- Samsung Galaxy S23 FE - nincsen sárkány
- Mindenki Z Fold7-et akar
HUN_Sector
PROTRON #58074 üzenetére
Életemben mindig az msi termékeit pártoltam, aztán lett egy Fatal1ty B450 Gaming itx/ac alaplapom. Életem legstabilabb wifijét azon kaptam. Soha egy probléma nem volt, minden tökéletesen futott.
Aztán én hülye, vettem egy msi b450 Gaming plus ITX ac-t. Kínszenvedés, szar antennákkal.De hogy intelről is legyen szó. A legutóbbi gigabyte z590I vision d itx alaplapom sem túl stabil wifivel, de ezen még az ethernet is szarakszik legalább.
HUN_Sector
sasNAXO #57965 üzenetére
Megjött a kettő 50x50x10 venti. Jó minőségűek, azonban csak egyetlen irányba szerelhető be a csavarozás kialakítása miatt. Így pl kereszthuzatot nem lehet csinálni vele, csak befúvást.
Ezen kettővel most teljes terhelés alatt 60 fokra esett a hőmérséklet, ezzel már együtt tudok élni.
Hangja semmi, tényleg ultra halk, nem reklámszöveg -
HUN_Sector
A windows frissítések jót tettek a fogyasztásnak, kb 60 foknál tetőzik 22h2 szervízcsomag mellett
Remélem a két 50-es venti még egy tíz fokot le fog faragni belőle.Más: Lötyög az msi b450 itx ac 5ghz-es antennája és ha elmozdul, azt könnyeden teszi, a netet meg ledobja. Ötlet? Jobban meghúzni nem tudom már. Max ha szétbontom az egész házat.
HUN_Sector
PROTRON #57978 üzenetére
Általában úgy szokták, hogy 30mm ha van benne ssd, vagy 2,5 hdd, 40mm ha nincs. Biztos hogy a gyári hűtő nem megy vele.
Az az intel proci kereken 60 wattos nem? Ráadásul annàl többet is be szoktak kajálni az intelek. És még ott a többi fogyasztó. Ahhoz kevés lesz a külső táp. Ehhez meg nem írják hogy tudna 120 wattot a belsője.
Az U, T, TE modellek alap órajelen azonban beleférnek.
(Egyébként csini ház) -
HUN_Sector
A baj a gyakorlatban nem az volt, hogy pl az időbeállítást elfelejtette, hanem hogy a boot menü után az msi logónál lefagyott. Ezt nem tudom menynire okozhatja elem. Félek nem.
De bios frissítés után automatikusan rendben elindult amíg addig nem., Azt követően meg nem vettem még le az áramhálózatról. Fura egy hiba na, annyi szent. -
HUN_Sector
Első körben kettő darab 15 cfm-es 50x50x10 mm-es noiseblocker blacksilent xs1 ventit rendeltem bele (jókat olvastam róla), lemérem utána hogy alakul a hőfok. Mivel megrekedni nem fog és átfújás lesz, 70-nél magasabbra már nem számítok.
Ha mégis a teje közelében alakulna, jön a modding, ami alpvetően nincs ellenemre -
HUN_Sector
AxBattler #57954 üzenetére
Nincs oldalsó ventije
Legalábbis gyárilag nem kaptam.
Megfontolom a javaslatodat a belső kikanyarításával kapcsolatban, ha nem válik be a szúnyogháló. Keret nélkül de fedéllel is mocskosul meleg (-5fok a diffi). Ezen egy 6 cm-es venti sem dobna már sokat szerintem
No de többet nem offolok, telepítem inkább -
HUN_Sector
PROTRON #57952 üzenetére
youtube alattiak.
Fólia le lett véve, egyszer anno nem vettem le, azóta erre külön figyelek
A cooler megfelelően felfekszik, annyira van meghúzva, amennyire még illik, elégséges friss pasztát is kapott, az nem lehet baj. Netes beszámolók alapján másoknál is ilyen forrófejű.De most amúgyis más miatt fő a fejem. Áramtalanítást követően 10 perc alatt elfelejt mindent a gép és többet nem lép túl a bios logón... Most próbálom egy másik windows verzióval életre lehelni.
HUN_Sector
PROTRON #57948 üzenetére
85 fokon megy a proci. Ennyit a 3400g nem produkál a chopinban. Oké, azt egy noctua hűzi de ez sem magyarázat.
Ellenben fedő nélkül 55 fok.Gyors ötletként a szomszédos praktikerben vettem tépőzáras fekete szúnyoghálót, megnézem az hogy szuperál rajta, lehet ennyivel meg is tudom oldani. Ha keret is kell hozzá, 1 mm-es balsafából vágok hozzá, de szerintem az nem lesz szüksèges. Na majd meglátom funkcionàl e
HUN_Sector
C verzió: tud valaki oldalt ahonnan mesh panelt lehet venni? Meretre vágva, a közbenső lemere rakva tökéletes tetőként szolgálna a mostani tele alumínium fedlap helyett, a levegő mégis járna
HUN_Sector
Na megvan ez az intertech A60 csoda. Van neki egy felső lemeze amihez lehet rögzíteni ssd-t, hdd-t. M.2-vel tolom, szóval bem lenne rá szükség. Na igen ám! De az oldalsó 2 db usb 3.0 foglalat is ehhez van rögzítve. Ha kiveszem, ki kell vegyem az usb-ket.
4 csavar fogja a 4 szélén. Felmerült bennem egy olyan opció, hogy a felét levágom egy lemezollóval, hogy jobb legyen a szellőzés. Így csak a ramok felett maradna a belső tartólap, de megmaradna az usb 3.0.
Meg lehetne L alakban is vágni, úgy a képen a bal alsó blokk tűnne el, tehát a negyede.35 wattos proci van benne, de tűzforró a ház. Jonsbo hp400s hűtővel és mx-2 hűtőzsírral van most elkészítve. Meg kell még néznem hogy tartólap nélkül jobb-e, ha igen, vagdosni kell.
De mindezek előtt még, valakinek valami további tipp? -
HUN_Sector
PROTRON #57877 üzenetére
Ez most kicsit off lesz, de szerintem mára irodai környezetben nem a proci, a ram vagy a hdd-t leváltó ssd teszi lassúvá a gépet hanem az a rengeteg policy ami belépéskor lefut. Nekem pl a mostani cégnèl 15 perc a belépés, mert madridból kell leellenőrizni mindent az automatizált folyamatoknak a belépéshez. Totál nonszensz. Aztán megnyitja a spanyol msn-t amit ki se lehet lőni.
HUN_Sector
Ha egy táppal és belső tápegység panellel szerelt háznál ez szerepel:
"Systems based on Mini-ITX can be designed very energy-saving, so that the standard, external 60W power supply is usually sufficient to run a powerful ITX computer. However, the internal Mini-ITX PSU board is able to handle input voltages of up to 120W."Akkor jól értem, hogy a belső táp panel képes 120 watt kakaót is biztosítani, csak a külső tápegységből kell egy combosabb?
HUN_Sector
HUN_Sector
Sziasztok.
Nem szeretnék hűbelebalázs módjára belecsapni a dolgokba, de segítségre lenne szükségem.
Hosszú évek óta csak itx rendszereket rakok össze (xigmatek nebula, inwin 901, masterbox 200p, inwin chopin).
Van most egy felszabadult itx amd konfigom és mivel feleségem egyre többet panaszkodik a nappaliban lévő laptopjára, gondoltam összerakok neki valami pofás itx slim konfigot. A baj csak az - a forintárfolyam és a kapzsiság által eszméletlen magasra harácsolt házárakkal kapcsolatban, hogy a választék is harmatos.Nem találni semmi stílusosat. Láttam hogy harmincezer környékéig ezek az lcpower, akyga, chieftec fekete acélházikók vannak, nem valami szépek. (Nem is értem hogy a chopinokat miért futtatták máris ki)
Valami ilyesmiben gondolkodok:
Egy a sokból:
Vannak mac-re hajazók is, azok is tetszetős házak.
Tehát kb 20*20 cm és max 10 cm vastagság körül.
Nem lenne utolsó, ha sfx táp beleférne, vagy belső tápos lenne (min 80w), legvégső esetben maradna a külső táp.Nem szeretnék megint külföldről házat rendelni, bár ha a végén nem marad opció, az amazon.de szóbajöhet.
Más topicban hozzászólni sem tudtak, bízom benne hogy itt némileg több sikerrel járok. Köszönöm előre is. -
HUN_Sector
Kowi84 #50728 üzenetére
Szinte már mindegyik víz 24-25 környékén kezdődik. Kicsit off, minap láttam egy videót, hogy hogyan készülnek. Kétlem hogy ezek az előre összerakottak eresztenének már.
Ha halk gépet szeretnél, akkor Noctua. Ha nem fontos a csicsa, a design, ellenben a jó hűtés számít, akkor a Noctua NH9 széria ami neked való.
HUN_Sector
#16939776 #50721 üzenetére
Teljes egészében a ház kivezetésére támaszkodik a kártya. A kimeneteket tartalmazò acéllap felül a szokásos csavartögzítéssel van fixálva, alul meg van egy kosár, ahova beilleszkedik a lap alsò pereme megy bele. Amolyan beakasztòs megoldás. A fotòn a vga rögzítőlapja aljánál jòl látszik is.
Stabil, fix rögzítést ad.
HUN_Sector
Na, gyors NR200P tapasztalat. Alulra szerelt vízhűtésnél az egy slotos vga sem fér el fekve, kell a riser (azaz elfér, ha kb 18 cm hosszú kártyát ÉS csak 1 db 12 cm-es ventit használtok)
Felülre nem szerelhető, max szintén 1*12cm variáciòban. Ütközik a psu kerettel.
A kábelekért elnézést, de az én sima be quiet 300w sfx tápom nem alkalmas kábelmenedzsmentre, annyi sz*rja van: -
HUN_Sector
Ennyire nem kell paranoiásnak lenni, mert akkor tényleg eléred azt, hogy a normális világ megszűnik létezni.
Vezetek egy legos FB csoportot, cirka 30000 taggal. Rendszeresen töltenek fel a közös családi építésekről, a büszke gyerkőcökről képet, s szerintem jól van ez így. Aki meg beteg állat (pl. Kaleta), az úgyis fürdőzös kisgyerekek képeit fogja vadászni, nem ezt.
HUN_Sector
Na, NR200P elkészült, működik. Holnap már csak fel kell telepíteni és jöhetnek a tesztek.
Az mondjuk fura volt, hogy az első kép bal felső sarkában látható csatiba (8 pin) nekem csak 4 pines csatlakozóm volt az SFX tápon, de a 65 wattos procinak úgy fest, ez is elég (Ryzen 5 1600). (az egyetlen 8 pinesem pci express vga-ba való volt)Ennyit rég szívtam már egy gép szerelésével (köszönhetően egy jól megszorult, LED, HDD, SW reset, POWER switch kábelrendezőnek és a túlzott, fals magabiztosságnak, majd egy elgurultcsavar hajkurászásának a gépházban, a kábelmenedzsmentnek)
Ja, kábelmenedzsment: ehhez kizárólag moduláris, vagy fél moduláris tápot vegyetek, vagy befonjátok a hajatokat a floppy, meg sata kábelkötegekkel.
Holnap meglátjuk, hogy virít megvilágítva. Bár azt már most látom, hogy a pci-e risernek hála a deepcool hűtés világító logoját kitakarja a kártya, így lehet fekvő vga lesz belőle.
HUN_Sector
NR200P alkatrész installálás folyamatban :)
HUN_Sector
XP NINJA #50676 üzenetére
Ha figyelmesen megnézed, az matx lelòg, így az usb-t kitakarja a ház egyik hátsò lemeze. A komment szekciòban írja valaki, hogy csak adott matx lapokkal működhet még így is amúgy.
Nekem ez gányolás, arròl nem beszélve, hogy a videoban lévő build instant kill a ramoknak. Rájuk tolni egy psut, egy vga-t, egy hűtőbordát, nem egy életbiztosítás. A procit is lehet hamar levágná a bios.
Nem véletlenül van itx lapra méretezve a ház. -
HUN_Sector
Ezért nem tudtam bele fehér tápot rakni, csak nem moduláris fekete sfx-et ugyanannyi pénzért (elmorzsolt könnycsepp)
HUN_Sector
Az NR200P CSAK! SFX tápokat fogad, ezt vedd figyelembe.
However, a gyártói honlapon van letölthető terv 3D nyomtatókhoz ATX psu brackethez (kosárhoz).
Nyugaton úgy fest, ez már a háztartások tartozéka, mint nálunk a sz*ros pelenka. -
HUN_Sector
Teszel rá egy, a procikhoz adott matricát (AMD/INTEL)
Ahhoz, hogy ugyanolyan színmélységű feketét találj, biztosan bújni kell a netet, de nem lehetetlen. Én mindenesetre elfedném a fenti módon, azzal kevés a macera (és hidd el, elsz még rajta elég sok sérülés, ha utaztatod)Más: NR200P-be próbált már valaki ATX méretű tápegységet belegyömöszölni?
HUN_Sector
.Ishi. #50569 üzenetére
Sokat számít egy jò paszta is. Ha jò hővezető képességűt kensz fel, simán lehet az overall hőmérséklet 5 fokkal alacsonyabb.
Én is pròbálkoztam többféle mòdon, végül egy 16 körüli hővezetési képességű ezüst cucc lett az igazi (a márkára nem emlékszem, de jobb volt mint az mx-4)Rendezd el a kábeleket megfelelően, nehogy megfogják a légáramlást. Tartsd tisztán a shellőzőket, használj jò teljesítményű, nagy légszállítású ventilátort.
HUN_Sector
mpierre #50565 üzenetére
Köszi.
Azért van oylan táepgységem is itthon (fsp), ami karistolja a 65-70 fokot itx házban, meg van olyan is (azt hiszem seasonic, ami a 75-öt). De végül találtamegy gyárilag fehér corsair full modu tápot, csak 31-ért piszok drágának tartom, meg nekem felesleges bele a csicsa led. Lehet a végén marad a festés -
HUN_Sector
#25954560 #50536 üzenetére
Ahhoz meg kell várnom a téli szabadságolást az ünnepek alatt, mert 2 ördöggel és napi 12 órás melóval kicsit nehézkes.
Jelenleg azon filózom, hogy átszerelem a régi gépből az i5 4460, 8GB ddr3-as, 1050ti mini gpu-s felhozatalt a gépbe, válság idején új procit, alaplapot, gpu-t venni kicsit húzós lenne.
Persze szívem szerint én is egy frissebb hatmagost (pl 2600) tennék bele, 2*8 giga ddr4 rammal, meg egy jobbfajta itx-es méretű kártyát, de a költségvetés szorosAzon még gondolkodom, hogy lecsavarozom a gpu burkolatát és lefújom fehérre, hogy passzoljon a gépházhoz. Megtoldom az egészet egy vízhűtéssel, 2 fehér hűtőbordás rammal, aztán egységes fehérségben hadd szóljon. Ellenérv, hogy az alaplap és a tápegység színe elüt.
Apropó, kicsit off: tápegység burkolatot próbált már valaki lefesteni? Minekutána az egyik legmelegebb alkatrész, ott erősen tartanék a festék nem kívánatos reakcióitól (leég a festék, tűzveszély nem kívánatos gázok felszabadulása égéstermékként... stb.)
HUN_Sector
töredelmesen bevallom, eddig bírtam. Vettem egy fehér, üveg oldallapos nr200p-t....
HUN_Sector
http://www.rgbcomputer.hu/prod/szamitogep_haz-98/haz_coolermaster_nr200p_ablakos_fekete_mcb-nr200p-kgnn-s00-91040
Érkezik státusz. Ez már azért egy ismertebb webshop.
HUN_Sector
Kezdenek beszivárogni
https://www.pcnoti.hu/termek/111201246/haz-coolermaster-nr200p-ablakos-fekete-mcb-nr200p-kgnn-s00
https://www.wincity.hu/hz-coolermaster-nr200p-ablakos-fekete-mcb-nr200p-kgnn-s00?utm_source=arukereso&utm_medium=cpp&utm_campaign=direct_linkBár egyelőre még csak a feketék
HUN_Sector
https://leet.hu/2020/11/11/egy-igazi-rtx-gamer-pc-t-epitettek-egy-xbox-one-s-belsejebe/
HUN_Sector
Azzábòl szívem szerint én megvenném a brutál hatalmas itx piramist, de nem tudom a hatszámjegyű árat lenyelni. Meg úgy vagyok a házakkal, ha menekülni kell, akkor hadd tudjam egyből felkapni. :) Ezért volt jò az in win chopin.
Az biztos, ha házat választasz, costsaving megoldás, ha atx-es a táp. Főleg ha modulárisat szeretném belőle és valami normális minőséget.
Ui.: (az eggyel fentebbi hozzászólás törölhető) -
HUN_Sector
HUN_Sector
Évekkel ezelőtt volt intel 1150 socketes msi itx ac wifis lapom, a típusát most fejből meg nem mondom. Azon is dobálja, semmit sem tudtam vele csinálni. Az összes drivert végigpròbáltam, de hiába.
Asrock am4-es ac wifis lapnál nincs ilyen probléma, max az, hogy nem bírja a upc modem wifije az 500 megabitet kiadni :) -
HUN_Sector
Csokilama #50123 üzenetére
Köszi. Én mindenképp a fehérre vágyom, szóval ha az nem jön, akkor lessz nemulass. De már nagyon váltanék, hamar megunok egy-egy építményt- Akkor is, ha marad az APU-s megoldás és nem térek át megint CPU + dVGA kombóra, jó lenne megint üvegesbe építkezni, valami szép, fehér, letisztult térrel, fehérre fújt VGA-val, vízhűtéssel.
De be kell valljam, ezt a méretet és minőséget igen nehéz lesz bármilyen szinten überelni:
(bár legalább elmondhatom, hogy a létező legkisebb, közel ITX alaplap méretű buildet már összehoztam) -
HUN_Sector
Köszi az infót, akkor nem veszek Jonsbot, megvárom az nr200p-t
HUN_Sector
Ha már szóba kerültek a hardverelemek is. Intel 9400F-el van valakinek tapasztalata?
AMD árai kezdenek elszállni, amióta földbe döngölte az intelt... -
HUN_Sector
Ryzen 3400G-hez jò pár cpu hűtőt kipròbáltam, az id cooling id30 egyenesen visított. Amint felkerült a noctua l9a am4, azt hittem hogy nem megy a gép. Terhelés alatt sincs semmi hangja.
HUN_Sector
Default 3400g-m egy noctua cpu hűtőn, egy in win chopin házban! sem megy 70 fok fölé. Sokat számít egy jò paszta is.
HUN_Sector
Csokilama #50018 üzenetére
Kicsit hangosan gondolkodok, nem vitaindítònak szánom: 2020 végén a 3,5"-os hdd közel olyan hangzású, mint a cd olvasò, vagy a crt monitor :)
Nekem pár éve vett itx gépházam is már csak 2,5"-ös bayekkel volt szerelve. Az ssd-k könnyen megfizethető árúak lettek, az m2 szabvány is egyre inkább elterjed, pont egy vinyònál, mint a megfelelő ház kiválasztási szűk keresztmetszeténél leragadni szerintem hiba. -
HUN_Sector
A Lian Li TU150 típusú fogantyús kockákról van bárkinek személyes tapasztalata?
HUN_Sector
Azért egy asztal méretű számítógép(asztal) nagyon nem ITX méret már
HUN_Sector
Van IS30-am (ázsiai import), hát bazi hangos egy törpe méretű házban. Én az Id Coolingban emiatt elvesztettem a bizalmamat. A Noctua bezzeg - holott nem volt sokkal drágább - nem is hallható. Sokszor hiszem azt, hogy nem is kapcsoltam be a gépet.
HUN_Sector
Duo: A zotac 1050ti minije ha jòl dereng csak 160mm. Esetleg az?
HUN_Sector
Hm... Pedig a videoban nem látszik semmi olyan akadály, amely egy egyslotos vga magasságát korlátozná.
YouTube reviewban majd úgyis megtudjuk -
HUN_Sector
Low profil kártyákbòl van valami combosabb, tápcsati nélküli?
Bárúgy nézem, ebbe egy normál kialakítású, itx méretű 1050ti is belepattanna -
HUN_Sector
Olvastátok már?
https://prohardver.hu/hir/osszel_debutal_raijintek_ophion_7l_mini-itx.html
7 literes, LP dgpu hellyel -
HUN_Sector
Fred23 #49832 üzenetére
Szintén fehérvári. Az a helyzet, az utólagos gányolást nem szeretem
Ahhoz nagyon pöpec szakembernek kell lennie, hogy azt mondjam rá, hogy "na ez igen".
Egyébként nézegettem a metist, 40 körül üveges is van már belőle. De a formája valahogy nem igazán olyan, mint amit egész nap néznék. Nem rossz, nem rossz, csak egy csipet valami hiányzik belőle, amit nem tudok hova rakni. Hiányzik a "must have" érzés. -
HUN_Sector
Rengeteget filòzom azon, mi legyen. Én anno az atx (aeroengine II) méretről váltottam matx-re (aerocool m40), majd eztán itx-re (xigmatek nebula, in win 901). A legutóbbi gépemmel kimaxoltam az itx kategòriát (in win chopin), viszont örülnék, ha nem csak a 3400g videocsipjére támaszkodhatnék. Ezért végignéztem minden most kapható, megfizethető házat, de létezik az, hogy ennyire nincs semmi a piacon? A kockaházakat és az ezredfordulòs minőségű műanyag/pléhkasztnikat hanyagolnám.
Csak 3+1 kritériumom van:
- Üveg oldalfal, a karcolòdòs plexitől rosszul vagyok
- 50000ft alatti ár
- fehér, vagy ezüst szín, zongoralakk kizárva
- 300 mm alatti mélység és magasság, max 20cm szélességTetszenek a keskeny, stílusos házak, így le is mondtam volna a fractal design era itx kedvéért az üveglapròl, de az meg megfőzi a vga-t. Nézegettem a Jonsbo termékeket, de az az egy ami tetszik, idehaza nem kapható (Jonsbo T8). Aztán így futottam bele a lian li tu 150A-ba, de az meg méretben már nagyon duci... A banggodon van egy tetszetős ház (cemo A4) de kínábòl ilyet nem akarok/merek rendelni, meg az is kártyafőző katlan.
Elég reménytelennek érzem ezt a 2020-as felhozatalt. Ha meg felbukkan egy jò ötlet (azza pyramid, az bazi drága, bazi nagy, bazi meleg konstrukciòban ölt testet)Velem van a baj?
