- Kis méret, nagy változás a Motorolánál
- Apple iPhone 12 és 12 Pro duplateszt
- Macrodroid
user137
nem vennék többet Zotacot. barátságtalan BIOS, sokan brickelték upgrade közben, az integrált Intel Gbit kártyán nincs Wake on LAN és natív Win7 támogatás, suspendből az esetek 75%-ában nem tud egyenesen felállni.
teljesítménybajom nincs vele, de 2010-ben a sima performance ennyi pénzért sztm kevés.
zodo
Túlkomplikáltam a fantáziálást!
Azt hittem egyszerre lehet a "furfangos" befogadó keretedben rögzíteni mindhárom hardvert., de így is nagy ötlet!
Kapcsolók, ledek helyei, szerintem egyén függő kérdés.
Oda tenném ahol nekem tetszik.
Amúgy valahol már láttam egy olyan házikót ami szintén ilyesmi "kocka szerű" és az oldallapjait lehetett cserélni. Az egész ház olyan, mint az IKEA "lapra szerelt" cuccai.
Ha egyszer megtalálom akkor, majd linkelem. -
zodo
Persze az igazat megvallva akkor is törekednék a lehetőségekhez mérten kompromisszummentes háztervre - s így a szélesebb körű felhasználhatóságra -, ha azt magam soha nem használnám ki teljesen.
Ha jól sejtem akkor igyekezned kellene, ki tudja meddig tart a láz.
Ez a már megoldott problémák halmazában volt olvasható.
Ezt inkább, majd megnézem, ha elkészül.Itt pl. gyártanak neked, szinte olyat amilyet csak akarsz. Kérdés, persze, hogy mennyiért.
(#3619) Osibaa
Az szép lapocska!
Biztos nem lesz olcsó árcetli rajta.
, de a 24 tűs tápcsati aljzat, igen jó helyre került.
Legalábbis nekem tetszene, ha az enyémen is ott lenne.
zodo
"Egyrészt szándékosan nem írtam róla"
Én meg itt várom a fejleményeket, de így érthető, hogy nem haladsz.
Akkor most low profile kártya lesz vagy csak terv ?
Az ODD, SDD, HDD keret összehozása nem lesz egyszerű feladat, de gondolom tudod.
Mondjuk az SDD méreteit nem vágom, de pl. nálam az ODD felfogatási pontja csak 1-2mm szélesebb, mint a 3,5" Hdd rögzítési pontjánál így valami igen extra keretet tudok elképzelni, hogy mindhárom eszközt egy keretbe tud beszerelni.
Előlapi I/O az teljesen jó vétel, ötlet. Minek szenvedni velük, ha nem muszáj.
Apró lukú perforált lemezt, szerintem a fémipari gyártóknál találsz vagy azok partnereinél. -
zodo
Szép gyűjtemény, de hol tart a ház projekt ?
Nekem is van egy ilyen "rövid tápom", mint az FSP VR400
toldy
Nekem is tetszik. Ezek a méretei:195*69*34 mm, az 5770 hawkon a hűtő szétszedhető úgy hogy külön a ventik és a borda ( és venti nélkül vissza szerelhető) így feltételezem hogy ezen is.
A bit-tech-en megjelent egy Lian Li PC Q-08 teszt. -
toldy
Szia, ammennyiben valóban nincs igény nagyobb kártáyára akkor bőven elég a félmagas.
Egyébként néz ki címlapra ,régóta vártam ezt a kártyát. Nem kell rá tápcsati,a fogyasztása nagyon jó ( max 60-65w) és a teljesítményel sincs gond.
MSI 5670 MINI Hawk. -
zodo
Nekem tetszik az új irány vonalad.
Ha nem játszanék, mint te akkor én is a lehető legkisebb ház megvalósításán ötletelnék.
Mondjuk akkor én nem erőltetném a diszkrét vga beépíthetőségét, mert bőven ellennék akár a mostani HD3200-al is, de ennél már vannak jóval komolyabb int. megoldások is.
(max. Alaplap, proci, odd, nagy kapacitású hdd, picopsu ill. egy 12cm-es venti ami az egész házat hűti)Melyik a legerősebb Low Profile VGA kártya topik utolsó oldalán eléggé, érdekes hsz-ek születtek.
zhagyma
" ... Fölöttébb kíváncsivá tettél, magad hogyan állítanál elő hatszögletű lukakat? Készítenél présszerszámot? ..."
Erre Én is kíváncsi lennék.
Igazából megkérdeztem a mechanika üzemben a fiúkat, mit lehetne tenni. Válasz "Ha nem boldogulsz megcsináljuk egy sörért". Villamos ember lévén innentől kezdve mengyugodtam ...#3351 Szóval ügyes vagy. Köszi a linket
zhagyma
Nekem tetszik az 5 literes koncepciód. Ha az opcionális 1x 3,5" / 2 x 2,5" HDD-ból csak egyet használnék és tovább "legóznék" talán nagyobb hely maradna a vezetékekre / levegő áramlásra ...
Vásárolható valahol "méhselyt szerkezetű" (hatszög alakú lyukak) acél / aluminium lemez vagy magamnak kell előállítani?
user137
ez a kis ház szép elgondolás (vö: Silverstone PT09)
ellenben ezeken a szellőzőkön nincs igazán tervezett légáramlás. csak úgy megy benne a levegő, aztán majd elmegy "valahova". arról nem is beszélve, h mennyi por jön be 3 oldalról.az 5 liter az challenging. custom kábelek mindenből, lehet a rögzítő csavarok sem lesznek mindegyek.
ellenben még mindig 1 a kérdés ezrek ajkán: mennyibe kerül?!
zodo
Szakrajz, 5-ös!
Nekem a Nexus Psile ház ugrott be első ránézésre a slim odd és ssd elrendezését illetően.Ez az 5 literes verzió pofás darab
, talán egyetlen hátránya, hogy csak low profile kártyákat támogat.
Esetleg magamból kiindulva, nem egy hamar lesz sdd-m, pláne kettő.
(kettő árából már már egy Mac mini-t is le lehet vadászni)
Cserébe szívesebben látnék még egy hdd helyet., de összességébe véve tetszik!
Nem tudom, mert nem volt még panel vagy pico tápom, ezért csak félve említem meg azok szellőztetésének hiányát, hátha melegszenek.
Jöhet a 10 literes versenyző!
Geree
nekem tetszik a kicsi kuckó, pár elgondolás, amitől -nekem. jobban megfelelne...
-lehetne álló (bár ezt talán a legkönnyebb kivitelezni
-panel helyett PicoPSU-val (már amúgy is van)
-lehetne kicsit nagyobb (min. lc12 méret), de ne legyen ennyire "bonyolult" a szerelése, kábelezéseegyébként jó elgondolás, a bővíthető perifériák száma szerintem ideális
ja és még egy tipp... nem gondolkodtál pl. egy antec isk-300 féle mod házon? szerintem az is ötletes, méretei már most nem rosszak, kicsit rövidebbre kéne faragni, a paneltáp helyett szintén pico-t és valahova elsuvasztani még egy 3,5-ös hdd-t és kb. ugyanott vagy mint a mostani...
toldy
Akkor megint én kezdem,
1, a legkisebb határozottan tetszik, bár nehezebb beszerezni, de jobban passzol bele egy pico.
2, a középső és a 3. első ránézésre q08 beütése volt,de jóval kisebb ( nyugodtan felrakhatod róluk is a képeket)kisza25: jó-jó de az nem ér. gyári megoldás azon mit szereljek?
Saját: HookR kedvét látva, az én igényimet figyelembe véve napok óta is saját kuckót tervezek ( egyszerűen megint elkapot a láz). 2 stílus közt gondolkodom.
1, letisztult fém pl Silverstone PT-07, és egy konfig róla.
2, szép fa ilyen Inwines, ehhez hasonlóan kidolgozva. én utóbbira hajlok mert fához értek és ahhoz vannak itthon gépek,szerszámok. -
zodo
Igazad van az Antek ház esetében, pro és kontra érveket tekintve.
, de ezek szerint nem voltam érthető.
Ezt ill. a Windy házat csak példaként, (elrendezéseiket tekintve, általam kb. jónak titulált házak, amin kell egy keveset igazítani) említettem.
Ezekből kiindulva és a te terveidet, igényeidet figyelembe véve kialakítani a tökéletes házat. Szóval, mint alapötlet és egy kis fúrás faragás.
Nem azt mondtam, hogy ilyeneket vegyél.
Windy ház valóban nagy és igen a szekciók elrendezéseire gondoltam.
Némi kiegészítéssel:
" Elrendezés 5-ös , de lehetne akár alacsonyabb is max. a vga kari magasságáig kellene, hogy érjen ill. a fenti 5,25" helyeket kellene még átalakítani ( ha kell) slim odd vagy további kiegészítők fogadására.
Szerintem, ebből te is meríthetsz ötleteket, bár tudom, hogy te nagyon jártas vagy a mini témában és lehet, hogy már láttad e remeket."Azt nem tudtam, hogy csak álló ház lehet, de ebben az esetben én a 003-at választanám csak 180 fokkal elforgatva.
A vga miatt.
A hdd-ket ill. az őket hűtő ventit, pedig lapjára állítanám vagy is fektetném.
Mint ahogy a Windy házban látható, úgy hogy a hdd venti a proci ventivel megegyező oldalára kerüljön.
Tehát ha a házat 180 fokkal elforgatom akkor a hdd+venti párost még 90 fokkal kellene, elforgatni.
Bocs én nem tudok neked ilyen kafa modelleket mutatni.
Osibaa
OFF:
ATX táp, 2 slotos 27 centi hosszú vidikártya, több darab 3,5" HDD... nem egyszerűbb ezt egy mATX házba berakni? Egy 17x17 cm-es lap tényleg annyivel csábítóbb egy 24,5x24,5 cm-es lapnál, hogy emiatt zéróról építs fel neki egy házat? Értem én, hogy kihívás és hasonlók... jól van, befogom, nem vagyunk egyformák.
ON:
Alapvetően tetszik a koncepció.
Ha jól értem, akkor 2 hőzóna van benne, az egyik a vidikártya, ami a ház alsó részében elintézi magának a hűtést (alul beszív, hátul kifúj), illetve van a ház + táp, ahol a tápot is az alaplap hűtésére használod, és az egész felső zónából kiszippantja a meleget a két felső brutál venti. Egy dolgot érzek úgy, hogy gondolkodni kellene rajta, a merevlemezek elhelyezését. Értem én, hogy az ATX táp miatt nem fér sehova, de a ház oldalára "akasztást" nem tartom jó megoldásnak. Egyrészt így növeli az egész ház méreteit, másrészt ilyen közel az oldallaphoz szerintem felerősödik a zörgése, harmadrészt a hűtés szempontjából sem tűnik optimálisnak. Ezeknek kellene még valami jó kis helyet találni a ház belsejében, lehet az általad is írt SFX táp a jó megoldás erre, nem tudom. Van esetleg olyan rajzod, ahol SFX táp van bent (és mondjuk nem függ a ház oldalán a két lemez)? Mekkora lenne úgy a ház teljes mérete? -
toldy
Ezzen a képen lévőkre gondoltam hogy lehet egyszerűsíteni. Azt a hosszanti távtartó/merevítő, a táp tartóját -amire függesztve van- illetve a venti tartó füleket pl kilehetne maratani -én a helyedben minden elemet cnc-vel vágatnék- egy anyagból ( pl 4-5mm alu) ezzel nyerve pár mm-t illetve kellő merevség megmarad és kevesebb elemből épül fel.
szerk: Itt vannak olyan ventik.
zodo
Gratula a tervezéshez és a megjelenítéshez.
Viszont, ha már kérdezted akkor nekem nem tetszik valamiért.
Kicsit "túl tervezettnek" tűnik.
Csak pár gondolat, hirtelen:
Nem értem minek a 2 db 14-es venti felülre. => Ok. akkor inkább hdd-t oda.
Inkább fektetném a házat, mondjuk a jobbra. => Vga szellőzése szerintem fojtva lesz, ha így marad.
Kábelezés.
Na, szóval csak annyi lenne a lényege, hogy pl. az Antec NSK 1380 kockája sem nagyobb annyival és ha az odd+ hdd keretet megdolgozod* kicsit akkor kb. ugyan itt vagy.
* slim odd felülre alá pedig 2 db 3,5" hdd vagy 4 db sdd vagy ezek kombinációja
Esetleg az én SG05-et is el lehet így képzelni, ha átdolgoznám a te kb. terved alapján.
pl.
Kicsit szélesítek, hosszítok rajta.
Tápot előre teszem.
Alaplapot kicsit megemelem, hogy alá férjen egy slim odd.
Ház, jobb oldalára a beállítom egymás mellé a 2 db 3,5-ös hdd-t vagy 4 db sdd-t.
Ventik a ház tetejére és kész.Szvsz.
Amúgy, tényleg örülők, hogy nekiállsz és csinálod a saját elképzelésednek, igényeidnek megfelelő házat!
toldy
A túl rugalmast úgy értem hogy van lehetőség 2,5 és 3,5 hddre, sfx vagy atx táp, ekkora és akkora venti. Ha leadnád a voksod bizonyos méretkre akkor szereintem lehetne faragni a méreten,anyag mennyíségen,szerkezet lehet egyszerűsíteni hasonlók. Nem érzem az egységet a házban, bár élőben látva lehet nem ezt gondolnám. Remélem sikerült jól megfogalmaznom hogy mire akarok rávílágítani.
toldy
Szia
Az elgondolás jó csak van pár dolog, dekezdem elöbb a válaszaimmal.
1,reset gomb szerintem nem de power led igen
2, szerintem nem, elegendő ez a magasság. Mivel a kártya hossz max 29 centi egy nem nagyon van szükség nagyobb tápra ( 120mm ventis tápok is van 600w az meg mindnere elegendő)
3,szerintema 2db venti jobb mert így jobban kitölltik illetve a táp levegőét is egybül küldi ki.Előlapi csatlakozókból szerintem a 2db usb verzió elegendő ( vannak olyan hátlapi usb kivezetések amik alaplapra köthetőek). Valamint szükség van odd-re? És végül: ezt a házat magadnak csinálod vagy ilyen kis szériásnak? Mert kicsit túl rugalmas és ez szerintem sok.
Osibaa
Köszi a linket. A teljesítményt onnan vettem, amilyen tápokat most a mini-ITX házakhoz adnak, vagy itthon is kapható (pl. 150W picoPSU, biztos ebből is van külföldön nagyobb). Gondolkodom rajta, hogy oldjam ezt fel...
A liter szerinti csoportosítás helyett milyen csoportosítást javasolsz?
user137
ezek váááá... ha már olcsó(szar
) AMD-t használunk, akkor miért a drága SoDIMM foglaltú RAM-okkal dolgoznak?!
az utolsó H55 viszont jófajta, megfordították a default layoutot, és a PCI-E slot jó messze van a procifoglalattól. abban még van ígéret...
szerk: jah, köszi a képeket!
user137
user137
a kérdés a másik topiklakótól is áll: meg is fogod építeni? szeretettel várjuk (én még egy PÜ-t is küldök emellé).
viszont, amit szem előtt kell tartani:
* 120-as venti alatt nincs normális légmozgás zaj nélkül. ha ilyen lapos házat csinálsz, akarva akaratlanul be fogják a userek lakni mindenféle lapos (kis magasságú) helyre, ahol könnyen megfulladhat egy erősebb konfig friss levegő nélkül, főleg, ha mondjuk alulról akarsz egy VGA-t táplálni 1cm-es talpakon állva (mínusz porszűrő). Azért egy "kompromisszummentes" Corei7+egy 300W-os videókályhának kell a tüdő rendesen.* a másik issue, h jelenleg a zotac lap nem kapható itthon, se az ECS mini-itxe, se az inteles lap, amellett, h kurvadrágák (a lap 35k, egy hűtő 10k, riser 5k = 50k és még el se kezdtünk építkezni :-)).
* akinek kicsi kell, annak vagy szép kell, h legyen (és csendes), vagy q sok hely kell neki, és berakja a sufniba a LAN switch mellé. Előző usereknek kell egy slim ODD és notebook vinyóból építkeznek úgyis, mert hatodannyit fogyaszt (!), negyedannyi hangja sincs és negyed helyen elfér. Utóbbi userek megvesznek 5k-ért egy házat meg 20k-ért egy D510MO alaplapot és kivágják hálózatra a vinyókat a pincébe.
Mindazonáltal: ha van fizikai megvalósíthatósága a dolognak, beszéljünk, mert szűk a piac, hátha tudok segíteni. :-)
.mf
Úgy tűnik félreérted, bár igaz elég pongyolán írtam le.
Amire gondoltam, az táp és alaplap valamint videókártya szempontjából olyan, mint a normál ATX/mATX torony elrendezés, csak lefektetve: SFX táp (élére állítva, így 125mm magasság), mellette lap (táp kifúvás és alaplap hátoldal egy oldalon, egy sík), rajta riser nélkül, normál helyzetű VGA (ami asszem alaplap távtartókkal együtt is még épp befér 125mm magasságba). Az ODD-HDD elrendezésnél jön ATX-hez képest a variálás, ugyanis ezek
A.) alaplap síkjával párhuzamosan, de felfelé (ha VGA K-Ny, akkor HDD É-D), egymás fölött 3 db HDD, és felettük az ODD. Így a doboz mélysége lap 170 + elválasztás 10 + HDD-k 110 + elválasztás 10 + venti 25mm = 325, külsőre kb 330-335.
B.) alaplap síkjára merőlegesen, élére állítva, de továbbra is É-D irányban; a venti viszont most előttük van, É-i oldalukon, a táp teteje felőli oldalfalon. Így a mélység lap 175 + HDD-k X×30mm, 5-nél a szélessége közel ugyanakkora, mint A, viszont a magassága a felettük lévő ODD miatt kicsivel magasabb. -
user137
kolléga
* a SATA csatik számossága miatt csak Zotac lappal lehetne megcsinálni (6x SATA)
* pont keresztbe menne az összes kábel a házon, nem beszélve az ATX24 csatlakozóról
* minek ennyi 3.5"-es eszköz egy házba? egy áramzabáló nehéz zörgő izé lesz belőle, pedig az ITX-et pont nem erre találták ki. ki lenne a célközönség? -
.mf
Szép munka
Az elrendezés azonban sztem helykihasználás (meg talán hő -- forró vidkari vs hőre érzékeny HDD-k) szempontjából nem optimális.
Ha már 350×360, akkor lehetne akár normál módon, hosszában is a videókártya. Emiatt magasabb lesz a ház, de így egy oldalára állított SFX táp is befér, valamint egy slim ODD és egymás alatt 3db 3.5" HDD elfordítva felfelé, mellettük pedig hűtésnek egy venti. Vagy a HDD-ket élére állítva, a venti pedig az elejüknél, akár 4 (vagy a ház hosszabbításával több) HDD is elfér. Így saccra 5970 esetében 350×260×140mm, max. 300mm-es vidkarinál 320×260×140mm.Óafenébe, elfelejtettem, miért is jöttem ide
Mennyibe fáj manapság a legolcsóbb paneltáp? Akár 65W is elég, csak ION, 2×3.5" HDD és ODD menne róla. -
user137
ez azért elég korrekt lenne
arról nem is beszélve, h "oldalt" jönne ki a csatlakozótenger ebből. HArdverkerben van 800Ft-os nettó áron 2-in-1 3.5"=>2.5" átalakító, abba 1x SSD, a másikba egy notebook vinyó, a többit szerintem is storage-on érdemes tartani(OFF, de mi lehet olyan fontos, amit mindig magunkkal kell vinni, és nem fér el 500GB-n??)
toldy
toldy
Elvetemült, de az sg05-be már nem tudod elrejteni. Tied?
Enyémbe csak egy 5850 lesz.Jut eszembe mivel mindenről beszélünk ami az itx-hez köthető nem csak alaplapokról, így arra gondoltam hogy milenne ha felkeresnék egy moderátort hogy átrakja a topicot a NOTEBOOK,PC fórumba ?
hito
Köszönöm az infót
Arra tippelek, hogy itt akkor nem elég nagy a radiátor felülete a passzív használathoz
Bár biztos lehet úgy használni, csak nem lesz annyira hatékony. Akkor már lehet hogy jobb (anyagi szempontból) egy nagyon jó hőcsöves amiről leveszem a ventit.
Pl. Scythe Ninja Minivel i7-et venti nélkül jegeltem. -
De csak az R2-es. És ennek a gusztustalan Inteles felfogatása van ami kiflit hajlít az alaplapból.
A régi csavaros felfogatás ellendarabja atom masszív, csak amikor a processzorhoz hozzá akarsz férni ki kell venned az alaplapot. Én egyszerűen megoldottam; kifúrtam a gép alját!!
A sima talpas ami szépen fel van polírozva. Viszont hullámos, ezzel szívok most éppen. E miatt 44-45 fokos a proci. Már szereztem egy márvány lapot, ha lesz időm és főképp türelmem nekiállok a több órás simogatásnak.
zodo
Persze, én sem ismerem a psu-kat.
Egy minőségi 400-as már tuti választás lenne.A linkelt 400-as táp az tuti sfx méretű ? Nem lehet, hogy a kép csak illusztráció ?
Adatoknál azt olvasni: For PS/3 Micro ATX form Factor.
vagy, hogy ezek a tápegységek a Silerline desktop atx házakban fellelhetőek.
Azokban, pedig álltalában csak 300W-ak vannak.
Teljesítmény táblázat alapján a 12V ágak összértéke is igen harmatos.Szerk:
Az én sfx tápegységemben a venti melett már nincs semmi. Hűtőbordák a legmagasabb elemek a táp házában, aztán kb. 2 mm hézag és ott kezdődik a venti alja, ami a ház tetéjéhez van felfogatva.
nyunyu
Alaplap méretek egymáshoz viszonyítva
Nem is tudtam, hogy az Aopen ujrafeltalalta a miniATX-et, termeszetesen teljesen mas formatumban, mint ahogy az ATX 1.x-ekben definialtak. (az lathato az abramon.)
2.0 vagy 2.1-ben vegleg kikerult a szabvanybol, mivel gyakorlatilag senki sem hasznalta ezt a formatumot. -
zodo
Hát ja, de anno amikor még csak hírbe volt pl. a Minix vagy a koppintott Albatron lap akkor igen rácuppantam.
Ez, nem lenne jó ?
(#31) Solicidium
Hirtelen nem nagyon tudok neked házat ajánlani, mert nem szoktam keresgélni ilyesmit, de valóban az m-atx méretű házak közt kell keresgélned. Esetleg építesz neki.
Az Aerocool, Thermaltake házatáján érdemes nézelődni vagy itt a ph-n a témához kapcsolódó topikokban. -
Gondolom Te sem tudsz teljesértékű pci-e 16*-os (tehát j&w kilőve) am2+/am3 lapot.
Huhh, szép teljesítmény, át is nézem, hogy Te mit találtál ki, én is terveztem papíron egy mini-itx-es házat a silverstone-k koncepciójában, de annál kisebb méretben és normál méretű odd-vel. Csak ami messze a legnehezebb, meg kéne építenem...
zodo
Szép kis gyűjtemény!
Nem készültem, de egy ajánlatom nekem is lenne.
( alaplapok, tápegységek, házak )
(#21) HookR
Az igen.
El is készítetted ?(#23) HookR
Kicsit, gyorsan írsz.
- HP Omen Kingston HyperX Fury 2x8GB 3733MHz DDR4 kit
- Corsair Vengeance RGB RS 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz C18 Memória!
- -- KISHIBÁS!!! -- PRÉMIUM S1700 Verhetetlen áron? -- IGEN -- OEM Asus Prime Z690 Ingyen Fox -- IGEN
- Gigabyte GA-F2A55M-S1 AMD FM2/FM2+ alaplap, valamint ajándék proci
- MSI Z170A GAMING PRO CARBON
- BESZÁMÍTÁS! ASUS Z97-K Z97 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy S23 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Samsung Galaxy A56 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100%
- QNAP TS-870U-RP 8 lemezes Rack NAS
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
klasz
