Utolsó frissítés: 2025. június
● Router gondok
_q
Gubek-Einste #93360 üzenetére
A gyakorlatban ez mit jelent? AX lenne a fő router, AC meg a node.
Kaci84
Gubek-Einste #93356 üzenetére
Értem. Az mivel fog többet tudni mint most? Itt a faluba, de nekünk pláne nem lesz 1000 net. Csak mert kb egy 20-as a legolcsóbb. Nem a Wifi 6 drágíttja meg nagyon, mert az most menő? Pl. 12-ért egy Archer C6 az nem elég jó?
Scale
Gubek-Einste #93338 üzenetére
Amúgy egy lehet amatőr kérdés:
Az hogy mekkora lefedettséget ad egy routert az mitől függ? Mert pár napja pont volt olyan hsz-váltás, hogy pl nem az antennák számától. Itt persze most nem a helyi adottságokra (falak típusa, stb) gondolok ami egyértelmű hogy sokat számít de ha tegyük fel egy ideális helyen van a router akkor melyik jellemzője árulja el, hogy mekkora helyet tud lefedni?
Ezt azért is kérdezem mert pl nekem sose a wifi sebességével volt bajom a jelenlegi felálással sem, hanem hogy egy adott ponton nincs wifi egyáltalán, nyilván ha nagyon lassú az se annyira jó. -
Scale
Gubek-Einste #93261 üzenetére
Az ax56U még nagyon talán beleférne egyik AC-s mellé ha ténylegesen megéri a 7k felárat, viszont az utóbbi (ax58u) már biztos nem, az már egy magasabb arkategoria. Ax56u megéri 7-8k felárat?
Ha így döntenék hogy "vegyesen" lenne, akkor a fő router melyiknek kellene lenni? Ezt azért kérdem, mert a modem a tetőtérben van, ott mellette lenne a fő router, a másik pedig egyel lejjebb a fő élettérben, ahol legtöbbet lenne használva wifi. Első körben wifi-n keresztül próbálnám ki a mesh-t osszeloni, csak ha nagyon muszáj akkor kötném össze őket kábelen.
Ha jól látom az ac1300g+v3 annyiban különbözik ac57u v3-tol, hogy a 2.4-es sávon többet tud, szóval az akkor jobban megéri. Főleg, hogy az utóbbit nem is nagyon látom árukeresőn, hogy lenne. -
qpakcovboy
Gubek-Einste #93303 üzenetére
Köszi. Végül AX5400 mellé vettem egy AX55-öt. Pofon egyszerű volt a beállítás, mindenhol van stabil wifi. És az AiProtection is tetszik.
Illetve ha jól látom, akkor auttomatikusan váltogatja a router a 2,5 és 5G-s kpacsolatot? Xiaominál nekem kellett eldönteni, hogy melyik sávra csatlakozom.
szpigi73
Gubek-Einste #93309 üzenetére
A dx4 mininek csak 1db Lan portja van. Ha ráteszek egy 8-as switch-et, lesz valamilyen hátrányom ahoz képest, mintha 3-4 saját Lan-ja lenne és azokat használnám? Streamelés, torrent, Nas-ról 3D-s film lejátszás tekintetében gondoltam a kérdést. Játék nincs tervben neten keresztül.
_q
Gubek-Einste #93302 üzenetére
Köszi, az AP-t elengedem, marad asus mesh. Indokolt lehet CAT6 vagy elég CAT5e?
#93309Gubek-Einste
Miért jobb a külső antennás router a zenwifi beépített antennás routerrel szemben? -
Gubek-Einste #93301 üzenetére
Köszi. Archer AX20 40k , 20 at szánok a dologra ahogy írtam
Marad a AX10
szigetipk
Gubek-Einste #93254 üzenetére
Én 1 hónapja vettem : ASUS RT-AX55 Router
Teljes magyar aplikációja van, és még nekem is egyszerű volt beállítani!
75 nm- es lakásba teljes lefedettséget ad mindenhol 5G-n is. -
_q
Gubek-Einste #93284 üzenetére
Köszi akkor az nem lesz jó.
Ha mesh hálózatot használok, akkor is szintenként át kell fúrni és átvezetni CAT6 (vagy gyorsabb kell?) vezetéket? Tehát a több mesh eszköz egymás között vezetéken kommunikál továbbra is? AP routerek használata mivel lenne rosszabb?
Scale
Uh, hát ha ennyit kell rákölteni erre akkor most lehet skippelem, a jelenlegi hálózat sem teljesen rossz csak szeretném egy egysegesre lecserélni, mert felújítás is van folyamatban és útban a lenti meg hát nem túl esztétikus sem.
Amiket néztem eddig ezek az esztétikusabb eszközök mint pl TP-Link Deco M3/4/5 illetve Asus ZenWifi AC Mini CD6, ezek egyáltalán nem jók? Valami ilyesmi árban gondolkodtam, ezeket nézegetve. Ezekből 2-3-as pakkot is lehet kapni.
A214
Köszönöm Gubek-Einste és Masooo.
Idős otthonba egy szobába kellene kb 25mm2 .
1TV ,1 laptop és max 2 telefon csatlakozna .
Szóval amit a Digi ingyen ad usb sticket sim kártyával rádugom az asus AC57Uv3 router USB portra akkor működni fog?
Egy TP LINK TL-WR1043ND van ,azzal esetleg ideiglenesen megoldható? -
szpigi73
Gubek-Einste #93236 üzenetére
Köszönöm szépen a választ!
Akkor kuka az Archer...
Lehet buta kérdés: az Asusokban van magyar nyelvű kezelőfelület, vagy ha ilyen routert veszek, google fordítóval végezzem a testreszabást?
Illetve találtam egy TL-SG1005D switch-et, ami lehet, hogy szükséges lenne a vezetékes eszközök csatlakoztathatóságához, csak nem tudom ez kompatibilis-e az újabb routerekkel, egyáltalán az Asussal, vagy ehelyett is modernebbet kellene vennem?
Egyenlőre kb 6-7 eszköz (TV, AVR, DVR, STBox, NAS, riasztó, laptop) csatlakozna vezetékesen és 2-3db telefon/laptop max a wifin. -
fezsoo
Gubek-Einste #93228 üzenetére
Köszönöm.
Akkor a Tp-Link marad. Abból még nem volt olyanom, ami tönkre ment volna.
Asus sajna már volt. -
Matchbox
Gubek-Einste #93227 üzenetére
Köszi szépen a tanácsot!
bpmcwap
Gubek-Einste #93025 üzenetére
Szia,
megrendeltem az Asus AC65P-t, azóta se hozták ki és azt írják, már nem lehet kapni, majd visszautáljak a pénzem - de nem is annyira nagy baj, mert megnéztem az emulátorán a szülői felügyelet opcióit és hát nem voltam vele elégedett. A TP-linknek ehhez képest teljesen profi, mert ott külön csoportokat lehet kialakítani, szabadszavas szűrésssel és konkrét weboldalakkal is, mellé pedig időkontroll is beállítható. Próbáltam az openwrt-t, de azon sincs annyi lehetőség és olyan összetett, mint a TPLinkben, sőt, még gyakorlott openwrts programozók se tudják megoldani - se itt a PH-n, se nemzetközi fórumon -, hanem DNS szürést javasolnak, ami meg csak akkor működik ha a kliens előzményi törlésre kerülnek - tehát nem tudom ki-be kapcsolgatni bármikor a routeren - ahogy a TP Linkben, viszont a TPLinken meg hiába van USB nem támogatja az USBs nyomtatómegosztást... Jelenleg egy C6U v1e-m van, de ez kicsi, álandóan lehasal és eldobja a wifit - túl sok a kliens ráadásul elég masszív rendszeren dolgozunk HomeOfficban távolról, még a telefont is neten keresztül kell intézzük, szóval mindenképpen kellene egy erősebb vas... Nézegettem pár TPLink emulátort, de nem nagyon találtam olyat ami támogatná az USB-s nyomtatómegosztást, ráadásul ahogy elnézem az újabbaknál már valami Androidos programot is telepíteni kell, amivel be lehet állítani a szülői felügyeletet...Gondolom előfizetéshez kötik, máskülönben nem nagyon értem minek kellene telefonos program ahhoz, amit eddig a routeren be tudtam állítani... Fentiek fényében kicsit átfogalmaznám a keresett routerrel szemben támasztott követlményeimet:
-tudja az USB-s nyomtatómegosztást,
-a szabadszavas weboldalszűrést csoportokban (ne általánosítsa minden kliensre) és az időkorlátos wifielérést - lásd TP Link szülői felügyelet
-legyen benne megfelellő méretü RAM, ROM és kraft a sok kliens és a terhelés miatt
+1 (de ezt még hajlandó lennék el is engedni, ha a fenti három sikerülne) a wanip-t tudjam valahogy feltölteni a saját weboldalamra ftp-vel -
Diosbejgli
Gubek-Einste #93177 üzenetére
Köszönöm!
fuwiradis
Gubek-Einste #93125 üzenetére
Szia,
köszi az ajánlást! Többnyire mind ASUS, a supportjuk mennyire van rendben, pl. biztonsági frissítések, lehetőleg hosszabb távon is? Ha ennek megfelel a gyártó, akkor ezek közül fogok válogatni, amit javasoltál.Köszi!
z0d1@Ku$
Gubek-Einste #93105 üzenetére
Értem köszi. Ennek a kitételnek megfelelőt is tudsz esetleg ajánlani? --> "Mindenképpen egy egyköz kell"
Az említett ax55 le tudna fedni ekkora területet egyedül?
vadorzó
Gubek-Einste #93106 üzenetére
2 szintes téglaház, nagy árnyékolás nincs, 3 telefon + tv, nem mindig egyidejűleg, 150 mbps, 20e Ft körüli összeget szánok rá, semmi extra igényem nincs.
Gubek-Einste #93094 üzenetére
Értem....
Mindegy a keret ennyi volt max, így az Asus mellett döntöttem. Egyelőre tesztelem
Köszönöm szépen a segítségeteket! -
Gsx-rr
Gubek-Einste #93071 üzenetére
Melyik a jobb mi alapján döntsek?
Gubek-Einste #93061 üzenetére
Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szintek, szomszédok) lenne használva? 1 szintes családi ház, normál tégla válaszfalak, szomszéd annyira nincs közel
Mennyi és milyen kliens eszköz/adapter használná? 2 kamera, pc, média boxok, telefonok, és ami a fő szempont egy Synology NAS
Mennyi pénzt szánsz a beszerzésre? 10-30 e Ft között
Milyen egyéb igények vannak a router-rel szemben? Stabil legyen mint a Forintalapvetően a vezetékes net a legfontosabb, a wifi másodlagos.
Viszonylag gyorsan kellene, ezt talán Kecskeméten át is tudnám venni: [TP-LINK ARCHER AX10 AX1500 WI-FI 6]
Borzas2
Gubek-Einste #93026 üzenetére
Köszönöm
Stinsonina
Gubek-Einste #93027 üzenetére
Köszi az ajánlást
Iga007
Gubek-Einste #92992 üzenetére
Köszi a választ!
Pontosan NAS-t váltanék, mivel az már nem igazán felel meg - kicsit koros a kicsike...
A sima NAS árak kicsit elszálltak mostanában... ezért kellene valami áthidaló megoldás.
Digis gigabites net van optikával, elvileg a nagy adatforgalmú eszközök mind madzagon lógnak, wifin csak mobil / tablet leginkább csak böngészésre használva. WPA3-t kellene tudnia és nem szeretnék 2 év múlva routert cserélni... a mostani d-link kibírt 5 évet most is elegendő elvileg nem egy táltos de alapvetően jó csak semmi update FW fronton. Kb 50000 lenne a keret -
SzlobiG
Gubek-Einste #92976 üzenetére
Vagy inkább a TUF mert kb egy árba van.
CragON
Gubek-Einste #92883 üzenetére
1 szint, tégla falak, 150 nm családi ház. Szomszédok “messze”.
1 tv 3m távol, 25 cm téglafal mögött (netflix, stb)
1 nyomtató 1,5m távol 25 cm téglafal mögött
1 tv fél m távol, semmi fal (netflix, stb)
3 mobil (w6)
1 tab
2 notebook (film letöltés, normál használat)
1 okosóra
1 okoskonnektor, 4m távol, semmi fal
1 okoskonnektor, 8m távol, 10 cm téglafal mögött
1 okoskonnektor, 9m távol, 25 cm téglafal mögött
1 okosrelé, 4m távolt, 25 cm falban.
1 okosrelé, 6m távolt, 25 cm falban.
1 robotporszívó, legtávolabb kb 10m megy, 25 cm + 10 cm téglafal mögöttLegtávolabbi pont házban kb 11m, 10 cm téglafal mögött
Jó lenne ha az udvaron is lenne jel. Legtávolabbi pont udvaron 30m, 3 rétegű üvegfal vagy 54cm külső fal (44 cm tégla) mögöttJelenleg vodás 500-as net van de szeretnék 1000-et ha megtudják stabilabbra csinálni itt. (egyelőre sok a panasz az 1000-esre)
Jelenlegi upc (vodafonos) fehér színű connect box-ot akarom leváltani.
Gaben19
Gubek-Einste #92885 üzenetére
Szia B30 as téglaépület nem szükséges az 5g mert 30 mbit es net van és soha nem haználtam 1 laptop és 3 telefon lenne használva az a lényeg h stabilan legyen net.Eddig wrt vel használtam a 1043 at de most mindegy mit csinálok dobálja a netet gyári szoftal is meg wrt vel is.Másik routerrel próbálva semmi gond de az meg nem fedi a házat (740nd ősrégi)Szóval a nagyobb hatótáv lenne a fontos és az usb hálózati nyomtatás miatt.Köszi
w.miki
Gubek-Einste #92859 üzenetére
De ez nem rejtett antennás router, mint amit keresek pl.
ASUS RT-AC56U vagy ASUS RT-N56U Router
Használt is lehet, vagy új is. Lehet 20e is, ha az sokkal jobb/erősebb, mint a 10e-s.
Viszont elírtam, nem 1. emelet, hanem földszint.
A földszinti lakás, és az alatta lévő garázs közti födémet kellene átvinni, és ne nézzen ki úgy, mint egy szarvas agancs vadász trófea a falon. -
zsoltip
Gubek-Einste #92845 üzenetére
Ez ennyire evidens lenne ?
Csak én vagyok ennyire szkeptikus vagy magabizonytalan a többi3 javára?
Kerestem, de nem találtam szervizelési lehetőséget egyelőre hozzá.Nem üzletbe szóló gariról van szó a konkrét darab esetében, hanem a gyártó adta az eladónak promó ajándékba...
A telót pedig nem veszi fel a Mercusys, így levelet írtam, amire várom a válaszukat.
Valakinek van tapasztalata már velük szerviz fronton? -
w.miki
Gubek-Einste #92847 üzenetére
Nincsenek egyéb igények.
10e Ft környékén.
Kb 2 PC, 4-5 db mobil eszköz használná Wifin.
Különleges nagy net sebesség nem kell.
Garázs födémet vigye át, legyen net a garázsban is, az 1. emeletről. -
w.miki
Gubek-Einste #92818 üzenetére
Nem routernek kinéző routert tudnátok ajánlani?
Nem lóg mindenfelé antennája, ami erős, és olcsó?
Pl. Asus Asus AC56U / N56U / N53U, ezek közül melyik ajánlott? -
r6man123
A házban van még egy AC65P. Az 5G WiFi nem tud összeakadni? -
picimitch
Gubek-Einste #92777 üzenetére
Akkor ez el is dőlt, köszi
worxland
Gubek-Einste #92782 üzenetére
Megj.: a TP-Link Archer AX206 még csak ígérgetés, nincs a piacon.
-conrad-
Szia. Köszönöm a gyors választ! A TP-Link Archer szériával szemeztem már, viszont ott számomra az a fura, hogy a LAN hiába tud 2,5gb/s-et ha a WAN porton csak 1gb/s az amit bír. Ergo ha jól gondolom akkor az internet felé lesz szűk keresztmetszet.. nálam egyelőre nincs NAS stb szóval nem kell a hálózaton belüli gyors kommunikáció, inkább 1-1 WAN és LAN 2,5gb/s kellene. Ez úgy látom adott a ASUS ZenWiFi XT8 esetében csak itt már nagyon üti az ingerküszöböt az ára.....
Fall-N
Gubek-Einste #92739 üzenetére
Én is így gondolom. Általában a WiFis modem router összvérek nem jók. Rendes vezetékes internetnél is van külön modem és ahhoz kapcsolódik a router. Mindegy, hogy koax kábeles vagy Ethernet csatlakozós a bejövő jel.
Itt még pluszban jobb ha kültéri a modem a jel miatt, ami zárt térben korlátozottabb.
oxide83
Gubek-Einste #92736 üzenetére
jó drága ez a Mikrotik is. Átmeneti megoldásként szerintem nem az igazi, 1 év és lesz bevezetve optikai kábel, addig nem fúrnám szét a ház falát egy kültéri modem miatt. Illetve mi a garancia hogy egy kültéri modem és egy beltéri router jobb mint szimplán egy beltéri sim foglalatos router alkalmazása?
oxide83
Gubek-Einste #92734 üzenetére
Köszi a tippet :-).
Kültéri mobilnet routerre is tudnál ajánlást küldeni?
Illetve azt hová érdemes felszerelni hogy nehogy valaki meglovasítsa? -
oxide83
Gubek-Einste #92732 üzenetére
Köszi a válszt. Van olyan routerem ami dual band, csak nincs sim foglalata viszont később használható ha lesz vezetékes net. Addig sokmindenre nem tudom használni....
A sim foglalatos router kapcsán ilyen esetben is ajánlod a dual band verziót? Ha igen, miért?Illetve itt eszembe jutott még valami. Van egy Telekomos routerem aminek van USB portja. Ha veszek egy sim foglalatos USB eszközt és azt dugom be a Telekom routerébe előnyösebb lehet?
Ace Ventura
Gubek-Einste #92663 üzenetére
Megérkezett az eszköz. Beállítással nem boldogulok.
Sosem állítottam még be ilyen eszközt. Sajnos normális leírasa nincs.
Ez a router a Telekomos ONT portjából kijövő jelet tudja osztani a Stb-nak, es a pc-nek külön? Az ONT 1portjából szeretném ezt megvalósítani.
Köszönöm -
Alex91
Gubek-Einste #92719 üzenetére
Azt nem tudom, hogy a WiFi-s backhaul mire lenne eleg…
De ha valoban mesh-t szeretne, akkor inkabb AX-es node legyen. -
Ace Ventura
Köszönöm! Rendelem is
Ace Ventura
Gubek-Einste #92659 üzenetére
Köszönöm!
Közben olvasgattam a témában, és találkoztam olyan infóval, hogy ha az ont mögé teszek routert, és arról kötöm az iptv-t, valamint egy másik portból netezek, akkor szakadozni fog a tv adás, mert a router nem tudja szétválasztani a jelet. Ebben mi az igaz? -
DVlad
Gubek-Einste #92660 üzenetére
Grazie mille!
Pont ott olvastam az elbizonytalanító dolgok sorát. Komoly elhatározással álltam neki, majd elolvastam 2-3 száz hsz-t, és kissé elbátortalanodtam. -
Gubek-Einste #92628 üzenetére
Nehez kerdes, azert probaltam ugy leirni, hogy a legolcsobb megbizhato erdekelne. 20 ezer Forintnal most nem nagyon szeretnek tobbet kolteni. De tenyleg jo a hasznalt is most. Riaszto rendszer van a hazban, legyen mostmar videonk is arrol aki probalkozik.
zjuhasz
Gubek-Einste #92615 üzenetére
Köszönöm.
Az Edigital-Emagon most az M5 triópack is egész jó áron van, de az X20, X60 is akciós. Utóbbi 111ezer, ami máshol kb 160-ért van. -
Songo
Gubek-Einste #92614 üzenetére
Köszönöm akkor egy 56ost veszek
moha77
Gubek-Einste #92596 üzenetére
"AX56U/AX58U/TUF-AX5400 megfelelő lehet, hosszútávra főleg."
Asus-nak megnéztem, kifinomultabbnak tűnik a config felülete, illetve ahogy látom, az támogatja az ext3/ext4 filerendszert az USB-n, míg a TP-Link csak NTFS és exFAT. De nem tudom, megéri-e, mert viszont elvileg lassabb az 56U, az 58U meg már nekem túl drága.
moha77
"WPS használata kerülendő, erősen ajánlott elsőnek kikapcsolni."
Ennyire rizikós biztonsági szempontból? A klíma pl. csak így hajlandó csatlakozni, de a nyomtatót is kínszenvedés WPS nélkül belőni.
"Ha gondolsz a jövőre akkor mindenképpen érdemes elmenni az AX73 irányába."
Én is kezdek erre az elhatározásra jutni, de azért az AX73 nem olcsó. Néztem még az AX72-t, az most csak 30 az MM-ben és ahogy néztem egyedül a proci a különbség a kettő között. Az esetleg megérheti?
Ami amúgy még feltűnt, hogy van, ahol 3 év gari van rájuk, van ahol meg csak egy... -
worxland
Gubek-Einste #92602 üzenetére
Mert nem figyeltem eléggé. Bocs.
worxland
"Tp-Link AX50-et néztem, de mindenhol azt olvasom, hogy nagyon melegszik" - így van, ettől függetlenül nálam tökéletesen megy.
Highground
Gubek-Einste #92597 üzenetére
Neked is szaszyka!
Hogen
Gubek-Einste #92461 üzenetére
Xiaomi AX1800 -lett belőle.. köszi a segítséget
Tikakukac
Gubek-Einste #92558 üzenetére
18k nem halál a 2 routerért, kábelezni úgyis kell, rálesek, ha meg elhullanak akkor édes istenem átveszem én őket aztán kirakom majd egy háznál.
THX!
Tikakukac
Gubek-Einste #92556 üzenetére
Ez egy plafon elmélet. Ha a covid marad akkor számoljunk 10-el nagyon max
UAP-AC-LR nyilván már ugrana is fel, csak nyilván ha eddig elment minden 1 darab olyan routerről amit azonosítani sem tudtam, akkor ez enyhe overkill lenne. Azért kérdeztem rá mennyire gázosak ezek az Asus routerek, mert TP-link haverjaik 15k körüli áron 20-20 telót simán elbírnak 1-1 eseménynél. Egyébként meg 362 napot rohadnak a polcon
szemmelver
Gubek-Einste #92511 üzenetére
Átnéztem a demot amit linkeltél. Asusnál van lehetőség külön szedni a 2,4 - 5 ghz-t? Külön nevet adni/külön jelszóval stb..
szemmelver
Köszönöm mindenkinek! 🙂
#14638848
Gubek-Einste #92514 üzenetére
Tudom, de még odáig se szeretnék kábelt kihúzni.
szemmelver
Gubek-Einste #92509 üzenetére
Köszi! Jó router amúgy? Esetleg nincs demo valami oldal, ahol tudnék "turkálni" a menüjében?
tutis
Gubek-Einste #92483 üzenetére
Jelen pillanatban az ASUS van, V3-as, de padavannal.
3.4.3.9L-101_6e92a81
ez van most fent. Ha őszinte akarok lenni, azt gondolom a wifi jelerősség nem a legjobb, bár használható.
Arra gondoltam kicserélem a tplinkre.
Jelen pillanatban a hálózatom így néz ki:
Egy Technicolor TC7200-as modem (router) van összekötve egy Asus RT-AC57U v3 routerrel amin padavan szoftver van, wifi ASUSról. (a technikolort utálom, van rajta wifi, ki is kapcsolom, de minden újraindításkor aktivizálódik)
másik szobába kábellel van egy wifi jelerősitő (Pix-Link 5g) (háló)
Asuson 2.4G és 5G külön SSID néven, jelerősítőn szintén külön SSID név mindkét csatornáraA jelerősítőnek nem sok haszna van, max ha abba a szobába vagyok (háló).
Azt amúgy azért vettem udvarra vigye ki a jelet tovább, de sajnos elég gyér a jeltovábbítás, 3 fal is van akadálynak még.
Dolgozó szobába Asus szolgáltatja a wifit, 140megás jel 120-al jön át. (2 vékony fal)
TPlinket bekötöttem kiváncsiságból, 140-es jel 130-al jön át a dolgozóba, tehát olyan 5-10 megával többet tudna. Illetve jelerősség dBm-nél is van pár a tplink javára, bár elenyésző.
Nem tudom milyen megoldás lenne a legjobb, hogy a ház minden pontján legyen jó wifi jelerősség, megfelelő sebességgel.
Azt tudom az asus wifije gyári szoftverrel nem a legacélosabb, azért tettem fel a padavant. Jobb lett, de igazából egyszeri felhasználó vagyok, nem akarok mókolni, azt szeretem ha minden megy magától, nem kell bajlódnom semmivel, ha frissíteni kell, akkor is a gyári módszert preferálom, rányomok gombra és a többi megy magától. meg oké hogy aimesh, de egy routerrel mit kezdek? TPlinket azért vettem, mert tud valami mu-mimot, gondoltam jobb lesz a wifi jel. Persze én egyszeri felhasználó vagyok, nem vágom nagyon ezeket. -
BigBear
Gubek-Einste #92459 üzenetére
Akkor jól gondoltam... Köszönöm mindenesetre. Ez lesz majd az út.
krokostamas
Gubek-Einste #92432 üzenetére
Köszönöm! És ilyen esetre milyen ajánlott router lehet megfelelő?
Fentebb leírtam, hogy mi lenne a cél.
NagyBandi
Gubek-Einste #92431 üzenetére
Köszi! Igen, én is már eléggé rábeszéltem magam napközben, hogy egyszerűbb (bár drágább) egyből mindkettőt megvenni.
A választás amúgy szerinted jó, vagy érdemes valamelyik helyett mást venni? Összköltségben 70-80 körül gondoltam. Ha van érezhető gyakorlati haszna, akkor esetleg két TUF-AX5400 még beleférhet, de pl. kettő AX92U-ba csak NAGYON indokolt esetben fektetnék. -
G-lader
Gubek-Einste #92409 üzenetére
A döntés tegnap éjjel az lett hogy rendeltem egy TUF AX5400-at, ami a terv szerint elsődlegesnek lesz beüzemelve a nappaliba ( bár a formája hogyismondjam ...távol áll tőlem de tudásra meg veri a AX82U-t ) és ha látom hogy mi hogy hol merre kevés akkor jöhet majd a másodlagos.
szata.68
Gubek-Einste #92410 üzenetére
Köszi szépen a választ!
Az régi terv szerint ha kell akkor tennék 3db AP-t (tp link 901 nd vagy sima n) ahol várhatóan gyenge már a jel (vagy kb nincs is) . Ha így onnan is erős jel indul majd akkor milyen kompromisszumokat kell kötnöm?
Így nem igaz, hogy automatikusan átvált a router-apk között pl egy telefon? -
kipser
Gubek-Einste #92397 üzenetére
Milyen információra van még szükség?
-Ben-
Gubek-Einste #92383 üzenetére
Köszi a választ.
Wifin használnánk, egy tablettel és egy telefonnal. Jelenleg a kábelmodem wifije is 2.4 GHz-en üzemel.
moma
Gubek-Einste #92371 üzenetére
Köszi! Nem volt meg, hogy mifi-nek hívják, így már könnyű lesz
Merula Alba
Gubek-Einste #92370 üzenetére
Köszönöm a tanácsot, tippeket. Nekem arra lenne szükségem hogy 2 net kapcsolatot fésüljön össze úgy hogy optimalizálja a forgalmat. Találtam 3 WAN portos routert. Tenda W20E például szimpi.
SiM-es routerekkel mire érdemes figyelni? Nekem elég ha 4G-t tud, az 5G itt sokáig csak álom. -
SpaceJam
Gubek-Einste #90695 üzenetére
Esetleg ASUS RT-AC59U V2? Az újabbnak tűnik, és most akciósan kb. ugyanannyiba kerül.
szaszyka
Gubek-Einste #92315 üzenetére
Rendben, köszönöm szépen a választ
adalbert1
Gubek-Einste #92269 üzenetére
Lehet, hogy rosszul fogalmaztam, nem feltétlen lefedettség tekintetében kérdezem, hanem a leírt felhasználás tekintetében. Tehát mi lenne az a helyzet, mikor azt mondanátok, hogy megéri az AX58U utáni következő lépcsőt választani?
motown5l
Gubek-Einste #92232 üzenetére
Szia. Emeletes házról lenne szó. Router lent lenne a emeleti szoba, nem pont a router felett van. Szeretném ha teljes savszelesseg meg lenne. Mivel netflxen 4k elofizetesem van. És ahogy írtam, a laptop el dobja a wi fit. valamiért. Laptopom wi fi 6 os. Gondolom az is probléma lehet. Emeleten 80 Mb/s a sebesség emeleten . Lent a router közelben le adja a sebességet.
rongyi
Gubek-Einste #92236 üzenetére
Köszönöm!
rongyi
Gubek-Einste #92234 üzenetére
Köszönöm, viszont nem szükséges rá ennyi port, csak Wifin keresztül szeretném megosztani a mobilnetet. Illetve az se lenne baj, ha hordozható lenne
e00dgy
Gubek-Einste #92207 üzenetére
Erősen úgy fest, tesztelek...
Egy ASUS RT-N18U egy telefonon keresztül kapja a netet, 1,5 hónapig hiba semmi. Most kezdett fura dolgokat szerintem a telefon miatt. Xiaomi 10 Note 5G.
Ez volt stabil, az ASUS USB modemmel napi szinten kellett újraindítani, stb. -
tipuka
Gubek-Einste #92171 üzenetére
Megrendeltem, 40k volt emag BF-ben.
kissdani : vegyél egyet, vagy kettőt!
tipuka
Gubek-Einste #92164 üzenetére
Köszi.
Ilyen áron a 4 modell közül maradjon a TUF-AX5400 ?
Az, hogy most világít a RT-AX82U, engem hidegen hagy.60k-rt meghagyom másnak.
tipuka
Gubek-Einste #92154 üzenetére
Megnéztem az ajánlott AX routereket. 40k körülinél nem költenék rá többet semmikép, ha csak nem erősen indokolt, akkor persze rááldozok még egy kis pénzt, mert pár évig nem vennék másikat, ha nem muszáj. - most is csak a lefedettséggel van problémám.
Az RT-AX82U (60k Ft) és a TUF-AX5400 (41k Ft) között csak az FCC ID a különbség meg az 5ghz-s antenna? Előbbi valami sugárzási hitelesítés jól olvastam ? Utóbbinál meg nem találok rá értelmes google találot, hogy miben másabb a "KFEB" végződésű antenna. Vagy mi indokolja az ~50% -kal nagyobb árat?Az RT-AX56U 35k-rt és a RT-AX58U 45k. Vagy valamit nagyon elnézek?
tipuka
Gubek-Einste #92148 üzenetére
Gondoltam megnézem az enyém B1-e, mert eszembe se jutott megnézni eddig.
A 192.168.1-et beírva, nekem "RT-AC66U_B1" -t ír ki a felület. A szövegkörnyezetből ítélve is az, és tud AiMesh-t az enyém is jól látom?Akkor duplán lenne értelme egy AX-es Asus routernak.
- Egyszerű beállítani? Felhasználóbarát?
+ Pontosan ugyan olyan a menüje mint a jelenleginek, típusonként csak 1-2 dologban különbözik de a főbb menüpontok ugyan azok.
- Én arra gondoltam, hogy az AiMesh-t beállítani nehéz-e? Bár, ha egyszerű továbbra is a menüje, csak nem lesz nehéz.- Bocsánat, ha nagyon hülyeséget kérdezek.
+ Ha valamit nem tudsz akkor kérdezzél.
- Kérdezek ezerrel. -
tipuka
Gubek-Einste #92128 üzenetére
Köszi Mester!
Akkor a repeatert felejtsem el gondolom, nem gazdaságos megoldás.Ha veszek egy AX-es routert (kicsit el vagyok veszve, mert a specifikációkat látom az összefoglaló táblázatban, meg az árukeresős árakat, ami tökre jó dolog, hogy linkelve vannak, de tényleg! - még nem tudom megfelelő nekem, mert nem akarok 50-60ezret erre költeni rá), AiMesh-be felismeri a régi AC66U-mat és úgymond rendes AiMeshként tud működni? Ugyanaz menni fog, mintha 2db AX-es AiMesh-es routerem lenne? Nem baj, hogy az enyém még nem AiMesh-es? Vagy sima alárendelt jeltovábbítóként megy az AC66U majd, semmi több? Nekem új dolog ez a Mesh, azért kérdezem.
(annyit tudok róla, amit a téma összefoglalóban olvastam).
Nem cserélnék ezután pár évig újra routert, ha nem muszáj.Szeretem, ha működik és nem kell hozzányúlni később.
Egyszerű beállítani? Felhasználóbarát?Az új és a régi eszköz megoldható, hogy kábelen össze legyen kötve (átmegy egy utp kábel a falon lévő lyukon a többi szobába), ott már csak az üveg teraszajtó, 1-2 virág meg a tv blokkolná jelet maximum.
Morris
Gubek-Einste #92105 üzenetére
És azt bonyolult beállítani? Mert azt olvastam, hogy nincs rajta ap mód.
Atom100
csendes újonc
Gubek-Einste #92062 üzenetére
Köszönöm szépen.
freddirty
Gubek-Einste #92057 üzenetére
Köszönöm a tanácsot, akkor a 86U lesz.
Have a nice day -
freddirty
Gubek-Einste #92055 üzenetére
A jelenlegi RT-AC66U (AC1750) teljesen megfelel wifi szempontból, kiszolgálja a 100nm-es téglalakást, elég központi helyen van és max 1 fal van az eszközök között. Ennél jobb nem kell.
Wifi kliens van mondjuk cirka 5-8 db között ha az IOT hülyeségeket is beleszámolom. Van több gigabites swicth szétszórva a lakásban, de a központi egy menedzselhető 16 portos. De azért minimum 4 portos Gbit LAN kell a routerbe.
Kb. 100k-ig még elmennék, de többet már nem adnék egy otthoni routerért. De ha már 100k akkor tudja a 2.5Gbitet, mert majd egyszer az lesz a köv. lépcső az otthoni hálózatban. -
golyós
Gubek-Einste #91994 üzenetére
Ha jól értem a leírását akkor ha csatlakozok hozzá az USB-n egy SSD-vel akkor házi szerverként tudom használni?
zsiz
Gubek-Einste #92008 üzenetére
Azt tudom, de én egymáshoz képest kérdezem a kettőt. Tehát valamelyik jobb-e a másiknál, ha ugyanazok a feltételek adottak. (Itthon a helyszínen a mostaninál valószínűleg jobb lesz bármelyik a kettő közül, az nem kérdés.)
golyós
Az Asus 65P amit lentebb írt a forumtárs nem elég?
Azért ez több mint a fele árban. Az AX-es tud annyival többet, hogy megérje? -
tknof1871
Gubek-Einste #80418 üzenetére
Jobb megoldás az ha a fő router lesz a friss beszerzés, pl egy Asus AC65P, és a jelenlegi lesz a másodlagos eszköz.
Asus AC65P továbbra is jó választás? Most egy Asus RT-N56U H/W Ver: B1 van.
Szeretnék otthonra kamerát, néhány smarthome dolgot. Panellakás, 53 m2. Olvastam ajánlott egy fizikailag elkülönített alhálózatot csinálni nekik. Ezért a +1 router. Az eszközök csak akkor érjék el a netet ha feltétlenül szükséges.Ez az Asus AC65P AC1750 Gaming Wi-Fi router, Dual-Band, MU-MIMO, USB 3.1 az amiről szó van? Itt most elég olcsó.
Legtöbb webshop kb dupla árat kér. Hogy lehet itt ilyen olcsó??? -
Atom100
csendes újonc
Gubek-Einste #91988 üzenetére
Köszönöm szépen.
Egyébként AC58u v3 vagy 59 u n v2 nem lehet jò? -
Atom100
csendes újonc
Gubek-Einste #91979 üzenetére
Szia.Kertesház,régi épìtésű,L alakú és ez az egyik végébe kerülne, egyrészt mert ott már gyengébb a jel másrészt talán a kertben is jobb lenne a Wifi.Van már két Asus Meshben de erre most nem szánnék csak 25k körül max.Egy laptop meg egykét telò menne ròla,semmi extra.
#27216896
Gubek-Einste #91984 üzenetére
A hardvere jó? TP-Link oldala nagyon szűkszavú...
atee134
Gubek-Einste #91935 üzenetére
Köszi szépen.
Asus AX55-öset én is nézegettem, de semmi infót nem találtam, hogy most melyik channel-öket lehet állítani rajta.
Az tuti tud több channelt is mint a 36-40-44-48?Az összes létező marketing bs szembejön velem, de azt nem írják le ami pont érdekelne, és rákeresni sem nagyon tudok
PyroS
Gubek-Einste #91936 üzenetére
Köszönöm
atee134
Gubek-Einste #91931 üzenetére
Jelenleg panelban lakok, szóval van pár szomszédos net egymás hegyén hátán.
Az 5Ghz es sávot 1 eszközzel használnám, Oculus Quest 2
A net sebesség az jelenleg gigabites, de igazából local hálón megy a questre való streamelés.Az a legfontosabb szempont hogy a channel rangen szabadon tudjak mozogni, mivel az interferencia elkezdi laggoltatni a streamet.
Kb az ilyen 20-30 ezer Ft os ár amiben keresek
Kezdő vagyok
Gubek-Einste #91903 üzenetére
tha_answer válaszát nem igazán bírom értelmezni,az ajánlott routernek nincs SIM kártya fogadója,ha jól láttam.
Adott egy Asus N18U router(még a ti akkori ajánlásotoknak megfelelően,ami azóta is remekül teszi a dolgát),az is meg lenne hagyva wifi jel szórásra.
Ehhez kellene kitalálni még valami szuper eszközt a fentebbi célra.
A szervizesek által ajánlott eszközzel( [link] )csak a probléma van,mikor kedve támad,elkezdi eszegetni a Telekomos netet,akkor is,ha van optikai szálas net is.
Kicserélték egy ugyanilyen újra,az is ezt csinálja.Melyiket ajánljátok inkább:TP-Link Archer MR600 vagy
D-Link DWR-953?Vagy mitévők legyünk?
(Az ajánlott eszközük más patikában jól működik,azért is ajánlották a TP-Link MR6400-et,csak nálunk vannak vele gondok.)
Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket!
psion2101
Gubek-Einste #91868 üzenetére
Ok rendben köszi
MedweSajt
Gubek-Einste #91783 üzenetére
Köszi.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Vírusirtó topic
- Facebook és Messenger
- Total Commander
- Acer notebook topic
- DUNE médialejátszók topicja
- Milyen alaplapot vegyek?
- Így nézz tévét 2025-ben: új ajánlások, régi szabályok
- Topping D70 Pro Octo DAC
- Creative Sound BlasterX G5 (70SB170000000) (Sound Blaster) (DAC)
- Bomba ár! Lenovo ThinkBook 14s Yoga - i5-1135G7 I 16GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari
- AKCIÓ! Dell Optiplex 5050 SFF asztali számítógép - i5 7500 8GB DDR4 256GB SSD HD630 Win10
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 16/32/64GB RAM RX 7700XT 12GB GAMER PC termékbeszámítással
