- Xiaomi 12T Pro - kétszínű, mint a kétszázas
Utolsó frissítés: 2025. június
● Router gondok
And
(A 108Mbps-es "Super-G" mód tényleg 40..60Mbps hasznos átvitelre képes, méghozzá a channel bonding eljárással, azaz két rádiócsatorna összefogásával. Annyi igaz, hogy ez a mód nem szabványosított, a 802.11b idején is voltak "22Mbps"-es eszközök.. A rangebooster mást takar, az a lefedettségen hivatott javítani, ha jól tudom.)
Sunyi Sanyi
Azt mondod? Hmmm....
Akkor gyakorlatilag csak a + antenna és az a Rangebooster dobja meg az árát?
Akkor ezek szerint nem kell n-es router, elég a g-s Dir-300-as.?
Hatótávolságnál tudom, hogy sok mindent figyelembe kell venni, de mégis mennyi +/- m lehet a 3 masina között?Mind 2 Router Editors choice címett kapott a laptopmag.com oldalon pölö.
Ezért erre a 2re gondoltam. -
róland
Pedig nem rossz az OpenWRT se. Ráadásul van magyar fejlesztője is, csak elérhetetlen.
Én ugyan szenvedek most vele, de ez a kezdő Linux-os mivoltomnak köszönhető.
S egy apró megjegyzés: a Linksys NSLU-2 hamarosan befejezi a pályafutását, helyette a La Fonera 2.0-t ajánlják.
djg
Köszi a válaszodat! Ezt mindet ajánlod? De hisz ezek nincsenek is egy árkategóriába... A TP fele a Linksys-nek. Mégis hasonlóan jók, szerinted?
Akkor melyik kategórában lenne kivitelezhető igazán?
Belkin routerek jók szerinted?Az a probléma, hogy lefele kell sugározni neki a jelet és nem felfele? Ez nehezíti meg a dolgát?
Valaki ezt írta a D-Linkre:
Technikai paramétereiben megegyezik a Linksys wrt54gl-el - kivéve hogy kétszer annyi flash van benne
és kétszer annyi (4000) session-t kezelhet egyidőben.
Aki akar rakhat rá DD-wrt-t , Open-wrt -t.Ezek szerint ez még jobb is? Bár sajnos nem nagyon vagyok tisztában ezekkel a fogalmakkal, nem szoktam firmware-t frissíteni. Esetleg tudsz olyan oldalt, ahol ezek le vannak írva, meg vannak magyarázva?
Bocsi a sok kérdésért, remélem nem gond. Nem vagyok szakavatott.
Airy
Frissen készült el az adott szoba, ahol lenne a router, így nagyon nem akarjuk szétszedni, fúrni, faragni.
Lyól értem, hogy adott időközönként automatán be - ki lehet vele kapcsolni a wifit anélkül, hogy madzagon folyamatosan tudná továbbitani az elektronokat? Ez nem is az eszményi (enikő) megoldás, de nem lenne rossz.
Köszi a segítséget mindenkinek!
Airy -
nRu3
Igen a hello hd.Nem mostani szolgáltatásra kell , mert most csak internet rádió meg, adás infok, hanem a jővőben talán elindul filmkölcsönzés féleség vagy olyasféle, ahhoz kell lehet, csak előre informálodok már, illetve a maga a router az amugy is kell nekem csak azt elsőre akkarok valami normálisat venni.
nRu3
Na a lényeg már lövésem sincs semiről nekem mitt mivel
Akkor a lényeg a főldszinten nálam van a adsl modem ami fix azt nem tudom mozgatni , az emeleten van a müholdvevé és a noti., a noti most nem lényeg, a müholdvevébe kell vezetékes kábel csak úgy tuddok netre kapcsolodni, Mikell nekem akkor?
VaZso
"Az Access Point = a routerrel."
Ez nem teljesen így van... Acces Point = "hozzáférési pont", ami lehetővé teszi a vezetékes és vezeték nélküli eszközök (hálózatok) közötti kapcsolatot (valamint több vezeték nélküli eszközt is képes kiszolgálni).
A router pedig egy afféle útválasztást végez két (jellemzően vezetékes) hálózat között.
Léteznek külön AP-k, amik hagyományos router funkcióval nem rendelkeznek.
Sőt, ugyanígy létezik külön switch is, ami gyakorlatilag a routertől annyiban különbözik, hogy routolni nem képes - ill. léteznek komolyabb, "managed" switch-ek is.
Tehát egy hagyományos wlan router egyben router, AP és switch is.
nRu3
müholdvevőhőz állitolag access point-on keresztül tudnám csak netre kötni, mert ha jól értetem az access point a routernek a forditotja a jelet leszedi és vezetéken tudja tovább adni, ha most valami oltárian rosszul tudok akkor , ne végez ki inkább javits , tanits ki
a müholdvevőnek csak azért kéne nett mert csak igy tudom a szolgáltatónak az extráihoz hozzájutni. Nem filmek letöltését végezné tudtomal a beltéri .
régeben volt persze routerem egy d-link G+ kategorián asszem 624 model vagy hasonló , de persze 1év után miután a gari lejárt a router is behalt. A lényeg hogy normális jelem volt böngészésre és egyszerü letöltésre elég volt 1 notival.
Azok a routerek amiből 2-3 antena is kiágadzik az mitt tudd?, mert nekem amugyis valami N , N+ tipusu router kéne ....? -
Magnum PI
Nem tudom csak pár helyen láttam olvastam tapasztalatokat, hogy gondok voltak vele miszerint nem támogatják a tracert parancsot, ami a cFosSpeed működéséhez elengedhetetlen és így nem is ment. De közben tovább ástam magam a témába és úgy tűnik lesz/van rá valamilyen megoldás! Így hát reménykedem
Örülök neki ha te is cáfolod!
VaZso
"Titkosítás: attól függ, milyen op. rendszer van a számítógépeiden, ha XP, akkor WPA-PSK/TKIP, ha Vista, akkor lehet már használni WPA2 algoritmust."
Bocs, hogy idézem, csak olvasgattam a topicot...
Szerintem érdemes titkosításnak WPA2-AES-t használni, XP-re pedg fel kell tenni hozzá egy hotfix-et és jó lesz. Volt vele egy kis vesződség, míg rájöttem, de azóta is tökéletesen üzemel az XP WPA2-vel.
Titkosítás miatt viszont megéri a vesződséget. Vista és Linuxon nincs külön gond vele.
h-yle
Csere darabot kunyerálok valakitől (van pár haver akinek 2 raklap alkatrész van a pincéjében
lehet régebbi, de müxik, vagy melóhelyen is jófejek az informatikusok, őket is megkérdezem), aztán vagy lesz vagy nem. Hard reset viszont szintén jó ötlet, a beállításokat úgyis szinte már fejből vágom.
Esetleg az még bezavarhat a rooternek, hogy van előtte egy 8 portos gigabites Linksys SD2008 switch? Úgy épül fel a hálózat, hogy modemből a rooterbe (erre kapcsolódnak ugye a wireless eszközök), és abból visszamegy a switchbe (erre pedig a vezetékes eszközök jelenleg 1 néha 2).
h-yle
Én már mindent babráltam rajta, de semmi nem használ neki. Tüzfal ki-be, wireless módok állítgatása, advanced rooting... Ment rendesen vagy fél évet, aztán elkezdett szarakodni, addig nem is volt hozzányúlva beállítások terén, csak pár plusz port lett forwardolva.
Húgom gépe (HP tx1205us) kezdett el szarakodni, folyamatosan behalt a nete, csak a gép restart segített, aztán ez mintha "átterjedt" volna a rootere, egyre többször kellett rooter reset, és most már csak az segít. A notebook (és az asztali is) folyamatosan 4226-os TCPIP error-t dob, de a rooter van hogy az error után egy órával áll le. Rohadtul nem értem mi lehet a gond. Notin most XP (kezdetekben Vista) asztalin Vista x64, noti2-n Vista, noti3-on 2000 fut.
Edimax rooterekre meg ránézek. Szerintem az a legjobb, ha szerzek egy kölcsön darabot, és meglesem az mit tud.
peaso
nagyon köszönöm.
van pc.
ezt a mondatot nem értem: Gondolom van még egy PC is aháztartásban, különben nem kellene router.
azt hittem a router oldja meg a modem és notebook közötti adatátvitelt.látta olyan routert amiben van usb kimenet, ezen a fajtán nem tudom megoldani úgy a nyomtatást, hoygy a notebookból küldöm a jelet a routerbe, amelybe csatlakozik a nyomató usb-vel.
RapUGround
Ahha. Köszi erről nem tudtam, hogy van ilyen(QoS). Nagyon jó dolog ez.
Amúgy az a DLink sem rossz csak jóval drágább és egyfajta saját QoS-t csinált, amit kevés szakértelemmel is jó belehet állítani és port/protokoll alapú dolog. És mivel inkább játékhoz kell, akkor könnyen egy kattintással be lehet állítani, az újabb játékokat is egy firmware frissítéssel. De azért kösz, hogy erről informáltál. -
RapUGround
Igen vezetékes kell, mert nem fogom használni az antennát ennek sem.
Csak nem tudtam, hogy az alapnál magasabb felszereltséggel rendelkező routereknek ez már alapfelszereltség. De csak ebben van gamefuel opció amiben belehet állítani, hogy a valós idejű alkalmazások akkor is jól menjenek amikor más éppen tölt vagy böngészik.
Tudom hogy több mint 18000, de nem túl sokkal. De csak ez jó arra amire nekem kell. -
sto1911
Koszi!
Ugy gondolom, hogy ha a ket routerre felrakom a dd-s fw-t, akkor mar csak a hardver fog donteni.
Abbol meg a Linksys megis jobb par mhz-el (210, azt hiszem), de ha az keves a 30 Mbit-hez, akkor a dir-300 180Mhz-e nem lesz keves? Nem ertem
Egyebkent te esetleg tudnal nekem egy wan-tesztet csinalni, ha van idod, kedved, meg olyan neted?
sto1911
Ezek szerint megis dlink lesz belole, mert nem akarom, hogy a 30-as netbol 20-as legyen...
Linket esetleg tudnal dobni a a ket router efele adatairol? A WRT45GL-rol talaltam a DD-WRT forumon, de az 2006-os bejegyzes.
A legjobb az lenne, ha le tudnam tesztelni oket, de erre keves eselyt latok
FW upgrade-ben majd esetleg tudtok segiteni?
MadBlade
Nem is a vírusok , hanem a hack támadások ellen kéne , hogy ezzel is nehezítsem a dolgukat a jóindulatúaknak ...
A böngészési stílusommal nincs semmi probléma , mert nem szörfözgetek ész nélkül , mindig céltudatosan és figyelmesen böngészgetek , ráadásul a kevés szabadidőm miatt szinte csakis a már megszokott megbízható oldalaimat szoktam látogatni.
A Comodo-t még nem próbáltam , de volt már fent a gépemen a Agnitum Outpost , de az sem segített ...
Linuxon már én is sokat agyaltam , de sajnos egyelőre nincs annyi időm hogy kitapasztaljak egy Linux disztribúciót , még akkor sem , ha a "legegyszerűbb"-ről , a Debian-ról van szó.Nézegettem közben a routereket és a D-Link DIR-300 ( http://www.argep.hu/product_683866.html ) elég szipatikusnak tűnik .... neked személy szerint mi a véleményed erről a routerről ?
MadBlade
Kedves Bon3ss ,
hogy szerintem elég biztonságot nyújtanak-e ezek a routerek ?
Önmagukban biztos nem. Nem áll szándékomban kizárólag a router védelmi protokolljaira hagyatkozni , de ezzel is szeretném erősíteni a gépem védelmét ...
Hiába volt már a gépemen az EsetSmartSecurity az Ad-Aware-el és a Spywareterminator-al párosítva , vagy a CounterSpy-al , a Trojanremover-el ...
hiába volt már fent a Norton360 a NOD helyett , egész egyszerűen , mintha piros célkereszt lenne a gépemen
Hogy milyen támadásokkal volt dolgom?
Regeteg ínyencséggelA legutóbbinál , mire felkeltem , egy "Neues Textdokument (4)" nevű txt file virított az asztalomon , az alábbi szöveggel: "hallo hab dich du butze"
Azelőtt meg egyik pillanatról a másikra két , vírusirtónak álcázott "program" települt a gépemre "önmagától" , melyek folyamatosan arra figyelmeztettek hogy ellenőrizzem ezzel meg azzal a programmal a gépemet , mert vírusos , és mindenféle online vírusellenőrző oldalnak álcázott weboldalak ugráltak fel , állandóan tele volt a böngészőm minden oldala pop-up ablakokkal , meg amolyan egyél x banánt féle "flash csapdákkal" , ráadásul pár perccel később egész egyszerűen "eltűnt" a C és D meghajtóm és a start menüm 85%-a , amiket egyedül csak a TotalCommander és a vírusirtók láttak ... eddigre már a rendszergazda letiltotta a feladatkezelőt , az ablakkezelőt és a fontosabb funkciókat előlem , annak ellenére , hogy a rendszergazdai fiókomat is jelszó védte!
Soroljam még ?Várom a javaslatodat , de persze akárki másnak lenne ötlete a 3647-es hsz-emmel ( http://prohardver.hu/tema/milyen_routert/hsz_3647-3647.html ) kapcsolatban , szívesen fogadok minden véleményt !
Előre is köszönöm !
Muad_
Ez a 80Mb/s ez jobbnak tűnik mint a GL-hez leírt értékek (habár majd áruld már el, hogy ezt hol olvastad, mert ilyen értékeket nem láttam sehol sem). És a 150N-hez képest akkor más eltérés nincs is, csak az antennák helyzete? Árban meg +2-3e "csak" a GL-hez képest elvileg, tehát nem tűnik akkor ez egy rossz vételnek. A 160-nak az árát, most ilyen helyeken néztem pl: http://www.argep.hu/main.asp?produkt=734037&sort=preis&min=&max=
Muad_
Ha egy N-es routernél gondolkodok akkor a WRT150N és a WRT160N között csak annyi a különbség, hogy az egyiknek beépített antennái vannak a másiknak meg nem, ugye? Ez mennyire befolyásolja a teljesítményét a routernek?Logika alapján azt mondanám, hogy a 160-as a drágább, mert annál nem csúfoskodik antenna a készüléken, mégis az tűnik olcsóbbnak. És persze a kérdés ugyan az mint kezdetben, hogy egy ilyen router jobban kitudja-e használni a digi 30/20-as netet, mint mondjuk egy "sima" WRT54GL, WRT54G, WRT54G2 vagy WRT54GS router?
Antamed
Nem véletlenül írtam, hogy nem értek hozzá...
Mi a baj a DI-524-el? Egy ezressel olcsóbb csak mint a DIR-300. Nem kell mindenképpen D-link, de azt írkáljátok, hogy az a jó. Akkor mit vegyek ilyen árban? És jó ez az árkategória torrentre, játékra, minden egyébre?
Az adaptert azért néztem, mert az a legolcsóbb, és gondoltam abból nem kell drága. Nem mindegy, mi a gyártója? Hogy más-e? A hardwareknél nem nagyon szokott gondot okozni ilyesmiSzóval a TP-linknek is van neve? Mert az se drága
És olcsón van TP-link adapter is^^
m0rd0k
Igazad van,tényleg van egy router lista a honlapjukon,akkor kérdezem konkrétabban,
Tehát,melyiket ajánlanád ebből a listából?
Olyan router kellene amivel wifin keresztül tudom megosztani a netem,egy panelházban kb olyan 10 méterre lenne a router,és közte van egy fal is,meg járkálnának is közbe a router előtt,vezetékkel is megtudom oldani,de ugy nehézkesebb jóval,tehát akkor olyan kéne ami vezetékesen is meg wifin keresztül is tud osztani és elég jó jelerősséget produkál,plussz kellene mellé egy adapter amivel felfogom a jelet az asztali géppel.Tudnál ajánlani egyet?és meiket javaslod kábel vagy jó lessz a wifi is?köszi
Dyno
Szia.
Igen azokon is XP volt, elötte is szórakozott, de 2-3hetet ment stabilan, de most már szinte mindennapos, 10-12K-t ha kicsit helyre áll a helyzet, mert nagyon felászott mindennek az ára
És valami nagyon stabil cucc kéne ami nem bont és megbirkózik a nagy adatkapcsolatokkal is.
Dyno
Csak az volt a fura, hogy ameddig nem voltak Vistásak a gépek bírta, igaz 3-4hetente elszállt, de nem majdnem mindennap mint mostanság, torrentemnek meg anno is úgyanazok voltak a beállitásai.
És amit ajánlottak nekem Asus, megbirkózna ezzekkel a feladatokkal?Net sajna nem megoldható hogy legyen külön, 6gép, meg rajta kell hogy legyen, a fenntebb leírt hülye módon, de sajnos csak így tudtuk megoldani.
yoogie
Jeh, 3 (szint) x 160 nm-akart lenni.
Ragaszkodni nem ragaszkodok végülis, itthon egy szimpla Edimax router üzemel, csak lassan itt az ideje, hogy rádión legyen megosztva, ha már a 21. században élünka na.
Mindenhol tégla falak, úgyhogy elég ha a 2 szintet befedi, akkor valamelyik a 2 közül lesz.
Azért kösz.
korysoft
A kertben nem feltétlen akarom használni...
Árát pedig szeretném 10k alá belőni mindenképp.
Az a lényeg h felhasználóbarát legyen, tehát könnyen beüzemelhető, beállítható még a laikusnak is, mint én.Valamint könnyen kezelhető.. Kb ennyire gondoltam.
Szal mi lenne ideális kb ??? -
bocsika
Mondom lányoknak lesz.
Szerintem nem is fogom látni. Csak azzal lettem megbízva hogy keressek egy jót.
Akkor inkább feldobok egy pénz és úgy választok.
A DD-WRT már feltenni is problémás szerintem [], bár még nem volt vele dolgom (csak húgomék D-Link DI-524. gyönyörű mikor 3 különböző notebookon kell belőnöm nekik a netet, 2 óra hol van ez beállítás móka)
Ők átlagos felhasználók nem hiszem hogy tuningolgatni fogják a router és még nekem sincs fingom a sok ~2-6 karakteres, rövidítéses dolgok nagy részéről. -
LaMotta
Mindenhol ezt a mondatot írják ki hozzá... Nem a PPPoE a lényeg, hanem ez a kliens dolog.
A TL-WR541/542-nek megfelelő eszköz, DE kliensként is működik, akár PPPoE-n keresztül is. - gondolom ez a DE a lényeg.. Vagyis ez működhet kliensként, azok meg nem. De mi a fenére jó?
Na... Közben meg már eltűntek árlistákból
Jól van, akkor marad a TL-WR642G.. -
xrvman
Szerintem nem is lesz meg az N, mert a laptopban G van, a WII-n G van és a leendő PDA-ban is G lesz. És amiért ezt választottam, az azért van, mert átolvastam jó pár oldalt az open fw részről és bizony sokat kell vele nyűglődni. Sajni ehhez most / jelen pillanatban nem érzek késztetést. Van olyan G-s Router ami tudja a Wifi felé is a QoS-t? (A neve a wifi-s résznél: Wish) Ugyebár G-s szabványban már nincsenek, stb. Ezért vettem ezt. Eredetileg a DGL-4300-at néztem ki, mert annak erős "vasa" van és játékra van kihegyezve és mellesleg a torrentet is bírja.
Akkor 20eFt folt és most is annyi. A DIR-655 akkor 28eFt volt, most meg leesett az ára 22e -re. Így az a pár ezer forint különbség megérte immár.
Szerk: Hozzátenném amit egy barátom mondott és 11 évig nem lesz gondom a garanciával. heh
Addigra csak lesz valamelyen N-es. Ám ha jól belegondolok, lassan itt az Y szabvány, szóval....mindig van valami. Szvsz árban megérte, ugyanis ennyit szántam volna rá.
róland
Semmi gond. Akár hagyom is magam rábeszélni, ha jó a megoldás.
Mint korábban is leírtam torrenthez kell most valami. Később nem lenne rossz egy hálózati tároló otthoni filmnézéshez, HTPC mögé, így képben van a NAS vagy router-külső HDD variáció is.
Ha jó áron találok egy DNS-313-as NAS-t akkor valószínű, hogy megveszem. De a bolti legolcsóbb 19.000,- FT-os ár + a HDD bele nem szimpatikus.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Építő/felújító topik
- ASZTALI GÉP / ALKATRÉSZ beárazás
- Milyen videókártyát?
- Renault, Dacia topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- AKCIÓ! GAMER PC: Új RYZEN 5 4500-5600X +RTX 3060/3070/3080 +Új 16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA! 50 FÉLE HÁZ
- UHH! HP EliteBook 840 G8 Fémházas Laptop 14" -45% i5-1145G7 4Mag 32/512 FHD IPS Intel Iris Xe Magyar
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G - 8/256 - Media Markt garancia
- Xiaomi Redmi 9at - 2/32 - szürke
- Xiaomi Mi8 - 6/128 - fekete
- AKCÓÓÓ!!! Panasonic CF-XZ6 AIO all-in-one laptop tablet 2k touch i5-7300u speciális ütésálló
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 14400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB Rampage SHIVA CM 750W
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 13, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE AORUS ELITE Z790 i7 14700K 64GB DDR5 1TB SSD 7900XTX 24GB be quiet! SB802 1000W
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
