- Egy frissítéssel megváltoznak az alvási pontjaid
- iOS alkalmazások
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
kushwavez
#32176
Nincs USB 3.0-ám, meg alapból tudom hogy nem szabad azon keresztül telepíteni. Szükséges bootflag-eket tudom, npci=0x2000 vagy 0x3000-et használom is enélkül már a Logonál megállna. USBInjectAll.kext ott van az Others mappában. Már tényleg nem tudom hogy mi lehet a baja.
Norby86
kushwavez
#32164
Bekapcsoltam ezt az opciót, kitöröltem amit mondtál, akkor sem jutott tovább az install képernyőre ahogy eddig. Utána fogtam és betettem az előzőleg küldött config.plist-et. Azzal eljutottam az install-hoz, de ugyan úgy a képernyő összeugrik.
Szerintem ez ilyen, nincs hozzá driver, neten is azt olvasom és Ti is azt mondjátok. Marad a videokártya vásárlás, addig pihentetem a dolgot akkor.
Ha meg lesz videokártyám, lesz nagyobb SSD-m is és akkor már a win 10-et mellé tudom telepíteni. Bár ennek a menetét sem tudom még. Esetleg erről van egy videó vagy magyar nyelvű leírás ami elérhető? -
Norby86
kushwavez
#32157
Siker!
Elindult és a kext-et sem kellett bemásolni csak ezt a config.plist-et amit küldtél.
Viszont a kép szét van esve (bár nem is vártam mást ha nem támogatott az intel videóvezérlőm). Alul zöld, felette meg három látszik mindenből.
Úgyhogy a telepítést meg sem próbáltam elkezdeni, mert félig vakon tapogatóznék a telepítés alatt, eléggé csíkos is a kép. Ezt még lehet javítani valahogy, vagy ezen már csak az RX460-as videokártya segíthet? -
Norby86
kushwavez
#32153
Sajnos egyikkel sem megy, ugyan az történik mint eddig, elakad annál a sornál.
Amit még linkeltem egy német hackintosh weboldalt ahol az alaplapomra leírják a telepítési lépéseket, ott ezt a képet találtam:
Elvileg ezeket kell bekapcsolni abban a Clover Configuration programban és akkor bootolna. Aztán lehet hogy tényleg a CPU-m nem tetszik neki? Bár elvileg támogatva van.
Norby86
kushwavez
#32150
Ezt így jó lenne nekem is megcsinálni, hogy mindkét rendszer működjön egymás mellett. Bár előbb ehhez az SSD-m kellene lecserélni nagyobbra.
Kipróbáltam hogy bemásoltam ezt az újabb config.plist fájlt, de sajnos ugyan az a hiba mint az előbb, nem jutok tovább.
Nem értek úgy hozzá, de ha jól látom valami CPU problémája lehet nem?
Gondolom nem segítene ha a Mojave helyett Sierra rendszerrel próbálkoznék. -
Norby86
kushwavez
#32148
Nem adom fel, mert szeretném látni ahogy elindul a gépemen.
De akkor ez nem kispályás feladat így minent be konfigurálni ha ez ennyi időt elvesz. Bár gondolom megérte és szuperül működik neked.
Én kipróbáltam a másik Clover-al amit most linkeltél és tovább jutottam mint előzőleg, ugyanis lefutott a parancssor, de félúton el is akadt. Igaz nem dobozz kernel panic-ot így volt időm le fotózni mit írt ki. Mutatom is.
Amiket írtál azt mind ki és bekapcsoltam. Egyedül a secure boot-nál nem lehet kikapcsolni, csak Other OS-re tenni a beállítást. Én arra át is tettem, meg az intel virtualizációs szolgáltatást kikapcsoltam. Ez utóbbit ki kell kapcsolni, vagy nem lényeg?
Norby86
kushwavez
#32145
Sajnos bukó a dolog.
Amikor a pendrive-ot kiválasztom a Clover boot manager fogad. Itt az első ikonra rákattintok hogy indítsa el a telepítőt, de ez nem történik meg hanem fekete képernyő fogad, mint ha kikapcsoltam volna a számítógépet, aztán egy fél perc után újra indul a számítógép és betölti a windows. Ezt az intel virtualizációt pedig kikapcsoltam a bios-ba. Fogalmam sincs mi lehet a gond. Létezik hogy a videokártya támogatás hiánya már a telepítés előtt megmutatkozik? -
Norby86
kushwavez
#32145
Így is köszönöm a segítséged!
Ha bebootol az már egy siker. Videokártyát meg még nem tudom mikor és milyet tudok venni, pénz kérdése minden. Amúgy bogarásztam én is és találtam egy ilyet: [link] Igaz hogy itt Sierra rendszerre van egy leírás németül. Viszont kérdés hogy a Sierra támogatja az alaplapi Intel HD 2500-as videokártyát, csak a frissebb Mojave nem? Vagy ez egységesen nem támogatott? -
Norby86
kushwavez
#32136
Kíváncsi voltam és most este megcsinálta a telepítőt, követve a videóban bemutatott részleteket, de az a gondom hogy nem bootol be pendrive-ról. Ha UEFI-ként próbálom be bootoltatni, akkor a bios-ba csak villan egyet a képernyő, nem történik semmi. Ha simán bootoltatnám be a pendrive-t akkor meg kiírja hogy válasszak ki olyan meghajtót amiről botolni tudok (mint amikor nincs vinyó a gépbe).
Szóval elég érdekes hogy nem indul el és nem tudom mi lehet a probléma.
A videóban bemutatott dolgokon kívül kell még vele valamit csinálni? Egy USB 3.0-ás 16 gigás pendrive-ra csináltam meg a telepítőt, bár gondolom nem az USB 3.0 kavar be. -
Norby86
kushwavez
#32133
Köszönöm mindenkinek az infót és a segítséget!
A napokban nekiállok, megpróbálom az USB-s telepítőt elkészíteni windows alól aztán feltenni a gépre a rendszert. Ha nem sikerül akkor így jártam. A videokártyán sokat filóztam már, csak mivel nem játszom, sosem volt szükségem egy 40 ezres videokártyára. Szóval ezt még át gondolom. Telepítés közben kell valamire figyelni? Ősidőkben mikor próbálgattam még a P4-es gépemre ilyen Hackintosh OSX-et telepíteni, egy sor driver-t kellett kiválasztani a listából és vagy jó volt hozzá vagy nem. Szóval elszöszöltem vele mire elindult a rendszer akkoriban. Ennél a Mojave-nél is ezt kell tenni, vagy itt már tudja automatikusan hogy milyen drivereket tegyen fel a gépemre? -
zsnorbi21
zsnorbi21
kushwavez
#32114
Nagyon köszi az eddigi segítséget, de így se kelt életre. Azért nem értem mert HS alatt tök jól működött.
Egyelőre marad egy Bluetooth-os megoldás, max ha nagyon kényelmetlen visszamegyek HS-re. Este ha lesz időm írok a tonymac-re hátha ott valakinek van valami tippje, neked pedig mégegyszer köszi a segítséget!
Chal: tudom hogy megy ez, a WiFi-t is így oldottam meg de egy nagy usb hangkartya a laptopba bedugva nem egy elegáns megoldás. Asztalin már rég megléptem volna én is.
kushwavez
#32113
vehetsz egy USB hangkártyát
+1
Több év hacklyzás után én is erre jutottam. Az a helyzet, hogy valami mindig hanyatt vágja az ALC-s megoldásokat, e miatt egy update után általában ácsolgatni kell. Mindig meg tudtam csinálni én is, hol gyorsan, hol rengeteg szívással, aztán amikor ment, akkor meg sleep után nem ment, így megint jött a szívás. Annak ellenére, hogy a működő állapot végül mindig elérhető volt, baromira meguntam az egészet. Azt az időt sokkal hasznosabban is el lehet tölteni, amit az ember hackosx audio faragással tölt
Szóval én vettem egy jobb fajta (Scarlett) USB "hangkártyát", de tényleg 500Ft-ból is megoldható a dolog akár, a határ meg persze a csillagos ég. Hackly esetén amúgy is válogatni kell a vasat, adott esetben plusz pénzt költeni, én egyszerűen bevettem ebbe a feltételrendszerbe a hangkártyát is, és lekönyveltem a "hackosx árának". Sokkal egyszerűbb így az élet
moleculez
kushwavez
#32086
Ez lesz nálam is (mármint hide-olom a f***ba). Clean install tuti nem lesz, most már egészen büszke vagyok rá, hogy "ez" a rendszer 2008 óta fut. Egy Macbook Pro-n kezdett Leoparddal, aztán járt iMactől kezdve az Air-en át mindenen, jelenleg hackly. Mindig csak update volt, és egy major releaset sem hagytam ki, ráadásul nem is hobbi vas, gyakorlatilag ezen élek
kushwavez
#32083
Na igen, csak pl. az ide vágó legtöbbet hivatkozott tutorialban ez van:
7. Complete the installation process- the computer will automatically reboot a few times.
Viszont sehol nem találtam róla semmilyen commentet vagy egyebet, hogy a "few" az mégis mennyi. Minden esetre 1db-nál biztosan több, nekem meg csak annyi volt
Ezért gondoltam rá, hogy amikor jönnie kéne(?) egy-egy ilyen install közbeni rebootnak, akkor talán ezt az "install prebooter" nevű volume-ot kellene indítani, egészen addig, amíg nem végez és el nem tűnik(?).De lehet, hogy így is többet foglalkoztam vele mint az indokolt, és hagyni kell a fenébe, mert amúgy minden működik
zsnorbi21
kushwavez
#32062
Most látom hogy a hang neked is ALC255. Nem volt semmi probléma frissítés után vele? Vagy Clean install volt? Próbáltam többféle megoldást de egyik sem sikerült eddig.
Mindenképpen szeretnék egy tiszta telepítést, de egyelőre nincs rá idom.Másik kérdés, a mikrofon is működik neked?
Jack dugón keresztül is jó a hang?Nekem csak bt-s fülhallgatóval volt jó a mikrofon, semmi mással.
Köszi előre is a segítséget
zsnorbi21
kushwavez
#32063
Köszi a tippet, de nem az lett a megoldás.
Új framebuffer patch kellett (link, hátha kell valakinek), felment a Mojave, minden jó kivéve a hangot.
Az teljesen elszállt, egyik layout id-val sem akar működni.
Próbáltam Voodoo-val is szerintem egy clean install lesz belőle mert ez most összekavarta szerintem a dolgokat. -
8nemesis8
kushwavez
#31821
Ez lett volna a másik alternatíva, amit néztem, de pont azért nem ezt választottam, mert kellenek a kext-ek és nyilván a telepítéshez akkor kelleni fog egy vezetékes egér meg valami bill is vagy legalább egy unifos cucc. Nem?
Amit választottam, az meg elvileg és gyakorlatilag is mindenhol azt olvasom és írják, hogy natívan támogatott, hiszen a macbook air kártyája.
peterattila
kushwavez
#31536
Így van. Nekem egy régi gépen [link] gtx750ti kártyával, 8gb rammal, kingston ssd-vel megy a high sierra. Annyi nyűgje van, hogy a megváltozott usb port kezelés miatt az alaplapi (hátsó) portok nem működnek. A gép elején lévő 2 usb portot tudom használni. Kicsit kényelmetlen, de sima, gördülékeny az egyéb működése.
Hátsó usb portok működésére van valakinek ötlete?
szuszinho
kushwavez
#31489
sudo mount -t msdos /dev/disk0s1 /Volumes/efi/
/System/Library/Extensions/msdosfs.kext failed to load - (libkern/kext) operation/kext not allowed at current boot level; check the system/kernel logs for errors or try kextutil(8).
mount_msdos: msdos filesystem is not available/CODE]
- AKCIÓ! Apple Mac Studio M1 MAX 2022 32GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! MSI B460M 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600XT 8GB Rampage SHIVA Cooler Master 650W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF Z270 i7 6700 16GB DDR4 240GB SSD 2TB HDD GTX 1660Ti 6GB Zalman S2 TG 400W
- Keresünk Galaxy S22/S22+/S22 Ultra
- Keresünk iPhone 16/16e/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
tlac
