- Hamarosan robottelefon figyelheti minden mozdulatod
- Megérkeztek a Xiaomi 15T sorozatának telefonjai Magyarországra
- Jolla és SailfishOS tapasztalatcsere
CPT.Pirk
Jómunkásember
hódmaci #31333 üzenetére
Valószínüleg futtatni kell a benne lévő updater fájlt, ami aztán telepíti a játékot. Ehhez ki kell csomagolni a targézát, a benne lévő fájlnak meg futtatási jogot kell adni.
Kezdőként inkább azt mondom, hogy várd meg a Steames kiadását a játéknak. A Steamet meg könnyen lehet telepíteni mindegyik nagyobb disztróra, nem tudom mit használsz.
CPT.Pirk
Jómunkásember
hódmaci #28051 üzenetére
És nem adott vissza semmi hiba üzit?
UEFI-ben (biosban) a secure boot opció legyen kikapcsolva. Win8-on belül meg a fast boot legyen kikapcsolva. Ezek kellenek ahhoz, hogy win8 mellett bármi mást lehessen indítani.
Ezek kikapcsolása után valszeg a grub újrarakást is meg kell ismételni.
_Dumber_
hódmaci #28036 üzenetére
Hát ez a legrosszabb megoldás.
A linuxon van olyan amit nem kellene? Valószínű nincs mivel az előbb ítélted halálra...
Ebben az esetben miért nem telepíted újra? Előtte formázd meg azt az első partícót, majd teleptítsd fel az sda5-re, vagy akár az elsőre a linuxot újra. -
_Dumber_
hódmaci #28015 üzenetére
sejtettem, hogy fent van.. passzolom
Délután felraktam virtuális gépre az ubuntut, majd liveról bebootoltam és ezt csináltam:
ubuntu@ubuntu:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 8589 MB, 8589934592 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1044 cylinders, total 16777216 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x000638dc
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 2048 1677311 837632 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda2 1679358 16775167 7547905 5 Extended
/dev/sda5 1679360 16775167 7547904 83 Linux
ubuntu@ubuntu:~$ sudo mount /dev/sda5 /mnt
ubuntu@ubuntu:~$ su
Password:
su: Authentication failure
ubuntu@ubuntu:~$ sudo su
root@ubuntu:/home/ubuntu# mount --bind /dev /mnt/dev
root@ubuntu:/home/ubuntu# mount --bind /proc /mnt/proc
root@ubuntu:/home/ubuntu# chroot /mnt
root@ubuntu:/# Es bent vagyok^C
root@ubuntu:/# grub-install /dev/sda
Installing for i386-pc platform.
device node not found
Installation finished. No error reported.
root@ubuntu:/# Es keszNálam ennyi volt, de 32bit és nem GPT-s
Próbáld megcsinálni (#28006) CPT.Pirk ötletét(ezen is látszik, hogy a bootflag a swapon van,ami természetesen hülyeség, de grub esetén ez tök mindegy !)
CPT.Pirk
Jómunkásember
_Dumber_
hódmaci #28003 üzenetére
Na itt megállt a tudomány....
A sda5 rendesen fel lett akkor csatolva, és a tartalma is OK....
csak a chroot az ami nem képes elindulni, mert nem talál parancsértelmezőt......
Nincs másnak ötlete?folytassuk darabonként (az off-ként jelölt már volt)
su
mount --bind /sys /mnt/sys(chro berása után a tab-ra mit ad ki?)
chroot /mnt
_Dumber_
hódmaci #27998 üzenetére
visszakapcsoltam a gépemet .. mostmár el ne menj addig meg meg nem csináljuk..
meleg volt ma.. ezt csak azért írom mert elég sok hülyeséget összehordtam eddig..
ha a nagyok ezt meglátják majd fogják a fejüketakkor kezdjük előről:
ls -l /mntlássuk ez mit ad vissza
szerk:
egyébként mi van az sda2-n??? mert az innen úgy látszik mintha hibás lenne -
mzx
hódmaci #27988 üzenetére
Lehet, h nem félreírás, de míg a leiras 1-ben "- -", addig a leiras 2-ben csak "-" van a bind elott.
___________________________________
(#27990) hódmaci :
Esetleg ezek elott:
sudo apt-get updateVolt, h ezen csusztam el...
"Ezt írtam a hozzászólás alján"
Igen, és? Én azt látom.
mzx
hódmaci #27985 üzenetére
Közben kiegészítettem az előző hsz-em, nézd meg.
Egyébként a sudo nem fedi le teljesen a sudo su-t. Már amennyire én képes vagyok felfogni, tudtommal a sudo: emelt jog, a sudo su meg root jog, ami utóbbi minden hozzáférést enged.
A sudo esetén nem hajt végre sok esetben marhaságot, szoval ha csak sudo-t alkalmaz az ember ,van, h megakadályozza, hogy sulyos hibát elkovessen, egyes esetekben. De javitson ki engem egy hozzáértő, kérem, ahol nem jót írtam. -
hódmaci
hódmaci #27980 üzenetére
Kezdem foladni
chroot: a(z) ”/bin/bash” parancs futtatása meghiúsult: Érvénytelen végrehajtható fájlformátum
root@ubuntu:/home/ubuntu# -
mzx
hódmaci #27963 üzenetére
Az sda5 lehet csak, mert az sdb a pendrive.
(#27966) mzx
amikor rosszindulatot tapasztalok helyett ezt írnám a helyedben:
amikor rosszindulatot feltételezek
#27969) mzx
Pendrive most nem látszik, a jobb felső részben kell váltani sdb- re. Az a Win7- nél szokott lenni valami rendszer által lefoglalt 100 MB, de, hogy miért fat, az jó kérdés. -
hódmaci #27930 üzenetére
Nem tudom, honnan ástad elő ezt a régi megoldást, de ebben a hsz- ban a közepénél van két link, ahol leírják a jó megoldásokat. Azok alapján csináld, de pontosan kövesd a leírást!
(#27927) kertsa
Én a helyedben partícionálnám az üres helyet és a fenti megoldással helyrehoznám a grubot! Persze a flagot is levenném, ahogy írták a fórumtársak. Gparted használata -
Apollyon
Korrektor
hódmaci #27767 üzenetére
Csinálj egy külön partíciót a vinyódon, ami ne legyen megformázva semmilyen filerendszerre, a windows üres, formázatlan területnek lássa (tehát töröld a partíciót).
Telepítéskor kézi partícionálásnál ki lehet választani hova szeretnéd tenni a Mintet. A telepítés végén pedig megkérdezi hova rakja a GRUB-ot, ami bootoláskor a rendszer választó képernyőt jelenti.
A GRUB-ot arra a vinyóra kell tenni, amiről bootol a gép, alapjáraton arra a lemezre rakja, amire feltelepítetted a linuxot. Olvasd el az összefoglalót is. -
Lathronos
hódmaci #26493 üzenetére
Nekem 40 GB-on lazán elfér az LMDE. Talán letükrözöd az egész tároló szerverparkot, hogy 320 GB nem elég?
Ja, látom most írod, hogy torr... de ezt szerintem nem kéne híresztelned, szóval letöltésről van szó. Ahhoz a /home partíciódat kéne 2 felé osztani, de ezt nem tudom miként lehetséges(de lehetséges).
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Milyen okostelefont vegyek? OFF topik
- Call of Duty: Black Ops 6
- PayPal
- Alkoholista nevelde
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 14400F / RTX 3060Ti / 32GB DDR5 / 512GB SSD!
- Samsung Galaxy Z Fold 4 256GB,Újszerű,Dobozával, 12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Honor 90 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B650M R5 7600X 32GB DDR5 2TB SSD RX 6900XT 16GB Zalman Z1 PLUS GIGABYTE 850W
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
