pescara
polo493 #21873 üzenetére
Lehet, de ez amugy jol felfogott uzleti erdekuk is. Egyre tobb a rolleres kornyekbeli torzsvasarlo, gondolom nem akarjak oket elvesziteni, inkabb beengedik a rollereket. Itt tenyleg nem futottam bele olyanba, hogy ne engedtek volna be, a ruhazati, elelmiszer, muszaki uzletekbe , bankba is egyarant. Mondjuk olyan helyen, ahol helyhiany miatt nem megoldhato, nem is szoktam probalkozni termeszetesen.
Peaceliker
polo493 #21615 üzenetére
Az a gagyi kamu kép, most nagyot ment az utóbbi hónapban, többször is, több helyen is
Részben értem a közutálatot, bérlős gépekkel vannak meredek storyk. Meg nyilván háta saját gépes idióta is van nem 1,autóval is, bringával is sok a hülye, biztos rolleren is.
De ez szerintem elenyésző %, így valszeg az utálat csak majomkodás miatt terjedt el -
Peaceliker
polo493 #20936 üzenetére
Nem igazán széthullós gépek. Kormány diót lehet törni, ha kellően tépi az ember, de az sem sűrű.
Futóműve egyszerű, mint a faék, ennyi a titok. 60v24ah befér,ami nem is olyan kevés.
Szóval 25-28 kiló körül az 1-2 motoros mantis a top sztem.
Pl g2 pro irreálisan nehéz, az 20 kiló körül még oké lenne.
Gbooster van ami asszem 28 kilós de az semmiben nem hozza mantis szintjét, persze olcsóbb is. De alirol mantis sem drága pl -
Gardaai
generatoros
polo493 #20686 üzenetére
A csali egy módszer csupán, nem generál az új ügyet, hanem elvezeti a pandúrokat a bűntanyákra, orgazdákhoz és máris megoldódnak a konkrét ügyek. A fájdalmas az , hogy az egésznek olyan a kinézete, mintha engednék a haramiákat dolgozni. Csak kicsit más a téma---autorádió--- ismertem egy bandát látásból az orgazdát személyesen is. egyszer eltünt az én rádióm is kértem adjátok vissza ---fizetek is érte--- a válasz az volt nem mert azon fogunk megbukni. Bementem a yardra feljelentést tenni, mondtam az orgazda nevét , a válasza a rendőrnek az volt--- ó a Gyuri az nem olyan és , ha kitart az állítása mellett ön kerül bajba gyanúsításért. Na most akkor mi a franc van????
polo493
polo493 #20692 üzenetére
Ha over discharge van esetleg másik ugyan olyan voltos aksi pakkot vagy töltőt egyesen a akku discharge vezetékére kötni ha pl xt60 van rajta 1percre átvezetni rajta ampert ,hogy megugorjon a cellák feszültsége figyelve a akku nem melegszik-e óvatosan és utána lehet a töltő is elindul majd bms érzékeli a minimum feszt és nem tilt le.
DigitXT
polo493 #20681 üzenetére
Ez itt nagyon OFF, de 51-nél azért még nagyon nem megy a 30K bünti.
Szerintem vannak nagyobb gondok is, mint hogy egy-egy biciklit megfújnak:
mondom ezt úgy, hogy a családban már többet is elvittek és az egész szitu
rohadtul felháborító, s az ember legszívesebben jól megverné az elkövetőket.
De szerencsére nem így működik. Megjegyzés: az én biciklim azért maradt
meg, mert U lakattal volt összelakatolva a váz és a kerék. Páromé sajnos a
kerekénél fogva volt ehhez hozzá lakatolva: vitték kerék nélkülzárt pincéből.
Szomszéd gyerek a nyerget vette le. Levágták a másik pince lakatját is, s a
100 éves Camping bringa nyergét lopták el hozzá (neki nagyobb volt a kára).Csak egy példa. Veszel egy használt rollert. Örülsz neki, mert jó áron volt...
Gurulsz békésen. Erre egyszer csak valaki fellök és ütlegelni kezd, mert az
adott roller korábban az övé volt, így felteszi, hogy te voltál a tolvaj. Szerinte
megérdemled... Na ez az önbíráskodás, amit jobb lenne szerintem elkerülni.
Ha túl jó áron volt, azaz feltételezned kellett volna, hogy lopott, akkor éppen
lehetsz bűnrészes, de ezt hadd ne a volt tulaj döntse el: nem ez a módja.Ui: 3 év egy - kisebb értékű - károkozásért lehet, hogy visszatartó erő lenne,
bizonyos személyek számára, csak ezzel 2 baj is van... Nincs annyi börtön,
és ott is etetni kell a mocskot, továbbá mi van, ha nagyobb értékű kárt okoz:
10 év? És ha gyilkol? Valamiféle arányosságnak kellene lennie: ha már csak
a kárt megtérítené, az önmagában visszatartó erő lenne. Attól, hogy ül, még
nem lesz új rollered. Ám ha ki kell fizetnie neked az új roller árát, akkor igen.
(Az egész fejtegetésnek az a rákfenéje, hogy el kéne kapni: nem a büntetés
mértéke ami visszatartó erő lenne valójában, hanem az elkerülhetetlensége.)A konkrét ügyeket kéne megoldani, és nem csalikkal új ügyeket generálni.
Megjegyzem amíg valid érv az autótolvaj szájából, hogy nem akarta ő ellopni,
csak autókázni szeretett volna, azaz "kölcsönvette", semmi nem fog változni.
Sajnos van egy mondás, hogy az alkalom szüli a tolvajt, és van akire ez igaz. -
PociAti
polo493 #20676 üzenetére
Ez a kép nem ismerős? Telegram csatornáról származik. Azt írta a tulajdonos (Mirono escooters): "Ráérősen origamizták a zárat a kormányon. Az én hibám, hogy nem csináltam jobban, de hogy a francba kellett volna."
Itt se a zár minőségén múlott. Inkább annak kialakításán. Plusz érv az U lakat mellett. Bár ezt is lehetett volna okosabban.
maxxenergie
polo493 #20664 üzenetére
Mindent el lehet vinni + ha valamit akarnak úgyis elviszik.
Azt kérdeztem amiből ez indult, hogy költséghatékonyan ha beugrasz valahová hogy zárjátok le őket már a kialakításuk miatt van-e spec zár stb... / 5-10 percre rövid időre/ suttyók vagy bárki ne kaphassa fel és rohanjon el vele /!
Aki már flexxel járkál az ucán stb.. az erre megy szóval ilyen esetben majdnem mind1 is mivel zártad le csak az idő a kérdés ... és ha a Te rollered kell neki el is fogják vinni csak az a kérdés mikor..
Általában a rollerek szaladgálni kellenek, vagy rövid időre hagyod itt-ott (vásárlás stb.) vagy viszed magaddal zárt helyre tömegközlekedésre stb... nem zárod le napokra mondjuk egy pályaudvaron ...
PociAti
polo493 #20653 üzenetére
Pénzkidobásnak nem nevezném.
Mert ehhez már akkus flex kell,
- ez eléggé leszűkíti a bűnözői kört,
- és a flex nem a csendes működésről híres.
4-5 perc elég hosszú idő. Videók alapján van amikor sikerül elmenekülniük, van amikor elkapja őket a rendőr, de van amikor a tömeg lincseli meg a tolvajokat.GPS nyomkövetővel sem lennék előrébb. Személyesen nem konfrontálódnék bűnözőkkel.
Értékesebb lopott járműveket gyakran külföldön szokás értékesíteni. Mire a másik ország bürokráciáján végig megy a papírmunka, addigra a GPS-ben az akku is lemerül.(#20647) Somatom,
130k-ért nem akartak lakatot adni. Vettél volna kettőt 65-ért. Azzal talán előrébb is lennél, mint egy kiemelten drágával. -
DigitXT
polo493 #19669 üzenetére
Ha sürgős az eladás, nyilván érdemes a piac alá árazni, de ilyen féláron duma...
Csak teret enged a hülyéknek: jönnének a mennyit engedsz a feléből tesók...OhYeah: mint alternatíva mondtam, én sem hirdetek ott. Ha nagyon nem akarják
elvinni egyik felületről sem, akkor van abban vmi, amit a kolléga mond. Túl drága.
(Viszont ész nélkül alá árazni meg nem csak anyagilag problémás: még a végén
megszakértik, hogy biztos valami rejtett hibája van, azért adod túl olcsón LOL...) -
pescara
polo493 #19644 üzenetére
Nem is kell! Ma hivtak, ok maguk, nagyon korrektek voltak. Azt mondtak, a hiba garancialis es uj alkatreszre annyit kene varnom, hogy felajanljak cseret, vagy az ar visszateriteset!
Penzt fogom kerni, ha mar igy alakult es nezek egy kicsit komolyabbat. Van idom, keresgelni, mert bereltem egy honapra , vagy amennyire akarom egy
Segway-Ninebot Max G30LE. -
pescara
polo493 #19635 üzenetére
Koszi, ezt talaltam most, valami 2021-es modositas.,,Ha a termék javítható, de 15 nap alatt nem – tájékoztatási kötelezettség
A vállalkozásnak továbbra is „törekednie kell” a termék 15 napon belüli javítására. Újdonság, hogy ha a javítási idő a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót legkésőbb a 15. napon tájékoztatni köteles a javítás várható időtartamáról (ezt a tájékoztatást a fogyasztóvédelem ellenőrizheti). A tájékoztatás történhet elektronikus úton is, ha ehhez a fogyasztó előzetesen hozzájárult.
Ha a termék 30 napon belül nem javítható: 8 napon belül csere vagy vételár visszafizetés
Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni." -
Peaceliker
polo493 #19602 üzenetére
Én 60 ért vettem az elsőt szeptemberben. Most pár hónapja 600 ért azt ami jelenleg van (ez a hatodik talán)
használt gépek.
Szóval engem beszippantott a dolognak elég rendesen
Más: etwow akkor most jó vagy nem jó? Hallottam már róla mindent is. De volt annyi dicséret, hogy már elkezdett rendesen érdekelni egy.. De komolyan csak ilyen semmi taposós fék van egy olyan gépen ami 35 öt megy??az már a lábas rollerem sem fogja meg...
PociAti
polo493 #19296 üzenetére
A sisak hordása, illetve annak kötelezővé tétele messze nem arról szól, hogy fejsérülést okozó balesetnél melyik esetben járna jobban az illető.
Ahol kötelezővé teszik a sisak viselését, ott látványosan visszaesik az eszközt használók száma. A nekik szánt utakat nyugodtabb szívvel el lehet hanyagolni, mivel alig lesz aki használja, de ami fontosabb, aki teheti, az visszaül az autóba. Ahol szűk látókörűen erőltették a sisak hordását, ott megnőtt a megtett km-ekre kivetített balesetek száma.
polo493 #16327 üzenetére
Facebookon pl jelenteni szoktam az ilyen jellegű irásokat.
Hamis információk terjesztése.
Jó lenne nem csak én jelentgetném az ilyen cikkeket, nem kell hozzá túl sok jelentés, h letiltsa a bot az oldalt, csak így, h jóformán egy legyintéssel elintézi mindenki, sose jön össze a kritikus tömeg. -
ρσгτσ
Elektromos szóra a legutolsó rollert érintő cikk júniusban volt:
"Nagy a kereslet az e-rollerek iránt: műszaki áruházlánc végeztetett közvéleménykutatást a témában."
Roller szóra pedig májusban:
"A budapesti II. kerület polgármestere megosztotta, hogy kijelölték az első mikromobilitási pontokat - rollerparkolókat - a kerületben."
De nehezen tudnám elképzelni, hogy egy kalap alá vennék az összes rollert teljesítménytől és tudástól függetlenül. Eleve életveszélyes lenne ilyen törvényt hozni.
Szabályozás biztosan lesz, de még nem tartanak ott, hogy ebből rendelet legyen.
ferenck:
Vagány, hogy így össze lehet csomagolni.Reméljük tartós is lesz... Használd egészséggel.
ρσгτσ
polo493 #16324 üzenetére
Évek óta minden hónapban kijön egy rendelet...csak éppen valóságban egyik sem történt meg. Kizárólag az újságírók fejében. Hol olvastad ezt?
Amúgy nem lesz soha ilyen rendelet, hogy minden elektromos roller segédmotor. Mivel a kisebb teljesítményű rollerek sok helyen alkalmatlanok a közúti közlekedésre.
Például izgalmas lenne az Üllői úton egy 20km/h végsebességű roller. Ami ráadásul egy átlagos úthibán kirepülne veled együtt az autó elé.
- Motorola E40 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 4 év gari - magyar bill. - Lenovo ThinkPad Z13 G1 - AMD Ryzen R7 Pro 6850U, 13.3" 2.8K OGS érintő
- Csere-Beszámítás! Asztali számítógép PC Játékra. I5 12400F / RTX 3070 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H87I-PLUS H87 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- HPE Aruba PoE+ L3 switch raktárról azonnal elérhető!
