- Redmi Note 15 Pro+ - több plusz, mint mínusz
iPad topik összefoglaló
kezo0
vadászcsiga
#18727
Nálam nem (iPad mini 4).
kezo0
kezo0
leslieke
#18183
Azért azt nem mondanám, hogy semmi gond. A multitask eléggé döcögős, le is írtam nemrég itt, hogy úgy belefagyott rögtön az első napon a mini 4, hogy csak a forced restart segített. Utána viszont összekutyulódott a camera rollban a fotók időrendi sorrendje... Végül egy iTunes-mentésből kellett visszaállítást csinálnom, ami eldolgozgatott vagy fél napig a fotók visszaállításával... Mit mondjak, azóta nem igazán erőltetem a multitaskot.
A képernyő elforgatása néha nem működik, ilyenkor csak restart segít – ilyen se volt korábban.
Plusz sokkal gyorsabban merül, mint a 10.3.3 alatt. -
kezo0
Miután a hajnali forced restart után jól összekutyulódott a Camera Rollban levő fotók időrendje, ezért arra gondoltam, esetleg megpróbálhatnék egy visszaállítást az utolsó iTunes biztonsági mentésből, amit két napja készítettem, az iOS 11-re váltás előtt.
De mivel ilyet még sosem csináltam (sosem volt rá szükség...), ezért nem tudom azt sem, hogy igazából mit tartalmaz egy ilyen biztonsági mentés. Benne van az összes fotó, ami a mentés pillanatában az iPaden volt? Nem okozok esetleg még több kárt, konkrétan adatvesztést a mostani állapothoz képest, amikor is csak a képek sorrendje van összekeveredve, de legalább megvan az összes fotó? És mi a helyzet a rendszerrel? A biztonsági mentésből vissza fog állni a korábbi 10.3.3-ra (ezt nem szeretném), vagy az marad a 11? -
kezo0
ferikek
#17983
Hát köszi - és Tomiapunak is.
Kipróbáltam ezt, és odáig nem is volt probléma, hogy a dockról ráhúztam egy appot egy másikra, ami így egy lebegő ablakban került a másik app fölé. Kár, hogy ezt az “ablakot” (micsoda szentségtörés itt ezt a szót használni...) nem lehet sem átméretezni, sem egy mozdulattal bezárni. Oké, akkor próbálkozzunk a belinkelt videó szerint kihúzni a képernyő szélére a felső kis vonalnál megfogva. Első alkalommal még sikerült, és végre osztott képernyőn volt egymás mellett a két app, és a kettő közötti határolóvonalat is ugyanúgy lehetett ide-oda húzogatni, mint az iOS 10 alatt.
De amikor másodjára próbálkoztam ugyanezzel, már sehogy sem engedte a másik felett lebegő appot kihúzni a képernyő szélére, és így eltüntetni sem sikerült sehogy sem. Addig próbálkoztam az egymás alatt-fölött megjelenő két app bezárásával-megnyitásával, mindenfelé húzogatásával, míg egyszer csak olyan szinten fagyott le az iPad mini 4, hogy kikapcsolni sem lehetett a szokásos módon. Így hát végül kénytelen voltam forced restartot nyomni neki...
Ennek pedig az lett az eredménye, hogy amikor végre újraindult, utána még vagy 3-4 órán keresztül próbálta helyreállítani a fotókönyvtárat, és ezalatt kb. semmit sem lehetett rajta használni, mert bármit elindítottam, azt 10 mp-en belül bezárta. Majd közölte, hogy a további fotók visszaállításához zároljam az iPadet, és dugjam rá hálózati áramforrásra (mindvégig azon volt). Na, így nagy sokára befejezte az összes fotó visszaállítását, de úgy, hogy a Camera Roll fotóinak felborult az eredeti időrend szerinti sorrendje... Valamiért úgy sikerült a helyi fotókat újrarendeznie, hogy most a 2014 szeptembere és a tegnapi nap között készültek vannak elöl, majd ezek után következik a legrégebbi fotók és a 2014 szeptembere között készült fotók tartománya. Vagyis egy csomó régi fotót elölre pakolt, így azok most megelőzik a legújabbakat.
Így telt az éjszaka, és itt tartok most, köszönhetően az iOS 11-nek. Valószínűleg nem fogok tovább kísérletezni az appok egymásra húzogatásával... -
kezo0
iOS 11-es első észrevételeim egy iPad mini 4-esen:
– Ma egyszer csak nem akart működni a képernyő elforgatása. Ki-bekapcsolás segitett csak. Ilyet még soha nem tapasztaltam a korábbi rendszereken. Remélem, nem lesz rendszeres...
– Az App Store-ban a frissítések oldalán összevissza sorakoznak az appok. Két oszlopba lettek rendezve, ez idáig OK, de nem azok vannak legfelül, amelyek utoljára frissültek. Lehet ezen valahol állítani, ha én azt szeretném, hogy továbbra is a frissítés időrendje szerint legyenek sorban, ahogy eddig?
– Lehet most olyat csinálni, hogy osztott képernyőn van egymás mellett két futó app, ahogy eddig? Tehát benne vagyok az egyik appban teljes képernyőn, és oldalról behúzok mellé egy másik appot? Vagy ez megszűnt?
– Nem nagyon játszom, az egyetlen játék, amivel időnként elszórakozom egy kicsit, az egy passziánsz app. Ennek most észrevehetően döcögősebb lett az animációja, nem olyan vajsimán mozognak a kártyalapok, mint eddig. Sőt, néha annyira elkezd szaggatni a mozgásuk, hogy csak az iPad ki-bekapcsolása után jön helyre. Ez mondjuk néha előfordult régebben is, csak sokkal ritkábban.Egyébként tetszik az új rendszer.
kezo0
Atikusz
#11468
A wifi only-val nincs semmi gond (nekem is az volt), de én a 2-es megvásárlása után egy évvel már nagyon örültem, hogy a 32 GB-os verziót választottam, amikor már az is épp hogy csak elég volt az appoknak...
Hidd el, annyira rá lehet cuppanni az egész felületre, a hihetetlen mennyiségű, színes-szagos, jópofa felhasználási lehetőségek kimeríthetetlen tárházára, hogy nem csak arra akarod majd használni, amire most gondolsz, hogy használni akarod majd.
Amúgy jónéhány app hajlamos a napi használat során egy idő után jókora méretűre hízni - ilyen pl. a Spotify is, akkor is, ha egyáltalán nem töltesz le magára a tabletre egyetlen offline elérhető zenét sem. És ilyenkor nem tudod csak úgy, egyszerűen kiüríteni a cache-t, hanem újra kell telepíteni az egész appot. Nem mintha ez olyan vészesen bonyolult vagy hosszadalmas művelet lenne, de nem esik jól mégsem, ha mondjuk havonta kell elvégezni, mert látod, hogy alig van már tárhelyed...
Plusz pl. nagyobb iOS-rendszerfrissítéseknél is szokott olyan lenni, hogy a frissítés elvégzéséhez kell, hogy legyen 2-3 GB szabad hely, és ilyenkor törheted a fejed, hogy mit törölj ideiglenesen, amíg a rendszer-frissítés lezajlik.Szóval a 16 GB-os verziót csak akkor válaszd, ha biztosan tudod, hogy ellent tudsz majd állni a kísértésnek, és tényleg nem fogod majd sokkal többre használni, mint amit itt leírtál.
kezo0
Atikusz
#11464
Szia,
ezekre tökéletes a mini 2 is - sőt, igazából én nem nagyon tudok olyan felhasználást, aminél a gyakorlatban érzékelhetően sokkal jobban teljesítene a mini 4. Én nemrég váltottam 2-esről 4-esre, és ok, pl. az ac-s wifi tényleg még gyorsabb, mint az n-es, ami a 2-esben volt, de hétköznapi levelezésnél, böngészésnél, de még Spotify-hallgatásnál sincs ennek igazából észrevehető jelentősége.
A kijelzők között sincs olyan egetrengető különbség (persze, ha nagyon akarom, akkor tényleg észlelhető a 4-es icipici előnye), szóval szerintem a mini 2-é még mindig kiemelkedően jónak számít a jelenlegi tablet-mezőnyben.
Viszont bármilyet is veszel, javaslom, hogy ha van rá lehetőséged anyagilag, akkor semmiképp ne érd be a 16 GB-os modellel, mert az hamar kevés lehet, és bánni fogod, hogy nem a nagyobb tárhelyeset választottad... -
kezo0
ma - felbuzdulva az itt olvasottakon - én is bevittem rögtön 2 db hálózati töltőfejet is a Westendben levő iStyle-ba, és kb. 1 perc alatt, mindenféle kérdezősködés nélkül kicserélték nekem mindkettőnek a villásdugós részét. Semmi egyebet nem kérnek hozzá, nincs semmilyen adminisztráció. Csak elveszik a "hibás" alkatrészt, és újat adnak helyette.
- Milyen autót vegyek?
- Nintendo Switch 2
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Genius SW 5.1 Home Theater
- Horgász topik
- Star Citizen
- Apple iPhone SE 64GB Black Használt, megkímélt állapot 88% akkumulátor
- Eladó vagy csere MSI Katana 15 HX B14WFK-241
- Keresünk S24/S24+/24 Ultra/S24 FE
- AKCIÓ! Asrock Z270 i7 6700K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB GameMax Storm 2 AB Adata 600W
- Honor Magic5 Lite / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
