- Gyorsabb és drágább - kezünkben a Samsung Galaxy S23
- Redmi Note 14 5G - jól sikerült az alapmodell
Nos az enyémet is szét van égve 2db dual FET de attól még indította neonokat csak pulzált a fényerejük és sisteregtek a FET-ek.Még először azt hittem,hogy a nagyfeszültségű csatlakozó égett szét (mert olyannal már találkoztam és akkor is ugyanez volt a jelenség) csak akkor ívet húzott a működő inverter azért volt hallható a sistergés és a kép is azért villogott de most nem ez volt a helyzet.
Meg ha logikusan gondoljuk át akkor az inverter hibájából kisebb feszültség elméletileg nem tud kárt okozni a neoncsőbe. -
sonny007
Ezen vagyok keresek itt embert aki tudna ehhez mit szólni csak ez mind idő
Lehetséges az is, hogy az előző tulajdonos rosszul kötötte bele a hangfalakat/túl terhelte az egyik felét és ezért égtek meg, mert csak az egyik felén vannak sérült ellenállások a másikon nincsenek. -
jozsi252
Fura azért hogy helyspórolás fontos sok helyen, és mégis kis cellát nagy D-be raknak bele.
Találtam neten olyan shopot ahol pl energizer elemet lehet kapni 500ft/2db áron. Az ilyen alkáliknak mekkora lehet a kapacitása hozzávetőlegesen? Csak mert netes leírásnál, illetve képeken nem találtam semmi ilyesmi adatot
jozsi252
Szóval akkor elmondható hogy a góliát akksi ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik mint egy AA akksi, csak annyi a különbség hogy kapacitásba van belőle 3-4 akár 7000mAh-es is. Illetve ugyebár méretbe nagyobb. Csak azt nem értem hogy miért van góliátból pl 2500mAh-es, amikor pl eneloop-ból is van olyan AA méretbe. No sebaj, lényeg hogy akkor átalakítóval tökéletesen fog üzemelni.
Köszönöm
darvinya
Kösz.
Gondolhattam volna, hogy az egyenáramú lámpa van benne.
Jó lenne tudni, befér e a meglévő lámpája.
Megveszem mindkettőt, mert az első jobban tetszik és átalakítom.
(#34976) Xpod
Nem akarom leszólni ezt a (placebo) találmányt, de gondolom te is teszteltél már 9V-os elemet nyalogatva.
Ez csak a bőrfelületre hat még ha tappancs van.
Amit te mondasz feszültség leadás a tappancson keresztül, inkább izom stimuláló lesz. -
Először is egy ilyen szépségről van szó (csak a tisztán látás miatt)
A reed relét most a meló helyen kimértük, semmi bajaJah, ez a relé a víztartály víz szintjét érzékeli, egy műanyagba burkolt mágnes úszik fel / le.
Amikor rövidre zártam az érzékelőjét olyan volt mintha zárlatos lenne a gép: a led-ek "pislákoltak" majd lekapcsolt az egész... Elég körülményes a szétbontása lehet szerviz lesz ebbőlAnd és darvinya: köszi az infókat!
Reggie0
Igen igazad van abban, hogy a hozzavezetesek belso ellenallasa is egy fontos tenyezo. Ebben egyetertek veled.
Amugy peldanak, mert belatom nehezen ertheto amit elozoekben irtam: Vegyunk sima kent lemezes vagy akar szinteres olomsav akkumulatort. Ha egy adott maximalis aramnal jobban akarjuk terhelni, akkor az aram nagyobb lesz, mint amit a porozus elektrodak kozott levo elektrolitban az ionok ki tudnak szolgalni, mert a porozus szerkezett miatt a diffuzios sebesseguk erosen korlatos. Ekkor az tortenik, hogy az elektroda elektrolithoz kozeli szeletol szamitva adott melysegig tud csak megindulni a szulfatosodas. A szulfatosodas eredmenye, hogy az elektroda megno es ezaltal elzarja a porusokat. Azaz az elektrodaban meg lenne kapacitas, csak mar nem tud eljutni oda az elektrolit, igy az ionok sem. Ezt csak ugy lehet kikuszobolni, ha a fajlagos aramot csokkentjuk, azaz a kapacitast noveljuk.
Reggie0
Reszben igazad van. A kapacitas azert szamit mert
- ugyan olyan technologiai eseten a cella meretenek novelesevel jar, ami az eredo ellenallast csokkenti.
- a tartos maximalis aram kivetelehez nem csak kelloen kiss ellenallas kell, hanem az iontranszport gatlasat eredmenyezo hatasok csokkentese is, ami peldaul Li-ion, illetve olom-sav akkumulatoroknal csak az elektrodfelulet novelesevel lehetseges. -
Kernel
Nagy indulóáramok, és fontos az alacsony belsőellenállás, illetve ezek részben egymásból is fakadnak. (Nem alakulhat ki nagy áram, ha azt korlátozza egy túl nagy belső ellenállás.)
Aki próbált már Ni-Cd helyett Ni-MH akkut motorikus eszközbe, valószínűleg szembesülni fog vele (hozzám hasonlóan), hogy utóbbi esetleg meg sem bírja mozdítani ugyanazt a motort, vagy csak vánszorog vele.
Reggie0
Gyakorlatilag pont linearisan fugg a kapacitastol. Persze lehet azt mondani, hogy a teljes pallettat tekintve nem szoros az osszefugges. Ahogy a villamos gepeknel is a teljesitmeny szorosan fugg a terfogattol, pedig lehet az mondani, hogy egy x teljesitmenyu egyenaramu gep ketszer akkora mint ugyan akkora teljesitmenyu szinkron gep es igy mar nem is szoros az osszefugges, csak kerdes, hogy mennyi ertelme van az almat hasonlitani a kortevel. Mondjuk a gepeknel errol lehet hogy hallottal skalazasi torvenyek cimszo alatt.
Mellesleg az NiCd es NiMH dolgot pont forditva irtad. Az NiCd mar szamuzve lett es nem elsosorban az elavultsaga miatt, hanem a kadmium veszelyessege miatt. Az meg nem meglepo, hogy egy kitiltott technologiat nem fejlesztenek igy idovel elavultabb lesz, mint a helyettesito technologia.
Lomposnak teljesen igaza van, ha a fogyaszto alatt elektromos berendezest ert, csak mivel epp a halozatrol magyaraztam igy a halozatos fogyaszto fogalmat kell ott erteni. A halozatban pedig a fogyaszto teljesitmenye valtozhat, ami allando az a beepitett teljesitmeny, ugyanis egyes elektromos berendezeseket levalaszt a halozatrol.
(#34695) Lompos48: Engem egyaltalan nem zavar ha kotekedsz, cserebe en is
Reggie0
"Az akksi nem amperes, hanem amperórás, ráadásul a kivehető maximális
terhelő áram nincs szoros összefüggésben az akku kapacitásával."O, dehogynem. Eroteljes kapcsolat van kozotte.
(#34662) Teasüti: nem art, ha kihuzod, bar nagyon sokat fogyasztani sem fog. Engem mondjuk zavar a ciripelese. De ha van idod, akkor a legjobb, ha szamitogeprol toltod a telefonodat es nem a 230-as toltojerol, mert igy kisebb a toltoaram, ami noveli az akku kapacitasat, valamint a toltes hatasfokat.
darvinya
Igazad lehet.
Nem gondoltam át rendesen.
Viszont ezt találtam.
Iramko DC mini villanymotorokat kínálunk a pár watt-tól a százas nagyságrendű teljesítményekig. -
#22145024
"R40-es ellenállás értéke kicsit kevésnek tűnik"
Abból kopiztam, amit Kernel linkelt. Igaz, ott 10.7V van megadva tápnak, nem 12V. Ettől még lehet, hogy tényleg kevéske"kicsi lesz a 18 ohmos kollektor ellenállás"
A 18R is 10.7V-ra lett megadva, de akkor azt megnövelem 56R-ra, hogy tuti bírja a 24V-os betápot. -
Lompos48
Darlington esetén is van (mély) szaturáció (telítési állapot). Előnye a legkisebb Vcesat érték. Ha valahol zavaró a telítésbe kényszerítés, az csak a sebesség. Mély szaturációból lassabban lehet kihozni a tranzisztort a bázis ürítése miatt. Ugyanakkor nem hiszem, hogy usec nagyságrenddel (vagy kisebbel) harcolna az alkalmazás. A BC807 mégiscsak egy 100MHz-es fT-vel bíró tranzisztor.
Szépséghiba kategóriába elfogadom.@Kernel:
Főleg egy darlington esetén, de egyébként is szokás és célszerű, hogy az R22 valamelyik végéről menjen egy ellenállás a testre. Röviden ez a módja, hosszabban most nem fejtegetném.Miért is? Itt mi lenne a célszerűség?
Kernel
Varrógéphez nem használnak indítókondenzátoros (vagyis segédfázisú aszinkron) motort, aminek a fordulatszabályzása is problémás lenne, ebben a kategóriában.
Szénkefés motor, amit a régi technikákban huzalellenállásos pedállal lehet szabályozni, a kondenzátor csak zavarszűrő. Ámbár 87-ben elvileg már félvezetős szabályzót is lehetett produkálni, de a varrógép nem volt szakterületem, annyira nem ismerem őket.
vodkaboy22
Fejhallgatónál az impedancia a hangosságot illetően nem sokat számít
Csak at érzékenység számít. Ha 105dB/mW 32Ohm-os akkor az ugyanolyan hangos lesz mintha 300Ohm-os lenne csupán az egyiknél több áram kevesebb fesz de teljesítményt mind2 esetben ugyananyit vesz fel, magyarul az elem ugyanúgy merül.
Persze az nagy általánosságban igaz, hogy a kis impedanciásoknak nagyobb az érzékenységük mint a nagy impedanciásoknak. (Ez se törvényszerű. Pl volt már kezemben magneplanar fejes ami 32Ohm 88dB/mW és volt olyan is ami 250Ohm 111dB/mW. ) És még nem is a minőség számít mivel az első a 32Ohm-os az 300k pénz volt a másik "csak" 100k pénz...De persze 10k ért is van 150Ohm-os ami 95dB/mW-os pl.
Egy a lényeg ne legyen túl hangos sose mert a fülnek árt -
tornas
A kapacitás-vesztett kondik miatt is eldurranhatnak a kapcsolótranyók idővel. Ilyenkor "gyakrabban" történik meg a töltés-kisütés ciklus a kondiknál, mert nem tudnak rendesen feltöltődni és nagyon hamar ki is sülnek. Rákapcsolt fogyasztóval meg még inkább. A kondik ESR értékének a növekedéséről már nem is beszélve.
Ahogy az autók belsőégésű motorja sem ér semmit sem váltó nélkül, úgy a kapcsitáp sem ér semmit sem a kondérok nélkül.
tornas
"A kapcsoló üzemű tápok kevésbé tolerálják az éjszakai tranzienseket,
esetleges feszültség ugrásokat, mint a hagyományosak."Inkább arról van szó, hogy ha folyamatosan áram alatt vannak a kapcsi-tápok, akkor a kondijai idő előtt fognak kiszáradni a melegtől. A PC-ket (meg minden olyat, amiben ilyen tápegységek vannak) is célszerű áramtalanítani. Igazság szerint a legtöbb (leadott egyenfeszű) trafós adapter is rendelkezik elkokkal, így ezeket is célszerű áramtalanítani.
harry
Phvhun
hú basszus fogalmam sincs, már több napja ezzel szívok, a lényeg annyi, hogy pic kiadjon egy négyszögjelet x volton, és egy 20k ellenálláson megjelenjen kétszer akkor a feszültségű négyszögjel.
egyetemen mindenféle váltóáramú motorok impedanciáját meg teljesítményét meg mindenféléjét számlgatjuk már, erre nem tudok egy egyszerű tranzisztoros kapcsolót csinálni.. -
kjani18
Ha tippelhetnék, egy dc-ac konverter, akku, érzékelő a test vezetéken, mindez benne az elosztóban.
Ezt bizonyítja, a nagyobb teljesítmény levételekor a villogás ( régebbi szakiknak: hápogás).
Ügyes szerkezet!
Kíváncsi lennék, meg tudná -e valaki itt csinálni, vagy legalább a rajzát! Egy -két percet kell csak kibírnia egy töltéssel az akkunak, amíg a felvétel megy... -
PHM
tornas
Szerintem ez csak egy kis kondi...
Arra talán jó lenne, hogy ha pl. a hűtő dugvillája mellé dugom be, akkor ne zavarja a TV-t, amikor kinyitom és becsukom a hűtőajtaját (--> a lámpa felkapcsol illetve kikapcsol).
Illetve hirtelen nekem erről eszembe jutott egy régi rendőrvicc:
A rendőr hazajön a munkából és első útja a hűtőhöz vezet. Kinyitja, kiveszi a sörét, majd az asszony után ordít: hányszor po..tam már el, b+, hogy ne hagyd égve a villanyt a hűtőben!
darvinya
Igaz, most néztem az adatlapot és azok a kapcsolható max. feszültségek és nem kapcsoló feszültség.
A két kifejezés kicsit különbözik.Lehet, hogy mikrókapcsoló lesz.
Mert még azt is meg kellene oldani, hogy a fogadó készülék feszültsége ne kapcsolja be.(#31719) Lompos48
Igen.
De az nem működik.
_ATi_1
Köszönöm a válaszod.
Megnéztem egy-két giroszenzor adatlapját, de úgy értelmeztem, hogy ezek mérni is tudják az elfordulás mértékét. Nekem elég lenne csak érzékelni, hogy volt-e valamilyen mozdulás.
A higanykapcsoló szerintem megfelelő lenne, de elvetném az ötletet a higany miatt.Esetleg ez megfelelne a célnak?Jobban utánanézve ez sem jó. -
Batman2
Én olyat tapasztaltam TDA2040-es erősítőmnél, hogy ha nincsen rákötve az ICre jelforrás, akkor is valami jelet felvesz az űramkör, nagyon halkan szól valami, mintha valami rádióállomást fogna.
Lehet, a hosszu (2m) bemeneten levő, bár árnyékolt vezeték az antenna, nem tudom.Eddig csak ennél a TDA-nál figyeltem fel ilyenre, bár ennek elég nagy az erősítése.
A gyári nyák rajzolattal és alkatrészekkel építettem meg magam az erősítőt.Üdv.
Lompos48
A baj az, hogy nem emlékszem biztosan a körülményekre.
Ugyanis nem lehetetlen, hogy még nem volt rajta a hűtőborda.Nincs baj! Én nem a rászerelt bordára gondoltam, hanem arra a kis vacakra, ami az IC púpján található.
Az rézből van és a volumene legalább 20-szorosa a Si-morzsának (ha nem voltam túlságosan szerény a megközelítésben... Pedig!).
Lompos48
Mivel a szilícium lapka hőtehetetlensége kicsi és igen jó termikus kapcsolatban van a hűtőlappal, elképzelhetőnek tartom, hogy a hőtágulás a jelenség oka.
Nem azt mondtam/írtam, hogy nem hiszek neked, csak fenntartással vagyok mindaddig, amíg valami kézenfekvő magyarázata lenne.
Az idézett mondatodhoz:
Épp a jó termikus kapcsolat miatt a borda nem engedi a chip ide-oda való hőszaladgálását. A borda ezért van ott.
- MW2 - MW3 játékosok baráti köre
- bitpork: Phautós tali a Balcsinál 2025 Augusztus 2 napján (szombat)
- NBA és kosárlabda topic
- Call of Duty: Black Ops 6
- Xbox tulajok OFF topicja
- Bittorrent topik
- Bomba ár! Dell Latitude 7320 - i5-11GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude E6530 - i5-3GEN I 4GB I 500GB I HDMI I 15,6" HD+ I W10 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z790 i7 14700KF 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4070S 12GB Be Quiet! Pure Base 501 750W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3034, 100% Akkumulátor
- Dell 14 Latitude 7420 FHD IPS i7-1185G7 4.8Ghz 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
