FireKeeper
A helyzet hasonló az olcsó kínai és a márkás sportcipő viszonylatához: ha az ember nem mindennapos aktív (netán profi) sportoló, akkor könnyen lehet, hogy jobban jár az olcsóbbal. Hiába bírja az olcsóbb csak negyedannyi ideig, ha a márkás tízszer annyiba kerül, az előbbivel járt jobban. Ha az olcsóbb műszert b@ssza el véletlenül, legfeljebb vesz egy másikat, túléli, nem vágja földhöz az ára.
ezt most kicsit úgy érzem, úgy állítod be, mintha azt tanácsoltam volna a kollégának hogy tízszer annyiba kerülő műszert vegyen. jó, ha csak az arányokat nézzük, az általam ajánlott műszer valóban így is kétszer annyiba kerül, mint amit te néztél ki neki, de itt ismét visszautalok a cigis hasonlathoz, vagyis egyik esetben sem beszélünk egy nagy összegről.yt videó alapján a szakadásvizsgálója jó gyors a 136-nak, bár videóban a faszi panaszkodott a hulladék mérővezetékekre, de az bármilyen olcsó méternél problémás lehet.
FireKeeper
Most komolyan, két doboz cigi áráról beszélünk, mégis mit szeretnénk?
nem túl elegáns, de megfordítom: a másik esetben meg négy doboz cigi áráról beszélünk. ha már a kolléga úgyis valszeg egy műszert fog venni életében, akkor nem éri meg azt a kis pluszt most rákölteni, hogy egy sokoldalúbb, minőségibb műszert vegyen?
az >1000€ műszereket talán most ne keverjük ide, azoknál szerintem eleve kevésbé készülnek fel a user-errorrana meg a kollégának se azt mondom, hogy vegyen egy Fluke-ot, vagy Bryment, továbbra is 4 doboz cigiről beszélünk
Az automatikus méréshatárváltás pedig még a drága kategóriában is idegesítő tud néha lenni, mivel időnként jóval tovább tart vele a mérés, mint ha - ismerve a mérendő jel nagyságrendjét - kézzel állítanánk be a méréshatárt.)
ezt aláírom, alkalmanként valóban tovább tarthat, de összességében szerintem inkább hasznos, mintsem haszontalan funkció, főleg egy témában kezdő számára. -
A zárlat úgy történt hogy az a fehér bizbasz amit linkeltem megcsúszott és a gyűrű egy vagy két érintkezője, meg a közepe a rugós rész zárult a lámpa negatív gyűrűjén.
Ezen a béna képen próbálom illusztrálni a dolgot:
Bal oldalt a normál üzemi állapot. Jobb oldalt a zárlati állapot, az akkupakk elcsúszásával egy negatív és a központi pozitív érintkező zárul a lámpa negatív gyűrűjén. Tehát a multiméter nem vett részt a zárlatban. Ez a négy érintkezős gyűrű az akkupakkban is körbefut, nincs megszakítva sehol.
Kernelnek is köszi az infót, ezek alapján ha kiszórom az akkukat az asztalra, akkor abban a terheletlen állapotban ha az egyik meleg és vagy gyorsan merül az egy problémás cella.
Köszi! A terheléses vizsgálat az annyi tud lenni hogy a lámpában amiben megy adok neki teljes fényerőt. Ilyenkor gond nélkül tudok feszültséget mérni. Jellemzően 0.01V eltérés szokott lenni az akkuk között bármilyen szituáció után amikor kiszedem darabonkénti mérésre. Ugyanez érvényes a régi többéves darabokra, mint az újakra is amelyeknél a baleset jött. Most fogom a zárlatba ment akkukat meríteni 3,75V-ig 3,9-ről 2A árammal - ennyit vesz a lámpa teljes fényerőn akkura vetítve - ha jól értelmezem.
A lámpába alapból 4db akku kerül, a kapcsolási sémája nem teljesen ismert nekem. Valószínű hogy 2-2 akku külön sorba van kötve majd ez a két egység párhuzamosítva van, mert az akkupakk érintkezőin a normál cellafeszültség duplája van. Egyébként a mérés így történt: a barna szigetelőanyag, piros/kék multiméter. Az akkutartó meg ilyen, nem tudni hogy ebből rájövünk e a tényleges kapcsolásra.
Ha merítés után mégis akad problémás cella akkor abban jóval kevesebb fesznek és/vagy jóval melegebbnek kellene lennie?
szaszyka
Igazából azért keresek olyat, aminek 4pin-es csatija van, mert nem akarom szétbarmolni a venti csatiját, vagy a hozzánemértésem miatt megsütni esetleg a ventik motorját. Mivel napi több órás folyamatos, vagy akár 7/24-es üzemben menne időnként a venti, ezért nem baj, ha túl van biztosítva, és a vezérlő sem gyullad ki a folyamatos terhelés miatt
A biztonság az első szempont. A második, ami fontos, az a fordulatszámszabályozás. Mivel a ventik darabja akár 110-120m3 levegőt is meg tud mozgatni óránként, ezért lenne fontos a fordulatszámszabályozás, hogy ne mindig menjen maxon. A felhasználása a ventiknek egy helyiség párátlanítása lenne, de mivel egy páraszabályzós rendszer kiépítése nekem már túl bonyolult lenne, ezért keresek potméteres szabályzót. Köszönöm szépen a linkeket, átnézem őket
Esetleg egyilyen vezérlő összedobása megoldható lenne maszekban
? Az áramellátást megoldom, van tápegységem, az nem gond, a ventiket is beszerzem, csak a vezérlő, és a hozzá tartozó kábelezés, csatik "kellenének"
Hequila
Alapvetően nem lenne szükség sok tárolt energiára.
A célom az, hogy mondjuk éjszaka, amikor van kb. 0.5 - 1W fogyasztás (irányfény), ne menjen folyamatosan a tápegység a maga ~15W-os fogyasztásával (csak saccolt érték, nem mértem még pontosan, hogy mennyi).
Amikor pedig szükség van több energiára, a tápegység sűrűbben kapcsolna be.
Én 3 sorba kötött Li-ION cellára gondoltam, mondjuk 18650-esekre a könnyű kezelhetőség érdekében. -
Teasüti
Na, elhoztam azt a forrasztó állomást, egy tip tinner-t, meg egy rosin flux dispenser pen-t. Szóval szivacs alá vizet öntök és azon húzogatom a hegyet, hogy tiszta legyen, aztán mártogatom a tip tinner-be?
Normális ónt akkor majd lövök ebay-ről, itt kint nincs választék, ólom tartalmút nem forgalmaznak. De még gyanta magos huzal sincs.
A ceruzát meg ha jól sejtem azokon a felületeken alkalmazom, ahol nem akar megtapadni az ón és forrón legurul.
Stimmt?Köszönöm a segítséget!
Nem tudtam, hogy a bevonatot óvni kell, a gyári hegynél nem volt ilyen gond. Igaz az az ónnal együtt elfogyott. Az oxidációra gondoltam, de csodálkoztam miért nem segít rajta a csiszolás. -
Teasüti
De a hegy minden pákán megég gondolom. Amúgy itt vagyok a boltban és az összes forraszanyaguk ólom mentes.
Van viszont ezüstös, ez mit tud?
Szemezek még egy 50 wattos forrasztó állomással. Ha több teljesítmény segít, akkor felőlem úgy ég el a hegy, ahogy akar...
A folyasztószerrel elakadtam. Ez lenne a rosin flux angolul?
Teasüti
AMDaZERG_1
Köszönöm segítséged!
Ezek szerint jobban járok, ha maradok a jelenlegi felállásnál, hogy az akkura közvetlen kötöm a magasfényű LED diódát. Így ezzel a variánssal több napot hajthatom töltés nélkül, legalábbis eddig 3 napja világít, és a feltöltött 4.2V-ból 0.3V esett a 2500mAh akku feszültsége. Tulajdonképp csak egy amolyan irányfényről van szó esetemben. -
DarkByte
Ezzel tisztában voltam hogy az I2C eszköz is GND-re húzza a jelvezetéket, egyébként pedig nagy impedanciájú módban figyeli mi történik a buszon, csak azt nem tudtam hogy egyéb védelmet tartalmaznak-e az eszközök rövidzár ellen. Lényegében én az eszközt akarom szimulálni azzal hogy beteszek oda egy darab vezetéket. De akkor ezek szerint az a 10kOhm-os ellenállás kivédi a rövidzárat. -
Batman2
Szerintem annyiban nem, mert elgondolásom ez hasonló egy kapcsolóüzemű tápegységhez, ahol szintén pwm van, igaz, itt az energiát induktivitásban tároljuk, ebben az esetben meg kondiban.
Van is ilyen kapcsolóüzemű tápegység is, ami kondenzátorban tárolja az energiát, charge pump néven futnak, bár ezek rendszerint kicsi teljesítményre képesek.Nyilván Ti (Kernel, And, Lompos) ezeket jobban ismeritek, én csak amatőr vagyok, nem tanultam a szakmát sehol, csak autodidakta módon búvárkodom az irodalmat és adatlapokat.
Üdv.
Batman2
Szevasz
A pwm most nem jutott az eszembe, esetleg szóba jöhetne az is.
Jogos a kérdés valóban, minek oda fényerő csökkentés, ha kell a max fényerő?
Erre kettős a válasz:
Egyrész mivel ez egy 36éves retro autó, és eredetileg volt benne ilyen funkció egy porcelán-huzal potmétrr formájában, csak már kiporladt belőle valami anyag, ami miatt a feltekert huzal már képlékeny, a csuszka érintkezése nem stabil, ezért szeretném egy funkciójában eredetinek látszó megoldással pótolni,
másrészt van beszerelve egy utólagos kék LEDes hőmérő is, aminek viszont teljes sötétben országúton zavaróan erős a fénye, ilyenkor jól jönne, ha lejjeb tudnám kicsit csavarni, mivel a többi műszert sem kell ilyenkor kémlelni.A pem-mel szemben csak annyi az ellenérzésem, hogy a műszerfal világítását már átalakítottam LEDesre, ami vibrálni kezdene pwm esetében, ha csak nem kilohertzen hajtanám.
Vagy akkor nem még, ha a pwm táp kimenetére kondit is tennék, ami simítja az impulzusokat.A FET lineáris vezérlése esetén keletkező hőre gondltam, az kis bordával tudnám elvezetni, van hozzá hely.
Köszi
Üdv. -
M@nH.
Köszi a választ
Akkor sajnos marad az összes cseréje, mert teszterem az nincs. De legalább ha megjavul, egy jó darabig erre problémám nem lesz
Egyébként érdekes volt ez a CCFL hiba is, mert gyakorlatilag kontakthibás lett a cső végénél a forrasztás? és szép lassan elfogyott a vezeték is.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Nem nagyon kapni hazai boltokban. Valamint kicsit félek a qfn tokos megoldásoktól. Most próbálkoztunk egyel aminek olyan 85% körüli a hatásfoka, az ugyan működik, de pusztán a nyákkal nem tudtuk normális hőmérsékleten tartani, pedig a termal pad alatt viák kitöltve ónnal, a hátoldal nagyja egybefüggő gnd layer aminek a nagyján még lakk sincs, aztán ez sem volt elég, tűzforró a cucc működés közben.
darvinya: az már egy kicsit sok. 800..840Ft ezres tételben az lm2596 és lm2698.
Kernel: impozáns paraméterei vannak, de be lehet itthon szerezni csak magát az IC-t? Ret, TME, Farnell, chipcad nem forgalmazza.
Batman2
Szevasz
Ne haragudj, ha már faggattalak erről de már nem emlékszem és el sem mentettem sajnos.
Értem és teljesen egyet is értek Veled, viszont még mindíg nem világos számomra, hogy mi szerint válasszak akkor FETet, mert a 19A-es, 100W körüli alkatrész is bírta volna elvileg a 60W fogyasztást, pontosabban bírta is, csak közben fűtőtestként viselkedett, holott a rajta eső feszültség és az átfolyó áramerő szorzata nem igen lehet magas a 120mohm ellenállására gondolva, ezért gondoltam a kapcsolgatás miatti átmeneti, magasabb ellenállású állapotokra.
A FETet az adott kapcsolásban egy 555-ös kimenetéről hajtottam, 47ohmos előtét ellenállással, ami miatt is gondoltam a hoszabb átmeneti időre.
Egy gyors váltáshoz mekkora áramimpulzust igényel egy FET ?
Mondjuk ha szólóban kipróbálom a FETet folyamatos bekapcsolt állapotban, akkor kiderül, hogy tisztán a caatorna ellenállas mekkora veszteséget, melegedést okoz.Üdv.
otto14
Nagyjából megszeretném határozni egy vasaló felületének hőmérsékletét.
Az tökéletes lenne nekem, ha egy ismert karakterisztikájú RTD-t vagy hőelemet vagy bármit multiméterre kötök.
A vasaló elég régi, hőmérsékletét nem lehet szabályozni, ha felmelegszik, elég lassan hűl ki. Nyákvasalásra használnám.Nemlineáris termisztorra gondoltam, pl. ha -20 - 20°C között ha tudom a karakterisztikáját, ki lehet-e következtetni, hogy nagyobb hőmérsékleten mekkora ellenállása lehet..
Lézeres hőmérő most nem opció
@Lompos:
millerur
Igen, a google a barátom, viszont ha nem troll kaján neveltek volna, belegondolhattál volna, hogy egy ~500 forint értékű termékért nem sokan adnak ki szívesen 5 ezer forintot, plusz postaköltséget. Remélem szebb lett a napod a kommentedtől.
(#50160) Kernel Köszönöm, ez már jóval barátibb ár, ebayen én csak angol csatlakozósat találtam elérhető áron.
lmaresz
Köszi minden segítséget, megtaláltam a problémát!
Az arduino (ami vezérli) szoftverében használtam a FastLED library-t, ami nem támogatta pl9823-at csak a WS szériát (ami jóval drágább), valószínűleg ezért villogott. Most, hogy észrevettem a novemberi frissítést, felraktam a friss library-t és láss csodát megy. A táp is tökéletes
lmaresz
1,5 illetve 2,5 mm^2 rézhuzalok vannak benne, a táp ilyen: link Egyébként kb.
3A6A körül vehet fel, ha full fehér az egész matrix.
Egyszerűen nem tudom elképzelni mi lehet a probléma...
Rengeteg dolgot már megnéztem, ez az utolsó tippem, hogy a tápfesz ingadozás vághat oda neki, mivel, ugye a Data-t a GND-hez hasonlítja, viszont ha a GND nem fix mindegyiknél, akkor más színű lehet illetve villoghat a LED. Csak még arra nem jöttem rá hogy ez a dolog miért csak a 96. LED-től észrevehető, miért nem az egész villog?
Esetleg megoldás lehet rá, hogy több párhuzamosítást csinálok, amit ajánlott is a videóban a kolléga, akitől vettem az ötletet? -
DonThomasino
CPT.Pirk
Jómunkásember
A uR értéket abból néztem vissza, amit a multiméter mért induktivitásnak, majd beírtam az összes paramétert ebbe a kalkulátorba: [link]
Ez alapján legalább is a multiméter jelentette csekély gerjesztés mellett 1200-as uR érték kell, hogy kijöjjön a mért induktivitás.
Most az a tapasztalat, hogy 60Hz alatt és 100Hz fölött csökken a szekunderen a feszültség. Merre indulnál el, hogy ez a szűk tartomány feljebb kerüljön? A tekercselések egyenletesen vannak felvíve a magra, az egész magon elosztva.
A trafó nem szinuszos gerjesztést kap, hanem négyszög impulzusok mennek be a két primerbe, ellen fázisban, miközben a szekunderen meg előáll az 50%-os négyszög kb. azonos amplitúdóval. -
PitLee
Kösz , ezt az oldalt kerestem, (anno nem könyvjelzőztem) itt tesztelgetnek PC ventilátorokat.
lmaresz
Én arra tippelek hogy a jelben valami eltorzul, ezért tudni kell hogy a jel kábel (1.5mm^2 réz huzal) kb. 8*1,5m=12m hosszú lehet sok már neki...
Az egyik ismerősöm ajánlotta hogy a frekin változtassak, azonban nem tudom hogy fel vagy le, illetve sajnos a glediator csak adott frekiken tud működni...
Kommy
Ami fura a géppel, hogy alapból van rajta fényerő szabályzó de valamiért nincs bekötve, közvetlenül van a trafóra kötve az égő ami alapból 6V-os és 27W-os lenne, ehelyett most 12V-os van benne, és 12V-ot is kap a trafótól. A trafóból 3 kábel jön ki, 6V, 12V és egy közös egy ilyen 3-as csati van a testén a gépnek ahol van a szabályzó. Sajnos nem tudjuk, hogy volt az eredeti bekötés vagy, hogy miért szüntették meg, ezért lenne egyszerűbb egy szabályzót készíteni szerintem mint visszaállítani az eredeti állapotot.
joysefke
védőszemüveg, korlát, biztonsági öv, villámhárító, fi-relé,
Ezek életet meg házat menthetnek.
Én viszont egy max 4E forintos eszközzel szívok amibe beleraktak egy biztosítékot úgy, hogy a cucc dobozát nem lehet feszegetés meg külsérelmi nyom nélkül szétszedni, ráadásul a biztosíték kiégése kb típushiba.
Ha tönkremegy akkor tönkremegy leszarom, addig is értelmesen tudom használni.
Mert jelen állás szerint a biztosíték kb arra volt jó, hogy használhatatlanná tegye a kütyüt (illetve én szétgányoltam és egy műanyag ruháscsipesszel egy apró alumíniumgalacsint fogattam a nyák-ra így most müxik, de nem elég stabil a kontakt), mert nélküle _valószínűleg_ még most is tökéletes lenne.
Szeretnék találni valakit, aki ezt az átforrasztást megvalósítja nekem ingyen sem akarnék még egyszer biztosítékot bele, azért köszönöm az ajánlatot.
J.
joysefke
Nem vagyok szakember, de ez a biztosíték engem csak megszopatott azzal hogy kiégett. Vagy csinálják meg olyanra a berendezést hogy könnyen lehessen biztosítékot cserélni (mint autó biztosítódobozában) vagy ne rakjanak bele ilyesmit, (föleg akkor ne, ha az eszköz házát erőszak és rongálás nélkül nem lehet kinyitni, mert ha kiég,) akkor ezzel egyben az eszközt is tönkreteszik, holott lehet hogy az áramkörök kibírták volna a terhelést..
ennek az eszköznek egy típushibája ez, nekem tökéletesen megfelel, ha rövidre lesz zárva (mint ahogy most is használom, de buhera megoldással). Bevállalom a kockázatot, hogy emiatt egyszer végérvényesen tönkremegy.
Már csak egy embert kéne találnom, aki bevállalja...J.
VIPowER
yohnsee
Nagyon szépen köszönöm!
Igen, azon én is gondolkodtam, hogy rail-to-rail műveleti erősítőt kellene majd használjak, és valami jobb fajtát.
Az avr-t azért szeretem, mert ahogy írtad, az ADC felbontása állandó (8 vagy 10 bites) és ezt a referencia feszültség teljes skálájában ki lehet használni.
Amint lesz időm, ki is próbálom próbapanelen amit linkeltél. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Igen, rendes mérő fej vételét nem fogom megúszni... Sőt, rögtön olyan kellene, aminek tudom hol áll a kapcsolója. Hmm. Jó lenne ezt az osztást a bemenetnél végezni, nem a mérő vezeték elején.
Ez egyébként egy komplexebb cucc amit csinálok. A cél egy amplitúdó és fázismenet karakterisztika rajzoló. Egy FPGA az egésznek a lelke, az hajt meg egy DDS-t, amivel 50MHz-ig elő tudok állítani két csatornán szinusz jelet. Ezt a jelet a DDS oldalán le tudom osztani a felére, negyedére és a nyolcadára, hogy megfeleljen a mérendő körnek.
A mérő oldalon a fázismenet mérést komparátorok végzik, kihasználva azt, hogy a DDS egyik csatornájának a jelét átküldöm a mérendő hálózaton, a másik csatornáét meg közvetlen bekábelezem a 2. mérő bemenetre. A két jel különbségét meg a komparátorokkal meg tudom mérni időben.
Ami trükkös, az az amplitúdómenet méréshez az AD előtti részek, ebbe még nem is gondoltam bele, hogy mennyire. Eddig arra jutottunk, hogy a bemeneti 1:10-es osztót egy megfelelő jfetnek kellene követnie mint illesztő, és arra menne rá egy újabb kompenzált osztó. Per pillanat nem vagyok tisztában ezeknek a kompenzált osztóknak a számításával, pláne nem több mint 2 tagra.
No meg egy érdekes kérdés, ha nem előlapi forgókapcsoló választja ki a megfelelő osztást, akkor mit célszerű használni oda? Lenne egy tippem pl. ezzel [link] a videó multiplexerrel, csak nem tiszta, hogy ez mit visel el a bemenetein.
kenyocsaba23: Ha a pozitív megvan, akkor a földet már könnyű megoldani. Pl. a fejhallgató kimenet külső része is az, valamint a telefonban szoktak lenni fém lemezzel borított dolgok, azok is mind azok. Valszeg elég, ha az USB házát összekötöd az egyik fém felülettel, mert mindennek közös ott a földje.
Amúgy az usb-t az oldalsó lábainak kellene odafognia a nyákra. Ha azok padjei is kiszakadtak, akkor csak a ragasztó marad...
Igen, a baj az, hogy készpénznek veszik, ahogy azt írtad Te is. "Rá van írva, hogy 6km, akkor azt mindenhol tudja", de ezért (is) jó a fórum, mert itt meg lehet kérdezni, mit jelent ez a gyakorlatban.
Amikor a Motorolát vettem, megkérdeztem az eladót, hogy élesben mit tud. Azt mondta, 1km-t biztosan átlő, így megvettem, és ezt tényleg stabilan tudja, azért is írtam, hogy ezzel nem nyúl mellé a kolléga, ha neki is ekkora távra kell csak.Amire én használom: internetkapcsolat kiépítése 1-2km-es távolságra - kolléga az egyik, én a másik tetőn, és állítjuk az antennákat. Tetőről tetőre amúgyis jobb a rálátás, illetve a továbbítási technológia miatt is előnyös, ha tiszta a levegő, szóval itt én a 2km-t is megkockáztatom, hogy simán tudja. Persze a 6km-nek ez a közelébe se ér, de nem is használom olyan távolságra.
Egy kérdés felvetődött bennem! Ha merül az akksi, akkor csökken a hatótáv, vagy ez független a töltöttségtől?
EmberXY
Köszönöm szépen, ez alapján működni fog a dolog.
Ezzel a 8 csatornával kapcsolatban viszont felmerült egy kérdés bennem, miszerint ha CTCSS-t is használunk, akkor egy zsúfoltabb területen is jó eséllyel "kialakítható" egy olyan csatorna, amibe nagy valószínűséggel mások nem zavarnak bele?
gyenesmartin
Nem komoly hangminőség kell. Csak sima egyszerű electret kapszulákról lenne szó (később talán Panasonic WM-61A)
Előerősítőt csak azért használok mert, mert ha csak simán a mikrofon bemenetre kötöm akkor az csak akkor ad elég hangerőt, ha a mikrofon közvetlenül a szám előtt van. Ezért kérdeztem, ha vennék érzékenyebbet, ahhoz kellene-e előerősítő. -
Sident96
Igaz, az akkuknál van Ah, elnézést.
http://www.tigoe.net/pcomp/code/wp-content/uploads/2009/03/ledm88g_circuit.gif
A képen félreérthető, természetesen a sorok és oszlopok nincsenek összekötve...
Így néz ki az enyém is, a sorok és oszlopok előtt egy tranzisztorral és mivel nekem egy oszlopban 16 led lenne, ezért a közepén megszakítottam az áramkört és beraktam még egy tranzisztort, de a középső és az oszlop elején lévő egyszerre működnek. Csak azért volt szükség erre, mert 200mA-t bír egy kis tranzisztor, és ha a led 20mA~t vesz fel(nem tudok pontos értéket sajnos, meg lehet mérni?), akkor 16ot már nem bírna el.
A vezérlését úgy oldom meg, hogy soronként megy végig és világítja meg a sorban a kívánt ledeket és ezt olyan gyorsan csinálja, hogy szemmel nem látható, hogy villognak. Nem tudom minek nevezik ezt a vezérlést.
A tranzisztorok előtt 4 léptetőregiszter lesz bekötve illetve egy ATMega 328P mikrovezérlő, amit egy Arduino segítségével programozok fe( Arduinot csak felprogramozáshoz használok).
A tápfeszültség 12V, de egy 5V-os stabilizátor ic-t berakok elé.
Nekem a célom a fényerő csökkentése, nem a maximális fényerő elérése. Sajnos olyan magas a fényereje, hogy ha belenézek szemből akkor kellemetlen, ezért le szeretném csökkenteni. Most eszembe jutott, hogy ha lassabban villogtatnám őket akkor lehet, hogy eléggé csökkenne a fényerő, de továbbra is fennáll a kérdés, hogy ha ezzel eléggé lecsökkentem a fényerőt akkor mekkora ellenállás kell elé, illetve ha a kóddal nem tudom eléggé lecsökkenteni a fényerejét, más módon hogyan lehet?
bandi94
Na ez nem hengeres, hanem körömnyi lapos.Úgy érzem ideje beszerezni egy órakvarcot, köszi srácok, megvan a hiba oka (remélem).Szerzek egyet és kiderül mi lesz.Köszönöm!(másképp eszembe sem jutott volna hogy az értéke nem stimmelhet)
Megjegyzem hogy maga az óra 2009 tájékán készült, lehettem vagy 14 éves, akkor sem értettem sok mit a digitális dolgokhoz, most sem értek.Valószínűleg amikor rendeltem az alkatrészeket, nem gondoltam hogy többféle is lehet ugyanazokkal a számokkal, ekkora kvarccal jó hogy nem működik-idióta
@Lompos48:Így van belegravírozva a tokba, nagyítóval néztem, de akárhogy vakargattam, ott van egy pont.
repvez
Tamy
Igen, ezzel magam is tisztában vagyok, de ez nem cáfolja amit írtam. A 940-950 nm-es ledekkel sokkal nagyobb teljesítmény mellett sem látott úgy a kamera, mint a saját tippre talán 850 nm-es ledjeivel. Többféle ledet kipróbáltam, még 3W-os ledből is összeraktam legalább hármat, de nem hozott látványos javulást az 1W-oshoz képest, és az eredetitől mindegyik alul maradt. Én nem találtam rá más magyarázatot, mint amit fentebb írtam.
kovy79
Tisztában vagyok a különböző akksik töltési metódusaival, tulajdonságaival, valamint ragozhatjuk tovább a dolgot, de egy 9V-os dugasztáppal semmi gondot nem csinál ~fél órás töltéssel, ha csak beröffenteni akarja a cuccát.
A tápot szerintem nem kell félteni, sok ilyen gyári megoldás van (szabályzóelektronika nélküli dugasztáp közvetlenül tölti az akksit). Pl az egyik rc modellemhez is 9,6V-os NiMH akksi + sima dugasztáp járt (pedig bőven nem az olcsó kategória). -
szabifotos
Gondoltam, hogy nem függ ezen adatoktól,csak a teljesség kedvéért részleteztem..
Ezzel a töltővel tölteném őket, amíg a normális feszültséget el nem érik, utána Nitecore töltővel használnám majd..
De mivel csak kb. 4db akku van ilyen feszültségszinten, lehet, hogy hanyagolom. Maradt így is bőven használható darab. Összesen 10 akksit bontottam.
Köszönöm a válaszod. -
Batman2
Ez valóban eszméletlen olcsó, bár túl bonyolult is az én céljaimnak (nekem elég csak adni).
Akkor inkább 868, vagy 3xxMHz frekvenciát javasolnád (2,4GHz-en is sok eszköz megy) ?
Illetve van olyan is, amire csak szimplán 433MHz-et ír.
Nyilván nem szeretném, hogy valami egyéb adó működése össze-vissza kapcsolgassa nekem a lámpát.
Üdv.
Alapvetően egy PC sem fagy le, a szoftver miatt teszi. A mikrokontrollert is lehet olyan szinten programozni, hogy azt a fejlesztője elrontsa.
(#44495) Batman2
A célhardvereket mikrokontrollerek vezérlik. Mit gondolsz, mitől működnek?A mikrokontrollereket programozása is sokféle tudásszinttel lehetséges. Nem csak basic van kezdőknek, de van egy C/C++ alapú Arduino projekt rengetegféle kompatibilis hardverrel, és kész fejlesztőeszközökkel. Ha tényleg érdekel a dolog, ebbe az irányba is nézelődhetsz.
Batman2
Szevasz
Köszi az infót !
A mikrobasic felkeltette az árdeklődésemet, bele fogok nézni, hátha kedvet kapok a mikrokontrollerekhez !Otthon vagyok a számítástechnika terén, ismerem a gépek hardverjét is behatóbban, ISA buszra még vővítő kártyát is készítettem, azt is BASICkel vezérletem, de ugyanakkor valahogy kicsit idegenkedem is a mikrokontrollerektől, mint mikro számítógépektől, mert hogy egy számítógép az le tud fagyni, így gondolom, a mikrokontrollerek is, míg egy konkrét célhardver az nem tesz ilyet, amíg meg nem hibásodik, addig teszi a dolgát, még ha amúgy bonyolultabb is megoldani az adott feladatot ezen módon.
Viszont időnként elkerülhetetlen a mikrokontroller használata, ha nem akarok egy egész laptopot használni adott feladathoz.Üdv.
- Death Stranding (PC)
- Bluetooth hangszórók
- Linux kezdőknek
- Windows 98/ME kérdések és válaszok
- Csere-Beszámítás! Custom vizes számítógép játékra! I7 12700KF / RTX 3090 / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM C ( Canon ) -Újszerű-
- Új MSI KATANA 15 Gamer Tervező Laptop 15,6" -35% i7-13620H 10Mag 16/1TB RTX 4060 8GB FHD 144Hz
- HP Omen - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDR 400 - USB-C - KVM Switch
- Bomba ár! Dell Latitude E5570 Touch - i5-6300U I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Gari
- Iphone 15 Plus 128GB Pink Dobozos 12 Hónap Garancia
- Csere-beszámítás! Számítógép PC Játékra! I3 14100F / RTX 3060 12GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- AKCIÓ! MSI B450 R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB GDDR6 Rampage Shiva Zalman 500W
- BESZÁMÍTÁS! Apple Mac mini 2024 M4 16GB 256GB SSD számítógép garanciával, hibátlan működéssel
