- Poco F6 5G - Turbó Rudi
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
Batman2 #64569 üzenetére
Én csak annyi hibát látok a dologban, hogy a belső oldalon, főleg, ha tele lesz pakolva a láda, az elemmel "termelt" hideget nem fogod tudni a láda másik feléhez eljuttatni, így nagy különbségek lesznek a láda két oldala közt. Valamilyen folyadékot keringető rendszert terveznék bele, pl pár rézcsövet, vmi kiszolgált pc-s vízhűtőrendszert stb.
Kernel
Batman2 #60581 üzenetére
Valószínűleg a soros rezgőkör elvén lehet ezt megközelíteni.
A soros körben van egy kapacitás, egy induktivitás és egy eredő ohmos ellenállás. Utóbbi a tekercsellenállásból és a kondenzátor ESR-értékéből tevődik össze.
A rezonanciafrekvenciához közeledve az LC-tag impedanciája egyre csökken, végül már csak az ohmos ellenállás korlátozná az áramot. De azt itt nem éred el, akkor már majdnem zárlat lenne.
Nő viszont az ohmos összetevőn áthajtott áram értéke, amiből a hatásos teljesítmény lesz. A motornál mechanikai és hő, a kondenzátornál hőveszteség formájában.
Érdemes lenne összehasonlítani a kondik ESR-értékét, vagy a melegedés is árulkodó lehet.
Kernel
Batman2 #60063 üzenetére
Verzióváltások szoktak lenni, idővel alakítanak rajta, ésszerűsítik, amitől mondjuk lehet olcsóbb és egyszerűbb is, de ez nem szokott a hátrányára válni.
Van, amikor ki is írják, hogy nem pont azt fogják küldeni, ami a fotón szerepel, hanem újabb verziót. Vagy máskor ezt elfelejtik, vagy nem is ért hozzá az eladó.
Itt ezt hirdették:
Ezt küldték:
Noha a leírással ellentétben nem tudtam az áramot kalibrálni, de amikor például 0,5 A helyett 0,51 A-t mutat, az elég mellékes, nyilván emiatt nem fogom visszaküldeni. Kimenetnél a narancs LED-et megütögettem, azóta világít rendesen.
Ettől eltekintve elég jók az ilyen és hasonló modulok, nem szokott vele gond lenni.
soldi3r
Dehogy. El sem hiszed, hogy gyartjak ezeket a cuccokat. Az 5-6 emeletes gyarepuletben akar emeletenkent mas mas gyarto van. Akar a legfelso emeleten is duborog 1-2 SMT sor. Az egyik gyartonak igy sikerul, a masiknak ugy.
(#60064) LJ. Nem olyan nagy erteku alkatresz, hogy ne erne meg kicserelni.
Kernel
Batman2 #59964 üzenetére
Kondenzátor nélkül, rövidzárral helyettesítve nem szabad bekötni, hanem kihagyni teljesen, utána lehet belökni. Üzemi kondenzátoros motornál persze hiányozni fog a segédfázis által biztosított részteljesítmény, de attól még be kellene indulnia, gondolom.
Indítókondenzátorosnál egyértelmű, mert ott csak az indítás idejére kapcsol rá, ami egyenértékű a manuális belökéssel. Vagyis végeredményben mindegy, hogy kondenzátorral "lököm meg" vagy kézzel.
http://www.sengpielaudio.com/calculator-RC.htm
40 µF kapacitás 50 Hz-en 80 Ω kapacitív reaktanciát képvisel. Ha ezt rövidzárral helyettesíted, hiányozni fog az áramkörből, mert a tekercs méretezésekor azt is bekalkulálták.
De valószínű, hogy már előzőleg, a kondenzátor zárlata miatt égett le a tekercs.
A tekercsek DC-ellenállása normális esetben sem sok, ezért a menetzárlatot nem mindig egyszerű kimutatni. Itt is úgy van, hogy 50 Hz-en nagyobb induktív reaktanciát képvisel, még a kis ellenállású tekercs is. De most nem emlékszem, hogy mennyi a reális érték ilyenkor.
Továbbá a kondenzátor feladata a fázistolás, ezáltal forgó mágneses mező létrehozása, így az sem jön létre (most más kérdés, hogy amúgy is csak két fázis áll elő, de azzal is már lehet forgatni).
Amikor a multiméter nem akar "nullára menni", illetve legalább a közelébe, a mérőzsinórokat kell ellenőrizni (érintkezés minősége, kezdődő belső törés stb.) valamint a forgókapcsolót megmozgatni. Ha erre reagál, akkor szét lehet szedni tisztításra.
Kernel
Batman2 #59919 üzenetére
Mindkettő a közös emitteres kapcsolás elvét valósítja meg, még akkor is, ha gyakorlatilag nem úgy tűnik.
Az elsőnél kb. 0,75 V B-E nyitófeszültség fölött a tranzisztor kollektora leül tizedvoltos szintre, így kapcsol. Azért kell a bázisellenállás, mert a vezérlőfeszültség annál is feljebb megy, de a B-E feszültség nem megy és nem is mehet feljebb. A különbséget az ellenállás hidalja át.
A másodiknál viszont oda kell figyelni épp erre a bizonyos 0,75 V B-E feszültségre, ami láthatóan megkötéseket is jelent a Vcc és V load viszonyában.
Van még az emitterkövető (közös kollektoros) elrendezés, annak is megvannak a sajátosságai.
tvamos
Batman2 #59913 üzenetére
Igy kell bekotni a tranzisztorodat: [link]
A 4-8 labra meg mehet mondjuk 8V egy 7808/78l08 stabon keresztul.(#59916) tordaitibi válasza tvamos (#59915) üzenetére
Hogy a mikroszekundumos kapcsolasi ido miatt a gate kapacitas A nagysagrandu aramat korlatozza.
Ezt hol olvastad? -
Terhelés a + ágba, az és a test közé egy pl. BUZ11 fet, bázis, azaz gate ellenállás 100ohm körül.
Ha a terhelés induktív is, egy szabadonfutó dióda, habár a fetek zömébe benne van.
Vagy ezt a tranyót a fennti módon bekötni, bázisellenállás 1-2 kiloohm. Terhelés árama függő.
Még pár tized voltot nyersz is a fettel, a tranyó 0,6V helyett 0,1-0,2V esik csak. -
Kernel
Batman2 #59334 üzenetére
A Smart IC-nek nevezett LED driver lényegében, illetve annak módosítása.
A soros LED-ek számát elektronikusan kapcsolja, a hullám alacsonyabb szakaszán kevesebb LED (kisebb nyitófeszültség), majd lépcsőzetesen egyre több.
Látszólag kevésbé vibrál, mint azok a lámpák, amiben még ilyen sima szakasz sincs, de így sem tökéletes:
Pufferrel nem lehet kiegészíteni szerintem sem.
Batman2
Batman2 #59333 üzenetére
Vagy null átmenetet érzékel az IC és bizonyos feszültség vagy tehelés (áramfigyelés) alapján a szinusz hullám emelkedő, vagy akár csökkenő szakaszából is enged valamennyit a LEDre, a többit pedig lekapcsolja?
Igazából leginkább azért érdekel, mert vettem egy ilyan LED csipet, működik is rendesen csak vibrál a fénye, mert nem egy rendes, pufferelt kapcs üzemű tápegység hajtja, viszont ha ez az integrált előtét is egyenárammal megy, akkor a csipre már eleve egyenirányított és pufferelt hálózati feszültséget adva megszünne a vibrálás.
Bár ha a vezérlés eleve ilyen szakaszis, szaggatott áramfolyást eredményez, akkor hiába pufferelek, ső, még lehet, tönkre ia megy tőle?Üdv.
Kernel
Batman2 #59040 üzenetére
Konkrétan impedanciát jelölnek meg az adatlapon, 1 V / 1 kHz szinuszra vonatkoztatva. 0,5 - 2 kHz javasolt üzemi tartomány mellett, a polarizáció elkerülése érdekében pedig DC-komponens nélkül.
Utána derült ki, hogy a gyári ajánlást semmibe véve, tömegével árusítanak kész modulokat, ami DC-komparálás elvén működik.
A vásárlók nem is panaszkodnak, bár egyértelmű működési tapasztalatot sem látok. Olcsósága miatt én mondjuk kipróbáltam volna egy ilyen kész modult.
Multiméterrel ellenállást mérve az nem ugyanaz, mert a komparátor osztójában valamivel nagyobb feszültség áll elő a szenzoron. Az is érthető, hogy némileg változik a kapacitás, elvégre impedanciáról volt szó, ami egy komplex mérőszám.
Amellett látni olyan érzékelőt is, ami gyárilag kapacitívként van megjelölve, de ez láthatóan más kategória, más paraméterekkel.
tvamos
Én régen Philips Valvo kapacitív érzékelőt használtam, és TL082-vel építettem relaxációs oszcillátort hozzá, de annyira pontatlan volt, hogy egyedileg kellett mindet kalibrálni. (Volt valami vegyi anyag a kalibráláshoz, amiről mindig kiütéses lettem.) Nem értem, miért akarsz ezzel küzdeni! Ma már nem elegáns ez, a digitális kimenetű + arduino jobb.
Amit te linkeltél, még nem láttam. -
Moleman
Batman2 #58565 üzenetére
Akkor már csak az az egyetlen kérdésem, hogy a távolságinál a fénykürt közben párhuzamosan kapott dupla pozitív okozhat-e bármilyen problémát, annak is kéne-e relé, vagy így is jó?
És az a dióda kell oda a PWM modulátor irányába visszafelé, okozna bármit azon kívül, hogy nulla lenne a feszültségkülönbség a modulátor két oldala között? -
Moleman
Batman2 #58512 üzenetére
Én is arra gondoltam, mint dave0825 kolléga, olyan lenne, mintha folyton kapcsolgatná az izzót, az élettartam valószínűleg rövidülne, de ami még rosszabb, látszana is a fényerő ingadozása. Én mondjuk ledek esetében sem szeretem a PWM-et, a legtöbb esetben látható, zavarja a szemem.
Időközben néztem jobb minőségű ledes H7 égőket is, lassan emészthető árkategóriába kerülnek, hogy megérje kipróbálni, annál mondjuk játszhat a PWM, DRL üzemmódban, úgyse én nézem.
De amennyi pénzt eddig kidobtam feleslegesen ledekre, valószínű ez is zsákutca lenne (autóban első helyzetjelző, hátsó helyzetjelző/féklámpa, rendszámvilágítás, tolatólámpa, belső világítás - ezeknél bevált a led, minden másra eddig alkalmatlan volt).
Kernel
Kernel
Batman2 #58277 üzenetére
A táplálás egy dolog, utána még detektálni kell az ellenállás változását is.
Ez pedig sokkal egyszerűbb azzal a komparátoros elrendezéssel, ami készen is kapható 1-2 dollárért. Lehet, hogy nem lesz örök életű a szenzor, csak 10-20 évig bírja? Ezt viszont nem tudom, nem próbáltam.
Kernel
Batman2 #58200 üzenetére
Ahogy az adatlapon szerepel, a polarizáció elkerülése érdekében váltakozóárammal ajánlják meghajtani, de ezzel nem foglalkoznak több komparátoros alkalmazásnál sem:
https://www.aliexpress.com/item/-/32657030094.html
Relés változat:
Kernel
Batman2 #57070 üzenetére
Nem mondanám, hogy kétfelé oszlik, másrészt pedig a 2.1 erősítőnek is sztereó bemenete van. Az LM1036 is egy sztereó előfokozat, tehát 1:1-ben illeszkedik.
Maga a 2.1 egy olyan áramkör, aminek van L R bemenete és van L R SW kimenete. SW a közösített mélytartomány, L R pedig két "mélycsökkentett" csatorna lényegében. Csak néhány példa:
(#57069) szjoci
Igen, mehet bele.
Lompos48
Röviden:
Az LM1036 tökéletesen elvégzi a 2.0-hoz szükséges szabályozásokat mindkét csatorna számára. A +1, hez, kell még egy harmadik csatorna, amire a két csatorna közösített jelét viszed egy aluláteresztő szűrő után, még az LM1036 előtt intézve.
A recsegést itt is lehet produkálni rossz potencióméterekkel, a feszültségvezérlés ellenére is.
Lompos48
Batman2 #55773 üzenetére
Ettől fügetlenül még nem kell rosszindulatunak lenned, hogy kínlódjak nyugodtan.
Be tudom annak, hogy biztosan rossz napod volt.Nem nagyon szoktak rossz napjaim lenni. Konstruktív kritikának szántam, megokolva, de lehet hiányzott a végéről egy vigyori.
Jó munkát a továbbiakban is!
Kernel
Az LM386 kimenetén nincs ellenállás, a felső tranzisztor B-E átmenetén tud esni kb. 0,75 V, de neked nem azzal van gondod. Negatív irányba viszont a kollektor le tud ülni minimális szintre:
Ez az LM324, itt felfelé van B-E átmenet és egy 25 ohm ellenállás is, lefelé elvileg a Q10 kollektorának köszönhetően szerepel az adatok között az Output Sink Current résznél a Vo = 200 mV:
Lompos48
Batman2 #55771 üzenetére
Mint napokkal korábban is említettem, ilyen kapcsolásoknál nagy előnyt jelentenek a komparátorok. Lehet próbálkozni a 741-gyel is, de az nem erre való. Ha alaposabbn nézted volna meg az adatlapját, esetleg észrevehetted volna, hogy:
1. Minimális tápfeszültségnek ±10V-ot írnak. (4. oldal), te pedig egyetlen 8-9V-os táppal látod el, ami - ugye - valahol a ±4...4.5V körül lehet.
2. Komplementer push-pull kimenete soha nem fogja megengedni, hogy a kimenete megközelítse a pozitív vagy negatív táp értékét csak egy pár V távolságra. Lásd a belső kapcsolását (7. oldal)
3. Szájbarágósan is benne van, hogy ±15V-os táplálásnál a kimenete ±10...13V kilengést érhet el (Output voltage swing at RL ≥ 2 kΩ - 5. oldal).Az ajánlott komparátor kimenetei nyitott kollektorú tranzisztorok, amik telítésig "ülnek" le vezető (low) vagy teljesen lezárnak magas (high) állapotban. Ráadásul a 741 kimenetén található soros 25 és 50 ohmos ellenállások is hiányoznak. Ilyen alapon még az elviselt áramuk (ami után kutattál, de itt semmi jelentősége nincs) is nagyobb.
Ezekután csak további jó kínlódást kívánhatok.
Lompos48
Batman2 #55644 üzenetére
Mint írtam: a párhuzamos diódáknak semmi értelme nincs. A hatása csak annyi, hogy a rajtuk keresztülfolyó nyitóirányú áram háromfelé oszlik, tehát a munkapont lennebb kerül, valamivel kisebb feszültségértékre. Ennek hasznán nem látom. Feldolgozás szempontjából mindegy a pl. 0.6V -2mV/C vagy 0.65V -2mV/C. Ami érdekel az nem az állandó tag.
Soros kapcsolásnál mondjuk 3x(0.6V -2mV/C) lesz a mért feszültségérték, aminek a változó tényezője így 3x( -2mV/C) lesz.
A nyitófeszültséget, vagy egyszerűen az ellenállás változását kell monitorozni.
A kettő nagyjából ugyanaz, mert ellenállásmérésnél is egy ismert értékű mérőáramnál a keletkező feszültségesést mérjük. Tehát ideálisan áramgenerátor kell hozzá, ami az átmenett nyitó irányban polarizálja. Gyakorlatban kisebb pontossággal ez helyettesíthető ellenállással, abhogy LEDeknél is történik. Az első rajzodon ezt az áramot a tápfesz és az R1+R2 határozza meg.
Lompos48
Batman2 #55640 üzenetére
Az, hogy a kimenetén vagy '0' vagy '1' van, azért komparátor. A bizonytalanságot pedig egy hiszterézis beállításával lehet megoldani:
A "vacillálás" egy küszöbértéknél amúgy se lenne zavaró, mivel a LEDjeid lényegében sorba vannak kötve.
A stabilizátor kimenetére pedig nem kell a 100uF, de annál inkább oda is egy 100nF, mint a bemenetnél éás mindkettő lehetőleg egyenesen a lábakra forrasztva.
Lompos48
Batman2 #55636 üzenetére
LM324 műveleti erősítő helyett LM339 Quad.komparatort használnék. Ilyesmire lett kitalálva.
A lineáris jelleggörbe egészen jól megközelíthető egy szilícium p-n átmenettel (pl. egy tranzisztor B-E átmenete). A hőmérsékleti együttható kb -2mV/Celsius fok. Természetesen nem használható túl széles határok között.
Kernel
Batman2 #55331 üzenetére
Például:
http://www.google.com/images?q=temperature+circuit+diagram+LED
Vagy további keresőszavak:
LED Thermometer Circuit
Temperature Measurement Circuit
Batman2 #55158 üzenetére
Kollegak mar leirtak a lenyeget, kis kiegeszites:
A kontroll dioda azert kell, mert dacara az aramgeneratoros taplalasnak, kepes megszaladni,
hofokfuggese nagy. Ezert kell az aktiv visszacsatolas a fenyaram fuggvenyeben.
Ennek ellenere taplalhato csak aramgeneratorral, ekkor a nevleges aram 70-80% legyen max.
Csak sajnos nalad a noname laserdiodanak nem hinnem hogy az adatlapja megvan.
Igy kiserletezni lehet csak, ami az aram ovatos novelese, fenyaram vizualis saccolasa,
es az eszkoz tapogatasa. Egetoen forro ne legyen.
Hulyen hangzik igy,
de hazilagosan ennyit tehetsz. Ennek ellenere pillanatok alatt haza lehet vagni, sajnos tapasztalat. -
Kernel
Valószínűleg egybe van integrálva egy kontroll fotodiódával. Vagy monitornak is nevezik, ami negatív visszacsatolást képez a driver felé, ami ebben az esetben egy step up konverter.
Az intenzitás így pontosan szabályozható.
Szerk: közben lemaradtam, nem láttam az előzőt.
bandi94
Batman2 #54518 üzenetére
Ha csak 3 vezeték van kihozva és 3 fázisú a motor, akkor csak csillag kötés lehetséges, a csillagpont össze van kötve belül, le van kötve a tekercsfejben és be van lakkozva.Műszerrel mérd meg őket egymáshoz képest, nagyjából egyformának kell lenni az ellenállásnak, plusz nézhetnél egy testzárlatot is, egy kis (kb 15w) próbaizzóval.Érdemes lehet esetleg lekapni a ventilátor oldali deknit, benézni a tekercshez, nem-e kokszos, párás (vizes), stb...
moha21
"Továbbá nem túl erős, lassúnak tűnik számomra az eladó által közölt 1450hez a jelenlegi fordulata és jelentősen melegszik rövid idő alatt is!"
Fordulatot leginkább stroboszkópos ford.mérővel tudod megnézni.
"Kérdésem, hogy a fázisokat bármilyen sorrendben kőthetem a 3 vezetékre, vagy biz kötések esetén ellendolgoznak, ami okozhatná a lassúságát és az erős melegedését, vagy ilyen nem lehetséges?
Igen a sorrend ilyen szempontból mindegy csak a forgásirány változik.
"Ezt egy szecskavágó géphez adták, mondván ezzel üzemelt, volt a készüléken egy bekötetlen 5eres vezeték, 4 pólusú ipari dugóval.
Ezt leszereltem, és a kábeleket közvelen érintettem egyszerre a 3 fázishoz, mett nálunk csak 5 pólusú, dupla földes gudaljak vannak."Én még életemben nem hallottam dupla földes dugaljról :-) A motornak nyilván nulla nem kell csak védővezető ezért elég neki a 4 pólusu ipar dugalj. Neked 5 pólusú van amiben van védővezető és nulla is. A nullát nem használod belőle.
PS: Illene egyébként rendes kötést csinálni ( körsarú pl. ), mert sok tud múlni egy kötésen!
Adattábla nélkül nehéz bármit is mondani a motorról.
Kernel
Batman2 #54528 üzenetére
Delta kapcsolásnál szikrázhat akkor is, ha szakadt az egyik tekercs. De könnyen lehet menetzárlat is, azt kimutatni sem egyszerű. Túlzott melegedés, csökkent nyomaték árulkodhat róla.
A három fázis maga biztosítja a forgómezőt, gyakorlatilag az erőművi generátor forgását képezi le, egy villamos tengelyen közvetítve (vagyis három szál vezetéken). Ezt nem én találom ki, a villamos tengely egy elektrotechnikai fogalom. Például egy diesel-elektromos mozdonyban a generátor <--> motor közötti vezetékes kapcsolat is egy villamos tengely, aminek rugalmassága van, kiváltja a tengelykapcsolót, amit ilyen nagy erők átvitelére problémás lenne gyártani is.
Noha a fázisoknak vannak azonosító betűjelei, de annak ilyen szempontból nincs jelentősége, nem tudod rosszul bekötni, legfeljebb fordítva forog a motor.
Batman2 #53996 üzenetére
Elektronikus vezerlesu, ezalatt mit ertesz?
Ha olyan, mint a Grundfos Alpha, akkor pont tokmimdegy, milyen szunetmentesrol jaratod,
ezek belul ugy kezdodnek mint a pc tapok, dioda-puffer-350V egyenfesz, es errol megy.
Ha ilyen, akkor elmegy szinusz, trapez, negyszog, 250-350v egyenfeszrol is.Komkretan nekem is ilyen van a kazanon, es a ''szunetmentesem'' egy hazitakolmanyu negyszoginverter.
fero02
Batman2 #53978 üzenetére
Ja, hogy még mindig a szivattyú projekt.
De hisz erre a feladatra elég egy relé is. A1, A2-re beadod a hálózati feszültséget. Ha a feszültség jelen van, tekercs meghúz akkor az érintkezői nyitva vannak. Ha elmegy a feszültség a tekercs nem kap munkaáramot, elejt, az érintkezők záródnak. Saját, külső áramforrásról mehet a riasztás. Bónuszként feszültségfüggetlen kontaktusod lenne. Ez nem jó megoldás?
Kernel
Batman2 #53930 üzenetére
Pedig megvan ennek is a logikája.
Az első esetben a dióda csúcsra tölti a kondenzátort, amit nem terhel semmi. Ha az egyik félperiódusban nem sikerül, jön a következő, ami folytatja, így előbb-utóbb "felpumpálja".
Második esetben a kondenzátort folyamatosan terheli egy ellenállás. Egy félperiódus tölt valamennyit, a szünetben máris megy lefelé, az ellenállás elkezdi kisütni. Egyfajta "egy lépés előre, egy lépés hátra", így ugyanott vagy, beáll egy átlagra.
Lompos48
Ez kissé kötéltánc. Nehéz eltalálni és még nehezebb megismételhetővé tenni, ha nem másért, akkor az alkatrészek szórása miatt.
Mi lenne, ha egy optocsatolóval próbálnád? Függetlenítenéd magad a hálózattól, a csatoló után kell még egy tranzisztor. A hálózat figyelését, leosztását ugyanúgy oldanád meg, mint valamelyik változatodban. Ha az elem feszültsége más, akkor csak az ellenállások értékével kellene játszani ebben a kapcsolásban:
#31600896
Batman2 #53632 üzenetére
Van rá esély, hogy teljesen kialszanak ezek a jelzések, vagy elérnek egy minimum szintet és úgy maradnak? Szétszedve a kijelző üvegen látszik, hogy ami pirossal világít vagy fehérrel azoknak alaból van egy piros és fehér színük, meg nem mondaná az ember róluk, hogy nem egyforma erővel világítanak.
fero02
Batman2 #53585 üzenetére
Multiméterrel (szakadás vizsgálóval) meg tudod nézni, hogy nem testzárlatos-e a szivattyú.
Egy (megfelelő műszer hiányában) próbalámpával meg tudod nézni az ominózus dugaljban az ávk helyes működését. Ha ezek megvannak és minden jónak tűnik, akkor ki kellene próbálni a szivattyút egy biztosan jól működő, ávk-val védett hálózatban is. Az kizárásos alapon eldönti a kérdést. Ha így is minden ok, akkor lehet lebontani a doboztetőket és végigbogarászni minden. Nullázás meglétét, annak helyességét ellenőrizni, földelést ellenőrizni, stb, stb.Rossz szokás ugyan, de több helyen van olyan, hogy bizonyos körök ávk előttről lettek leválasztva. Ha mondjuk egy ilyen kör valami úton-módon (kontár munka) össze van keverve egy ávk-val védett körrel, akkor az ávk szintén leugrik.
mezis
Batman2 #53577 üzenetére
Nincs véletlenül a Fi relé után a védőföld ismét összekötve a nullával ?
(Egyébként amíg bírja árammal a Fi relé, semmi értelmét nem látok annak, hogy egyetlen fogyasztó is elé legyen bekötve. Sőt ! Ha egy fogyasztó bekapcsolásakor a Fi relé leold, akkor vagy hibás a fogyasztó vagy a vezetékelése: pl. vagy a fázis vezeték vagy a nulla vezető a Fi relé elé van bekötve.) -
fero02
Batman2 #53461 üzenetére
Tegyél be egy szünetmentes tápot a szivattyú elé. Ha elmegy az áram az visítani fog és amíg intézkedsz a tűz sorsáról, addig a szivattyút is el fogja látni árammal. Régi motorral sem hiszem, hogy gond lenne a nem szabályos szinusz miatt (hisz nem huzamosan használnád így, tehát a melegedéssel nem lehet gond), de ha van cash akkor tudsz új szivattyút venni, amiknek már ez sem gond.
darvinya
Batman2 #53471 üzenetére
A gond még mindig fenn fog állni, mert mikor nincs hálózati áram akkor kapcsolón sem lesz.
Magának a kapcsoló helyezete kell amit figyelni akarsz, ami nem 0/1, hanem 1/2 felel meg.
De ilyenkor külsőáramkör a vezérlés és azon keresztül figyeli a hálózatot és kapcsoló helyzetét. -
Lompos48
Batman2 #53463 üzenetére
A kapcsolóval párhuzamosan kötve az opto LEDjét (sorba mindennel, ami kell, kondenzátor, dióda), a kimenet csak akkor lesz vezérelve, ha van hálózati feszültség és a kapcsoló nyitott. Ezt lehet tovább ragozni egy logikával, ami figyeli a hálózati feszltség jelenlétét is.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Batman2 #53137 üzenetére
Más jellegű a háta, le van burkolva fémmel amin alul-felül nyílás van, így ott megvan a kürtő hatás. A szekrény mögötti légtér légcserélése nem igazán megoldható, de maga a hűtő háta nem volt gyanúsan meleg. A por már nem áll meg a rácsokon, max a fém fedél alatt. Most azt nem tudom, hogy az alatt mikor volt takarítva de azt hiszem az is megvolt legutóbb.
darvinya
Batman2 #53116 üzenetére
Komputer lehet egyszerűen is újraindítani.
Mint régi Ford-omban eljárás:
-gáz pedál teljesen kinyomni
-gyújtásra kapcsolni
-lassan felengedni gázpedált, felengedett gázpedálkor rögtön indítítozniEkkor minden szenzor, stb. újrakalibrál.
De én sem tudom elképzelni, hogy ezt külön vezérli komputer.
Viszont táblára rá kellene mérni, hogy van -e feszültség az alzatban, mert az külső táblán lévő biztosítékról közvetlenül vezetik be.
7.5A biztosíték nem szokatlan szivargyújtó aljzatnál, mert azon nem nagyra van tervezve.
- Nintendo Switch 2
- Linux kezdőknek
- Mini-ITX
- BestBuy topik
- Milyen házat vegyek?
- Spórolós topik
- 2 db PlayStation Move motion controller + PlayStation Eye kamera
- HyperX Cloud Flight Wireless
- Xiaomi Redmi 13128GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Lenovo Thinkpad L14 G5 (Gen5) AMD Ryzen 5 7535U 16GB RAM 256GB SSD Win11Pro 2,5 év garancia
- P1 Gen3 15.6" 4K UHD OLED érintő i7-10875H T1000 MaxQ 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam új akku gar
- Iphone 16E 128GB Fekete Bontatlan 24 Hónap Garancia
- LG 55G4 - 55" OLED evo - 4K 144Hz & 0.1ms - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium
- Steam, EA, Ubisoft és GoG játékkulcsok, illetve Game Pass kedvező áron, egyenesen a kiadóktól!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i5 13400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB DeepCool MATREXX 40 650W
