- HMD Skyline - jó szerelés
- Apple Watch
ekkold
(rögzített hozzászólás)
Hölgyek, Urak! Eléggé elkanyarodtunk szerintem a hobbi elektronikától, légyszi ne OFF-oljatok tovább. Ha a kamerás témát folytatni szeretnétek, akkor annak megfelelő témában tegyétek.
PHM
rostiron #38196 üzenetére
Működés szempontjából igen.
Az egyik rajzon 2 sorba kapcsolt hangszóró van párhuzamosan kötve,
míg a másikon 2 párhuzamosan kapcsolt hangszóró van sorba kötve.
Mindkét esetben egy 8 ohmos hangszóró csoportot kapsz, amely
négyszeres teljesítménnyel terhelhető.
Mindegy, hogy melyiket valósítod meg. -
PHM
rostiron #38073 üzenetére
"Az én monitorom szintén LG led, de 19Voltos. Egy próbára se dughatom rá, hogy megnézzem jó-e a monitor ??"
De, rádughatod, de akkor biztosan rossz lesz a monitor.
Ha 12V 2A van ráírva, akkor 12V-os és minimum 2A-es tápot kell neki adni,
ügyelve a helyes polaritásra.
"Furmányos" egyenáramról még nem hallottam.
Szerintem sima kapcsoló üzemű, stabilizált tápja volt a monitornak. -
sörösló
rostiron #36792 üzenetére
Ha a hangszóró membránja mondjuk 400 mm átmérőjű, akkor lehet akár 200 W is, attól is függ hogy mély, közép vagy vegyes sugárzó. Ha a membrán 100 mm-es, akkor lenyelhet akár 50 W-ot is, nem fog letolni csak max 10 W-ot. Butaság ez a W teljesítmény, a membránfelület kitérése, dinamikája, a lehetséges mozgatott légtömeg (ami erősen függ a beépítési körülményektől) mindig erősen befolyásolja a keltett hangérzetet. Középiskolás koromban még a Sokol rádió volt a menő, maxi hangfalnak meg a Regent 50. Ebben a fő hangszóró ha jól emlékszem, kb. 300 mm átmérőjű volt. Ha hallgattál már zsebrádiót, fogalmad lehet a hangjáról. Na egy ilyen az 50 w-os Regent hangfalra kötve olyan felnőttes hangot produkált, hogy el se hiszed! Nem erősítés után, hogy félre ne értse valaki! Közvetlenül rákötve az 50 mW-os végfokra.
Kernel
rostiron #36720 üzenetére
Nem lehetett összeforrasztva, két okból sem: a fűrészfogas kiképzés ilyen helyeken mindig szikraköz, túlfeszlevezető.
BK: blue katód (noha angolban cathode lenne, németben kathode, de ez úgy látszik, mindegy nekik, a képcsőpanelokon K-val szokták jelölni). Lényeg, hogy nem lehet testelni, és valóban szokták ilyen szikraközökkel védeni a félvezetőket, a képcsövön belül keletkező áthúzások kivédésére.
További feladat pedig mérések végzése lenne, mert az, hogy nincs kép, így nem mond semmit. Való igaz, hogy ilyenkor először saját hibát érdemes keresni (vajon mit forraszthattam össze?), utána viszont mérni kell, például katódfeszültséget. A képcső működéséhez szükséges még megfelelő segédrácsfeszültség is, fűtés, nagyfesz, meg persze eltérítés is.
Lompos48
rostiron #36718 üzenetére
Jó lenne tudni, hogy a bekeretezett részen a nyák fogazott részei össze voltak-e forrasztva eredetileg vagy nem. Kapcsolási rajz nélkül nehéz megmondani. Ugyanakkor a képcső foglalata és kontaktusai hevülnek üzem közben. Ilyenkor az újraforrasztások minőségét le lehet/illik egy műszerrel ellenőrizni.
kjani18
PHM
rostiron #36369 üzenetére
Kezdjük az elején:
A 4-es láb a test, ehhez képest mérünk mindent, ide kell csatlakoztatni
a mérőműszer fekete zsinórját. Mindig.
A 2-es láb a tápfeszültség bemenet.
Az 1-es, 3-as lábak a kimenetek, itt elméletileg nyugalomban
a tápfeszültség felét kellene mérni.
Az 5-ös-6os és a 7-es-8-as lábak a bemenetek, itt a párokon
nyugalomban egyforma feszültségeknek kell lennie. -
PHM
rostiron #36359 üzenetére
A TDA2822-t említettem korábban, szerintem ezzel helyettesíthető.
Nézd meg a rajzot és hasonlítsd össze az erősítő kapcsolásával.
Ha funkcionálisan egyezik, (Csak az alkatrészek paramétereiben van
valamelyes eltérés.) Cserélheted a TDA 2822-vel.[ Módosította: radi8tor ]
PHM
rostiron #36353 üzenetére
Az a gyanúm, hogy a hűtőlemezes IC a mélysugárzó erősítője.
Nézd meg, hogy a mély hangszóró vezetékei hová mennek.
Ha a nagy IC-hez, avval nem lesz dolgod.
Ez esetben kis, 8 lábú IC lesz a ludas. Azt azonban, hogy pontosan
mi a baj, innét sajnos nem tudom megállapítani.
Ha nincs sehol a nyákon elfüstölt ellenállás, valamint minden épnek tűnik,
valószínűleg a sztereó végfok szállt el.
A kisebbik IC jó eséllyel cserélhető TDA 2822-re, vagy hasonlóra,
biztosat azonban csak a kapcsolás ismeretében tudnék mondani. -
sörösló
rostiron #36277 üzenetére
Bakker! Álmomban se jutott volna eszembe, hogy egy tápáramkört ne a primer oldalon szakítsak hanem a szekunderen, ráadásul az egyenirányító után!
Láttam már néhány távolkeleti csodát, de ez valami új számomra. Na sebaj, ma is tanultunk valamit. Ahogy írtam is: a probléma rendkívül egyszerű, ha már megvan a megoldás. Mindenesetre gratulálok a kitartásodhoz, ami egy hasznos ismerettel gyarapított mindenkit.
darvinya
rostiron #36246 üzenetére
Csak kérdés merült fel, mivel autó aksin jó volt(?).
Ugyanazon hálózati csatlakozást próbálod ki?
Nincs túl terhelve és rajta valami motor/fűtő test/hűtő(klíma is)/nagyobb trafó/régi neon az áramkörön?
(#36250) Lompos48
Így már érhetőbb a gondolatmenet.
Diódánál igaz amit írtál, mert a két láb végén vannak a rétegek, és a valós munka itt közvetlenül megy végbe.
Azért ellenállás nem ilyen egyértelmű.
Mert pl: szénréteges vagy a fémréteges másként van kialakítva. -
gyenesmartin
kjani18
rostiron #36117 üzenetére
Az egyentápra, gyakorlatilag a pufferkondi két lábára, sorba egy legalább 10uF 25V-os kondival, az leválasztja az egyenáramot, és meghallgathatod a tápról jövő maradék váltót. Kondi nélkül az egyen rákerül a hangszóróra és megölheti!
Ugyanezt megcsinálhatod bármilyen hangszóróval, fejhallgatóval, stb... -
Lompos48
rostiron #36097 üzenetére
Ha diódát vásárolsz, akkor 1N4007-t vegyél és ne 4002-t. Itt már egy néhányszor elmeséltem, hogy az utóbbi az előbbinek a gyártás-mellékterméke. A technológiai cél mindig az 1N4007, ami pedig valamelyik paraméternél nem felel meg, az belekerül az erre kitalált kisebb kategóriába. Tehát a 1N4007 a "sikerült" dióda, a többi csak "majdnem".
sörösló
kjani18
mezis
rostiron #36032 üzenetére
Az természetes, ha csökkented a mély hangok erősítését, akkor az 50-100 Hz könyéki búgás gyengül.
Ha nem recseg, jó az a potméter. Nem az a búgás okozója.Azt mérted, hogy az árnyékolás a távszabályozótól megérkezik az erősítő NYÁK-jára ? (Csatlakozó tesztelése.)
(Szinte teljesen megszűnne a búgás, ha csak a két kicsi hangszórót használnád és a basszust kiiktatnád.
Lompos48
rostiron #36035 üzenetére
Van egy kérdésem mint amatőr, az hogy lehet hogy a trafón AC 10.8 V mérek, A pufferkondin meg már 12.8V DC. Ez normális ??
Nem abnormális. A szűrőkondenzátor az egyenirányított feszültségre tud maximálisan feltöltődni. ami Uacx1.41.
Még lenne egy ötletem. Váltófeszültségre kapcsolva a műszert mérj egyet a szűrőkondin! Nem lesz baja. Érdekel az érték.
donmackó
rostiron #36029 üzenetére
Próbáld meg PC tápról meghajtani.Ha úgy úgy nem búg, akkor valószínű szór a vasmag.PC tápnál ez az eshetőség nem játszik.Nálam tökéletesen működik egy házimozi egy 400 wattos tápról.Gyárilag elég erős búgása volt,de a tápcsere megoldotta.Nincs beépített trafó,nincs probléma.Ez csak egy ötlet.
Lompos48
Én cserélném a diódákat is. Egy dióda, ha elromlik nem feltétlenül csak zárlatos vagy szakadt lehet. Nem biztos, de nem is egy nagy költség. Azt is ki lehet próbálni, hogy trafó nélkül táplálni az üzemi feszültségnek megfelelő külső táppal. Ráköthető egyenesen a szűrőkondi lábaira.
Egy IC nem TUD magától brummogni. -
PHM
rostiron #36009 üzenetére
Üresen a bemeneti kábel gyakorlatilag antennaként viselkedik.
Erről magad is meggyőződhetsz, ha megérinted a jackdugót.
Akkor is búg, ha ha a bemeneten van jelforrás?
De rövidre is zárhatod a jackdugót egy alkalmas vékony dróttal.
Úgy nézem egyébként, hogy a nagyobb, hűtőlemez alatti IC lehet
a mélysugárzó végerősítője.
Ez egy sztereo végfok, a kimenetei hídba kötve hajtják meg a hangszórót.
Több gyártó készíti különböző neveken.
A kapcsolása ilyen, vagy ehhez nagyon hasonló:
A jobb oldali alkalmazás a tiéd.
Nem egészséges 8 ohmnál kisebb impedanciájú hangszórót rá kötni. -
PHM
rostiron #36007 üzenetére
Látatlanban 4 lehetséges hibaforrást tudok mondani:
1: Az egyenirányító híd valamelyik diódája szakadt, vagy zárlatos.
Ez kimérhető multiméterrel, kikapcsolt, feszültség mentes állapotban.
A legjobb, ha kihúzod a csatlakozót a konnektorból.
2: Valamelyik végfok IC meghibásodott.
Nehezebb dió. Ha működés közben forrósodik valamelyik IC,
az gyanús, de biztosat csak mérés segítségével lehet megállapítani.
3: Földhurok. Könnyű kizárni, ha MP3 lejátszóval, vagy mobillal
meghajtva is búg a hangszóró, nincs földhurok.
4: Szakadt árnyékolás a bemeneti csatlakozó kábelban.
Ezt multiméterrel ki lehet mérni, illetve, ha cserélhető a kábel,
másik, biztosan jó kábellal kipróbálva kizárható a hiba.
Továbbra is azt javaslom, keress a környezetedben szakértő segítséget,
mert ez elektronikai alapismeretek nélkül nehéz lesz. -
darvinya
rostiron #35998 üzenetére
Nekem nemrég a PC-s hangszóró kezdet búgni.
Arra jutottam, hogy a pici trafó szigetelő gyantája olvad ki kissé.
Mert folyamatosan üzem alatt volt terheletlenül, mivel trafó után volt a berendezés ki/bekapcsolója.
Amióta rendesen hálózati leválasztó kapcsolót raktam be, és avval kapcsolom ki/be.
Azóta visszaszilárdult a szigetelő gyanta, mert van ideje kihűlnie és nem búg. -
PHM
rostiron #36000 üzenetére
Több oka is lehet a búgásnak.
Az egyik, gyakori ok a tápfeszültség elégtelen szűrése,
a másik pedig az erősítő bemenő jelének rossz árnyékolása.
De akár az elő fokozat is okozhat ilyet, vagy a végfok valamelyik
tranzisztorának zárlata.
A végfokozat bemenetét kellene testelni.
Ha akkor is búg, vagy a végfok hibás, vagy a táp nem elég szűrt.
A testelés azonban nem veszélytelen, ugyanis, ha a végfokozat
egytelepes táplálású, a bemenet féltápfeszen lesz.
Ez esetben a bemeneten lévő csatoló kondi előtt kell testelni.
Ehhez nem ártana egy, az elektronikához értő rokon/ismerős
segítségét kérni. -
Lompos48
rostiron #33606 üzenetére
Igaza van. Ugyanakkor ha nagy árbeli különbség nem lenne a 2 konstrukció között én a 2 szekunderes változatot kedvelném. Ha jól emlékszem: a fűtőkör teljesen külön van az elektronikától, csak egy optócsatoló viszi át a vezérlést. Külön tekerccsel megmaradna a teljes galvanikus elválasztás. De ne aggódj, így is jó lesz!
Lompos48
rostiron #33374 üzenetére
Ha a trafó nagyobb, megtörténhet hogy bekapcsoláskor nagyobb áramlökést okoz. Akkor nagyobb kiolvadó kell. Nem fog anyagi csődbe dönteni, ha vásárolsz egy néhány 250mA, 315mA (ha jól emlékszem) és 500mA-es értékűt. Ki kell próbálni! A megmaradtakra is szükség lesz majd valamikor, ha nekifogsz elektronikával bajlódni.
- sziku69: Szólánc.
- Építő/felújító topik
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Windows 11
- Szombathely és környéke adok-veszek-beszélgetek
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3084, 95% Akkumulátor
- Emlékezetes gamer élmény, amit megvásárolhatsz VAGY akár ki is bérelhetsz! Akár rèszletre is!
- Samsung Galaxy A55 5G / 8RAM 256GB / Gyárifüggetlen / 12 Hó Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3059
- LG 27MR400 - 27" IPS LED - 1920x1080 FHD - 100hz 5ms - AMD FreeSync - Villódzásmentes
