- Magyarországon is kapható a Moto G85 5G
Barret001
tillatrilla #75414 üzenetére
3,66V-os cella gyakorlatilag lemerültnek tekinthető,már nincs sok tartalék benne.Mindezt töltés után produkálja? Ha nem tudod 4V fölé tölteni,akkor már igen a végét járja...Ha ezt még megterheled,mennyire zuhan? Terhelés alatt kellene 3,6V felett lennie!
Cellagubizásnál az én gyakorlatom:
- Feltöltöm, közben figyelve, hogy melegszik e
- Feltöltés után lemerítem 3.8-4V közé valahova
- Félrerakom pár napra, és újramérem a feszültségét. Ha pár nap alatt nem merült jelentősen (tized volt alatt a merülése) akkor visszatöltöm maxra, majd lemerítem, ráírom a kapacitást és megy a fiókba 80%-os töltöttséggel.
- Ha pár nap alatt tizedvoltnál többet merült, akkor vagy várok még vele, vagy megcsinálok egy töltés-merítést és megnézem, hogy mennyire jelentős a különbség a töltésnél felvett, és a merítésnél leadott energia. Ha az arány jó, akkor használható a cella, de nem készenléti kütyüknél, hanem olyan helyen, ahol általában folyamatosan van töltés, és utána folyamatosan merülés. (Pl RC játékok, szünetmentesítők)
- Ha pár nap alatt sokat merült, akkor megy a gyűjtőbeOlyat, hogy a töltési ciklus végén 3.66-ot mérjek, nem volt még velem, bár én 150-200 cella körül járok, ami nem mondható soknak (szerintem). Olyan volt, hogy annyit merült miután a töltés leállt, de az látszott is utána az önmerülésteszten.
Szerk: Harman-Kardon BT hangszóróban kell cserélnem cellát most épp hasonló miatt: Elfáradt az akksi, és hiába jó a kapacitása, néha egy-egy hangzásnál bezuhan a cella feszültsége a terhelésre és kikapcsol, mintha csontra lenne merülve. Utána visszakapcsol, és megint meg 20 percig. Utána 15 percig. Utána 5 percig. Utána meg visszakapcsol, és még csak a figyelmeztetés sem megy (tehát a cellafeszültség nem túl alacsony) de ahogy elindul a zene, kikapcsol. Szóval kapacitás van, de a névleges áramát már nem adja le a cella feszültségesés nélkül. Nem is csoda mondjuk, mert 30W csúcsteljesítményt bíztak 1db 18650 cellára, ami feltöltött cellából is több mint 7A.
Barret001
Töltsd fel őket,ha nem melegszenek,és a kapacitás is elfogadható,akkor lehet tovább használni.Ami melegszik,az nem jó,mert az merülni is fog! Ez feltöltés utáni állapot? Mert akkor a középső jó,a másik kettő kuka...
PitLee
tillatrilla #75334 üzenetére
Tapasztalatom nincs benne, csak így a neten kíváncsiságból utána nézve.
Találat van rá sok
BN96-16796A
Amit itt megfigyeltem, a csatlakozót bekeretezték pár képen, lehet van több fajtaés hogy van csak a hangszóró is
linkItt van pár lelkes úriember, aki csak a hangszórót cserélte.
YT linkYT link3
az úriember vezeték visszagyűrése nem valami bizalomgerjesztő
Nem állítom, hogy a tieddel is lehet ilyet csinálni, utána kell járni pontosabban.
Barret001
tillatrilla #74376 üzenetére
Nem kell egyforma kapacitás párhuzamos kötésnél.Viszont a sorosnál meg előírás!
Barret001
tillatrilla #74373 üzenetére
Párhuzamos kapcsolásnál nem alkalmazunk bms-t. A gyári pakkokban SINCS! Mert nem kell. Arra kell figyelni,hogy "összekapcsoláskor" Nagyjából egyforma feszültségen legyenek! 2-3 tizeden belül. Nyugodtan csináld meg,semmi gond nem lesz.De a töltésidő megnő az új akku kapacitásának függvényében. És ne legyen az akkukon védelmi beépített elektronika. Én már sokszor csináltam ilyet,semmi gond
Évek óta használom:
And
Az mondjuk alapszabály, hogy pakkba - álljon akár soros, akár párhuzamos cellákból - csak azonos kapacitású cellákat teszünk. A töltésvezérlőt nem különösebben érdekli az, hogy megnőtt alatta az akkukapacitás: a fő töltési szakaszra nézve áramgenerátorosak szoktak lenni, így maximum tovább tart majd a töltés. Egyedül akkor lehet gond, ha rendelkezik valamilyen biztonsági időzítéssel is a töltés befejezéséhez, ez viszont valóban vezérlőfüggő lehet.
Barret001
tillatrilla #74370 üzenetére
Nem kell bele semmi.Párhuzamos kötésnél nem kell semmit kiegyenlíteni. Polaritás helyesen összekötöd őket,és kész. Pozitívot a pozitívval,negatívot a negatívval.Mindenhol így csinálják.
Janos250
tillatrilla #73926 üzenetére
Szerintem nem jól mérted, de ha mégis, akkor nem jó neked ez a link.
Én ezt használom.
https://www.aliexpress.com/item/32881111194.html
Számomra egy kényelmetlensége van: a panelba ültetendő csatlakozók túl szélesek, nagy lyuk kell neki. Persze az első panel után már nem gond.
Itt vannak verziók:
link -
smithsys
tillatrilla #72964 üzenetére
Sok sikert!
smithsys
tillatrilla #72952 üzenetére
Egy képet találtam róla:
https://drive.google.com/file/d/17fccP6oeFV1KRxAyXkNgksaDc_wC8vPQ/view?usp=drivesdk
Bocs mobilról sz@rul megy a link.
Azóta annyi változás történt hogy a 7812 cserélve lett egy szintén néhány dolcsis step down modulra, ami bőven belefért ebbe a régi router dobozba. Egy 65W/19V-os laptop tápról kapja a füstöt amit a step down visszateker 14,6V-ra. No meg kapott két kis bordát, mert megérdemli.
Tudom nem egy mérnöki / szépségdíjas megoldás de közel 3 éve teszi a dolgát. -
smithsys
Két PAM8610-et használok, az egyik a jobb-bal csatorna, a másiknak csak az egyik fele tolja a hangot a mélyre. Tudom hogy elég tróger megoldás, mert még egy low pass szűrő sincs előtte, de amikor csináltam nagyon szűkében voltam az időnek, aztán mivel teljesen elégedett voltam a hangjával nem bántottam.
Holnap ha sikerül túrok valami képet róla. -
smithsys
tillatrilla #72938 üzenetére
Ha van kedved barkácsolni és a hangszórók ill. a táp menthető a régi rendszerből, akkor én a helyedben ránéznék a PAM8610-re.
Közel 3 éve ezzel szól a tv-m. Egy régi Philips mélyládát meg két Panasonic polcsugárzót hajt a tv füles kimenetéről és félhangerőn lefújja a hajam. ( Bakker! Nincs is hajam!!! )
Ha nem kell audiofil minőség, akkor ennél nincs olcsóbb megoldás. -
mezis
Én inkább optikai (SPDIF) bemeneteset javaslok. Nem lesz olyan búgás, ami a két eszköz fémes csatlakozása (földhurok) szokott okozni.
mezis
tillatrilla #72838 üzenetére
Köszönöm a visszajelzést!
mezis
tillatrilla #72763 üzenetére
Igen, ott a helye, rögtön a bejövő UPC koax kábelen.
mezis
tillatrilla #72750 üzenetére
pjen
tillatrilla #72513 üzenetére
Ha sima trafó nincs + és -. Mindegy,hogy kötöd rá a kábelt.
ekkold
tillatrilla #72416 üzenetére
Kétféle szabványos bekötés van a T568A és a T568B. mindkettő használható, csak annyi a lényeg, hogy a kábel mindkét végén ugyanúgy legyen. Keresztkábelra manapság nem nagyon van szükség, mert a legtöbb eszköz képes kezelni a különböző bekötéseket, tehát pl. a routerek zöme felismeri, hogy sima "egyes kábellel" vagy "kereszt kábellel" van bekötve - hasonlóképpen a hálózati kártyák zöme is képes erre.
Pubszon
Gyakorlatba mindegy, csak a két csatlakozón legyen ugyan abban a sorrendben az erek.
Egyébként én mindig ezzel a kiosztással csinálom.
Gézengúz
tillatrilla #71930 üzenetére
Akksira mérj már rá, hány V van benne.
fero02
tillatrilla #70912 üzenetére
Hány V-os a led szalag?
pjen
Egy szabvány USB 500mA terhelhetőségű,sokszor még egy HDD nek is kevés.Ha esetleg van rajta scart csati annak a 8 as lábán,ha jól emlékszem van egy 12 voltos kimenet.Nem tudom mennyire terhelhető talán egy relét elbírna.
ekkold
tillatrilla #70200 üzenetére
Ezek csak játéknak, vagy demo-nak jók. Tanuláshoz már csak erősen korlátozott mértékben, mérésre meg még inkább korlátozottan. Amúgy ezt az ára is tükrözi, ennyiért ez van. Ha alacsony a költségvetés, akkor inkább nézz használtan valami használhatóbbat.
ecaddsell
tillatrilla #69842 üzenetére
kb. 40 EUR-ig nincs vám (a 22 EUR rég nem igaz, mert lett 1 olyan EU szabály, hogy ha a 10 EUR alatti vámterhet nem kell kifizetni), de ennek ellenére én nem javaslom, hogy ilyen kombi cuccokra szórd el pénzed.
Ha szkóp kell akkor mélyen a zsebbe kell nyúlni, persze kérdés mire kell, ha csak valami egyszerűbb hordozható cucc kell akkor a DANIU ADS5012H esetleg már jó lehet (de ugye csak 1 csatorna stb.).
Nekem több ANENG AN8008 van, árához képest nagyon jó (akcióban volt 13-15 EUR környékén).
robohw
Ha tudod igazolni (átutalás), hogy 22 Euronál nem került többe, akkor a VÁM nem tehet semmit.
Vannak cégek, amelyek EU raktárból szállítanak, ezeknél szóba sem jöhet se vámköltség, sem ÁFA. -
Attix70
tillatrilla #69717 üzenetére
A hőfokszabályzós páka nem jelenti azt hogy elég teljesítménnyel bír. A legtöbb 35W-os (a ráírt 50-el ellentétben) ami kevés. 80W -os az már elég lehet a cél eléréséhez.
PHM
Elfelejtettem hozzátenni, hogy a művelet előtt egyenesre köszörültem
az injekcióstű végét. Anno P4-es alaplapokban cseréltem így a kondikat. -
Attix70
tillatrilla #69702 üzenetére
Jó páka és harisnya. Weller 80-as, Goot RX-802, stb.
PHM
Friss ón, + injekciós tű kombóval próbálkoznék.
Egyik oldalról az ónt melegíted, másik oldalról a tűt nyomod a lyukba.
Kis gyakorlással menni fog. -
tillatrilla #69445 üzenetére
A tv-n kéne keresni finomhangolást szerintem. Nekem is van még Samsung videom. Én anno azzal szívtam, hogy a video frekvenciája pont valamelyik tv adáséval egyezett, és ezért nem találta meg a tv. Utána a videoból kihúztam a koax-ot és megtalálta, átállítottam másik frekvenciára, majd koax vissza, tv újrahangolása... scart-on van a video. Végül kapott külön koaxot a tv is, a video meg ki lett iktatva, 1 évben ha egyszer bekapcsoljuk nosztalgiázni.
Tv tuner kártyával aztán "lementettem" a szalagokról ami kellett... -
johniee
tillatrilla #69429 üzenetére
mezis
tillatrilla #68416 üzenetére
Igen, de túl sokat ne, mert mert a diódák tönkre mehetnek.
Esetleg a végfok marad és az előerősítőnek még egy plusz szűrő ellenállás (induktivitás) + elkó. -
mezis
tillatrilla #68414 üzenetére
Búgás: Volt egy nagyon furcsa, megmagyarázhatatlan esetem. Sztereo lemezjátszó erősítő hangszórókkal (Szgyéláno v CCCP).
Búgott. Ideiglenesen 10cm-es vezetékekkel párhuzamosan kötöttem a tápegység elkójával egy hasonló értékűt. (1980-ban még DVM sem volt, elkometer meg végképp nem.) Búgás teljesen megszűnt. Elkó csere, erősítő búg ! Sokadik kísérlet után a búgás már attól megszűnt, ha az elkó eredet, pár cm-es vezetékével párhuzamosan beforrasztom a vékony ideiglenes vezetéket !? Csináltam egy ellen föld hurkot ?
Attix70
tillatrilla #68400 üzenetére
Akkor is van zaj ha nincs a PC-hez hozzácsatlakoztatva (hurokgerjedésre gondolok ha földelt a táp csatlakozó) ?
terapeuta007
az erintopanelhez nem ertek mi szokott a bajuk lenni. szalagkábeleket neznem meg (tisztitod odafeszited jobban)de majd jon vmi okosabb kollega.
a táp része az viszont nem ertem mit nem birsz rajta javitani. miert akarsz ujat?
kicserelheted a diodakat rajta meg kondit csereld ki benne. es ha nincs kerámia kondi rajta alapbol akkor rakjál rá.(bár ez a magasfrek.jú zajokon segit csak.)mivel már 10 eves ezert en kimernek minden kondit hogy megvan-e még annyi uF amennyi ra van irva.
meg még földelési problema is lehet a bugas.
ha egeszseges diodak es kondik vannak akkor az nem tápzaj.
kapcs. uzemu tap nem jobb mint trafos zaj terén.vagy alapbol szarul van megtervezve az erosito.(foldhàlozat?) vagy a kondik kezdenek megpusztulni.
de valami tervezesi problema is volt alapbol is. ha aztmondod hogy az elso naptol kezdve bugott. -
mezis
Üdv.!
Próba erejéig vidd el a trafót fél méterre az erősítőtől, hangszórótól. -
Attix70
tillatrilla #68145 üzenetére
Milyen ic, rajz esetleg? Találomra nehéz a diagnózis. Mi az R21 és mi a D8 és mi a mi ???
pjen
tillatrilla #67997 üzenetére
Szerintem igen.Én pont fordítva használtam és jó volt.
tillatrilla #67631 üzenetére
Keress illesztési nyomokat, valószínű körben lesz. Nem biztos, hogy roncsolásmentesen szét lehet szedni, lehet ragasztott a ház, mint például a laptoptöltők.
PHM
tillatrilla #67519 üzenetére
A kamu akkuk kapacitása 500-800 mAh.
Az új akkuid kapacitása ennek minimum a négyszerese.
Ebből következik, hogy az a töltő sokáig szenved velük.
A helyedben sürgősen lecserélném egy normálisra, pl. Liitokala Lii 500.
(A ráírt töltőáram töredékével tölt, + nincs arra semmi garancia, hogy
4,2 V-nál abbahagyja a töltést.)
- Sony PlayStation 5 Fat 825 GB eredeti doboz, gyári kontroller
- Dell XPS 3K Érintős,core i7,16GB RAM,256-512GB SSD,ÚJ AKKU,ÚJ TÖLTŐ,Szép állapot
- AKCIÓ!!!Acer V3,FullHD core i5 6200u(4X2,8Ghz),8GBRAM,nVme
- Újszerű Lenovo,15,6"FullHd IPS,Ryzen 5(8x3,7Ghz)VEGA 8 VGA,12-20GB RAM,SSD+HDD
- Lenovo 14,1"Áthajtható Érintős FullHd,Ryzen 3,VEGA VGA,8-16GB DDR4 RAM,256-512SSD,Szép állapot
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z370M i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700XT 8GB ZALMAN S2 TG Corsair S650W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB THERMALTAKE Core V21 Enermax 650W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Chieftec 600W
- Apple iPhone 14 128GB , Kártyafüggetlen
