- IP59-re szigetelte a Vivo az X Fold5-öt
- Nem fogy a Galaxy S25 Edge?
- Bemutatkozott a Fairphone 6
t72killer #91958 üzenetére
Arra figyelj hogy 2kW a bemenő ágon tényleg 160 A.
Első, a lehető legrövidebb és legvastagabb vezetéket használd az akkutól.
Nálam a 25,2V/360Ah akku sajnos 2,7 méterre van az inverteremtől és 4x16 madzaggal megy át a delej, az 60mm2, a cella átkötők meg 21x1mm rézsín, 3masával, az 63mm2.Második, az akkunak bírnia kell, egy mezei akár 100-120Ah PB akku ettől a 160 ampertől 2-3 perc alatt letérdel, ennyi idő alatt nem melegszik meg a teád a mikróba.
Ezokból van nekem litiumos tárolóm,egyelőre max. 110 amperrel tudom beterhelni de szemrebbenés nélkül tudja, 0,18 volt esik 110 amperre.
Egy ólmosnál simán betérdelhet 11V alá. Hacsak nincs durván túlméretezve, több 100Ah.
Ebből a szempontból tökmindegy hogy mezei indító, vagy munkaakkunak hazudott, vagy valóban munkaakku de a szarabbik fajta.Ha meg elég kisebb teljesítmény is, akkor vedd a még épphogy megfelelő legkisebb invertert. Mivel egy 2kW-os üresbe, nulla kimeneti terheléssel 1-1,2A körül szopogat, míg egy 1kW csak 0,6-0,7A körül. Nagyon nem mindegy üzemidő szempontjából.
t72killer #91952 üzenetére
[ha van rá keret ezt ajánlom]
A 24 voltos tesóját hajtom 8 hónapja, nonstop megy azóta.
Mo.-i gyártás, hazaiszerviz háttér, gari, normális üfsz. -
t72killer #91948 üzenetére
Találtam állítólag tiszta szinuszosat, de gyanúsan olcsó, újonnan annyi, mint amennyiért a kváziszinuszosat használtan árulják. Lehet a "pure sine" jelző is besorakozott a kínaiaknál a zseblámpa csilliólumen, akksi MWh-ák mögé...
Reggie0
t72killer #91946 üzenetére
Siman. Sajnos a PFC atka, hogy nincsenek felkeszulve a nem szinuszos feszultsegre es ahhoz probalja igazitani az aramfelvetelt. Ez jellemzoen abban vegzodik, hogy a pufferkondenzatort nagyobb feszultsegre tolti fel, mint amennyire szinuszos aramnal toltene. Innentol pedig mar csak az a kerdes, hogy ez a feszultseg nagyobb lesz-e a megengedett legnagyobbnal es arra hogy reagal a mogottes elektronika.
Dr. Szilikát
t72killer #91637 üzenetére
A töltőáramot is elég egyszer beállítani egy multiméterrel, még a töltés elején, mivel később csökkenőbe fog menni. Elvileg rövidzárral is lehet kalibrálni a CC-tápokat, de annyira nem ismerem ezeket, én is csak neten látom. Eszerint be lehet állítani, hogy ne merítse túl az akkut (forrást):
It is a small but well-made product. I will use it to make a driving charger. The action goes well. Set 10.8V, it's exactly cut. Please note.
Dr. Szilikát
t72killer #91633 üzenetére
Nem tudom, mekkora áramigény, talán egy SEPIC DC-konverter CC / CV változatban:
https://vi.aliexpress.com/item/1005001688350548.html
https://vi.aliexpress.com/item/1005002804307783.htmlhttps://www.solacity.com/how-to-keep-lifepo4-lithium-ion-batteries-happy/
To summarize this, a bulk/absorb setting between 14.2 and 14.6 Volt will work great for LiFePO4! Lower is possible too, down to about 14.0 Volt, with the help of some absorb time. Slightly higher Voltages are possible, the BMS for most batteries will allow around 14.8 – 15.0 Volt before disconnecting the battery. There is no benefit to a higher Voltage though, and more risk of getting cut of by the BMS, and possibly damage.
t72killer #90291 üzenetére
Alapvetően ez nem rólunk szól, és a kérdésre válaszolva nem az ón-ólom ötvözettel van a gond, hanem az egyéb adalékokkal (ha vannak, pl. flux-core vagy forrasztópaszta esetén).
Iparban létező dolog, hogy a levegőn csak bizonyos időt és bizonyos hőmérsékleten tölthet a paszta. A kemencékben beállítják a megfelelő hőprofilt és minden olyan dolgot, ami a rendszer csínja bínja a legjobb kihozatalhoz a legkevesebb hibás forrasztással. Ha a pasztából kipárolognak az adalékok, vagy épp a levegő párájából túl sokat kötnek meg, akkor ezek a sötét mágiák máris máshogy működnek.
Szóval igen, van szavidejük, és előírt környezeti körülményük, de kézzel dolgozva semmit nem fogsz észrevenni belőle.
t72killer #90160 üzenetére
Láma kérdés: a neon glimmlámpának melyik egészségesebb? DC vagy AC?
DC-vel ugye állandóan a negatív pólus világít, ac-n váltakozik. Arra gondoltam, hogyha találok egy 4,x->100V buck boostert, egy 18650-es akksiról üzemeltethetném a kis neon fényforrást. Persze leamortizálni nem szeretném őket. -
t72killer #90203 üzenetére
Hurrá, a lámpa beépített faék töltője felélesztette - utána rátöltöttem még a normál töltőmmel
Más: neon glimmlámpácskák berendelve (10db-ot küldenek 3£-ért
), kíváncsi leszek a spektrumára. Jó lenne Argonnal töltött verzió is, különösen az uv-tartomány miatt, de olyat nem találtam
Reggie0
Reggie0
Az izzonak nincsen vonalas spektruma, mert ott nem a toltogaz kisulese miatt tortenik a fenykibocsajtas, hanem a benne levo szal homerseklete miatt.
A glimm lampa viszont nem izzo, ott gazkisules van. Viszont a glimm lampaban nem csak tisztan neont szokas tolteni, igy a spektruma sem feltetlen tiszta.
Szerintem deuterium lampat keressel, annak ket diszkret vonala van, az egyik szep piros.
rednifegnar
csak egy kis pocs ellenallas kell ele, itthon is lehet kis muanyag tokban venni, par ft. nalunk is ilyen van tobb helyen, pl furdoszobai vilagitas visszajelzo, de a vezerelt aramra is tettem es az eloszto dobozon kivulrol latom mikor van ejszakai.
nem tom mire akarod hasznalni, de fenye szinte semmi. regen mi natrium lampat hasznaltunk, de az eleg koltseges, cserebe egy hullamhosszu es baromi eros fenye volt (meg egy nagy vasdoboz amiben volt a trafoja es elektronikaja).
rednifegnar
t72killer #90156 üzenetére
ez nem mezei glimlampa? azok az elotettel mehetnek a halozati feszre (itthon is van sok fele).
nem tom letezik e e27 amibol kijon kanoc, de aljzatos meg atalakitos igen. at kell barkacsolni egy ilyet v mezei izzo (pl ledizzo) foglalatbol.
t72killer #89896 üzenetére
DC pumpa, van multimétered? Mérj egy ellenállást a párok között.
Egyébként gyorsan rákeresve azt találtam, hogy az ilyen 3 vezetékes DC pumpáknál egyik csak egy elektróda ami beleér a pumpa vízterébe. Ha van egy másik elektródád ami egy kimondott vízszintre van beállítva, akkor tetszőleges szenzorral tudod mérni, hogy
- A vízszint eléri e a kívánt magasságot
- A pumpa be van e eresztve a vízbe -
t72killer #89780 üzenetére
legtöbb fogyasztás a világítás ... az nekünk a 4 sornak ha mind megy cirka 160 Wh ... ami napi 14 órával 2,2 kWh
... a szivattyú kerekítési hiba nálunk óránként 10 percet megy és valami 50-60W közötti fogyasztása van...
én is gondolkodom hogy kirakni a faházra 3 400W-os panelt és arról hajtani ezt + a ház routereit / switcheitnyáron még így is maradna áram télen meg ígyis úgy is kevés lenne
t72killer #89770 üzenetére
nekem is van hidroponikus rendszerem bár csak kicsi ide elég volt olyan szökőkút szivattyú ami 2m magasra tudta pumpálni a vizet. A többit a gravitáció oldotta meg...
csináltam hozzá egy raspberry pi vezérlést ami a világításokat külön-külön tudta kapcsolni + a szivattyút.[kép]
[kép]
[kép]
[kép]
eddig jutottam de tervbe volt még páratartalom, hőmérséklet mérések is... A víz melegítéséről (télen ha kell egy akvárium fűtőpatron gondoskodott volna, de a garázsban télen is 15-18 fok van és az elég volt)
t72killer #89765 üzenetére
ez membrán szivattyú? Illetve mennyi az emelési magassága?
nekem a kútban van egy kis szivattyú 2-4 liter / percet tud, de mivel a kútban kevés a víz ez pont elég (mi több ez a jó benne). A gondom az vele, hogy 2 évente kuka lesz mert megeszi a víz a kis kínai szivattyút.
szóval olyan szivattyú kellene ami kevés vizet szállít / keveset fogyaszt / és homokot is ki tud nyomni magából, de nem membrános
jelenleg valami ilyet használok -
Reggie0
t72killer #89760 üzenetére
Elvileg lehet kulso jellel idoziteni: [link]
Legegyszerubb 1s jelforras, ha valami egybeintegralt GPS modul 1PPS jelkimenetet bekotod a line 0-ra es akkor 1-65535 sec kozott tudod idoziteni, vagy atkonfolod a gps modult 10pps-re es akkor pontosabban is tudsz rovidebb idoket. -
Reggie0
t72killer #89747 üzenetére
Nem pontosan irtam, de arra gondoltam, hogy a rest hossza menten felig lefedni a szurovel.
"A rács nem változtatja meg a fotonok frekijét, csak szétválogatja őket abból, amit kap."
Igen, pont ez a lenyeg, hogy kevesebbol valogasson es igy ne legyen olyan a bemeneten, ami atlapolodast okozhat. -
Reggie0
t72killer #89733 üzenetére
Parhuzamos interfeszen 12 bitet is tud, majd megnezem mit enged allitani az UVC oldalrol.
Viszont arra jutottam, hogy sokkal jobb a rest lefedni a szurovel, ugy egy kepen rajta lesz mind a ketto tartomany, csak a szoftvert kell ravenni, hogy ket kulon savban elemezze a kepet (amit meg te irsz magadnak ugyis).
Reggie0
t72killer #89731 üzenetére
En erre vettem egy AR0130-as starlight fekete-feher USB kamerat [link] , az egesz jo.
Viszont ahhoz, hogy egyszerre menjen az UV es IR vagy ket kamera kell vagy cserelheto szuro, mert a masodrendu torestol atlapolodas van a ketto kozott.
De amugy FHD kamerara sincs szukseged, mert nagy az athallas a szomszedos hullamhosszok kozott meg diffrakcios racsnal is, nemhogy egy CD/DVD eseten.
Reggie0
t72killer #89729 üzenetére
Ahh
En is elkezdtem, mar kamerat is vettem es diffrakcios racsot is. Aztan "olcsoert" vettem egy hamamatsu C12880MA-t, amit meg nem volt idom korbeepiteni megfelelo mikrovezerlovel.
Jo optikai rest pedig SMT pasztamaszk stencilbol lehet gyartatni. Ha egy lapra tobb rest raksz, akkor meg akar valasztani is tudsz, akar elektromosan is(pl. fogakat is vagatsz bele es motorral lepteted).
t72killer #89696 üzenetére
Ezekszerint a 385-ös 365nm-en már nem bocsát ki értelmes mennyiséget, szóval ha valamin van olyan fluoreszcens rajz, ami 365-ön aktiválódik de 370 környékén már nem, akkor rendben vagyunk. Azt néztem, hogy a bankjegyvizsgálók jellemzően 365össel dolgoznak, ez kicsit megnyugtat, nem abajgok tovább
And
t72killer #89690 üzenetére
Ha ránézünk szinte bármelyik, névleg 365 nm-es led adatlapjára, akkor azt látjuk, hogy a spektrális csúcsa eleve nem egy pontos érték, 5..10 nm-t simán szórhat a névlegeshez képest. A másik, hogy - ez a ledekre általánosan jellemző - a lesugárzott UV-spektrum sem egy keskeny vonal, hanem szépen szétterül, félteljesítményre értve 12..15 nm-es szélesség a jellemző még neves gyártóknál is. Ezért a gyakorlatban lehet jócskán átfedés a névleg 365 ill. 385 nm-es típusok színképében, és lehet valamennyi maradék látható fényük (ahogy a CD-nél használt, közeli infravörös 780 nm-es lézernek is, pedig az jóval keskenyebb spektrumú forrás).
t72killer #89483 üzenetére
végülis aliról berendeltem egy "30W-os" (valójában 2-3W körüli), 26650 akksiról üzemelő példányt, meglássuk hogy szuperál. Még kínaiaktól véve is baromi drága szvsz, a benne ülő LED árának kb 6x-osa (5$->30$), de szeretnék egy mobil UV megoldást, amivel túrázáskor is lehet fluoreszcens apróságokat felfedezni.
Dr. Szilikát
t72killer #89301 üzenetére
Itt van egyébként 25 C°-ra vonatkoztatva:
https://assets.cree-led.com/a/ds/x/XLamp-XPE2.pdf
Neked 10-es szorzóval a feszültség értelemszerűen.
t72killer #89298 üzenetére
Driver téma: érdemes szétszedni vajon az ac->dc konverziót a led áramellátó funkciótól és egy DC tápra akasztott DC driverekkel etetni a ledeket?
#89299: nem olvastam az írás előtt
, feltúrom a fiókot, igen 3-4 led modul lenne ráadásul 2 külön egységben, szóval lehet egyenáramosított (24V) vezetékkel kéne etetni a 2 rendszert, amiben össz 1-1 dc driveren lógna a 3-4 led sorbakötve.
Ha fizikailag közel lesznek, én magoldanám egy központi nagyobbacska 30V körüli táppal+CC step-down modulok 1 amperre beálltva egységenként.
Mondjuk nekem van pár darab 24V/120VA és 24V/150VA trafóm meg kétmarék step modulom a fiókba, és akad graetz meg puffer is, lehet nálad nincsenek ilyenekMezei analóg táp.
A modulokat meg akárhova el lehet rejteni, picikék és 1A kimenőnél még nem melegszik borzasztóan.
Szerintem olcsóbban kijönne mint mindenhova áramgenerátoros 230V/30W/1A driverek.
A linken már a matek se stimmel a led panelekre, ha 20-25V 1A akkor az sose 30W. -
gendyke
t72killer #89180 üzenetére
ValószÍnűleg jó lenne, már csak azt kéne kitalálni, hogyan tudom gyors csatlakozásosan megoldani, hogy ne kelljen a 220-at rákötözgetni,plusz a pergetőt, illetve szabadtéren, ha csepereg az eső és elkezdünk bepakolni se legyen baja.
Esetleg egy vÍzhatlan dobozba épÍteni az egészet és belülre épÍteni egy dugaljat amit csak beledugnék, a pergetonek meg akár két drótot kivezetni amire csak rácsiptetjük.
Jó az elgondolás?
Közben elértem a gyártót azt mondta 2-2,5 A vesz fel a készülék és 12,5V-nál többet ne kapjon, mert tönkremegy. -
ViZion
t72killer #89024 üzenetére
Hirtelen rákeresve a kompakt fénycső lesz a jó... 365 előállítása macerás, kevesebb fényt ad és drága is így. Az oldalon a 395nm-es reflektor 65 dodó, a 365-ös meg 165 $...
Black light led vagy black light bulb a keresőszó, [link], hazai beszerzés gyanúsan rizikó. Germicidet is alig találtam. Mondjuk összerakásra vár azóta is -
biker
t72killer #89048 üzenetére
a mi lámpánkban 48-60V közti tápok vannak, ritkán 24V, és csoportokban vannak a ledek, ha egy ki is ég, kb 10% csökkenést okoz
"Akkor nem félek megvenni 80ledes darabokat, nem csinálnak lecsót idő előtt a növényből"
khm... ha totál mesterséges világítás, akkor LED esetén 150-250W/m2 kellene
egy ilyen izzó egy kis cserép szobanövényre jóezekből kellene 9-12db/m2
biker
t72killer #89044 üzenetére
No meg ezek a klasszikus soros minden led kötéssel mennek, egy dzsunka előtéttel csapolva. Nézz mér meg bárhol egy 80W led táp mekkora, az oda hova férne el a búra alá? Ergo nem lehet 80W dc tápja. Azt is hüteni kellene, az a borda erre együtt képtelen.
120pcs Leds(78Red+24Blue+6White+6IR+6UV).
78 piros 190V sorban 2,4V 0.15W darabja nagyon max 11,7W
42 kék fehér ir uv amiknek inkább 3,5V kell már 0.15W 147V 6,3W
Ez még előtéttel fojtva mehet is 230V-ra, nem kell táp
Szerintem így adja ki, és nem lesz hőmegfutás
Már ez is 62,5mA a piros lednek és 42,5mA a többinek. -
biker
Van kettő ilyenem, anyámnál, 50W=21W és 25W=17W
De a hütőborda is árulkodik, kicsi nudli
100W ekkora lenne: https://agrar-vilagitas.hu/uzlet/led-lampak/parfactworks/parfactworks-hb1000-samsung-lm301h-quantum-led-grow-board-light/
120W: https://agrar-vilagitas.hu/uzlet/led-lampak/parfactworks/parfactworks-par1200-led-grow-board/Ha az 80W lenne akkor egy combos procihűtő pörögne rajta
Ilyen sürün ültetve max 0.1W/chip, akkor 800 led kellene, ha magasabb teljesítmény akkor megsül
biker
t72killer #89029 üzenetére
"Itt egy leírás amúgy melyik hullámhosszon mit esznek a növények"
Értem, és itt meg az aláírásomban a webshopom, ami elkerülte a figyelmed
Szerinted miért reagáltam a kérdésedre?Mi külön UV-t nem árulunk, de gomoán van: [link]
Nem kell olyan sok a növényeknek, nem véletlen hogy tényleg egy 250W lámpából kb 5-10W az UV, 20-25W a FR/IR sáv, és a vörös fehér a sok -
biker
elég furcsának hangzik, hogy üvegházba ennyi UV-t be akarsz tolni.
Mire kell, ha nem titok?Amúgy jobb ledes lámpákban van külön UV, 395nm, de egy 250W lámpában kb 6 smd chip elég belőle.
"nemigazán találok lumen értékeket, h mennyi fény lesz x watt áramból. Tény, normális LED körtét ezen a hullámhosszon lehetetlen találni, lehet építeni kell."
mert ezeknél nem a lm a mérvadó mértékegység
eleve a lm-nt a látható fénytartomány átlagában mérik, ezért is baromság mikor növényes lámpánál lm-re gondolnak, mert ezek full spectrumnak nevezettek, de mégis hiányosak, a növénynek felesleges sávok ki vannak szedve -
t72killer #88450 üzenetére
Meg is jött ebayről a fentebb linkelt töltő. Először is működik, szépen töltötte a kis 1cerű lifepo4 12,8V akksit
Ami viszont nem szimpatikus, h túl "intelligens" és csak az akksitípust engedi kiválasztani. Lifepo4 módban 14,2V-on el is vágja a töltést, úgyhogy nem ezzel fogon 101%-ra nyomni a rendszert, de megnyugtat, hogy a lehetőségekhez képest hosszú életű lesz a rendszer.A voltcraft b6-tal megpróbáltam meríteni: megint bénázott, csak 0.4A-en volt hajlandó meríteni - miközben a kis gyíkfing 16340-esekről simán szív 1A felett is
. Nézek a ház körül valami fix 2-3A körül fogyasztó 12V-os eszközt amivel nem túl szenvedős sorbakötni a multimétert, remélem nem az akksival van probléma.
t72killer #88398 üzenetére
Ezt nagyon nehéz optimalizálni. Sokat segít de az se 100% a tervezésnél ha ismerjük legalább az utolsó 1 év fogyasztását, havi bontásba minimum és van egy pontos napló az eddigi áramszünetek gyakoriságáról és időtartamáról.
Ha meg nem ups-ről hanem teljes szigetüzemről van szó, nyaraló tanya és társai, akkor lehetetlen tervezni ha nincs meg a leendő fogyasztók listája és azok hozzávetőleges használati ideje. -
t72killer #88303 üzenetére
arduino nano mennyire használható adapterként helyette, az van itthon
Az Arduino ISP programot keresed, a példa programok közt megtalálod, Nano-n változtatás nélkül menni fog. Figyelj rá, hogy kell majd egy kondenzátor a reset pinre, anélkül nem fog menni (keress hozzá egy jó leírást).
Dr. Szilikát
t72killer #88294 üzenetére
Elemet nyilván nem tölt, a hazai szakmai nyelvezetben akkunak nevezzük, amit lehet tölteni.
gyanús volt. Az úgy butus, mert azt sem tudja, mikor kell leállni.
Véletlenül tudja a korrekt leállást (mint a TP4056). Ilyenkor azt kell nézni, hogy CN3795-alapú modul, többi kiderül az adatlapból.
Charge Termination, amikor CV-módban a töltés végén a töltőáram 16 %-ra esik vissza. TP4056-nál ez 10 % (standard értéknek mondható).
A szokásos CC / CV modulok ezt nem tudják, végén a tartófeszültség marad. Még amelyiken 3 db trimmer van, az is csak annyit segít, hogy a 3. trimmerrel beállítható egy érzékelési küszöb, például 10 %-ra. De ez csak annyit tesz, hogy ezen a ponton aktivál egy LED-et a felhasználónak, hogy most már leveheti a töltésről. Vagy mondhatjuk úgy is, hogy a 4,2 V stb. tartófeszültségről.
De elvileg 2S konfig és felette nem olyan kritikus, ha tovább marad rajta, gyári töltők sem feltétlenül kapcsolnak le a végfeszültségről. Jó, ne maradjon örökké, de addig ráér, amíg a felhasználó észreveszi magát, illetve egy éjszakáig is kibírja.
#88295 demars
A törpefeszültségre való UTP-kábel azért is vállalhatatlan 230 V-ra, mert ha valami gond lenne (tűz, életveszély), könnyen elővehetik érte az embert, aki másnak ilyen munkát(?) végzett.
Dr. Szilikát
t72killer #88288 üzenetére
Ha csak ajánlott, akkor nem engedi inaktiválni?
A BMS arról gondoskodik, hogy káros eltolódás esetén megszakítja a töltést vagy kisütést, de balanszírozni nem feltétlenül képes. Ahhoz szükség van például kisütő-ellenállásokra is, amit rákapcsolgatna, túltöltődés esetén. Ez ritkábban van beépítve az akkuba. Csak fotón láttam olyan laptopakkut, belülről.
Bár mintha rémlene, hogy LiFePo akkunál gyakoribb, cella sajátosságai miatt.
t72killer #88170 üzenetére
Eco-worthy 10Ah: zacskósleves. Én nomád felhasználásra jobban bízom a hengeres cellákban.
t72killer #88169 üzenetére
Amazonos lifepo4 akksit (4s 32700) szétkaptak. A srác nagyon lehordja a pakkot, de annyira nem rossz az, a ráírt 6Ah helyett 5.8-et tud.
t72killer #88156 üzenetére
Ha esetleg végképp megunod a 18650-et és komolyabbra vágysz, 63Ah esetleg?
Én kihagytam a 18650 és társait, nem volt hüzzá törelmem és egyből ezzel kezdtem.
Nem tudom neked mi a terved a pakkal, mire használod.
Én ebből építek napelemes akkupakkot, most van tervezés alatt egy elektromos roller, a számítógépem ups-e már rég ilyenekről megy, a kazánkeringetőm szintén. -
Itt nem olvastam semmi gigantikus mumusról, szóval maradok a 4db 33140esnél, vagy a készre szerelt pakknál, ami jobb árban kijön
[w]
t72killer #87448 üzenetére
hát a p*na után ez a világ második legjobb találmánya!
túrtam, de nem találtam "hozzávaló" valamilyen tokot, ami védi a board másik oldalát
te láttál ilyet esetleg?
egyszerű kis műanyag dobozra gondolok, nem kell mérethelyes legyen, csak belehúzni, hogy utána egyben ráragasztható legyen valamire
(háttérinfó: elkezdtem néhány 3V-ot igénylő eszközömet ilyenekkel átalakítani, mert egy 18650-ről évekig mennek, míg sima AA elemekkel csak néhány hónapot és jó lenne rögzíteni valahogy az eszközre)
- Dual Sense Kontroller - Death Stranding 2: On the Beach Limited Edition
- újszerű iPhone 15 Pro 128GB black titanium fekete titán független 3 év garancia ajándék tok
- újszerű iPad Pro 11" (2018) Wi-Fi 64GB asztroszürke space gray Apple
- Apple Pencil 2 (második generáció)
- szinte új MacBook Air M3 256GB SSD midnight éjfekete Apple magyar garancia
- BESZÁMÍTÁS! VALVE Steam Deck LCD 1TB SSD kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
- Csere-Beszámítás! Felsőkategóriás számítógép PC Játékra! I9 13900KF / RTX 4080 / 32GB RAM / 1TB SSD
- Apple iPhone 15 Pro Max - Natural Titanium - Újszerű karcmentes állapotban! 100% akku! Gyári garis!
- BESZÁMÍTÁS! Asus B760M i7 12700KF 32GB DDR4 512GB SSD RX 6800 16GB Rampage SHIVA FSP 700W
- MacBook, Apple M1 / M2 kompatibilis dokkolók, DisplayLink 4K, USB-C, Type-C
