Dr. Szilikát
weiss #100184 üzenetére
Nehéz eltalálni a megfelelő értéket, a primeráram elég alacsony. Optimális lenne, ha a szekundert rövidre zárva kiolvad, különben mit sem ér. Ez nem barbár dolog, egy ilyen trafó (belső ellenállása folytán) könnyen tűri a szekunder "szikráztatást". Tartós zárlattól éghet le, ami ellen a primer tekercsbe épített hőbiztosíték véd.
Ez több esetben könnyen kijavítható volt, csak a tekercs felületénél kellett megbontani a ragasztószalagot és mivel más baja nem is volt a készüléknek, ment tovább. De amikor ilyen fémburokban van, sajnos még azt is le kell szedni.
Más esetben leégett a primer, akár csak a saját menetzárlata miatt (vékony, érzékeny huzal), az már nem lesz jó. Mindent összevetve, saját célra sem variálnék vele, ahogy gyárilag van, az is jó.
Bekapcsolási áramlökés.
Nem tartom valószínűnek hogy több 10.000 mikrofarad kondi lenne benne amit fel kell tölteni bekapcsoláskor.
De ha kiveri majd a 2x akkor beteszel 3x biztit.
Totál zárlatba ez a pici trafó is képes 5-10x áramot felvenni ha meg primer zárlat lesz akkor kiolvad a 10 amperes is. -
weiss #100181 üzenetére
Primeren már szinte mindegyik ilyenbe egy hővédelem van.
Ha valamiért túlmelegszik, kikapcsol. Van ebből sajnos vissza nem álló és ilyenkor 90%-ba a trafó kuka.
Mérsz egy primer áramfelvételt tök hangerőn és ennek a 2-3x biztit tegyél.
Pl. csúcsba mérsz 250mA-t akkor 630mA.
A búgást is ki lehet szedni ha már a gyártó lazára hagyta a vasmagot de elég macerás. -
scarbantia
Az ő problémája az, hogy a fényképezőgépének a színszűrői hatalmas átfedésekkel dolgoznak. Ez azért van, mert a szenzor érzékenységét lehet így növelni, a színleválasztás kárára. Nyilván szoftveresen ezt igyekeznek kompenzálni, profilozni, de ettől még jócskán egybemosódnak az árnyalatok. A bayer rács egy másik dolog, nyilván az is okozhat elmosódást a színekben.
Igazából a befotózós szkennelésnek a legnagyobb hátránya ebben van. Az RGB LED-es megvilágítás debayer multiexpóval ígéretes lehetőség, de nem biztos, hogy tökéletesen megoldja a problémát. A másik, hogy a felbontás kisfilmnél még rendben van, de ahogy megyünk feljebb, úgy már nagyon hamar kevés lesz minden 50 megapixel alatt. -
Reggie0
Igazabol a szurok sorrendje nem szamit. Ha ugyanezekre a hullamhosszokra van hangolva a bayer szuro az erzekelon akkor mindegy, hogy feher fennyel vagy harom monokromatikus fennyel lett megvilagitva. Mert a harom monokromatikus feny vegulis olyan hatas, mintha a szenzorrol a feher ledre athelyezed a bayer szurot. Inkabb az a fontos, hogy jo szurot kell csinalni.
rednifegnar
eloszor irtam egy litaniat de sztem van aki ezt mar jobban kifejtette, sok fele elv van ezert nem lehet egyikre se mondani hogy rossz vagy nem jo. szines kepnel mindig tortenik valamifele szurozes, akar tobb lepesben is, optikai es elektronikai is, mert alapszinekbol all ossze a szines kep (ez analog optikai nagyitas eseten is igy megy).
https://www.filmscanner.info/en/CCDSensoren.html -
Visszatettem
@tordaitibi : Semmi időm nem volt. A mikrofonról semmit se tudok (2 régi PC-s mikrofon van, meg az egy Delock)
Az EMA-02 kitet az AUX-ra bedugva gerjed mintha muszáj lenne, a mikrofonbemenet a hangfalon meg semmit nem csinál. (Azt se tudom, hogy a kit jó, bár utolsó emlékeim szerint amikor ebből tákoltam valamit, akkor működött.) -
Dr. Szilikát
Lehet problémája, a három tok valószínűleg soros kötésben van, egyik szakadozása mindegyikre hat.
Hasonló a 12 V-os LED-szalag esete, ahol hármasával vannak sorosan + ellenállás. Ha egy megszakad, mindig hármasával szűnnek meg világítani. Vagy félig-meddig világítani, mivel olyan is van, hogy ellenállást képez egy LED, belső szenesedések miatt.
Dr. Szilikát
az egyik izzó egyik fele
Mármint a három közül egyik COB LED-tok egyik fele, ami nem izzó? LED-ek gyakori hibája a belső szakadozás, TV-szervizben is napi rutinnak számít. Hő miatt megég stb., noha a képen beégés nem látszik, de attól még lehet belső hibája.
Egy COB-tokban több LED-chip van vegyes kapcsolásban integrálva, ami okozhat részleges hibát is.
Te, ha jól értem, abból indultál ki, hogy testzárlatos lesz valami, mert abban az esetben igazad van. TN-C/ TN-CS: a test földelve van, az meg a nullára kötve, tehát zárlati áram alakul ki, amire leold a biztosító. De ha nincs testzárlat, mert tudomisén elfelejtették bekötni a konnektorba a PE-t, itt értelemszerűen nincs zárlati áram, de ahogy írtad, rajta keresztül megy a 3x mA áram. A lényeg, hogy leold az FI relé.
Leírtam.
Egy szigetelt fa szekrényen álló fémházas mikró ha testzárlatos lesz, azt csak akkor veszed észre ha rajtad keresztül záródik a kör. Mert épp vizes talppal állva a konyhakövön nyúlsz hozzá.
Míg ha lenne PE akkor rögtön leoldana a testzárlat kialakulás pillanatában.
Leírtam azt is hogy igen működni fog de a működést az ember fogja kiváltani és az a 30mA sem olyan kellemes az RDC megszólalási idejéig.
Ezalatt az idő alatt 30mA sem 30 hanem sokkalta több. -
Reggie0
P=R*I^2 akkor is, igy csodakat nem lehet tenni, lesz szemmel lathato(kezzel foghato) teljesitmenye. Felteve, hogy van R.
Sokan erre nem is szoktak figyelni, de pl. biztosito foglalat kivalasztasakor azt is figyleni kell, hogy mekkora disszipaciot enged meg adott homersekleten a foglalat gyartoja.
Aprósólyom
Jópofa, köszi.
Azóta lecsekkoltam, hogy 3db AAA cella pont befér a 9V helyére:
Egy MT3608-2A step-up booster kezdő feszültsége 3V, úgyhogy a mélykisülés-védelem is meg lenne oldva(?). Kb. 2000 forint lenne a teljes anyagköltség.
Közben az is leesett, hogy a multiméter forgókapcsolójával sorba kötöm a Step-up booster bemenetét, így a Multiméter kikapcsolásával a boostert is leválasztom, úgyhogy minimalizálódik az önkisülés is.
És végül, de nem utolsó sorban az is szempont, hogy elég lenne egy szimpla, egyszerű és olcsó AA/AAA töltő is, ha már minden AA/AAA elemes eszközben akkukat akarok használni.
Reggie0
Fagyasztassal es lefejtessel azert lehet koncentralni, ha szukseg van ra. Egy lepcsoben 20-25%-ig fel lehet tolni, sok lepcsoben akar 60%-ig is.
De szerintem PCB maratashoz jo lesz a 12% is, nekem a 30-as peroxid es 30-as sosavat mindig fel kellett ontenem duplajara, hogy ne par masodperces legyen a maratas, mert ugy nagyon csipkes lesz az egyenes vonal es alamarhat a maszknak, stb...
Dr. Szilikát
Egy kis trükk:
A11K esetleg R, nem tudni, de valahogy bejött egy ilyen találat, ami egyezik is lábkiosztásra:
Batman2
Hát ebben a csomagban bizony nem volt, sőt, még USB tápot sem adtak hozzá.
Én is láttam neten olyan találatokat is, melyekben volt írva 100-as osztású fej is.
Mindegy, ellenállás osztóval csináltam kb. 10-es osztást, az a 10-es állással együtt már 100-as osztás, a műszeren meg beállítottam a kijelzést 100-as osztásra, így kb. vissza kapom a helyes értéket.Üdv.
Vettem aliról ilyen IC-t, tökéletesen működik.
Dr. Szilikát
Dr. Szilikát
Sok amperos gyorstöltő? Elrettentő példa:
https://prohardver.hu/tema/ni-mh_akkumulator_mit_kell_tudni_rola/hsz_1783-1783.html
Előzmény:
https://prohardver.hu/tema/ni-mh_akkumulator_mit_kell_tudni_rola/hsz_1779-1779.html
Lehetne egyébként gyári hibája, belső átvezetése, ami által kisüti magát nullára, de ez inkább a Ni-Cd betegsége volt, annak sem új korában. Vagy az alkalmazott készülék sütötte ki.
Extrém nagyáramú töltés meg inkább a (soros) belső ellenállás növekedését okozza, ami nem ugyanaz, mint az önkisütés, belső (paralel) zárlat miatt.
ekkold
A szocialista blokk, magától is tudott hulladékot gyártani, megfelelő anyag és erőforrás hijján - az izzólámpa ilyen volt, bár többet bírt mint 1500 óra. De pl. az NDK-ban akkoriban törvény szabályozta, hogy egy adott háztartási gépnek (hűtőgép, mosógép, stb..) minimálisan mekkora élettartammal kell rendelkeznie. Érdekes módon ezeknek egy része a mai napig üzemel, pl. a szüleimnek is megvan még a lassan 50 éves NDK turmixgép, és gyakorlatilag hibátlan, (ugyanígy pl. faterom a multimax fúrógépe is amit 55 éve vásárolt). Ugyanakkor én már a sokadik botmixert hajítom ki. Aztán a privatizáció során ezeket a cégeket felvásárolták, de nem azért hogy működtessék, hanem hogy a konkurenciát kinyírják. Ugyanis az emberek egy része (akire kevésbé hat a globális agymosás) hamar rájött, hogy a nyugati csili-vili cuccok jó része egyszerűen ipari hulladék, viszont ha csak hjulladékot lehet kapni, akkor meg fogjk venni, hiszen nincs más. Az értelmesebbjwe legfeljebb megpróbálja megjavítani, meghosszabítani az élettartamot, (vagy sikerül vagy nem), de ez már %-osan elenyésző.
Dr. Szilikát
Nincs gyakorlati jelentősége. Samsung, LG, néha tesz rá Zener-diódát, némelyik típusban csak. Ebből is látszik, hogy szinte ötletszerű.
Pontosan nem emlékszem, legyen mondjuk 30 V-os Zener az egyes LED-sávok elején. Ha valamelyik LED megszakad, akkor ez korlátozna 30 V-on és a többi sáv még világíthatna. De az apró Zener ekkora teljesítményt el sem bír, rögtön zárlatba megy. Vagy szénné is éghet.
...és a többi sáv még világíthat tovább, mivel áramgenerátoros meghajtás, változatlan árammal. Viszont gyakoribb a LED-ek zárlata, akkor meg mindegy (még úgy is, hogy előbb több darab lesz zárlatos, míg egy megszakad és akkor alszik ki). Meg amúgy is javítani kell, ha már egy sáv kiesik, így sokat nem segít.
Dr. Szilikát
Az infra LED áramimpulzusait a vezetékelés antennaként kisugározza. Ferritantentennás rádióhoz közelítve bezavar rövid- vagy középhullámon, ezt a négyszögjel felharmonikusai okozzák. Hangolással lehet optimalizálni, hogy jól hallható legyen.
Távszabályzó belső tisztítása után így kényelmesebb például a gombokat sorra ellenőrizni, hogy mindegyik működik-e, mintha kamerában nézném.
Univerzális (előprogramozott) szabályzó programozása közben lehet hallani a különböző kódolási hangokat, amiből jobban lehet érzékelni, hogy halad a folyamat, illetve történik valami, azaz jól követjük a használati utasítást.
repvez
Nem a témába vág, de a mellékelt képről érdeklödnék, hogy azt hogy lehet megcsinálni, ahogy a képen is, hogy több különállo részegység legyen egy azon scematic sheeten ? a kölön állo részegységek külön panelen lennének, de össze lennének kötve légvezetékkel.
DE ha megtervezem igy ahogy a képen van és a lábaknak beállitom a megfelelo neveiket mint a GND, VCC és a kapcsolodó lábakat, akkor a 3d-s panel tervezöben ugy veszi, hogy ez egy panel és összeközi az azonos nevu lábakat.Tehát hogy tudom azt elérni, hogy egy lapon legyenek , de a gyártando panelet szeparáltan legyenek és az egyiken, mondjuk az anya a csatlakozo panelen meg az apa csatlakotó legyen.
#85619712
Igen használható arra is, arra figyelj, hogy a "bemenetekre" adott jelek legalább 2-3 csatorna távolságra legyenek egymástól különben bezavar(hat)nak egymásnak.
Én így építettem ki régen egy kis kvázi kábeltévé hálózatot. 4 analóg sat beltéri jele össze volt fűzve egy elosztóval, az belement a tetőantenna blaun-trafója mögé az erősítő kimenete meg megint szét lett osztva 3 tv-re. Így mindenki nézhetette a 3 analóg földi adás melett a 4 analóg sat beltérit is, 7 csatorna volt minden tv-n. -
Dr. Szilikát
Elektronikus trafó, halogéntrafó 12V / 40W, ilyet kaphatsz éppen másikat is, de először is feszültséget kellene mérni, vagy legalább ellenőrizd a C7 / C8 kondenzátorok kapacitását.
Ezek ugyanis azon DC-leválasztó, illetve rezonáns csatolókondenzátorok, amin az áram a primerbe folyik és a relatív nagy impulzusterhelés következtében hajlamosak kinyíródni.
Igaz nem P hanem N de nagyon alacsony gate feszültségnél is már használható.
Nemrég mértem ki gyorsba egy N power fetet, ha esetleg érdekel, [itt van a mérés]
Nálad a kis drain áram miatt 99% hogy meg fog felelni a feladatra. -
Dr. Szilikát
Nem tudom, mekkora áramot akarsz kapcsolni vele, de extrém esetektől eltekintve szinte mindegy is. - 4,5 V Vgs bőven elegendő a vezérléséhez.
100 k ellenállás sem számítana sokat, ha azt nézzük, hogy kapuáramot úgysem igényel az eszköz, de inkább 10 k célszerű vagy szokás, ami jobban megfogja / söntöli az esetleges zavarjeleket, környezeti brummot, kapacitív úton átszűrődő impulzusokat.
Ami lehetne még elméleti megfontolás tárgya, túl gyors kapcsolás esetén a kapuáram korlátozása, a Gate-kapacitás okozta problémák kivédésére, de ez is olyan dolog, hogy egyszerűbb alkalmazásnál nem feltétlenül van jelentősége.Szerk: közben látom az áramot, az nem sok.
And
Attól függ, hogy mekkora terhelő (drain-) áram szükséges neked, de azért az látható a kimeneti és a transzfer karakterisztikán (3. oldal, 1/2-es ábra), hogy ez egy elég alacsony nyitófeszültségű típus. Már 2V-os Ugs-nél is képes 5..6 amperes drain áramot vezetni, bár ekkor még relatív nagy csatornaellenállás mellett.
And
Nagyon valószínű, hogy a kvarc melletti kondenzátor nélkül is elindul az oszcillátor (más kontrolleres áramkörben is el szokott indulni). Annak a kondenzátornak a szerepe kettős: egyrészt stabilabb oszcillációt eredményez, másrészt ha az egy trimmer, akkor beállítható vele a pontos frekvencia. Mivel a modulon ez a lehetőség nincs meg, marad egy pár pF-os érték. Ha te építed meg, és fontos az órajel pontossága, akkor trimmert tervezz oda. Ha meg nem fontos, akkor egy 10..15 pF-os kapacot, ami a gyakorlatban pl. a pcb szórt kapacitásai miatt akár el is hagyható.
And
Lehet, hogy félreértelek, de te a 'bekötés' helyett - ami ezek szerint egyértelmű - te véletlenül nem a modul kapcsolási rajzát keresed? Mert ha azt, akkor is segítség lehet az adatlap, vagyis annak a 32. oldalán említett 28-as ábra. Láthatóan nem teljesen egyezik meg a modul pontos rajzával, de óriási különbségek nincsenek. Az adatlap rajzán feltüntetett 1 F-os kondenzátor helyén van a modul eleme, amiről (miután azt a szuperkapacitással szemben nem szabad tölteni) szintén egy dióda vezet a közösített tápág felé. A két dióda lényegében akármilyen kisjelű szilícium vagy Schottky lehet. A tápágban valószínűleg megint csak a 'szokásos' kerámia kondi páros van (pl. 1u / 100n), az értékük nem kritikus. A kvarc a szükséges 32,768 kHz-es példány, az elektrolit leolvasható, 10..100 uF, megint csak nem életbevágó. Marad egyetlen kapac, ami lehet a kristály terhelő / finomhangoló kapacitása (5..25 pF-os trimmert javasol az adatlap, tehát valahol ebben a tartományban). Az I2C-busz szükséges felhúzóit az általad linkelt fotón nem látni, de lehetnek a pcb alsó felén is.
And
Erről a konkrét modulról nem is kerestem infót, de a PCF8563-as IC adatlapja szinte mindent elárul: GND / Vcc egyértelműen a táp, SDA / SCL az I2C-adat és -órajel. A maradék két kivezetés kérdéses, de azért azok sem kitalálhatatlanok: az INT valószínűleg a chip Interrupt (3-as) kimenete, a COT pedig esetleg a Clock out (7-es) kimenet lehet. Utóbbi kettő az adott modulon szemrevételezéssel és méréssel ellenőrizhető.
Batman2
Szerintem ez Így rendben.
Mert az óra előtti vezeték szakasz a szolgáltatóé, arra csak a szolgáltató csatlakozhat, ha oda csatlakozol, akkor az illegális áram vételezésnek számít, vagyis áramlopás, amit szankcionálnak, az óra utáni vezeték szakasszal pedig a fogyasztó rendelkezik, ha oda kötik a kapcsolót, akkor Te beköthetnéd a fogyasztót a kapcsoló elé is, és nem követnél el vétséget.
Az csak a vele járója, hogy áramellátás nélkül az óra sem jelez semmit (a régi hagyományosoknál ez nem volt gond), így viszont biztos lehetsz, hogy nincsen semmilyen plusz fogyasztás, az óra sem fogyaszt, amikor nem áll rendelkezésedre a vezérelt áram.
De kérdezd meg tőlük, biztosan megmagyarázzák. -
atesss
Igen, ez így tényleg gyanús. Kapcsolóüzeműnek még 1A-nél nagyon nem kéne így melegednie. És ugye mivel kapcsolóüzemű (és nem disszipatív), itt akkor nem számít nagy mértékben a feszültségkülönbség sem.
A lineáris az elfűti a feszültség-különbséget, (24V-16V)*1A=8W keletkezik rajta. -
Batman2
és kapcsolóüzemű tápegység volt, nem lineáris ?
A kapcsoló üzemű 1A-nél, ilyen feszültség mellett minimálisat kellene melegedjen, még egy hűtő zászlót sem biztos, hogy megizzasztana.
A lineáris az ilyen paraméterek mellett tényleg forró, nekem is nagy borda kellett rá.Üdv.
atesss
És te látsz bármi különbséget a kétfajta XL4015-ös nyák között ?
Ha ugyanaz, akkor Ali-ról venném inkább ezt is, ott úgyis veszek most csomó mindent, és akkor ne kell plusz helyre regelni, plusz "helyre" figyelni hogy mikor érkezik, stb.Azt jól sejtem hogy ez az 5A-t nem bírja tartósan (melegedés miatt) ?
Zoli-bácsi
Köszi szépen.
Ránéznél, hogy nekem ezek megfelelnének-e, ha 2-2db cellát akarok párhuzamosan kötni?
#90088192
Hello
Az attól függ milyen az az akkumulátor.
2.21-2.27V teljesen normális cellánkent ha folyamatosan a töltőn lóg. Készenléti módban a mély kisütésű VRLA akku ami tökéletes ilyen célra.
12V névleges 16V ig simán bírnia kell.
9x12V akkumulátort sorban 122.56V töltő feszültség, és 110V a névleges rendszer feszültség -
gyáliSanyi
Igen az.
De nem is az akksira lesz kötve hanem a töltésszabályzó 3. Kimenetelére.
Az lenne a kérdés hogy onnan kiküszöbölhető-e az inverter?Annyit még tudok, hogy a töltésszabályzó beállítható, hogy pl. 11,9V (11,0-12,3ig állítható) alatt kapcsolja ki az áramellátást a 3. Pár kimenetnél.
Azt nem tudom, hogy felső határos van-e. Ha nincs akkor mit lehetne betenni utána.
Mert pl. 11,9V-12,1v közé belőve mehetne. Ha alá esik az akksi fesz akkor a vezérlő kikapcsol viszont a felső se ménjén 14v-ba a 3 kimenet után. -
Zoli-bácsi
Mivel a gyári töltőjével használnám, csak kell valami bele, nem? Azt nem lehet, hogy csak beleteszem a Li-Ion akkukat és annyi.
(#72810)Gézengúz
Jó az ötlet, köszi, szerintem van benne annyi hely.Szóval a kérdésem leegyszerűsítve, tud valaki ajánlani nála már bevált BMS modult, illetve bármit ami még kellhet egy ilyen átalakításhoz?
A magas sugárzóval sorbakötött kondenzáror ritkán okoz brummot, nem emlékszek ilyen jelenségre a Tejútrendszerben az utolsó 1 milliárd évben.
Ha az kapacitáscsökkent lesz akkor simán elmegy a magashang, kevesebb lesz, vagyis nem pontosan így hanem pl. 2,2mikrofarad kiszárad 500nanofaradra akkor a törésponti frekvencia csúszik fel az eddig 10kHz-ről 40kHz fölé, ott meg nincs semmi és nem is halljuk.
Ha meg a végfok kimeneti csatolókondi lesz kapacitásszegény akkor mélyhang csökkenés,
pl. 1000mikro/8ohm az kb. 40Hz, ha kiszárad 30-40 mikrofaradra akkor az meg egy kb. 4-500 hertzes felüláteresztő szűrő lesz a 8 ohmon.
- NBA és kosárlabda topic
- Hosszabb bemutatót kapott a Borderlands 4
- Windows Insider Program
- BONTATLAN Új Iphone 16 PRO 128Gb - 1TB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- Új Bontatlan Mac Studio M4 Max 2025 14cCPU /32cGPU / 36GB RAM / 512GB SSD - Azonnal Átvehető Deák.
- BONTATLAN Új Iphone 16e 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető Deák térn
- ÚJ bontatlan S9 45mm Silver Stainless steel Cellular milanese fémszíj 199.900 azonnal átvehető Deák
- ÚJ kipróbálásra felbontott MacBook Pro 16 M4 Pro 14CPU/20GPU 24GB/512GB SSD Magyar billentyűzet Azon
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! Logitech G923 kormány + Driving Force Shifter garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" HD I HDMI I W10 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 32/64GB RAM RX 7700 XT 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
