Asbee
djculture #28969 üzenetére
Tuti hibás, olyan hangot ad ki, hogy ha működne akkor is vinném vissza. Adattárolásra lett volna amúgy, jó áron volt, gondoltam bevállalom. Előfordul az ilyen. Remélem gyorsan intézik majd.
(#28971) djculture: Úgy fogok tenni. Egyébként másik topik első hszben szerepel a vinyó, azért is gondoltam, hogy bevállalható.
peter889
djculture #28951 üzenetére
Akkor raid-et igyekszem majd venni.
Ja, nem komoly leírásra gondoltam (kapcsolási rajz, stb.), csak amiben a főbb, gyártó által közölt adatok szerepelnek (pl.: sebesség, zajszint, stb.).
Bár lehet, pl. a Samsung/Seagate ezeket sem meri leközölni. De gondolom, akkor annyit is ér. A gyártója nem meri vállalni. Szégyen. -
peter889
djculture #28948 üzenetére
Ha dolgozik a winyó, engem nem zavar a hangja. Csak munka nélkül, egyfolytában ne zúgjon.
Mit csinál a HDD, miközben az Idle mód 21 dBA-es hangját hallatja?Nem tudod hogyan lehet kikeresni a neten ez egyes HDD-k gyári leírását? A műszaki paraméterekre vagyok kíváncsi. Pl. a Seagate/Samsung (HD103SJ) HDD gyári leírását sem találom, de biztos csak én kerestem rosszul.
Gyártásról:
Sajnos úgy van, ahogy írod. Pedig hát jónéhány évtizede a gyártók még nagyon odafigyeltek arra, hogy a használati tárgyak akár egy életen át kihúzzák. Pedig akkor is piacgazdaság volt vagy mi. Ezeket nem érdekli a környezetszennyezés sem, és hogy milyen mennyiségben kell a nyersanyagokat a földből előbányászni mindehhez. -
peter889
djculture #28927 üzenetére
Köszönöm az infót.
Szóval úgy tervezem, XP-t használok még 1-2 évig. Aztán egy jobbra cserélem.
A HDD-t viszont jóval hosszabb időre tervezem. Arra gondoltam, nem akadály az advanced formatos HDD, hiszen később jól fog jönni.Nem teljesen értem, ami legutóbb írtál. Szóval megoldató az XP-nél, hogy az advanced f.-os HDD ne járjon érdemi lassulással?
Különben tudnál olyan 1 terás HDD-t ajánlani, ami nem advanced f.-os?
Jut eszembe: nagyon régen volt egy 10 gigás WD winyóm. Azért cseréltem le, mert egyfolytában zúgott.
Az általad ajánlott (szerintem is jó) HDD leírása szerint Idle mode és Seek mode estén egyaránt 22 dBA körüli a zajszint.
Ez azt jelenti, ha a gép bekapcsolt állapotban van a HDD egyfolytában zúg? Akkor is ha éppen nem történik adatok olvasása/írása? -
peter889
djculture #28923 üzenetére
Arra gondoltam, hogy a nagyon gyakran meghibásodó HDD típusok esetében kötelezni kellene a gyártót kártérítés fizetésére, hogy a továbbiakban ne legyen kedvük a vásárlóknak szemetet kreálni.
Aztán olyasmivel is találkoztam (nem HDD-nél), hogy nevesebb gyár nyugatra küldi a minőségi terméket, a birkább országokba pedig ugyanazon márkanéven a szemetet (selejtet). Vagy direkt a célország pénztárcájához silányítja a portékáját, majd eredetiként tünteti fel. -
peter889
djculture #28925 üzenetére
Köszönöm az infót, de már csak hogy jobban értsem:
Akarok rá 3 partíciót. Egyiken lesz a rendszer (XP). Windows 7-em nincs.
Megfelelő particionálás és telepítés, beállítások után a használat során a gépnek milyen megterhelést fog okozni, hogy nem 512-es a szektorméret?
Fog járni érdemi lassulással? -
peter889
djculture #28883 üzenetére
Köszönöm az infókat. Szerintem a többség annak örülne, ha javítottat kapna vissza, hiszen akkor az értékes adatok is megmenekülhetnének. De ugye ezeket nem tudják/nem érdemes javítani.
Egyszer régen teljesen meghalt egy Quantum winchesterem. Végül visszaküldtem a gyárnak és kicserélték.
5 év múlva az is jobblétre szenderült. Elkövettem azt a hibát, hogy relatíve nagy kapacitásút vettem. Mintha azt venném ki, soha nem szabad viszonylag nagy winchestert venni.Érdekes amit írtál, hogy akár be is nyelhetik az újat. Ha ez történne, az HDD azonosító számaiból rá lehet jönni a sumákolásra?
Különös, az üzlet is felvetette, hogy lehet, javítottat kapok. Remélem, nem adják ide a saját használtjukat, aztán majd behazudják, hogy teljes panelcsere volt.
kromatika
djculture #28802 üzenetére
nagyon köszi a segítséget.
ASRock H61M-DGS a lap.1db PCIe 3.0 x 16, 1 db PCIe x1[link] igazából még csak most lesz megrendelve,az aqua-ból mert ott érvénysíthető a garanci,az elromlott 775-ös lap helyébe vennénk,platform váltás miatt.be tudnád nákem linkelni hogy milyen eszközt,és honnét vegyek?előre is köszönöm.
agemate
djculture #28791 üzenetére
Nem hiszem, hogy a tap a hibas. Egyebkent 5ev gari van ra. Eddig egy i5-2400 & HD6850 kombot hajtott alaporajeleken, most meg egy A10-5700-as APU-t hajt diszkret VGA nelkul. Raadasul a masik HDD-nek nem lett semmi baja. Kb egy hete van meg az uj platform, a hiba ma jelentkezett. Kerdesem, hogy garanciaban cserelik/javitjak-e a winchesteremet?
cozmo
djculture #28706 üzenetére
Hogy érted, hogy horror tempó? Mennyi lenne az elvárható?
Ez volt az egyetlen elérhető komolyabb (3év) garanciával rendelkező notebook hdd amikor vettem.
Nézegetem a windows hiba naplókat, de semmi nyoma hogy miért fagyott a gépem kétszer is.
Kénytelen vagyok arra gondolni, hogy az ominózus toshiba hdd a ludas, vagy az alábbiak.Csak figyelmeztetés kategóriában találtam az ellenőrzés időpontjában releváns bejegyzést:
"Kötet árnyékmásolata szolgáltatás - figyelmeztetés: A rendszer megtagadta a Kötet árnyékmásolata szolgáltatástól a hozzáférést a(z) \\?\Volume{1391bd7f-2d9a-11e2-ae6c-806e6f6e6963}\ kötet gyökeréhez. Ha a rendszergazdáknak nincs hozzáférésük a kötetek gyökeréhez, az számos váratlan hibát okozhat, és akadályozza a Kötet árnyékmásolata szolgáltatás helyes működését. Ellenőrizze a kötet biztonsági beállításait, majd próbálkozzon újra a művelettel." -
ViZion
djculture #28616 üzenetére
Ezek szerint teljesen félre vagyok értve!
A kapcsoló azért kell, h a gép kikapcsolt állapotában tudjam ki/be kapcsolni a HDD-t. Tehát backup napon HDD bekapcs, mentés, majd HDD kikapcs. Gondoltam rá, h nem írás közben fogom lekapcsolni.liksoft: USB 2-t sehol nem írtam. USB 3 volt felhozva alternatívaként, jelenleg is van USB3 külső vinyóm, napi használatban. Teszi a dolgát. Nem szoktam lerángatni, akkor sem, ha OS elvben leválasztja.
fs-zsoci: Igen, USB 3 lassabb, de bőven elviselhető még szvsz. Sajnos eSATA nem terjedt el igazán.
ViZion
djculture #28614 üzenetére
Írtál választ, csak nem tudom feldolgozni, elég rövidke volt (kinyírja és kész).
A hot swap switch (bolti) is kinyírná a HDD-t?
Boltiban nincs olyan, ami a kanóc lehúzása nélkül leválasztja tápról és adatról is?
Akkor egy USB 3 to sata adapter jobb megoldás lenne? (bár nem gyorsabb, de nem is naponta kell backupolni nálam) -
liksoft
djculture #28588 üzenetére
Az elején írta, a családi képek, videók, nem veszhetnek el! De azt is írta, nem óhajt költeni rá! Formázni is akarja, ami már veszteséget okozhat! Pontos adatokat nem ad meg ami alapján lehetne segíteni!
Erre szokták azt mondani, hogy szeretkezni és szűznek is maradni egyszerre nem megy. Ráadásul buszon, de ne lássa senki!
Brekkk
djculture #28551 üzenetére
Abszolute nem hülyeség amit írok. Nekem csak filmek vannak egy ilyen picit hibás HDD-n, és semmi gondom vele, a leírt módszerrel. Alapvetően már kicsit hibás HDD-re, sem rakok op rendszert. Az ilyen HDD-k tökéletesek médialejátszóba. Azok meg nem fognak töredezettségmentesíteni.
A töredezettségmentesítést soha nem használtam és nem is fogom. Alapból ki is kapcsolom.
Szerintem semmit nem ér. Sőt szállt már el Windows-om miatta.
Én nem szemetelem tele a Win-t mindenféle hülyeséggel, mert ugye ez az, amitől a Win igazán belassul. Nekem nem is nagyon lassult be soha. Ha meg belassult valamiért, azon már a töredezettségmentesítés sem segített. Saját tapasztalatom.
Én alapvetően arra a partícióra ahol a Win van, semmi mást nem rakok, csak olyan programokat amik a Win egész élete alatt megmaradnak. Office, vírusirtó stb. Így egy 64 gb-os partíciónak, a felét sem tudom megtölteni. A temp és letöltés, internet sem erre a partícióra megy. Ezzel a módszerrel a Win alig lassul valamit.
Amit leírtam rám vonatkozik, tőlem mindenki úgy csinálja ahogy akarja és jó neki.Hogy határozod meg, hogy hová ne csinálj partíciót? Mert ilyet még nem csináltam.
Régen volt a Wipe info nevű szoftver, azzal lehetett kitiltani hibás részeket a HDD-ről.
Ma van még ilyen v hasonló szoftver? -
DJ. Ru$y
djculture #28521 üzenetére
A Sentinelben a destruktív teszt, az a szektorok írás és olvasását ellenőrzi nem? Ott egyiken sem lát a Sentinel hibás szektort.
Sajnos a közelben olyan gép, amire rá tudom dugni... kispórolták ezekből a lapokból már az IDE-t
Köszi Srácok! Igen, most ezek parkolópályára lettek téve, hátha van rá valami megoldás.
djculture #28411 üzenetére
Csak nagy adatmennyiségnél ez,legalább is a számomra,megoldhatatlan. Jelen esetben is 1TB filmagyag veszett el,és ezen kívül még van jó pár. És ezek nekem mind fontosak,de nem tudom megtenni,hogy minden egyes TB-ról másolatot készítek. Mármint anyagilag húzós lenne.(nekem)
Van egy 6-7 éves laptopom ami gyakorlatilag egész nap megy és nincs semmi baja. Ez a WD Hdd meg alig múlt el 1 éves és bekrepált. Ráadásul tényleg alig volt használva,annyi,hogy tele lett pakolva filmmel és kész. Felháborító!
DeFranco
djculture #28268 üzenetére
Köszönöm, hogy próbálsz segíteni, de itt most ennél egy gondolattal pontosabb infóra volna szükségem.
Tudom, hogy a specifikáció szerint mennyit eszik, 0,85A van ráírva @5V, ennyit biztosan, de a sentinel szerint a maximális felvétele 1A
Ez a saga már sok fórumot megjárt, ezeket bizonyára nem olvastad, ezért nincs meg pár részlet. A lényeg az, hogy adott egy Samsung M2 320-as USB2-es HDD, ami az itthoni gépen (hosszas finomhangolások után) 10-ből 9-szer felpörög és úgy is marad, 1-szer nem pörög fel, vagy eldobja magát útközben. A benti brand HP gépen gond nélkül üzemel, tehát vagy lap vagy táp hiba, az alaplapi USB portok nem adnak le elég tápot (direkt nem írok sem votlot sem ampert sem wattot) kettesével sem. Lapcsere vagy tápcsere helyett egy USB 3-as dedikált kártya volt a megoldás, az már több tápot tud biztosítani. Ennyi az előzmény röviden.
A mostani történet arról szól,(és kérdés továbbra is mindenkihez) hogy ha én Y kábellel két USB 3.0-s portról kínálom meg az USB 2-es HDD-met tápellátással, akkor ettől, hogy kaphat a két portról akár egy elméleti 1,8 A áramerősséget, tönkremehet, vagy tudja magát intelligensen szabályozni, és ebből csak annyit vesz fel, amennyi kell neki, nem lesz meglepődés a vége.
A kábel 2.0-ságával tisztában vagyok, a sebesség sem érdekel, most a tápellátással játszunk.
DeFranco
djculture #28266 üzenetére
A két 2.0-s port néha kevésnek bizonyult, ami ha feltételezzük, hogy a névleges 500 mA-nek azért a 90%-át csak leadták, akkor az egy 900-as USB 3.0-s port is kevés lehet, ezért akarom kettőbe dugni.
Eggyel ha lehet nem próbálkoznék, nem terhelném tovább a motort meg a fejet a felesleges felpörgési hibákkal. Ezért teszem kettőbe, ami elvileg nem gond, feltéve, hogy nem tudja túltápolni a dupla port a HDD-t, mert az csak annyit vesz fel, amennyi pillanatnyilag neki kell. Erről akarok megbizonyosodni.
gone_man
djculture #28216 üzenetére
Egy partíció van rajta,igen..Amúgy teljesen szűz most a vinyó,gyorsformáztam a win8 telepítése előtt,azóta csak pár ilyen másolási kísérletem volt,most újra gyorsformáztam (egy másik helyen tanácsolták),és simán átrakta a 20gigás pakkot..De nem vagyok meggyőződve,hogy egy még nagyobb pakkot át tudna rakni gond nélkül..
Amúgy nem tudom mennyire számít kicsinek a gépem,AMD phenom II-es proci,8giga ram,szóval szerintem nem olyan gyenge..Már ha ezekre a paraméterekre gondoltál a "kicsiség" alatt..
peter889
djculture #28054 üzenetére
Ok, köszönöm a választ, megfogadom a tanácsod, nem csavarozom fel a winchestert a kihajtható oldallapra. Érzem, hogy igazad van, bár nem értek hozzá.
Fektetve lesz beszerelve.
De melyik oldalán feküdjön? Alul legyen az elektronika vagy fordítva? Vagy ahogyan az előző tulaj használta?
(Akár meg is kereshetem az előző tulajt, hogy megkérdezzem.)Azóta beépíttettem az alábbi képen keretezett helyre - ami különben az elsődleges vinyóhely a házban:
Itt pedig különböző nézőpontokból fotóztam le a wichester beszerelését, íme az album:
(Nem tudom, mennyire áttekinthető.)Elől egy ideig nem lesz venti (így akarom majd kipróbálni, milyen hőmérsékletek lesznek a házban). Egyelőre lesz a tápnak egy 12 centis venitje, azonfelül a táp alatt lesz még egy 9 cm-es Sunon venit.
Mi a véleményed? Jól szereltem be? Szerinted fog szellőzni rendesen?
(Memóriám még semennyi nincs a gépemben, pont az hiányzik, így gépet még nem tudom kipróbálni.)
Halfer
djculture #28078 üzenetére
Köszi. Úgy látszik túllihegem ezeket a hibás és gyanús szektorokat mind a pc-m, mind a notim esetében.
Ellenben előző beszélgetésünkre visszautalva, a notebookom, amiben írtam a 69%-os kondíciót - és találgattuk a hibák okát - éppen nem tudja olvasni az egyik partícióm jelentős részét, amit pár napja lazán olvasott :\
liksoft
djculture #28069 üzenetére
Egyetlen érintkezési hiba is okozhat ugyanilyent. Elég 1-2 éve izzadt kézzel megfogni a drive adat csatlakozóját. Ha a kábelt kicserélte, nézni kéne olvasás közben változik-e ez az adat. Ha nem, akkor a kontakt volt......, ha változik, akkor az áramkör hibás (vagy driver frissítés történt és elcseszi az adatforgalmat esetleg - Sentinel ezt is szokta kérdezni).
Halfer
djculture #28058 üzenetére
Koszi a valaszt. A gondom az, hogy borzalmasan szenved a vinyo a windows toltesekor, vmint random modon is elkezd szinte halalozni. Vegeztem memtestet, nincs baj. Milyen programot tudsz ajanlani, hogy megnezzem a vinyon kivul mivel lehet baj? A vinyo egyelore a gyanus a maga 69%-os kondiciojaval. Egy hete a sorozatos kekhalalok utan (es se win7/8 lemezt NEM bootolva, csak linuxokat) formazas lett a vege, utana allapitotta meg hdsentinel amit irtam. Valami tipped van hogy mit es hogyan csekkoljak?
peter889
djculture #28051 üzenetére
Hú, ez nekem magas. Ennek mi az alapja? Tényleg érdekel.
Használtan vettem a HDD-t (nem tudom, milyen pozícióban üzemelt) és fektetve pihent a polcomon 2 hónapon keresztül.
Most ideje, hogy beüzemeljem, csak kérés, hol kapjon helyet a házban, ahol is éveken át fog működni.
Gondoltam, valami szellős helyre beteszem. Arra is gondoltam, hogy az elülső venti mögé berakom, ezzel az a probléma, hogy a venti+vinyó - ahogyan én néztem -, nem fér ki egymás mögött. Ilyen elhelyezéshez még valamit ki kéne találni.Ha fektetve van gépen kívül, az elektronikának vagy a mechanikának kell felül lennie? - vagy az mindegy?
Ha csak így áll függőlegesen a házban, üzemen kívül, nem lesz baja?
Gépben fektetett elhelyezésnél melyik legyen felül: mechanika vagy az elektronika?Szóval biztonságos helyet akarok a winyómnak a házon belül. Hová tegyem?
Előre is köszönöm a türelmed.
peter889
djculture #28048 üzenetére
Köszi a választ. A spakerrel kapcsolatban megnyugodtam. Különben pici fémdarabokat sem vonz a speaker.
A winchester nálam még új. A ház eredetileg is így van tervezve, az ott egy "hidden" vinyóhely.
Miért készülne ki ott a winyó, és akkor a házat miért tervezték olyanra?
Az a kihajtható oldallap rendesen rögzül a házhoz, bár nem olyan stabil a felfekvése, mint a szokványos helyeken. Lehet picit berezegne.
- ZOTAC GAMING RTX 3080 Ti Trinity 12GB GDDR6X videókártya eladó!
- 24 GB-os RTX6000 HP - garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3361
- BESZÁMÍTÁS! 32GB (2x16) ADATA XPG Lancer RGB 7200MHz DDR5 memória garanciával hibátlan működéssel
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
