- Bemutatkozott a Fairphone 6
chopin42
chopin42 #39058 üzenetére
Nos kicsit jobban utánanéztem a gyártó honlapján: más motor, 2 év gari 10 helyett, a gyári adat is kevesebbet igér mint a sima p12, de legalább 2,5X annyi az ára. Szóval minden benne van, ami számomra kivetnivaló: a teljesítmény beáldozása a világításért, az drágaságról nem is beszélve, a gari is kevesebb. Szó szerint ezt írtam le nekik annó: ha már rgb, akkor vegyék az átlátszó lapátos p12-t, és a közepébe tegyenek ledeket, mint ahogy az eloop-x-nél van. Ott legalább a venti ugyan az, csak világít. Erre írta a support, hogy már kész, és van, ami majd nem tetszik.
De!
Lehet, hogy jó lesz, az itthoni ára dönti majd el, illetve a valós teljesítmény-zaj arány. De ha ez is 6k+ lesz, akkor felejtős... -
mgoogyi
chopin42 #38994 üzenetére
[nekem sima 2 pinesnek tűnik]
Ha meg esetleg különbözik is, össze lehet kötni az elromolott venti csatlakozójának piros-fekete vezetékét az új venti ilyen színű vezetékeivel, nem? -
Capt.Obvius
chopin42 #38966 üzenetére
Amúgy a legtöbb probléma ezzel van. Szinte mindenhol normális hangokat lehet kihozni a ventikből, de elől valahogy mind hangos. Kedvem még nem volt rendelni ilyen távtartókat, meg nem is igazán szeretném elcsúfítani velük az előlapot, de az talán tudna segíteni.
Vagy segített volna ha nem enthoo pro 2-t veszek, hanem zárt előlapos 719-et
tomaszka88
chopin42 #38960 üzenetére
Tulajdonképpen azért hoztam fel, mert attól tartottam nem volt értelme lecserélnem a 3-4 èves 3db AeroCool 3 pines
ventiket. Plusz volt egy Bitfinex spectre pro led. Kiváncsi vagyok mennyi lehet a házban a levegő mozgás. Mind az 5 P12 bent van. 2 elől+1 hátul+2 felül...lehet ezért tünik hangosabbnak.
J0shu4M1ll3r
chopin42 #38701 üzenetére
Köszi az infót, időközben megjött az 5ös pakk és 4et be is szereltem egy Masterbox 5-be (3 elöl és 1 hátul).
Viszont felmerült 2 kérdésem:
1. jó ez így 3:1 arányban? Van még a ház tetején egy hely, oda érdemes lenne berakni az utolsót vagy maradjon tartaléknak? Ugye nem sok a 3 elöl?
2. Az alaplap defaultban DC módban maxon hajtja őket, így sem hangosak, de ha átváltom PWM módra, akkor gondolom jobb lenne a helyzet. Ezzel ugye nem tudom elrontani az alaplapot?
Mégegyszer köszi az ajánlást! -
boogie84
chopin42 #38851 üzenetére
Ha jól értem, akkor a szellőzés szempontjából tök mindegy a két venti csoport.
#38859 abridabri
Az iponos verzió is pst lehet? Ventit talán mernék tőlük venni.#38861 smiti
Tetszik a házad! Az XL példánnyal már kacérkodik a fantáziám. Ha jól tudom, akkor ebbe a házba és az XL-be csak 12cm-es ventik biztosítják a szellőzést.
Kérdésem az lenne, hogy hatékonyan cserélik a levegőt a 12-es ventik is? -
Televan74
Televan74
chopin42 #38814 üzenetére
P12 PST helyett a ARCTIC P12 PWM PST CO jó lehet? P12 PST csak fehérben találtam.Találtam belőle fekete - átlátszót, ahol egyszerre meg szeretném rendelni a 2db140mm -el..
Mondjuk abból igazad volt hogy 1 db 120mm Silent Wings 3 árából megvan az összes posta költséggel együtt.
krisz77
trialboj
Zamma
chopin42 #38748 üzenetére
Köszi a részletes választ, kemény 10%-áig eljutottam a kérdés megoldásához önállóan, a másik 90-et te hozzátetted.
Van hova fejlődnöm...
1-2 kérdés adódik még:
Hogy teljesítenek ezek bordán?
i5-6500 procit kiszolgálnak-e a sima Delles bordán, vagy azt is cserélni kellene?
Köszi a segítséget! -
krisz77
chopin42 #38710 üzenetére
szia a arctic p12 pst a ARCTIC F12 120x120x25mm (AFACO-12000-GBA01) és a
ARCTIC F12 PWM Rev.2 120x120x25mm (AFACO-120P2-GBA01) is jobb ?
Capt.Obvius
chopin42 #38637 üzenetére
Köszi a válaszokat!
Meló után megnézem. A fractal leírásban is CPU fan-t írt a vezérlő bekötésre, de akkor inkább hanyagolni kellene ezeket a cuccokat?
A CPU ventire semmi sem volt kötve, mert a kraken az a cpu opt-ra van dugva.Elosztóval 3 venti megy az alaplapi CHA FAN-ról?
chopin42 #38538 üzenetére
A P12-14 már majdnem tökéletes lenne, ha ez nem lenne: [P14 nyikorgas video] (fel kell hangosítani a videót, és főleg az elején hallani)
Nagyon-nagyon halkan, de néha ilyen nyikorgás szerű hangot ad a P14. Pedig egyébként teljesen elégedett lennék vele. Ezért is tettem fel a kérdést, hogyha tényleg minden ilyet ki akarok zárni és olyat venni, amiből 10-ből 10 példány hozza a szintet, akkor mi lenne az. Nem biztos, hogy kiadnék érte NF-A12 mennyiségű pénzt, mert tényleg húzós, de elméleti síkon érdekelne, hogy mi lenne a tényleges csúcs.
SW3 140-ben jónak tűnik. Kérdés van-e halkabb, vagy az a best? NF-A-ból még nincs 14-es verzió, így ott nem rúg labdába.
ot93
chopin42 #38522 üzenetére
Értem. Egyelőre nem kompatibilis a lapom rgb-kkel, de december-január környékén lesz egy új konfig, abban már tudni fogja a lap az argb-t is.
Asszem egyelőre hanyagolom az rgb-t, veszek p12-ket. Amúgy van itthon egy f12, az volt a régi házban hátul, azt hová tegyem? maradjon hátul, egyelőre oda raktam be.
"A házban lévőkkel elégedett vagy hangra? Légszállításra azok sem épp a legjobbak, az alapján, hogy meleg a kuckó."
Hangra szerintem kb. mint az f12, de kisebb fordulaton mennek. Az f12-nél a max kb. 1350rpm, míg a gyári ház ventik esetén 1270rpm -
L4D1K
chopin42 #38495 üzenetére
Köszönöm a segítséget, első fázis letudva. 80as pw maxon pörög de nem hallatszik ki a zárt belső térből. Következő a 92es lesz, kövi fizuval. Elképesztő, hogy már egy venti cseréjével is mennyivel jobb lett. És szégyen h egy ilyen drága borhűtőben nekem kell cserélnem a hulladékot.
ot93
chopin42 #38514 üzenetére
Én is ezzel szemezgettem, így ez jó is lesz akkor. Viszont kellene 1db ledes is
. Nem vagyok a sok led híve, de egy darab ledes cucc jó lenne bele, hogy mégis valami fényt adjon már
ha egyszer üveg az oldallap. Abból valami best-buy?
Szemléltetésként itt van egy, ez bőven elég fény, nem kell, hogy az egész venti világítson [link]
tasiadam: Értem
ot93
chopin42 #38507 üzenetére
hát az lyukacsos volt, de ugye ennek az újnak meg a teteje és az eleje teljesen lyukacsos. Tehát ezen több a lyukacsos felület. Bár az is igaz, hogy pl. a teteje az a vga-tól távolabb esik, míg az oldala az ott van a vga mellett közvetlenül. Most kipróbálom úgy a hőfokokat, hogy nincs fent az oldalüveg.
Ja és direkt nem is pasztáztam újra a cpu-t, hogy lássam, hogy változik-e. Mert egy újrapasztázás csökkenthet hőmérsékletet és akkor csalóka a teszt.
L4D1K
abdulka1
chopin42 #38469 üzenetére
Marha csalóka ez a csatlakozó. Az általad linkelt ventilátoron 2,5mm-es, míg a linkelt adapteren a kisebb 2mm-es csatlakozó van.
A rögzítése is más. Ha pc ventilátort vesz, akkor inkább ilyen adapter fog kelleni, feltéve hogy nem forrasztva van.
De amíg nem tudjuk mi van a eredeti vezeték végén, csak vaktában lövöldözünk. -
Maxell014
chopin42 #38361 üzenetére
3.án megjött a gépház a ventilátorokkal. Annyi módosítás lett, hogy Phanteks Eclipse p500a ház lett a Fractal Design Meshify C helyett. Előre beleraktam a kettő Arctic P14-et befelé fújóra a két gyári Phanteks venti pedig ment hátra kifelé fújóra a megbeszéltek szerint. Jó lett minden, a hőfokok is tetszenek, viszont a két gyári venti hangja már nem annyira, jelentősen hangosabbak vagy rosszabb hangjuk van mint a P14 ventiknek mondjuk az állapotuk sem tetszett annyira olyan mintha "össze lennének verve". Ugyan úgy kettő P14-et rakjak hátra kifújóra vagy be quiet! -et vagy van más ?? -
krisz77
chopin42 #38417 üzenetére
Corsair AF 120 W 3 pack (CO-9050082/3/4-WW)
Cooler Master MasterFan MF121L RGB 120x25mm (R4-C1DS-12FC-R2)
Cooler Master MegaFlow 20 LED (R4-LUS-07A)
Deepcool WIND BLADELED 120mm (DPFLEDWB120)
Cooler Master SickleFlow 120x120x25mm 2000rpm (R4-L2R-20AC-GP)
ID-COOLING SF-12025-RGB 120mm
Thermaltake Riing 12 LED 120x120x25mm 1500rpm (CL-F038-PL12) -
Karaya
chopin42 #38367 üzenetére
PC vidéken a nagy süket éjszakában, az ideje 95%-ban böngészésre. Vga ilyenkor passziv, Ninja2 is. A média hdd (wd green? gumiágyon antec solo házban) idle spinning hangja már zavar, az 10 perc inaktivitás után kilőve.
Az új gépben is max 65wattos proci és félpassziv vga lesz, bequiet pure base 500-ban. Könnyen elképzelhető, hogy nem fogom hallani a P14-et 300-on. De nugodtabb vagyok, ha akár le is tudom állítani.
Valahol azt olvastam, hogy a 3 pines p14 is 250-1700 között megy és ~4.2V-től indul. Az MSI lap indulásnál 1 másodpercre 6V-ot ad, úgyhogy nem gond az indítás sem.
Lehet rendelek mind2-ből egyet, aztán letesztelem.. -
mQWeXgsf
chopin42 #38309 üzenetére
Nálam kb 900-1150-ig hallatszik ez a magasfrekvenciás lüktető hang /kb másodpercenként/, mint valami rosszul legyártott vadriasztó. Az alaplapon ki tudom venni ezt a fordulatszámtartományt, megpróbálom most így használni, de már nézegetem a pure wings-eket...
Köszi a tippeket.
semetka
Egyetértek hogy nem hangosan csinálja de engem zavar akkor is. Nem véletlen ajánlott venti és persze jó áron. Nekem a bios vezérli hőmérsêklet alapján, nem szeretnék feltenni progit hozzá. Most beállítottam úgy hogy 1000 rpm alatt maradjon minden esetben. Azért örülök hogy ennyi infót szereztem róla hogy melyik rpm tartományt kell elkerülni.
Viszont mivel tápban is cserélni szeretném a ventit p12-re, ott nem tudom milyen rpmen menne , félek hogy nehogy beszívjam vele, mert azt ugye nem tudom állítani -
jel1
chopin42 #38298 üzenetére
Óó, itt mindegyikkel van ez
Próbáltam kívülre rakni, próbáltam átforgatni.
CoolerMaster RC-690-KKN1
Gyári ventilátorok (egyelőre).
A rács ilyen méhsejt mintázatú oldalról és hátulról.
Hátul pár mm-t ki is van emelve a rács. Oldalt sík.Szóval elegáns ház ez még mindig. Szeretném megtartani. Hamarosan lesz egy nagyobb fejlesztésem, és szeretném rendbetenni a szellőzését. Tehát a ventilátorok alapból nagyon csendesek, csak a rácsnál lesznek hangosak.
E770
chopin42 #38292 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm,
hű ha, nagyon alapos munkát végeztél,
köszönöm a sok infót, felrakom apróra, fotókkal, hátha valaki még örül nekik.
A garázsban találtam délután, a CM és a TT úgy emlékszem valami házhoz jártak és azért repültek, van belőlük nem is tudom 2 vagy 4 darab, az Enermax-ot egy táp dobozában találtam, nem az átlátszó, hanem tök piros lapátokkal, remélem nem kattog, majd kipróbálom - tele volt elfeledett kinccsel, mint pl. táp tartó Enermax-os kistáska, ...
a többit bevallom én vehettem, sok- vagy többéve, de mégsem kellett és
most már nem is használok, még házat sem.Köszönöm szépen!
chopin42
chopin42 #38269 üzenetére
Nos, az arctic supporttal való levelezgetésem eredménye:
Az F-széria fejlesztését abbahagyták (egyelőre), mert a P szinte mindenben sokkal jobb.
Elképzelhető, hogy lesz ismét félpasszív széria.
2020 decemberben megjelenik egy új rgb fan, 2 verzióban lesz kapható, félpasszív lesz. Ha nem lesz túl drága, és a zaj-teljesítményarány olyan lesz, mint a mostani P szériánál, akkor végre lesz ajánlható rgb opció.
Az arctic supportal már több levelezésem is volt, mindig készségesek voltak, összességében nagyon elégedett vagyok a munklájukkal. -
chopin42
chopin42 #38094 üzenetére
Update: írtam az Arcticnak, kaptam választ: azért vettét ki a pwm stop funkciót az összes ventijükből, mert elvileg annyian küldték vissza gariba a cuccot miatta tévesen úgy is, hogy funkció, hogy nem érte meg nekik szarakodni vele. Még az eredeti Liquid Freezer 2 megjelenéskor (1 éve kb) megvolt ez a dolog, valahol az utóbbi egy évben "váltak" meg tőle.
Kár, mert nekem jól jött teszteléshez, egyéb okokból (gpu-ra is lehetett a félpasszív funkció miatt rakni, megmaradt az is).
Ettől nem lettek rosszabbak teljesítményügyileg, de jobbak sem, és olcsóbbak sem, szóval ez negatív pont az arcticnak. Nem lett volna egyszerűbb pirossal ráírni a doboz ELEJÉRE, hogy pwm stop below 5%pwm? Az mx4 2019 editionnál is sikerült pirossal írni -
scott_free
chopin42 #38257 üzenetére
Most egy Ryzen 3100 lesz alatta. Később azért lehet erősebb proci is.
Az a Noctua nem lenne jobb a Ninjához? (Az 1300-as, és most csak egy ezressel kerül többe, mint a Kaze, cserébe 6 év gari.) Vagy ott inkább az S12-es szériából kellene, hogy ne legyen olyan nagy a nyomás? -
scott_free
chopin42 #38254 üzenetére
Köszi a tanácsot!
Kipróbáltam, hogy direktben rákötöttem egyet a System_fan-re, majd az Argus Monitorral állítgattam a sebességét és összehasonlítottam a ház által vezérelttel.
Ez alapján a ház még LOW állásban is kb. 1100-1200-on pörgeti a ventiket (mérni nem tudtam, csak érzésre mondom). Ami fura, mert azt hinné az ember, hogy a LOW 5V, a MED 7V, a HIGH meg 12V (vagyis 750/1050/1800 lenne), de ezek szerint nagyon nem.A lényeg, hogy 600-ra állítva már tényleg elcsendesedett a P12 is.
(Jó, hogy elindul már 2.8V-on is - ezért is lett ez a tápba téve.)Még egy furcsaság: a CPU_FAN-ra kötött 3pines ventit viszont sehogy se tudom szabályozni, az mindig 100%-on megy. (mondjuk az a SWIF2 még úgy is halk)
scott_free
chopin42 #38252 üzenetére
Phanteks P400A a ház, a sima, nem ledes, 3 ventis. Az alaplap egy Asus B450M-Pro Gaming.
Azért a sima P12-t vettem, mert egy kellett egy tápba venticseréhez, így aztán egy 5-ös csomagot vettem. A ventik egy sata-s csatlakozóra vannak rákötve, ami a házzal együtt volt, az megy a vezérlőgombhoz.
A lapon csak 2 csatlakozó van, kell vennem valami elosztót akkor. -
scott_free
chopin42 #38250 üzenetére
3 pines verzió. A házon van egy kapcsoló LOW/MED/HIGH állással: a legmagasabbon - számomra - elviselhetetlen hangja van, de sajna még a legalacsonyabbon is hallani őket. (Arra nem találtam infót, hogy ilyenkor milyen sebességen mennek, de láthatóan lassabban pörögnek.)
A procihűtőn van a már említett Coolink SWIF2. Ha kézzel leállítom az Arctic ventiket, akkor venni észre igazán, hogy mennyire nincs hangja a SWIF-nek. Aztán ha újra elengedem őket, akkor jön a már hallható súgás. (Előlap nincs is még feltéve a házra. A ventik mögött sincs semmi, tehát önmagukban van hangjuk, vagy a légáramnak.)
DeathAdder
- SzoftverPremium.hu
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Csere-Beszámítás! AMD Ryzen 5 9600X Processzor!
- Csere-Beszámítás! Sapphire Pulse RX 9070 XT 16GB Videokártya! Bemutató darab!
- Apple iPhone 12 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
