JanoXP
Amint mondtam, a szezon első 2-3 hetében a formák viszonylag nagyobb arányú csökkenése tapasztalható, függetlenül attól, hogy a szünetben milyen edzés folyt. Stamina esetén ez kicsit jobban előjön...
Nálam is csökkentek a formák, a múlt héten 4/9 arányban, most 4/4 volt. A jövő héten már pozitív mérleget várok. Ez kb. 9 szezonos tapasztalattal mondom, hogy ha valaki 100%-on edzeti a játékosait, akkor a szezon során a formák átlaga jórészt 6.00 felett lesz... Nekem volt már olyan is, hogy a szezon 2. felében 1 megfelelő játékosom volt, a többi jó és remek. És vagy 7 szezon óta nem edzettem általánost... -
corm
Erre igen, ezért kérdeztem, mert nemnagyon tudom megítélni a szövegből, hogy mivolt a spec event, meg mi nem... Amúgymeg magyarul ez a mondat sokkal cifrábbra van szerkesztve
mod: ''A mérkőzés 75. percében zavar támadt a hazaiak kapuja előtt, melynek eredményeképp Jamie Goodrich őrizetlenül ugorhatott ki. A vendégek játékosa az akciót góllal fejezte be, így az állás 0 - 5. Az erős napsütést sok játékos nehezen viselte. Talán ezért érvényesülhetett jobban Jamie Goodrich technikai tudása.
ezt találtam így az elmúlt pár meccs nézegetése közben. Ez nyilván akkor speciality event, de nincs ott a szólözhiány, vagy még ez sem az?
[Szerkesztve] -
corm
Semmi gond, leszámítva, hogy még nem frissült a jelen idényre->nem vagyok benne
amugypedig: nem erre gondoltam. Ez vmi olyasmi volt, hogy két csapat lejátszhatott egy meccset, aminek semmi tétje nemvolt, semmi hatása a valós ht csapatra, de feltudták mérni, hogy melyik az erősebb, stb...
[Szerkesztve] -
Harrylles
Nem akarok álatkános edzést, mert az kiesés. Csak olyan középszerű vagy megfelelő formával vettem egy játékost és mostmár katasztrofális a formája. Magától nem fog növekedni ugye?
szerk: nem olvastam einstein üzenetét. Hát akkor ha nem sikerül újat és fiatalabbat beszerezni akkor játszatom. Köszi mindkettőtöknek!
szerk 2: Márpedig nem veszek újat!
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
einstein
Mondjuk, attól hogy elveszted a kp-át hál Istennek még kaphatsz normal támadást is.
Szerintem meg egyértelmű: ''If you dominate the midfield, then you will just suffer the disadvantage (see below) of this tactic.'' - Ha tied a kp, csak a hátrányát fogod elszenvedni ennek a taktikának. -
einstein
Most nem tudom bekopizni a szabályzat idevonatkozó részét, de asszem ott le van írva, hogy a CA taktikánál el kell vesztened a kp-t, hogy kapjál eventet. (A CA mondjuk alapból levon 6%-ot a kp értékelésből).
Persze tudom, ha nem játszol CA-t elvileg akkor is kaphatsz CA eventet (nekem is volt már ilyen), de az más tészta, szvsz.
[Szerkesztve] -
einstein
Szerintem azért a csatáredzők leginkább 3-4-3-at 3 belső kp-al játszák, hogy maximalizálják a birtoklást.... Igy érdemes lehet a 2 belső védő. Az meg, hogy eltalálod e a támadó oldalát, lutri...
Talán a legjobban a lebirtoklással lehetne védekezni ellenük, ami valószínű friss feljutóként nem lesz egyszerű. -
corm
Na igen, ha kétt off winger van akkor nyilván hagyni kéne a def wingbackeket. de a 3-4-2 indokoltá teszi a minimum 1 towmid wingert, akkorviszont az egyik WB felszabadul. Azt hova toljam? legyen extra CD vagy ő legyen az extra IM(tényleg van különbség hatásban eme kettő között? ) vagy maradjon védekező...
mkbla
aham... akkor tehát ha alapot jáccok akkor úgy esik hetente eggyel? ... a hűvös felé egyébként meg ha hűvös alatt van akkor az alappal eggyel nő... nem? no mind1 első 2-t picelem meg lehet h a 3.at is nem tűnik túl erősnek az ellen... nagyon magabiztos vagyok... lehet h ez lesz a halálom...
mkbla
kösz
és az idény közbeni pic miért jó?
mondjuk most úgy érzem h nekem van az egyik legerősebb csapatom a mezőnyben, és érzem h fel tudok jutni... vagy csak túl beképzelt vagyok... (az nem, az régen volt most már tökéletes vagyok)
OFF
irtam a winxp-s válaszos topicban h gond van a tuneremmel, abban nem tudnál segíteni?
ON
vagy a meccsekben, h érdemes-e picelni?
ha picelek és kikapok (vagy X-elek) akkor is nő a TS? -
JanoXP
a segédedzők hatékonysága azok számával nem egyenes arányban növekszik (vagyis nem líneáris a növekedés, hanem exponenciális). Vagyis 2 edző nem jelent 2x akkora hatást, mint 1. Asszem csak vagy 1,8x-es a hatás, és így tovább...
Nekem az arány 8/2, de állítólag 5/1 is elég lenne... -
JanoXP
Így van, a jövő hétfőn délelőtt. Eltart majd egy darabig (általában 2-3 óra), míg mindenkinél látszik majd...
Épp tegnap beszéltem az időjárás figyeléséről. Erre tegnap megnéztem (esőt mondtak), betettem a két powerful (erőteljes) emberem, bízva a pozitív eventben, erre ma csak felhős az idő (ez pont jó lett volna a gyors csatáromnak)... -
JanoXP
Ez így igaz...
Technikás csákó viszont ragyogó napsütésben kaphat pozitív eventet. '' Anders Lennartsson a szikrázó napsütésben újra és újra elkápráztatta a közönséget kivételes technikai tudásával.''
Gyors gyerek tulajdonképpen csak felhős időben teljesít jól, de ezért van az időjárás-előrejelzés, hogy azt kell figyelni...
Nekem most van 2 erőteljes, 3 technikás (abból egyet holnap adok el) és 1 gyors csatárom! Szinte minden időre fel vagyok készülve...
A fizukról jövő hétfőn nyilatkozom, amikor kiderül, kinek mennyire ugrik fel (van 2 legendás+ játékosom is)... -
JanoXP
nem vitatom, hogy a passing viszonylag sokat számít a csatároknál (annak ellenére, hogy a középpályások is kapnak passing edzést, náluk sokkal kevésbé számít, vagy érződik), de én inkább a speckós csatárok híve vagyok a kimagaslóan nagy passinggal ellentétben. Inkább legyen csak középszerű passingos csatárom, de az legyen gyors, vagy technikás, mint egy sima csatárom, excellent passinggal (árban sem mindegy). És a technical és quick speckóknak nagyon sok eventjük van csatároknál...
JanoXP
az erőnlét skill eshet fiatalabbnál is, ha remek szint felett ráedzel! Nekem 2x is volt olyan, hogy nagyszerűre felment egyik héten a játékos erőnléte, de kellett még egy erőnléti edzés, akkor meg visszaesett remekre...
Reklámozni lehet itt játékost? Ha nem, akkor csak nézzetek el a csapatomhoz, van kint egy spíler! Ha esetleg valakinek jól jön, akkor tudja a dolgát...
Ha valaki nem olvasta a bemutatkozó irományom: Görömböly csapata az enyém...
[Szerkesztve]
- E-roller topik
- Formula-1 humoros
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Formula-1
- Topping D70 Pro Octo DAC
- Egyedi PC összeszerelés Tökéletes színséma, prémium kábelmenedzsment, alkatrészfestés!
- HP Probook 650 G4 15,6 i5-8350u 8. gen. GYÁRI MAGYAR VILÁGÍTÓ BILL!!!
- Bomba ár! HP ProBook 430 G8 - i5-1135G7 I 16GB I 256GB SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Konzol felvásárlás!! Nintendo Switch
- 129 - Lenovo Legion Pro 7 (16ARX8H) - AMD Ryzen 9 7945HX, RTX 4080
- Bomba ár! Dell Latitude 3590 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
