bim
az nb.hűtést murcitól kérdeztem.
neki vize van ha jól emlékszem és a DS3.-nak nem tudom mennyre melegszik quad alatt....4-es prioron üt a legjobban a quad alatt a prájm.azon is használom...2 magon nem tudom mennyire kellene lőni.miért nem orthost használsz?
szerintem menni fog neki az 1125 ha csak 2,2V-ot adtál neki.csak hűtsed..
szerk:azért szedtem le a laprol a vizet mert melegitette a quad a egész lapot a vizen keresztül.inkább raktam oda egy 12-es ventit ami fujja a memokat és a HP.-t.
laraxior:szúrd neki.. -
bim
memofüggő eset.az OCZ szinte mindent vitt.mondjuk annak ment az 1200 2,25V-on.sajna kimult az egyik modul.
nekem most 3 lehetőség maradt
8x450/1080mhz 5-5-4-10 2,3V blemd futott 20 percet 2,4x trd.8
8x440/1100mhz 5-5-5-15 2,3V blend futott 20 percet 2,5x trd.7
8x450/900mhz 4-4-4-8 ???a proci órajele és az fsb/szorzón nem nagyon akarok variálni mert a 9x400 eléggé gyászos eredményeket hozott....
bim
ha 2,5x szorzót használsz nem kell fixálni trd.t 7-re mert auton azt rendeli hozzá.
most megprobálok egy 8x440/1100 CL5-öt blendelni 2,3V-al hátha megy neki.
tudom hogy nem egy ász ez a memopár de abbol kell főzni ami van...
amit megfigyeltem hogy mem.perf-al jobb trd.t állitani plusz a szorzókkal mert van hogy manuálisan nem veszi be.ezért pedig a P35 felel.
pl. turbo/trd..7 manuális nem fér össze nálam 2,4x szorzón.
de turbo/auto trd.-2,5x szorzó simán trd.7-et állit be ráadásul magasabb memsebességgel.....
turbo/trd auto 2x szorzó= trd.7szóval lehet játszadozni.
tlac
8x450 1125cl5, trd7, turbo, 2,3V-ot kellene belőni kevesebb fesszel
szép lennebim:
csinálnál egy képet a cpu-z mainboard füléről?Muréna:
plusz fesz a lapnak? -
bim
ujabb érdekesség.blendet futattam 8x450/1080mmhz 5-5-4-10 2,3V turbo.(2,4x szorzó) viszont mint emlitettem ehhez trd.8-at rendel a lap.
gondoltam egyet és levettem a trd.-t 7 re és reboot..
na csak szerettem volna mert őrült szaggatott sipolás fogadott szépen.ennyit a manuális trd7-hez.
ahhoz a 2,5x szorzó kell.ugy látszik azért is van külön véve a biosban a 2,5x éés a 3x is.
murci ha benéz esetleg az ő memoja birná a 3x memszorzót.mondjuk 8x430/1290 kiváncsi vagyok ahhoz milyen trd-t rendel és milyen eredményt hoz.. -
bim
nos 1125 mhz tele5 2,3V 2 perc után hibát dobott a blend akkor gondolom 1 perc alatt lett volna az 1138mhz.ami érdekes hogy az 1125mhz 5-5-4-10-es beállitáson a memteszt86+ 1x 100% a gold memori meg 2x100% futott le hiba nélkül.szóval összességében 1 óránál is többet futtattam DOS-os memtesztet hiba nélkül a blend meg 2 perc alatt kivágott teli5-el is ....
vissza is vettem 1080mhz 5-4-4-10-re.
2,3V nálam a lélektani feszhatár...
olyan memo kellene ami megy 1150mhz-et 5-4-4-10 trd7.-el.
ami ezzel a memopárral nem fog menni sajnos. -
bim
igen!ez bizony szép!!!!
A lap birni fogja az 500-at szóval hajrá.az más kérdés hogy nálam a quad a 460-as max stabil fsb-ben kell gondolkodnom....szép is volna egy 7x500...
az 1080 cl4 bizony szép volna de nagyon ritka ez a memo ami alacsony feszen birja ezt.
én maradnék a 8x450/1125 5-4-4-10nél ha menne neki.
ha belegondolsz a 8x460/1104 5-4-4-10-el is 2455-ös winrarom volt. 1125-ös memsebességen simán lenne közel 2600 környékén.
amit még megprobálnék az 8x460/1150 5-4-4-10et.az meg biztosan pusztitana.na akkor biztosan nem sajnálnám a feszt a procitól sem.látom te is pusztitod a rendszered a trd-vel.
helyes!
bim
mértem mégegyet ahol látszódik hogy a 2,5x szorzó az ász.azt kell erőltetni ha nem akarsz döcögni.
mivel ez a memo nem megy ennyit ezért hozzá kellett igazitanom egy régebbi ocz eredményemhez az órajelet.
940 cl4.
1175 cl5.nyilván egy 8x450/1125 nél nem érné el a 10ezret de mindenestre érdekesen alakulhat a küzdelem.
mondjuk ha 900-on akartam volna hajtani a memoimat akkor nem adom el még az elején a remek 800+-os a-datáimat. -
bim
vacilálok a 8x450/8x455 között .450 felett már komolyabban nő a feszigénye a procimnak igy most ezen használom.
8x455 memori benchmindezt 2,25V-os memfesz mellett.nem is értem mit pöcsöltök ezer alatt.turbo memori perf.
komolyabban nem foglalkoztam a többi opcioval mert picivel jobb eredményért instabillá válik egy pillanat alatt a memo.és mint tudjuk nálam rövid az életkora a ramoknak.
ami jelentősen beleszol az a trd. azt sem piszkálom most tartalék ram hijján.auton trd.8-at dob neki a turbo.fixálva a trd.-t 8-on mértem különbséget standard-turbo és extrem között.igaz turborol extremre váltva elenyésző a gyorsulás.
mindjárt mérek 900 Cl.4-et is. -
bim
szacsee
Csá, a legújabb memetest megszivatott engem is több gépen néztem és mindegyiken hibát detektál....(3.4 verziószámú)..
Töltsd le a memtest 3.3-at az stabil és jó.
A legjobb memóriatesztelésre a Hirens Boot CD-n található Goldmem nevű alkalmazás...
Nálam volt úgy hogy a memteszt amikor 1-szer már pass-ot detektált a 2-dik komplett teszt indításakor dobott hibát... a goldmemet viszont nem kell többször futtatni, mivel általában elsőre jelzi ha hiba van... -
bim
de memteszt alatt vág hibát?
vagy mikor?kékhalál?nekem auto fesz beállitás mellett everest szerint 2,25V-ot kap a memo.
viszont cpu-z by spd füll alatt 2,3V van beirva.ki érti ezt?
a965 ben jol ment a memo?
csak ki tudod probálni másik memoval is.
dual chanelt nem tudod kikapcsolni....ha 3 modult teszel bele akkor is dualnak fogja látni de lassabb lesz cirka 15%-al. -
bim
ez nagyon érdekes .autón nekem is 1066-ot állit be a memonak de 2,25V-ot rendel hozzá.lehet az één memom régebbi.
és persze turbot....
érdemes játszadozni vele.egyedül a trd.-vel kell vigyázni.mivel nem melegszik annyira a höcső a quad alatt sem igy kiszereltem minden vizet a laprol.a venti ami hűti a memot az fujja picit a HP. szörnyet és az pont elég mivel neken nem a földszintes HP. van.
aztán szurd neki!szerk:mit jelent hogy rossz a ramod?
tlac
felrkatam az f9-et
ez is és az f7 is alapon 2,2V-ot ad ramnak
a performance itt is turbo-n van kapásbólhogy lehet elérni mindkét bios-t?
nem találtam olyat, hogy másolás a másik bios-baaz f9-nek van egy hibája, ha auto-n hagyom a proci ventiszabályozását, akkor maxon nyomatja a ventit, át kellett állítanom voltage-re (3 pines csatlakozó)
bim
nem feszelek tul semmit 2,25V amit kaptak.
agressziv memkezeléstől haláloztak el szerintem.nem véletlenül virulnak szépen az eredmények a trd lejebb szoritásával.
sajnos mindenképpen megprobálja elinditan a gép a gyilkos trd.-n is a rendszert.és ez nem olyan mint amikor nem megy tovább cl.4-ben a memcsi és visszaáll alapra.valami mást állit ami jobban nyuzza a memot.
persze ennek semmi tudományos alapja nincs csak 2pár elhalálozott memo... -
bim
nos az ocz szaggatott sipolás után halt meg.
többször megprobált elindulni sipolással majd végleg megmakkant.
ennél nem szerettem volna megvárni igy azonnali sipszora vetődtem.amig nnincs tartalék ramom nem probálgatom a trd.7 egyéb beállitásokat.
nem akarok gép nélkül maradni.
ami még veszélyes lehet hogy ugy néz ki birja a memod a trd.7-et mégis elhalálozik szépen lassan.egyébként azt ne felejtsük el hogy nem 900mhz-ről beszélünk hanem 1100 feletti sebességről.mivel a lap hivatalosan csak az 1066mhz-et támogatja igy nem is lehet mit tenni ellene.
az ocz 1125mhz-en hallt meg az elöző pár pedig 1100-on.
az a-data is 1125-nél volt vetődös. -
Gorneck
legenda
Aktuális bios-ok: [link]; [link]
Aktuális driver-ek:
[Intel chipset driver!]
[Audio driver!]
[Realtek 8111 LAN driver!]
[Jmicron driver!]
[L:http://downloadcenter.intel.com/download.aspx?url=/14848/a08/iata78_cd.exe&agr=N&ProductID=2101&DwnldId=14848&strOSs=44&OSFullName=Windows*%20XP%20Professional&lang=deu[RAID/AHCI Driver!][/L]
[L:http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=N&ProductID=2782&DwnldID=13477&strOSs=All&OSFullName=Alle%20Betriebssysteme&lang=deu[HECI driver (QST-hez szükséges)][/L]
Fórumok:Forumdeluxx: Gigabyte P35-DS3/DS3L/DS3R/DS3P ***Sammelthread*** [link]
Forumdeluxx Gigabyte P35-DS4/DQ6 ***Sammelthread*** [link]
XtremeSystem: Official Gigabyte P35 bios+info thread [link]
Német hivatalos Gigabyte fórum: [link]
mazda626
Beállítottam az Playback/Record egyszerre.
Testing device Realtek HD Audio output
Sampling mode 16-bit, 44 kHz
Interface MME
Testing chain External loopback (line-out - line-in)
RMAA Version 6.0.6
20 Hz - 20 kHz filter ON
Normalize amplitude ON
Level change 3.8 dB / 3.8 dB
Mono mode OFF
Calibration singal, Hz 1000
Polarity inverted/inverted -
J.J. András
had zavarjalak meg egy kicsit....
egy teszt innet a PHrol...:
remelem jo lesz a link...szoval az INTEL VT az nem egyenlö a Virtualizacios Technologiaval :?
mert a cikk szerint Allandale a chip, es tudja..., nem irtak ki külön hogy nem tudja...
vagy mi ez az Intel VT :???
U.I.: vegig olvastam, tehat a tablazat van elbaszva, ha az Intel VT jelöli az altalam hajtot kerdest...., mert a cikkben leirjak egyertelmüen... BOCS
J.J. András
ooojaj..., most igy mi lesz velem : ?
de amugy köszi az infot, azt hittem az alapbol barmelyik Core2-es CPUban bent van..., mert ugye ennek az E2xxx-sorozatnak csak a L2 masodszintü gyorsitotara felezett (Conroe-hoz kepest)
na, mindegy, sem HTT sem VMT (vagy mi) ..., de kakao legyen bent azert
köszi Neked is !
- Xiaomi Redmi Note 13 256GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- AKCIÓ! MSI B450 R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 8GB GDDR6 Rampage Shiva Zalman 500W
- Lenovo Thunderbolt 3 kábel (4X90U90617)
- Külföldi csomagszállítás Packeta csomagpontokon keresztül!
- 14" Dell Latitude laptopok: 5400, 5480, 5490, 7480, E7440, E7450 / SZÁMLA + GARANCIA
