bishopx2
Gorneck #5313 üzenetére
A DS3P és a DS4 között tudtom szerint az a különbség hogy az utóbbin rajta van a látványos silent-pipe hűtő ez megér-e 4-5k ? mivel enyivel drágább!!!
nekem egy megbizható alaplap kell nekem most egy P5B-m van de hibából hibába ütközök vele és egyre több van benne. Szóval ti szerintetek elég e egy ds3 vagy egy ds3p vagy még szerezek 5-6k a ds4-re és még egy kérdés mit tud a DQ6 ? ( kicsit kemény árjával)Megjegyzés: Ebben az alaplapban egy 45 nm Quad lesz jővőre és nem a leggyengébb és azt is tungolni szeretném !!!!!!!
tiop
Gorneck #5229 üzenetére
Hali
Ma kiprobáltam a következö beállitásokkal
Robust Graphics Booster----------auto
CPU Clock Ratio------------------8
CPU Host Clock Control----------- manual
CPU Host Frequency--------------440
PCIe Frequency------------------100
CIA 2----------------------------disabled
System Memory Multiplier---------2
High Speed Dram DLL Settings-----option 1
Performance Enhance-------------standard
Dram Timing Selectable-----------manual
Cas Latency Time----------------5
Dram Ras to Cas------------------4
Ras Precharge--------------------4
Precharge Delay------------------12
Act to Act Delay------------------auto
Rank Write to Read Delay----------auto
Write to Precharge Delay----------auto
Refresh to Act Delay---------------auto
Read to Precharge-----------------auto
trd-------------------------------auto
trd Phase Adjustment-------------auto
System Voltage Control------------normal
DDR2 Overvoltage Control----------+0,4
PCIe Overvoltage Control-----------normal
FSB Overvoltage Control------------normal
GMCH Overvoltage Control----------normal
V Core-----------------------------1.4
A gép hibázik pedig tegnap ment ugyanezzel a beállitással!!!
És 450 fsb-nél el sem indul a gép!!!
Azt mond meg,hogy az miért van,hogy a biosban az idözitéseket beállitom PL.5-5-5-15vagy 6-6-6-20 ra de a cpu-z mégis ezt irja ki 5-4-4-12!!!!!!!!!!!! -
Razor1
fdisk
Gorneck #5237 üzenetére
Tudom.
De érthetőbben nem tudom leírni.De megpróbálom.
Van egy sima és egy pwm-es hűtő.
Ráteszem a simát,majd tesztüzem.Forog a venti x ford/perc.Csere.
Ráteszem a pwm-est,majd tesztüzem.Forog a venti y ford/perc.
Engem ez az x ill y fordulat érdekelne.
Teccik érteni?Más dolog.Honnan tudom h az orthos mi miatt állt le?(értem itt,kevés a vcore esetleg a ram fesz v mindkettő)
tiop
Gorneck #5170 üzenetére
Hi
Kiprobáltam a következöt:
CPU Clock Ratio------------------6
És láss csodát az orthos fél ora után sem fagyott!!!!!
Szerinted probáljam nagyobb szorzoval is??? -
Harti
Gorneck #5198 üzenetére
Rendben, akkor holnap reggel úgy is malackill
lesz rokonéknál, korán reggel már mennem kell nekem is segíteni, este jövünk meg, addig itthonhagyom a gépet izzasztani, több lesz mint 5-6 óra az biztos!
Ha esetleg kifagy mondjuk 2 óra után és ugy áll a gép órákig ugye nem lesz baja?
Armando_19
Gorneck #5173 üzenetére
Engem a raid izgat nagyon ebben a lapban. ICH9R elvileg gyorsabb kezeli, mint a külső raid chip.
Meg is van már 2db 160-as Hitachi SATA2 8mb cache rendszer vinyónak, és 250-eset lecserélem egy 320-as-ra háttértárnak. Remélem jól kezeli a sata eszközöket, valahogy lassúnak érzem kicsit néha a dolgot. Régi NF4 chipsetes lapomban gyorsabb volt pl az XP bebootolás. Ez egy ilyen kis szőrszálhasogató meglátás, de ott 1X se ment végig a töltés csík, IP35-nél meg 3-4X is szokott. Windows/játékok alatt sokkal gyorsabb persze maga a gép, de lehet sokat fog rajta a HDD. -
Biriboyka
Biriboyka
Gorneck #5144 üzenetére
Nekem egy P35-DS3P alaplapom van - frissen vásárolt - . Rajta az F6-os bios. Az integrált perifériák között nem találom az integrált Lan vezérlőt. Amikor visszarakom az F4-es Biost, akkor megjelenik, de hiába állítom "enable"-re, nincs a hardverek között. Szerintetek mi lehet a gond? Elszállt volna a Realtek Lan csippe?
1ébként amikor dugok bele kábelt akkor világít, de mégis se híre se hamva nincs sehol sem. -
tiop
Gorneck #5124 üzenetére
Hali
Na kiprobáltam amit tanácsoltál,mennek 800 on 4-4-4-12 idözitéssel.Csak azt nem értem,hogy ez miért kellett?!
CPU Host Frequency--------------400
Cas Latency Time----------------4
DDR2 Overvoltage Control----------+0,3
V Core-----------------------------1.4 -
Ginew
Gorneck #5122 üzenetére
hát a 430 tuti stabil, mert most 432ön megy, és a ram szorzó is 2,5, s ez az egész alapfeszen, a 440est még nem probáltam. az nemlehet hogy az alaplap melegszik tul? vagy épp kevés kraftot kap? elég kemény hőmérséklete szokott lenni, mikor biosban látom. win alatt nincs hőmérő progim hozzá
Ginew
Gorneck #5107 üzenetére
ramot levéve meg nem kékhalál, hanem kb fél perc mulva fagyás, mint mikor kevés volt a fesz.. szal gondolom még kellene neki, de mivel már igyis 69 volt a fok, akkor ha még adok neki, lenne vagy 72-75, azmeg már sok.. szal visszavettem 432x8x2,5 minden alapfeszen, kivéve a ram, mer az ugye +0,2 igy stabil, és asszem keresek vmi uj hütőt majd
Ginew
hehe, mondasz vmit, kékhalál befigyelt
pedig még csak 68 foknál járt, és ugynézett ki megáll ott.. lehet igazad van, hogy a ramot mikor 1080ra veszem, akkor már eléggé melegszik, és a proci most hogy fütött még odabenn, mégmelegebbé tette, és azért kirohadt.. mert 68 azmég ugye jó a procinak -
Ginew
Ginew
Gorneck #5100 üzenetére
CPU Host Clock Control-----------enabled vagy manual
CPU Host Frequency--------------450
System Memory Multiplier---------2,4 asszem, az tuti hogy 1000és1090 között volt,kingmax
Dram Ras to Cas------------------5
Ras Precharge--------------------5
Precharge Delay------------------18
DDR2 Overvoltage Control----------+0,2
V Core-----------------------------normal -
BobChemistry
Gorneck #5077 üzenetére
mert nemértek hozzá
persze, olvastam az oldaladon hogyan kell, de nem lettem sokkal vállakozóbb kedvű a dologhoz
nyilván, ha nagyon muszáj lesz, akkor megcsináloma régi lapomhoz (Fatal1ty AN8) kellett a floppy, hogy az XP alá fel tudjam rakni a SATA drivert (SP2 volt pedig)
de itt nem nagyon olvastam arról, hogy adnának hozzá drivert floppyntlac
Andrewhouse
Gorneck #4990 üzenetére
Hali, haverom is most vesz egy p35c-ds3r, és az lenne a kérdésem hogy ugye bele van irva a manulba hogy ezek a 20 tűs tápokkal is kompatibilisek és hogy így ebbe a formába jól van bekötve?????????????? Elvileg így kell..........alaplapon is van ilyen rublika.....
[link] -
tiop
Gorneck #4984 üzenetére
Gyanus vagy nem hidd el amit mondok ill. irok!!!!!!420*8::,2 multiplernél ful stabil!! Amit te tanácsoltál ott pedig fagy a winfos!Az a baj,hogy nincs az ismeretségi körömben senki akivel csak probára de kitudnám probálni másik rammal.Már azon gondolkodom,hogy veszek 1066 Kingmaxot és amelyik rosszab azt eladom??!!Amugy nem nyávogok csak gondoltam ha kaptam tanácsot,hogy mit kéne csinálni akkor arrol tájékoztatom azt aki a tanácsot adta??
Megaztán azért kérem a véleményed és segitséged mert te sokkal tapasztaltabb vagy mint én,meg jobban értesz hozá!!!!!!!!!!
Én sem hiszem el,hogy ilyen feka ez a ram de én azt hittem a kingmax a gagyi nem a geill!!!!!
Calibos
Gorneck #4948 üzenetére
Legjobb lenne a H2O, ahhoz meg nem értek és ha szét kapom a gépet tisztítás céljából csak szívás lenne vele + drága
Biztos mondtam már hogy jó az oldaladLaraxior
Gyári hűtő a polcon fog megporosodni vagy elrozsdásodni...
Thermalright Ultra 120 elég erősnek tűnik, vagy a Gigabyte Power II Pro -
bozont
Gorneck #4907 üzenetére
Az elképzelésem ez lenne: Intel Dual Core E2180; Gigabyte GA-P35-DS3 és most kingmax helyett 2x1GB Geil ultra (és jó lenne ha beleférne még egy 1GB-os micro sd kártya is). A vízben néztem egy garis ügy miatt ott tudok vásárolni, bár most talán sikerül kibulizni, hogy adják vissza pénzt,majd elválik. Ha sikerül egyértelmû, hogy valamelyik bazárból vásárolom a cuccokat. Amúgy 60k-t szánnék rá, de max 65k.
Természetesen tuningolva is lesz.
Mint mondtam ,most nem olyan fontos a ddr3,de késõbb lehet jól jön még, csak procit meg ramot kell cserélni. Ha lejebb megy az ára egy 8800GT-re is benevezek.
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B460M i5 10400 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA TT 500W
- Asus TUF Gaming A15 FA506 - 15.6"FHD 144Hz - Ryzen 5 7535HS - 16GB - 512GB SSD - RTX 3050 -3 év gari
- AKCIÓ! AMD Ryzen 5 2600 6 mag 12 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Oppo Reno7 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Kingmax 1x2GB DDR3-1333 RAM
