- Megérkezett a Poco M6 Pro 4G
- Bluetooth-headsetekről általában
- MediaTek lapka köré épülne a Galaxy S25 FE?
Ford topik téma összefoglaló
darvinya
troll81 #43679 üzenetére
Csak egyszerűen: ugyanaz, akkor még szállítás mennyisége sem változik.
Minnél nagyobb a szállítás mennyisége, annál nagyobb az eltérés.
Azaz.külseje azonos, csak ép belseje totál más.
Ráadásul szállítási mennyiséggel növekszik üzemanyag nyomás.
A szivacsos tankot azért alkalmazzák, hogy a gyors üzemanyag lengés ne legyen okozzon légszívást, s ezzel pumpa túl pörgést. -
#27070592
troll81 #43605 üzenetére
A javítókészlet jó dolog, de azért egy blokkot meggyűrűzni kicsit vaskosabb munkadíjjal jár mint utántölteni az ablakmosót.
Milyen egyszerű lenne, ha a fedcomp regisztrálná nemcsak a futásteljesítményt hanem az olajcseréket, a hidegindítások számát, a túlpörgetéseket, tankolásonkénti átlagfogyasztást, kiolvasható módon.. -
molnarpeter
troll81 #43544 üzenetére
Nekünk szett lett beújítva (régi orosz eltörött 🤨), 2-24 Nm 1/4” és 28-210 Nm 1/2”. Hengerfej, kerék szerelésekhez eddig elég volt a nagyobb, a kicsit meg csak próbálgattam tömített dolgokat egyenletesen lehúzni, illetve ablakemelőnek az üveget szorító pofáját meghúzni megnyugtatóbb volt ezzel, de alapvetően izzítógyertya kiszedés miatt akartam hogy legyen az is. [link] nem egy profi felszerelés, alkalmi használatban azért valameddig remelem bírni fogják. Főtengely ékszíjtárcsa és hasonlókhoz aztán lehet jobb lenne nagyobb majd egyszer.
darvinya
troll81 #43323 üzenetére
Egyszerűbb műanyagot feljebb húzni.
Amúgy ott rükverc lámpa kapcsoló is.Más:
Jó kedvemben betértem korcsmába, egy frissítő alkohol mentes kólára.
Megszólítottak, hogy mivel megy a kocsi.
Erre válaszom, hogy szilvával.
Nagy kikerekedett szemmel kérdik, hogyhogy?
Hát szilva pálesszel. -
subaruwrc
7Sony7
troll81 #42985 üzenetére
Á, ez konkrétan nem az, amiről beszélek. Nekem, mikor túltöltött, de akkor is csak regenerálas közben, pillanatra elvette az üzemanyagot a kocsi komputere, és ekkor olyan volt, mintha egy pillanatra rárugtam volna a fékpedálra. Aztán pár másodperc, felépült a töltőnyomás, megint és megint, amíg visszább nem vettem a gázt. Na, ekkor, mikor metorpant, jött valami leírhatatlan fémes hang, de mai napig nem tudom, pontosan mi adta ki. Nyomás szabályzó szelep csere után megjavult. Persze, nem biztos, hogy neki is ez a hiba, csak egy példa. Hibakód itt sem volt.
molnarpeter
darvinya
troll81 #42858 üzenetére
Lambda szonda csak benzin dússágát méri, azaz el nem éget üzemanyag mennyiségét.
Hogy katalizátor ne menjen tönkre.
De ez csak utólag, mikor már kipufogna.
Akkor már késő többlet benzinnek, mikor benzin szegény levegőt akarja begyújtani a szikra.
Szívómotor nem tud többletet szívni, ám nyitott résznél.távozik benzin egy része. -
Dißnäëß
troll81 #42810 üzenetére
Mit nevezel rendes navinak ? Én Google Maps-en kívül kb. mindent szemétnek gondolok, talán még Waze (bár az is az övéké), de na. Ki is fújt az értelmes opciók száma.
Szívem szerint E osztályos mercitől kezdve Audin át bármi csilivilit is úgy kérnék, hogy a gyári navit gyorsandobjátokkiarákbalécccike.
molnarpeter
troll81 #42392 üzenetére
Először be kéne tekerni egy órát és mechanikusan mérni (addig sehova), nehogy nagyobb baj legyen - ha jó a nyomás, akkor nyugi és gomba csere
nem ismerem a konkrét motort, de némelyik pl okoskeréknél, vezérműtengely ház kopás vagy olajszűrő haz/patronosnál szelep miatt, stb produkál alacsony olajnyomást, szóval nem mindig a szivattyú okozza
#27070592
Hey, villogó olajlámpával nem érdemes túl sokáig gurigázni az álmoskönyvek szerint.
Kellett neked mannol olajat bele rakni. Lehet hogy megsértődött.Sajnáltad az olajra 15 liter benzin árát? Akkor idegeskedj egy kicsit.
Egyébként itt egy video a Zetec olajpumpák lelki világáról, de nem hinném hogy a tiédet ennyire szét kellene kapni. Viszont ha nem szűnik meg a villogás olajszint-ellenőrzés (és utántöltés/beállítás) után se, akkor le lehet kapni az olajteknőt és kitakarítani a "pickup screen"-t (magyar nevét nem tudom, olajszívócső vagy valami hasonló, ami az olajteknőből fölszívja az olajat).
7Sony7
troll81 #42340 üzenetére
Sok ész kellett hozzá, hogy így oldják meg.
Legutóbb úgy szedtem ki a felső csavarokat, hogy lentről toltam a csavarhúzót a rugalmas szárral, és a kormány alatt a két műanyag burkolat között néztem, hogy mit csinálok. Tehát nem hanyatt fekve, hanem térdelve a kocsi mellett.
#27070592
troll81 #42168 üzenetére
Tankolónyílás felől nem tudsz csövet ledugni, épp a benzinlopás elleni védelem miatt.
Esetleg meg lehet próbálni a betöltőcső alsó végét lekötni és azon a nyíláson keresztül kiszívni (ha emelőn van az autó)
Vagy C: teljesen kijárni a tankból a benzint.
Nálam is ez a műsor, túl sok van még a tankban, és benzinszűrőt akarok cserélni. De az nem sürgős, ráérek akkor is ha már alig lesz a tankban. -
dellfanboy
troll81 #41808 üzenetére
kalapacs,pajszer,feszitovas, veso kurat kapot, hullott is ki egy keves szetrohadt fem/vas, a terkore...
pont wd40-el nem, mert az elfogyott most xado fele wd40-et kapott meg berner fele univerzalis kenospray-ta melegitest nemrpobaltam mert hajszariton kivul
semmi hasonlo cucc nincs itthon, de akkor beszerzek vmi-t hatha..
meg az is lehet, berendelem az uj fekalkatreszeket, kerekcsapagyat, azt szetflexelem a picsbe, mert ugyis kell szilenteket is cserelni...
darvinya
troll81 #41512 üzenetére
Motor generál lesz ebből.
Fém szemcse nem sok mindentől lehet, azaz csak mozgó alkatrészektől.
Turbóban bronz csapágyak vannak, az jól látható.Nekem sem lesz kellemes 5 napom, amint jó idő lesz.
Szívósor tömítés csere, amihez le kell bontani minden levegő és vákuum részeket.
Ha már ott járok, akkor himba és vezérmű szíj ellenőrzés, ami magával viszi, hogy újra szelepfedél tömítés.
Ha már van hely a levegő részek miatt, akkor termosztát csere.
Ezzel párhuzamosan kipufogó tömítés csere, csonk-lambda szonda-katalizátor cső újra rakás.
Ha ez még nem lenne elég, ott van a szilentek.
Ezután vinném vizsgára. -
#27070592
troll81 #41247 üzenetére
Persze, most cseréltem főtengelyt. Kettőt vettem, egyiket asztaldísznek.
radi8tor
Balcsix
troll81 #41049 üzenetére
Én sem tudtam sajnos 3 felé válni a tavaji Ford Majálison, így a Focus mellett döntöttem.
Nem baj, legalább limboztunk 1 jót.
Egyik srác sedan Focusában/Focusán 12 ember volt összesen. Teljesen leült szegény verda.
Nagyon sokat nevettünk, jó móka volt.Épp ma volt egy Fordos tali Érden. Sajnos elég messzi van, így most kihagytam.
Hajdúszoboszlóra jó lenne menni. Remélhetőleg addigra melegebb idő lesz.
darvinya
troll81 #40946 üzenetére
Mindegy, mert hétfőn cseréltetem, mert lassan végig reped az egész.
Még pár fagyos éjszaka és teljesen bereped.
Tegnap írtam erről, hogy menet közben repedt tovább, de már indulás előtt is nagyobb volt.
Ma, és holnap sem megyek le hozzá, de biztosan már nagyobb a repedés.
Amúgy csak Triplex számot tudnék küldeni, arra meg nem lesz találat.
eBay angol oldalon találtam, de 120eFt-ot nem ér meg.
Mert a végén lesz 160eFt, mire készhez kapom, aztán derül ki, hogy használható vagy kuka.
Erre jön még a beszerelési emelt költség.
Szóval hagyjuk, majd rakatok rá UV fóliát. -
7Sony7
troll81 #40927 üzenetére
Köszönöm neked és camelferrnek is, most éppen nem kell cső, csak szerettem volna képben lenni. Egy turbócsövem már kihasadt, és arra gondoltam, hogy legközelebb szilikonra cserélem, ha ez amit vettem nem fogja bírni. És most, hogy láttam van formára gyártott, megörültem neki. De csak akkor veszek másikat, ha ez nem bírja.
darvinya
troll81 #40814 üzenetére
Attól függ hol használod és milyet veszel.
1.5 éve vett 95, inkább E10 benzin a fűkaszában lazán működött.
Pont ugyanannyira kellett berántani.Amúgy vehetsz 95/E10-et, csak, ha sokat áll, akkor lökj bele valamilyen injektor/benzin javítót.
Ezzel kitolható a felhasználhatósága 1 évre. -
Balcsix
troll81 #40716 üzenetére
Pár napig off voltam, így utólag szeretnék gratulálni a szörnyeteghez. Igazi kis sleeper.
Hatalmas meglepit tud okozni egy olyannak, akinek nem jön le, hogy mivel is áll szemben.#40773milkabrams A Dezent egy korrekt gyártó. Még nem hallottam, hogy probléma lenne velük. Én 4 évig használtam /40-es gumikkal, és semmi bajuk, pedig egyszer-kétszer kaptak rendesen.
A Ford ugye nem gyárt felnit. Van egy pár beszállító, például a Ronal, de általában ezekkel sem szokott különösebb gond lenni, viszont azért vétel előtt pörgessétek meg, lehetőleg gumik nélkül. Akkor kiderül, hogy milyen állapotban vannak...
- Babzsák fotel (Dr. Relax - Gamer, sötét zöld, keveset használt, hibátlan)
- Veemann V-FS8 20 felnim új nyári abroncs szettel.
- Új, bontatlan Tesla Smart Floodlight Battery Camera + Tesla 5W napelemmel - 1,5 év garival! -
- Jó állapotú Kona Shred / Pike 454 dual-air 110mm-140mm / Shimano Deore felszereltség!
- Gree klíma AKCIÓS áron beszereléssel együtt!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lépd át a határokat az ASUS ProArt 4060-nal! 0% Kamatmentes rèszletre is!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RX 6600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezes konzol fejhallgatóval garanciával hibátlan működés
- Csere-Beszámítás! MSI Ventus 3X RTX 4060Ti 8GB GDDR6X Videokártya
