- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
bajor14
gigi183
Huhha nem nagyon látom át.
Mutatok két képet. A bal oldali a manuálisan megoldott táblázat, ennek kellene valahogy kijönnie, a jobboldali a segédtáblám.
Már csak a pirossal kiemelt rollovereseket kellene megoldanom, hogy szintén csak beágyazósok(make) legyenek.
Valakinek ötlet? Az alaptáblát szivesen elküldöm mailcímre, hogy ne kelljen szenvedni vele.
Az O14-be beírt képletem: =HA(G14="";"EMPTY";HA(DARABTELI(H:H;G14);HA(DARABTELI(F: F;G14);HA(DARABTELI(I:I;G14);"rollover";"maketoo");"make");"CO"))
A maketoo csak feliratában különbözik a make-től, csak magamnak jeleztem, hogy ezt már azért nem húzzák át, mert már csak egy éjszakát marad.
gigi183
Kicsit off, szakmailag magyarázat.
A szinezéssel nem kell most törődni, de hogy érthető legyen, a hotelnek van 3 darab twin szobája, de ha például az adott napra 5-en akarnak twin szobát, akkor két foglalót beraknak egy triple-be hiszen senki sem bánja, ha nagyobb ágyban alhat, de a szállónak is jó, hiszen a lényeg a telítettség. Nyilván ez visszafelé nem működik (három embert nem rakhatnak twin szobába).
Tehát a szinek azt jelentik, hány ember lesz az adott szobában. Nyilván ha valaki twint foglal ami két szingli ágyat jelent, az egy triple szobában is ugyanúgy fogja a két ágyat (egy két és egy egyszemélyeset) használni.A lepedőcserés dologhoz annyit, hogy itt ez a szokás, nyilván van olyan szálloda ahol minden nap cserélik, de ilyenről nem tudok. Ismerősi körökben is minden szállodában ez a rendszer megy.
Delila_1
Akkor minek átmásolni a Sima lapra? A névsor lapról is kinyomtathatod egyenként.
Ez megmagyarázza, miért tetted a print utasítást a ciklusba.Sub nyomtat()
Sheets("névsor").Select
b = Cells(2, 1) + 1
For a = 2 To b
Range(Cells(a, 1), Cells(a, 2)).Select
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = Selection.Address
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True
Next a
Sheets("Sima").Select
MsgBox "A nyomtatás kész, ügyes vagy!!!"
Range("A2").Select
End Sub -
perfag
Ez a sorod:
Range(Cells(a, 1), Cells(a, 1)).Select
az A2 cellát választja ki. Ezt írd át, hogy arra a listatartományra mutasson, aminek "első oszlopában számozás van a második oszlopában nevek".(Elmerengtem, kicsit hogy miért is tetted ezt For-Next ciklusba, mit keres ebben a ciklusban a nyomtatás parancs ... de azt hiszem a nagyon gonosz gondolataimat inkább nem írom le.
Delila megelőzött. Jobb, ha nem is olvasd el amit írtam.)
Delila_1
Mit is kellene nyomtatni? Elláttam magyarázatokkal a makródat.
Sub nyomtat()
'A névsor lap A2 cellájának az értékét teszi a b változóba
b = Worksheets("névsor").Cells(2, 1).Value
b = b + 1 'növeli a b értékét
For a = 2 To b 'A névsor lapon a 2. sortól megy a ciklus b-ig
Sheets("névsor").Select 'bár a névsor lap az aktív, a ciklusban mindig
'kijelöli ugyanezt a lapot (?!)
Range(Cells(a, 1), Cells(a, 1)).Select 'rááll az a-adik cellára az A oszlopban
Selection.Copy 'másolja ezt a cellát
Sheets("Sima").Select 'átmegy a Sima lapra
Range("C3").Select 'beilleszti az előbb másoltat mindig ugyanoda, C3-ba
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
False, Transpose:=False
Application.CutCopyMode = False 'kijelölés megszüntetése
'nyomtatja a Sima lapról az előzően nyomtatási területként kijelölt tartományt
'itt az a szám látszik, amit a ciklusban utoljára a C3-ba írattál
Next a
Range("C3").Select
Selection.ClearContents
Range("A2").Select
End Sub -
perfag
Már a #9461-nél is gondoltam, hogy azt szeretnéd, ha csak néhány sor és oszlop lenne látható a munkalapodon.
A képnek megfelelő munkalapot így állítod elő: kijelölöd az 57-es sort, lenyomod a Shift-et, nyomva tartod! leütöd az End-et (ez a baj veletek újoncokkal, akik a Windows-zal ismeritek meg a táblázatkezelőket, hogy csak az egérrel akartok dolgozni, az End funkciókról nem is hallottatok), leütöd a lefelé kurzormozgató nyilat, ettől az összes sor az 57-tel kezdődően kijelölődik, felengeded a Shift-et, jobb egér gomb: Elrejtés.
Jobbról ugyanezt megcsinálod, az end után a jobbra mutató kurzormozgató nyílra bökj.Szín: Teljes táblázat kijelölése gomb, jobb egér gomb, Cellák formázása, Kitöltés lap, Háttérszín megadása.
m.zmrzlina
Amit én a #9389-ből ill. a #9373-ból kiértettem, arra van szükséged, hogy két intervallumot (keretidő és tervezett idő) és két időpontot (kezdés és befejezés hete) különböző szinekkel kijelölni egy megfelelő táblázatban.
Az előző gondolatébresztő hsz-t a következőképpen pontosítottam és egészítettem ki:
I2-BH2-ig felvittem a hetek sorszámát, itt fogja keresni a WEEKNUM fv az adott dátumhoz tartozó hetet. Maga a fv úgy van paraméterezve, hogy hétfőt tekintse a hét első napjának és azért kell kivonni belőle 1-et, hogy a visszaadott érték illeszkedjen a 2011-es magyarországi hivatalos naptári hetekhez.
A négy képlet sorrendje fontos mert a kezdő és befejező hét formázása csak így írja felül a tervezett idő celláinak háttérszínét.
m.zmrzlina
Nem tudom megoldódott-e már a problémád, ha nem itt egy lehetséges megoldás. Én feltételes formázással gondolom megoldani.
Ez egyelőre annyit tud, hogy egyetlen munkának "bejelöli" a keretidejét és a tervezett idejét a "naptárba".
Nézd meg, ha jó az irány akkor gondolkodunk tovább errefelé, ha nem akkor módosíthatunk.
C6-C7-ben lévő képleteket természetesen nem a táblázatba kell írni, hanem a szabálykezelőben az Új formázási szabály>A formázandó cellák kijelölése képlettel>Értékek formázása ha a képlet igaz mezőbe. A két képlet két különböző szabályt jelent.
Delila_1
Az a baj, hogy a két csatolt kép nem teljesen arról szól, amit kérdeztél.
Az elsőt felülírtad a másodikkal.
A másodikon színnel jelölöd a hiányzó feltételeket, és a leszámlázási időt, de nincs olyan oszlopod, ami ezeknek az időpontját megadná.Egyébként nagyon összetett feladat, ezt Fire is írta, pedig a 2007-es verzió az ő reszortja.
Semmi gond, csak ez egy szép feladat, jó kis fejtörő lehet(főleg makró nélkül) megoldani, ezen kép nélkül esélytelen lett volna, hogy megfelelő megoldással tudnánk szolgálni. Annyit azonban tisztázni kell, hogy milyen "időszámítás" legyen használva, erre gondolok: [link]
(A számok a táblázatban azt jelölik, hogy az adott nap, az adott év hányadik hetére esik)Melyik módszer legyen? (nyilván a gépi USA kizárva alapban)
UI: A képeden lévő 2010.11.30 dátum semelyik számítás szerint sem eshet az év 50. hetére, rossz a táblázat ebből a szempontból
Hálás köszönet! Hát csapjon agyon egy meteorit, ha a kérdésfelvetésed kapcsán nekem ilyen táblázat jelent volna meg a lelki szemeim előtt.
Kíváncsi lennék, Delila_1-nek is milyen "látomása" volt a feladattal kapcsolatban...
De komolyra fordítva, ebből már egyértelműbb a feladat...
- Akció! Gigabyte Vision Z590 D Wi-Fi Alaplap! LGA 1200!
- Beszámítás! Apple iPad Pro 11 2024 1TB WiFi + Cellular tablet garanciával hibátlan működéssel
- Csere-Beszámítás! Gigabyte Vision RTX 3070Ti 8GB GDDR6X Videokártya!
- MSI CreatorPro Z16P RTX A5500 TOUCH! (vapor chamberrel)
- Kodak PD460 Instant Dock Printer / Számla és Garancia
