Bal0924
Eddig nekem se volt gond, csak most.
De minden nagyobb változásután, kb fél-1 napig rendesen működik.
mint pl. -driverét újratettem, -vírusírtót lecseréltem, -át dugtam másik USB portba.
ezeknél rendesen működött 1napig. kb.Közvetlen van rádugva.
Amik még rávannak dugva a hátlapi USB portokba, nincs a közelében. de ezek vannak még rákötve a hátlapira.: 2xUSB HUB, a szünetmentes táp és egy USB-micro-B kábel (amit eddig 1x haszálntam.)De már nem érdekel.
lassan kapcsolgatom az adókat és előre megnézem melyik adón mi megy mielőtt bekapcsolom. -
Gróf...
Akkor jól sejtettem. Az nekem kevés lesz.
És közben azt is elfelejtettem, hogy ezt a nyaggatót használom a Potplayerhez is, ahol szintén vannak extra gombok.
Mindegy is.
Jó lett volna, ha ezt az utat leegyszerűsítem. És még az is közrejátszik, hogy nem vagyok egy nagy telefonsimogató. Ha a világ nem kényszerítene bele, akkor most sem lenne "ostoba" telefonom. Nem akarom, hogy a kezemhez nőjön. -
Gróf...
Inkább mondom a nyűgömet.
Ilyet, vagy nagyon hasonlót használok. De nem örök életűek és itthon nem lehet kapni. Vagy, mint a linkben Aliról, vagy "még megbízhatóbb" távolkeleti forrásból vagy esetleg amazonról tudom beszerezni. Amazonon most hirtelen nem is találtam.
Eddig nem volt gondom a vásárlással, de akkor is számomra macerás.
Gondoltam kiváltom egy "ELNYŰHETETLEN" darabbal.
A gond csak az, hogy ennek a nyaggatónak, majdnem az összes gombját használom. Nekem nem tűnt ennyire sokoldalúnak az az alkalmazás. Tehát az első kérdés: Hány "gombja" van? Tudom-e programozni őket, vagy uram bocsá' létrehozni újakat? -
Gróf...
Látom ők sem találták még fel az "F" csatlakozót. Nagyon sokat bajlódtam az ilyen aljzattal, mert volt idő, amikor sokat mozgott a gép... Aztán inkább megoldottam én.
Egész jó az ára. (Ez dollárban is a duplája!)
Sosem volt vele semmi bajod? -
Gróf...
TERMÉSZETESEN megint én voltam a birka. Illetve csak jóhiszemű végfelhasználó. Merthogy 2024-ben az ember már számít arra, hogy ha nem is telepíti fel a szükséges összetevőket egy adott program, de legalábbis felhívja rá a figyelmet.
De nem tette.
És amikor már mindent rommá bogarásztam az oldalukon, akkor ráböktem a RENDSZER KÖVETELMÉNYEKRE. (de miért is tettem volna eddig?!?!?)
És ezt találtam benne:
System Requirement
Windows
Microsoft .NET
tested with:
.NET 7 - Windows 11 - 64-bit (success)
NEKEM vajon volt-e ilyenem? EGY FRÁSZT! És a nyolcas nem jó ám neki. Addig le sem szart, amíg a hetest nem telepítettem!
Elnézést a pánikkeltésért!
Most fut nulláról. Kíváncsi leszek mit szed le!
Majd referálok. -
Gróf...
Sejtem hol lehet a hiba!
Írta a grebber, hogy hamarosan lejár a támogatásom... Lehet, hogy akkor...
De nem, mert március 1.-én jár le, ami péntek. Nekem meg már hétfőre sincs.
Na mindegy. Biztos csak a szokásos szívatás.
Van valami oka, hogy nálam a 3.3-as verzió van fent?
Mert most megpróbáltam az 5.1-et és nem úgy viselkedik, mint a hármas. Konkrétan csak villan egyet amikor indítom és azon kívül nem is történik semmi.
Lehet, hogy a ...config.xml-em elavult? Merthogy az új, ha teljesen nullára gyalulom és újratelepítem, akkor tök üres. Íme:
<?xml version="1.0"?>
<settings>
<!-- for detailed info about the settings see http://webgrabplus.com/documentation/configuration/webgrabconfigxml
and http://webgrabplus.com/sites/default/files/downloads/Misc/Documented_Configuration_Files_0.zip -->
<!-- filename
The path (required) + filename where the epgguide xml file is /will be located. It must include drive and folder. Like C:\ProgramData\ServerCare\WebGrab\guide.xml
If the file already exist (from last run or from another xmltv source) it will read it and use what fits the requested output. In that case the file will be updated. If no such file exist it will be created.
Change the following to your own needs :
<filename>C:\ProgramData\ServerCare\WebGrab\guide.xml</filename> EZT ÉN TETTEM ÁT A RÉGIBŐL. GONDOLTAM, EZ NEM OKOZHAT PROBLÉMÁT
<mode></mode>
<postprocess grab="y" run="n">rex</postprocess>
<user-agent>Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36 Edg/79.0.309.71</user-agent>
<!-- for siteini's that need a decrypt_userkey-->
<decryptkey site="site-name">decrypt_userkey</decryptkey>
<!-- add the correct license id values in the next line -->
<license wg-username="BLABLABLA" registered-email="BLABLABLA" password="BLABLABLA">f</license> EZT ÍS ÉN TÖLTÖTTEM KI. NYILVÁN A MEGFELELŐ ADATOKKAL!
<logging>on</logging>
<retry time-out="5">4</retry>
<timespan>0</timespan>
<update>f</update>
Replace the next dummy channel entry with the channels you want.
You can look into the installed siteini.pack folder on your computer
For the latest version,
see http://webgrabplus.com/epg-channels for the available sites/channels
or https://github.com/SilentButeo2/webgrabplus-siteinipack/tree/master/siteini.packHa valakinek van egy 5.1-el működő gájd ikszemelje feltehetné valahova. Természetesen az intim részek törlésével!
Gróf...
Azt sem tudtam, hogy olyat is lehet vele csinálni. Ezek az értékek meg már kifejezetten hottentottán hangzanak számomra!
Én is rámentem a csatlakozókra. Kábel t is cseréltem. Majdhogy nem egyenesen beforrasztottam a tv kártyára. Majd egy F forrasztott aljzatot még ki akarok próbálni, hátha hoz pár százalékot.
Most 88 - 89%-ot mutat a júer. A transedit a képen 92%-ot... -
Gróf...
Annyit módosítanék, hogy nálam sem cserélt le mindent, mert hétfőtől szerdáig lopott adat van minden csatornán. Most futtatok egy újat, úgy, hogy a meglévőt törlöm és majd kiderül...
Közben elgondolkodhattam, hogy vajon hányan használjuk ezt a módszert és konkrétan hányan húzhatjuk az adatokat arról az oldalról és amikor ez a szám megvan, akkor vajon megéri-e az oldal üzemeltetőinek ellenünk küzdenie??? Mert valahogy nálam sehogy sem jön ki, hogy igen!
Gróf...
Már akartam is nyüszögni, hogy ha lenne rá mód, akkor hagyhatnánk a mobilos verziót, a fent vázolt hiányosságokért. Mert azt hittem, hogy ez amiatt van.
Én észrevettem, hogy hiányos, csak épp a forma 1-nél....
Legközelebb, ha ilyet találok, akkor inkább szólok.
Köszönjük a törődést!
Szerintem a királyi tévénél is fennállt. Vagy ez nem annak a jele?
c
epg correction :
CHANGED show corrected,
show with ---- start = 09/11/2023 19:25:00 stop = 09/11/2023 19:30:00 title = Időjárás-jelentés
Replaces ----- start = 09/11/2023 19:04:00 stop = 09/11/2023 19:26:00 title = Világhíradó
Replaces ----- start = 09/11/2023 19:26:00 stop = 09/11/2023 19:30:00 title = Időjárás-jelentés -
Gróf...
Csöppöt birka vagyok.
Szóval a "Ha működik" kezdetű mondat egy kérdés akart lenni és tényleg érdekelne, hogy ha automatizálom, és mondjuk jelen vagyok a gépnél amikor a folyamat lezajlik, akkor lesznek megjelenő alkalmazás ablakaim, vagy teljesen láthatatlanul a háttérben zajlik le az egész folyamat?
Tudom, hogy beütemezhetném akár azonnal-ra is és akkor kiderülne, de akkor hol marad a szociális élmény, hogy kommunikálunk, eszmét cserélünk és így tovább! -
Bozek
Elvileg van megoldás az m.musor.tv-s problémára. Igaz, lassabb lesz, de nálam úgyis este 11-kor fut le a háttérben.
A WebGrab++.config.xml-ben a <retry>4</retry> részt le kell cserélni erre: <retry channel-delay="20" index-delay="3" show-delay="1" time-out="5">4</retry>
Tegnap este 5 csatorna 10 napos műsorával próbáltam, nem jött elő a hiba.
Echo13
csendes újonc
Igazad van, belemásztam kicsit jobban...
A részletes műsorinfóban lévő adat meg rémálom, különböző markerek, néha három tartalom (Sorozat +) , itt-ott a műsorig hátralévő idő kijelzése...
Ne nevess, elvileg az alábbi megoldás működik, bár egy pontot valahol még benne felejtettem, de ma már nincs erőm megkeresni...description.scrub {single|<div class="tpcc"|</a></p><p>|<div class="tubu"|<img class="}
description.modify {cleanup(tags="</p>""</div>")}
description.modify {cleanup(tags="<p>A""évad</p><p>")}
description.modify {replace|</p><p>|\n}
description.modify {replace|<p>|\n}
description.modify {replace|</p>|\n}
description.modify {cleanup(tags="Az <b>""hátra.")}
description.modify {cleanup(tags="A <b>""hátra.")}
description.modify {cleanup(tags="<b>""hátra.")}
index_description.modify {clear ('index_description' = 'description')}...És igen, a subtitle szakaszt is át kéne nézni...
Echo13
csendes újonc
Köszi a siteini-t, közben kicsit korrigáltam rajta, három különböző műfajú csatornán tesztelve jónak tűnik...
Amit módosítottam:
index_subtitle.scrub {regex ()||\<a href=.*?<\/b>(.*?)<s/||}
illetve:
index_description.scrub {single ()|<p>||<|</p>}Az AXN-en, Duna World-on illetve a Viasat Filmen tesztelve most kb. azt tudja, amit szeretnék..
Echo13
csendes újonc
Az még a kisebbik baj lenne, de az ország és a kategória sem jelenik meg...
Úgy oldottam meg ideiglenesen, hogy a rex utófeldolgozóba beraktam a country-t és a category-t a subtitle részbe, mert az EPG importer képességei korlátozottak, és e2-es boxokra készítek EPG-t. Csak így meg néha elég nagy baromságokat rak össze. .Ha lenne időm az e2iPlayer fejlesztése mellett, nekiállnék átnézni, melyik forrással lehet valamit kezdeni. -
Gróf...
Na vájjá!
Eddig én is eljutottam akadálytalanul, aztán belekattintottam a tv műsorba. Akkor kezdett hisztizni. Eddig az oldalig a mostani blokkolóm miatt sem hisztizik.
De régen úgy rémlik drasztikusabb eljárásokat foganatosított. Csak úgy mint a Totalcar. (Ott is inkább mással foglalkoztak volna. Most nem itt tartanának.) -
Gróf...
Mármint úgy érted, hogy eddig hiba volt, mert eddig nem tudtunk a múltban kalandozni. Most viszont igen.
Ez engem nem zavart, mert csak szökő évenként akartam a múltban vájkálni...
Most viszont zavar, hogy meghibban a folyamatcsík!
Ez két egymás utáni kép:
(A zöldet kell nézni!)
Inkább ezt nevezném hibának
Gróf...
Arra nem lehet építeni, hogy "Majd úgyis egybe esik egy másik csatornával, ami ugyanazon a frekvencián van." De tisztában vagyok a MUX-okkal.
A négy valószínűleg elég lenne, de ezt mondtam anno a kettőre is.
Nem pénz kérdés. Tényleg csak azon múlik, hogy összekócolódik-e valami a sok tuner miatt. Ha nem, akkor gyí!
Köszönöm az információt! -
Gróf...
Csak általánosságban: Volt-e vele bármi problémád ami nem hardveres? A júer tudta-e kezelni megfelelően? Volt-e bármiféle fennakadás abból kifolyólag, hogy négy tuneres... Volt-e hogy ki is használtad a négy tunert?
A júer, ha jól gondolom, akkor "CSAK" kettőt tud kezelni egyszerre. Ugye? Mert a felvételeket a média szerver kezeli ami ugyan a júerhez tartozik, de én külön cuccnak tekintem.
Már nem most, de eljutottam oda, hogy a két tuner kevés. Mielőtt a többiek felnyerítenének,
szeretek kép a képben tévézni. Szoktam, felvenni is. Például a forma 1-et. Ott az egymás utáni műsorok egymásba érnek, mert ugye előtte egy perccel már indul a felvétel, és utána öt perccel még tart. Ehhez kapásból kell kettő. Ha én közben valami mást, vagy két valami mást szeretnék nézni, akkor az már három, illetve négy tuner. És akkor miért állnék meg négynél, amikor nyolc tuneres is van! Hisz emellett akármit, vagy bármit is rögzíthetek!(Izzásig hevült SSD-vel!)
Gróf...
Épp most oldódott meg. Azt sem értem, hogy most meg miért...
Nem ezzel az oldallal volt gond, hanem már az űrlappal. És nem magával az űrlappal, mert az adatokat elfogadta. Egyel később, amikor már elfogadod, hogy ez neked ennyibe fog kerülni ajróban és forintban akkor nem ment tovább. Nyomtam a gombot és jött a hibaüzenet...
Most a hibaüzenet gombjára nyomtam rá, (Próbálja meg később) ami tegnap este óta itt virított a monitoron, mert nem zártam be az oldalt.
Először csak homokórázott egy negyed órát, majd amikor eluntam le akartam frissíteni az oldalt, hogy megpróbálom megint, de akkor kidobott egy új üzenetet, hogy: "Az adományt teljesítettük!"
Ez meg már a webgrabé:
Donation Done
Please give us some time, normally less than a day to handle your donation and give you the donator badge
Thanks!
WG++ teamAzért az ember azt gondolná, hogy a huszonegyedik században egy "ilyen bonyolult művelet" nem huszonnégy órát emészt fel az ember életéből és nem okoz többszörös agyvérzést!
Kicsit félve mondom ki ebben az ügyben, hogy dzsobdáun, mert várom a következő megpróbáltatást, ami már a sírba tesz. Mindezt egy Elektronikus műsorújságért, amibe az van írva, amit olvasni szeretnék!!!
A hülyének is megéri!
Gróf...
Köszönöm a felajánlást, de az hosszútávon nem megoldás. (Így is épp eléggé függök tőled!
Valószínűleg támogatni fogom őket.Az némileg pánikba ejtett, hogy nem látott engem regisztráltként. Ezt az idő orvosolta, viszont így két regisztrációm van hozzájuk, mert azt hittem, hogy az ékezetes nevem nem tetszett neki.
Ahogy nézem a 3.0 előtti verzió a 2.1.(9) Tehát ez az út sem járható!
Gróf...
Háááát. Konkrétan sehol nincs.
Volt ugye ez a mindenképp frissítsünk eset nemrég, akkor lecseréltem mindent amiről szó volt. Most elgondolkodtam, hogy vajon az Xepg-t lecseréltem-e. De az előbb belenéztem a beállításiba és nem látok hibát.
Próbáltam másik format fájlal, de semmi.
Az eredeti xmlv sub-title (Subheader)-nél minek kell lennie? Egyszer itt volt a kutya elesve... -
Gróf...
Nos. Ugyan nem győzött meg, de valószínűleg drájver hiba volt, mert feltettem a legújabbat (465.89) és "azóta" nem jelentkezett. Egy játékom is simábban fut. Kicsit még figyelgetem...
A képleképzőt nem szívesen babrálom, mert tudom hogy voltak vele csatáim, és úgy rémlik, hogy csak egyet nyertem én!
Most EVR kosztűmön van.
DXVA mázsálás bekapcsolva. -
fatal`
Szétesés alatt azt értettem, hogy nem találja.
Kodiba raktam csatorna logokat és meg kell egyeznie a fájlnévnek a csatorna nevével. A többi kliens nem rakja be az alapértelmezett nyelvet a csatorna nevébe és nincs kedvem egyesével átnevezni vagy a fájlokat, vagy a csatornákat.
De ha nincs más megoldás, akkor ez lesz, mindenesetre ez elég furcsán működik.
Bal0924
Bal0924
Igen töröltem.
De végre sikerült. (Eddig azért nem próbálkoztam azzal a módszerrel, mert akkor mindent újra kellett volna beállítanom. És eddig nem tudtam jobban foglalkozni vele, nem volt annyi időm.)
Mindent töröltem a hátteréből. (Programdata-> CMUV mappát.)Most már minden tökéletes.
Köszi mindent. -
Bal0924
Helyesbítek.
A DVBViewer-el felveszi a felvételeket.
A DVBViewer Media Server-el nem.
Most kipróbáltam.
Néztem a DVBViewer-t, és a -Server-nél beállítottam a felvételt. Ugyan azt csinálja. (Próbálja elindítani és nem képes felvenni semmit.)Eddig a Recording_Service_setup_1.33.02.01-t használtam, azt hittem azzal van gond. és feltettem a DVBViewer_Basic_Media_Server_setup-t nem veszi fel azzal sem.
Bal0924
Bal0924
Azt hogyan kell?
Mikor eszközt felismertetem:
A WinTv-t tuner meg akad már a startnál.
Azt amit eddig használtam, rendesen felvesz.A mostani tuner így végig vezeti, a WinTV csak az első sorig és vár. Utána lekapcsol és újra próbálkozik.
18:24:30 / 00:00:00 (~ 0,00 MB) Start Recording
18:24:31 / 00:00:01 (~ 0,23 MB) PID 201: MPEG2 Video, 16:9, 720x576, 25 fps
18:24:31 / 00:00:01 (~ 0,23 MB) PID 35: MPEG Audio J. Stereo, 48 khz, 128 kbps
18:24:31 / 00:00:01 (~ 0,23 MB) PID 211: MPEG Audio J. Stereo, 48 khz, 128 kbps
18:24:31 / 00:00:01 (~ 0,23 MB) PID 212: MPEG Audio J. Stereo, 48 khz, 128 kbps
18:24:31 / 00:00:01 (~ 0,23 MB) PID 214: MPEG Audio J. Stereo, 48 khz, 128 kbpsA DVBViewer-el a WinTV megcsinálja.
Olyan mintha a Service-val nem ébresztené fel, lehetséges? -
Gróf...
Nekem TBS 6281-es van. Egy kanócos!
Nem mai darab. Hogy most mi a kínálat nem tudom, és nem is érdekel, mert nincs panaszom erre. Ha jól rémlik, harminc egynéhány pengőt fizettem a 7 pengős vámmal együtt. (DHL intézte. Innen is csókoltatnám őket!)
Egy apró hibája van, de mivel nálam nem esedékes, ezért nincs jelentősége: Nem szereti, ha a DVB-C és a DVB-T drájvere egyszerre jelen van. Tehát vagy az egyik, vagy a másik legyen, mert ADÓDHATNAK problémák!
- Miskolc és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Óvodások homokozója
- A nagy Szóda, Szódakészítés topic - legyen egy kis fröccs is! :-)
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Revolut
- Vezetékes FEJhallgatók
- 3D nyomtatás
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RX 6500 XT 4GB GAMER PC termékbeszámítással
- DELL PowerEdge R740 rack szerver - 2xGold 6130 (16c/32t, 2.1/3.7GHz), 64GB RAM, 10Gbit HBA330, áfás
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 14400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB Rampage SHIVA CM 750W
- DELL PowerEdge R730xd 12LFF+2SFF rack szerver - 2xE5-2680v3,64GB RAM,4x1GbE,H730 RAID v ZFS
- DELL PowerEdge R630 rack szerver barebone - 2xSocket 2011v4 , 24x DDR4 DIMM, H330 RAID, 39369Ft+ÁFA
