- Kis méret, nagy változás a Motorolánál
- Motorola Edge 70 - többért kevesebbet
cigam
Mondjuk az "okos" box is idegörlő lehet. Engem a UPC doboza kerget őrületbe: Fizikailag ki kell húzni a HDMI-t, hogy az analóg kimenet életre keljen, és ki kell kapcsolni(standby) hogy visszadugás után újból feléledjen a HDMI port. Szóval lehte náld sem a hdmi kapcsoló a ludas, hanem az "okos" eszköz.
cigam
Kernel
#16367
Oké, akkor legyen egy kapcsolóelektronikás. Csak annyi a dolgunk, hogy belekukkantsunk, és megnézzük hogyan vezérli a kapcsoló IC-t. Mázli esetén könnyen átvesszük az uralmat. De a távirányítót beépíthetjük a box-ba, és mikor bekapcsolódik, mindég a saját bemenetére kapcsolja a HDMI switch-t.
Persze ez már inkább az elektronika(szét hekkelése) témába tartozik mint ide.
Ugyanakkor lehet találni olyan dobozt ami nem jön zavarba a "standby" eszközöktől. Legalábbis a "The Oppo HM-31 is simple to use and its auto-switching feature can handle the trouble usually caused by an "always-on" device." erre utal.
cigam
Kernel
#16364
Akkor mi van azokban ami egy tolóapcsolóval, vagy sorkapcsolóval működik? Nem szedtem szét még ilyent, de tippem szerint egy mezei kapcsolónál több elektronika nincs benne:
Lehet nem olyan paraméterekkel rendelkezik, mint amit a szabvány megkövetel, de a gyakorlatban működik.Reléből is lehet kapni több áramköröst, olyant is ami akár több GHz-ig átvisz(50, és 75 ohomos impedanciával).
cigam
99,99% hogy nincs ilyen. Valami automatizmus kellene mint pl. ez.
Viszont csak akkor ugrik tovább, ha áramtalanítod a box-ot (standby nem jó). Vagyis ehez is ugyanúgy fel kell álni, és odamenni.
Vagy jó mélyen a zsebedbe nyúlsz, és egy távvezérlőset veszel + egy tanítható/programozható távirányítót.
+1 barkácsolsz: Veszel egy mechanikus átkapcsolót, és építesz bele egy kis relét, amit digiboxról kapja a tápot. Mikor bekapcsolod a box-ot, meghúz a relé, átkapcsol A-ról B-re. Mikor standby-ra (ki)kapcsolod a box-ot, a relé elenged, visszakapcsol A-ra. -
cigam
Tudnátok ajánlani olyan programot ami kielemzi egy mux felvételét? El van mentve fájlba egy pár perces rész az egész mux-ról. Meg kéne kuksiznom, hogy az adott mux tartalmaz-e EPG-t, és ha igen, akonk mi van benne.
cigam
cbmfan
#15449
A technisat-okban van CI+ olvasó, de még nem találkoztam(tunk?) olyan embörrel, aki vett volna, és be is számolt volna a tapasztalatokról. Ennyi + még egy kicsi, és ci+-os TV-t kapni ennyi pénzért, ami tud USB-s lemezre felvenni.
Szerintem ha a dvd felvevő bonyi volt, a dvb-c felvevő sem arat nagyobb sikert. Még ha el is tanul pár dolgot, az élő adás és a felvételek közötti váltás, pláne a timeshift, összezavarja. Anyumnak még a timeshift is bonyolult.
cigam
banderasz77
#15355
cigam
golya87
#13805
Az nem lehet, hogy valamelyik mamába nem passzol ez a dugó? Ugye a külső ház megtartja, olyan mintha rendesen be lenne dugva, de a középső melegpont mégsem érintkezik.
- összeszerelve, a csatlakozó érintkezési pontján mérted? (mivel?)
- Tegyél rá egy másik fajta dugót.
- Vidd át a szomszédba/ismerőshöz. Ott működik a kábel? -
cigam
Watt25
#13660
Van benne ráció, hisz lehetne multi-bitrate is... Egy, a rendszert nem ismerő feltételezheti, hogy a digitáis tv is skálázódik a vételi lehetőségek függvényében (kicsi antennajel=kicsi sávszélesség (kissebb felbontás, rosszabb minőség), nagy antenna jel=nagy sávszélesség (nagyobb felbontás, jobb minőség)
Persze ez nem így van. -
cigam
cigam
egoistus
#13600
?? Hol írtunk eltérő infót?
Pl. részlet a samsungos "anynet+" leírásából:
"Sőt, amikor betöltünk egy lemezt egy DVD vagy Blu-ray lejátszóba, az intelligens Anynet+ hálózat automatikusan bekapcsolja a tévéhez csatlakoztatott audiovizuális eszközöket, beleértve az aktív hangfalakat is."részlet a sony „BRAVIA” Sync leírásából:
"Amikor megnyomja a távvezérlő gombját, a rendszer és a tv bekapcsol, és a tv átvált arra a HDMI -bemenetre, amelyre a rendszer csatlakoztatva van."Ez mind mind CEC csak a marketingesek "elnevezték". Az sem lepne meg, ha szóltak volna a fejlesztőknek, hogy kicsit variálják meg, hogy csak brand-en belül működjön.
cigam
egoistus
#13597
Feature függő.
Analóg készülék esetén a scart csatlakozón keresztül képes egy kapcsolójelet(+12V) fogadni. Készülékfüggő, hogy ez
- csak bekapcsolt állapotban érzékeli, és csak AV bemenetre kapcsol a jel megjelenésekor
vagy
- stanby-ban is érzékeli ezt, és be is kapcsolja a készüléket(kérdés, hogy kikapcsoláskor(a kapcsolójel megszünésekor) visszamegy-e standby-ba.Ugyanez érvényes a HDMI csatlakozásra is. Ot CEC-nek (Consumer Electronics Control) nevezik, és kicsit többet tud. Minden gyártó gyártott hozzá fantázianevet (Anynet+,SimpLink,...)
A kérdés, hogy az adott box kikapcsoláskor kiküldi-e a "System Standby" parancsot HDMI-n.
A másik kérdés, hogy ezt feldolgozza/végrehajtja-e a monitor/TV.Sanszos, hogy az új készülékek simán feldolgozzák, értelmezik ezt. Nekem egy 2006-os LCD úgymond tojik rá, marad HDMI-n, és nem kapcsol ki.(Persze lehet az invitel box nem adja ki ezt a parancsot)
cigam
cigam
ROBERTOH
#13558
Ezek nem antennák, hanem egy darab drót (amit a vevőhöz is adnak) + erősítő. Ez nem túl szerencsés kombó, mivel a legjobb RF erősítő maga az antenna.
Persze elképzelhető, hogy az adó közelében (mint nálad, ahol egy darab dróttal is van vétel) rá tud segíteni, és beröffen a 3. mux is, ill. az A és B jelminősége is javul. Ugyanakkor vagy WEBshopból vedd (8napos vissza küldés lehetősége), vagy olyan boltból, ahol még a vásárlás elött biztosítanak róla, hogy ha nem jön be, visszaveszik. -
cigam
ROBERTOH
#13524
Nincs hát. 1-2 televíziónál országfüggő, hogy bekapcsolja-e a digitális tunert, ezért terjedt ell, hogy finnországra, meg kitudja mire kell beállítani, hogy jó legyen/működjön. Ezt a káoszt/mítosz gyárat növelte, hogy az EPG ékezethelyessége, is függ az országbeállításoktól (UPC mediacard-os tv.-k).
Számítógép esetében nincs szükség/értelmetlen az ilyen bűvészkedés.
cigam
Cheesy
#13484
Addig állítgasd ide-oda az antennát, amíg a kereső megtalálja a mux-ot. Sanszos, hogy kicsi az antennajel, és ezért nem lát semmit. Tedd az ablakba (abba amelyik az adó felé néz) néha pár cm-en múlik. Ha van a szobában tv, azt kapcsold ki. Nekem azért nem volt vétel, mert annyi zavart sugárzott, hogy lehetetlen volt a vétel. Amint kikapcsoltam, szinte minden pozitúrában volt majdnem 100%-os jel.
Kis érdekesség: Ma reggel láttam az intersparban ATD 868-as beltérit, 12k-ért. Ami azért érdekes, mert a forgalmazó pár hete még 6k-ért adta a webshopjában, aztán felvitte 10k-ra.
cigam
Cheesy
#13479
Nem értjük egymást. A dvb-t adást nem lehet csak mpeg2-t ismerő programmal dekódolni, mivel a képet h.264-ben kódolták. Sanszos, hogy a programod olyan régi, hogy csak az mpeg2-es adásokat lenne képes kikódolni(Főleg ha csak a ráépített mpeg2-es HW-t használná). Ezért javasoltam, hogy más programmal is érdemes nekifutni, ami biztosan ismeri a h.264 dekódolást.
A médiacenter tunerválasztója csak az analóg tunert ajánlotta fel, nem 2 tunert lát? (egy analógot, és egy digitálist) -
cigam
Highground
#13435
Attól még a kábelTV csomag maradt ugyanúgy analóg. Ahoz hogy a mindigtv digitális adását tudjad venni, külső antenna kell (hacsak nem tette rá kábelre a szolgáltatód, de ez nem jellemző.
Amúgy amikor hangolod, a digitális adást kell vállasztani, nem az analógot. (Nem is merem a hozzá adott programot)
cigam
cigam
runner 125
#13339
Elméletileg egy mezei smart kártya olvasóval, és a homesys-el megoldható.
Még nem próbáltam, de a mindigtv topikban olvasottak alapján működik a dolog.
Elméletileg ez jó lehet: SMC olvasó
cigam
Belefutottam egy furi problémába: A TV zavarja a vételt.
Jön mind1ik freki, a jelminöség 2 frekin 100, a 3-on 60-70%. Amikor bekapcsolom a TV-t, megszűnik a vétel. Hiába viszem odébb az antennát 10-20cm-t, nem segít.
Igaz 2006-os LCD, de még nem cserélném le. +semmi garancia hogy egy másik nem zavarja.Ötlet?
cigam
Samanbacsii
#13283
A UPC esetében igen.
cigam
Samanbacsii
#13262
Melyik szolgáltatónál? Mert pl UPC-hez nem jó sima dvb-c, mivel az összes mux kódolt (kivéve m2, és a helyi adók).
cigam
Komplikato
#13223
Ez nagy butaságnak tűnik, mert
- csak dvb-t tuner van benne
- a beépített kártyaolvasó sima ci, utólag nem módosítható(beépített konax modul)
+ már nem is lehet kapni, max használt piacon.Elárulod melyik oldalon írnak ilyen félrevezető tesztet?
cigam
korcsi
#13157
Csak a HTPC megoldások, és talán a linux-os vevők
Az Amiko Alien 2-es támogatja az NFS algoritmust és ezáltal lehetővé teszi a felvételek tárolását egy hálózati merevlemezre.
Ez jelentheti azt is, hogy tud hálózati megosztásra felvenni, de lehet csak a már felvett videókat képes átmásolni egy hálózati meghajtóra. Egy tulajt, vagy a manuelt kell megkérdezni.
cigam
elodman
#13130
Digitv műholdas topicjában többen tudnának tanácsoat adni a tapasztalatokról. Tippem szerint nem is választhatsz ennyiféle eszközt, csak 1-2 éppen raktárkészleten lévőből "válogathatsz".
A duál beltérit ki is ejtheted, ha csak 1 vételi pont kell.
A HD akkor lenne érdekes, ha olyan adót is néznél, ami csak HD-ban érhető el. Mivel CRT tv-d van, nem képes kiaknázni a felbontás nyújtotta előnyöket, maradna a sima PAL felbontás. Ha mégis a HD mellett döntenél, a kör keszűkül 1etlen eszközre: KAON NA1000HD
Igen a 720p már HD. A HD eszközt onnan lehet felsimerni, hogy van rajta HDMI kimenet.
cigam
FoxPuppy
#13122
Miért ne lehetne? Rengeteg DVB-C-s box kapható. Ezek simán mennek a DigiTV-vel, 1edül a +előfizetést igénylő mozi csatornákat nem tudja.
A kérdés inkább az, hogy a CI+-os (UPC-s) kártyát melyik kezeli. Eddig csak a Technisat-ról hallani, hogy CI+-os, de senki nem erősítette meg hogy kódoltan, vagy kódolatlanul vesz fel. -
cigam
cigam
ZCoyote
#13047
Itt csekkold, hogy van-e vétel, ill. az antennát milyen irányba kell belőni.
A régi TV-n van videóbemenet (RCA, scart,...), vagy csak antennán keresztül képes jelet fogadni?
Most, vagy később a kódolt csatornákra is előfizettek? (Most célszerü eldönteni, mert később csak a készülék cseréjével lehetséges a kódolt adók vétele)Papíron az összes MindigTV matricás készülék le tudja kezelni a képarányváltást.
A vevőknek az AFD-t (Active Format Description = Aktív Formátum Leírás) tudniuk kell kezelni (csupán az „első generációs” MinDig TV vevőkészülékek esetén fordulhatott elő, hogy az AFD kezelése nem volt támogatott) -
cigam
mackosajt
#13008
Meddig jutottál vele? Térerő/minőség?
Amúgy meg egy igazi antenna-val többre mennél.
Ugyanakkor nincs kizárva, hogy olyan szerencsétlenek az adottságok, hogy ilyen marad. -
cigam
- van svideo+hang és koaxon digitális kábel TV bemenete, plusz Win7 64 bithez driver.
- tud kezelni DVB-C-t és analóg svideot is -
cigam
totyak
#12913
Hát az RF-es verziónak megvan az az előnye is, hogy később is kitudod sakkozni a videóbementét a tv-nek, de addig is tudod nézni.
Ez meg úgy működnek, hogy a box hangkimenetét összekötöd egy mezei 2 rca dugós kábellel (bal/jobb csatorna), ennek a 2 aljzatával. Ez az átalakító elektromosan összeköti a 2-öt, így a "másik" 1 mamás kimenetén a két jel összege jelenik meg (monó) . Ezt kell a tv-be menő kábel hang dugójába dugni. -
cigam
Ma kicsit utánnaolvastam az AFD-nek, és az alábbiakat találtam:
Miért érdemes MinDig TV matricás vevőkészüléket választani?
- Képarányhelyes megjelenítési módok 4:3 és 16:9 típusú kijelzők esetén is+ spec. leírásában is ezt olvasni:
A vevőknek az AFD-t (Active Format Description = Aktív Formátum Leírás) tudniuk kell kezelni (csupán az „első generációs” MinDig TV vevőkészülékek esetén fordulhatott elő, hogy az AFD kezelése nem volt támogatott)Szóval a MindigTV matricás boxoknak tudniuk kell az AFD-t.
Ez utóbbi még azért is érdekes, mert közérthetően leírja mi is az az AFD, és egyéb szolgáltatások, képekkel ilusztálja a különféle képmegjelenítés módokat (pl. megmutatja a windowbox-ot (gyászkeret))
sajna pár link nem működik a végén, de hasznos olvasmány. -
cigam
#12879
12 egy tucat belőlük. pl. az általad említett Strong 8903 ugyanaz(?!) mint az Alcor 2800. Kísérteties/féelmetes a hasonlóság.
Amúgy meg mindegyik kínában készül, pici módosításokkal (milyen matricát ragasztanak rá, milyen színű a menü,....), de vége mind1iknek egy digitális stream. Ha HDMI-vel kötöd össze, úgyis a TV-n múlik mit bogarászik ki belőle, ha analógot, akkor meg a kábel, és maga az analóg tv úgy is elfedi a hibákat.
cigam
Olyan antenna nem létezik.
Valószínű a falról visszaverődő(átszűrődő?) jelet veszi, ezért mutatja a hátoldalát felétek. Esetleg találtok olyan pozitúrát, ahol az ablak felé néz, és jobb(vagy ugyanolyan jó) a vétel.Miért nem teszitek ezt a falra? Meg se merem kérdezni miért teszitek egyáltalán a falra
totyak
Most akkor jól értem, hogy nem mindegyik tunerben van ilyen RF modulátor, tehát nekem nem mindegyik megfelelő, csak amiben alapból be van építve? Vagy RF nélküli tuner + modulátor vásárlás?
Igen.
Ez a két opció?
A harmadik pl. aTV lecserélése egy beépített dvb-t tuneresre.
ahány tuner, annyiféleképpen vannak jelezve a dugók is.
?? Nem csak a jelzések 1értelműek, de maguk a csatlakozók is egyediek, hogy össze ne lehessen téveszteni.
Az antenne bemenetbe megy az antenna
A loop kimenetbe "folytatódik". Ez amolyan elosztó féleség, ha az antenna jelét tovább akarod vinni a videómagnóhoz, TV-hez, rádióhoz. Csak arra szolgál hogy a "benyelt" antennajelet továbadja. Így lehet felfűzni a BOX-ot a leg1xerübben. Így megoldható a digitális vétel is, de marad a hagyományos analóg vétel lehetősége. Ha csak 1 vételi pont van, vagy az antenna jel másképpen van elosztva a többi készülék számára, akkor a "loop"vagy "to tv" kimenetre nem kerül semmi.
A fenti Strong 8106 hátulján is látszik a dedikált RF kimenet("modulator"). Ezen keresztül adja ki a box által vett adást az olyan régi TV-kre, amiknek csak antennabemenetük van.De vigyázz, a példában említett strong8106-ban nincs kártyaolvasó, nincs hova dugni a kártyát, csak FTA adások vehetők vele.
A vevők többi kép/hang kimenete annyira egyedi, hogy még akarva sem tudod összekeverni (hdmi,scart,usb)
(Meg azt hiszem az RF nem tud TimeShift-et.)
Nem olvastam a manuelt, de meglepő lenne, hogy tud felvenni USB-re, denem tudja a timeshift-et.
cigam
czkare
#12866
Mert az nem antenna! Az egy darab drót (jobb esetben UHF-re méretezve)+ erősítő, ergó minden zavart ugyanúgy felerösít mint az éppen hogy derengő hasznos jelet. A legjobb erősítő pedig maga az antenna.
Digitális vételben nem a jelerősség számít, hanem a jelminőség. A vevőd nem írja ki mindkét paramétert?
Próbáld meg megkeresni azt a pozíciót ahol a jelminőség a legjobb. -
cigam
czkare
#12861
Elképzelhető. Ugyanakkor hihetetlennek tűnik, hogy mind1ik busz ugyanabban a pozícióban sertepeltél, hogy a te antennádra verje vissza (oltsa ki) a jelet. Ezért inkább a buszok elektrinkájára tippelnék, ha tényleg a buszok a hunyók. Tedd odébb az antennát. Ha kiviszed az erkély re a mostani antennát, megszűnik a probléma?
cigam
wwenigma
#12847
Ez igaz, de így csak a kódolatlan csatikat tudja felvenni.
Én a box-ot szoktam felprogramozni, és amikor van időm, akkor utólag bedigizem kedvenc műsoraimat.Persze a többi topicban olvasva a hozzászólását, nem 1értelmű, hogy végig a wayteq-ről és a dvb-t adásról van-e szó
cigam
wwenigma
#12845
A 3.ashoz: Nem USB-s tuner kell, hanem videódigitalizáló.
Az USB-s tunerr fogalma elég általános (analóg, digitálís,... + nem mindegyiknek van analóg kép/hang bemenete.)
Ráadásul az olcsó digitalizálókkal vigyázni kell pl. http://logout.hu/cikk/media-tech_video_digitalizalo_eszkoz/kezdet.html -
cigam
Mibajod a Wayteq-el? pl. 90cx tudja
AMIKO HD8840, vagy Amiko STHD-8820 CICXE PVR is jó lehet (legalábbis tudja az AFD-t). -
cigam
perfegor17
#12796
No és a kábelezés milyen(régi)/hosszú? Az antenna tuti jó irányba néz?
cigam
totyak
#12790
Mivel munkahelyre kell, így erősítős szobaantennával használná, tehát a jelet csak antennával (nem scarton vagy hdmi-n) fogja.
Nem egy maolomban örlünk
Arra voltam kíváncsi, hogy milyen lehetőségek vannak a box és a TV összekapcsolására?
Mert ha a TV-n csak antennabemenet van, akkor olyan box-ot kell venni, ami a vett jelet ki tudja küldeni a TV antenna bemenetére. Tehát amikor a TV nem alkalmas analóg (rca,vagy scart csatlakozó), vagy digitális (HDMI) videójel fogadására, akkor oda kell figyelni arra, hogy a box-nak RF kimenete is legyen.
Ilyen régi berendezésekhez való pl. az általad is említett 95rf.
Viszont ha a TV-n van anlóg bemenet (AV), választhatsz másik készüléket is, hiszen nem TV antenna bemenetére küldöd a jelet.
- Újszerű!! Lenovo T14 GEN2 / i5-1145G7 / 16GB RAM / 240GB SSD / EU v.bill
- Újszerű!!! Lenovo L14 GEN5 / Intel Core Ultra 7 155U / 16GB RAM/ 512GB SSD / Win 11 / EU v.bill
- Lenovo Tab M10 PLus 3rd gen. TB128XU + Lenovo Folio Case
- P15s Gen2i 27% 15.6" FHD IPS érintő i7-1185G7 T500 16GB 512GB NVMe ujjlolv
- Asus Vivobook X412U (i3 7th, 4 GB 120 GB SSD) laptop leárazás!!!
- Dell Optiplex MT/SFF 3040, 3050, 3060, 3070, 5070, 7060/ Hp ProDesk /SZÁMLA- GARANCIA
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3962, 100% Akkumulátor
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
