- Vivo V50 5G - új is, nem is
Lacikaaaa
soldi3r #47602 üzenetére
nem, csak akkor lenne két regisztrált progi, ami csont nélkül benyelné, ha átdobom bele a vinyót. gondolom hardverkulcsot rendel valahova, ezért két különböző e4300 notiba, de sp9400-as procival (más ram mennyiség, egyikben blútút, másikban sim kártya), nem volt gondja. a 3. lapossal, amiben sp9300 van, viszont van.
és 3x lehet újraregelni, utána vehetek 2x10k-ért megint 3-at. namost kettő megvolt.
eredetileg volt két egyforma, klónozott vinyókkal, ha gond van (és már volt erre példa, hogy oktatásra indultam időre, projektorral, erre a win dobott egy hibát, és nem indult el). ésakkor csak le a polcról. és ráért kideríteni napokig, hogy mi volt a gond a gépen.
aztán bagóért találtam egy kibelezett harmadikat, szereztem hozzá olcsón pár dolgot, összelegózta olyan, aki ért hozzá, és az is üzemképes lett. de jobb állapotú, jobb a panelje, mint a tartaléknak, plusz a ventije is halkabb.csak a procija sp9300.
most, ha szétszedetek atomjaira két gépet, és megcserélik az alaplapokat, az alig valamivel lenne olcsóbb, mintha kerítenék vagy elcserélnék egy alaplapot és csak egyet szedetnék szét.és akkor lenne 3 tökegyforma notim
kw3v865
soldi3r #47578 üzenetére
Köszönöm a megnyugtató válaszokat neked és szabonagyur-nak. Lenne még egy kérdésem a Dell- notebook-okkal kapcsolatban: az eladó azt mondta, hogy elvileg valahol meg lehet nézni a gép üzemidejét, hogy eddig mennyit ment, de nem tudta megmondani, hogy pontosan hogyan. Tényleg lehetséges ez?
0021666
szabonagyur
soldi3r #46151 üzenetére
Énis ezt sejtem, ez viszont azt jelenti, hogy a sliceban van dc/dc konverzió, azaz bukta a dolog
A kollégától, akinek van, mindenesetre +kérdezem, mennyit nyert vele akksiidőben. Elvileg majdnem két egész belső akksi kapacitását hozza, azaz háromszoroznia kéne a futásidőt. Ha ezt nem teszi, akkor hajukra kenhetik, veszek 2db belső akksit és kész.
somasz
soldi3r #46147 üzenetére
XTU-val megy az alapfesz offset. Broadwellem még nem volt.
t72killer: egy ötlet!
soldi3r #46069 üzenetére
Kellemetlen
. Abban amúgy 1etértünk, ha valaki nem használja ki, akkor ne vegyen dVGA-s gépet, pasziánszhoz, yútúb-dzsímél-fészbúk és wörd-excel-pówerpont - buherászáshoz már régóta nem kell/sose kellett. Ill továbbmegyek, ezekhez a Bay Trail-nél komolyabb proci se kell.
soldi3r #46062 üzenetére
Megnyugtatlak, a HP 8510w-ben kb 30%-os tuninggal hajtottam a VGA-t, ami kb 90°C-on parádézott - a 3 év alatt, míg nálam volt a noti, kutya baja nem volt. OK, ez extrém, de ha valaki barátságosabban kezeli a notebookját, ill abban jó hűtés van, akkor semmi baja nem lesz annak a forrasztásnak. Nem 90 fokon leolvadó ónnal ragaszják fel az IC-ket - illetve a nagyobb gyártók nem ma jöttek le a falvédőről, dVGA-s notim volt már 11évvel ezelőtt is (és az se VGA leolvadásba halt bele ~6év szolgálat után, pedig ócsó eMachines darab volt)
. Nem mellesleg, az intel igp meg teljesítményben és a támogatás hiánya miatt lesz idejétmúlt ~3év leforgása után
#46064: Ennyi előnye van az Optimus-mániának: ha az ember akksin van, simán altathatja a dVGA-t, így az semmit se melegít (ok, mondjuk 1W-ot).
soldi3r #46048 üzenetére
Ha igp-vel nyomod, akkor annak a nyúzása komolyan beleszámít a TDP-re, és hacsak nincs valami brutál hűtés+tápáramkör, a procit throttlingolni fog, erg CPU teljesítményt veszítesz, nem is kicsit.
#46049: mivaan
Két kivétellel az összes eddigi laposom dVGA-s volt, és épphogy az egyik igp-s hullott szét, kb 3éves korában. Jaigen, a biliműanyagból összetákolt gamernotik szétesnek, igen. De ez korántsem a dVGA számlájára írható... Amúgy behalt dGPU-ról nemigen hallottam még. Az lehet, hogy a hűtést 4-5évente újra kell pasztázni, portól függően alkalmasint kifújni de egyéb problémáról nemigen hallottam
soldi3r #46021 üzenetére
Mármint az alapzata? Nem tűnt fel, de elég kemény anyagból van, 6-8 kilót biztos rá kéne tenni, hogy beljebb menjen 1mm-t. Ami nekem picit idegesítő, az a tapadós-bársonyos tapintás, nem tudom, miért csinálták ilyenre - de sztem meg fogom szokni.
Éjjel még annyit csináltam, hogy megbontottam a szerkezetet és kétcsatornássá upgradeltem a RAM-ot, amitől az Aida Photoworxx teszt megtáltosodott (7k körülről 12k-ra ugrott) - érdekes módon az új modulok (Kingston impact black) ketten együtt kevesebbet esznek, mint a gyári egymagában. Fél wattot biztosan csökkent a fogyasztás, de talán egyet is. A gyári modullal sose láttam 10W alatti értéket, ezekkel meg néha lement 9W-ra.
Melanor
soldi3r #45600 üzenetére
Igen, én is így gondolom.
Csak azon agyalok, hogy mitől.
Vajon attól, ha meleg, vagy épp hogy dermed a hűvösben? Esetleg az idő?
Csak mert péntek este pasztáztam, meleg maradt a gpu és szombat délben szétkaptam és megpróbáltam újra. Aztán pedig szombat este kaptam szét az 5-Ft-os projekt miatt, de valahogy a paszta állaga nem mutatta, hogy bármit sűrűsödött volna. -
Melanor
soldi3r #45593 üzenetére
Köszönöm.
Olvastam hogy sokan, sok helyen tették fel a kérdést ennek a procinak a hőmérsékletéről és mindenhol ugyanez jött ki. volt persze, akinek 40C körül van alapjáraton és soha nem is ment 60 fölé.... Persze...
Az 5 Ft os cuccnál nem az elfáradástól tartok, hanem attól hogy elvándorol a gép belsejében, mivel nins rögzítve, csak paszta a két oldalán, ráadásul azt sem tudom mennyire feszíti í hűtőcső. De bizakodok.
Még 5 évet az e6410-nek -
Melanor
soldi3r #45591 üzenetére
Köszönöm a segítséget, nagy hasznát vettem.
5 év napi szintű működés után 65C volt alapjáraton a Gpu, 50C körüli a proci. Most az 5Ft-os réz betét következtében 50C körül van a Gpu alapjáraton. Aida 10 perces stressz teszt alatt pedig 72C-ra áll be a Gpu, a proci az 88-92C között ugrál.
Sajnos tolómérőm nincs, szóval a tized mm-ekkel bajban vagyok, de nagyjából ott van ahol a gap pad volt. Remélem tartós is lesz ez a megoldás, megszerettem az elmúlt években a gépet. A kijelzője persze kritikán aluli, de dokkolón u2410-el szódával elmegyAz 50-90-es proci mennyire vészes?
105C van megadva az intel oldalán maximálisnak (i5 560m)soldi3r
Melanor
soldi3r #45583 üzenetére
Köszönöm a választ.
A paszta miért nem jó?
Csak kíváncsiságból kérdezem.A 6W/mk gondolom nagyobb hővezető képességgel bír mint a 3.2W/mk. Tehát ha tehetem vegyem a nagyobbat.
Az egyetlen bajom, hogy hétfőn munka van és kell a notim...Addig amíg ideér kukázzak egy egyforintost, csiszolja meg és paszta nélkül csapjam rá a GPU-ra?
zsofika11: Én azért kiszedtem az akkut, mielőtt szétbarmoltam a hűtést....
soldi3r #45549 üzenetére
Az Optimus nem-működésnek nálam leginkább az a hátulütője, ha mindent IGP-vel akar nyomatni, ha az igp pottyan ki a levesből, annyi baj legyen. Ha kitalálom, h felülök a repülőre és egy London-Sydney távot végig akarok notizni, akkor kézzel kilövöm a geforce-ot és kész. Amikor viszont itt áll az asztalomon a gép töltőre dugva, ne nyomassa már a szerencsétlen IGP-t minden második proginál.
soldi3r #45541 üzenetére
Még ha alapon is jár az a kis Maxwell, sokkal tovább számítok supportra, mint az IGP-nél + legalább nem egybe melegszik a CPU-IGP, ha alkalmasint játszok a géppel. Amúgy a 840M-et elég sokmindenbe beleteszik, pl a 13.3"-os Zenbookban is van, és elég jól érzi magát.
Razermazer
soldi3r #45382 üzenetére
Ezt én is tanúsítom, mint M4600 tulaj, igaz voltak érdekes anomáliák, de megoldottam, oldottuk somaszal.
Thinkpadról jöttem én is át, csak én a régebbi harcosról egy T500-ról.
Az Lg philips kijelző meg csak hab a tortán, nagyon szép színképe van és jó betekintési szögei, kiált egy kalibrálásért amit meg is teszek majd, lévén grafikára lesz használva(cad cam, 3dsmax, maya, photoshop) -
tothantal27
soldi3r #45333 üzenetére
Sajnos az AHCI és IDE között nem tudok váltani.Nincs a biosban ilyen lehetőség.Próbáltam xp-t,Win7-t,Win-8-t.Sajnos mindnél ugyan az a hiba.Nem lát olyan meghajtót amire windowst lehet telepíteni.Egyébbként a Sata drivernek célzottan gyártóhoz,chipszetthez kell stimmelnie,vagy ebből csak általános driver van?
Dhampir
soldi3r #45211 üzenetére
Kedves gesztus, köszönöm!
Még jobb lenne, ha birtokolhatnék egy T540p-t.
Sajnos 15,6" alatti gépeket nem használok, habár 14" még nem sokkal kisebb, de nem csak a méret miatt zavar, hanem mert nincsen numpad rajta, külön billentyűzettel, dokkolni pedig nem szoktam őket.
Maradva a Dellnél, jelenleg az 5540 Latitude tetszik, de az i3... U-s procit gyengécskének tartom, jobb volna, ha M-es lenne.
fotobolond
soldi3r #45134 üzenetére
Nálam Thermal Managment érhető el, ahol a processzor hőmérsékletére és a ventillátorra vonatkozóan vannak különféle beállítások. Ahogy nézem a képet a kettő megegyezik..
Ezt valahogyan nem lehet beilleszteni a Vezérlőpult / Energiagazdálkodási lehetőségek közé, hogy onnan is választható legyen?
Azért kérdezem mert akkor melyik séma az aktív. A Power Managerben vagy az Energiagazdálkodási beállításokban kiválasztott profil? -
Pöttön
soldi3r #45062 üzenetére
Akkor az i3 M380, i5 M520 procik tudnak már hdmi-n hangot?
Mert a másik topicba azt írták hogy a C2D P8400 nem tud (ezért a Dell E6400 kizárva), csak a második generációs core i prociktól felfele tud.
A harmadik topicba meg azt írták hogy ez nem proci függő, és minden hdmi tud hangot adni.
Most akkor hogy van ez?
Valaki nagyon szépen kérem tegyen már tisztába ezzel a témával kapcsolatba, mert már tisztára elbizonytalanodtam. -
Kront
soldi3r #45019 üzenetére
igen, utána számoltam. majdnem annyi, mint ha egy fapados kivitelt választanék. 75$+250$+10$+25$ csak az anyagköltség, és erre jönne még a munkadíj. a kiszedett alkatrészeken esetleg be lehet hozni valamit, ha elvaterázgatja az ember. vagy a munkadíjért cserébe ott lehet hagyni a szervízben alkatrésznek. ahogy elnéztem, azért egy óra alatt kényelmesen át lehet szerelni annak, akinek van benne gyakorlata. viszont a gépem a jelenlegi konfiggal 700+ volt, amit azért egyhamar nem szeretnék lecserélni. azt meg nem hiszem, hogy bár mely forgalmazó hajlandó lenne egy teljesen sérülésmentes, de használt gépet ráfizetéssel "becserélni".
- Lenovo Ideapad 330S-15IKB / I5 /20GB RAM / GTX 1050 / M.2 SSD
- Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 Ultra-I7/64GB/512SSD/Érintőképernyő/garancia
- Lenovo ThinkPad T14 G3 I5-1245U/32GB/1TBSSD/Érintőképernyő/Garanciás.
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
- LG 48C4 - 48" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
- ismét elérhető 3db - Sennheiser MOMENTUM 4 fejhallgatók
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
