- Nem fogy a Galaxy S25 Edge?
- VoLTE/VoWiFi
- Sokat fejlődött a Tecno belépő ajánlata
- Ár-érték bajnokot avatott a Poco?
yanna
somasz #45002 üzenetére
Nekem asztalival volt ilyen gondom, a sata kábel, vagy csatlakozó volt a bűnös.
Nem mellesleg pedig:4800 tulaj lettem!
somasz
oncsi
somasz #45035 üzenetére
Itthon is kapok használtat, de dzerintem egy 6 éves gépen már valószinű, hogy a höcsöben a gáz már kicsi szivárog (mondjuk ezt nem tudom). Újat vennék, vagy leellenörizhetöt. Bár fogalmam sincs, hogy lehet leellenörizni (talán többöl kiválogatni azt ami a legjobb hűtést adja)Sokan bontanak D630-at talán egy szerényen használt (eredeti proci kevés üzemidővel) jó lehet (mibe kerülhet az új?
És írtátok a multkor pár alternatívát.
Ami RS232, hozza a D630 minőségét, hasonló méretben (vagy nagyobb, és jobb kijelzővel) jó akuidővel.
Köszönöm. -
szabonagyur
somasz #45025 üzenetére
Hát igen azért is kérdeztem tőle, hogy euróban nézzük e a dolgot mivel kb úgy jönne ki értelmesre a dolog....na meg ugye ez a kiadás továbbra is szimpla irodai gép.
Ami nekem van E7440 szerintem semmivel sem rosszabb max, hogy nincs csak U-s proci de harmad ennyiből megvolt.
Kront
somasz #45017 üzenetére
utána néztem, nem vészes.
csak egy rev-2 -es alaplap kell, egy új panel, hozzá kábel és még a fedlapot is cserélni kell, mert az alján a másik oldalon van a szalag kivezetésének bemarása. bár ez utóbbit, csere nélkül, némi házi barkáccsal is megoldotta már néhány tulaj.
németországban már van szervíz, amelyik vállalja. külföldre nem küldeném, de a fentiektől függetlenül, azért van az a pénz, amit megadnék érte, ha itthon valamelyik szervíz bevállalná. a kijelzőt leszámítva, teljesen meg vagyok vele elégedve. egy színprofillal kalibráltam a jelenlegi panelen, valamivel jobb lett, de így is szánalmas a képe, még a 7 éves m1330-asom mellett is. pedig az még messze nem egy IPS.
AstraCDX
somasz #44894 üzenetére
Köszi !
A DW5808 hogyhogy sokkal drágább, mint a DW5802, és DW5804 ?
Mi különbség van ezek között ?
Mi különbség van a DW5802, és DW5804 között ?
Ezek szinte egyformának tűnnek, vagy csak az én szemem előtt rejtőznek azok a részletek amikben különbözhetnek .
Ha valaki ma hivatalosan új DELL Latitude E6540 notebookot vásárol, és kér bele 4G WWAN kártyát, milyen kártyával szerelik ?
Honnan tudható az, hogy DELL Latitude E6540-be melyik márkájú, típusú WWAN kártyák kompatibilisek/használhatóak ?
Üdv.
Astra
szabonagyur
AstraCDX
Nincs név
somasz #44834 üzenetére
A 6430u-ról olvastam sok kritikát és van amiben eléggé eltérnek, egy-két helyen írták, hogy brutál hangos, máshol meg azt írják, hogy iszonyat csendes és hűvös. Itt főként a CPU lehet a ludas az eltérésben (i7 vs i5 mondjuk)?
A billentyűzetet élőben kell megfogdosni ott gondolom úgyis kijön, hogy jó-e rajta dolgozni vagy nem.
geza844
somasz #44812 üzenetére
Az integrált frissításek nem rosszak, majd utánanézek, de nincs jobb módja ennek a torrentnél? Mert ott ugyan megtalálaok mindent, de mégiscsak milyen már, hogy illegélis forrásból vagyok kénytelen megszerezni azt a szoftvert, amit legálisan jogom van használni?? Néztem az MS oldalát is, de nem engedi letölteni, mert szerinte nekem azt nem szabad... hogy lehet összekötni egy termékkulcsot az MS fiókommal, hogy meggyőzzem, hogy nekem ahhoz tényleg van jogom? Amúgy a nyelvi kérdésben szerintem tévedsz. A Win7 kivételesen nem átjárható nyelvi szempontból. Ha angol verziót vettél meg, akkor nem használhatsz magyart. Mivel az én laptopomat annak idején angol nyelvterületen vettél (én meg most használtan), így én is kénytelen vagyok angolul használni, ha legálisan akarom, márpedig úgy akarom, és az angol sem nagy érvágás...
geza844
somasz #44806 üzenetére
Az AIO nem azt jelenti, hogy a Win7 összes verziója rajta van telepítőn, és ki tudom választani melyik kell? Csak mert akkor nem értem mi köze van a frissítési időhöz (ami tényleg rohadt sokaáig tart és jó lenne valamit csinálni vele), meg különben is, nekem csak az angol nyelvű Pro-hoz van kulcsom.
nlq
somasz #44777 üzenetére
biztos hogy eliras, a touchos gepek mindegyike gorilla glassos ips fullhd-s kijelzos és carbon fedlapos!
a carbon fedlap nagyon szep, es konnyebb mint az alu fedlap (ezzel probaljak kompenzalni a gorilla glass extra sulyát sikerltelenül... (ugyanis a touchosak picivel nehezebben es egy picivel vastagabbak is (kb 2 mm rel)
mghltm
somasz #44775 üzenetére
en csak ezekkel talalkoztam nalunk:
e7240: 12.5” HD (1366x768) Anti-Glare LED-backlit vagy 12.5” FHD (1920x1080) Touch
e7440: 14.0” HD (1366x768) Anti-Glare LED-backlit vagy 14.0” FHD (1920x1080) Anti-Glare LED-backlit vagy
14.0” FHD (1920x1080) Touchtehat a 14-esbol van matt full hd-s, de a 12-esbol csak csillogosbol letezik
nlq
somasz #44696 üzenetére
hat az ultrabookok valoban erdekesek akkuidőben, mert azt a legegyszerübb kispórolni hogy könnyűek legyenek
azonban a delleknel a nagyobb (45-47Wh) akksival az ultrabookok azert siman elmennek 4-5 orat
én pl napi használatban az e7240 mellé soha nem viszek töltőt, és nagyon ritka hogy teljesen lemeritemha utazok akkor jön a töltő a nagy csomagban, és a 97 Wh slice battery benne a kéziben, igy 10óra használat felett sem esem kétségbe
amivel még nagyon jól lehet trükközni:
1., battery Care progi : ha akksira váltok átteszi a gépet energiatakarékosba, + kikapcsolja a sidebart, az aero témát és a high power szervizeket
2., energiatakarekos séma speciális beallitasainal max 50 %ra engedem felkapcsolni a procit -
kromatika
somasz #44439 üzenetére
köszönöm mester letöltöttem a dell control vault driver pack-ot.fel települ de sajnos felkiáltó jel marad üjraindítás után is a háttér vezérlőnél.vizyont telepítés közben sszerintem azt irja ki hogy Dell ControlVault Firmware Update kellene.ezt is letöltöttem de nem történik semmi.hogyan kell ezt használni?
#43301120
somasz #44402 üzenetére
Thinkpad fórumban mindig azt írták, hogy az új 30-as szériáig nagyon jó a billentyűzet, és más gyártóknak nem sikerült annyira. Volt szerencsém egy elitebook billjét megnyomogatni és az tényleg nem volt jó. Így kinézetre a dellé sem volt másabb, és ezért gondoltam ezt. Sőt a W500-nak jobban meghajlik a billentyűzete mint az E6520-nak, ha középen erőteljesen lenyomok egy billentyűt.
Pickit3
somasz #44373 üzenetére
Szerintem nem nyúlok bele. Ráküldtem az AIDA-t és 3 perc alatt elérte a 80 fokot majd magasabb fordulatra kapcsolt a ventilátor amely 1 perc alatt 60fokig hűtötte. Miután leállítottam a tesztet pillanatok alatt elérte a 45 fokot amikor alacsonyabb fordulatra kapcsolt a ventilátor és lassan ment lejjebb. Állítólag 2Gb ram van benne, a rendszer annyit is lát de a teszt programok négyet, vizuálisként meg 6Gb. Most akkor mivan?
Pickit3
somasz #44370 üzenetére
Gépeket szoktam szétszedni csak lapos nem, ezt is ki kell próbálni egyszer majd szétszedem. Fél terhelésen van 70fokon. Most 10% terhelésnél 28fokos, de megcsinálom az újrapasztázást és a takarítást ha ez nem jó érték. Amúgy nem vagyok hozzászokva a magas hőmérséklethez, az asztali gépben egy q9550 van és az max terhelésen 55fokos.
somasz #44330 üzenetére
De ha becsomagolja pólóba, vagy más ruhadarabba, és úgy teszi noti táskába, akkor nem. Én évek óta úgy teszem el a laptopjaimat, és sehol egy kopás, vagy karc.
#44333 daavidd: Thinkpad T széria = Latitude E, Thinkpad W széria = Precision. Bár utóbbi időben ezt nem merném ilyen bátran állítani, az elmúlt évek TP-jei őszintéén szólva már-már consumer kategóriát súrolják felülről, szervíz gyalázatos, és kb. 8 éve normális Roll Cage sincs. Valahogy T61/T400-T500 után történt egy nagy törés, talán még a T420/T520 az utolsó "használható" business ThinkPad.
- Lenovo LOQ 15APH8 15.6" FHD IPS Ryzen 7 7840HS RTX 4060 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- 9430 2-in-1 14" QHD+ IPS érintő i7-1265U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- ASUS TUF F15FX506 Gaming laptop Rtx 3060 i511400 alaplappal bontás
- HP Elitebook 840 G8 14" fullHD i5-1145G7 32/512GB Garancia
- Kingmax 1x2GB DDR2 800 RAM eladó
- PlayStation Plus Premium előfizetések
- AKCIÓ! Lenovo Legion Slim 5 16AHP9 notebook - R7 8845HS 16GB RAM 512GB SSD RTX 4060 8GB Win11
- Amazon Kindle 10th Generation ébresztős tok
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 2nd - i7-7G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD I HDMI I W11 I CAM I Garancia!
