- Pulzust is mér az Apple AirPods Pro 3
- Motorola Edge 70 - többért kevesebbet
--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
tusi_
zsolti.22
#1818
Igazából nem nehéz a switching anyag, ha ott tartasz majd, nem lesz problémád vele. Igy most, hogy másodjára is elolvastam a switchet - fejezetenként kilaborozva - , azt mondom, sokkal egyszerűbb, mint a route. Tegnap bele néztem a routingba és nyeltem nagyokat. Abban a 370. oldalnál tartok, de szvsz nehezebb, mint a switch. Ha azt megtanultad, akkor a switch sem lesz gond.
klambi
jerry311
zsolti.22
#1762
4 switch? Minek?
R&S CCIE tanulast siman vegigcsinalta egyik kollegam GNS3-mal, teljesen virtualis kornyezetben...
Aztan elment es levizsgazott elsore.
Szvsz ami tanulast meg lehet virtualis kornyezetben oldani, azt nem erdemes megvenni. En pls. CCSA es CCSE-re tanultam virtualis gepeken, az is igaz a Check Point hivatalosan is tamogatja a VMWare-t. -
jerry311
zsolti.22
#1703
Azert valljuk be a "vicces" kerdesek ellen nagyon jo dolog a braindump...
Sajnos talalkoztam mar olyan kerdessel, amire csak akkor tudhatna az ember a helyes valasszt, ha vegigolvassa a release note-okat.
En release note-ot ket esetben olvasok:
- hibakereseskor,
- upgrade elott.Nem szeretem azokat, akik braindumpbol tanulnak.
Foleg nem, ha csak a helyes valasz betujelet tanuljak meg...
Azt meg hajlando vagyok elfogadni, ha valaki megtanulja amit kell es csak egyfajta biztositeknak hasznalja a braindumpot. Valljuk be, sok embernek nem apropenz a vizsgadij. -
jerry311
zsolti.22
#1690
Olyan nagyon én nem folytam bele a WAN dolgokba, de emlékeim szerint a T1 az 1.5 Mbps környékén van.
Ezért is D, nem B.#1693
Nekem eleve az a bajom, hogy olyan szakmai kifejezések vannak lefordítva, amit utána soha senki nem fog magyarul mondani. Ennek eredményeképpen, csak nehezebben fog szót érteni a régebbi hálózatos szakemberekkel. Márpedig elég valószínű, hogy nem egy olyan cégbe kerül be, ahol mindenki magyarul használja ezeket. -
klambi
zsolti.22
#1628
most azt csinálom.
na kaptam 1 bukott emberke anyagát, viszont lenne hozzá kérdésem, ha ez nem ellenkezik az elveitekkel!
2 kérdés van itt, az lesőnél úgy emlékszem az anyagban, hogy a wan és isp között soros kapcsolat kell, a 2. nál meg elég lökött a fogalmazás de az nekem az 1. 2. válasz inkább, de ezek sem egyértelműek..
FecoGee
Tsory
zsolti.22
#1596
Az archive parancsot nézegesd
.•The .bin file is the Cisco IOS® Software image. If you only want to use the CLI to manage the switch, the .bin file is the only file to download.
•The .tar file is an archive file. The upgrade process extracts both the Cisco IOS image and the CMS files from the .tar file. If you want to manage switches or clusters of switches through a web interface, such as HTML, this file is the only file to download.
Én látom a Cisco oldalán az ISO-t, amit Tusi írt:
Tsory
zsolti.22
#1594
Biztos, hogy változott az IOS verziója? Megszoktam, hogy routerek esetében az IOS figyelmeztetett arra, hogy nincs elég szabad hely a flashben, és a törlést is felajánlja. Switchnél jártam már úgy, ahogy te, és az volt a baj, hogy nem volt elég hely a flashben. A megoldás trivális volt, működő IOS mellett töröltem a flasht, majd tftp-ről rátöltöttem az újat.
tronic
zsolti.22
#1526
Simán megoldható.
Mit szeretnél rajta leghamarabb belőni?2620-as sebesség infó.
crok
zsolti.22
#1523
Attól függ mire lenne használva,mekkora sávszélességet akarsz kihasználni,
mekkora session mennyiség lenne használva, P2P engedélyezett-e, milyen
szűrést akarsz használni.. QoS-nek nem nagyon van értelme, akármit állítasz
be ToS-nek a szolgáltatók úgyis lenullázzák. Max arra használhatod a QoS-t
hogy sávszélt tarts fent kifelé bizonyos forgalmaknak vagy bizonyos forgalmakat
korlátozz (mondjuk bármilyen URL amiben benne van az hogy "facebook"
Egy IP Inspection in LAN felől (vagy ZoneBased FW), NAT-al a WAN felé..
Itt megvan hogy melyik router mit tud (!! routing only !!) de egy ilyen kis router
nem bír majd sokat ha van IP Inspection meg P2P is .. max 10Mbps átmenő..
Portable Product Sheets – Routing Performance -
tronic
zsolti.22
#1516
A Cisco Feature Navigator oldalon a "Search by image" alatt lehet rákeresni egy adott IOS release által támogatott funkciókra. Míg a "Compare images" alatt frankón lehet hasonlítani az eltérő verziókat....
Pl. a fentebb említett két IOS összehasonlításakor a T "trail"-nél egyértelműen kidobja, hogy csak abban érhető el a "IPv6 Routing - EIGRP Support".
crok
zsolti.22
#1505
[ugrások száma]nem az ugrások száma, hanem hogy azon a next-hop
címen keresztül mennyi utat tanul a router.
Cisco referencia a show ipv6 rip parancshoz, a lényeg a rész végén van. -
crok
zsolti.22
#1494
Én is Tsory és aor fórumtársakkal értek egyet: az USB2Serial jó megoldás,
hordozható, laptop/notebook/desktop eszközzel is remekül üzemel.
Ebay- ről lehet rendelni, max. 2 hét alatt megérkezik, 10$ -ért kapsz 5-öt,
ha véletlen el is romlik valamelyik még van 4 másik, és 2800 Forint volt.. -
aor
zsolti.22
#1477
Tegnap kutakodtam a pc-ben és találtam egy progit, aminek CCNA Discovery 4.0 a neve!
Ez lenne az??
Telepítés után 4 modult ad:
I. Otthoni és kisvállalati hálózatok kezelése
II. Hálózati feladatok kis- és középvállalatoknál vagy internetszolgáltatónál
III. Forgalomirányítás és kapcsolás nagyvállalati környezetben
IV. Számítógép-hálózatok tervezése és támogatásaHa nem ez lenne, akkor privátba megkeresnélek!
Tsory
zsolti.22
#1459
Ismeretlen hálózat felé tartó csomagokat többféleképpen is kezelhetünk:
ip default-gateway
ip default-network
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0Az ip default-gateway parancsot akkor használjuk, ha nincs ip routing az eszközön. Vagy azért, mert Layer 2-es az eszköz, vagy ki van kapcsolva az ip routing (multilayer switch vagy akár router is lehet).
Ha van ip routing, akkor az ip default-network vagy ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 parancsot használhajuk az alapértelmezett útvonal megadására. A két parancs működésében vannak különbségek:
Az ip default-network osztályos működésű.
Több alapértelmezett útvonalat felvéve másképp viselkednek.
Másképp működik a disztribúciójuk dinamikus útválasztó protokollokba.Az ip default-network az osztályos címzésű ip időkből maradt ránk, én azt mondanám, hogy ha lehet, akkor kerüljük el a használatát.
Tsory
zsolti.22
#1448
Fordítsuk át ipv4-re a kérdést. A 200/3 (200.0.0.0/3) mit jelent? Binárisan 1100 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000. Ebből kell az első 3 bitnek egyezni, vagyis 1101 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111, így 223.255.255.255-ig mehet a cím. Az, hogy decimálisan mi változhat, az a bináris alakból látszik. Itt is feltennéd ugyezt a kérdést? Változhatnak a nullák? (Igazából sántít a péda, mert itt 192-223 közötti a hálózat)
Ez ipv6 esetében sem változott, így a 2000::/3 tartomány binárisan
0010 0000 0000 0000 - 0011 1111 1111 1111
hexában: 2000 - 3FFF-ig tart.
Részletesen:
IPv6 address 2000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000
Prefix length 3
Network start 2000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000
Network end 3FFF
FFF
FFF
FFF
FFF
FFF
FFF
FFF
Netmask E000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 -
crok
zsolti.22
#1414
Igen, így néz ki a dummy route. Igen, drop lesz, megy a router /dev/null -ba.
De ez nem volt probléma mert a az OSPFnek nem kellett így lefutnia teljesen
és a beragadt LSA miatt amúgy is loopolt arra a network-re a 2 router, így a
pár másodpercnyi null-ba route-olás arra a prefixre nem volt probléma, addig
se ment.. viszont a LAN-ban nem szűnt meg a routing teljesen
crok
zsolti.22
#1361
@BGP:
Igen, iBGP-nél biztosítani kell, hiszen iBGP esetén a next-hop alapvetően
nincs megváltoztatva mint eBGP esetén. EBGP esetén azért van szükség
a next-hop IP-címének megváltoztatására, mert kimutat az út az ASből.
Ha ezt az utat iBGP-be hirdeted akkor a border router-en lehet hogy be kell
állítanod majd az iBGP peerek felé a next-hop self paramétert hacsak nem
használsz valamilyen protokollt a next-hop feloldására (indirect next-hop -od
lesz ugyanis). IBGP esetén a routerek úgyis össze kell hogy legyenek kötve
valamilyen IGP-vel (akár static, OSPF, EIGRP.. bármi), tehát az eBGP routerek
felé mutató linkek route-jait is be kell juttatnod és mindenkinek tudnia is kell
az eBGP route-ok next-hop -jainak elérhetőságéről különben nem fognak az
utak a routing táblába bekerülni, már a BGP táblába se, hiszen nulladik döntési
szinten áll (még a weight előtt..) hogy a next-hopnak a RIB-ben szerepelnie kell.Egyébiránt az iBGP routerek nem küldenek tovább iBGP routertől kapott route
-ot másik iBGP routernek hiszen miért tennék, az iBGP routereknek az iBGP
route-okat ismerniük kell (full mesh: mivel iBGP-ben a full-mesh követelmény,
minden iBGP routernek lennie kell egy BGP kapcsolatának az AS összes iBGP
routerével ezért egy eBGP route legfeljebb egy iBGP rotueren keresztül
mindenképp elérhető kell legyen [úgy értem egy BGP-t beszélő routeren keresztül..
nyilván nem egy routeren keresztül..] ). (Jó, kivétel: router-reflector.. BGP
konföderáció.. de ezek speciális esetek..). Így maradhat az iBGP loopmentes:
"másnak nem adom tovább azt amit én is bentről kaptam" - split horizon.Már késő van de ha nagyon nem érthető (remélem nem hülyeség) akkor átírom.
IpSpace: BGP next hop processing
BGP next hop self
BGP Best Path Selection
Bgp Split Horizon rule -
sm1ley
zsolti.22
#1361
Hónap elején lett meg a CCNA vizsgám, és mivel én is a CCNP felé tartok, ezért gondoltam csatlakozom ide is... Ha lesz elég időm tanulni, akkor biztos nekem is lesznek kérdéseim CCNP témákban, de egyelőre örülök, hogy sikerült a CCNA
@zsolti.22: BGP-hez még nem értek, viszont a VTP rejtélyre lenne egy tippem: az lehet, hogy a port nem volt trönkre konfigurálva (kézileg), viszont ha auto-n volt, akkor a DTP esetleg dinamikusan trönkké változtatta... És mikor törlés után újraindult a switch, akkor a kliens elküldte neki a vlan adatokat, mivel magasabb revíziószáma volt (ha jól emlékszem, a magasabb revision number-rel rendelkező switch felülírja a többinek a vlan információit, függetlenül attól, hogy szerver vagy kliens).
tusi_
zsolti.22
#1353
Nem, azt félbe szakitottam. Ahogy néztem a lehetséges állásokat hamarabb találkozom L3-as switchekkel, mint 40-50 routerrel egy hálóban. Most tartok a CEF-nél, de egyre durvább a switch.
Kijegyzetelem a lényeget, tényleg nagyon cimszavakban, de már kb 10 oldalnál tartok.
FecoGee: igazad volt, mint mindig. Itt kezdődik a tudás, a CCNP-nél
tronic
zsolti.22
#1286
Anno az Euro nyelviskolában jártam végig 1 évet felső előkészítőben, még mielőtt kimentem Németországba. Nagyon hasznos volt, bár a szombatok rámentek...de hát vmit vmiért.
Igazából, ha van egy erős közeped, akkor a szakmai részét kis kitartással relatíve hamar fel lehet szedni, mivel ami eddig passzív volt, a tanulásból kifolyólag, át fog menni szép lassan aktívba. Bár ez minden szakmára igaz sztem
Szakmai fülidomításhoz (via podcasts) pedig ezt tudom meleg szívvel ajánlani
http://packetpushers.net/ -
tusi_
Ygg
zsolti.22
#1267
De lehet, hogy a következő helyeden igen.
Vagy pont majd azért vesznek fel valahova, mert Neked van, a többi hasonló képességű jelöltnek meg nem.
Meg ha az adott helyen pont magáért a certiért nem is fizetnek, a vele járó tudást kihasználhatod, esetleg juthatsz vele előbbre. -
FecoGee
zsolti.22
#1215
Értem, köszönöm!
Szerintem packet tracerrel csak a network diagramot kellene lerajzolni és ha lehet GNS3-mal a routereket és igazi switcheken a switchinget felhúzni konfignak. Nem tudom van -e rá lehetőség a szakdolgozat írójának. Bár ha már csak rajzolás, akkor inkább Visio. -
FecoGee
zsolti.22
#1156
Kilaboroztam, nem küld.
DSW1-Cat3560#sh run int fa0/1
Building configuration...Current configuration : 95 bytes
interface FastEthernet0/1
switchport mode access
endDSW1-Cat3560#
DSW1-Cat3560#debug dtp allDSW1-Cat3560#
*Mar 5 21:52:54.323: DTP-queue:Fa0/1:Not queuing DTP packet: DTP not enabled ../dyntrk/dyntrk_process.c:1362Dynamic auto:
dyn auto
DSW1-Cat3560#ess.c:1745
*Mar 5 22:18:25.965: DTP-pkt:Fa0/1:Sending packet ../dyntrk/dyntrk_process.c:1248
*Mar 5 22:18:25.965: DTP-pkt:Fa0/1: TOS/TAS = ACCESS/AUTO ../dyntrk/dyntrk_process.c:1251
*Mar 5 22:18:25.965: DTP-pkt:Fa0/1: TOT/TAT = 802.1Q/NEGOTIATE ../dyntrk/dyntrk_process.c:1254
*Mar 5 22:18:25.965: DTP-pkt:Fa0/1:datagram_out ../dyntrk/dyntrk_process.c:1286
*Mar 5 22:18:25.965: DTP-state:Fa0/1:Ending state transition to state S2:ACCESS ../dyntrk/dyntrk_fsm.c:659 -
sunyijanika
zsolti.22
#1139
A szöveg fordítása:
Amit előrendeltél teljesítésre kerül amint elérhetővé válik a CiscoPressen. Erről fogsz egy értesítő e-mailt is kapni. Ha képtelenek leszállítani a könyvet a megadott időben, akkor törölni fogják a rendelést amiről szintén kapsz egy értesítést. ezen kívül te is bármikor visszamondhatod.
A pénzt nem vonják le a számládról még a könyvet meg nem kapod. Függetlenül attól, hogy a könyv hogy jut el hozzád csak egy teljes körű szállításért kell majd fizetned.
Igen a BGP egy elég jó témakör, nekem is bejön
tronic
zsolti.22
#1132
Így is van. Rendelés elindítva, s a megadott összeget vonták le a PayPal számlámról (A korábbi hozzászlásban megadott eur-t vonta le a PP a kártyámról). Egy kis eltérés van, Németország a célállomás.
Ha minden igaz csütörtökön meg kell érkeznie..és szombatig van az akció. Ha van vmi, majd frissítek
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- Garancia kérdés, fogyasztóvédelem
- Arc Raiders
- Óra topik
- Azonnali notebookos kérdések órája
- Újszerű!! Lenovo X1 Carbon GEN6 / i7-8650U / 16GB RAM / 500GB SSD / Magyar v.bill
- Új Prémium vezeték nélküli billentyűzet eladó Magyar (PBT) kupakokkal
- GAMER INTEL I9 9900K/ 32GB DDR4 / RTX 2080Ti / 1TB NVME SSD /
- 27% - NZXT C1200 1200W 80 PLUS Gold Tápegység
- GAMER INTEL I5 12400 / 16GB DDR4 / RTX 3060 12GB / 250GB SSD / 1TB HDD
- Acer TravelMate P214 i3-1115G4 12GB 256GB 14" FHD 1év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2247
- Samsung Galaxy A16 / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Ganacia / BONTATLAN NULL Perces!
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3693, 100% Akksi
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 1st - i7-6G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD Touch I HDMI I W11 I CAM I Garancia
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
szekrényem már van, mikor sógorom vette a házat volt a garázsban 1 ibm szekrény, fain üveges zárható
kifejthetnéd
FecoGee
crok
