- Honor 200 Pro - mobilportré
I. Általános tudnivalók
1. Mielőtt kérdezel, olvasd el legalább a II. részben levő linkeket és semmiképpen se félj a Google-t használni!
2. Igen, lehet pénzt keresni vele de nem könnyű és kockázatos, ezt nem lehet elég sokszor hangsúlyozni. Csak akkor fektess bele, ha van játszópénzed, mert lehet, hogy egyik napról a másikra bukod az egészet és még egy jó nagy áramszámlát is kapsz a nyakadba.
3. A bányászat nehézségi szintje immár több éve olyan magasra emelkedett, hogy a videókártyák teljesítménye alkalmatlan profitcélú Bitcoin bányászatra, még "ingyen" árammal is. Amennyiben bányászatból remélsz számottevő profitot, több millió forintos beruházásra lesz szükséged, célirányú hardver (ASIC) vásárlására és specializált hosting megoldásra (lehetőség szerint valahol ahol Magyarországnál jóval olcsóbb az elektromos áram ára).
csaba951
#68216320 #1126 üzenetére
Nekem be volt állítva backupnak a btcguild pool, de sajnos nem váltott át rá automatikusan, amikor megnőtt a reject a 50btc.com-on. Na, most majd kipróbálom a --disable-rejecting kapcsolóval!
(#1125) csaba951
Helyesen (valamiért rosszul van megadva a saját weboldalán):
Ezt kell módosítani a cgminer paraméterezésében, hogy működjön:Command-line arguments:
--api-listen --api-allow W:127.0.0.1Configuration file entries (separate entries with commas):
"api-listen" : true
"api-allow" : "W:127.0.0.1" -
csaba951
#68216320 #1118 üzenetére
Ha ez vigasztal, akkor én ugyanígy jártam ma a 50btc.com-on! Reject ratio: 37,8%. Viszont nem kellett újraindítani a cgminier-t. Amint megjavult a pool, már ment is fel az accepct.
Ha valaki még nem ismerné:
CGWatcher, a GUI/monitor for CGMiner and BFGMinerEzt kell módosítani a cgminer paraméterezésében, hogy működjön:
--api-listen --api-allow W: 127.0.0.1Configuration file entries (separate entries with commas):
"api-listen" : true
"api-allow" : "W: 127.0.0.1" -
supercow
#68216320 #1123 üzenetére
próbáld ki a p2pool rendszert, direkt kifizetés a tárcába, nincs központi szerver.
http://p2pool.org/
http://p2pool.info/
https://en.bitcoin.it/wiki/P2Poolvagy indíts saját poolt, mondjuk Első Magyar Sztahanovista Bányászbrigád néven
moonguru
csaba951
#68216320 #1106 üzenetére
Lényegében automatikusan megtörténik, semmi tennivalód nincs, csak várni kell.
Reward system
A pool által megtalált blokkokat a hálózaton meg kell erősíteni. Number confirmations oszlopban látod, hogy legalább hány csomópontnak kell jóváhagynia a blokkot, hogy a megkeresett coin a (pool) számládra kerüljön.Statistics lapon láthatod, hogy melyik blokknak mennyi megerősítésre van még szüksége. Jobb pool-ok azt is kijelzik, hogy melyik jóváhagyásra váró blokkban mekkora részesedésed van.
PPS típusú bányászásnál nem kell várnod, a beküldés után azonnal megy a (pool) számládra a pénz. Kivéve a reject blokkokat, természetesen. Ennek viszont általában nagyobb díjköltsége van a többi bányászatnál.
További információ:
Analysis of Bitcoin Pooled Mining Reward SystemsAz egyes típusok között jelentős eltérés van a jövedelmezőségben, ha az ember naponta csak néhány órát, vagy folyton más poolban bányászik.
Na, én pl. ezért szívtam a Bitmint pool-lal. Nem úgy használtam, ahogy optimális lett volna.
Ez az adatbázis integritás védelmének egy része. Egészen addig jól működik amíg nem kerül a hálózati csomópontok többsége (az egyszerűség kedvéért legalább 51%-a) egy érdekcsoport kezébe. Ha ez megtörténik, akkor a csoport (nyilván a saját érdekében) megerősíthet hamis elszámolásokat. És mivel a hálózat többségé ezt a hamis adatot jóváhagyta, a többi csomópont is átveszi mint hiteles információt. Ez a kevés dolgok egyike ami pár óra alatt 0-ra tudja írni a BTC értékét. Örökre.
freestailo
moonguru
#68216320 #1036 üzenetére
Szia! esetleg így:
1.
A kitermelt Bitcoint átküldöd a virtuális pénztárcádba.
2.
Nyitsz egy Skrill (MoneyBookers) számlát.
3.
Keresel egy olyan váltó oldalt aki (ami) hajlandó Skrillre utalni. (az első nehézség)
4.
Átutalod a pénz a virtuális pénztárcádból a váltó oldalon keresztül a Skrillre.
5.
A Skrillről átutalod a hazai bankszámládra vagy vásárolsz vagy felveszel pénzt (forintot) ATM-ből.
Vagy pl. Szlovákiban Eurót...
Ehhez persze Skrill bankkártya kell! (nekem van)
Ui:
Elég egyszerű nem?
Ha valaki tudd olyan módszert ami gyorsabb és olcsóbb kérem ossza meg!
deadwing
#68216320 #1013 üzenetére
Így igaz.
De szótárból is van többféle. Amit láttam legnagyobb az 16G-s txt volt. De az sem ér semmit. A WPA2 igenis hatásos védelem, de kizárólag akkor, ha értelmetlen karaktersorozatot adsz meg. Ha meg beleraksz pluszban hülye karaktereket -nem tudom másképp mondani bocs, sokat ittam- akkor meg kb lehetetlen feltörni.
csaba951
#68216320 #925 üzenetére
Emberileg teljesen igazad van. Nem akarsz pénzt adni egy olyan eszközért, amiről jelenleg csak pár db 3d-s koncepciós rajz van, működő példány meg egy sem. A másik oldalon viszont az idő döntő tényező! A megtérülés jelentő része az 1-2 hónapokra esik, azért mert később biztosan egyre több gép kerül tartósan a rendszerbe, ezzel teljesen lenyomva az árakat. Tehát ha nem vagy ott az első vásárlók között akkor sokkal kisebb az esélyed a megtérülésre is.
(#926) Stanlee
Értsd már meg, hogy a TMSC nem áll veled szóba, ha nem rendelsz tőlük minimum 10000 chipet! Ha saját felhasználásra nem kell ennyi, akkor neked kell megszervezned a rendelések/pénz fogadását, átcsomagolást, csomagfeladást.A gép összeszereléséhez kellenek a chip-ek. Ezeknek a szállítása teljesen bizonytalan. Az Avalon csak májusra ígéri a nyilvános dokumentációt, referencia nyák tervet. Nyilván hasznos ebbe is belenézni. Az összeszerelés után meg mindenképpen tesztelni kell az összes gépet is, hogy egyáltalán működnek-e? Nem lehet csak úgy kiszállítani a vevőkhöz, hogy azok megkeresik a hibákat, aztán majd visszaküldik az összeset Németországba, garanciális javításra.
Az egész folyamatot tekintve rengeteg bizonytalan időtényező van. Pont ezét ígéri burnin június vége-július eleje körüli időpontra az első kiszállításokat. A 2-2,5 hónapos kiszállítás nekem teljesen hihetőnek hangzik, az lenne a gyanús ha ennél rövidebb határidőt ígérne. Ha ez a BTF lenne, akkor már jövő heti szállítással vennék fel a megrendeléseket. Aztán hónapokig ugyanúgy nem lenne belőle semmi.
gyuszi78
#68216320 #906 üzenetére
ácsi!engem sem hadjatok ám ki
tényleg komolyeňan érdekel a dolog!!!!
sajnos nem olyan jó az angolom hogy fel tudjam venni a kapcsolatot vkivel is angolul.Megy a magyar,szlovák cseh felső szinten de ennyi.Tényleg kéne vmi konkrét info a cuccról.Hajlandó vagyok beleáldozni.
egyébként leírom nagyvonalakban hogy egy cseh oldalon melynek nemrégig volt saját poolja hogyan álltak őssze:
egy ember megszervezte.megvolt mit akarnak.Felmérte az igényeket.Mindenki aki belefizetett,vagy BTC vagy KáPé,az arányosan el lett osztva.Szóval vkinek volt 17%-a,másnak 5 vagy 31 stb.
cucc megjött,beüzemel,bányász.Megvolt adva hogy 10BTC-nél van elosztás.Script megírva automata elosztásra.Volt egy oldal ahol kovetni tudták a bányászatot a tobbiek.Amíg volt saját poolja az oldalnak addig ott aztán meg egyéb helyeken,de ez mindig ki volt írva hogy hol.Szóval mindenki aki benne van követhető a dolog.Ami nagyon lényeges:csak olyan szállhatott be az üzletbe akinek a regisztrációja hitelesítve volt!!!Az annyit tesz hogy a hitelesítés érdekében elküldtek egy szimbolikus összeget az oldal számlájára saját bankfiókból.ugye igy adatok megvoltak,nem lehetett már igazán kamuzni,nem is volt visszaélés!
Ma ott is felvetettem a dolgot de egyenlöre vegyes a fogadtatása
Bízom benne hogy vki veszi a bátorságot és a fáradságot és megszervezi ezt az egészet!
Annak előre is hatalmas köszönet! -
Stanlee
#68216320 #866 üzenetére
A Zefir nevű figura Svájcból rendel 10 000 chipes batch-eket, minimális plusz költségért. Amit bevállal az ember, mert nem kell kiadnia 780 BTC-t ezért a mennyiségért.
https://bitcointalk.org/index.php?topic=177827.0
Van egy másik figura, aki ca. 80 euróért egy 10 chipes lapot elkészít és a Zefirnél megrendelt chipeket a lapba bele is integrálja. https://bitcointalk.org/index.php?topic=179769.0
A költségeket ha összerakom akkor per chip-re vetítve a mostani avalon-ba szerelt gépek chip árának a 60%-án lenne a kész kártya.
A bitcointalk.org-on most három vagy négy 10 000 chip-es rendelést láttam, ami 2800 Ghash/10000 chip növelné meg a rendszer kapacitását. A difficulty nem tudom hová fog elszállni, de nem hiszem, hogy olyan számottevően megváltozna, mert ez is még jóval alatta van az Avalon-os gépek egyetlen szállítmányában lévő számítási kapacitásnak. A nagyobb difficulty miatt meg szerintem egyre többen a VGA kártyás számítási kapacitásaikat le fogják állítani.
Számolgattam, a mostani helyzetemben, hogy ingyen kapnék akár napi 100 kWh áramot, a VGAs bányászás egyáltalán nem érné meg. Vagyis igen, mert az áram árát nem kell kifizetnem, ami majdnem 160 000 Ft/hó, de attól még a kártyákat + gépet meg kell venni, és oda kellene rá figyelni, amit meg nem tudok megoldani, mert az ingyen forrás a lakhelyemtől 200 km-re lenne.
A chipeket nyákra integráló lehetőség még mindig nagyon érdekel!!!
deadwing
#68216320 #759 üzenetére
Sajnos az sem segített. Driver fusionnal letakarítottam mindent amit a régi driver fent hagyhatott, de semmi... Guiminer is hw errorozik, írja, hogy x MH/s, de a logjában meg "Listener for "GPU1": stratum.btcguild.com:3333 17/04/2013 21:52:04, Verification failed, check hardware! (0:0
ayman, 61bb8d98)"
Mit csekkoljak rajta? Mi az istent? Baromság az egész, mert játékokkal semmi baj. A gépnek sincs baja. Tápnak se. /4 napos FSP Aurum 1000 Pro/
Már kikaptam a 7970-et a gépből, hogy csak az a kari legyen benne, amivel a baj van. Hátha esetleg egy újabb SDK-t erőltet a catalyst a 7970 miatt, ami nem tetszik a 6990-nek. Megjegyzem hülyeség, mert eddig is így működött, sőt összevissza pakolásztam a kártyákat a slotokban, ugyanezzel a driverrel, semmi baj nem volt sose, hetekig. Most hirtelen nem megy. Akármit csinálok. A fene egye meg ezt az egész fost. Amióta elindítottam a scryptet azóta nem megy semmise. Asszem mindent leírtam, ha mégis van vmi tipped, szívesen fogadom. Holnap rád írok.
Egyébként tuti valami triviális hülyeség van a háttérben, amire egyáltalán nem gondol az ember. De inkább derüljön ki, hogy hülye vagyok, csak végre legyen már vége -
csaba951
#68216320 #741 üzenetére
Nem feltétlenül kell szenvedned a titkosítással. Felveszel egy új felhasználót rendszergazda jogokkal. Beteszed a megfelelő helyre a wallet.dat-ot. Utána a mappa jogainál megvonod mindenkinél az írási olvasási jogot (rendszergazda csoporttól is!), kivéve ezt a felhasználót. És már kész is van. A sima felhasználóddal nem férsz majd hozz. Ha beszívsz valami vírust, akkor az hiába szerez rendszergazda jogot, azzal sem tud hozzáférni a fájlokhoz. Probléma megoldva.
Penge_4
Windows alatt Truecrypt-et ajánlják, Linux alatt pedig eCryptFS-t. [link]
TrueCrypt-hez: Először fel kell mountolnod a titkosított meghajtót, majd ezt megadni parancsikonnak:
C:\Program Files\Bitcoin\bitcoin.exe -datadir=E:\Bitcoin
Természetesen E:\ lecserélendő a titkosított partícióra. Vagy könyvtárra (azt nem tudom, hogy csak könyvtárat lehet-e vele).
#68216320 #530 üzenetére
Igen, sajnos ez az ATI driver miatt nagy cumi. Mindenképpen kell az X, és bizonyos esetekben (az Ubuntu 12.04 default GUI-val pont ilyen) hiába adod meg a DISPLAY változót ssh-n, le se szarja.
Akkor címszavakban gyorsan:
- telepítsd a serever változatot
- fordítsd le az ati drivert (a csomagokat célszerű előtte megcsinálni egy másik (akár desktop 12.04-en), akkor nem szemeteled tele a végleges installt a sok lib-el, compile tool-al, meg még kb 300 csomaggal amik csak a driver lefordításához kellenek)
- az így keletkezett deb csomagokat másold fel a végleges gépre (amit az első pontban telepítettél)
- dpkg -i *.deb (sírni fog, hogy nincs fent egy halom csomag, de ne törődj vele),
- apt-get -f install (ez felteszi azt a csomót amire az előbb sírt).
- apt-get install ssh screen (meg amit még akarsz pl. snmpd, nagios/zabbix/stb.. agent)
- /etc/rc.local -ba: /usr/bin/Xorg 2>&1
- rebootEzután működni fognak a következők ssh-n, screenben is:
export DISPLAY=:0
aticonfig --lsa
aticonfig --adapter=all --initial
aticonfig --adapter=all --odgt--------
export DISPLAY=:0
export GPU_USE_SYNC_OBJECTS=1
./cgminer -c cgminer.conf -
#68216320 #528 üzenetére
Sehogy, sajnos egyelőre tisztességes munkából élek, nem BTC bányászásból, ez nagy mértében hátráltat
De hol vagy elakadva? Minek a minimalista linux? A dolognak annyi csak a lényege hogy egy nagyon kicsi headless (GUI nélküli) rendszer működhessen, melyet remote elérsz kényelmesen, gyorsan. Ez azoknak jó akiknek sok gépük van, és távolról managelik őket, diskless akarják megoldani, és esetleg komolyabb monitoring rendszert akarnak hozzá. Otthon felesleges ezzel szopni, ha csak linux kell, akkor bármelyikre 5 perc alatt felrepül az ati driver, aztán indulhat a cgminer, erről meg van már csillió tutorial.
sparks
#68216320 #524 üzenetére
Szerintem tanulmányozd a bitcoin.hu oldalt, ott sok a leírás. A bevezetőt legördíted és rengeteg infót kaphatsz.
● Bitcoin adásvétel a topikban tilos!
- PowerColor Red Devil RX6700 XT 12GB eladó
- HP Elite x2 1012 G1 Touch 2in1 LTE/4G Win10 Tablet lecsatolható bill. 100%ÚJ Akku, üzletből, 27%ÁFÁS
- Asus TUF Gaming A14 FA401WU - 14" 2.5K 165Hz - Ryzen AI 9 HX 370 - 16GB - 1TB - RTX 4050 - 3 év gari
- Redmagic 10 Pro gamer telefon eladó ! Újszerű, EU modell.
- Samsung Galaxy A33 5G 6/128GB, Megkímélt, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3131, 94% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 256GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2937, 100% Akksi
- HP ZBook 15 G6 i7-9850H 16GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro T2000 15.6 FHD 1 év garancia
- LG K61 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 16" 2019 i9 9980HK 64GB DDR4 512GB SSD Radeon Pro 5500M garanciával
