- Megindult világhódító útjára az új Samsung fülhallgató
- Milyen GPS-t vegyek?
A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
Pyttawrx #40935 üzenetére
Semmit nem mondtak rá, csak hogy csippantsam a kártyám
Ha 100%-ra pörgetem a ventit (a linkelt programmal), akkor semmi ilyesmi zavaró hangja nincs, csak a venti szele, ebből is gondolom, hogy nem a venti adja ezt a hangot. Olyan elektronikus zajnak tűnik.
Már nem garis. Vagyis az lenne, de a laptopszalon ahol vettem 2+2 évet adott rá, csak idő közben megszűntek jogutód nélkül, így buktam a garit is -
Blackhole13
Pyttawrx #40894 üzenetére
Ha nem haragszol folytatnám mégis itt a kálváriámat. (Privátban beszéltünk aztán még pár sort)
Úgy néz ki, megoldótott a probléma, de az kellett hozzá, hogy az akksi csatlakozóját lehúzzam az alaplapról. Minden remeknek tűnt, de megint előjött az, hogy teljesen halottnak tűnik a gép. Nem érzékeli a tápcsatlakozót sem (nincs világító sárga led).
Újra lehúztam az akksit és működik.
Gyanítom ez hardresetként funkcionál, kérdés, hogy miért lehet rá szükség? -
mouzrr
Pyttawrx #40875 üzenetére
Köszönöm Nektek a választ. Rendeltem egy töltőt már, meg is jött, de annak sajna túl vastag a csatlakozója.
Visszaviszem majd a boltba és veszek egy kisebb csatisat, kipróbálom azzal milyen.
Ha esetleg ez nem oldaná meg a problémát, mire lehet még gyanakodni? Érdemes lehet szétszedni és mindent kihúzni/visszadugni, hátha az orvosolja ha valami érzékelő-probléma áll fenn?
ArthurShelby
Pyttawrx #40770 üzenetére
Ezzel jelen esetben csak nézem, de ha olyan kedvem van, akkor szabályozhatom is vele a ventiket (2db), pl felnyomhatom mind2-t 100%-ra.
Illetve mikor visszafele forog, és ilynekor ha átveszem az irányítást, akkor leáll 0-ra (vagy én fölpörgetem), akkor megszűnik a fura búgó hang. -
A_ScHuLcZ
A_ScHuLcZ
Pyttawrx #40711 üzenetére
Egy fontos részlet: a memtest ellenőrzést úgy csináltam, hogy kiszedtem a modulokat, betettem egy másik gépbe, és ott futtattam végig az ellenőrzést. Ennek oka az volt, hogy az érintett laptop memtest közben is ugyanúgy lekapcsolt, mint egyéb esetben, tehát ott helyben nem tudtam leellenőriztetni a modulokat.
Memtest próbálkozás közben nem is volt a gépben HDD, mégis lekapcsolt, ez alapján a diszkeknek nincs közük a hibához.
Ezek után van még értelme Live OS-el tesztelgetni és a régi HDD-t visszatenni? (szerintem nincs)
Új infó: szerintem nem működik a venti, és ezért állítja le magát. Időnként nagyon halk kerregő hangot ad, de nem hallom, hogy pörögne. Azt nem bontottam szét, csak kifújtam sűrített levegővel, az tette volna tönkre?
Pyttawrx #40684 üzenetére
A macriummal mostanában sok a probléma, legalábbis nekem sok volt. Inkább clean installt csinálok usb-ről a legújabb windwos image-ből, és ráeresztem az update-t. A progik nagyon nagy részét feltelepíti magától a HP gépeken, egyszerűbb modelleknél nem is kell kézzel installálni semmit.
wolfman
Pyttawrx #40672 üzenetére
Az a baj, hogy a gyári akksija 60%-on áll AIDA szerint, de az is megállt a töltésben és a laptop működtetésében. Ez pedig baj. Nem lehet, hogy valami jelet kapnak a laptopomtól, amire az a válasza az akksiknak, hogy nem engedi az elektronikája tölteni tovább, se nem leadni a benne lévő feszt!?
(#40674) Kódos: Utána kérdezni? A boltból első alkalomra egy 30%-os akksit küldtek, amire a lapos kiírta, hogy ez nem jó ehhez a notebookhoz. Aztán cserélték, majd ez 2 óra használat után egyik pillanatról a másikra meghalt, 0%-os lett. Nem is az, hogy gyorsan öregedett, hanem reccs lett. Ezt pedig valami okozza szerintem, nem egy belső minőség hiány. Persze az sincs kizárva, de egyiket se tudom bizonyítani.
Kódos
Pyttawrx #40644 üzenetére
Ismerem az oldallt,I fixit szerszámokat rendeltem amugy is,csak ali-rol
Hát persze nyilván nem ugy adja át a hőt mint a procinál 2 fém,de azért csak érhet valamit,ezért is mondtam hogy "valamit"csak ér ha már nem Tjuction közelébe lennék hanem átlag 90 már az is jó lennne,jó igen 90 még mindig rohadt sok hosszú távonAmugy nem sokszor játszok rajta csak mostanába hogy volt a covid szitű csak több ideje akad az embernek ilyenekre
(#40645) SeniorTilla
JogosDe az már kávét is főzne használtan biztos olyan gamer notit lehet venni 450e-ér hogy beszél,DE sajnos azon nincs MacOS
És ahoz nem ér fel a windows,föleg hogy más apple cuccaim is vannak igy az ökoszisztéma miatt is nekem jobb.Meg mint írtam a kollégának is nincs időm játszani sokszor,csak most max hétvégén 2-3 órát amíg kipurcanok.
Kódos
Pyttawrx #40633 üzenetére
Hát ennél a macbooknál telibe semmi az alján tehát relatíve mindegy megvan emelve vagy sem,mert ha csak simán az asztalon van,és nincs a gép mögött semmi,van elég hely kitudja fújni telibe a meleg levegőt. [link] Próbáltam képet keresni ha megnézed ezeknél a gépeknél ígyvan megoldva.talán jobb is.A gép peremén jön ki közvetlen a monitor alatt,sajna még belenyúlni se lehet semmilyen módon a fannok beallitásába.Újra pasztázni biztos újra fogom csak még várom a szerszámokat aliexperessről.Nem lehet csak ugy neki álni ennek
#40636 Kbali
Gondoltam valamit csak ér ha pl 2 140mm-es venti közvetlen az aljára fúj egy kis hideg levegőt,tekintve hogy aluminium a gép alja és könnyen átadja a hőt. -
+1 pontosan így van, a hűtőpadnak a legtöbbször semmi értelme nincs. Emeld meg a gépet. Legjobb lenne, ha nem játékra használnád, ez a gép egyáltalán nem erre való.
Olyan, mintha egy kis 1.6-os autóval állandóan 200-al közlekednél. Lehet, hogy megy annyit, de hamar kipurcan a motorja.
dvd_R+
dvd_R+
Pyttawrx #40596 üzenetére
Nincs olyanom, de ha másik 4 laptop, 2 tablet 3 telefon és a pc-m is hibátlan akkor tuti nem a nettel lesz baj,
windows 10 frissen telepítve, a legfrissebb update, driver minden fent van
Én a wifi kártyára gyanakszom.. de gondoltam rákérdek itt ..
De ha lenne linux live-om és ott jó lenne a wifi akkor mi lehet a gond ? -
CartmanLand0
Pyttawrx #40573 üzenetére
Nincs külön router a LAN kábel közvetlenül a laptopba ment. Ugye észrevettem hogy szar a sebességem ... felhivtam a Digit azthittem náluk van a hiba. Kijött a szerelő, rádugta a nála lévő laptopra a kábelt, és jó volt neki ... 600megával ment ... utána át az enyémbe, csak 90 körül ... egyböl mondta hogy itt a lan kártya lesz a ludas ... és valoban ugye a laptopban csak 100as lan van. Felhivtam egy közeli számítástechnikai szaküzletet, hogy van e nekik valani okosság. Ezt ajánlották, ez egy USB 3.1es átalakito LANra. Gigabites. Mentem, megvettem, rádugtam. Igaz hogy 90röl kb 180ra nött a letöltési sebességem, de még mindíg nagyon messze van az 500tól. Az eszköz illesztőprogramját frissítettem a legfrissebbre ... nem segített. Kipróbáltam mind a 3 USB csatlakozóval, ugyanugy 180körül van a sebesség. Nem értem én ezt.
Girmin93
Pyttawrx #40506 üzenetére
Szia! Felraktam minden létező drivert, még a Dell driver keresőjével is a 2 ,,hiányzó drivert'' is, de ugyanúgy háttértár vezérlőt írja, hogy hiányzik. Próbáltam Kingston SSD Managert is hátha valamiért ez kell neki de nem, ez sem segített. Esetleg valami ötlet? Lehet, hogy a Bios-ban kell valamit mókolni? A wlan is alapból tiltva volt a biosban azt is manuálisan engedélyezni kellett. Írok Dell topicba is hátha valami javaslatuk van.
Erre a Smart kártyára senkinek semmi ötlete nincs? Foglalat méretéből ítélve úgy néz ki mint anno a PCMCIA de itt SC felirat díszeleg, és csak annyit sikerült kiderülnöm,hogy Smart Card, de sehol semmit nem találok róla.
Pyttawrx #40492 üzenetére
Jaaa, na már csak a Bios update kell.
Szétszedésnek nem tudom nekivágjak-e, mert patika állapotú masina, sok gépet szedek szét, de azok konzumerek... Ez meg érték
nekem legalábbis.
Igazából nincs melegedés, csak full terhelésen szalad meg 80 fokig ( renderelést próbáltam ), alapból nem megy a venti, de ha beindul, akkor morgós.
45 fokkal megy net közben.
GD900 van itthon, majd megnézem azzal mit tud.
dvd_R+
Pyttawrx #40455 üzenetére
lehet ez lesz .. most az előbb kikapcsolt ahogy elindítottam egy csgo-t pár másodperc után lelőte magát és újra indult a gép
tehát lehet mégsem a ram alu takaró ház lesz a probléma..Most kiszedtem a csavarokat az alsó burkolatból, de a burkolatott nem emeltem le, rá van pattintva rendesen, és eddig nem fagyott ki..
Ezek szerint valamelyik csavar a burkolat alján túl nagy vagy pici és ezért túl feszití és kifagy terhelés alatt? -
75kokoko75
Pyttawrx #40395 üzenetére
Köszönöm szépen.
Megpróbáltam amit írtál,de sajnos semmi.
Bios frissítve lett, de most még frissebbet kapott, és ugyanaz a helyzet.
Azután kiszedtem az akkut, és csak töltőről indítottam. Na így elindult rendesen. Ha beteszem az akkut akkor azt csinálja, amit az elején írtam, ha kiveszem, és csak töltőről indítom, akkor meg minden rendben van. -
csiga8
Pyttawrx #40361 üzenetére
Köszi a gyors választ, ezek szerint az alaplap elfogadja a 2 DB modult.
A Win7 is 64 bites, de végül is...
A WD Greent ismerem, szerintem az lesz a befutó, ha a gazdinak is jó lesz.WIN+office+levelezés+böngészés lesz (lenne) a felhasználás. A WIN10 az 2GB, egy Office16 +1GB és marad 1GB a böngészőnek. Én így kalkuláltam.
barm
Pyttawrx #40284 üzenetére
én sem értem teljesen.
igazából a windows mappa csak 27gb, az egész partíción van viszont 130gb-nyi cucc. de nem tudom, mi az. nincsenek programok telepítve, csak nagyon alap dolgok: vírusirtó stb...
simán ki lehet cserélni a 24gb-ost nagyobbra, arra lehet telepíteni a rendszert, fut róla? nem csak cache módban megy akkor? teljes értékű hdd lehet belőle?
- Spórolós topik
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Linux kezdőknek
- Macbook Air M2 8/256 100% akku
- MACBOOK PRO 2021 14.2" M1 PRO (8/14 mag 16GB 500GB, 14 ciklussal, Üzletből ,. garanciával
- Apple MacBook Pro Retina 13" 2020 i5-10.gen 16GB/512GB SSD, Nagyon jó akku, Garancia, üzletből
- Dell Latitude 5521 - FullHD érintőkijelző, i7-11850H (16 szál), 32GB DDR4, 500GB NVME, Geforce MX450
- Új Lenovo LOQ - i7 13650, RTX 4060 és 16gb DDR5 + GARANCIA
- BANKMENTES részletfizetés Noblechairs HERO Fekete/Platinafehér Gamer Szék
- Samsung Galaxy A13 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI B460M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6650XT 8GB Cooler Master MB600L Chieftec 600W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5500 16/32/64GB RAM RTX 4060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen,
