- Zeiss triplakamera az új Vivo V60-ban
- 165 Hz-es panelt tesztel a OnePlus
- Jimmy Choo felel a Magic V Flip 2 dizájnjáért
Cyberpunk
DroiDMester #1154 üzenetére
Most már oké a gond az volt hogy én a "C" meghajtóra raktam
de íme ez jött össze GTX470-el alapon:
AvP D3D11 Benchmark Report
* Report Created: 2010-11-17 @ 17:24:21
* Executable Build: V1.03, Apr 19 2010
***************************************************DX11 Hardware Detected*
Using Video Settings from file <Config.txt>:
Resolution: 1680 x 1050
Texture Quality: 3
Shadow Quality: 3
Anisotropic Filtering: 16
SSAO: ON
Vertical Sync: OFF
DX11 Tessellation: ON
DX11 Advanced Shadows: ON
DX11 MSAA Samples: 4Benchmark Summary:
Number of frames: 3772
Average Frame Time: 27.8ms
Average FPS: 36.0Use command-line option '-logframetime' to report performance frame-by-frame.
800/1600/1850-en:
Number of frames: 4601
Average Frame Time: 22.8ms
Average FPS: 43.9 -
Cyberpunk
DroiDMester #1151 üzenetére
Én mint írtam már feljebb próbáltam ezt a benchmark-ot, de nekem nincs sehol "Eredmeny.txt". Pedig a teszt simán lefut. Tipp hogy ez mitől lehet
tomic
DroiDMester #1104 üzenetére
Csak azt felejti el , hogy ez az 6850-70 es topic és nem a kinek nagyobb a fa...a!
Giot: kb 448 euro, és onnan felfelé....
Giot
DroiDMester #1087 üzenetére
5850Toxic: 950/1200
Texture Quality: 3
Shadow Quality: 3
SSAO: ON
Vertical Sync: OFF
Number of frames: 4240
Average Frame Time: 24.7ms
Average FPS: 40.5 -
Cyberpunk
Nálam nem működik megfelelően. A teszt lefut, de az "Eredmeny.txt" az nincs sehol
TTomax
ez meg 900/1150-en készült...
* Report Created: 2010-11-16 @ 11:57:26
Texture Quality: 3
Shadow Quality: 3
SSAO: ON
Vertical Sync: OFF
Number of frames: 6060
Average Frame Time: 17.3ms
Average FPS: 57.8Use command-line option '-logframetime' to report performance frame-by-frame.
Nekem így nem mond semmit,de te talán látod milyen eredmény
TTomax
* Report Created: 2010-11-16 @ 08:57:00
Texture Quality: 3
Shadow Quality: 3
SSAO: ON
Vertical Sync: OFF
Number of frames: 5549
Average Frame Time: 18.9ms
Average FPS: 52.9Use command-line option '-logframetime' to report performance frame-by-frame.
Cyberpunk
DroiDMester #1054 üzenetére
Pedig rendesen visszafogja az AA. Az én eredményem ezekkel a beállítássokkal [link]. Hogy legyen egy kis konkurencia eredmény is
tomic
DroiDMester #1058 üzenetére
Okés mindjárt próbálom.
szepsy
DroiDMester #1055 üzenetére
kössz,csinálom is a tesztet
tomic
DroiDMester #1038 üzenetére
Le írnád mi van még kipipálva nálatok a settings menüben, Video?. Render?
ide feltöltöttem a teszt progit ne kelljen Torrentről leszedni akinek kényelmesebb 1.kattintással letölteni!
Cyberpunk
DroiDMester #1045 üzenetére
Nem azonosak a beállítások ez több mint valószínű. Ő például AA nélkül tesztelt ez látszik is a képen. Különben szerepelne rajta a felbontás mellett.
esox
Este csinálok egy 6850-es tesztet (Quad9550-es a procim).
tomic
Nekem FPS:26.7 Scores:674 Min FPS:20 Max FPS:30,6
alibaba78
Vasinger!
DroiDMester #1015 üzenetére
A 10.10-es van fent + a hotfix.
Ezt a Von modded drivert miért rakjam fel? Mitől segítene a problémámban?
Eléggé bonyolultnak tűnik a telepítése, nem szeretem az agyon moddolt drivereket. -
Vasinger!
DroiDMester #997 üzenetére
Az 5let jó volt, de a 6k szériát még nem ismeri. :\
Más 5let?szerk.: SAPPHIRE TriXX elindul, de ott mit csináljak?
Zoo123
DroiDMester #979 üzenetére
Hát ja, rosszul értelmeztem a táblázatot, de legalább ma is tanultam valamit, köszönöm a kiigazítást!
A 6xxx-es széria még nem szerepel a táblázatban, ezért azt "interpoláltam", mivel az 4xxx, és 5xxx-es szériánál is hasonló a helyzet, ezért úgy okoskodtam hogy a 6850-6850 és a 6870-6870 crosfire lesz a pötyös, és a 6870-6850 a piros, pötty nélkül
Zoo123
DroiDMester #968 üzenetére
"Tehát megkérlek ne írj olyanról véleményt, amiről halvány lila fingod sincs! "
Én nem "véleményt" írtam hanem az AMD hivatalos crossfire kompatibilitási listáját -de szép szó!- használtam.
Én azt hittem hogy csak a listán "pöttyel" jelölt variációk működnek de ezek szerint tévedtem!
Ami pirossal van jelölve és nincs megpöttyözve az is megy, ezt jó tudni!Köszönöm a helyreigazítást, de a kioktató hangnemből nem kérek!
Basszus, akkor az 5850-es karim mellé bevághatok egy 5970-et és menni fog cfx-ben, juhé!
Jó persze nem ebben a P35-ös alaplapban. -
szepsy
DroiDMester #973 üzenetére
Az volt az első hogy alapra tettem mindent, awint megmatettem újra, de .....:S nem tetszik.
Visszaveszik a kártyát?Meg alapból nem jól van beállítva az overscan.
Meg csak van különbség a két gyártó között képben, mert nvidiánál ott van a physx, vagy csak amelyik játék támogatja annál van?
vzsryl
Én nem raktam újra az OS-t, amikor nv-ről váltottam atira, és nem lett rosszabb a képminőség, hanem épp ellenkezőleg, jobb lett.
Arra tippelek, hogy a driverrel nincs valami rendben.
Vasinger!
DroiDMester #916 üzenetére
Jól van na, ezt észre sem vettem, hogy csak 2 pines.
Kár. Egyébként a 2 venti rajta ugyanakkora sebességen forog?
Akit érdekel pár kép Giga 6850-ről és elődjéről: Link
katt777
DroiDMester #566 üzenetére
Kivéve az ASUS-t v. az MSI-t, amelyek már a régebi ref-nek látszó kártyákat is több fázissal szerelték a vmodolhatóság miatt, de az újakat még tényleg nem nagyon ismerem. Mindenesetre a régebbi ref. kártyák (3870, 4870) pl. nem működtek rendben ASUS bios-szal sem az ASUS programjaival, mert a hardveres alap hiányzott alóluk.
szepsy: Az ASUS mindenes tuningprogramja.
Az ASUS DirectCU mennyire éri meg az 55k-s árat? Majdnem egy 6870 ára, és teljesítményben nem túl acélos, főleg 45k-s GTX460-akkal szemben (de még a GB SOC 460 is gyorsabb ugyanennyiért).
rocket
DroiDMester #694 üzenetére
Idoutazzunk akkor #685-ig:
"Ha van rá lehetőséged akkor valóban az a legjobb választás ha kicserélteted!
6870.es karik amúgy is sokkal hűvösebbek és csendesebbek is (elég komoly 3.hőcsöves hűtés lapul a referencia tégla hűtés alatt) mint a 6850.esek!"Akkor minek adtal tanacsot?
Mert ugye az egyik megveheto boltban, a masik meg nem.PH teszt meg felrevezeto, egy szo nem esik arrol, hogy azzal a hutessel nem kerult forgalomba kartya tehat igazabol lenyegtelen a fogyasztas/hofok/hang (a teljesitmeny az nem), de arra jo, hogy a "6870 karik sokkal huvosebbek es csendesebbek is mint a 6850" urban legendak kialakuljanak.
Egyebkent ertheto miert nem kerult forgalomba a referencia hutovel 6850, az a hutes 5770-re valo
"De nézhetjük a jelenlegi állást is sz.tem még azzal a jó hűtéssel is jobban melegedik a 6850.esed mint egy referencia 6870.es kártya!"
Szerinted, en belinkeltem tesztet ami ezt megcafolja.
Bugos Gigabyte BIOS-t hozzaszamolom ami 74%-on jaratja a ventit (valoszinu ebben a teszben is meg az volt) es hozza adunk 5 fokot (ami realis) akkor is messze jar.
(remelem most nem josz elo azzal, hogy nalad nincs 80 fokos load alatt a HD6870, mert ugye nem lehet X gepben elert homersekletet Y gepben elert homerseklettel osszehasonlitani)
#695:OEM az nem kereskedelmi forgalom, ne kavarj be
#696:PCS+, a sima 2 heatpipeos es mas a burkolata, meg van egy tipus a ketto kozott
Abu85
HÁZIGAZDA
Az a kártya amit mi teszteltünk már kapható. Az viszont fontos, hogy csak az OEM gépekben. Dobozos termékek esetében senki sem épít a referenciamodellre. Sohasem fog megjelenni a tesztelt kártya a dobozos piacon.
rocket
DroiDMester #692 üzenetére
Nem olvasol eleg figyelmesen:
"Nem kene altalanositani mivel nem jelent meg referencia kartya a HD6850-bol kereskedelmi forgalomban (amit itt PH-n is teszteltek)."
Melyik reszet nem erted ennek a mondatnak?
rocket
DroiDMester #685 üzenetére
"6870.es karik amúgy is sokkal hűvösebbek és csendesebbek is (elég komoly 3.hőcsöves hűtés lapul a referencia tégla hűtés alatt) mint a 6850.esek!"
Vannak komoly heatpipe hutovel szerelt kartyak:ASUS
MSI
Sapphire
Powercolor
Gigabyte
Igazabol hutoben a HIS es az XFX log ki a sorbol.Egyatalan nem melegszenek jobban es hangosabbak mint a HD6870:
ASUS es XFX (ebben a tesztben latni mennyivel hatekonyabb az ASUS hutese az XFX-nel)
Gigabyte
Sapphire -
alibaba78
Erre nem is gondoltam.....
alibaba78
DroiDMester #683 üzenetére
Igen. errol van szo.
"(ami még egy jóval kisebb fogyasztású 5770.re se elegendő)"
Nem a hatekonysagaval van a gond, mivel boven 65C alatt tartotta a homersekleteket furmark alatt, hanem a hangjaval. Nagyon nagy zajt csinal a legkavaro. Feltetelezem a csapagy hulladek benne. Koszi a hutessel kapcsolatos tanacsot, de visszaviszem inkabb. Igeretet kaptam ra, hogy 14 napon belul cserelik, es gondoltam, megpalyazok egy His 6870-et.
Peak
DroiDMester #647 üzenetére
A Fallout 3-nak kellett a GFWL telepíteni, ami azért érdekes, mert az előző rendszeren nem kellett telepíteni.
( Vagy lehet, hogy a Steam valamikor feltette, rejtély számomra. )
Az NFS:Shift problémája pedig a Catalyst v10.10 és a régebbi PhysX verzió inkompatibilitása miatt volt. Fel kell telepíteni a legfrissebb PhysX-et és rendben együttmködik a kettő egymással. A Shift pedig nem száll el, gyönyörűen hasít 1920x1200 felbontáson maximális grafikai beállításokkal, 16xAF/8xAA.
3DMark05 19300 pont.
3DMark Vantage 15070 pont.
WoW full max grafikán VSync On fix nonstop 60 fps. -
drakkar11
DroiDMester #585 üzenetére
Bocsánat én azt nem tudtam hogy te ilyen pontosan tudod mi hogy mülödik.
drakkar11
DroiDMester #583 üzenetére
ABU85 és DroiDMester:
Én csak azért kérdeztem, mert szintén egy nyákokat gyártó cégnél dolgozom.
( gépész)
Ezért tudom hogy a gyártás során több szük keresztmetszet van.
Gondolom ezt ti is tudjátok.
Ezért gondolom, hogy egy gyártó nem képes kiszólgálni a többi gyártót, és a vásárlókat.
Ha csak nem két hónapal ezelött készültek a kártyák és várták a bejelentés pillanatát.
De tévedhetek. -
katt777
DroiDMester #564 üzenetére
Hát elméletileg ref. kártyám van, csak a hűtés más (silent eff.) Akkor már csak azt kéne tudnom, melyik HD6870-et vegyem meg, vagy legyen ASUS Smartdokival.
Ari18
DroiDMester #530 üzenetére
Johnny001
DroiDMester #509 üzenetére
Hi!
Addig tesztelgetem így, majd rakok fel eredményeket. 1000Mhz-el már biztosan nem megy a Gpu alapfeszen, de 900 az még jó, a memória is megy 1100-en, feljebb még nem is néztem.
Úgyhogy most tuningot nézek, a flashelés lekerült a napirendről átmenetileg.By.: Johnny
Johnny001
DroiDMester #506 üzenetére
Hi!
Már le se menti az eredeti biost, Not valid adapter hiba, atiflash is ezzel fogadott, én is úgy gondolkodtam, ha le tudja menteni valószínűleg fel is tudja írni! Inkább meg kéne várni az új atiflasht, aztán belecsapni csak! Sajnos külföldi oldalakon se találtam még útmutatást, legalábbis flasheléshez, csak olyan Sapphire kártyát mutattak amin mind az 1120 shader aktív, de az úgy volt gyárilag.
Akkor még egy kis türelem
By.: Johnny
Johnny001
Hi!
Mindjárt megnézem, köszi!
By.: Johnny
Ari18
DroiDMester #461 üzenetére
Észre sem vettem, francnak van két fajta felbontás 19xx-nél
Holnap este megcsinálom a tesztet, amit kértél. ( meg lesz a 4GHz)
proximus
Újonnan igen, de nekem csak 32k-ba került az i5 szóval megérte. Amúgy is Intel párti vagyok, zavart, hogy a cpu-z AMD-t mutatott
tome.jr
Hát igen, nem is kicsit fogta vissza a Phenom.
katt777
DroiDMester #317 üzenetére
Az ár-összehasonlítás hamis, arról meg nagyvonalúan megfeledkezel, hogy a HD6 széria tudását semmiképpen NEM kapod meg HD5-ös kártyákkal! Arról már nem is beszélve, hogy a CF hány játékban nem működik normálisan, csak ezekkel nem szokás tesztelni, mert akkor ki venne több GPU-s konfigot.
tome.jr: Használt terméket nem hasonlítunk össze újjal. Főleg azért, mert a gyorsan eladott kártyák ált. vmi. hiba (értsd: túlhajtás) miatt kerülnek piacra. Éppen elég hsz-t látni más topicokban, hogy "beújítottam egy használt kártyát, de ez és eza hiba van vele".
Kelvin
"Csak az árukat is hasonlítsd össze!
2.db 5770.et megkapok 52.körül! (itt az apróba pár hónapos használtan) még 1.db 6870.et 60-65.e! amiből CF-et számolsz az 120.e! Nem 1.kategória a 2.kártya!"Ha már két árut hasonlítasz össze, kérlek legyél objektív.
Mind két kártya származzon egy helyről. Jelen esetben bolti, új áron nézzük.
Így már más a helyzet, ugyanis 2db. hd5770 64e Ft körül van azaz ugyanannyiba kerül mint 1db hd6870. -
Gaboman
DroiDMester #327 üzenetére
Viszont érdekes hogy a CoP 4.tesztben nincs igazán számottevő gyorsulás a gyengébb procikhoz képest, mint ahogy az az első háromban észlelhető.
pottyantós
Ja a mostani ára még magas, de ha lemegy akkor nagyon jó vétel!!
És eléggé komoly teljesítménye van a 6870CF-nek... Ha olcsóbb lesz én tuti benevezek...
Lacc88
DroiDMester #303 üzenetére
6870 cf meg ver az 5770 cf-et . Bármibe
Cyberpunk : Látom elhatároztad magadat , és váltottál 470-re .
Gaboman
FarCry2 nálad UltraHigh beállításokkal volt nála VeryHigh.
Ari18
Nincs mit.
Nem kevéssel erősebb az I5-ös proci. Nagyon megnézném vele, tuti a Phenom fogja vissza.Gaboman
neked is elférne egy erősebb proci.
v!ct0y
Holnap megnézem neked a BF2-öt.
Ari18
DroiDMester #286 üzenetére
Gaboman
DroiDMester #277 üzenetére
Addig linkeld be a 5770 topickba vagy nekem privátba, érdekelne mennyit kaptál.
TTomax
DroiDMester #270 üzenetére
Ennyit tud egy 5770?Nem is rossz... egy GTX460 meg ennyit,igaz meghúztam 850/2000-re... nem SLI!!!...single... kiváncsi vagyok a HD6870 mit nyújt...
(#274) Gaboman
a #270-ben egy 6870 eredménye van???Az elég nagy gáz... -
Gaboman
Na ja, tényleg jobb lenne, én is kitesztelném szívesen.
- MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+ Cloud Router
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3041, 96% Akkumulátor
- Prémium PC házak akár 20-40% kedvezménnyel eladók garanciával, számlával!
- Acer Aspire Vero - AV15 - 15.6"FHD IPS - i5-1235U - 16GB - 512GB - Win11 - 2+ év garancia
