- Milyen GPS-t vegyek?
ASUS routerek
BB9000
Ezek a hibaüzenetek az ASUS „Wifi Roaming Assist” funkciójával hozhatók összefüggésbe, ami leválasztja a Wifi klienseket, ha a jelerősség egy bizonyos szint alá esik.
Folyamatosan ledobálja, majd újra csatlakoztatja a tévét. Állítsd vissza a gyári alapbeállításokra a roaming assist-ot, vagy kapcsold ki teljesen ezt a funkciót a routeren. -
kpityu2
Nem lehet tudni, valami wifi eseményt generál. A tévék jellemzően régebbi protokollolat használnak, talán amiatt generalodik a bejegyzés. Van a wifi prof beállítasoknal lehetőseg a wifi6 kikapcsolására, ír is egy figyelmeztetést a kompatibilitást gondokra, próbáld kikapcsolni hátha megszünik az üzenet.
Szerintem hétköznapi használat során esélytelen, hogy elfogyjon a szabad memória. Én nem tartom magamat hétköznapi felhasználónak, mégis csak a fele foglalt az 512MB RAM-nak a TUF-AX6000 routeremben. (De pl én nem futtatok a routeren torrent klienst, qos-t, vagy sambat. Véleményem szerint ez nem a router dolga.)
Szüleimnél RT-AX55-öt üzemeltetek. Abban 256MB RAM van, amiből jelenleg 194MB használt, úgy, hogy a VPN szerver funkció használva van rajta. Sose volt gond vele.
Véleményem szerint hétköznapi használat során semmivel nem leszel előrébb 1GB RAM-mal. Max. akkor lehet jó, ha 1000+1 egyéb dolgot futtatsz a routeren, vagy ha téged megnyugtat, hogy ott áll sok szabad RAM.
enginev3.0
Nekem abból tűnt fel hogy régen 50% körül volt a ram használat routeren
Majd ez 70-80% lett 512mbtal
1gb esetén most újra 55% körül vanAki azt mondja hogy az a jó ha mind használatban van, az hazudik, telefon, pc vagy bármi esetén ha elfogy a ram, akkor elkezdi bezárni a programokat az OS, na, router esetén miért ne lennének korlátozások ha már nincs szabad ram? Csak épp nem úgy tűnik fel
Multibit
Visszaolvastam, nem először pörögsz ezen. Azt is látom, hogy nem érdekelnek az alternatív szoftverek, elégedett vagy a gyári Asus fw-vel. Ez jó! Azért jó neked, mert nem kell a RAM kérdéssel foglalkoznod. Az Asus mérnökei megoldották, hogy elég legyen az az 512MB, vagy éppen 1GB RAM.
Van PC-d? Ha valaki kérdezi tőled, hogy miben szenved hátrányt 8GB RAM-mal 16GB-hoz képest, mit válaszolsz neki? Nyilván azt, hogy attól függ, milyen alkalmazásokat használ. A router is egy számítógép, csak Te nem telepítesz rá alkalmazásokat. Nem azért, mert nem lehetséges, hanem mert neked nincs rá igényed (megfelel az, amit a gyári fw kínál). Ha Te magad szoftvereznéd a routeredet, könnyen ütköznél memória hiány problémába.
Engedd el ezt a témát! Ne fájjon, hogy más routerének adatlapján nagyobb RAM méret látható -
memorix
A #23523 kérdésben a #23526 kiegészítésben szereplő rész nem szerepelt.
Legközelebb pontosabban tedd fel a kérdésedet! Gondolat olvasással nem sokan foglalkoznak a fórumon .
Javaslom rendeld meg mindkét routert (interneten vásárolt termékekre 14 napos elállási jog van, magánszemélyeknek) és állítsd be ahogy te szeretnéd használni és abba a konfigurációban és közegben teszteld meg, hogy melyik lesz számodra a megfelelő.
A kérdésed elméleti és nem "GYAKORLATI"! Számos el nem mondott paraméter, elvárt beállítás ismeretlen.
Mivel azt írtad :"Asus routert használom, kb 8-10 év alatt kiismerem őket" így ez a tesztelés biztosan nem okoz problémát neked.
További sok sikert a teszteléshez.
memorix
Amúgy asus router esetében van monitoring a routerben vagy az applikációban és ott látod a felhasznált memória mennyiséget. (router/rendszerfigyelő + diagnosztika)
Wifi analiser/ Aryclic / Speedtest applikációkkal meg tudod nézni a wifi használatot /sávszélleséget/felhasznált csatornákat/ütközéseket más routerekkel
Amúgy ha bekapcsolsz tűzfalat, QOS, szülői felügyeletet, TLS inspection és még számos egyéb szolgáltatást akkor láthatóan eszik majd a RAM mennyiségét.
Én éppen ezért használom az Asus routerbe épített speedtestet. Az van legközelebb az internethez, azt befolyásolja a legkevesebb torzító hatás.
Persze, ha menet közben a LAN felől is van adatforgalom, az nyilván hatással van az eredményre, de magánál a routernél szerintem nincs jobb hely a sebességmérésre.
MaCS
Alapvetően blakey-vel értek egyet. A vallomásod alapján Neked sem a VLAN, sem a MerlinWRT, sem az 1 GB RAM nem jelentene érdemi többletet. Nagyon nagy valószínűséggel.
Viszont...
10e Ft különbség 3 évre vetítve kb. havi fél gombóc fagylalt árát adja ki. És van az emberben az a zavaró kis érzés, hogy kár, hogy nem a jobbat vettem meg...
Ugyanakkor az OpenWRT is nagy királyság tud lenni. Szóval csak Te tudhatod.
MaCS
blakey
Nem, mert a TUF rendkívül jól gazdálkodik vele. Biztos van egy pont, ahol már kevés, de én azt nem találtam meg. A GT-AX6000-nél az volt a problémám, hogy túl nagy és gyári FW lassan 1 éve nem érkezett rá. Merlin van, de az még nem akar az új, 102-es FW-re váltani. Mindkettő stabil működést biztosít, azt válaszd amelyik szimpatikusabb. Azért 18 hónapot "lehúztam" a GT-AX6000-rel, de utána jött a TUF-AX4200-as (ua., mint a TUF-AX6000), ami kvázi felüdülés volt a mérete és a stabilabb és néhol jobb működése miatt.
bmxbandita
30W-ról már egy laptop is bőven elmegy, nemhogy egy router ami hardver szempontjából inkább egy mobiltelefon, ráadásul kijelző nélkül.
Az AX3000-es Cudy márkájú csoda routeremnek 12v 1A tápja van, és köszöni szépen teljesen jól elvan. A wifi meg néhány tized wattot visz el. Ha nagyon trükközöl custom firmware-rel akkor max. 1 watt körülre fel tudod csavarni, jelentéktelen. -
blakey
Igen, egyszerű hálózati megosztásra az AX4200-as ugyanolyan vagy jobb volt, mint a GT-AX6000, kevesebb erőforrást igényel, egyszerűen minden erőfeszítés nélkül kezeli a hálózati kapcsolatokat, stabilan tartja a sebességet, kevésbé melegszik, ilyen a Mediatek. Ajánlom a TUF-AX4200-at, ha a TUF-AX6000-es is tetszik, akkor az is bevállalható.
sanchomuzax
Ha kemény HDD felhasználás van, és nem akarsz külön NAS-t csak ezért, akkor mindenképpen érdemes - szerintem - pont a tápellátás stabilitása és a router táp kíméletes használata miatt aktív külső, saját táppal működő HDD/SSD tömböt használni. Azonban általában egy USB csati van a routereken. Tehetsz rá USB elosztót, ami meg levesz a sebességből. Két külső tápos, USB3-as drive, plusz egy USB3-as aktív elosztó meg már nem kis pénz. Abból kijöhet egy alap NAS.
memorix
memorix
TUF AX6000 is hasonlókat tud mint a GT AX6000 model. Nézd meg a csatolt linket. Miközben 64eft kerül.
TeeJay
Ennyiért már lehetne mind a 4 LAN szintén 2,5gbit-es
Sajnos még évekig spórolni fognak ezen
1gbit WAN/LAN routernek kellene alapnak lenni
2,5gbit WAN/LAN közép szint
10gbit WAN/LAN felső kategória
Mondjuk mit várunk ha még ma is van router amiben 100-as WAN és LAN port van mert kemény 10centet spórolnak a chip-en -
Arra volt széles körben elfogadott ajánlás, hogy AC-s és AX-es eszközöket ne keverjünk az AIMeshben.
Én ismertem olyan hálózatot, ahol, igaz,csak pár napig, de volt vegyes használat, és ez érezhető gondot nem okozott.
De az AC lassan talán eltűnik és ez megoldja ezt a dilemmát.MaCS
dudika10
Le kell szogezzem eloszor is, hogy nem ismerem a bongeszo VPN funkciojat es hogy pontosan mit csinal.
Amikor beirod, hogy router.asus.com, akkor eloszor is el kell menni a DNS-hez, es kitalalni az IP-t. A router ki tudja talalni, es sajat maga szolgalja ki a weboldalt, de bongeszo VPN-je ezt nem tudja. Ellenben amikor beirod a lokal IP-t, azt feltetelezem a router nem is engedi at a VPN-en.
Hogy lokalis IP-t adtal meg, azt onnan tudhatja, hogy vam egy-egy 24, 20 es 16 bites privat network szegmens a 10, a 172.16-172.31 es 192.168-as tartomanyokban. -
dudika10
Ez termeszetes vpn-nel.
A router feloldja a cimet sajat magara, de csak ha a halozaton belul vagy. Ez az url nem letezik az interneten, VPN eseten ugyanaz a helyzet ebben az esetben, mint amikor otthon ulsz a mobiloddal es wifi helyett mobilnetre csatlakozol. Nem a sajat halozatodon belul vagy, nem ersz el olyan dolgokat, amik csak belul leteznek. -
Exelsior24
Sajnos amit említettél két dolog is erősen közrejátszik, illetve ahogy én észrevettem az is, hogy sok helyen ugye már kötelezően fel kell tüntetni az előző 30 nap legalacsonyabb árát, így ahogy látom a legtöbb helyen már októberben szépen nekiálltak jól felnyomni az árakat, hogy aztán novemberben majd büszkén mutogathassák, hogy nézzed már 30 nappal ezelőtt is ilyen piszok sokba került, most aztán rettentő akciós, vegyed csak vegyed...
Persze annó a törvényhozók elgondolása nem volt rossz, hogy ne lehessen mindenféle sohasem létezett korábbi kamuárakkal trükközni, csak éppen az üzletek még ezt is szépen kijátsszák az előbb leírt módon. -
hódmaci
Semmilyen szoftvert vagy hasonló ajánlást nem olvastam, olvasok, használok.
Spontán én gondolom ezeket a készülékeket "nem megbízhatónak"
Vagy egyszerűen nem akarom, hogy a "belső" hálózaton legyenek.
Ennyi.
Pl: vendégek telefonjai, robotporszívó, okos kütyük kínából, okos konnektor, meg ehhez hasonló dolgok.kpityu2
Köszönöm. -
fil
Én csak innen [link] vettem. Az viszont biztos, hog olyanról még nem hallottam, hogy a viil. hálózatot antennaként lehetne használni. Eleve benn van a falban nem ideális.
"A ZenWiFi AX Hybrid a WiFi és a villanyvezetékes hálózati technológiát kombinálja, ami remek megoldás az olyan lakásoknál, amelyeknek vastag vagy vasalással megerősített falai vannak, amelyek akadályozzák a WiFi felhordóhálózatok működését. A mesh hálózat felhordó adatkapcsolata a lakás elektromos vezetékrendszerét tudja használni, ezért az otthoni eszközök teljes AX1800-as WiFi 6 sebességgel kapcsolódhatnak. A HomePlug AV2 MIMO szabvány sebessége majdnem kétszerese* a korábbi szabványénak. " -
nrg_52
Nezegettem igen, de az ok nagyon egyszeru: a kinezet dontott. A ROG szerintem egy nagy batar dog, es szamomra nem tud annyival tobbet, hogy szamitson.
Intru: Nekem se volt surgos, elvoltam az ac86u-val vigan, egyszeruen bekattantam, elofordul velem idonkent, hogy az ujdonsag berant, hulyeseg tudom, de ez van.
blakey
Évek óta nincs különbség a hatótávot illetően, mindegyik ugyanazt tudja, mivel szabályozva van, legalábbis az EU-ban. A GT-AX6000 stabilabb, jobb sebességre képes a legtávolabbi pontokon, de nem számottevő, valamint pontosan "addig ér", nem lesz nagyobb hatótávod. Ha valamelyikre lenne OpenWRT, akkor azzal lehetne játszadozni.
blakey
Annyival amennyivel az adatok és az ára is tükrözi. Tavaly nyáron cseréltem az AX86S-t GT-AX6000-re, nem bántam, meg. 2 dolog, ami más, az egyik, hogy a GT-AX6000 sokkal nagyobb és nehezebb, a másik, a 2,5GB-os WAN/LAN csatlakozók. A plusz RAM akkor számít, ha "sokat kérsz tőle", azaz sokmindent beállítasz, VPN, QoS, VPN, stb.
FF23
Reméltem érthető, hogy a hangsúly a 4,0x1.35mm-en van. Ilyet más készüléken nem nagyon találsz és tizenezerért próbálgatni, hogy mi a rossz az nem éppen ésszerű.
Van egy csomó adapterem (noti, router...) plusz két univerzális és a 4,0x1,7mm-es csati a legközelebbi. Vagy jó, vagy nem. -
Wasquez
Én azt nem tudhatom itthonról, hogy egy expert villamosmérnök vagy e, aki kimérte, letesztelte műterheléssel a tápot, vagy egy árú feltöltő, akinek a 12V 2000mA az egy értelmezhetetlen rejtvény!
Jó és a routerbe belenyúltál, kondikat ellenőrizted, mert az még egy egyszerűen kivitelezhető dolog, ha van affinitás a forrasztópákához!?
mgTerminator
Nekem a Xiaomi AC2100 routerem egy áramszünet után nem akart feléledni, csak a system led villogott. Nem reagált semmire, felület nem jött be, resetelni sem lehetett, semmit. Havertól kérdeztem hogy van e ötlete, kérdezte hogy nincs másik táp? Hát mondom éppen akad... Azzal próbálva betöltött és azóta is működik hála istennek.
Braien724
háááát
este bejelentettem a Diginek, hogy lassú a netem, és én mondom pick-pack ma ki is jöttek.
Nem semmi le a kalappal, de itt jön a de.
Sajnos nem voltam otthon csak telefonon beszéltünk, azt mondta az ember (szerelő), hogy mivel modem módban van a végberendezés ezért lassabb a netem igy kb 300 M , de a bridge módban akár 800 M is lenne, tesztelték vezetékesen sajat notebook-kal.
Nem tom mi lenne a jó megoldás?VGYke: "Na mit mutat?", hát ezt minden után:
Még foglalkoznom kell vele.
A merlin firmware jobb lehet?
De lehet reszetelem a routert gyárira mert a régi TUF-AX6000 mentését toltam bele, gondoltam egyszerűbb lesz minden beállítás. -
sebgutkopf
Fölfelé, főleg ha a jövőtállóságot nézzük, akkor a végtelenségig lehet menni, mert akkor már legyen wifi 6E, sőt még inkább wifi 7. Az ezeket tudó routerek bőven 100k fölött vannak még és közel se biztos, hogy igazán kiforrottak.
Innentől elfogadtam, hogy egy bizonyos használati időre veszek routert, a hosszútáv nem realitás, akkor pedig a szükségletnél nagyobb tudás nem feltétlenül ér meg több pénzt.
A 6000-es 2,5Gbites wan-nával nem tudok mit kezdeni, ha otthon 500 Mbit-es netem van és belátható időn belül nem is lesz gyorsabb, így ezért nem akarok több pénzt adni, a proci jobb, de ha megint nem olyan hosszú az időtáv, akkor megint minek több. Pár évet elmegy ez is és akkor legalább egy olcsóbb router megy a levesbe és nem azon rágom magam, hogy milyen jó a proci, de kár hogy nem tudja a 6Ghz-et vagy a wifi 7-et.
Ennyi.
Még az is lehet, hogy végül lenne jobb verzió, viszont rossz döntés sosincs, csak simán döntés, amit meglépünk. -
Braien724
Szia VGYke,
mindent kipróbáltam, külső külön tápot is raktam a HDD-nek, ne terhelje a router-t, de nem működött.
Korábbi routerem RT-AC66U B1 tökéletesen működött, most működik a hdd-vel.
Minden jó volt a TUF AX6000 de nem volt hajlandó a hdd-vel együtt működni.
Mivel nem kaptam vissza, vissza fizetik az árát, így bukni fogok 5.000.- re ha ugyan ezt szeretném megvenni, de a felmerült hiba miatt nem merem. Ezért keresek valami másikat. -
laci06
Köszönöm a linket. Ez esetleg azt jelenti, hogy nagyon 8GB feletti fájlokat nem fog kezelni amúgy, vagy rosszul értelmezem? Látom, hogy a file méretnél nincsen ott az EXT4, de az NTFS igen, és amennyire én tudom gépeken nem igazán van ott olyan méretbeli korlátozás, mint mondjuk FAT32-nél. Ha ez a 8GB egy "hard" limit, akkor lehet, hogy át kell gondolnom, hogy ez valóban működőképes megoldás, vagy csak egy újabb kompromisszum.
laci06
Köszönöm a választ. Külső elérést első körben nem biztos, hogy akarok, vagyis jelenleg a legnagyobb probléma az, hogyha asszonykámnak valamit le kell tölteni, akkor én letöltöm, majd másolom pendrivera, majd az megy a TV-be. Ezt jó lenne kiváltani azzal, hogy mondjuk asszonykám belép a saját profiljával a routerbe, majd letölti magának, és leül a TV elé. Illetve fényképek/videók megosztása is jelentősen egyszerűbbé válna. Ugye azt jól gondolom, hogy minden nem 10 plusz éves okostévé fogja látni a hálózaton a vinyót?
Gondolom egyértelmű lesz majd amikor csinálom elég sok minden.
Esetleg arra még tippet valaki tud mondani, hogy HDD méretben van olyan ami fölé nem érdemes menni? Valahol 10TB köré gondoltam lőni.
mrmft
- Xiaomi Redmi 10 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Azonnali készpénzes AMD CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Samsung Galaxy Xcover 5 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- DELL PowerEdge R640 rack szerver - 1xGold 6138 (20c/40t, 2.0/3.7GHz), 64GB RAM,4x1G RJ, HBA330, áfás
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
