- Pebble - az átgondolt okosóra
- Popup boltot nyitott a Dreame a Westendben
Kicsi érdekesség: ESPEasy 3 db I2C eszközt párhuzamba kezeli szépen, bódottá.
Még érdekesebb, h a 3 elvileg csúcs (DIY kategóriában) szenzor (DS18B20 és 2 db AHT21) mást mér. Legalább az AHT21-ek kb. egyformák.
Dallas 12 biten magasabbat mér, hibásan, mert nincs itt 26°C... 10 biten pontosabb.
30 sec mérések mindnek, az eredmény:
Viszem holnap és a cégnél a kalibrált hő és párához igazítom őket. Természetesen nem kell a 2 tizedes pontosság, páránál le is vettem már (+-5% eltérés is megfelel). -
its_grandpa
#21428
Hmmm... annyiba kerül, mint a Wemos és a 433 MHz-hez nincs gateway-om.
Amúgy aranyos, gondolom átsiklottam felette, mert Arduino (drága) és mert nincs wifi. -
ehh... gyerekek... az enyémek inkább felhasználók, ettől idegbeteg vagyok, h nem érdekli őket, h "mi hajcsa". A nagyot a biológia/kémia érdekli, már segíteni sem tudok neki pár éve... a kisebb nemrég kicsit tanult forrasztani (pár órát szórakoztunk, alapok mennek szépen a próbanyákon), "megfertőzöm" elektronikával... vettem egy játékot, Ő rakja majd össze holnap.
A fenti feladatok (a Te kiegészítésed nélkül
) így egyben egy Wemosnak meg se kottyannak. Csak azt elemmel táplálni... ehh. Van deep sleep, de még ESPEasy-nél is írják, h néha nem jön vissza onnan...
szeretem, ha mélységében is értem, amit programozni próbálok
Ez dicséretes, főleg ha csak hobbi.
#21403
Tapasztalatom szerint AHT20/21 az a 18-25 tartományban ugyan annyit téved (nálam 1 °C alatt volt), bent használom, ezért nem is szórakoztam %-al.
Sőt... magasan volt, így -2.9°C lett a vége. A 2m-feletti hőfok nem érdekel, ha az asztalnál ülve kevesebb van. De elhelyezéstől is függ (nálam ott pont megreked a meleg és a kis Wemos és a LED FET is fűti), meg hogy mi a célja a mérésnek. -
+1
Igen, nálam is van. Lehet kombinálni is őket. ESPhome is tudja kezelni mindkettőt.
WLED elég sok frankó dolgot tud, szegmenseket lehet beállítani, van rengeteg gyári effekt, lehet pl. PC-ről vezérelni (ambilight, egyik első digitális led projectem volt). Több WLED-et lehet szinkronizálni, erről brutál YT videók vannak... néhányan nagyon dúúúván mindenre is pakolták. Jah, kimaradt, h WLED is tud RGBW-t is, meg a cool+warm white szalagot is vezérelni. + infó még, hogy nem kell megszeppenni, ha valamelyik az adott vassal nem működik. ESP8266 NodeMCU-val a 0.85-ig vissza kell menni, az kezeli. -
1. régen lehet, de ma már nem. Régen volt alu is, azbeszt is, ma az sincs. Stb...
2. Mikor válaszoltam, még nem mondta, h Anglia. Később írtam is, h ott más lehet, nem tudom.
3. DC külön megy, piros és kék elvileg. Csak a választ nézted... írta, h pirosat is használna, erre írtam, h az a DC-hez van, nem használhatja 230 VAC-nál (itthon, Angol előírásokat még most sem ismerem...)
4. Automatizálás, ipari gépek, ipari szabványok, nem hiszem, h a lakóházakra is ez vonatkozik.Wolfram: Dánokról tudok nyilatkozni. Fogtuk a fejünket. Tetőtér beépítés, a vezetékek csövezés nélkül a födémben/ emelet padlóban futottak. Semmi doboz, vagy ilyesmi. És nem voltak túl acélosak, másfeles kész. De minden a szekrénytől ment.
fchris82
#21314
Örülök, ha segíthettem. Angol előírásokat nem ismerem, van YT sorozat, ahol az EU országokat mutatják be, villanyszerelős szempontból. Érdekes dolgok vannak. PL. Spanyolban (asszem) nincs kötődoboz, mindent az aljzatban csöveznek egy baCCós nagy szekrénybe...
LED ötleteléshez érdemes megnézni ezt az oldalt. Vezérlésre is vannak megoldások -nem mind okosotthon-kompatibilis, de ötletelésre jó. -
fchris82
#21301
Pár szóban én is a meglátásaimat...
A YT videós PIC aranyos, de nem a lakás nagyobb szeleteire, mert nem tudod egyszerűen integrálni, de pl. íróasztal világításnak OK. Lakásba már ESP8266 vagy még inkább ESP32 vonalon keresnék, ezzel több dolgot is lefedsz: pl. Home Assistantba integrálható, tudja dimmelni a 12 V LED-eket (PWM vezérlés és plusz egy alkatrész kell), alapból wifit (ESP32 BT-t is) tud, a programja OTA módosítható. Okos tervezéssel az ESP egy mozdulattal cserélhető, ha elhullik.
Ha új a vezetékelés, akkor a busz rendszer megoldható, fentebb volt erre példa, ha jól emléXem, de nem tudom, h megvalósult-e. Viszont a 230 V és az alacsony feszültségű adatkanócoknak elvileg külön csövezés is kell, ami megdrágítja a rendszert. Nekem volt átmeneti lustasági okokból a 230 V mellett vezetve adat, olyan 70 cm hosszan, először csak nem volt stabil high/low, majd az a bemenet meghalt az ESP-n...
"a kapcsólók hogyan küldjenek jelet, meg minek?"
Ittmindenkia többség a Home Assistant-ot és az ESPHome-ot fogja mondani, szerintem is ez a könnyen megoldható. Vezetékes kommunikációban nem tudok segíteni, egyszerűen nem olvastam utána részletesen, mert engem ez nem érint (régi ház, vezeték csak modem-server-PC-AP vonalon van).
Ahogy írták is, ledeknél jobb lenne a közelükben, a szalagra méretezett normális táp.
"Vennék vmi különleges színűt csak erre, nehogy véletlenül vki 220V-asnak nézze később."
230 V és arra fekete vagy barna (régi rendszerben) használható. 12 V-hez pirosat kellene használni. Zöld-sárga az csak a védőföld lehet.
A vezetékek keresztmetszetét online kalkulátorral érdemes átszámolni, ha nem sok méterekről van szó és van hely, akkor lehet egyel vastagabbal húzni. Nálam így csináltam, tűzhelyhez a 2,5 elég lett volna, 4-est húztam, nyugodtan alszom."Dimming control via firing angle method." van erről is indiai videó, LED-nél ez nem lenne megfelelő.
Mielőtt belevágsz, a villanyszerelős topikot is látogasd meg.
"Victoriametrics-et nem ismertem", nyugi, én sem...
telepít, beállít és soha többet nem kell hozzányúlni, igazi "fire and forget" cucc...
ESPHome-nak komoly doksija van, sajnos kevés példával, de azért találni hozzá mindent is. Pl. can bus. ESPeasy-re is érdemes ránézni, de ott ilyesmit nem találtam hirtelen. -
Mint írtam, ezeken rendkívül kevés adat megy. De ha a wifi káros, akkor már mindegy is, mert a cégnél van egy rakás, meg a BT perifériák, 5G, miegymás... Szal. otthon a wifi nem akkora para, főleg úgy, h a házban telefon térerő is alig van.
De ettől még igazad van, ha van rá affinitása, akkor legyen kanóc. EspHome és hasonlókban nem tudom, h a wifi kikapcsolható-e.
influxdb helyett Victoria metrics.
ESP32-vel a wifi stabil, de legyen egy jó AP (beam forming, több antennás, MIMO),
van OTA (HA alól az EspHome vagy EspEasy -itt egyelőre nincs rendes HA integráció, MQTT van). Nem kínlódnék a vezetékes adattovábbítással, annyira kevés adat megy.
Nálam aszongya'hogy van 8 Tuya cucc, 3 Shelly, 4 ESPeasy, 1 PiZero W, 4 telefon, 1 tablet és két laptop az 1 db wifin (Tenda AP). Asszem nem hagytam ki semmit
Arduinot elengednám, ESP rulez
Szenzorok vagy onewire vagy I2C, de amit dob a gép és amihez van elég pin. -
Home Assistant dashboardot kellett volna futtatnia. 1 GB ram, még ADBshell-el kitakarítva sem hozott vállalható sebességet sajnos. Rootolni nem tudtam, ahhoz nem értek, így is órákban már több van benne, mint amit a tablet ér... És most 2 telefon is megy a kukába, egyik működik, de szintén csak 1,5 GB ram, a másik Honor 7, az utángyártott akkuk 3-5 hónapig jók valamennyire, inkább befejezem a cserélgetést.
De ez pazarlás valóban, mert nengeteg DIY projectnek bőven elég lenne ilye4n oldszkúl kijelző. -
Wolfram
#21029
Az AI már nagyon fejlett, nagyon emberi. Pár hete volt hír, hogy vmi amcsi egyetemen a prof feltöltötte a dogákat, hogy mit írattak AI-val. Mint kiderült, bekamuzta az AI, hogy Ő írta őket...
Én próbáltam olyant, hogy excel adatokból a megadott paraméterek alapján végezzen számításokat, statisztika, etc... Mit mondott? Nem képletet adott, hanem javasolt (fizetős) cél SW-t, hogy azzal oldjam meg...
Ennél emberibb nem lehet, hazudik és tolja át másra a melót
Az miért van, h az ESPeasy pumpám a HA MQTT-re küldene üzenetet (meg is van, műxix), de a tűzfalnál látom, h a 172.30.33.0:1883-ra is akarja... gondolom ez a bróker docker IP-je, csak ugye ez "nem létezik". De hogy jut a kis eszébe, h oda is küldje?
van még egy fura, bud02s35-in-f14.1e100.net cím is... -
Undoroid
#20936
Gyors netes keresés 5 V-nál max 30 m-et ír, 3,3 V-nál ca. 1m-et. Ezt instant cáfolom, 3,3 V DHT11 szépen elvolt ca. 2 m vezetéken (nem hajszál vékonyon, az igaz). A táv növelhető is, nem próbáltam [link]
Melyik szenzorral építesz? Ha nem kell pára, akkor Dallas szenzor, onewire és kb-szinte végtelen méterek. -
vargalex
#20832
A flashelő bigyón is össze kell kötni lábakat, nem mindegy h ESP-01 vagy ESP-01s a kütyü.
lanszelot
#20770
ahh, OK. Nem tudom miféle macsek, vannak a giga pofátlanok, meg vannak a normálisabbak. A normálisabb az tanítható. Nekünk volt lakásban, a székre felült és lesett az asztalra, de nem ment fel (kiskorától volt szigor). Kutya az zsivány volt, a TV néző kanapén aludt, lebukott erősen. Nah innentől mondtuk neki, h a nappali padló az láva, nem mer lejönni. Gyerekek és én engedném, de asszony nem (Ő a gazda, neki fogad szót első sorban).
Amúgy alufóliát a pultra körbe, pár ugrás után megtanulja, h nem kellene.
Wolfram: jól néz ki a cucc
Wolfram
#20689
Ez a nyomtatott oldal csak a vezetékelést, darabolást segíti. Forrsávos nyákot keresel.
Ezt ajánlom, nekem bevált:
Wemoshoz sajnos a 3-as csoportban forrsávos nem a legjobb, most azzal szutykoltam, de a fenti sokkal jobb. Amit Te linkeltél, ott meg sokat kell vezetékezni, az meg nem szép, lehet hiba benne, stb...
Dißnäëß
#20639
De, kaptál választ, többet is. Én RF-re szavazok, de akár a CB is elérhető még. Mivel ezekhez nem kell semmilyen központi infrastruktúra, ezekkel lenne megoldható. Hatótáv más kérdés. Egyszerű rádió adót RPi-vel is össze lehet rakni, csak rákeresel neten... opsz. Ha nincs net, akkor annyi.
Wolfram
#20596
Elvileg az EN pin a 3,3 V feszszabályozót kapcsolja be, ha high (alapból az, ahogy olvasom). Hogy a wifihez mi köze van... passz.
Vannak ilyen fura megoldások... nekem a Dell monitoromon elmegy a kép, feketébe vált egy pillanatra... megoldás: a power visszajelző led-et nem szabad kikapcsolni. Akkor nem jön elő a hiba. Logikus.
#20339
Vannak ilyen poén projectek, ahogy rákerestem, nem is kevés. De ezek mind "work in progress", vagy ilyesmi, majdnem félkész stádiumban és nem is friss bejegyzések...
pl. [link] , szal. szerintem no-go, kivéve, ha végtelen időd van rá.
Kész megoldások vannak, többféle floppyhoz is. De PC bontóban célgépet is lehet rá építeni, ez nálunk is felmerült, mert az USB-s floppy emulátorokat nem mindet fogadták el a gépek, végül kollégám megoldotta, talált megfelelőt és tudta is programozni, letárolni a tucatnyi programot rá. -
cog777
#20266
thingspeak esetleg, meg van más is, ami mqtt-ből adatokat tud megjeleníteni. Mail küldés is van, android app van. Értesítést, ilyesmit sohasem engedélyezem, de gondolom bekapcsolható, ezeket nem tudom sajnos.
its_grandpa
#20162
Akkor azok nem használták egyiket vagy a másikat...
Win 10 reinstall volt a napokban, kicsit meghízott minden is, nem tudjuk miért, netes infók szerint azokból semmi nem törölhető. OK, akkor reinstall, sokéves telepítés, ráfér.
Az új már auto frissít drivereket... nagyszerű, a hangkari driverem törölte, nem működőre frissült. Gamer egér SW frissíti, el sem indul win 10-en amit felrakott. Új telepítés, még AV sem volt fent. Szal. jó ez, csak máshogy. Fél oldal batch script után kigyomlálva, tűzfalon minden kimenő lezárva és már használhatóra van telepítve...
Cserébe a szövegek kicsik (tudom, dpi beállítás, de nah... szánalom), ikonok, stb. nem testreszabható, bloatware kiírtás fél nap, de visszarakja frissítésnél (batch script remove működik, de nah...), biztonságból kuka (bekapcsolva közvetítés, meg minden lóf* alapból, az milyen már?). Ha gyerekek nem játszanának, akkor maradna csak a Fedora, a 7-8 sec boot idővel, ami trükközés hibernálás, fastboot meg minden nélkül leáll pár sec alatt... ehh.
törölhető. De Te kezdted!
lanszelot
#19990
"Meg próbálom az asszonyt rávenni csináljunk új videót, hogy látsd
"Már nem úgy müködik....hmmm
Ez fura. Pihent kicsit és mindegy hogy dugom, ugyanúgy működik."Hááát, nekem nincs kérdésem.
Aryes miatt van
, a hsz-e után már nem tudtam ugyan úgy olvasni, mint előtte... -
Apósnak sógorék most vesznek/vettek vmit, ami sim kártyás. Ha vész van, akkor 5 számot próbál hívni, ha nem veszik fel, akkor vmi központot, ahonnan visszahívják. Ha nem sikerül, akkor küldik a mentőt. Elvileg, asszonynak ezt magyarázták. Gondolom ez drágább, sim havidíj+szolgáltatás is van, de nem ismerem, h mi ez, jobb kimaradni dolgokból.
lanszelot
#19746
De mi a terv? Mit szeretnél mérni?
Ahogy fentebb, más szenzoroknál is elhangzott, ezek amolyan DIY/játék dolgok. Szal. tiszta levegőnél kapsz egy "etalon" értéket, ahhoz képest tudsz mérni, h milyen a levegő. De ez nem alkoholszonda, mivel több gáz is befolyásolja az eredményt. Ez egy nagyon alap szenzor, sokat ne várj tőle. Ahogy nézem a jobbféle ipari szenzorok 120 dodó felett vannak. Itt egy lista, válogass. -
Dißnäëß
#19729
Jah, Kalandor külföldön van, majd lesz cikk.
Ez a megoldás _nálam_ jó, Neked csak útmutató/gondolatébresztő lehet.A kép HA dashboard, de nincs időm csinosítani, még van pár cucc, amit integrálni kellene, de nagy része fűtés, szal. pont nyár lesz, mire elkészül. Nem para, azt mondták, h jövőre is lesz tél.
Dißnäëß
#19712
Ahogy Grandpa írta, nem kell túlgondolni, ezekre már gondoltak.
Enyémről írtam egy cikket, csak valamiért elnyelték a logout hullámai, nem tudom, h már publikus-e [link].
Mondjuk itt a termosztát maradt, a keringető lett ESP vezérlésű. Később ezt a Home Assistant fogja majd ellátni vezérléssel, egyelőre csak adatokat közöl vele.
Termosztát állítgatás megint egyéni, nálunk folyamatos a kapcsolgatás, asszony random képes 25 foknál is kijelenteni, h fázik... megfogja a radiátort, az hideg -> hideg van bent. Már gondoltam, h csalok a hőmérőkkel, ráállítok +2-3 C°-t mindre
Ez mondjuk csak a nappalira igaz, emeleten termofejek beállítva, annyi. -
razorbenke92
#19657
" innen ered a közhiedelem, hogy LED-enként 20mA"
Ez nem közhiedelem, hanem ez az ajánlott érték, amire a tápot méretezni kell. Ennyi plusszal nem lehet baj. Igen, az utolsó mondatoddal egyetértek, az tény.
De táp méretezésnél nem csak a ledek miatt ajánlott a 20 mA-val kalkulálni: sok tápegységnél a megadott A érték (lehet) fake... -
ESPEasy-ben a goto/return vagy gosub hogy van megoldva? Lehet, h csak nem találom és van...
Alap feladatokra az ESP8266 is elég, főleg, ha van is otthon...
Ehhez van mindenféle modul, szenzor, csecsebecse...
De a sikerélmény miatt én kicsiben kezdenék, pl. egy WLED vagy valami hasonló, mozgásérzékelős hangulatvilágítás a szobába, szekrénybe, ágy aljára (ez mindig akkor jut eszembe, amikor belerúgok...).
Nekem az Ambilight építésben segítettek, de szerintem csak azért, h előbb ülhessenek a géphez minecraftozni...
Jah, minecraft lámpa is van neten, menőn néz ki. -
Ha van wifi, akkor az ntp miért nem jó? Vagy más hálózati eszköztől is lekérheti...
Wolfram
#19189
Vázlatosan a lényeg: az ellenállásoknak van egy névleges értéke (ez itt a 4,7 kiloohm) és van egy tűrése ennek az értéknek, mittomén +-5%. Ezek az alap típusok. Minél pontosabb az ellenállás értéke, az ára annál magasabb. Pull-up azért kell, hogy a digitális 0-1 ne legyen "bizonytalan", az alap esetben magas GPIO mindenképp a magas tartományba essen. Nem tudom a pontos értékeket hirtelen, de mittomén 1,7 V felett high, alatta alacsony. Ezt állítja be az ellenállás, így mindegy, h 1,8V vagy 2 V lesz a pull-up-al az értéke, az már High. A belső felhúzó ellenállások még nagyobbak, 10 k-sok, de én is külső 10k ellenállásokat pakoltam a legtöbb helyre.
Jah, ahogy mondod...
A wifi beállításos static-ot néztem, többit nem is tudtam.
Akkor lenne ez jó, ha a privát dns nem írná felül a static wifi beállítást. Akkor itthon lenne fix IP és DNS, ha meg nincsenek itthon, akkor a privát DNS. Ahol dhcp van, ott is a privátot használja, ez így logikus lenne szerintem.Az adguardos is jó, sokat szűr, cloudflare-nak is van több, az 1.1.1.3 a családbarátos verzió. Nálam ez sebességben jobb volt, mint a gugli nyílt, vagy az adguard. Telefonokon nincs (még) beállítva, nem tudom.
De pár hét és megtudom. -
vargalex
#19111
daninet: igen, de alapból nem az ESP, hanem a gyerekek androidos vackai a probléma.
Ha az eszközeidnek a saját DNS szerveredet hirdeted, akkor olyan nincs, hogy a telenor szervere old fel valamit.
Fogd meg a söröm...
Napok óta ezzel bajlódom, android cache törlés, stb begvolt és átmennek a szűrt cuccok, vagyis agh-ig szerintem el sem jut a telenoros wifi modem mintha megfogná. De ezen kívül is van olyan, h megkerülnék a helyi dns szervert, iptables és a force dns ezért kell/ajánlott. Örülnék, ha más is tesztelné, mert ez erősen elmélet vs. gyakorlat dolog. Elsőre beállítási hibának gondoltam, de PC-ről (LAN) a tiltott oldalak nem elérhetők, wifi androiddal igen. Esetleg lehet a böngészőkben van saját dns beállítás? Free adblock browser.
Ez most jutott eszembe. Majd a PC-t átrakom wifi stickre és kiderül, hiszen ha így továbbhalad, akkor a telenoros cucc téríti el, ha nem, akkor meg az android böngészők kerülik ki... más nem jut eszembe. -
+vargalex
Vannak alapból szűrős DNS szerverek, pár napja ezekkel szórakozok, nekem a Cloudflare a leggyorsabb, 1.1.1.3 (alap malware+family+ads), gugli szervert lekörözi folyamatosan, ping-el tesztelve csak, meg feelingre, de az ugye nem releváns.Legtöbb routeren más lehetőség nincs, mert manuálba kellene felvinni a blacklistet... szánalmasak, h ezt nem oldják meg txt vagy akármi feltölthetőséggel.
+daninet:
AdGuard Home van felrakva, egy brutál listával (ca. 300k bejegyzés tiltott), viszont a mobil eszközök megkerülik néha. Szal a saját dns szerverhez force dns is kell, h minden ezt használja. Nálam még a telenor router is gyanús, mintha a beállítások ellenére is feloldana DNS kéréseket a telenoros szerveren (ami kb. semmit nem szűr, köszi Yettel vagy a franctudja, h mi vagy)...
Wifis android sz@rokkal küzdök, de eeehhh... inkább nézzenek poreszt a kölkök, ennyit nem ér.
Host file-val azért óvatosan, a túl sok bejegyzés lassíthatja a böngészést eleinte (sztem később a cache kompenzál, vagy más, de eleinte fájós pl. laptopon), több 100k bejegyzésnél compressed listát érdemes felrakni.
Adott gépet védi, ezt viszont nem kerüli megsemmi (amennyire tapasztaltam a sok év host block alatt). -
19076 Wolfram
Ahogy Aryes írta, led tápokat keress, vannak brutál példányok is. Viszont a zavar az zavar... igaz nálam nem tápra, hanem GPIO-ra adott 3,3 V-ot zavarta a 230 V közelsége, a lakásban meg van wifi, telefonok 4G, mittudomén. De majd kiderül, elsőre én a legtávolabbin kísérleteznék, minimális befektetéssel. Csak van oka, hogy nincs mindenhol ilyesmi.Lehet valahogy domain nevet adni lokális hálózaton egy lapnak?
igen, vagy a routeredben vagy windowsban ac:\Windows\System32\Drivers\etc\hostsezt így kimásolod az asztalra, szerkeszted, és visszarakod, felülírva az eredetit. Esetleg egy flushdns is kellhet.
Linuxon Debian/Buguntunálsudo nano /etc/hostsFedoránál megint variáltak, vi a szerkesztő, utálom. -
- Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA T1200 16 2560 1600 Garancia
- Dell Precision 7550 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro T1000 FHD
- Dell Precision 5560 i7 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA RTX A2000 FHD+
- BOMBA áron eladó új Microsoft Surface Laptop 4 garanciával! AMD Ryzen 5 /16GB /256 SSD/TOUCH/13.5"/
- Dell Latitude 7420 i7 / 32GB /1TB SSD / FHD IPS
- iKing.Hu - Google Pixel 10 Tensor G5, 120 Hz OLED, tripla kamera-128 GB Használt, karcmentes Gari
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3733, 91% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3360, 100% Akkumulátor
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L520 - i3-2GEN I 4GB I 160GB I DVDRW I 15,6" HD I Cam I W10 I Garancia!
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
ekkold
