Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
szabi__memo
darvinya #37090 üzenetére
Kódolás típusától és a felbontástól függ, hogy mit lehet szoftveresen lejátszani.
Minél jobban tömörít a kódolás annál több CPU erő kell, és minél nagyobb a felbontás annál többet kell dolgoznia rajta.
Többször annyi erő kell egy ugyanolyan x265 videó kódolásához mint egy x264-hez -
Csicsóka
darvinya #36507 üzenetére
Nem telepíti, marad az SD-n, nem kell félni. Várakozik billentyű lenyomásra.
De van még a kitépés is.
Egyébként, látványosan gyorsul az egész cucc reagálása eMMC-n, boot időről már nem is beszélve.Ezt fogod látni.
WARNING !!!!
INSTALL OSMC to eMMC !!!!
WARNING !!!!
This script will erase BOOT, DATA and DTB on your device
and install OSMC that you booted from SD card/USB drive!!!!It will create a backup of device tree, boot and recovery partition on
your boot media Backup directory.The script does not have any safeguards!
To prevent an automatic repair attempt continuing,
press any key or power off your system within the next 20 seconds -
Csicsóka
darvinya #36438 üzenetére
Már egy ennyire egyszerű kérdés megválaszolása is, hogy települjön vagy sem, is sokaknak meghaladja a képességét. Ha meg az is benne lenne hogy hová, mit, miért, végkép bekavarna. A telepítőben sem lehet túl bonyolult dolgokat csinálni, mert az ahogy elindul, initrd-ből fut. Az pedig egy végtelenül leegyszerűsített, kiherélt RAM-ban futó mini Linux. Sok mindent belepakolni nem célszerű, mert nő a mérete, és ezzel nő a boot idő is.
A telepítési folyamatot meg lehet szakítani, táp kitépéssel, ha nincs rádugva billentyűzet. -
paolinho
darvinya #36433 üzenetére
Sajnos az eredeti távot elvesztettem itt valahol a lakásban, ezért azzal már nem tudok tanítani semmit egyelőre.
Mobilról működik a Yatse-val minden rendben, bár valamiért BE az sem kapcsol, csak jó lett volna ha ez az új távkapcs teljes értékűen tudna működni.
FN+space restart box: én már az FN-t sem találom, csak (kékkel) ALT van, azzal meg nem történik semmi. -
Adamo_sx
darvinya #36290 üzenetére
Próbáld meg valamelyik régebbi, 7-es verziójú Libreelec-et feltenni. Annó azt használtam M18-as boxon és abban még működött az altatás funkció és fel is ébredt a box a TV/erősítő bekapcsolásra CEC-en keresztül. Talán 7.0.2.011 volt, de már nem emlékszem és nem tudom, melyik verziónál szűnt meg az alvó mód...
ttt
darvinya #36263 üzenetére
LE alatt a System Tools telepíti az MC-t, de ahogy Junkpod is írta, azt nem a Kodi alól tudod elérni. Kell hozzá egy a hálózatodban lévő pc. Onnan egy terminálból - pl. Putty - a boxod ip címével bejelentkezve tudod azt elindítani.
Ha Android alatt próbálkozol ott Windowson célszerűbb a pc-dre a Winscp-t telepíteni - ez egy Total Commander szerű fájlkezelő -, itt is a box ip címével kapod meg a felületet. (A Winscp-t az LE eléréséhez is használhatod.)De ajánlott a téma alaposabb megismerése még mielőtt téglásítod a boxodat
junkpod
A ponttal kezdődő mappák rejtettek, kapcsold be a rejtett fájlok mutatasat.
Az MC is csak terminalbol futtatható.
Amíg nem lépsz be terminálban addig hiába telepitgetsz, Kodi soha nem fog átmenni szovegesbe, értelmezhetetlen számomra mit, hol, miért csinálsz.
Összefoglaló tartalmazza az ssh-terminal indítását. Kezd elölről azzal.Az MC a network tools addonban asszem benne van. (Már ha a midnight commanderrol beszélsz, mert ahogy az ssh terminalhoz állsz, nem hiszem, hogy ismered az mc-t...)
blakey
darvinya #36252 üzenetére
Valamit nagyon félre csinálhatsz, ssh-n belépsz és a leírt módon tudod szerkeszteni a dolgokat, Androidos eszközről pl. Termux, ezzel ssh-n eléred a boxot. A Fájlkezelő meg az LE alatt futó Kodira értendő, nem egy másik eszközről. Hálózatról meg simán elérhető a Configfiles, még Androidról is, pl. Solid Explorerrel, ES File EXplorerrel, stb.
Ejelhar
darvinya #36226 üzenetére
Csicsóka holnapra igérte az OSMC rc4-et, próbáld azt ki, mert azzal kezelhető e probléma.
Mióta LE kernel liheg alatta okaynak tűnik, stabil is (én az rc3.3-at gyűröm, eddig rendben vagyunk, ugyan nem stresszeltem, de van olyan szinten átlagos felhasználás mellett mint a stabil LE, sőt, átszoktam, mert gyorsabb). -
blakey
Ejelhar
darvinya #36215 üzenetére
Megpróbáltam és bele is buktam
Stációk:
- az LE kernelt használó Csicsóka féle OSMC alatt tudja ezt a box, jó jel. Akkor reboot LE alá, majd nézzük a kikapcs menüt, csak hát itt nincs szundi menüpont.
- Nem baj, lepsórolták a skinból, de akkor majd a táv egyik gombjára rávágjuk a Kodi beépített power menüjét, onnan választjuk ki. LE alatt itt sem jelenik meg a szundi.
- Ez se baj, akkor legyen a Kodi előre definiált Suspend parancsa dedikálva, ezt rávágom a táv egy gombjára és majd úgy. Az LE Kodi logolja is, tényleg megkapja e parancsot, jól is értelmezi, majd semmit se csinál.Nos, én itt dobtam be a törülközőt.
korcsi
darvinya #36186 üzenetére
Mit értesz beüzemelés alatt, ha SD-n az LE, és a W-s lejátszó már meg lett "fogpiszkálózva" akkor nagy valószínűséggel menni fog simán a kártya áthelyezésével.
Ja igen, meg dtb (ha szükséges) meg a távírányító
Nálam egyikkel se kellett foglalkozni, nem is ugrott be, köszönet érte Zolinak. -
bozsozso
darvinya #36168 üzenetére
Mondjuk nálam az Estuary-n is megvan ez a menü.
Az más kérdés, hogy nekem nem kapcsol be a TV ha a boxot elindítom pedig működik a CEC LG UF850v igaz nem hagyományos távirányító van hozzá. A boxot a saját távjával kapcsolom be. Nálam csak annyi megy, hogy a boxot bekapcsolom a saját távjával akkor átkapcsol a megfelelő hdmi kimenetre.
T95x 905x 1/8Gb
L4CI2
darvinya #36157 üzenetére
Én nem altatom ha butaságot mondtam a videóba elnézés.
Kikapcsolom a BOX-ot és a TV kapcsolja vissza ha infra jelet kap.
"de sehol nem tudok állítani CEC-et" Nem tudod hol van a beállítás vagy nincs semmi hatással a készülékre a beállítás ?
A TV-n be van kapcsolva a CEC funkció?
Készülékenként eltérő lehet a neve a funkciónak de ez le van írva összefoglalóba asszem.
Régi kinézeten itt van a CEC konfig : Beállitások -) Rendszer -) Bemenet -) Perifériák -
Ejelhar
darvinya #36148 üzenetére
OSMC alatt kipróbáltam, úgy tűnik működik ha alvó üzemmódba kapcsolom a boxot.
Az el is megy szundiba, mert ilyenkor a TV rögtön nyomat egy drámai bejelentést: ezen a HDMI porton nincsen jel.
Ha kikapcsolom a TV-t (igazából az is csak szundi), meg vissza, akkor viszont feléleszti a boxot, mert a box így ad képet, pont ott folytatja ahol hagytam (Kikapcsolás-> Alvó üzemmód) -
dethroner
darvinya #36108 üzenetére
Nálam bekapcsolja a tévét a box indítása, csak a csatornát nem állítja be. Szóval ha nem a box HDMI csatornán volt a tévé a kikapcsoláskor, akkor csak félsiker. Viszont ha be be van kapcsolva a tévé, tökmindegy melyik csatornán megy, a box bekapcsolása a megfelelő csatornára viszi a tévét.
8.2.3.1 nem megy a telóra telepített yatse alkalmazással?
junkpod
darvinya #36140 üzenetére
Szerintem te írtál okorseget. (Tényszerűen is, hiszen leírtad ezt a szót.)
Kevered a sleep és stanby fogalmát. Wake-up csak stanby módban lehet. Kikapcsolt módban te vuduzhatod, akkor sem fog felébredni.
Amúgy meg végy nagy levegőt és nyugodj le, okoskodással és ezzel a stílussal itt nem sokra mész. -
blakey
darvinya #36120 üzenetére
Nem kötelező használni, vegyél olyan eszközt ami hivatalosan támogatott és akkor lehet "pattogni", amig nem olyan eszközöd van addig maximum érdeklődhetsz, kérhetsz, de a működés nem garantált. Nálam pl. jól működik a CEC de nem használom, mert Harmonyval "jobb az élet".
Semmi szemrehányás nincs, csak állítanak valamit, akkor legyen. - Ki állít és mit? Azt állították, hogy minden boxon működik?
"CEC might not work when your box has incompatible u-boot or your TV is not that well supported by Amlogic low-level CEC driver.""""Vagy ne csak leállítás legyen, hanem alvó mód is. - használj olyan verziót amiben van illetve azért lett kivéve, mert egyeseknél nem működött, erről nem a fejlesztő tehet hanem sok "idióta" gyártó.
Színtér állítás csak dev verzióban van, így azt nem is említettem. - mivel "community build" ezért nyilvánosak a developer verziók és úgy lehet tesztelni, hogy jó-e vagy sem. Ha megfelelően működik akkor bele kerül az újabb verziókba, ha nem akkor nem lesz benne.
tukko1
darvinya #36063 üzenetére
Ez van a cpu résznél!
A droidos kodi is mindig 720p-t ír (még akkor is ha 576p-re van állítva) és nem lehet változtatni, pedig mikor változtatom droidon a settingsbe a felbontást láthatóan javul vagy romlik a kép!A LE is alapból 720p-n van, de lehet állítani 1080-ra.
ttt
darvinya #35346 üzenetére
Mire gondolsz? Sem LE, sem droid alatt nincs ilyen bökkenő. Működni meg - ha elindul - működik. RAM problémánál random omlana össze a rendszer - bárhol, bármikor. Ráadásul a többszöri táp ki-be miatt nincs az a RAM ami ne törlődne.
Ugyanakkor azt el tudom képzelni, hogy valami eeprom-ban marad valami, a resetet nem "fogpiszkáltam". (De szép szó)
horeee
Csicsóka
Milka 78
darvinya #34891 üzenetére
Sajna ott sincs csak úgy mint nálam.Kiválasztásra rábökve semmi sem történik.Törölni töröl (kivéve amikor nem),de mindíg dobálja fel az ominózus ablakot.saját kép,nem spanyol
Andie
darvinya #34846 üzenetére
Oké, kihúztam a boxból az USB-t, csak a telefontöltőt dugtam rá.
Az egyik (egyszerűbb samsung) töltővel a kis laptopvinyó (sata-usb átalakítós) csak tikitakizott. Nagy sűrű kattogás hallatszott belőle. Az usb3-as samsung hdd meg se szólalt. (fel sem pörgött)
A 2amperes vernee töltővel a laptopvinyó elindult szépen, felpörgött, ment. A samsung vinyó ugyanazt csinálja (rátettem a fülem) : próbál felpörögni, emelkedik a hangja, majd "nyikk". Ismét próbál felpörögni, aztán "nyikk". -
Andie
darvinya #34844 üzenetére
Van a tetején egy kis kék led. Ez már akkor világít, ha az USB kábelját bedugom a TV box-ba. A külső táp (telefontöltő) nem változtat semmin. Igazából semmi extra jelzés nincs rá, hogy most powered, vagy nem.
Próbáltam persze másik lyukba is dugni a vinyót, nincs jelentősége.
Úgy érted, hogy húzzam ki a tvboxból, és csak telefontöltőt adjak neki? -
DoItYourself
darvinya #34679 üzenetére
Igen, ezt már írtad múltkor, meg is beszéltük: utánanéztem, és egy GB adatlapon kívül semmi más bizonyíték nem volt rá, hogy ezeknél a boxoknál tényleg tudja azt a csatlakozó, amit írtál. Az, hogy a droidban lehet kapcsolgatni, nem bizonyíték. Mivel nincs erősítőd, ezért kipróbálni sem tudod. Ezért írtam, hogy ez így még nem bizonyított dolog, egyébként nem is hallottam még mástól ilyet, nem is láttam más boxon ilyen megoldást.
blakey
darvinya #34476 üzenetére
Azt írtad, hogy nincs haszna, értelme, én meg azt, hogy igen, van és leírtam, hogy mi. Ha valaki kipróbálja és van kép akkor működik, ha nincs akkor pár másodperc után visszaáll a régi beállításra. Olyan TV-n ami nem tudja a 10 bites megjelenítést ott semmilyen haszna nincs hiszen nem látnál semmit. A legtöbb film még mindig 420 8 bites, de akkor is a 10 bites beállítás az átmeneteket szebben kezeli.
blakey
darvinya #34471 üzenetére
Kb.5-6 éve a legtöbb készülék képes a 1080p 10 bitre de még a 12 bitre is. Simán megjeleníti, nagyon sok tv-vel volt dolgom. Mielőtt tovább boncolgatnád, nem ugyanaz mint a 10 bites panelekkel ellátott mai tv-k, az egy másik dolog. Ezek az animék már 6 évvel ezelőtt is így készültek, ha jól emlékszem, a DVD-lejátszók is tudták a Deep Colourt, a Blu-ray lejátszók meg főleg, azaz a 24/30/36 bitet, azaz a 8/10/12-et, 444 és 422-n
- Milyen autót vegyek?
- World of Tanks - MMO
- Nagyon erős ajánlattá kezd válni a SteamOS
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- BESZÁMÍTÁS! Asus A520 R5 3600 16GB DDR4 500GB SSD RTX 2060 8GB Rampage SHIVA CoolerMaster 700W
- ÁRCSÖKKENTÉS LG 24" full HD LED IPS monitor (HDMI, DSUB, jack) eladó
- Samsung Galaxy A13 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Egyedi ékszerdobozka
