- Milyen GPS-t vegyek?
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
mexel
krsanko #33173 üzenetére
Én a menüt gyorsabbnak látom talán. olyan pattogósabb, de a YT működést sajnos nem annyira, az szerintem kb ugyanaz. Mindenesetre olyan friss érzést ad, igaz az IPTV-t kipróbáltam, az 2x úgy belefagyott hogy csak áramtalanítás segített. K1 pro-n ki fogom próbálni, ha a csatornaváltás sebessége gyorsabb lesz az is jó lenne.
Memóriaszivárgást hogy kell értelmezni ha van? Elfogy a memória? -
blakey
krsanko #33031 üzenetére
Ez próbáltad?:
Your Armbian box should now boot and will prompt you at a text command prompt to type in the Username and Password. root and 1234. After this is done, it will ask you once again to type in the root password 1234 and create a new user.Nem ezt telepítetted?
Pelican
krsanko #31035 üzenetére
Én egyszer próbaképp rádugtam egy külső házas notebook DVD-t és ment rendesen.
Igaz, csak LE 7-tel próbáltam. Másnak is ment. -
TCr
TCr
krsanko #29275 üzenetére
"a box automatikusan a rákötött készülékek közül a "leggyengébb" láncszem felbontására fog átállni"
Ez stimmel, én csak nem érte(tte)m, hogy a "nagyobb" jel esetén miért nem tudja a hangot kivenni a passtrough adatfolyamból?
Ha egy tévé a 4K passtrough-ból "leveszi" a képet, de pl. a DTS-HD nem szólal meg rajta, ugyanennek a fordítottját egy AVR (kép nincs, hang van) miért nem tudja megtenni?
Sajnos már látom én is, hogy maradnak a core hangok.
Ugyanitt HDMI splitter olcsón eladó.
junkpod
krsanko #27648 üzenetére
Hát ez a kaland sok sebből vérzik. A kszaq féle LibreElec alatt meg nem találkoztam automatikus frissítéssel, illetve droid alól nem kell semmilyen zip-es cirkusz a LibreElec-el indításthoz, egy sima restart és LE indul.
Szerintem a zip-es indításos elindította a LibreElec telepítő scriptet és az újra kiolvasta a remote.conf fájlt a droid mappahoz és felülírta a régi hibasat, amit gondolom telepítéskor másoltáo be.
De lényeg, hogy végre működik. -
kacsa7
Ha van androidos okostelód, akkor a Yatse tökéletes megoldás a Kodi távirányítására. Én a távirányító ellenére is mobilról a yatse-vel csinálok mindent, mert nekem jobban kézre áll.
Van más kodi vezérlő app is.
Sőt, én droid alatt a CetusPlay-t használom a távirányító kiegészítésére. Szöveget beírni pl. sokkal gyorsabb... -
blakey
Ha elolvastad volna az Összefoglalót akkor nem ért volna meglepetés, hogy mit kell csinálni abban az esetben ha nem működik a táv, remote.conf-ot kell cserélni (kérni), stb. A lényeg, hogy ebben az esetben működne a táv viszont az is előfordulhat, hogy egy frissítés során működni fog "gyárilag" is, lehet, hogy közben bekerül a megfelelő remote.conf, stb. Nekem is egyik verzióval nem működik a Pro L csak ha manuálisan cserélem egy másik verzióval meg azonnal működik.
M_AND_Ms
krsanko #23654 üzenetére
Maradjunk annyiban, hogy az audiofil és videofil felhasználók (2%) kivételével teljesen jó, korrekt és elfogadott a készülékek láncbafűzése. Ennyi erővel azt is megjegyezhetted volna, hogy közvetlenül nem dugjuk a 220-ba a készüléket, csakis megfelelő szűrő és fázisjavító közbeiktatásával.
Szóval, ez annyira más világ, hogy kár itt emiatt egyértelműsítéseket tenni. -
M_AND_Ms
krsanko #23647 üzenetére
Igen. Én sem állítottam mást.
Amúgy, most ezt miért magyarázod nekem? Az eredeti probléma kérdezője se szeretne mást, csak az eszközeiből adódó kényszerűséget ill hiányosságot próbálja áthidalni.Hd hangok kezelése tök felesleges a tévékbe. A hd hangok kiélvezéséhez a szoftveres és hardveres képességeken túl egy minőségi szint is kell a teljes hangrendszerre vetítve. Ez egy tévés csipogónál eleve kizárt.
Pelican
".A HD kép és hangátvitelnél mindig a legrövidebb jelút a legjobb,a tv arra való hogy nézzük az erősítő arra hogy hallgassuk.Össze-vissza fűzögetéssel erősen romlik a minőség."
Ezt kétlem (mármint a tévén nézés kivételével).
Digitális jelátvitelnél egy bizonyos hosszig egyformán jó a minőség a (pl. félméteres kábel nem ad jobb minőséget az egy méteresnél).
A fűzögetés alatt mit értesz?
Teljesen jó megoldás egy vonalra felfűzni az egységeket (pl. forrás -> AV erősítő -> megjelenítő). -
gg72
krsanko #22593 üzenetére
Valóban együtt lehet élni ezzel a dologgal, de azért jó lenne rá valamilyen "gyógymód". Az érintett erősítő-gyártók (Emotiva. Arcam, Cambridge Audio) részéről szerintm ez nem várható, az LE fejlesztője felé kellene jelezni a problémát, hátha meg tudja oldani. Sajnos én annyira nem vagyok jó angolból, hogy ezt felvázoljam neki...
Pelican
azbest
krsanko #22289 üzenetére
pedig ránézésre jó formátumú a remote.conf. Esetleg az lehet még, hogy többfélre remote konfig is van, például remote2.conf vagy más hasonló nevű és neked nem abban van a te távirányítódhoz való beállítás. Van amelyik bolt más fajta távirányítóval árulja valószínűleg. Libreelec alatt persze sima remote.conf névre nevezve fogja megtalálni.
szerk, közben belenéztem a letöltött firmware-be és ott csak az az egyféle volt.
ekrisztian
krsanko #22278 üzenetére
Halkan jegyezném meg, hogy nekem a droid alatti remote.conf nem volt jó LE alá.
Tehát hiába vette ki a LE vagy én hiába másoltam a gyökérbe.
Itt a fórumon megosztott remote.conf fájlt bemásolva (gyökérbe) lett távom.
Szóval, ha el is találod végre, hogy mit hová másolj,akkor se tuti, hogy fog működni. -
Csicsóka
"Mindegy rámásoltam csak simán az LE kártyára.Sikerült is,kivettem a kártyát és a laptopon bemásoltam a Configfiles mappába."
És ezt hogy csináltad? Amikor a Win nem is látja az SD ext4 partícióját?
Vagy van hozzá segéd progi, és még is látja?
Vagy van Linux a PC-n?
Akkor pedig ilyen könyvtár hogy Configfiles nincs is, hanem csak egy rejtett .config, oda kell bemásolni.
Configfiles csak egy SMB megosztáson keresztül érhető el.Használhatod blakey javaslatát, de akkor engedélyezni kell a rejtett fájlok megjelenítését a Kodiban, mert e nélkül megint nem fogsz .config könyvtárat látni a /storage-n.
junkpod
korcsi
krsanko #22272 üzenetére
És friss telepítés után az LE nem másolja ki magától a remote.conf-ot a /storage/.config/remote.conf helyre?
Nekem eddig működött mindenhol., de összefoglaló alapján csinálhatsz a sajátot.
Illetve telepítés után be ssh-zva a gyökérből le futtatnék egy "find | grep remote.conf" parancsot. (ezt most is megteheted.
junkpod
krsanko #22266 üzenetére
Hát ott komolyabb gondok vannak ha a 7es LibreElec esetén rossz volt a kép és csúszott a hang, ilyen durva hiba tán még a 7beta-ban sem volt.
Tényleg kezd nulláról.
Töltsd le újra a LibreElec fájlokat, mentsd ki droid alól a remote.conf fájlt, írd k újra erre, kiras után csereld még boxba rakás elott a fájlokat :dtb és remote.Illetve droid alatt nézz egy hw infót.
Melorin
blakey
krsanko #22230 üzenetére
Ja és még valami,az eredeti Androidon lévő Kodi 16.1-en sem jön ki a DTS-HD Master,csak MoviePlayer appal,de azzal is csak a core DTS.
Androidon azok a boxok adnak ki minden hangot amelyek jobban támogatottak, többet foglalkoznak a szoftverével, stb, tehát ha nem tudsz HD hangot kicsikarni Android alatt akkor a box ennyit tud. LibreELEC alatt minden hang megszólal és jó minőségben, tehát a DTS-HD is hibátlanul szól. -
blakey
- Kaspa bányász szett - kaspa miner eladó
- Komplett PC - Intel Core i7-9700K, 32GB RAM, NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER
- Gamer Félgép - MSI Z370-A PRO + Intel I7 8700K + Kingston HyperX 2x8GB 2666MHz CL13
- ASRock Z690 PG Riptide + Intel I7 12700 ES + Netac 2x16GB DDR4 3200MHz CL16
- Új, Gamer - GIGABYTE Z790 D + Intel I7 14700K + Apacer Panther RGB 2x16GB DDR5 6400MHz CL32
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490s - i5-8GEN I 16GB I 512SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Gari!
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C Dock G5 docking station (5TW10AA) - 3x4K felbontás, 120Hz képfrissítés
- LG 40WP95XP-W - 40" NANO IPS - 5120x2160 5K - 72Hz 5ms - TB 4.0 - HDR - AMD FreeSync
- LG 65C4 - 65" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - 1000 Nits
