Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
kovakovi77
Nerazim #68780 üzenetére
Az egy 2,2Ohm-smd ellenálás. Kell valahol lenni egy 5V-körüli zener diódának (remélhetőleg nem spórolták ki) , ilyen esetben a zener zarlatba megy (örökre) a 2,2O ellenálás pedig megszakad. KB 100ft sem az anyag költség. De ha nem értesz hozzá jobban jársz ha elviszed valami közeli elektronikai-műszerészhez.
edk-
Nerazim #65814 üzenetére
Az egyiken kell futnia az nfs szervernek. Először entware-t kell feltenni
Aztán, ha jól gondolom,
opkg install nfs-kernel-server
Meg be is kell állítani (nem csináltam még). A másikon az nfs kliens alapból benne van.
peestike
Nerazim #65308 üzenetére
nem használom az androidot, de eldőlni látszik a dolog. ce fórumon olvastam, hogy elméletileg ténylegesen kikapcsol, mert boot képernyővel indít, de ce használattal a led csak kéken világít. pirosan nem.
viszont pozitívum, hogy megy a gyereknek a netflix wifin full hd-ban. -
tozso76
Nerazim #65124 üzenetére
Innen toltsd le. Csomagold ki. Win32diskimager-el írd fel (NAGYON FONTOS!!!) SD kártyára. Pendrive-rol nem működik. Egy dtb-t "gxm_q201_2g_1gbit" kell az SD-re másolni. Én ezt egy CE telepítőről szedtem ki. Természetesen át kell nevezni dtb.img -re. Fogpiszkálóval indítsd.
Nekem így megy egy TX9S -en, a fentebbi Csicsoka fork. -
Beni2360
Nerazim #60450 üzenetére
Szívesen amiben tudok, de nekem nassom van azt se én állítottam be.
Nézd át a beállításokat, hogy az ip címek egyeznek-e. Vagy az engedélyeknél esetleg valami elállítódott, transmission beállítását átnézni de ebben Csicsóka a menő neki van általa készített transmission-n ja
Újból indítani mindent.
Nem véletlenül CE 9.2.0 akartál jelezni? -
cof
Nerazim #54972 üzenetére
Most már jó ideje CE 9.0.1, de LE alatt sem volt gondom. Nekem is 320GB-os HDD van a házban.
Volt itt róla szó, hogy bármekkora A-es tápot vehetünk nem biztos, hogy ki is engedi USB-re a kellő áramerősséget amikor kellene és nem tud a motor felpörögni, bár itt akkor jelentkezne a fagyás szerintem ha el szeretnénk érni a HDD-t és alvóból keltenénk fel újra, párszor volt már nálam is, hogy csak kattogott szerencsétlen, de nem fagyott le az LE és CE sem. A tuti ha HUB-ot használunk külső tápos rásegítéssel, ezzel a box élettartamát is növeljük, csak nálam már olyan régi ez az S905, hogy addig megy amíg el nem hal, a panelon már hallható amolyan cicergés közelebb hajolva, szóval már fárad valamelyik alkatrész.
SunMount3r
Nerazim #49684 üzenetére
Ja, amíg a Torrent-ben ott van a file, addig "használatban van", tehát írásvédettnek fogja fel, ez PC-n is így van. Meglehet próbálni pl. leállítani (bezárni) a Torrent kliens-t előtte. De ha így törlöd, akkor a torrent-ek között majd marad egy "korrupt" és felesleges torrent, így célszerűbb mindig a kliens-ből törölni.
mexel
Nerazim #49501 üzenetére
Van nennél olcsóbban is, de itt a topikban is van egy kereső nevű csoda ami azonnal megmutatja miért ennyi. De megkíméllek ettől a nehéz művelettől és leírom hogy azért mert nem teljes értékű 905X. Inkább 905W. A gyári rendszere katasztrófális ( mint sok más)
Most lesz nálam ilyen és megcsinálom rá a normális telepíthető dual rendszert. Akkor már használható lesz. ( de nem mindent visz úgy mint egy 905X - egy lebutított darab, azért is annyi az ára mint a 905W-knek) -
junkpod
Nerazim #43645 üzenetére
Tehát csak hogy értsük egymást: a Boconád fut egy transmission ami toltogeti a fájlokat a vidra csatolt tárolóba, te pedig egy mobil telefonon szeretnél valamilyen kersovel torrent linket átadni a transmission-nek, hogy kezdje el a letöltést. Jól értem?
Az internet előfizetés ami az otthoni routeredhez tartozik annak kellene fix ip-vel rendelkeznie, ami a routeredhez külvilági címe. A routerben azt kell beállítani, hogy a WAN felől érkező kéréseket ha a transmission portjara érkezik, akkor irányítsa át a box belső IP címre.
A telefonos transmission kliensnek pedig fel kell venni egy külső net profilt is, amiben a router külső (fix) Ip címét állítod be. -
DIEGO15
Nerazim #43647 üzenetére
A routeredben a megfelelő portot (gondolom: 9091) kifelé "láthatóvá teszed". Innentől kezdve a transmission gui-ban a szolgáltatódtól kapott ip-t adod meg elérési útnak, nem a belső 192.168.1.x címet, feltéve, hogy fix ip-d van. Ha nincs fix ip-d, akkor kell a noip.
Javítson ki valaki ha tévedek
Beni2360
Nerazim #26525 üzenetére
Hát nem akarlak elkeseríteni de ez egy jó Magyar szinkronizálási hiba de még az eredetiben is megtalálható és ezen csak min.5.1 erősítővel lehetne változtatni.
oxide83 - ott a KODI beállítások körül lesz a hiba.
Gondolom a TV képen simán megy a zoomolás? -
Beni2360
Nerazim #23926 üzenetére
Ez attól is függ, hogy honnan rendeled.
A belső hardverektől is változik, van amelyiknek jobba hangminősége és van amelyik több szolgáltatást ad , pl van 3.5 jack kimenete is. Nekem kb 3000 Ft volt Kínából az egy jó közép út. Itthon természetesen drágább de néz körül az aprón is. -
jeni
Nerazim #23876 üzenetére
Hello!
Az adott Beelink Mini MX nincs analóg kimenete,ezért az adott kinézett erősítő nem lesz jó hozzá!
Ezt csak így tudod megoldani!
Ez azért jó választás mert kétféle digitális bemenete van és az analóg kimenet is rajta van. -
tibi970307
Nerazim #22117 üzenetére
Próbáld ki, ami nekem is megoldás lett. Ha Microsoft a fiókkal lépsz be, akkor próbáld ki, hogy parancssorba beírod, hogy "net users", és az ott kiírt felhasználónevet + windows jelszavad használd. Libreelec 8.1.3-nál elvileg mindenképp kell jelszót használni windows 10-es megosztásnál.
blakey
Nerazim #20600 üzenetére
Csak az nem tiszta, hogy a "nougat-wip/" -ben lévő device tree az melyik verzióhoz való?
Pedig egyértelmű, ha a 8.0-nougat-wip/ alatt lesz valamilyen "build" akkor onnan kell letölteni a dtb-ket.
Az LE fórumán minden egyértelműen le van írva és linkelve vannak a megfelelő mappák. -
junkpod
Nerazim #20594 üzenetére
Hogyan frissíted SAMBAn keresztül? Ez mit jelent? Letöltötted windowsos hálózati gépre az install filet, majd SAMBA-n keresztül bemásoltad az update mappába?
Csak mert töltheted direktben is a letöltő oldalról KODI-fájlkezelővel.Amúgy visszafelé is lehet updatelni, a verziókhoz tartozó dtb fáájlt is be kell másolni az update mappába, az aktuális dtb verzió a kszaq LE forum leírásokban rögtön legelöl megtalálható.
pl ez a 802
8.0.2c (2017-06-20)
Downloads: Index of /s905/8.0.2c/
Device trees: Index of /s905/device_trees/ez meg a 801
8.0.1l (2017-05-19)
Downloads: Index of /s905/8.0.1l/
Device trees: Index of /s905/device_trees -
DoItYourself
Nerazim #20386 üzenetére
Ilyenkor ugye az a dilemma, hogy sztereó vagy sok pont egyes házimozi erősítő legyen. Zenére állítólag jobbak a csak sztereó erősítők, kérdés milyenek a hangfalaid, ill. később akarod-e továbbfejleszteni a rendszert térhangzás felé? Optikai csatlakozó (Toslink) még van a manapság kapható erősítőkön, tehát ez nem lesz probléma.
DoItYourself
Nerazim #19783 üzenetére
A Mini M8S II ajánlott LE-hez is, Mini M8S+ ehhez adj valami linket, mert csak hasonló nevűt találok, pl. Mini M8S+ Pro (=T95N), a Mini M8S Pro pedig S912-es, ez nem ajánlott LE-hez. Mecool M8S Pro néven is van egy S912 Android 7.1-es fw-el, de a 7.1-es droid használhatóságáról nincs infó jelenleg itt, vagy elsiklottam felette.
Beni2360
Nerazim #19761 üzenetére
Esetleg ezen: Top-rated seller
cn-xiaolan-uk (220 )
98.7% Positive feedback -
cof
- Kaspa bányász szett - kaspa miner eladó
- Komplett PC - Intel Core i7-9700K, 32GB RAM, NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER
- Gamer Félgép - MSI Z370-A PRO + Intel I7 8700K + Kingston HyperX 2x8GB 2666MHz CL13
- ASRock Z690 PG Riptide + Intel I7 12700 ES + Netac 2x16GB DDR4 3200MHz CL16
- Új, Gamer - GIGABYTE Z790 D + Intel I7 14700K + Apacer Panther RGB 2x16GB DDR5 6400MHz CL32
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490s - i5-8GEN I 16GB I 512SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Gari!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Chieftec 600W
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z370 i5 9500 16GB DDR4 512GB SSD RX6600 8GB Cooler Master MB510L Chieftec 500W
