- Csúcstámadó és kompakt tablet is érkezett a Xiaomitól
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
hunaqua
Celtis #99660 üzenetére
Nem fogja hagyni frissíteni rá az NG-t. Írj egy új kártyát az NG-s CE-vel a rávaló dtb-vel,és próbáld indítani a hagyományos fogpiszkálóval. Amennyiben nem boot-ol akkor próbálhatod androidon keresztül a CE boot apk.-val. Amennyiben úgy sem akkor usb burning tool cuccal feltenni egy CFW-t és azzal már fogod tudni indítani.
hunaqua
Celtis #99657 üzenetére
S905X
Amennyiben a belsőn van a 9.2.8 akkor működhet mellette a kártyán az új CE. Ez volt olyan boxon amin simán ment,és volt olyan gép is ami nem tudott boot-olni és folyamatosan újra indult. Viszont amin működött annál sem hagyta belsőre rakni. Arra az volt a megoldás,hogy tettem először rá egy friss custom androidot ,mondjuk egy Slimbox-ot. A kártya olvasóban pedig egy friss CE-et. Viszont a fogpiszkálós indítás itt nem működöt ,ezért kell egy CE Boot apk. Annak root jogot adni (lehet,hogy megy anélkül is ,de a Slimbox -ban állítható a root ) Az viszont azonnal indította a CE-et. Teljesen jól működik az átjárás is a két rendszer között.Lehet,hogy így már simán hagyná belsőre is telepíteni,de ezzel az androiddal el lehet lenni mellette.
Mindenki saját felelősségére!
Zsadi
Celtis #88356 üzenetére
Nem olyan elavult az.
5. Van ebből márkás változat is, amit nem kell hekkelni, kiveszem a dobozból és működik? Melyik márkát válasszam? pont alatt ott vannak kategóriákba szedve.Általában ezek javasoltak is itt topikon belül: S905X3: X96 Max+, X96 Max Plus, Vontar X3, X96 Air, Tanix TX3 - sokan használjuk ezeket megelégedéssel, csak az X96Max vonallal kicsit óvatosan kell bánni mostanság, sok az érdekes összeszerelésű kivitel.
A felette levő kategóriában levők már minőségibb kivitelt, magasabb árat képviselnek. Neked kell eldönteni melyik irányban keresgélsz ezek közül.
SunMount3r
Celtis #55927 üzenetére
Már írta itt valaki ezekről a távokról, hogy egy Beelink Box-hoz olyan kapott, amiben nincsen, míg más olyat, amiben van légegér funkció is, holott kinézetre megegyeznek. Tehát ebből több verzió is van.
Viszont a légegér az légegér, ez egyértelmű. Ha úgy hirdetik meg, akkor azt is kell, hogy adják.
blakey
A legnagyobb gond az, hogy ebből a távból többféle létezik, Beelinkekhez ezt adják, van amelyik légegér, van amelyik egyáltalán nem az, tehát még csak egérkurzor sincs rajta és ezek szerint van ez a harmadik, mindegyik egy picit eltér a gombok felfestésében. Persze az ő esetében mundenképp érdemes reklamálni, mert az nem légegér de maga a táv nem hibás, az ilyen fajta.
KTU
Celtis #55918 üzenetére
Van rajta egér gomb, kép
de ez úgy működik mint a TV boxokhoz adott gyári távirányító,
ha megnyomom, a körben lévő 4 irányú navigációs gombokkal lehet mozgatni az egeret le / fel / balra / jobbra.
Mivel nincs a leírásban hogy giroszkópos, nem hiszem hogy sikerrel járnék reklamáció esetén.Ez pl. ugyanúgy néz ki, de szerepel a címben a "Gyroscope",
igaz máshol nem! -
Luissimo
Celtis #55312 üzenetére
ami nem kinai az hamisítvány, mint tudjuk
Igen eredeti kinai.
Viszont nem kellett rá várnom 3-4 hetet...én arról vettem észre, hogy nem kapcsol ki, csak standbyba, hogy a rádugott pendrive és az USB HUB világított, éjjeli irányfényként funkcionált.
praktikus,
2 eszköz egy áráért
és van egy világítós órám, ami diszkrét és már annyira pici, hogy néha nem látom jól. -
tobias40
Celtis #55158 üzenetére
LibreELEC:~ # blkid
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
/dev/cache: UUID="57f8f4bc-abf4-655f-bf67-946fc0f9f25b" TYPE="ext4"
/dev/system: LABEL="LE_EMMC" UUID="57f8f4bc-abf4-655f-bf67-946fc0f9f25b" TYPE="ext4"
/dev/data: LABEL="DATA_EMMC" UUID="57f8f4bc-abf4-655f-bf67-946fc0f9f25b" TYPE="ext4"
/dev/mmcblk1: PTUUID="227b9f8c" PTTYPE="dos"
/dev/mmcblk1p1: SEC_TYPE="msdos" LABEL="LIBREELEC" UUID="467E-E865" TYPE="vfat" PARTUUID="227b9f8c-01"
/dev/mmcblk1p2: LABEL="LIBREELEC_DISK" UUID="d7615a56-fb16-4485-914e-926edc23525c" TYPE="ext4" PARTUUID="227b9f8c-02"
LibreELEC:~ # e2label /dev/data ""
LibreELEC:~ # blkid
/dev/data: UUID="57f8f4bc-abf4-655f-bf67-946fc0f9f25b" TYPE="ext4"
/dev/mmcblk1: PTUUID="227b9f8c" PTTYPE="dos"Másikon CE van belsőre téve dual módszerrel,nekem jó erre az LE is csak kicsit pörgősebbre akarom tenni..
tobias40
Celtis #55147 üzenetére
LE 8.2.3.1 van,azt hittem ez a legújabb,le vagyok maradva?
Azt írtad hogy több hiba is van ott nálam,most elejéről lépésről lépésre hogyan csinálnád?
Ejelhar: nekem ezt írja ki a df parancsra:
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
devtmpfs 312880 128544 184336 41% /dev
/dev/mmcblk1p1 524008 290680 233328 55% /flash
/dev/mmcblk1p2 29900845 9884362 20012387 33% /storage
/dev/loop0 128640 128640 0 100% /
tmpfs 416740 4 416736 0% /dev/shm
tmpfs 416740 7656 409084 2% /run
tmpfs 416740 0 416740 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 416740 1972 414768 0% /var
tmpfs 416740 0 416740 0% /tmp -
Ejelhar
Pedig nagyon jó az ötlet amit írtál, de az alanti malőrből tanulva előtte mindenképpen el kell végezni egy ellenőrzést, hogy milyen partíció van beépítve a /storage alá és annak mi a cimkéje. Szerintem így:
DDS-Kodi:~ # df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
devtmpfs 784.7M 147.4M 637.4M 19% /dev
/dev/sda1 511.7M 160.4M 351.3M 31% /flash
/dev/sda2 13.4G 2.0G 11.4G 15% /storage
/dev/loop0 147.5M 147.5M 0 100% /
tmpfs 895.3M 0 895.3M 0% /dev/shm
tmpfs 895.3M 9.7M 885.5M 1% /run
tmpfs 895.3M 0 895.3M 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 895.3M 2.6M 892.7M 0% /var
tmpfs 895.3M 0 895.3M 0% /tmp
/dev/mmcblk1p1 14.5G 8.4G 6.1G 58% /var/media/Sandisk_SD16GDDS-Kodi:~ # ls -l /dev/disk/by-label/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 17 22:20 COREELEC -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 May 17 22:20 STORAGE -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 15 May 17 22:21 Sandisk_SD16G -> ../../mmcblk1p1 -
tobias40
Celtis #55133 üzenetére
/dev/mmcblk1p2: UUID="d7615a56-fb16-4485-914e-926edc23525c" TYPE="ext4" PARTUUID="227b9f8c-02"
/dev/mmcblk1: PTUUID="227b9f8c" PTTYPE="dos"Ezt adja ki a blkid parancsra..
Miért nem nevezi át nekem?
tobias40
Celtis #55123 üzenetére
Megcsináltam ezeket a parancsokat,most másolja a file-ket.
Honnan tudom hogy minden rendben és újra indíthatom a boxot?Illetve hogy mikor végzet,kiírja majd?
cp: can't create directory '/tmp/data/./logfiles': No space left on device
'/storage/.' -> '/tmp/data/.'
LibreELEC:~ # umount /tmp/data
LibreELEC:~ #Most így áll,úgy látom nincs elegendő hely hozzá
1/8-as boxom van,törölnöm kellene esetleg az androidból amit lehet és utána újra megpróbálni? -
tobias40
Celtis #55119 üzenetére
Libreelec van a gépen.
Akkor most mit tegyek mert az adatokat átmásolta,kiadtam azokat a parancsokat amit írtál..Ezeket:
e2label /dev/mmcblk1p2 ""
e2label /dev/data "STORAGE"
systemctl stop kodi
mkdir -p /tmp/data
mount -o rw /dev/data /tmp/data
cp -pPRv /storage/. /tmp/data
umount /tmp/data -
tobias40
Celtis #55111 üzenetére
Nekem vmi nem jó ezt írja ki ha kiadom a "blkid" parancsot,miután megcsináltam lépésről lépésre amit írtak:
LibreELEC:~ # blkid
/dev/mmcblk1: PTUUID="227b9f8c" PTTYPE="dos"Mi lehet a gond?
Castell
Üdv,
Korábban írtam már, hogy hatalmas különbség van sd kártya és sd kártya között, még márkán belül. Nekem itthon 3 db sandisk-em van és egyetlen egy darab működik kifogástalanul CE/LE-re. Valószínű a másik kettő hamisítvány. 1 db ebay-ről van, 1 db aliról, 1 db pedig egy szlovák webshopból. "Utóbbi" működik kifogástalanul. Szóval ha valaki tutira akar menni az a belső tárhelyre rakja CE/LE-t.
Ha valaki mindenképp sd-n akarja futtatni a rendszert, akkor mindenképp megbízható forrásból vegyen kártyát. Nálam nem váltak be ezek a márkák: Alfawise, Mixza, Kingston.
szabi__memo
Celtis #54940 üzenetére
A CEC nyilván képes vezérelni HDMIn de az meg ugyebár nem csak hangerőről szól.
Nem gondoltam hogy semmiféle hangerő szabályozás nincs optikán. Szóval az optikai csak 1:1-ben átmegy semmiféle jelátalakítás nincs. Legalábbis nálam. Ha másnem PCM átalakítással simán mehetne. Hát ez gáz.. Akkor mielőbb beszerzek egy újabb HDMI kábelt. Hátha. Mert ugye az sem garantált -
szabi__memo
MCs88
Celtis #54800 üzenetére
Nézd úgy gondolom, hogy amit eddig írtam és írtunk az értelmes és egyébként logikus is, ezek után a 25->50 konverzión rugózni kicsit érthetetlen számomra és ebből ki is szállok most.
Itt többünknek úgy van beállítva, hogy nincs semmi kijelölve a whitelistben és úgy működik ahogy blakey is írta, 1080p és az alatti 1080p-ben, a 4K pedig 3840x2160-ban megy ki és kadenciahelyesen (a 25->50-et annak tekintem), ha HDR akkor HDR-ben, sávosodás nélkül, nálam ráadásul erősítőn keresztül. Ezek alapján én csak azt tudom kikövetkeztetni, hogy nálad vagy az erősítő kavar meg valamit, de nagyon, a TVben van valami nagyon elállítva, vagy mégsem úgy van CEben valami beállítva ahogy kellene. Az, hogy ezek közül mi azt csak te tudod kideríteni, mert csak te látod a beállításaidat.
blakey
- nem az optimális képfrissítési frekvenciát választja a Kodi whitelist nélkül. 25p film esetén a 25Hz-et kéne választania még akkor is ha az 50Hz is kompatibilis. - nem, "Whitelist" nélkül úgy kell csinálnia, mindig is így volt. Azért van a lista, hogy tetszés szerint válasszunk a megfelelő felbontást és fps-t.
Szerintem semmiképpen nem jó ha a 3840 x 2160 24p filmet 4096 x 2160 24p-ben tolja ki úgy, hogy whitelistban engedélyezve van a 3840 x 2160 24p is és whitelist nélkül ezt is választja. - bejelölted a 4096x2160p-t is, mert nem kéne, nálam soha nem választotta azt a felbontást. CE berkeiben felmerült, hogy ezt kiveszik a listából, lehet, hogy ki kéne, mert van akinél gondot okoz.
- szintúgy, a whitelistben az összes fullHD és 4k felbontást engedélyezve az SD tartalmat is 3840 x 2160 50p-re konvertálja, ami kompatibilis ugyan, de az optimális az 1920x1080 50p lenne, amit egyébként választ whitelist nélkül. - ezt meg kell néznem, mert már nem emlékszem, hogy ilyenkor mit választ, de igen, 1080p-re kéne váltania. emlékeim szerint korábban így is volt. -
MCs88
Celtis #54785 üzenetére
A tegnapi ezzel kapcsolatos 5 hsz után miért hívod hibának azt, ami a kijelzőn a forrással megegyező képet eredményezi (25->50, 30->60 konverzióra gonodolok)? Az, hogy a te erősítőd ezeket a framerateket 4K esetben már nem jól kezeli az nem Kodi/CE/whitelist hiba.
Én esetedben ezeket tenném a whitelistbe:
- 1080p24 50 60
- 2160p24 25 30
Így fullHDn minden kadenciahelyes lesz, 4K-n 30p-ig szintén minden jó lesz és az erősítőd is átengedi. Az jó kérdés, hogy 4K50/60p-vel mit kezd ilyenkor, de én sample videókon kívül még semmit sem találtam ami ilyen lenne. -
blakey
Nem hiba a 25p lejátszása 50 Hz-en, csak épp az erősítőd nem kezeli megfelelően. Váltottsoros anyagoknál jön jól ha 50 Hz-en játsza le. Ha nincs bejelölve semmi a Whitelist-ben akkor minden 1080p alatti felbontást 1080p-re skáláz a többit 2160p-re. Próbáld meg bejelölni a 1080-as és 2160-as felbontásokat, a többit hagyd figyelmen kívül.
MCs88
Celtis #54751 üzenetére
Az én tapasztalatom is ezt mutatja, hogy a 25p-s anyag ugyan úgy néz ki 50-en és 25-ön is, és ez így is van jól a síma képkocka duplázás miatt nem kerülhet be több információ a mozgásról, így valóban érdemes a 25p-t whitelistelni, ha az erősítődnek baja van a nagyobb frameratekkel.
24p-nél azért nem csinálhat ilyet, mert nincs olyan, a TV-k által támogatott fps amivel síma képkocka duplázással feljebb tudna menni (48p-s inputot nem tudnak általában a TV-k)
(#54754) blakey: régebben szórakoztam ilyenekkel mikor bejött a whitelist. A 25p-s videó 50p-n kiküldve pont ugyan olyan volt mint 25p-n.(Természetesen minden motion compensation ki volt kapcsolva.) Samsung UE55M8000
(#54756) mpo: a gondolatmenet szempontjából lényegtelen, de igaz (részben, mert a modern lcd-k kirajzoják újra, ugyanis a sample&hold miatt nagyobb lenne a motion blur és látnád a labda útját a TVn)
blakey
Celtis #54743 üzenetére
Nem interpolál a lejátszó.. A TV-k elektronikája a 25, 30, 50, 60 fps anyagokat natívan tudja megjeleníteni, a többit nem, tehát a lejátszó pl. 24p-n küldi tovább a TV már eleve 96 fps-el játsza le, a 24p nézhetetlen lenne. Soha nem engedélyeztem a 25/30 fps natív lejátszását, nagyon darabos. De próbáld ki és meglátod, hogy tetszik-e vagy sem.
blakey
Celtis #54735 üzenetére
A 422 be van kapcsolva? - mert elvileg 4K 30fps alatt 444-nek kéne lennie.
- kipróbáltam a HDMI3 portot is, ami tud "enhanced format" (18Gbps)-t, és be is kapcsoltam ezt. Így 10bit 50fps a lejátszás. - csak egyik HDMI képes erre? Akkor azon nézd.
Az erősítő típusára egyébként rosszul emlékeztem. Valójában HTR-4069. Szerintem ezen át kéne mennie a 10 bitnek. - igen, azon ámegy. Akkor a kábeleket kéne átnézni.
blakey
Celtis #54716 üzenetére
Ha elküldöd a mintafájlt akkor megnézzük.
Egy másik HDR videónál 10 bitet ír a CE - akkor nincs kényszerítve a 8 bit.
(Amúgy honnan tudja a box, hogy az erősítő nem tud 10 bitet? Vagy az erősítő menet közben kivesz két bitet?) - EDID infók alapján dolgozik a CE. Erősítő speckóját meg kell nézni, hogy tudja-e a 4K HDR 10bit 60fps-t is vagy csak 24fps-ig. -
pinnacle
Celtis #32201 üzenetére
Nekem a 2816x2112 képeket simán lejátssza, gyorsítani is tudom, az 5184x3456 képekkel már gond van, nagyon lassan jeleníti meg, le is fagy.Ezeket átméretezem, felezem. Egyébként lehet Gigabites routeren keresztül ezzel sem lenne gond, ha valakinek van ilyen, ha tudja, nézze meg.
Márton
#32192-ben linkeltem.
Csak a GUI felbontásán tudja megjeleníteni a képet, ami max. fullhd.
Mondjuk programozóként én sem értem, ha egy h265 4k videót rá lehet küldeni a hw. decoderre egy sima állóképet, ami 1000x egyszerűbb, miért nem eszik megValami kerülőút pedig biztos lenne, mondjuk úgy adni be a képet, mint egy 1 frame-ből álló videó, 0 fps, tudomisén..
DoItYourself
Celtis #32061 üzenetére
Lehet, hogy még ez az első vásárlása, nem ért hozzá, stb. Igen, azt értem alatta. Figyelmetlen, kicsúszik az x-napos reklamálási határidőből, vagy nem tudja, hogy kell egy ilyen folyamatot elindítani. Ilyen emberekkel még nem találkoztál, vagy mi olyan meglepő ezen?
Egyébként meg tényleg nincs értelme erről beszélgetni. -
berbatov2
kacsa7
Celtis #30796 üzenetére
Mondjuk valami "Amlogic mélyvíz" vagy hasonló módon az LE-t le lehetne választani, mivel tényleg ez egy kvázi nem hivatalos rendszer a boxra. Ez olyan, hogy van Xpenology és Synology topic is, elég jól megélnek egymás mellett... A droidosok nem kíváncsiak az LE-s kérdésekre és fordítva.
Pelican
Nem igazán értem a problémád. Túl sok hozzászólás? Pisztolyt fognak a fejedhez és kényszerítenek az olvasásra?
Akarsz másik topikot nyitni? Ki akadályoz benne?
Szerintem elég hamar jönnek a válaszok.
Még úgy is, hogy sokan az összefoglalóban leírt dolgokat kérdezik, mert lusták elolvasni.
A te problémáid is megoldódtak, nem? -
mexel
Celtis #30780 üzenetére
Egyetértek, anno mondtam ilyesmit de nem volt túl sikeres a hsz-em
Tényleg jobb lenne egy külön Libreelec topik ( mondjuk ez) és külön egy Androidos is, mert igazán ez nem csak a Soc-ról szól már. Arra hogy milyen boxot vegyen valaki arra is van már külön topik.
A Libreelec úgyis maradhatna a 905-912 vonalon mert az RK-k hoz úgy sem kell ilyen
Sokan vannak akik viszont szeretnének droidban is választ kapni, és itt az elveszik, nem javasolt téma. Nekik is jobb lenne egy külön topik talán.
Kicsit kb olyan ez mintha az intel ( vagy AMD) procik topikjában nem a procikról lenne szó hanem win és linux kérdésekről, és a téma erősen elmenne egyik irányba. Szerintem teljesen más a téma címe mint amiről már szól. Igazándiból nincs Libreelec topik, ennek kellene lennie, hiszen pörög és van rá igény és valóban a 905-912 Soc-al függ össze.
Androidból max olyan van hogy milyen app ami, stb, de boxokról szóló androidos nincs Ott talán az RK-s kérdések is mehetnének, ( bár nem olvastam bele egyik RK-s topikba sem hogy ott mi a téma).
Így nem lenne vita és átláthatatlanság, mindenki ott keresne ahol neki fontos és érdemes.
Simán ki lehetne egészíteni a címet a LibreElec szóval és akkor máris nem kellene itt droidról beszélni, bőven elég sok kérdés lenne LE-vel kapcsolatban is.
Van itt pár olyan profi tag aki annyit hozzátett már a Libreelechez hogy már érdemes lenne hogy a topik arról szóljon, ne keveredjen mással.
Ez csak egy vélemény ha már így felmerült -
kenand
Celtis #30752 üzenetére
De akkor mindkettőt külön kell gondozni, meg van hogy a kérdés mindkettőt érinti...
Annyit lehetne tenni, hogy a hozzászólás elejére felírnánk:
LibreElec vagy Android aztán enter és utána a hozzászólás...(#30764) cocka
Alapja ugyan az és ezekre az eszközökre LibreElec van fejlesztgetve...bzonyos régi boxokra vég volt BeeXbox is ugyan úgy Linux alapú XBMC
ttt
Celtis #30578 üzenetére
Teljesen jó cucc. De. Amikor a Mecoolt-t vettem úgy 40 $ -al volt drágább.
Mára már csak 15-el, mint az akkori ár.
Nem is tatom kizártnak, hogy - úgy fél év múlva - veszek egyet a másik TV melléUgyanakkor még mindig azt tartom, hogy a jövő az s912, csak az amlogicnak kéne kimozdulni, hogy terjedjen ez a soc is. Aztán vagy bejön vagy jön egy másik soc é akkor oda lesz az eddigi - lófütty - támogatás is.
berbatov2
Márton
Celtis #29698 üzenetére
Hát nem tudom, nekem elég gyors egy sima C10 32GB kártyáról.
És utánaolvasva nem is lényeges a változás:
"To be honest, I did not notice much difference. Maybe fanarts were loading faster but I'm not even sure about that."Valakinek más a tapasztalata?
Ráadásul veszély is van:
"NEVER do a hard reset from LibreElec settings as I did... it will erase ALL folders within /data and therefore, all settings and applications of Android xD" -
antikomcsi
Celtis #29645 üzenetére
Annyiban más, hogy ez egy set top box, tehát bekapcsolod és jön a TV adás illetve a menüben elérsz más funkciókat, aminek a kezelő felülete saját, nem olyan, mint egy telefonos android.
Míg a többi egy TV okosító box tunerrel, amiben egy külön alkalmazás kell a TV nézéshez.
Tök jók lennének ezek az Amiko boxok, csak lehetne bennük egy kicsit modernebb vas, több memóriával.
Skillet
Celtis #29013 üzenetére
Igazából egyelőre off kérdés... ugyanis htpc-n van vele bajom. Monitorra van kötve a gép dvi csatlakozóval, tv-re hdmi-vel, erősítőre hdmi-vel, onnan tovább a tv-te hdmi-vel.
Tudom, elég lenne az erősítőre kötni, onnan meg a tv-re.... ez így is volt, de esténként asszonnyal fülhallgatóval tv-zünk a gyerek mellett, aki alszik. Ilyenkor feleslegesen menne az erősítő (nem tovabbítja a hdmi jelet kikapcsolt állapotban). Viszont, valami fura oknál fogva a kodi mindig olyan kijelzőn nyílik meg, ami épp ki van kapcsolvailyenkor meg ugrálhatok a géphez és mahinálhatom át a megfelelőre. Ezt lenne jó megoldani egy gombbal a távirányítón.
De... és innentől talán kevésbé off. Ugyanezt kellene megoldani majd az X96-on is. Ott viszont azt az egy hdmi kimenetet kellene elosztani, egyik menne közvetlenül a tv-be, másik meg szintén a tv--be, de az erősítőn keresztül.
Ehhez elég egy sima, nem kapcsolható elosztó, vagy érdemesebb egy kapcsolható? Ha kapcsolható az inkább ajánlott, akkor gázos, mert azért is fel kell ugrálni.
Ötleteket szívesen fogadok
Nagyon köszönöm. -
mexel
Celtis #28570 üzenetére
Sajnos nem tudom, de én mindig kipróbálok egy újraindítást. Van ami akkor működik csak. ( avan ami akkor nem
) De a kernelnek támogatnia kell a funkciót elvileg, lehet hogy régebbi verziókkal működik csak, ha a posta úgy döntene hogy mégis lesz boxom akkor próbálgatnám, bár nem egy sűrűn előforduló igény a kép forgatása
- Kaspa bányász szett - kaspa miner eladó
- Komplett PC - Intel Core i7-9700K, 32GB RAM, NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER
- Gamer Félgép - MSI Z370-A PRO + Intel I7 8700K + Kingston HyperX 2x8GB 2666MHz CL13
- ASRock Z690 PG Riptide + Intel I7 12700 ES + Netac 2x16GB DDR4 3200MHz CL16
- Új, Gamer - GIGABYTE Z790 D + Intel I7 14700K + Apacer Panther RGB 2x16GB DDR5 6400MHz CL32
- Apple iPhone 14 Pro, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Olcsó Laptop! Új akkumulátor! Dell Latitude E6540 : I7 4600M / AMD HD8790M / 8GB DDR3 / 128GB SSD
- AKCIÓ! GIGABYTE B360 i5 9600K 16GB DDR4 512GB SSD RX 7600 8GB Rampage SHIVA Zalman 600W
- LG 48GQ900-B - 48" OLED - 4K 3840x2160 - 138Hz & 0.1ms - G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1
