Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Qtya123
apszi #105099 üzenetére
Furán van megfogalmazva.
Ha engedélyezed, akkor lesz az, hogy aktiválódik a disable...szerintem. Tehát ha bekapcsolod, akkor kikapcsolja a zajcsökkentést.
MÁS:
Lefuttattam minden tesztfájlomat, nem csak a DV FEL teszteket. Rendben volt minden, kivéve kettőt, ezeket: [link] [link]Ezeknél a kép vékony vonalkákkal volt teli, vagy nem tudom hogy fogalmazzak. A Dune rendszerén a gyári lejátszóval mennek.
Megnéznétek, hogy nektek normális-e a kép a CE alatt? -
blakey
apszi #104738 üzenetére
Disable GUI scaling (off legyen), ha ezt bekapcsolod, akkor a feliratokat is, ami tulajdonképpen a GUI része, nem fogja felskálázni, így 2160p-n 1080p-s lesz a "minőség". Egyébként mi alapján állítottad át a gyári értékeket? Mert azok jók, nem kell "piszkálni".
Refresh rate miért 30? Maradjon 60 vagy 50, ha úgy tetszik, de annál kevesebb semmiképp, de inkább hagyd gyári állapotban. -
dave0825
apszi #102221 üzenetére
Dede, évek óta ezt használom, édesapámmal, munkatársammal és 2 haverommal is ezt szedettem le a saját boxukon.
Pár napja ebben tűnt fel, hogy a CE 20.5-re frissítés után nem tud csatlakozni. Mondom biztos változott az IP a frissítéstől (pedig fix van a boxnak adva a router-en). Megnéztem, minden jó. Leszedtem ma egy másik transmission remote appot, az sem látja. Megnéztem a qbittorrent-et, fölraktam a server.qbittorrent.zip-et, amit csicsóka linkelt kb. 1 éve (azóta nem találtam újabbat), azt sem látja semmi, egyáltalán, sem sima böngésző, sem alkalmazások, semmi... 1 dolog jutott még eszembe, hátha a router rosszalkodik, az még nem volt újraindítva. Bár az azért nem lehet a hibás, mert a kodira telepített Transmission Control Panel sem látja az ugyanarra a boxra telepített transmission-t, ami már gyanús...Azt tudja valaki, rollback-elni hogy lehet egy korábbi verzióra? Simán, mintha update lenne?
LEON_01
apszi #102197 üzenetére
Sok időm nincs ezzel foglalkozni, csak véletlenül szúrtam ki. Normál H264 kódolás amit néztünk. Mindegy mert visszaraktam az NE Omega 20240216 nightly-t azzal minden jó. Nálam ez csak egyre rosszabb lett. Lehet visszatérek a Nexus-ra, azzal is minden jó, androidon amúgy is azt használom.
Csabi1984
apszi #102004 üzenetére
Hdmin csatlakozom
CE alatt a HDMI csatlakozást választom ki és a 2.0 át 5.1-rá állítom mert 5.1 hangrendszerem van.Igazából jelentősége nincs csak beleolvastam az összefoglalóba és nem volt egyértelmű ez az 5.1 és optika illetve 7.1 Hdmi megjelölés mivel 5.1 a Hdmi-n is átmegy.
SunMount3r
apszi #101984 üzenetére
A Box-on csak 2db USB port van, egyet a winyó, egyet a távjának a vevője foglal el. Úgyhogy mindenképp kellene hozzá egy USB HUB is, az meg nem tudom jó megoldás e ilyen Wi-Fi stick-es esetén. ???
Meg azért furcsa, hogy csak nálam nem működik itt, lehet ez csak erre a Box-ra érvényes, meg miután már manuálisan felcsatlakoztam, utána rendesen működik is Wi-Fi, ezért nem is értem... Azért a CE fórumán futok vele egy kört...
Met
apszi #101964 üzenetére
LCD tv.
Logitech Harmony táv, megnyomom a sorozat gombot bekapcsolt a tv és a box. Mivel a tv nem tudja a CEC-t (azt hiszem ez az a funkció) a legutolsó beállítás szerint kapcsol be.
Ilyenkor help-et nyomva átvált HDMI-re.
Tegnap pl. nem csak fekete kép volt hanem ki is írta hogy nincs jel, box áramtalanít, van jel. Mert ugye ha áramot kap bekapcsol.
Átváltottam TV módra, így a box kikapcsol, majd kis idő múlva vissza sorozatra, na mondom most kelhetek fel.
De nem, bekapcsolt a box rendesen. Szóval nem értem.
Felbontás elállítódás nem volt. -
zazenke
apszi #101698 üzenetére
a homatics nekem is hasonló hibákat produkált .Az sem volt mindegy neki hogy látszik e a vezérlősáv mert addig laggolt még azt le nem kapcsoltam de ez ismert hiba úgy tudom ezeknél a lejátszóknál . Az ugoos régebbi kernellel dolgozik és ott nincsennek ilyen hibák sokkal stabilabb CE-re . viszont ott meg androidon nincs dedikált netflix és társai így nem lesznek 4K minőségűek ergo streamingre alkalmatlan. Ami mindkettő felhasználási területtel jól működik az az apple tv havidíjas infuse lejátszóval de ez nem ide a fórumra való téma
joydrv
joydrv
apszi #101689 üzenetére
Ezért ragaszkodtam én is nagyon sokáig a Leia-hoz 905x3-as és 912-es boxon is.
A CE/Omega frissítési mizéria miatt egyébként az x4-eseken androidra tettem fel a Kodi 21 omega.apk-t. A sokat tapasztalt apró akadások a filmek elején, illetve a pause vagy rendes kikapcs utáni újraindítási akadásoknak nyoma sincs. PKC is megy teljesen rendben. Igaz hogy csak android 11 van nekem a Nokia 8010 és a Dune Homaticson is, de nem érzem hiányát pár nap után az afr-nek. 1-2 hétig hagyom így, meglátom érdemes-e visszatérni a CE-hez.
joydrv
apszi #101676 üzenetére
A Leia volt a legstabilabb az összes verzió közül CE alatt. Nagyon sokáig, még tavaly is használtam egy 905x3-as boxon. Ha csak sorozatokat és filmeket akarsz rajta nézni, arra tökéletes. Azt hiszem két scrapert kell használni, mert egyik se talál meg mindent, de a kettő együtt jó. Viszont, ha használsz pkc-t az messze azon volt a legjobb és akkor erre nincs gondod. Tegyél egy próbát a legújabb Nexus-sal is - 20.5, az is jó egyébként erre a célra. A Pause helyett egyszerűen állítsd le a filmeket. Ha folytatni akarod rákérdez, hogy onnan, ahol abbahagytad, vagy előlről. Nekem ez jobban bejött.
blakey
apszi #101670 üzenetére
Letesztelem a tesztfájlokkal és megbeszélem a fejlesztőkkel. Ha nem találsz hibát, örülj. Egyik anyagon alul folyamatosan zöld csík jelenik meg, a másik meg zölden villog, ezek Android alatt hibátlanok. Az általad írt, pillanat állj utáni indítási hibát sem vélem felfedezni Android alatt, egyes telefonnal felvett (álló) anyagokat nyújtva játszik le, Android alatt jó és akkor még ott vannak a kiegészítők, amik Android alatt működnek, CE alatt nem, nem támogatottak. Szeretem a CE-t, de már nem használom, csak tesztelem, segítek 1-2 dologban, nekem kell a "streaming" is.
DoItYourself
apszi #101554 üzenetére
Csak egy hivatalos LibreELEC-S905.arm-7.0.3.012l.img.gz verzióval tudok szolgálni.
Ez volt az utolsó Kodi v16 (Jarvis). -
zsiga68
apszi #101600 üzenetére
Próbáld meg ezt: [LibreELEC-AMLGX.arm-11.0.3-box.img.gz]
vargalex
A
systemctl poweroff
teljesen szabályos leállítást végez. Mi a gond vele?Mint általában a
systemd
-t használó distro-k esetén, CoreELEC-en is ashutdown
és apoweroff
is egy-egy symlink asystemctl
-re:[gavarga@gavarga-5500 kodi]$ ssh x96maxplus
# CoreELEC #
# https://coreelec.org #
CoreELEC (official): 19.5-Matrix (Amlogic-ng.arm)
X96MaxPlus:~ # which poweroff
/usr/sbin/poweroff
X96MaxPlus:~ # which shutdown
/usr/sbin/shutdown
X96MaxPlus:~ # ls -la /usr/sbin/ | grep "poweroff\|shutdown"
lrwxrwxrwx 1 root root 18 Dec 26 2022 poweroff -> /usr/bin/systemctl
lrwxrwxrwx 1 root root 18 Dec 26 2022 shutdown -> /usr/bin/systemctl -
vargalex
A transmission config-ban a
script-torrent-done-enabled
értékéttrue
-ra állítva a torrent letöltésének végeztével lefuttatja a configban ascript-torrent-done-filename
-ben megadott scriptet, ami ráadásul különböző környezeti változókat is megkap. Ebben a scriptben bármit csinálhatsz, akársystemctl poweroff
parancsot is futtathatsz. Persze kell, hogy legyen hozzá joga a transmission-t futtató felhasználónak. Mondjuk CE alatt valószínűleg a root futtatja a transmission-t (is).
vargalex
Az utolsó mondatodat nem teljesen értem. A /flash-ba mountolt partíció a FAT partíció (első partíció az SD kártyán):
megogo:~ # mount | grep flash
/dev/mmcblk1p1 on /flash type vfat (ro,noatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)
vargalex
Nem tudom, hogyan próbálod módosítani, de ez a file az első partíción található, ami futó rendszer alatt read only-ként van csatolva a /flash-ba. Így két lehetőséged van:
1. SSH-n bejelentkezve rw-ként remountolod:
mount -o remount,rw /flash
majd módosítod a file tartalmát.
2. Kikapcsolod a boxot, kiveszed a microSD kártyát / USB eszközt (ha külső tárolón van a CE) és egy tetszőleges rendszeren módosítod a file-t, hiszen az első partíció FAT típusú, ami akár Windows alatt is írható.
Módosítod a file-t. -
cof
Én még Windows alatt módosítottam egyből CE kiírása után. Aztán el is mentettem ezt a fájlt és már csak lecserélem ha újraírnám a rendszert.
De én még jó régi rendszert használok CE 19.2-t.
Még amit a többiek írtak azt is érdemes ellenőrizni. Android alatt a DV legyen kikapcsolva, meg felbontást tedd fixre, ne automatikus legyen.
cof
Na, most tudtam megnézni. Van egy resolution.ini fájl a CE gyökérben amiben benne vannak a felbontások.
Nálam így néz ki:
# WARNING DO NOT MODIFY THIS FILE! ALL CHANGES WILL BE LOST!
kernel_hdmimode=720p60hz
frac_rate_policy=0
native_4k_gui=0
allfmt_names=2160p60hz 2160p50hz 2160p30hz 2160p25hz 2160p24hz smpte24hz smpte25hz smpte30hz smpte50hz smpte60hz 1080p25hz 1080p30hz 1080p50hz 1080p60hz 1080p24hz 1080i60hz 1080i50hz 720p60hz 720p50hz 480p60hz 480i60hz 576p50hz 576i50hz 2160p60hz420 smpte60hz420 2160p50hz420 smpte50hz420 2560x1080p50hz 2560x1080p60hz 1440x2560p60hz 3440x1440p60hz null invalid720p TV-hez kellett mert 1080p-nek hazudja magát EDID infóban, de azt nem tudja.
Szóval ez a sor a lényeges:
DoItYourself
Ugyanilyen (Pana ugye?) plazmám van S905X3-as boxal, CE 19.x-el. Csak akkor van gond, ha áramszünet volt, és a box újraindult, a tévé pedig ki van kapcsolva, így nem tudja lekérni EDID-en a támogatott felbontást, ekkor nálam is kis felbontásra vált (talán 480p? passz). Ilyenkor egy box újraindítás után már 1080p-ben megy, ez van a Kodiban is beállítva. Whitelist-et nem használok, és semmilyen konfig fájlt nem piszkáltam, ill. a box közvetlenül van a tévére kötve, nincs erősítő.
apszi
Nos, következőre jutottam. A váltottsoros felbontások lehetőségének törlése, és a CEC totális letiltása megfelelő indulást eredményez mind sebességben, mind pedig felbontásban. Egyelőre erre jutottam, ha netán valakinek van még valami ötlete, hogy hogyan lehetne ezek nélkül egy erőltetett fullHD felbontásban indulást eredményezni valamilyen konfig fájlal, azt megköszönöm.
apszi
Az már világos, hogy valamiért nem mindig talál rá a rendszer indításnál a megfelelő felbontásra, és ezért egy kisebbel próbálkozik, ezért akarja időnként 576i-ben indítani magát. A váltottsoros felbontásokat viszont a tévém nem szereti HDMI-n kertesztül a jelek szerint, így nincs kép. Odáig jutottam, hogy sikerült kigyomlálnom a váltottsoros felbontásokat (i), amit egy szerkesztett disp_cap fájl segítségével értem el. Viszont időnként továbbra is kissebb felbontással próbálkozik, de így a választék már csak progressiv felbontásokra korlátozódik, tehát mindenképp lesz képem, még ha kissebb felbontásban is mint kellene.
Viszont ilyenkor kel neki másfél-két perc mire beboot-ol, így a megoldás elég felemás.Szóval valahogy el kellene érnem, hogy indulásnál egyből 1080p-ben akarjon indulni.
A kérdés, hogy lehet erre kényszeríteni a boxot? -
cof
nfsu17
Valóban oda kell másolni, a régin is ott volt.
nem kell, max egy opció a kettőből, nekem semmi nincs a gyökerében, ami remote.conf, a configfiles mappában lévő helyen is tökéletesen működik. Restart kell neki max
Próbáld meg másik hdmi kábellel.
Nem jól kommunikál a két eszköz egymással. -
apszi
Annyit sikerült megfejteni, hogy ha átállítom a CE-t a tévé natív felbontására (1024x768), akkor megjön a kép. Ha viszont átállítom fullHD felbontásra, akkor is van kép, egészen addig , míg újra nem indítom a rendszert. Ha újraindítom, akkor fullHD felmbontással már nem ad képet újraindítás után. What is this?
Tehát a kérdés, miért nem ad képet a rendszer, ha fullHD felbontásban indítom az eszközt?
nfsu17
Anno is azt hiszem többször kértem, hogy vki akinek gondja volt, írjon egy filmcímet, amiben tuti ott a hiba...de végül sosem került ki filmcím úgy rémlik.
Talán annyi, hogy 'bármelyik'.
Hát én elővettem amit találtam és nem látok semmit, amit látni kéne, pedig a 24hz-en futó 23.976 filmet is észreveszem, hogy nem oké.
Szóval megint kérdem a problémázóktól.
Van konkrét 'cucc', amit lehet csekkolni?
Akár priviben persze a pontos címet.
Most indítottam el egy sorozatrészt, melyben rögtön az elején bekapcsoltam a subtitle gombbal a hungarian feliratot. Bejött a felirat, de semmi extra nem történt, nem akadt, semmi.
Leia, Matrix, Nexus
Minden már volt ezen a boxon...sok hibát már 'jelentettem', de ilyet pont nem.
- sziku69: Szólánc.
- Vezetékes FEJhallgatók
- Miskolc és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Óvodások homokozója
- A nagy Szóda, Szódakészítés topic - legyen egy kis fröccs is! :-)
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Kaspa bányász szett - kaspa miner eladó
- Komplett PC - Intel Core i7-9700K, 32GB RAM, NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER
- Gamer Félgép - MSI Z370-A PRO + Intel I7 8700K + Kingston HyperX 2x8GB 2666MHz CL13
- ASRock Z690 PG Riptide + Intel I7 12700 ES + Netac 2x16GB DDR4 3200MHz CL16
- Új, Gamer - GIGABYTE Z790 D + Intel I7 14700K + Apacer Panther RGB 2x16GB DDR5 6400MHz CL32
- Exkluzív AMD Ryzen 7 Setup - Nem csak vásárolhatod, bérelheted is! Kamatmentes rèszletre is!
- 2db Dell PowerEdge R740 2U Rack Szerver és 3db Netapp FAS2040 NAS
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 XT 8GB Kolink Observatory LM RGB 600W
- Gyors, Precíz, Megbízható TELEFONSZERVIZ, amire számíthatsz! Akár 1 órán belül
