Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
csubyy
adi1234 #38490 üzenetére
Köszi, ezeket megtaláltam én is, de a Minix nincs megemlítve benne. Kiírtam a legfrissebb HD18Q" build-et, aztán a reset-es módszerrel próbáltam indítani, de nem jött össze. Android alól üres update.zip-el is erőlködtem, de ez sem segített. Ekkor váltam kicsit tanácstalanná. :-)
dethroner
adi1234 #37989 üzenetére
Ezt eddig nem említette senki. Köszi, így már megvan. Viszont, ha azt állítom be, hogy minden lejátszás előtt kérdezzen rá a felbontásra, akkor ott mit kell a hosszú listából kiválasztani? Mert ha a legfelsőt, a DASH-t, akkor cumin vagyok, akkor olyan botrányosan fos SD minőséget ad, hogy sírva nyúlok a távirányítóért és állítom inkább 720p-re.
snpetit
adi1234 #37385 üzenetére
Igen átnevezem. Ugyanarra a kártyára kiírom az LE-t, dtb csere és megy.
Már nem jutok el a telepítési varázslóig sem, bootlop vagy fekete képernyő újraírt kártyával (nem lesz aktív az optikai kimenet sem, tehát nem csak nem látom a képet) . Előtte minden partíciót legyalulok róla.
Egyelőre marad így az LE, csak meg kellene csinálni a remote.conf-ot hozzá mert még nem láttam az új verziókhoz a fórumban, 4PDA-n sem. Pedig az oroszok szeretik ezt a típust. Mondjuk ők inkább droiddal használják -
blakey
adi1234 #37394 üzenetére
Nekem van S912-m is, elmarad, hidd el, vannak röcögések, tegnap linkeltem egy javítást amivel megoldódott a felirat röcögése. Nem próbáltam, de majd teszek egy próbát, 2 hónapig teszteltem LE8-cal az S912-est, sajnos bármikor lejátszás közben megnyomtam a menügombot, előhívtam az infósávot akkor a filme elkezdett akadozni, pedig S912, 3GB RAM, egyszerűen az ereje lett felhasználva ami sajnos nem túl jó lejátszás szempontjából. elfogadom, hogy van aki nem veszi észre, azt is, hogy számára észrevehetetlen, nem zavaró, de el kéne fogadni, hogy valójában elég sok hibával küzd. Én elfogadtam és várom, hogy ténylegesen hibátlan legyen.
blakey
adi1234 #37387 üzenetére
Van összehasonlítási alapod? Tudod milyennek kell lennie az LE-nek, láttad milyen S905/X/D esetében? Na S912 esetében nem olyan. Van S912-m, de sajnos elmarad az S905/X/D minőségétől és az erőssége így nem is tud megmutatkozni.
"LibreELEC 8.2 for Amlogic S912 devices.
WARNING:
Amlogic has not released fbdev Mali libraries and has no plans to release them. These builds use libhybris and Android gralloc Mali driver to provide OpenGL for Kodi - an experimental approach with CPU overhead - meaning suboptimal GPU performance." -
Imi1981
adi1234 #37310 üzenetére
Ott kerestem de nincs s905w libreelec-hez link! Vagy béna vagyok és nem találom. Vagy az S905 vagy s905x verziót kell használni hozzá?
Beni2360 Nem a keppontarányt változtattam hanem a nagyítási arányt. Már 2 éve használok kodit és a nagyítást sűrűn használom úgyhogy tudom melyiket használom. Egyszerűen nyújt nem nagyít.
darvinya Kösz! Akkor próbálkozok vele.
Imi1981
adi1234 #37306 üzenetére
Múltkor nem ajánlottátok de csak megvettem mert olcsó és gondoltam jó lesz a kis tévéhez. Már bánom. Ezt majd elajándékozom apósnak
. Rendesen működik rajta a libreelec? Most olvasom az összefoglalóban le alatt se tökéletes de probalkoznék vele ha annál nem kockásodik. Csak xvid, x264 sd 720 és 1080p videók lennének rajta nézve egy 50 cm képátlójú kis gagyi tévén.
Keresem s905w - re való libreelec-et de nem találok(csak S905, s905x és S912) ! Valaki dobjon egy linken légyszíves. Keresőt is használtam de nem találok linket. Ha kell hozzá dtb.img akkor ahoz is linket. Köszönöm előre is! -
DoItYourself
adi1234 #37072 üzenetére
Nekem nincs S912 boxom, így kénytelen vagyok más véleményére támaszkodni.
ttt
Így van. Nem hardveres a támogatása. Tehát amennyivel jobb lehetne az S912 azt elviszi a szoftveres dekódolás LE-n. Észrevenni én semmit nem vettem, lehelletnyit simábbnak tűnik az S905. (Van mindkettő)
Droidon jobbnak érzem az s912-t, de a videólejátszást egyiken sem teszteltem széleskörűen, ott a mikrolagg jó eséllyel a médiacenterükön megvan. -
m_kovacs
adi1234 #36748 üzenetére
"Próbálj meg egy régebbi NO-IP updater progit feltenni" Idáig nem találtam olyat ami működne 7.1 en,ill. egy működne de csak wifin.Van egy nas nak nem nevezném HDD-m filmekkel, amit a családom távolról elérhet.
A ZTEF668 routerben nincs lehetőség, a PC meg nem megy mindig.A BB2 pro box meg megy állandóan. -
Stehe
adi1234 #33949 üzenetére
Szia,
Köszönöm a választ! Cat5e kábelt használok, a hálózattal nincs gond, nagyobb letöltések esetén stabilan tartható a nagyobb sávszélesség hosszab időn keresztül is.
A probléma ott kezdődik, ha közvetlenül a MiniMX-re másolok: Elindul a másolás, felmegy maximum 2-3MB/s-ig, néha stabilan tartja, de jellemzőbb, hogy lemegy 100-200KB/s sebességre is, majd visszaáll. Gigbabites port van mind a MiniMX-en, és laptopon is. Laptopban SSD, MiniMX-ben pedig Class10-es micro sd kártya, szóval nem tudom hol lehet a probléma...
kenand
adi1234 #33853 üzenetére
X96 mini
Ez a remote.conf tartalma
#this file is configuration for each factory remote device
# work_mode 0 :software mode 1 :hardware mode
# repeat_enable 0 :disable repeat 1 :enable repeat
# factory_code each device has it's unique factory code.
# pattern:custom_code(16bit)+index_code(16bit)
# examble: 0xff000001 = 0xff00(custom cod) 0001 (index)
# release_delay unit:ms.release will report from kernel to user layer after this period of time
# from press or repeat triggered.
# debug_enable 0 :debug disable 1 :debug disable
# SW MODE:
# bit_count how many bits in each frame
# tw_leader_act time window for leader active
# tw_bit0 time window for bit0 time.
# tw_bit1 time window for bit1 time
# tw_repeat_leader time window for repeat leader
# REG
# reg_base_gen set value for PREG_IR_DEC_BASE_GEN
# reg_control set value for PREG_IR_DEC_CONTROL
# reg_leader_act set value for PREG_IR_DEC_LEADER_ACTIVE
# reg_leader_idle set value for PREG_IR_DEC_LEADER_IDLE
# reg_repeat_leader set value for PREG_IR_DEC_REPEAT_IDLE
# reg_bit0_time set value for PREG_IR_DEC_BIT0_TIME
#amlogic NEC remote
work_mode = 0
repeat_enable = 1
repeat_delay = 130
repeat_peroid = 120
release_delay = 20
debug_enable = 1fn_key_scancode = 0x00
left_key_scancode = 0x51
right_key_scancode = 0x50
up_key_scancode = 0x16
down_key_scancode = 0x1a
ok_key_scancode = 0x13
#pageup_key_scancode = 0x04
#pagedown_key_scancode = 0x1bcustom_begin
factory_infcode = 0
factory_code = 0xfe010001mouse_begin
0 0x51 //mouse key left
1 0x50 //mouse key right
2 0x16 //mouse key up
3 0x1a //mouse key down
mouse_end
key_begin
0x11 102 #HOME
0x19 158 #EXIT
0x4c 125 #MENU
0x40 116 #ON/OFF
0x18 115 #VOL+
0x10 114 #VOL-
0x16 103 #UP
0x51 105 #LEFT
0x13 97 #DPAD_CENTER
0x50 106 #RIGHT
0x1a 108 #DOWN
0x41 113 #MUTE
0x5a 119 #PLAY_PAUSE
0x52 124 #MEDIA_PAUSE
0x0a 257 #MUSIC
# 0x49 261 #PICTURE PLAYER
0x4d 263 #SHORTCUT_VIDEOPLAYER
# 0x48 262 #SHORTCUT_FILEBROWSER
0x03 217 #SEARCH
0x0e 70 #267->WEBSITE #70-->EXPLORE
0x43 255 #SETTINGS
0x54 120 #FAST_FORWARD
0x55 121 #REWIND
0x59 122 #PREV
0x58 123 #NEXT
0x4e 2 #1
0x0d 3 #2
0x0c 4 #3
0x4a 5 #4
0x09 6 #5
0x08 7 #6
0x46 8 #7
0x05 9 #8
0x04 10 #9
0x01 11 #0
0x42 14 #DEL
# 0x52 128 #MEDIA_STOP
# 0x45 264 #ONEKEY_ZOOM
0x06 265 #SHORTCUT_SUBTITLE
0x44 266 #KODI
0x0f 233 #MAIN_MENU
# 0x12 269 # F9
0x47 112 #@ AT
0x0a 111 #MUSIC
0x4d 101 # (F3)VIDEO
0x49 66 #(F1)PHOTO
0x48 77 #(F2)FILE
0x12 88 #(F9)CLEAN
0xf2 140 #F10 oritation
0x4b 140 #F10 oritation
0x45 99 #(F6)ZOOMkey_end
repeat_key_begin
0x11 102 #HOME
0x19 158 #EXIT
0x4c 125 #MENU
0x40 116 #ON/OFF
0x18 115 #VOL+
0x10 114 #VOL-
0x16 103 #UP
0x51 105 #LEFT
0x50 106 #RIGHT
0x1a 108 #DOWN
0x41 113 #MUTE
0x0a 257 #MUSIC
0x03 217 #SEARCH
0x43 255 #SETTINGS
0x55 121 #REWIND
0x59 122 #PREV
0x58 123 #NEXT
0x4e 2 #1
0x0d 3 #2
0x0c 4 #3
0x4a 5 #4
0x09 6 #5
0x08 7 #6
0x46 8 #7
0x05 9 #8
0x04 10 #9
0x01 11 #0
0x42 14 #DEL
0x44 266 #KODI
0x0f 233 #MAIN_MENU
# 0x12 269 # F9
0x47 112 #@ AT
0x0a 111 #MUSIC
0x49 66 #(F1)PHOTO
0x48 77 #(F2)FILE
0x12 88 #(F9)CLEAN
0x45 99 #(F6)ZOOM
repeat_key_end
custom_end(#33854) Ejelhar
Később megnézem, most a felségem bevonult oda pihenni
előbb journalctl -f re meg nézem fogad-e bármiyen parancsot -
Ejelhar
adi1234 #32907 üzenetére
Jó lenne ha valaki rá tudná szánni magát egy leírásra
Az enyém ott van az összefoglalóban, szerintem annál egyszerűbb nincs. Annyi a nyűg/hiányosság, hogy az SMBv1-et a Windows 10 kizárta a tavalyi frissítésekkel a támogatott protokollok közül, de a Kodit-t ez nem érinti.
vargalex
adi1234 #32801 üzenetére
Ez igaz, de a lényegen nem változtat. Én anno azért írtam rögtön az azonos IR code-t, mert írta a kolléga, hogy kikapcsolt állapotból is bekapcsolt a box. Márpedig, ahogy a linkelt hozzászólásban írtam, olyankor még nincs, ami kezelje a CEC-et...
bullw
adi1234 #31962 üzenetére
Nem hiszem, hogy a 3A megoldja, mert most nem hiszem, hogy táp gondja van. Eddig ha nehezen is, de legalább felállt a rendszer.
Nem csinál semmit a PC-hez csatlakozni nem tudom, hogy hogyan is kellene még vele. Mármint mivel a rendszer nem indul el, így hálózatban ugye nem is látom, A-A usbvel sem érek el semmit eddig.
vatomi
adi1234 #31804 üzenetére
Most tényleg gond van a 912-es boxokkal és mi hazudunk vagy van más is, akinek az LE-vel semmi de semmi problémája? Kb 2 hete használom, pár 4K film lecsorgott rajta, állandóan be van kapcsolva, nem kockásodik, semmi bug nem jött elő. Egyszerűen nem értem, miért nem ajánlott kszaq által sem.
kenand
adi1234 #31371 üzenetére
Én már évek óta okosított routert (ASUS 500G-n kezdetm Oleg fw-vel), vagy feltámasztott TV boxot használok. Utóbbit már lecserélném ha megint lenne egy használható box natív SATA (esetleg USB 3.0) támogatással és Linux-szal. (Amlogic-ra sajna csak USB 2.0 hidas SATA van, Rochipre meg nincs rendes Linux)
Csicsóka
adi1234 #31211 üzenetére
Droid backup/update appal be kell tallózni az aml_autoscript.zip-et, majd update.
Újraindul már az armbian-nal. Ha ezt megcsináltad, és mégsem indul, akkor másik dtb-vel kell próbálkozni.
Vagy hálózaton, adb-vel.adb connect 192.168.1.xxx (doboz ip címe)
adb shell
su
reboot updateItt mindhárom boxon elindult, és mindnek más dtb kellet. A T95m-en droid sem volt már, de fogpiszkálóval is indult.
dugesz77
adi1234 #31171 üzenetére
Nálam működnek ezzel a frissítéssel a yt videók 2560X1440 -es felbontásba megint. Köszönöm blakey
Az imputstream-et maximumra állítva sajnos így most a Netflix is állandó fullHD-ben(az is az imputstream-re épül) jelenik meg azt meg maga a kütyü még nem bírja,mert csak szoftveresen tudja kódolni az meg sok neki.
Gondolom változás akkor lesz ha a netflix addont is sikerül hardveres kódolásúra megcsinálni. Így állítgatnom kell, mert a netflix viszont 720p-n normálisan megy. Felírat miatt meg kell az LE Netflixhez..ördögi kör..
Beni2360
adi1234 #31086 üzenetére
Nekem 1 hónapja van fent az s912 boxon az LE és simán semmi gond nélkül nézem a sorozatokat róla. Na nagy néha rándul egyet a kép de a színész is meg botlik vagy bakizik a színpadon esetenként.
Napi szinten használom a sorozatokra mert a feliratokat jobban be tudom az ízlésemnek állítani mint a zidoo-mba.
A projektort is 82" vászonón szépen kiszolgálja. Akkor használom ha teli képes a mozi film és nekem a teli kép már nagyon nagynak tűnik és zavaró. Ezért a LE-ben a képméretet 85%-ra vissza veszem és így kb 70" képet kapok. Nekem ez a kényelmes.Igaz ebből a boxból - MECOOL BB2 PRO - nem sokat találtam az itteni fórumtársaknál.
ttt
adi1234 #30511 üzenetére
Akkor ott a táp halt meg, még mindig jobb, mint ha a box.
És igen, szerintem is célszerűbb a tápos hub, a box tápja nem erre van tervezve. Általában inkább pendrivra vagy egy hdd-re. A hdd-nél meg erős szórással rendelkeznek még a gyári tokok is. Nálam a gyári Toshiba tok halt meg - használtam a dreivot mindenhova -, vettem egy 3e Ft-os nonamet, azóta megy :fáralekopogva: -
ttt
adi1234 #30502 üzenetére
Két hdd szerintem minden boxnál kétséges, ha nem külső táposok.
Úgy próbáltad, hogy az usb hub-ba dugod a winyókat és az viszed tovább a boxba? Az tablet töltő nem biztos, hogy elég amúgy - főleg ha nem gyorstöltő.
Az meg még kérdéses meddig bírja a boxod tápja az ilyen fajta "rángatást". -
a2d2
Ja én 1db külsü HDD-vel is szenvedtem anno. Ha egyszer elindult akkor már jó volt de pl ha mellédugtam egy pendrive-ot akkor volt hogy az nem indult már el.
Mindenképp külső áramforrás kell a vinyóknak. Ezek a boxok nem arra lettek kitalálva hogy ellássák árammal a HDD-ket is. Egy ilyen HDD + USB ház elfogyaszt 1A-t felpörgetéskor, marad jó esetben 1A a boxnak de én még nem találkoztam olyan kínai adapterrel ami tényleg tudta volna a ráírt A számotA mostani 2.5-es HDD háznak van 5V-os csatija, ezen keresztül kap kiegészítő tápot és így minden ok.
Most viszont rendeltem egy 4 portos USB 3.0-s hubot külső táppal együtt és majd ebbe fogom betolni a vinyót is meg pendriveokat is. -
TCr
adi1234 #29271 üzenetére
Ma este fogok még adni neki egy utolsó esélyt, de tegnap még annyit észrevettem, hogy hiába van "lekötve" az erősítő (nem kap hangot, mert 2160p jel megy), de a tévé sem jeleníti meg a HDR-t, ilyen tartalom lejátszásakor.
Arra viszont már nem volt lelki erőm, hogy ezt elkzedjem debugolni, kikössem a splitter-t a láncból, stb... -
junkpod
adi1234 #29114 üzenetére
Itt az uhd volt a kulcsszó. Ha uhd, akkor könnyen hdr is egyben a tartalom, a 905 pedig nem fog a hdr-rel megbirkózni, gigabit ide vagy oda...
Tehát vagy tuti stabil 905x plusz talán működő usb gbit adapter, vagy sokak által jónak/stabilnak mondott s912 (droid kernel ellenére).
Szóval két kompromisszumos megoldás van, de egyik sem a 905 -
Ejelhar
adi1234 #28954 üzenetére
Szerintem ez nem jó ötlet, a tökéletes megoldás az, ha mindenre van céleszköz.
Legyen egy router/firewall az internet oldalon, annak másik lába meg belóg -a már szűrt- helyi hálóba. Ott meg vigyorog pl. a Kodi.
De ha te szenvedsz a routingal vagy a tűzfallal, azon nem fog segíteni, ha kapsz hozzá egy Kodi felületet, mert vannak olyan problémák, amiket nem lehet egyszerűen vagy user-friendly módon megoldani.
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Feketehalálra váltja a kékhalált a Microsoft
- AliExpress tapasztalatok
- Synology NAS
- OLED TV topic
- Linux kezdőknek
- Milyen légkondit a lakásba?
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Csere-Beszámítás! Gamer PC Számítógép! R9 3900X / RX 6700XT / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- LG 77G4 - 77" OLED evo - 4K 144Hz 0.1ms - MLA - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDMI 2.1
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B365M i5 8500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1060 3GB Rampage SHIVA FSP 400W
- Canon imagePrograf PRO-6100S plotter - szinte új, 500m2 nyomat
