- Nem fogy a Galaxy S25 Edge?
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
baandii
baandii #29716 üzenetére
köszi mindenkinek a NAS-al kapcsolatos válaszát
még egy kérdésem lenne.
Nas:QNAP TS-228 (ez van kinézve)
Box: Beelink MINI MXIII II (s905x)
Router: TP-Link WDR3600
mennének a 4K HDR-s filmek mindenféle akadás nélkül? mik a tapasztalatok?(vagy cserélni kéne a boxot gigabites-re vagy venni kéne egy usb-s gigabites adaptert?
bala6120
baandii #29532 üzenetére
Próbáld ki ezt, lehet, hogy jó lesz.
Nekem is a router a "NAS", nincs problémám, RT-AC66U-B1. -
Dadan01
baandii #29527 üzenetére
Nekem is wdr3600 van, kevés a 4k-hoz úgy, hogy mellette fut a transmission is. Lehet, hogy a kisebbeket elbírja. SMB másolás sem nagyon ment nálam 10MB/s fölé, az is csak magas loaddal. Váltottam D-Link 860L-re, ott az smb 90 felett hasított ugyanarról a hddről. LEDE alatt ott meg wifi gondok voltak, szóval hagytam az egészet és csináltam egy nast. A tvben mint kiderült 100as lan van, szóval rendeltem egy s905x-et és egy usb lan adaptert, addig meg az ac-s wifin megy a 4k....
blakey
912-n stabiln fut az LE és van HDR?
Ahhoz képest, hogy 1 évvel ezelőtt az írták, hogy nem lesz jó, mindenképp stabil viszont még elmarad az S905/X/D-től, jócskán. Elég sok apró probléma van ami valójában nem is annyira apró, erős a banding, sok anyag esetében szaggat a kép, lejátszás közben az infósáv megjelenítése alatt szaggat a kép. A feliratok alatti röccenést már megoldották, a GUI már nagyon szép, folyamatosnak tűnik. -
DoItYourself
baandii #29116 üzenetére
X96 (S905X) ami ajánlott, és még kapható, vagy Mecool M8S Pro+. Ha csak Kodi fog futni róla, akkor elég az 1/8G változat LE-el. A wifit előre nehéz megmondani, sok mindentől függ: szomszédok, távolság, fal anyaga, stb. Ha gyenge lesz, utólag vehetsz hozzá egy sticket, vagy powerline adaptert.
gyuri152
baandii #20034 üzenetére
Egy darabig úgy használtam, de elvetettem az ötletet, mivel nagyon lassan jött a torrent (router gyengesége miatt). Nem kifejezetten torrentre való ez meg is látszott. A lejátszás viszont tökéletes volt.
Joshi
baandii #19967 üzenetére
Pontosan nem tudom mi a problémád, de nekem a 8-as LE-hez a Service.transmission 8.1.10 kellett és a Transmission Remote Gui (Windowsos). A lényeg, hogy a service.transmission-8.1.10.zip fájlt telepítsd fel a boxra kiegészítőként, a Guit meg a Windowsos gépre. Ha nem megy a beállítás, akkor keress meg priviben.
ui.: annyi hogy csak holnap este tudok ezzel foglalkozni mert melózok.
azbest
synar
baandii #19941 üzenetére
Ha van a NAS és router biztonsági mentésed, akkor állítsd vissza mindkettőt, nálam az szokott segíteni. Akkor szokott nálam előjönni a fent említett probléma, ha a router újra indul, pl áramszünet miatt, ilyenkor újra osztja az ip címeket, amik eltérhetnek a transmissionban beállítottól. Sokszor belefutok én is ebbe és ilyenkor hiába cserélgetem az adatokat, csak a visszaálltás segít.
terra052
baandii #19509 üzenetére
Amazon.de sem ok? Innen rendeltem, kedden jön, 56 EUR volt (kassúpostával).
Csicsóka
baandii #15535 üzenetére
Megoldható. A settings.json-ban keresd ezt a részletet:
"incomplete-dir": "/var/media/Toshiba/Torrents/incoming/",
"incomplete-dir-enabled": true,Itt add meg az kis HDD neked tetsző könyvtárát. Ebbe tölt le majd, és ha lejött a cucc, átmozgatja az itt megadott helyre, ami lehet a nagy HDD-n:
"download-dir": "/var/media/Toshiba/Torrents/",
Írási joga legyen mind két helyre, és szerkesztés előtt le kell állítani a daemont.
kmarci25
baandii #15108 üzenetére
Gugli a barátod.
Szóval az ext4 formátumot a linux használja (ezért szereti jobban az android is pld.), a windows az ebbe a rendszerbe formázott partíciót a böngészőben nem is látja (max. eszközkezelőben). Így speciális alkalmazások kellenek, hogy ránézhess. Vagy a másik verzió, hogy pl. pendrive-ról linuxot indítsz a gépeden, így külön segédprogram nélkül láthatod az ext4-es partíciót. -
horeee
baandii #11709 üzenetére
Nekem ilyenem van.
Működik, beépített aksis, infrával ki is, be is tudja kapcsolja a boxot, a többi funkciója már rádiós, nem kell vele a boxra célozni.
Ha forgatod, az alul levő gombokat kikapcsolja, nem lehet véletlenül megnyomkodni a túloldali gombokat.
Ha nem akarsz vele hadonászni, és bosszant a tévén az egérkurzor, tehát csak mint egyszerű távirányító szeretnéd használni, az OK hosszú nyomásával kikapcsolható benne a giroszkóp.
Ha nem nyúlsz hozzá pár percig, magától is lemegy energiatakarékos módba, bármelyik gombra pedig vissza. Van rajta egy főkapcsoló, de sose kapcsolom ki, egy hetet simán bír így is, egy piros LED jelzi ha már merül, de még úgy simán megy 1-2 órát.Egy dolog nem tetszik csak: a töltő csatija nem az az USB (micro) mint a telefonok 99%-án, hanem az eggyel vastagabb (mini). Csak ezért az egy kütyüért lóg +1 kábel a telefontöltőmből...
#79335424
baandii #11095 üzenetére
Telón használom, de nálam a Servers Ultimate pro -val működik. Natív SMB szerver a videó mappára, Kodiban pedig megadod SMB elérésként. Root kell neki.
Csicsóka
vargalex
baandii #10867 üzenetére
Ugyan LE-n nem használok transmission-t, de mivel az LE is systemd-t használ így:
systemctl stop transmission.service
Ez csak leállítja a transmission-t, a parancsnak nem lesz semmi kimenete. Viszont a service leállítása után van értelme szerkeszteni a settings.json-t, mert egyébként a transmission az indításkor beolvasott config-ot (illetve inkább úgy mondanám, hogy a cache-elt verzióját, mert RPC-n van lehetőség változtatni) írja vissza leállításkor. Az, hogy a settings.json hol van libreelec alatt, én is csak keresni tudom, de elvileg:
/storage/.cache/transmission/settings.json
Szerkesztésre én a vi-t mondanám, de sokan nem szeretik, kezdők pedig biztos, hogy nem tudják használni. Úgyhogy a service leállítása után inkább nano-val szerkeszd:
nano /storage/.cache/transmission/settings.json
Megszerkeszted, ahogy szeretnéd, elmented, majd indíthatod a transmission-t:
systemctl start transmission.service
Csicsóka
baandii #10836 üzenetére
Szépen sorban kiadod a parancsokat, a nano szerkesztőben átírod az elérési utat a /var/media/.... alatt a te állapotodnak megfelelően, majd mented a változást ctrl+o-val, kilépsz ctrl+x-el. A settings.json-ban rengeteg beállítási lehetőség van még, olvass utána ha érdekel. Reboot után a megadott helyre fog letölteni a transmission.
azbest
baandii #10175 üzenetére
meg.
hint: a letöltős box samba megosztását hozzáadod a lejátszós box videó részéhez.
Ha transmissiont használsz, akkor előbb le kell állítani a szolgáltatást, szerkeszteni a beállítást, majd újra elindítani. Ha fut szerkesztés közben, akkor a legközelebbi újraindításkor felül fogja írni a régi paraméterekkel, ebbe elsőre mindenki belesik. A letöltés helye és hasonló dolgok megadására gondoltam itt. A napi használat már egyszerű. -
TCr
baandii #8475 üzenetére
Nincs mit, bár ezt igazából nem segítségként írtam, hanem azért, hátha valaki talál benne valami hibát, ami az OSD fagyásos szívásomra adhat választ.
Most tesztelgetem, eddig hibátlan.Ami még hátravan, de várok vele pár napot: YouTube és DigitallyImported addon-ok telepítése.
Csicsóka
baandii #7816 üzenetére
Transmission Remote GUI-ban beírod a box ip címét, és a 9091 port számot, és ennyi.
Böngészőből is elérhető vhogy így: 192.168.0.2:9091
Alapból a /storage/downloads-ba tölt, ha külső HDD-re akarsz tölteni, vagy kell több beállítási lehetőség (sávszélesség, peer, jelszó,várósor,blokklista,stb.) akkor le kell állítani a daemont és szerkeszteni kell a settings.json-t, és a settings.xml-t. Ha érdekel, dobok ide egy mintát. -
SunMount3r
baandii #7366 üzenetére
Nekem is vagy csinálva minden, mégse látom sehol a BOX-on, de a Media Center-ben, se a KODI-ban, SMB keresésére mind "No Server" hibával jelez.
(#7377) dugynok : Nem hiszem, hogy ez lenne a gond, de ha igen, akkor meg nem kapcsolgatom csak úgy ki, mivel amint írod -be kell akkor állítani- és inkább fent marad holnapig, ma már tele van a hócipőm vele.
(De szerintem így is mennie kellene.) Holnap visszatérek rá.
De köszi és mindenkinek aki segíteni próbál, akinek lenne még 5-lete addig is írhat, THX!
a laptop mivel kapcsolódik a Rúterhez? ha Wifi máris felejtős, ha lan és csak 100Mbps az se túl jó megoldás, és az se ha egy 4-5.éves tetű lassú celeronos noti!
a megosztást elég hülyén csináltad lehetne 1szerűbben is! Nekem a PC-n az a HDD amin vannak a filmek meg minden egyéb média teljes egészében meg van osztva nem csak 1 mappa hanem a teljes HDD és a megosztásnál amit már sokan írtak hozzá kell adni hogy mindenkinek legyen joga hozzá!
kodiban ahogy írtad oké: ott Win SMB -t választani és látni fogja melyik gépen mi van megosztva ott simán hozzá tudod adni ahol vannak a filmjeid vagy akár az egész HDD-t/Partíciót
Pelican tudom hogy nem te akarsz, és szerintem a kolléga akiről szó volt ő sem WiFin akarja használni, bár ha a notija Wifin megy a rúterre akkor kb ugyan ott van mindha fordítva lenne(a box menne wifin a noti meg lan on) -
pinnacle
baandii #7360 üzenetére
A fenébe, megosztott tartalmat nem lehet nézni? Ez még a WD TV Live-nak sem probléma. Én sem akarom állandóan másolgatni. Ez wifi vagy LAN?
Olvasom, hogy Win7, LAN. Nekem Win7 alatt sokszor nem találta a megosztott mappát, de a lejátszással akkor sem volt gond. Win10-el már mindig látja a tartalmat.
- Milyen légkondit a lakásba?
- Opel topik
- Filmvilág
- Kivégzi a Firewire-t az új macOS verzió?
- Gamer PC - R5 5600, RTX 2070 és 16gb RAM
- Mac mini (2023 with M2)
- Lenovo ThinkCentre M83 / i3-4130 / 8 GB DDR3 / 128 GB SSD / Win 10 + 1 év Garancia + Számla!!!
- Új Bontatlan Mac Studio M4 Max 2025 14cCPU /32cGPU / 36GB RAM / 512GB SSD - Azonnal Átvehető Deák.
- Eladó ÚJ, BONTATLAN Samsung Galaxy A05s 4/64GB ezüst / 12 hónap jótállással!
- AKCIÓ! Épített KomPhone R5 4500 16GB RAM 240GB SSD RX 6500 XT 4GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 55C3 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- AKCIÓ! GIGABYTE AORUS MASTER RX 6800 XT 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- AZONNALI SZÁLLÍTÁS Eredeti Microsoft Office 2019 Professional Plus
