AMD Radeon™ HD 7730 / 7750 / 7770
dealerman
andras888
Grave_444 #20960 üzenetére
Nem ismerem a 750 et, gyorsan neztem par tesztet itt fej fej mellet voltak a 3,6 GHz p2 vel. De ugye nem mindig igazak a tesztek, azert gondoltam, hogy gyorsabb ha 4 GHz en megy a p2.
Azt viszont tapasztaltam, hogy az uj hitman ben. 3.5 röl 4 re huzva a procit folyamatos lett a jatek. -
Ateszpapa
Grave_444 #20764 üzenetére
Tegnap újra raktam a wint, és ezt a drivert töltöttem le a kártyához:
Catalyst 14.4 - 14.10.1006-140417a-171099C (4-17-2014)Ez a legfrissebb, de így sem jó.
Akkor a tápot hanyagolom, most is lefutott a fánk teszt full hd ben és 1566 pontot adott rá.
Tudsz esetleg linket a legfrissebbhez?
Lehet elkerülte a figyelmem.82 fok volt a maximum gpu hőmérséklet a tesztek alatt.
Gainka
Grave_444 #19979 üzenetére
Én 5600+al és 8600gt-vel
Meg volt a 250 simán
elég is volt , de volt olyan ismerösöm aki 60-al játszott ugy mint én akadozott is szidta is de eredményes volt. elöször vettem a 8600gt és akor csak egy sempron volt mellette kb ilyen 140 fps volt miután jött az uj proci lett 250 és sokkal szebb is simább lett a "skillem". Van pár haver még mindig kodozik pedig mi a "jobbak"
már abbahagytuk mással játszunk és nem tudom lebeszélni róluk, a kartonbozos toujane nem is lehe tösez hasonlítani még egy cod 4-es mappal sem. Nem hogy a bf3-al
De azért nyomtam én is 5-6 évigNem felejtem el soha jo kis team speekes warokat stb
És mindezek mellet nem voltunk kockák ezt hozzá kell tennem
Ha véletlen játszottunk volna egymás ellen Gain, Minimal<3 volt a nikkem haver GergO De egy párszor jött velünk Hirannor is warozni ö a videoival elég elhiresült volt akkoriban. Jól is tolta
Gainka
Grave_444 #19943 üzenetére
Nem tudom mi az a moddolt Skyrim, nem ismerem a játékot. Am igazatok van hogy kell a 2giga de hiába kell ha a vga nem profitál belőle. A 7850 256bites mástészta meg erösebb is 30%al kb.
Na de mindegy akkor kell a 2giga és simán megéri 42 ezer ért asus 260xet venni 1gigás 7790 33-4 ezer helyett annyira kell hmmmm.
atta mindenit. -
CirrMee
Grave_444 #19855 üzenetére
Sajna a negyedik mag selejtes, amúgy is X2 -esként (555BE) futott ki...
Nem érdekli a magot a fesz emelés, órajel csökkentés, a gép bootolni sem képes vele. 3 maggal viszont röhögve megy 3.9GHz -en, fesz emelés nélkül is.Alighanem kipróbálom a 7870 -es géposztályt, a 7790 -est meg a párom gépébe szánom, egy 5770 -est váltana. Így meghúzva határeset környékére saccoltam, egyedül az rémlett, hogy alapon 4 maggal partiba vannak nagyjából.
Stonerice
Grave_444 #19782 üzenetére
Én is nagyotlestem i3->i5->i7 után is, 7770 melett. Eszméletlen milyen jó kártya.
. Hátmég a proci
(#19789) Janou
Én már szarrámértem .
i7-es lebutitva 2 magra, vagy i3 módra.. Crysis 3 kintiterepen (ahol először kijutni) játszhatatlan 17 fps. i5, el 34fps asszem. i7-el nemnagyon néztem, de rémlik, mintha még 2-3 fps-t dobott volna rá, mert i5 el 90%-on ment a 7770 1440x900 High-on. AMúgy Veryy high-on is megvolt a 25 fps. Crysisnál nemannyira laggol mint más játokokban alacsony fps-en.Összeségében nembántam meg a cpu upgradet. Későbbiekben jóljön, illetve ott a TUNING feeling.
dragonfx
Grave_444 #19777 üzenetére
jajj már megint kezded az ovodát szoval meghagylaka hitben igazad van nem süllyedek a szintedre le.
azt nem írtad 7770nel votl annyi.még jo hogy 7850nel ennyi....
most te komolyna képes vagy teljesitménybeli párhuzamot színlelni egy g860+7770 vs i5+7850 között?
mivel jobb az ha nem 24 hanem 40 a minimum? -
dragonfx
Grave_444 #19767 üzenetére
és az ugy mivel jobb?
én 22 alatt látok szaggatást....17-18ra mondom azt hogy huzamosabb ideig ugy játszhatatlan.f1 2013>>
benchmark> <settings view="bumper" hardwaresettings="hardware_settings_config.xml" directx11_feature_level="11.0"/> <average av_fps_ms="19.832300" min_fps_ms="25.254551" av_fps="50.422794" min_fps="39.596825"/> -<track> -<settings weather="Clear" route="route_0" name="texas"> -
dragonfx
dragonfx
Grave_444 #19724 üzenetére
nem mert én így vittem végig 2x.és nem volt probléma.
.de látom hiába raktam fraps benchet annak se hisz senki.
2 magról nem volt szó.már megint másról ebszéltek itt a 7770ről volt szó. a tuning minimálisat hoz. max ha 1250re rakod a amgot a ramot meg 1600ra de valljuk be ezt kevés 7770es bír el. talán a 7790esek.
19726>>valamit kell nekik mondani indoklásnak.
u.i.:amugy a 13.4 mér ajánlgatod? régi fos. akkor már a 13.11.
De amugy én vagyok a hibás mér bizonygatok bármit is.!!...én látom mire képes.
....és amig a hwinfo nem fog ellenkezőt mutatni addig azt fogom mondani igen hogy 85-90%ban elég a g860 a 7770 mellé.
dragonfx
Grave_444 #19581 üzenetére
az itteni trendek szerint egy "zsír" pc.nek része egy ilyen.szerintme is szükségtelen.a win töltödne előbb de azon nem tárolnék semmit.minek?hogy nagyritkán előhalásszam?
nagyon csücskös az a 180k....talán belefér, de én azt írtam nulláról. abb a monitor sincs benne hangfalak semmi. természetesen upgrade az belefér.(még nekem is egy 100asba kerülne) éán ugy értelmeztem a kérdeztem a fazon ott áll abolt előtt x összeggel a kezében és ps4et kér vagy egy vele egytudású rendszert kiépít. -
calvin20
Grave_444 #19401 üzenetére
Sejtettem hogy félreolvastad.
Hátha valaki találkozott már valaki hasonló hibával.
Friss Win 8.1 Pro telepítve. Úgy rémlik hogy a Q6600-al és a P45-ös lappal nem volt ilyen gond.
Játék közben mintha néha be-be lassulna egy pár pillanatra. A CCC-ben beállítottam a +20% kakaót. A helyzet változatlan maradt.
Becksman
Grave_444 #19195 üzenetére
Köszönöm a válasszod!
Hát mind1Jobb lett volna a hosszú nyákos de 27000ért ez így jó árban megkaptam. Elég nekem ez a gyári 1100/1250es órajel.. Szerintem az az 50mhz túl sokat nem jelent már..
Mondjuk ez a rövid kényelmesebben elfér a házban is, mivel nem valami nagy álló házam van -
dragonfx
Grave_444 #19160 üzenetére
Franc se tudja jó késő volt már :-D de mintha pcx.én. Meg pár napja volt r7 is 35ert.
Maradjunk annyiban aki nem csak idénre tervez es van +5e.je 2 gigasat vegyen aki megteheti.de szerintem már a 2gigat kihasználja pár játék. Majd ha lesz 2 gigasom nyilatkozók gyakorlatról.de szerintem amennyit én játszani fogok pláne nyáron ez nem biztos idén lesz :-D
Inkább előbb a proci meg a 27"... -
dragonfx
Grave_444 #18858 üzenetére
nem lepődők meg sajnos belátom kevés 2014ben.elég szomorú ez.annyival nem szebb a grafika hogy igényelje.
18857>>rivalsba és bf4be is 95-100%on megy végig mind2 mag.max a menüben nem.
18859>>hát igen kb erre hajaz az én véleményme is.jo tudtam also kategóriás de azért jol bírta tavaly.18861>>mi az a mantle?..azért a 7770 a maga 28k árával még most is elég majdnem elég mindenhol csutka grafikára fhd.ben.engem nem a 4 mag érdekel. hanem hogy azonos kártya aznos orajelen pentium g vs i5 mennyit gyorsulna fps.kben?
dragonfx
Grave_444 #18516 üzenetére
én csak tesztelni raktam fel de akkor törlöm a bioshock infinityvel elvagyok egyenlőre. az is fhd highba megy.
igen a kérdés jogos mér nem lehet gtx650ti boostot kapni??
elkapkodták 35ért?
a sztory sosem érdekel de nekem még mindig az fc3 az etalon mind kinézetben mind történetben mind ugy zusammen...
dragonfx
Grave_444 #18512 üzenetére
win7 64bitem van. gyári drivert szeretnék feltenni.
egyenlőre semmilyen csak nézelödök a jövőre nézve.eléggé felugrotak az árak most.....cpu téren.
a 2gb ram engem meggyőz az r7 mellett.kell annyi. a rivals és a bf4 alatt is 800-900mbnál van.de előbb proci kéne....
csak félő tápcsere is kéne....na meg a cod ghost kiakaszt hogy 8gb ram alatt nem indul el.
dragonfx
Grave_444 #18231 üzenetére
15 fps zavar 30 nem.
én 22-23 fps fölött nem érzem hogy más lenne. mindne játék 25 fölött játszható. de ha kerekitünk legyne 30.vajon méár vana rivals.ba is 30fps korlát mert tudják az a játszható szint...és nálad és nálam picit okosabb emberke mondják ezt....
az hogy nekem 30-46 közt ugrál nem érdekel.én ebből smemit nem érzek látok.cska ha ránézel a számlálóra. a asszem pontosan 36 jött ki average.re.én ezt a 30-35öt teljesen folyamatosnak érzem.
egyértelmű nem jobb.kár morbidkodnod.
én leírtam egy véleményt.amit tényekkel alá tudok támasztani. aztán felőlem mindenki azt hisz amit akar.talán te lehiszed...vagy nem.... -
dragonfx
Grave_444 #17764 üzenetére
ez igaz de ezek a vga.knak nekem most még drágák.
itt nem igányekről ebszélünk mert akárhova állitoma rivals.t szaggat és nem a vga miatt mert kb 50%on dolgozik...ok fps limit van benne de akkor is 17re hogy eshet be??ennyire nem xar a rendszerem.ja megnéztema bf4et 1920 low...és 51fps.nél kisebb számot nem láttam....inkább 65-80 között mozog.....ennek még a felével iskiegyeznék a rivalsba....szoval ennyit a ghost game.ről....de itt a vga is 80-90en teker nem ugy mitn a nfs.be félgázon alig.....jo ok néha beakad a bf4 is mert a cpu terheltsége 96-99% folyamatosan.ezt elfogadom.reális.de igy is 51...és az nfs.be ugyanilyne beállitással beesik 17re is akár....vágod ugyanaz a fb3 motor és mégis 1/3 annyia minimum fps.em??...ne erre milyen tipp van??
dragonfx
Grave_444 #17671 üzenetére
te vagy a szerencsétlen én kérdeztem 2öt amire te is tudod a választ.
hogy vajmi kevés darab megy 1200mhz.en. és a mai játékokbol szintén elenyészőmelyek egy 7770nel mennek 100fps.t. na ennyia válasz te luzer.
azt hogy hogy irok ne olvasd el.
én az enyémet tudom mennyit megy nem volt benne a kérdésben de látom terelsz mert mással nem megy a kibuvás.....
AMD Radeon HD 7730 / 7750 / 7770
- 28nm GCN mikroarchitektúra
- DirectX 11.1 támogatás
- 128 bites memóriabusz
- ZeroCore Power
- 47 / 55 / 80W-os TDP
- sziku69: Szólánc.
- Napelem
- Vicces képek
- Amazon Kindle
- EA Sports WRC '23
- 122 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!)
- Asus E510M 128GB SSD, 4GB RAM, 1 Év Garanciával
- LG 27GP95RP - 27" Nano IPS - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 600
