FoxiestFox #73004 üzenetére
En a jobb also vibrat elvetnem, a CQM miatt. A jobb felso SB16 vagy az ESS kozott gondolkodnek. Windows alatt mind a ketto kartya tud 16bit, 44kHz stereot. Az ESS igen jo SB PRO 2 kompatibilitassal rendelkezik, igy a korai jatekokban, jobb lehet, mint az SB16, aminel csak sima SB kompatibilitas van. Igy en valoszinuleg az ESS mellett dontenek. Nalam 3 kartya van a gepbe, Live Windows ala, egy Gravis a kesei DOS jatekokhoz, amik nativan tamogatjak es egy SB Pro kompatibilis ize azon jatekok miatt, amelyek nem mennek nativban/patchelve (esetleg MT32/GM emulacioval) a GUS hasznalataval.
MurdR
FoxiestFox #72754 üzenetére
Milyen töltő?
MurdR
FoxiestFox #72737 üzenetére
Ezt már akartam mutatni, nem tudom, hogy láttad: Reddit - CRT Gaming topic -vannak érdekességek
Itt pedig a topic témájához jobban illő topic külföldiül szintén a redditről: Retrobattlestation
Na itt vannak olyanok, hogy az agyam is elkezd belülről viszketni a sárga irigységtől. -
hmm, teslához és kimenet néküli minig kártyához pont jó, volt is ilyen projektem, abban egy Régi X300-as volt driver nélkül hogy ne azt használja a windows, ezt meg alapból nem is tudná mivel semmi hardvereset nem tud.
FoxiestFox #72731 üzenetére
Ez lehet valami szerverre szánt alaplapi chip kirakva pcie slotra. Van egy üres ram hely is, így lehet van belőle 128mb-os verzió is.
Sanchez638
Úgye tudod, hogy ezeket csak arra használják, hogy legyen kép..?
Fred23
FoxiestFox #72719 üzenetére
"Bár akkori fejjel még nem sokat értettem a játékból."
Szintén.
Nagy vonalakban fogtam csak fel a történetet, a második végigjátszás alkalmával esett le a történet kimaradt fele. De nem baj, szép emlék úgy, ahogy volt.
Az pedig azért sokat elmond egy játékról, ha 20 év után is van kedve hozzá az embernek. Számomra az első Deus Ex úgy 2013-ig etalonnak számított történet, hangulat terén. Most is benne van ilyen szempontból a Top5-ömben.
FoxiestFox #72522 üzenetére
El sem tudnám képzelni hogy ismét CRT- t használjak. Rémálomszerű lenne. A próbapadnál is LCD, az újabb gépeknél pedig 4:3 arányra is kacsolható, DSub bemenettel is rendelkező LG IPS, néztem többféle panel képét, inkább az LG saját fejlesztésű/gyártású paneljei jönnek be, de az egyéb LCD- k is fényéveket vernek a CRT- re.
(#72526) arn : az egyik típus backplaine csati érintkezői kitágultak, kontakthibásak lettek idővel, jobb esetben fel sem ismerte a gép a benne levő vinyót, rosszabb esetben meg el-el dobálta, ronthatta a kondíciót. A laposMaxtor meg úgy felforrósodott, hogy egy ideig ki sem tudtam venni.
arn
FoxiestFox #72528 üzenetére
az ats korszakban meg nem volt olyan rossz a helyzet
a rackek gyakran kontaktosodtak. sokat nem birtak (de ez mar inkabb a 90es evek vege).
Frawly
Anno én sem voltam tisztában ezzel, nem is tudtam, hogy a táp fontos része a gépnek, ugye mindig eleve a házzal jött, így az ember nem is foglalkozott vele. Még a P2-P3-as időkben sem annyira. Így nálam csak a P4-es korszakban tudatosult, akkor már megnőtt annyira a rendszerek éhsége, hogy kiütközött problémaként, bár aki jobban haladt akkoriban a korral, és egy erősebb P3-as gépben használt valami táposabb videókártyát, az lehet már a P3-as korszakban rájött erre. De szerintem akkoriban ezt csak szervizesek meg eletroszakik tudták, átlag felhasználónak halvány fogalma sem volt erről.
arn
FoxiestFox #72525 üzenetére
Rackot nem is volt erdemes, eloszor nem is volt, amit meg kapni lehetett az inkabb csak olte a vinyokat.
Frawly
FoxiestFox #72520 üzenetére
Mai technológiával azért sokkal jobb CRT-ket lehetne gyártani. Jobb, élesebb kép, magasabb frissítési frekik, nagyobb képátló, mindenféle digitális szűrő/stabilizálótrükk. Már a CRT korszak végén megjelent, kései CRT-ket sem lehetett összehasonlítani a koraiakkal, nagy felbontás, magas freki, tökéletesen sík képcső, OSD, DDC, automata degaussing, stb., mind bele volt építve, sokkal jobb volt azért használni. De azon nem lehetne segíteni, hogy drága a gyártása, sokat fogyasztana, stb.. Akkora piaca nincs, hogy elkezdjék gyártani, a retrósok nincsenek annyian, hogy kifizetődjön. Itt retróson nem csak a PC retrósokat értem, hanem a tévéseket is.
Frawly
FoxiestFox #72518 üzenetére
Nálam fordítva van. Nem nagyon szerettem a CRT-ket. Előnye valóban van, 0 input lag, analóg skálázás (aminél az alacsony felbontású tartalom sem hat annyira pixelesnek), a színei fénylőbbek. De cserébe nagy, batár, sípol, gamma sugároz, a képe geometriailag torzíthat, csak magas frekin használható, mert alacsonyakon vibrál és fokozottan rontja, bántja a szemet. Emiatt én minden esetben az LCD-t preferálom, még akkor is, ha valami régi TFT, vagy TN paneles szutyokság, és a fekete sem tökéletesen fekete rajta, meg a válaszideje sem a legjobb. Ez van, annyit fejlődött a technológia, annyira hozzászoktam a jóhoz, hogy nem bírnék visszaállni, ugyanez igaz a floppyra, meg a HDD-re, annyira kényelmes az USB, meg az SSD, hogy mást nem bírnék már használni.
arn
FoxiestFox #72512 üzenetére
ha valoban ilyen sebesseget tud, akkor hajra - mindenesetre visszafele ez sokkal nehezebb tortenet, es rengeteg szivas van vele, ha nem csak egyegy szimpla felbontasrol van szo, hanem mindenfele dosos modrol.
a jobb lcd monitorok meg mongy egy 48as oled eleg hasonlo ar. persze kompetitiv jatekra lehet nem a legjobb, de egy atlagos jatekosnak 120hzig adaptiv syncet tamogat. a kepe meg kb fenyevekre van barmilyen crttol meg lcdtol.
en a nosztalgiafaktoron kivul tenyleg nem hasznalnam mar semmi masra. anno 21es fd trinitronrol valtottam 2005ben egy pvas 19es lcdre, ott meg volt pro es kontra, manapsag tenyleg max a sebesseget latom elonynek, de a konverzioval az sem az igazi mar.
regi dosos jatekokhoz nem trinitron valo, csak a reseket bambulod a pixelek kozott. egy shadow maskos vmi 15-17es meretben. nagyobb felbontasban meg a crt bukik. a mai napig lehet olcson nagyobb 21es monitort venni. csak az ilyen fw900 arat verik fel, a specialis esetekre, de az meg normal retro crtkent nyug (keparany, etc).
Tothg86
Érdekes, amit felvetsz. Egy R9 380-ra kötöttem korábban egy MAG CRT monitort, és szuper élmény volt. Bár hozzá kell tenni, akkor láttam először 60Hz feletti képfrissítést. Remek dolog a CRT. Valahol viszont nem véletlen, hogy kiszorultak a CRT monitorok.
De azért szép birodalom a retro, mert arra cuppansz rá, amire nem szégyellsz. Később próbáltam 1060-al egy HDMI-Dsub átalakítót, de ott pl 85 Hz volt a max amit átengedett. Az R9 ugye még tudott analógot.. -
jokeph
Igen, pontosan erre.
envagyok
arn
FoxiestFox #72506 üzenetére
Akkor mit remelsz tole, milyen problemat oldasz meg vele, ami nem megy lcdvel? Oledet is bele lehet mar lassan venni.
jokeph
FoxiestFox #72508 üzenetére
Az LCD fix 60HZ-es, a CRT-t 75HZ-en.
Tim82
Nem tervezek mostanában azért én elmenni a város hozzám képest másik felébe, hogy én tegyek szívességet.
Járj te a Pöttyös utcai metrómegálló felé.
jokeph
Sanszosan nem fogja megoldani, aktív átalakító kell, nekem az Axagon DP to DSUB és HDMI to DSUB bevált és működik - Sapphire Pulse RX 550 / Gigabyte Windforce RX460 / Sapphire Nitro RX 480-as VGA-kal teszteltem.
Utolsó Radeon, amin láttam natív analóg DVI-I kimenetet, az az R9 széria, pl. Asus Strix R9 380 4 GB OC.#72508FoxiestFox: 1680*1050 - ez LCD, és 1600*1200 - ez CRT monitor.
FoxiestFox #72502 üzenetére
Ha tenyleg nem tud analogot a kartya, akkor tenyleg nem marad mas, mint az aktiv atalakito. Van aktiv DP - VGA es HDMI - VGA atalakitom is. DP-bol tobb atalakitot vettem, mire sikerult olyat venni, amivel van kep (ezen viszont nincs jelzes semmi, igy nem tudom megmondani, hogy ez mi
). HDMI-bol annyit tudok tanacsolni, hogy tobb fajtat vettem, csak azok mukodtek megbizhatoan, amelyiken volt egy USB aljzat is, hogy meg lehessen taplalni az atalakitot. iPonban tonnaszamra vannak ilyenek, a kepeken latszik, melyiken van dugo.
arn
FoxiestFox #72500 üzenetére
Szkeptikus vagyok, hogy egy modern videokartyan lenne meg analog kimenet barmilyen formaban, a masik esetben meg elveszited vhol a lagmentesseget egy kulso modullal, es a kimenet minosege is kerdeses. Biztos van vmi pro megoldas, de az meg nem olcso.
Tim82
Nemtom, egyik barátomnál egy filléres passzív DP-VGA átalakító simán megoldja a hasonló problémát (oké, ott nem CRT, hanem régi 17", csak VGA csatlakozós TFT monitort kell kiszolgálni egy csak DVI-D és DP kimenetekkel rendelkező videókártyáról).
Az átalakítót én szereztem neki, előrelátásból egyet magamnak is, kölcsön tudom adni próbára.
gban
FoxiestFox #39497 üzenetére
Hú meddig pakolgattam egy caddy-t ami megmaradt, drive nélkül - szerintem nem az árral lesz gondod hanem a beszerezhetőséggel, és még inkább a működőképességgel.
yodee_
FoxiestFox #24998 üzenetére
Értem én, de hogyan csinálok low level formatot?
Sanchez638
FoxiestFox #24936 üzenetére
Ezt hogy érted? Amúgy Pécsen van az a(ha jól emlékszek) retro elektronika gyűjtemény, Győrben is van valami ilyesmi múzeum.
Sanchez638
FoxiestFox #24931 üzenetére
Egy rahedli ilyen kerámia chip volt leforrasztva meg szétszedve, ahova szoktam járni...
Rive
Valami spéci izé
Nekem is feldobta, amikor képet kerestem, de nem tudom, mi ez. Annyit látok rajt', hogy valszeg sok ilyen (de legalábbis hasonló formátumú) kártya ment egymás mellé. Valami szerver procckártyája? Telefon- vagy adatközpont vezérlője? Sose fogjuk megtudni, szerintem.
Ui.: közbe' mégis megvan. Unisys UN6070 szerver procckártya.
- Tőzsde és gazdaság
- Tesla topik
- Legion Pro 7 RTX 4090-es laptop 999.000Ft-ért, HP, DELL, Lenovo dokkolók 12.300Ft-tól
- Jogtiszta Microsoft Windows / Office / Stb.
- Bomba ár! Dell Latitude 5430 - i7-1255U I 16GB I 512SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I NBD Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3016, 98% Akkumulátor
- HP ZBook 15 G6 i7-9850H 16GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro T2000 15.6 FHD 1 év garancia
