- Nem fogy a Galaxy S25 Edge?
- Leica kamerákat kap a Xiaomi Mix Flip 2 is
- Humanoid robotokat visz az AI-szervergyárba az NVIDIA és a Foxconn
- 1000 milliárd dolláros AI-központot akar az USA-ban a SoftBank
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
dezz
Miért is kell Ipont linkelni, amikor itt van ez:
Az AMD részletes útiterve az idei évről
(Ráadásul 2 nappal korábbi) -
beluschi
Játéknál nem, de egyéb programoknál van haszna, illetve a rendszer gyorsul tőle. PH-s tesztben anno a tesztelt programoknál sokat számított az NB emelése (mondjuk 2600 MHz és felette).
Hoppá! Megkövetem magam, osztom az észt és rájövök, hogy ez nem az X6 topik. FX-nél nem tudom mi a helyzet, de X6-nál számított rendesen az NB.
Ricsiii1992
milyen hűtő van rajta, ami ilyen feszen is hidegen tartja?
Szerintem ha nem is 1,55-ig, de 1,5V-ig elmehetsz, ha le bírod hűteni, ennyit még az AMD szerint is bír léghűtésre.Én most 1,3875V--4,3GHz-en tesztelgetem a 8120-at.
AIDA stress tesztnél megáll 61C kupakhőnél Corsair A70-nel 1300rpm-en. LinX-nél throttlingol a proci, még 2000-es ventivel, de nem is látom értelmét ilyen progikkal tesztelni...sehol nem fog annyit enni a proci, mint LinX alatt. 4 maggal simán elmegy akár 68C kupakhőig is, de 8 maggal már leveszi az órajelet 60C körül...valőszínű a VRM nem igazán bírja. -
Prof
Onnan, hogy single-ben teszteli és nem multiban
És nem érdekli ha nem 100 fps hanem csak 60.Amúgy teljesen jól tetted, hogy lecserélted a c2d-t ha olyan játékkal játszol ami jelentősen gyorsabb egy 6 szálas proci-val.
Én is rohanok majd venni akár 20 szálast, ha jön olyan program amire tényleg kell nekem.
Attix82
Nálam a BC2 3 magon elérte a maximális FPS értéket, amint hazaérek megnézem a BF3 64 playeres üzemmódba 1-2-3-4 magon mennyit változik az fsp és a CPU terheltség.
Igazándiból a 2 mag már kevés multihoz a mostani játékokhoz, vagyis érdekes de az fps jóval 60 fölött van, de laggolgat. 3 maggal már tökéletesen kisimult a BC2. Véleményem szerint a Bf3 se lesz másképpen.
Jack@l
Na, akkor éppen 60%-a felesleges annak a procinak játékhoz per pill
Nemtom ki találta ki az elmebeteg dumát, hogy ami több procit használ az jobb, vagy több procira optimalizálástól gyorsabban fut valami. De elég fals dolog, van pár terület amihez kell és jól lehet párhuzamosítani, meg van azoknál sokkal több amit felesleges, sőt lassabb és feleslegesen bonyolultabb is lesz tőle. Tudom nehéz ezt felfogni, de majd nézegessétek installnál, meg progibetöltéseknél, meg kismillió dolognál a terhelést, és könnyen rá lehet jönni, hogy ami nem akar jobban terhelni, mint x% (ami véletlenül egybeesik a 100/magok számával) az bizony cumi a sokmagoson
UI: FX 6100 meg kb phenom2 X4, azzal se fogod sokáig húzni, ja de, majd ha kijönnek a jövőbemutató optimalizálások... -
KIRA\/NOVA
ha ezzel kicsit segíttek :
4.1.3. APM and ACPI bios settingsTurn everything off that you can. Any power saving, anything related to suspending, cpu frequency scaling, etc. Enabling ACPI could be the only way to get access to local APIC timer (much lower latency than PIC), as new mainboards do not come with legacy support of MPTABLEs. Disable C1E power-saving feature in BIOS (could save about ~10-15ms on recent CPUs), this feature is activated regardless of ACPI or APM, thus needs to be disabled independently.
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?TroubleShooting
BoB
Aida 64 nem képes file-ba logolni.
A GPU-Z képes erre, de csak a VGA-t lehet, viszont nagyon egyszerű, kiválasztható mit logoljon, a program is 1 MB összesen.
CPU-ra sajnos nem tudok, a CPU-Z nem tud az tuti.
Milka 78
Igen ez eléggé szubjektív.Viszont itt a felső kategóriáról van szó ami a 8120/8150 vs I5,I7-re vonatkozik.Az i5-ös rendszer simán feláll annyiból mint egy 8120-as és partiban is van vele.Az i7 kicsit drágább ettől(de a 8150-től nem),viszont egyértelműen erősebb vas.Az már megint más kérdés,hogy milyen vga-t raksz alá,mert egy 6870 alá teljesen felesleges ilyen bika proci(oda bőven elég az X4 is).Az i5-el a 6870cf nél.4-4.2ghz-nál simán vga limitem van full hd-ban és hiába húzom tovább (lényegesen)nem lesz gyorsabb.Például ugyan ezen karikkal az 955be 4ghz-n sem hajtotta ki és volt is vele bajom rendesen(persze nem kapitális probléma,inkább zavaró kis dolgok). Igazság szerint az ilyen csúcsproci mint az i7 egy 7970CF-nél tud javítani a helyzeten,hogy mindent ki tudj hozni belőle,de ott sem létszükséglet.A fenti kolléga azért váltott i7-re mert pontvadászatra használja amivel nincs is semmi baj(mert ugye szabad országban élünk) és érthető is ez esetben a váltása.
Viszont procit én is cserélhetek a kék oldalon.Ivy támogatás van a mostani lapokon és úgy fest 300dodó körül jön ki ami igen baráti kezdőár.
miresz
Én 4GHz- n hasznákom alulfeszelve,és így sem megy ki a tdp keretből. Persze APM turbo off,és így pl bf3 njmulti alatt max 42C'-os. Prime alatt pedig 52. Alap beállításokon sokkal melegebb volt,mert olyan feszeket dobál,feleslegessen hogy az fűti szét a procit,és még kisebb a teljesítmény is.
( #4038 ) antikomcsi: Akkor nálam miért nem? Valami nem kerek ott nálad akkor szerintem. Nagy mértékű húzásnál meg minden proci zabál a Sandy is.Milka78 kollégával lemértük,és u.a.ajonfigja mint nekem csak i5 2500K val és 4.8GHz- n 20w-al evett kevesebbet az ő gépe.
SSJmeszes
Hát állítsd be nyugodtan biosban a venti szabályzást... én 3 fokozoton hajtom alapjáratba. Ha eléri a 45°c akkor adja magának a kakaót!
Prime95 sem a legjobb cucc, ha bele akarja venni a többi hardware melegedését is. Mert lényegében, ha prime ot használ szinte csak a CPU melegít. Mi lesz pl a VGA val?
Ricsiii1992
-A "turbo core" miatt mehet 3,6-on a proci. Mondjuk az fura, hogy terhelés nélkül megy annyin.
-A cpu voltage valóban a Vcore.
-Viszont a CPU NB-nél iszonyú sok az az 1,55V. Nekem alapból 1,2V-ot ad a lap.
Ha húzni akarod a procit, emeld a szorzót=CPU frequency multiplier, de figyeld a proci hőfokot, 60C fölé ne nagyon menjen. Tuningnál az APM-et(TDP limiter),turbo core-t kapcsold ki.
Én mondjuk biosból tuningolnám, nem ilyen win alóli csodaprogramokkal. Tesztelgetésre jó, de a kitesztelt stabil beállításokat szvsz. a biosban állítsd be. Stabilitás tesztre jó a prime95, de gyári hűtővel csak óvatosan. Csalóka lehet a proci hőfok, lehet hogy terheletlenül csak 35-40C pl 4,2GHz-en, de ahogy leterheled pl egy játékkal, simán megfőhet az FX. Tehát mindíg a prime95 teszt alatti hőfokot nézd, az ne menjen 60-62ölé.
Vannak nálam itt nagyobb tuning szakik, azért remélem sikerült hasznosat írnom.
Prof
Most azt mondod egy 6 szálas új proci valamivel gyorsabb, mint egy 4 éves 2 szálas?
Nane
Egy E8400-at már érdemes lecserélni akinek kevés, én a Phenom2 x4->Bulldozer upgradera írtam hogy nem éri meg szerintem.
Tessék szépen végigolvasni konkrétan mit ír az ember nem általánosítani és ferdíteni... -
miresz
Hi!
Ha tuningolni akarsz akkor a szorzót emeld,és kb ennyi,én az "fsb"-t nem szoktam piszkálni,mert nem azért vettem szorzószár mentess procit.Max,akkor piszkálom,ha az utolsókat is ki akarom préselni a benchmarkokra.
A memóriákat nem húzza,hisz szorzószár mentes a proci. Ha mélyebben is bele akarsz merülni akkor Nb-t is kell emelni( ez elég nagyot dob a proci teljesítményén is meg a memórián is. Nekem anno a 6100 alapfeszen ment 4Ghz-t semmit nem állítottam,csak szorzót emeltem. Jah és ha tuningolsz az APM-et és a Turbo core-t érdemes kikapcsolni.
Ricsiii1992
AMD Overdrive jó, de nekem csinált egy fura bugot: ha AOD-ban megemeltem a feszt 1,4125V fölé, levette a prociórajelet 2,8GHz-re. Ha biosból emeltem meg a feszt pl. 1,45V-ra, akkor az AOD addíg volt jó, amíg a csúszkát nem toltam 1,45V fölé...ha fölé toltam, megint 2,8-ra állt vissza a proci...de lehet ez is az AM3-as lapom hülyesége, és nálad nem lesz.
A turbo core-t szépen lehet benne állítgatni v. letiltani. Ha letiltod, kilövi az APM-et is. -
Whysperer
Oh de jó végre egy olyan infó ami nekem közel áll. Hasonló a procink vagyis a régi!Mert nekem E7300-am megy 3.6-on,de ha neked e8400 ről FX 6100-on nagyon érezhető a javulás akkro nekem e7300-ról fx 8120-on kellemes élmény lesz!
ez nem rosz azért:
equinox.......|AMD FX-8120.......|1134FPM.....|0002.....|4500 MHz @ 1.41V...........|Water......|5353 MHz @ 1.62V
1.62 votl nem sok azért?
Butthead83
Engedélyeztem, olvastam mire való és miért is jó ez. Ha jól rémlik az üzenetváltásom Miresz-szel azért tanácsolta, hogy tiltsam le, mert a winfos taskmgr-e nem kezeli rendesen az FX procikat a TC (de lehet ezt csak a 8-cas szériára értette :$) és szétfűti a procit ha be van kapcsolva. A frissítések felrakva. Egyéb tanács?
- Gitáros topic
- Milyen autót vegyek?
- Tőzsde és gazdaság
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Bomba ár! Dell Latitude 7320 - i5-11GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Lenovo Thinkpad L14 Gen 4 -14"FHD IPS - i5-1335U - 8GB - 256GB - Win11 - 2 év garancia - MAGYAR
- LG OLED Televíziók: FRISS SZÁLLÍTMÁNY -30%
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Z370 i5 8500 16GB DDR4 512GB SSD 2060 Super 8GB Zalman Z9 Plus Enermax 750W
