- HMD Skyline - jó szerelés
- Apple Watch
Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Lenry
olvasd át ezt az írásomat, hátha adaptálható RAID5-re is
Lenry
Speeedfire #24598 üzenetére
én a Debiant választanám
Lenry
Speeedfire #24596 üzenetére
nincs.
Lenry
mit rontok el? SSH kulcsot szeretnék agenttel kezelni, hogy ne kelljen jelszavakat írogatni.
ugyebár:
[lenry@Echo-Four ~]$ eval $(ssh-agent)
Agent pid 2079
[lenry@Echo-Four ~]$ ssh-add ~/.ssh/id_rsa
Enter passphrase for /home/lenry/.ssh/id_rsa:
Identity added: /home/lenry/.ssh/id_rsa (/home/lenry/.ssh/id_rsa
el se lehet b*szni. bejelentkezek, beenged, örömbódottáde én kényelmes vagyok, ezért betettem egy shell scriptbe
#!/bin/bash
eval $(ssh-agent)
ssh-add ~/.ssh/id_rsalátszólag ez is jól működik
[lenry@Echo-Four ~]$ ./login_RS.sh
Agent pid 2054
Identity added: /home/lenry/.ssh/id_rsa (/home/lenry/.ssh/id_rsa)aztán amikor be akarok jelentkezni újra kéri a jelszót
[lenry@Echo-Four ~]$ ssh lenry@xxx.xxx.xxx.xxx -p xxxx
Enter passphrase for key '/home/lenry/.ssh/id_rsa':hol rontottam el a mit?
Lenry
van egy hulladék MFP, ami bár pár éves modell, de nem képes SSL kapcsolatot létrehozni, ezért az emailbe szkennelés funkciója kvázi használhatatlan.
viszont én mégis ezzel a géppel vagyok megáldva, ezért kellene nekem valami überegyszerű email továbbító akármi, ami tud annyit, hogy szerverként fogadja ennek a hulladéknak a leveleit a 25-ös porton és továbbítja a céges mailszerverre SSL, 465, stb, stb.
Lenry
ad1.
lehet, hogy 2016-ban alap az UEFI, de pár éve még nem volt az, úgyhogy egyelőre ne essünk át a ló túloldalára, mert sok éve fog még eltelni, mire kidobjuk a BIOS támogatást. pláne Linux frontonpl a 2011-ben vásárolt Z68-as alaplapomnak lövése nincs, hogy mi az az UEFI, de azért én nem mondanám olyan rohadtul elavultnak.
ad2.
minden telepítéskor az egyik első dolgom az összes színes-szagos bootloader képernyőt legyilkolni a francba, mert lehet, hogy nagyon szexi meg dizájnos, épp csak semennyire nem informatív. -
Lenry
biztos én b*szok el valamit, de miért kér/kap IP címet a gépem a Telekomos routertől, ha egyszer be van állítva statik IP?
[root@Echo-Three /]# cat /etc/network/interfaces
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopbackauto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.101
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1és mégis 0.24 az IP-je...
ebben a nyomorék Telekomos ipari hulladékban meg egyszerűen nem lehet fix IP-t adni egy eszköznek
mármint van rá opció, csak teljességgel telibeignorálja az itt beállítottakat, meg se jelennek sehol
arra már rájöttem, hogy ha a gépet indítom újra, akkor minden rendben van, de ha valamiért a routert indítom újra vagy egy köztes hálózati eszközt, akkor kap IP-t a DHCP készletből (a .101 már kívül esik ezen)
Lenry
létre lehet valahogy hozni symlinket forrásfájl nélkül?
tehát hogy alapból olyan helyre mutasson, ami nem létezik. -
Lenry
kellene nekem egy olyan kelet-ázsiai fontpack, ami eléggé alap ahhoz, hogy benne legyen a Debian alap repójaiban, és van benne kínai, japán és koreai betűkészlet.
minél általánosabb és szélesebb körben elterjedtre volna szükségem
Lenry
ahoi
az történik, hogy úgy néz ki, mintha a rendszer brahiból végigpróbálgatná mindenféle fájlrendszerként bemountolni a(z egyébként RAID részeként élő) partíciókat.
tehát így néz ki a dmesg[Fri Jan 8 16:39:42 2016] EXT4-fs (sda1): VFS: Can't find ext4 filesystem
[Fri Jan 8 16:39:42 2016] XFS (sda1): Invalid superblock magic number
[Fri Jan 8 16:39:42 2016] FAT-fs (sda1): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[Fri Jan 8 16:39:42 2016] FAT-fs (sda1): bogus number of reserved sectors
[Fri Jan 8 16:39:42 2016] FAT-fs (sda1): Can't find a valid FAT filesystem
[Fri Jan 8 16:39:42 2016] VFS: Can't find a Minix filesystem V1 | V2 | V3 on device sda1.
[Fri Jan 8 16:39:42 2016] hfsplus: unable to find HFS+ superblock
[Fri Jan 8 16:39:42 2016] qnx4: no qnx4 filesystem (no root dir).
[Fri Jan 8 16:39:42 2016] You didn't specify the type of your ufs filesystem
mount -t ufs -o ufstype=sun|sunx86|44bsd|ufs2|5xbsd|old|hp|nextstep|nextstep-cd|openstep ...
>>>WARNING<<< Wrong ufstype may corrupt your filesystem, default is ufstype=old
[Fri Jan 8 16:39:42 2016] ufs_read_super: bad magic number
[Fri Jan 8 16:39:42 2016] hfs: can't find a HFS filesystem on dev sda1és ez így minden partícióval szerepel.
fennakadást nem okoz, minden működik, de zavar a dolog.
mi baja van? -
Lenry
végül a magam feje után mentem, ez lett az eredmény
Lenry
így néz ki egy tömböm, de én ebből meg nem mondom, hogy ez most 10 vagy 01
lenry@RenderServer ~ $ sudo mdadm -D /dev/md14
/dev/md14:
Version : 0.90
Creation Time : Thu May 31 00:09:39 2012
Raid Level : raid10
Array Size : 935581696 (892.24 GiB 958.04 GB)
Used Dev Size : 467790848 (446.12 GiB 479.02 GB)
Raid Devices : 4
Total Devices : 4
Preferred Minor : 14
Persistence : Superblock is persistent
Update Time : Wed Oct 28 22:08:35 2015
State : clean
Active Devices : 4
Working Devices : 4
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0
Layout : near=2
Chunk Size : 512K
UUID : c75a77f2:61bd361b:acbe0d84:da5d2a97 (local to host RenderServer)
Events : 0.200651
Number Major Minor RaidDevice State
0 8 4 0 active sync set-A /dev/sda4
1 8 36 1 active sync set-B /dev/sdc4
2 8 20 2 active sync set-A /dev/sdb4
3 8 52 3 active sync set-B /dev/sdd4 -
Lenry
bambano #22854 üzenetére
a sorrend a kérdés.
ezt értem, de nálam ez egyetlen lépés volt. azt mondtam az mdadm-nek, hogy itt ez a négy diszk, csinálj belőle RAID10-et. csinált.de elgondolkodtatott, amit írtál, úgyhogy kicsit módosítok a tervemen.
van elég elfekvő alkatrészem, összelegózok belőle egy második gépet, megcsinálom, ahogy mondtad és átmásolom hálózaton, éjszakánként végülis ráér.két kérdésem maradt: szoftveres RAID marad, szegény ember főzzel víz vagy mi...
- mdadm-ben megtehetem azt, hogy első lépésben létrehozom a RAID1 köteteket: sda1+sdb1=md1 és sdc1+sdd1=md2, majd ezt a két kötetet össze tudom RAID0-ban md1+md2=md3-á vonni? csak azért kérdem, hogy tuti jól értelmezem-e a gyakorlati megvalósítását a dolognak...
- mi a leggyorsabb módja a hálózaton történő átmásolásnak? vegyük figyelembe, hogy közel 9millió apró fájlról van szó, jó lenne, ha egyetlen éjszaka alatt le lehetne zavarni. gondolom nem a Samba lesz a megoldás... -
Lenry
bambano #22848 üzenetére
milyen kombóval jönne létre RAID10?
mitől RAID01 a mostani kialakítás? anno annyit mondtam az mdadmnek, hogy --create --level=10 (meg még pár paramétert), ebből én úgy gondolom, hogy RAID10 jött létre...
egyébként mitől jobb a 10, mint a 01?az átmásolást szeretném kerülni, nincs a gépben annyi SATA port, hogy minden szükséges meghajtót be tudjak kötni (hogy pontos legyek, egy szabad port sincs) és mivel cca 7 millió fájlról van szó, többségük pár kByte-os. megöregszek, ha ezt hálózaton kell átmásolnom
Lenry
kivitelezhető-e a mai nagy ötletem?
adott egy mdadm-es RAID10 tömb, 4x500GB HDD-ből. a csavar, hogy anno úgy hoztam létre a partíciókat, hogy minden partíció megvan minden meghajtón és azokból állnak össze az md partíciók
(tehát sda1+sdb1+sdc1+sdd1=md1, sda2+sdb2+sdc2+sdd2=md2, stb)oly' módon bővíteném, hogy a vinyókat 1T-s darabokra cserélném. szépen, egyesével cserélem, átkopizom a partíciós táblát, az mdadm meg teszi a dolgát és a megfelelő biteket a helyükre legózza, majd megy a következő lemez.
ha mindez kész, megnövelem sdXY-kat és ha kész, akkor mdX-eket is.
jól gondoltam-e végig a dolgok menetét?
Lenry
adott egy fájlszerver, RAID10, Windowsos kliensek érik el Samban keresztül
projektfájlokat tárolunk ott, 1-1 projekt átlagosan 4-7000, túlnyomó részt néhány kByte-os fájlból áll.
a probléma, hogy igen lassan lehet csak fel és lemásolni, letörölni ezeket. helyből másodpercek alatt megoldja pl a Dolphin vagy az mc, de hálózaton keresztül ez nagyon lassú, egy néhányszáz megás projektet 2-3-5 perc letörölni, ugyanennyi a helyére tenni egy másikat, stb.lehet-e ezen valamivel szignifikánsan gyorsítani?
Lenry
sziasztok!
adott egy Linuxos md-vel megvalósított RAID10-es tömb, 4x500GB HDD-vel
vennék hozzá még lemezt, de ha lehet, akkor nagyobbakat, 2x2TB-ra gondoltam, de ha jól gondolom, akkor ugyanúgy csak 500GB-t használna lemezenként.milyen kombináció lenne az, amivel a legjobban ki tudnám használni a lemezek tárkapacitását, de mellette a lehető leggyorsabb lenne az elérés és természetesen a legmagasabb az adatbiztonság?
na ezt a RAID topikba akartam, sorry. de ha itt van rá ötlet, nagyon szívesen meghallgatom
Lenry
Speeedfire #21664 üzenetére
vávává
a CetteBléd nem tud OTG-t, így a "kötök rá vinyót" rész már itt megbukott
plusz az egész öreg és lassú (ARMv6). nem biztos, hogy sok köszönet volna abban a media playerben -
Lenry
Speeedfire #21661 üzenetére
Debian installer van is Play-ben, úgyhogy az pont nem is túl küzdős, de szerintem egyszerűbb, ha keresel a céljaidnak megfelelő Androidos szoftvert
ha egy picit jobban kifejted, hogy mit szeretnél, akkor lehet, hogy ajánlani is tudok valamit, de egyelőre még nem 100%-ig tiszta -
Lenry
PumpkinSeed #21655 üzenetére
és az odamountolt mappák is ezt örökölték meg?
azért kérdem csak, mert szinte 100%-ig biztos vagyok benne, hogy a jogosultságokkal volt valami gubanc
Lenry
PumpkinSeed #21653 üzenetére
gondolom a /media és a /mnt jogosultságai térnek el
Lenry
Lenry
./config ?
make előtt az esetek túlnyomó többségében van configolás. és azt sem rootként csináljuk.még egy ötlet: tuti, hogy ezt neked le kell fordítani? lövésem nincs mihez kell, de sok esetben elég, ha ott a forrás, és a szoftver, ami igényelte majd behúzza magának belőle ami kell
Lenry
Őskőkori Radeon Xpress 200 drivertámogatása ügyében mire számíthatok? Windowsos legacy driver fel sem megy rá (kösz Asus), a gyártótól meg csak egy Vistához való tölthető le 2007-ből, ami Win7 alatt igencsak rogyadozik. Ha Linux alatt lenne valami stabil, akkor lendületből cserélném.
Lenry
Siriusb #21448 üzenetére
Unity3D standalone alkalmazás futása közben szeretném, hogy bekapcsoljon.
építettünk az árkusi munkatábor múzeumába egy kioszkot, amin egész idő alatt a a munkatábor újjáalkotott interaktív 3D modellje fut.
ha viszont nem bökdösi éppen senki a hardvert, akkor egy videónak kéne futnia. a KDE be tud rakni videót képernyőkímélőnek, de az nem aktiválódik a 3D miatt, mint ahogyan normál üzem szerint pl videólejátszás közben sem, ezért is hoztam példának azt, hogy ne kelljen külön elmagyaráznom a fentieket.sajnos ez nem probléma, hanem üzemszerű működés, de nekem most pont ezt kéne belőle kiütni
Lenry
a KDE-t rá lehet bírni valahogy, hogy akkor is kapcsoljon be a képernyővédő, ha fullscreen 3D vagy mondjuk videó megy?
Lenry
ha egy gépre nincs nyomtató kötve, akkor kell a CUPS bármire? (értsd: kukázhatom?)
Lenry
N0zer0 #20326 üzenetére
egy parancssoros Debiant kell elvinnie, meg a Transmissiont webfelülettel. erre bőven elég, még sok is
(ugyanezt a feladatot pár hete még maga a router látta el, 400MHz-es procival és 32MB RAMmal felvértezve)ami viszont nem tiszta: miért lett volna jó titkosítanom?
jah igen, egyébként végül ext4 lett az új fs
Lenry
bambano #20310 üzenetére
ez esetben nem kéne az fsck-nak szólnia erről?
mert annyit mondott csak, hogy
/dev/sdb3 contains a file system with errors, check forced.
/dev/sdb3: Resize inode not valid./dev/sdb3: UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY.
(i.e., without -a or -p options)(#20309) Jester01 köszi, próbáltam, kilistáz vagy 30 szuperblokkot, de amikor mountra kerülne a sor, akkor tájékoztat, hogy ott biza' nincs fájlrendszer
EXT2-fs (sdb3): error: can't find an ext2 filesystem on dev sdb3.akkor ez bukta, jól leformázom, 'szt cső.
seedszerver lemeze, úgyhogy csak az éppen töltött torrenteket buktam.azért kösz
ha már úgyis formázok: ext2? ext3? ext4?
eddig ext2 volt -
Lenry
Couldn't find valid filesystem superblock
szar erre hazaérni.
fsck 1 órát futott nagyon pörgött, 1 trillió dolgot fixált, aztán eldobta magát egy aborttal.a lemez jó, legalábbis SMARTban nem látszik semmi, azon kívül, hogy kicsit melege van (50néhány fok)
buktam a fájlrendszert? ext2 volt.
nincs rajta semmi pótolhatatlan, de azért örülnék, ha össze lehetne kaparni -
Lenry
bambano #20262 üzenetére
mert az úgy sok nyitott port lenne, így meg csak egy.
plusz ez csak az én magánakcióm, így kevésbé okozhat problémákat.(#20275) bob.zxr hmmm. első ránézésre nem tetszik. túl flat.
de azért majd megnézem.
úgyis fel kellene raknom egy új disztrót, mert még mindig nincs meg az, amelyik képes két külön VGA-ra dugott 3 monitort normálisan kezelni.
lehet, hogy visszatérek az Arch-hoz. úgy emlékszek annak ment a legjobban(#20266) tvamos mi történt? mi nem történt?
plusz igen, amit a kolléga a #20263-ban emlegetett: szerveroldalon is engedélyezni kell, ezt elfelejtettem írni (hiába no, egyszer kellett csak bekonfigolni, és az se mostanában volt) -
Lenry
hódmaci #20225 üzenetére
jól van, vegyél vissza, ez a Linux topik, nem a "fikázzuk a Windowst" topik
Miért van az ha feltelepítek egy linuxot akkor utána legyen mondjuk egy újraindítás és kész minden?
azért nincs a Windowsban nagyon sokmindenre out-of-the-box megoldás, mert a Microsoftnál rommá lenne perelve még a kisbefektetők alsógatyája is, ha elkezdenének beválogatni külső programokat ("mert miért pont ezt és miért nem másikat") vagy mindent megoldanának házon belül (lásd Windows N verziók, böngészőválasztó, Win8 távoli asztal, stb)
a Linuxot ilyen szempontból lesz*rják, mert nincs benne pénz és a kisebb fejlesztők meg még örülnek is, ha bekerül a cuccuk valamelyik disztróba.
Föltelepíted az a rohadék még internetközelben sem volt de már az első újraindítás után konfigurál meg az apja f@sza tudja miket csinál órákig persze de kine kapcsold mert felrobban
a Linux is frissít egy csomót, ha nem netinstallról telepítesz.
bár ott a pont, hogy közben azért használhatod a gépetés még ráadásul ha meg akarok nézni valami kisfilmet a neten még telepítsek meg állítgassak
baromi nagy állítgatás letölteni egy Chrome-ot
Lenry
bambano #20218 üzenetére
tudom, hogy nem normális, de nem naplóz ez semmit. annyira minimális tárterülettel gazdálkodik az egész rendszer, hogy alapból semmilyen maradandó naplózás nincs, mert elfogyna tőle a hely
root@xxxxxxx:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
rootfs 576.0K 500.0K 76.0K 87% /
/dev/root 6.5M 6.5M 0 100% /rom
tmpfs 14.3M 984.0K 13.3M 7% /tmp
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/mtdblock3 576.0K 500.0K 76.0K 87% /overlay
overlayfs:/overlay 576.0K 500.0K 76.0K 87% /(#20221) hódmaci Debian - minimális szenvedés, sok stabilitás
Lenry
bambano #20208 üzenetére
/etc/network/interfaces - a kommentelt részeket kidobtam
auto lo
auto eth0
gateway 192.168.0.1/var/log/syslog - a transmission teleszemetelte, de ami relevánsnak tűnik, idemásolom
nincs több bejegyzés a hálózatra vonatkozóan, a daemon.log-ban meg ugyanez van, dmesg-ben szintén hasonló[p júl 11 09:49:15 2014] atl2: eth0 NIC Link is Down
[p júl 11 09:49:18 2014] atl2 0000:03:00.0: irq 44 for MSI/MSI-X
[p júl 11 09:49:18 2014] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[p júl 11 09:49:19 2014] atl2 0000:03:00.0: irq 44 for MSI/MSI-X
[p júl 11 09:49:19 2014] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[p júl 11 09:49:24 2014] atl2: eth0 NIC Link is Up<100 Mbps Full Duplex>
[p júl 11 09:49:24 2014] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[p júl 11 09:49:35 2014] eth0: no IPv6 routers present
[p júl 11 09:50:00 2014] atl2: eth0 NIC Link is Down
[p júl 11 09:50:02 2014] atl2: eth0 NIC Link is Up<100 Mbps Full Duplex>
[p júl 11 17:15:19 2014] atl2 0000:03:00.0: irq 44 for MSI/MSI-X
[p júl 11 17:15:19 2014] atl2: eth0 NIC Link is Up<100 Mbps Full Duplex>
[p júl 11 17:15:19 2014] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[p júl 11 17:15:19 2014] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[p júl 11 17:15:30 2014] eth0: no IPv6 routers present -
Lenry
aktuális problémám
a múlt héten telepített Debian nem kér / kap újra IP címet, ha bármiért megszakad a hálózat.
/etc/network/interfaces-ben be van állítva statikusra, de a routerben is a biztonság kedvéért le van fixálva az az IP cím a gép MAC-jére, mégis, ha elmegy a net, kézzel kell lokálisan újraindítanom a hálózatot, hogy legyen valami.a probléma, hogy most nem vagyok lokálisan ott...
lehet valahogyan router oldalról birizgálni? (OpenWRT-s router)
esetleg van valami időkorlát, ami után a Debian magától észbekap? -
Lenry
bambano #20117 üzenetére
a-aaa
a csavar, hogy ezeket a fájlokat az rTorrent hozta létre erre a vinyóra, amikor még az OpenWRT-s routerre volt kötve. most összeraktam egy kis gépet NAS-nak, áttettem bele a HDD-t és ez az eredmény.
szóval semmi Windowsos belenyúlkálásXP... kikérem magamnak
mod: bár biztosan jó helyen szaglászol, mert most tesztjelleggel létrehoztam egy éűá nevű könyvtárat Linux alatt, és nem így hívták Windows felől nézve, ahogy vica versa sem működött a dolog
Lenry
nemá gyerekek, nézzetek már ki belőlem annyit, hogy el tudom olvasni a Google első találatát
valószínűleg nem jöttem volna kérdezni, ha ott megtaláltam volna a választ.igen, ott le van írva, hogy hogyan tudom az egész rendszert át állítani magyarra, de én nem ezt akarom.
a locale hiába en_US.UTF8, ettől még az ékezetek helyett ?? van csak
hu_HU.ISO8859-2-n a helyzet ugyanez -
Lenry
biztos én vagyok a vak, de hol a francban magyarázom el a Debiannak, hogy lesz kedves a fájlnevekben az ékezeteket helyesen megjeleníteni?
Lenry
Cyber_Bird #20101 üzenetére
vótmá. nem lettem tőle okosabb.
de akkor máshogy kérdem: NAS-hoz bármi miatt jobb lehet? -
Lenry
mit tud a BSD a Linuxhoz képest?
Lenry
[ 8870.706114] ata4.00: exception Emask 0x0 SAct 0x7fffffff SErr 0x0 action 0x0
[ 8870.706119] ata4.00: irq_stat 0x40000008
[ 8870.706123] ata4.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[ 8870.706131] ata4.00: cmd 60/80:10:4a:8b:73/00:00:02:00:00/40 tag 2 ncq 65536 in
[ 8870.706132] res 41/40:00:6b:8b:73/00:00:02:00:00/40 Emask 0x409 (media error) <F>
[ 8870.706136] ata4.00: status: { DRDY ERR }
[ 8870.706138] ata4.00: error: { UNC }
[ 8870.707901] ata4.00: configured for UDMA/133
[ 8870.707919] ata4: EH complete
[ 8872.017202] RAID10 conf printout:
[ 8872.017206] --- wd:4 rd:4
[ 8872.017209] disk 0, wo:0, o:1, dev:sdc3
[ 8872.017212] disk 1, wo:0, o:1, dev:sda3
[ 8872.017214] disk 2, wo:0, o:1, dev:sdd3
[ 8872.017217] disk 3, wo:0, o:1, dev:sdb3'szt ennek most megint mi a kehe?
Lenry
bambano #19801 üzenetére
igen, a RAID összerakta magát (persze a kiesett HDD-ket vissza kellett tenni)
és igen, a hálózati rész annyit változott, hogy a routerben újra kellett fixálni az IP-jét a szervernek, illetve, hogy a Debian eth1-ként ismeri a kártyát eth0 helyett, de ennyi belefér, két karaktert kellett csak módosítanom emiatt.szeretem, amikor az igazán fontos dolgok csak úgy működnek. jól
Lenry
haldoklik az alaplap a szerveremben, elejti a SATA portról a HDD-ket, csak a RAID-nek köszönhető, hogy ettől függetlenül a rendszer használható marad.
ehhez kapcsolódik a kérdésem: itt az új lap, cserélném. azon kívül, hogy megpróbálom ugyanúgy visszadugdosni a vinyókat, van más dolgom? a RAID összeszedi magát külső segítség nélkül?
Lenry
ahhoz a kommentedhez azt tudom hozzáfűzni, hogy amíg otthon játszik az ember, addig szívesen kísérletezgetek, de ne legyen már potenciális katasztrófa forrása az, hogy frissen tartom a Debiant a céges szerveren.
persze reménykedek benne, hogy Debianék bugmentesebben zavarják le az átállást, mint anno Archék csinálják, de azért nem zavarna, ha emiatt egyáltalán nem kéne aggódnom.
Lenry
Arch a systemd-re átálláskor adta meg magát, meg untam, hogy többször nem működött, mint igen (bár az elején pont a fapadosság, meg a mókolás miatt tetszett)
A Fedorát azért váltottam le, mert nagyon nehézkesen kezelt csak két VGA-t.
A Debianban bíztam, hogy majd az... Hát az se, sőt, még annyira se. Eléggé lesz*rja a xorg.conf-ot, így meg nem olyan vicces, hogy bármit állítok be, az csak a következő újraindításig tart.Előbb-utóbb veszek egy másik VGA-at, ami kezel három kijelzőt, és utána remélhetőleg nem lesz ez a szopás, mint most.
Utána lehet, higy visszamegyek Archra. Kicsit hiányzik a mókolás
Lenry
ha szeretnék egy scriptet, ami minden boot után lefut, miután minden más végzett, azt hogyan, hová?
Debian 7 -
Lenry
nem tudok még rootként sem letörölni egy mappányi fájlt.
azt mondja törlés helyett, hogy
rm: cannot remove `_OLD_ingeruletatadas/Library/metadata/ca/aa': Input/output error
és hasonlóka dmesg meg, hogy
[392104.410642] EXT4-fs error (device md14): ext4_lookup:1047: inode #2383909: comm rm: deleted inode referenced: 7867715
ezt sokszorez engem zavar.
md14-es eszköz egy RAID10-es tömb, de az mdstat szerint a RAIDnek semmi baja, és a winchesterek SMART adataiban se látszik semmi.
ilyenkor mi a kehe? -
Lenry
két Samba megosztásom van, kalapáltam rájuk Lomtárat.
[Unity]
comment = Unity Server
path = /media/Unity
read only = No
guest ok = Yes
#recbin
vfs object = recycle
recycle:repository = /media/Unity/.recycle/%U
recycle:touch = Yes
recycle:keeptree = Yes
recycle:versions = Yes
recycle:noversions = *.tmp,*.temp,*.o,*.obj,*.TMP,*.TEMP
recycle:exclude = *.tmp,*.temp,*.o,*.obj,*.TMP,*.TEMP
recycle:excludedir = /.recycle
[Munka]
comment = Munka
path = /media/masfel/Munka
read only = No
guest ok = Yes
#recbin
recycle:repository = /media/masfel/Munka/.recycle/%U
recycle:touch = Yes
recycle:excludedir = /.recyclea Munkánál tökéletesen működik, a Unitynél egyáltalán nem... miért?
Lenry
használt már valaki érintőképernyőn KDE-t?
kellene egy jó képernyőbillentyűzet, hasonló, mint a Windowsos, oldalról kihúzós... -
Lenry
hova imádkozom bele a Linuxba, hogy automatikusan dobjon el néhány billentyűparancsot a terminálban? tehát hogy ne kelljen minden login után bepötyögnöm, hogy stty stop undef
csodás módon ugyanaz a billentyűkombó (Ctrl-S) indítja a torrentet rTorrentben és pause-olja le a konzolt...
- 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I Jogtiszta Microsoft digitális és fizikai termékek I DIGITALKEYZ.COM
- AMD GAMER Setup! Rèszletre is!
- Samsung Galaxy A55 5G / 8RAM 256 GB /Gyárifüggetlen / 12Hó Garancia
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite / 4GB RAM 64GB / Független / 12 Hó Garancia
- Dell G15 5520 i7-12700H 14magos! RTX 3060 16GB RAM 512GB SSD FHD 120Hz Gar.: 2026
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G5 - i5-8G I 8GB I 128GB SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gari!
