- Honor Magic V2 - origami
World of Tanks OFF topic
fsb1000
OK, értem én.
De én játszok tovább, csak már nem a kedvenc játékom.Mint egy hisztis nő... hiába van nagy melle, 2 év alatt betelik a pohár ha sosem tudsz a kedvére tenni. Utána is jó vele hetyegni, csak már nincs meg az bizonyos nexus.
Beszólsz neki, te is hisztis leszel, a végén a pokolba kívánod, de a közös ágy még megmarad egy darabig.****
(#8425) bullseye : Nem.
fsb1000
Nincs rep. Nem mutogatok, mert jó okom van rá.
Mutatok helyette egy 6000+ epénisznövelőt. Legutolsó csatám, itt már csak 3 kill, de nyertünk. Ha a hegyen az IS8 nem a lentieket lövi hiába, aztán mikor már lesebeztem 3-4 tankot akkor azokat 200 HP-ról kilövi tipikus killopó mozgással. (fal mögött várta míg engem 3-an löttek és csak akkor jött ki mikor valamelyik lement 300 alá.), akkor talán a TOPGUN is meglett volna.
A többiek nagyon jól harcoltak a hegyen, de a lentiek bénán foglaltak, egyetlen IS3-as reszetelgette 3 tankunkat.
Igazi jó és fordulatos csata volt (persze arty mentes) -
fsb1000
Hát remélem az 5 arty nem lesz rendszeres....
Lehet a hardcore artysták levelet kaptak a WG-től, hogy most már nyugodtan jöhetnek artyzni csak írják be ezt a kódot a chetbe ****** és minden olyan lesz mint régen.
Ez az 1 hónap artymentesség meg csak azért volt, hogy a síró tömeg megnyugodjon. -
AlexWolf
Értem, és a wot kódok között sincs különbség ?
Amiket mondjuk ebay - en lehet venni ?hát ezt sajna nem tudom.
Az alábbiak közül melyik tier 10 -es tankot ajánlanátok:
Csak heavy tankjaim vannak, ezek elérhetők, illetve ezek lesznek elérhetők:
- IS7
- IS4
- E100
- Maus
- AMX 50BAz 5-ből 3 megvan azokról tudok nyilatkozni.
Maus: Régen minden szebb volt, 3400 HP, no gold ammo, stb.
Manapság csak az nem lövi át, aki vak, és az ágyúja sem a legjobb. És mivel nagy jól látható mindenki számára.IS-7: Régen ezt is szerettem, de manapság inkább med mint heavy.
IS-4: Sokat nem mentem vele, elvileg válasz a Mausra. Hát nem tudom mire válasz, de nekem nem tetszett.Ami viszont tetszik az a T110E4, igaz hogy TD, de fürge, kicsi-kompakt, !forog a tornya!!!négy!44!!, brutálnagyokat csap oda és majd mindent átüt mindenhol. Ha el akarsz kezdeni egy új ágat akkor az amcsi forgótornyos TD ágat ajánlom. Főleg most, hogy leszedték az xp szopózást a TD-kről gyorsabban meglesz mint egy heavy (mivel a sebzésért kapsz XP-t főleg, és a TD-kkel lehet sebezni a legjobban)
scyllarus
Enged még az ázsiaira is regelni. Nyilván a kliens másik kell. A ping picit magasabb, 130-150 a keleti parti szerveren, a nyugati partin magasabb, de nem kell azon játszani. A kódok között van különbség, én direkt olyan kerestem, ami az NA-ra jó. Nem vettem, kerestem, találtam olyat, amihez csak regelni kellett egy játékportálra, adott 500 goldot, 50.000 kreditet, egy T2-es light prémtankot garázshellyel és 1 nap prémiumot. Ma még működött, újabb havert csábítottam át
A jelszóváltás ugye újabb 300 gold, telefonreg 100, 900 goldból már lehet modulokat pakolgatni. Mondjuk, én várok egy prémtank akcióra, 1500 helyett 750-ért már lehetne venni T5-ösöket, azzal már megoldódna a kreditgond hosszú távon.
Én sem hagyom itt, amim van, de most jól esik egy kicsit nyugodtabb közegben játszani. Majd meglátom, mennyit leszk ott. -
robogo81
Gratula.
Más: mekkora az esélye annak hogy a Kv4 oldalát az Isu-152 úgy lője be,hogy annak nagy eséllyel pattannia kellene, kb. ekkora szögben állt a tank ->(ez nem a lövés iránya) \ a ripléj szerint hátul a lánc környékét lőtte el,de le is vett majdnem 500 hp-t,esetleg repesszel talált el,vagy elég volt az a szög?
Dobi 562
Azért van akinek jól megy vele.
Mondjuk nem tudom mennyi volt a bevétele, mert nála nem úgy írja ki a statistic pack, mint nálam, hogy a csata utáni jelentésben már a javítás és lőszer/fogyóeszköz árával levont összeg szerepel.
Ma maradtam pár csatában nézni mások SP-jét, lőtték át mindet orrba-szájba. Frontpáncélt, lövegpajzsot simán átverték. Nem tudom mennyien használnak gold ammo-t, de akkor is fura.
Dobi 562
Dobi 562
Ott eddig nekem nem lőtték át, körülötte viszont igen. Az a plusz páncéllemez olyan mintha már nem is réteges páncélként működne, csak "sima" páncélként.
El tudom képzelni egyébként, hogy a sok sírás miatt (a tervezett SP nerf) azt nyilatkozzák, hogy nem nyúlunk hozzá de fű alatt elcsavargatták a potmétereket.
Eddig én voltam az aki sokszor védelmébe vette fórumokon a fejlesztőket, hogy ők aztán biztos nem nerfelnek fű alatt... Most már úgy gondolom van igazságtartalma a különböző összeesküvés-elméleteknek.
fsb1000
Azért az az 5000+ sebés nem olyan kevés vagy nem olyan gyakori.
A "netto" 1300 XP meg szép teljesítmény, szerintem nem csak a sok sebzés kell hozzá, hanem a sok találat és lehetőleg közelről magadnak spottolva.Szinte kivétel nélkül közelharcos csaták után kaptam a TankÁszokat.
Plasticbomb
Akkor kis igazítás. a HEAT nem egyenlő a HE lőszerrel. A KV-2nek már nincs HEAT lőszere, régen volt. Érdemes használni, de csak akkor, ha tudod mit csinálsz, ugyanis egy lövés ennek az ágyúnak az esetében HEAT lőszerrel 6000 credit, ami meg tud térülni, de csak, ha gondosan célzol, és gondosan lősz. minden lövésnek találnia kell, mert ha nem.. azonnal elindulsz a mínusz irányba.
Hogy mire érdemes. Minden olyan tankon, amin a HEAT-nak magas az átütése a szintjében lévőkhöz képest, és a legfontosabb, ahol nagyot is sebez. 300-400 damageért nem érdemes HEATot használni, mert nem szed össze annyi sebzést=creditet, ami a lőszer ára. 650-750 sebzés az, ami átlagosan kell ahhoz, hogy nullszaldós legyen a móka. Azért szerették az M4et a 105össel, mert relatíve volt annyira olcsó bele a HEAT, és sebzett annyira durván, hogy nem volt creditben durván bukó a kör. Most annyi M4et nem látok, nekem nincs, klántársam meg nem kérdeztem róla még...
Nekem a tegnapi napom végül úgy zárult, a reggeli csak bukó körök után, hogy amint meglett a BL-10 az ISUra, szinte csak nyertem. És még így is rossz lett a winratiom.
Victory ratio: 45.59%
Battles: 68
Efficiencyold: 1328.96
Efficiencyv2: 1376.77
WN6: 1347.99
Average tier: 8
Experience: 49132 722.53
Capture points: 67 0.99
Defense points: 45 0.66
Damage: 120023 1765
Kills: 78 1.15
Spotted: 52 0.7615 csata volt, amit a BL-10el nyomultam, majd mind 3500 damage fölött.. XD
#21346560
Kísérletezni mindenképp érdemes, hisz abból tanulsz, csak én úgy vettem észre, hogy a 120-as nem igazán üt HE-vel. Max ha top tank vagy és a felderítőt lövöd, akkor nem a lánc esik le róla, hanem valóban sebzed...
JagdPzE100-ban első töltényem mindig HE, mert bizony volt, hogy a T50-re rálőttem és nem lett baja... ez meg mellé megy kicsit, akkor is pukkant -
Stigma.HC
Látom nem csak nekem tűnt fel ez a patch óta
Talán majd az új frissítéssel javítanak rajta, vagy rontanak.
Két átütés és csak 1 sebző találat. Szerintem csak a felső találat sebzett téged. Ott pedig vékonyabb a páncél.
Közben minden második csatában találkozok a MONEY klánnal szakaszban. Kicsit virítanak a lila színnel a sok piros és sárga közt. Gondolom valami jóféle klán lehet.
Dobi 562
Nem, pantherral jobban megy a játék, az SP-vel nagyon rossz köröket futottam a 8.6 óta. A panthernek olcsóbb a lőszere, kevesebb a javítási költsége, valamint az ő átütése jobb a szintjéhez viszonyítva mint az SP-é.
Nyilván azonos sebzés esetén többet hozna a konyhára az SP.
Dobi 562
Nekem tetszik. Már meg lett vele az ász is.
Az átütése és sebzése kicsit kevés, de ha oldalról/hátulról kapod el az ellent akkor semmi gond. Az ágyúja pontos és gyors. A tank maga elég mozgékony, 1300 élete van (közepes tankhoz képest elég jó).
Nekem egyébként nagyon bejönnek a kicsit de gyorsan sebző ágyúk.
- Milyen légkondit a lakásba?
- Úgy tér vissza a Commodore 64, ahogy titkon mindenki várja
- Formula-1
- Melyik tápegységet vegyem?
- Dune: Awakening
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Ilyen lesz az anime stílusú Neverness to Everness (NTE)
- Exclusive ajánlat! Dobozos új LG GRAM /13. gen i7-1360P/16GB RAM/512GB SSD/17"COL/IPS/Gari QHD+
- HP ZBOOK Fury 17 i7-11850H 32gb ram 1 tb ssd RTX A3000
- A Legújabb! Dobozos Új DELL XPS 13 9340/ULTRA 7-155H/32 GB Ram/1TB SSD/AI BOOST+INTEL ARC
- Lenovo v15 g2 Ryzen 5 5500U 16gb ram 512ssd FHD
- Olcsó Laptop! Új akkumulátor! Dell Latitude E6540 : I7 4600M / AMD HD8790M / 8GB DDR3 / 128GB SSD
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i3 10105F 16/32/64GB RAM RX 6600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
- Samsung Galaxy A6 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Okosított PS4 Slim 11.00 GoldHEN 500GB - Telepített játékokkal
