- Motorola Edge 30 Ultra - a 200 megapixeles kérdés
Az előzmények:
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
CirrMee
nomic #213739 üzenetére
Nálunk az megy évek óta, hogy az asszony a minimalista tankállománnyal sorra nyitja a 8 -as gépeket, én meg kapok (2-3x annyi ládával is) max 1-2db 6 -os tankot, amit nagyon ki fogok használni, mert alig merészkedek ág húzást leszámítva tier 8 alá.
Apropó: a duplacsövű prémgép mennyire megérős, ha azt dobnák holnap?
kchryss
nomic #213642 üzenetére
Én töltésgyorsítót vennék első körben. Mivel a venti bónusz helyen van így a sima venti is 6%-ot ad, a lila cuccokra viszont nem jár a bónusz így "csak" 1,5%-ot nyernél a cserével a 2,5% helyett.
Második körben menne nálam a venti. Optikát meg a legtöbb unikum játékos nem is használ ezen a tankon mert elég jó az alap látótáv és skilles legénység és lila venti után már olyan nagy a látótáv optika nélkül is hogy bőven elég. Neked ahogy nézem még nem túl combos a legénységed, se felderítő se helyzetfelismerés skill, szóval nálad indokolt az optika, de bőven elég belőle a sima verzió. -
kchryss
nomic #213538 üzenetére
Mint írtam sajnos mind a 40e xp a legénységre ment mert figyelmetlen voltam és be volt kapcsolva a legénységfejlesztés gyorsítása. Ugye a dupla csöves ág később jött a játékba és akkor már elit volt a kv3, ilyenkor hiába jön az új tank amit ki lehet fejleszteni belőle elit marad tank és a legénységfejlesztést saját magadnak kell kikapcsolni hogy újra a tankra tudj xp-t gyűjteni.
De nem bánom. Következő 4 csatából meglett a 45e xp ami a 8-as tankhoz kellett. Durvák ezek az ünnepi szorzók, nem volt 10e xp alatti nyertes köröm.
Szerencsére én nem hiszek olyan marhaságokban hogy ha bónusz slotba rakom a tankot vagy ha xp boostert aktiválok akkor nem fog engedni nyerni a wg és jöttek is a győzelmek.
Top tierként nagyon beteg tank a kv3 ezzel az alfával. Mid tierként is egész jól muzsikál, low tierként 9-esek ellen viszont nagyon pici az átütése.
Összejött még egy ász egy döntetlen csatában. Nagyon szoros csata volt, egy hajszálon múlott hogy nem sikerült lehoznom egyedül 4 ellen. Érdemes megnézni. -
jano_77
nomic #213507 üzenetére
Viszont akkor nem kellett volna kapnom egy üzenetet, hogy kaptam egy festést? Mert én is az UDES-re tippeltem, illetve azt a kódot aktiváltam.
MÁS:
Chuck Norris küldetések jóvoltából elérhetővé váló tank kedvezményeket most elkezdtem kiosztani és V-ös szinten a kis AMX ELC bis-t vettem vissza, mert kedvet kaptam ehhez a tier5-öz és gondoltam megnézem, hogy azzal mennyire menne - annak idején nem vittem túlzásba 66 csata után megváltam tőle. A kérdésem az lenne, hogy melyik löveggel érdemes, javallott használni? V-ös 75 mm-es, ami 100 mm üt át és sebez 110, viszont 4,5 sec a töltése mindössze vagy a VI-os 90 mm-es löveget, ami átüt 120 mm és sebez 240, viszont egy örökkévalóságnak tűnik papíron a 14 sec töltése!? -
Swinegod
nomic #213453 üzenetére
Amit én a legjobban élvezek az artizásban, hogy nem kúr fel a játék. Nincs fogyatékos csapattárs aki kitol, meglök, nincs olyan hogy egy kulcspozícióra egyeüdl megyek vagy nem megy senki, nincs olyan hogy meghalok mert az RNG azt mondta én low roll ő high roll, elég nagy pozitívum, hogy artival nem lő az arty és az se árt olyan nem nagyon van, hogy a világon semmit nem tudok csinálni, mert olyan a map. Legalábbis sokkal kevesebb
Moleman
nomic #213449 üzenetére
Én kifejezetten szerettem a Csinut, nem tűnik jónak, de néha a papír páncéllal is pattint, a löveg pedig nagyon jó. A Csitóval már elég fosul ment, a Csirit pedig csak megvettem 1.5 éve a top of the tree-vel, azóta se mentem vele egyet sem, úgyhogy arról nem tudok nyilatkozni.
Moleman
nomic #213312 üzenetére
Nyugi, tegnap az osszes T10 csatam ugy nezett ki, hogy minimum 2-2 arty es EBR mindket oldalon... az osszes, na jo, lehetet kb 20% amiben csak egy ferrari volt oldalankent... mondjuk azt tegyuk hozza, hogy tegnap a csataim 90%-at en is a Ferrarival mentem, mert vegre kihuztam igy az unnepi bonuszokkal ezt a fortelmet
5-ös kezelő
nomic #209965 üzenetére
Még nem hagytam ki hosszabb időt.
Mire elhatározom, h végleg abbahagyom, jönnek a jobb csaták - valahogy ráéreznek. Az meg konteónak tűnhet, hogy napi küldetéseknél egyszer csak összejön minden. Bamba ellenfelek, pattannak, nem mozdulnak rám, nem próbálnak elbújni-visszahúzódni, nézelődnek a dombtetőn, egymás után sétálnak az ágyúcsöved elé stb. És a csapatodból sem jönnek üzenetek, csak az automatikusak. Az egész ló kilóg, nemcsak a lába.
notika77
nomic #208353 üzenetére
Az új (tavaly már volt ilyen) tier 9-es speciális tankok, amiket a frontline és steel hunter tokenekért lehet kiváltani (AE Phase I, Char Futur 4, Obj. 777v2) fixen rendelkeznek 1 nagy javítócsomaggal, ami azt jelenti, hogy nem tudod őket leszerelni, de nem is kell megvenni. Gyakorlatilag csatánként spórolsz velük 10k ezüstöt (én akcióban veszem), ha már nincs prém tank besorolásuk legalább ennyivel jobban keresnek, mint a nem speciális tier 9-esek.
Argh!
nomic #208338 üzenetére
De miért legyen könnyebb pontot gyüjteni?
Battle Passnak pont az lenne a lényege hogy jutalmazza azt aki játszik játszik játszik játszik játszik játszik játszik játszik játszik játszik és persze fizet.Mikor kihagyás után elkezdtem játszani meglepődtem hogy Battle Pass mennyi jutalmat ad ingyen is ha nem fizetsz be, szerintem ez fail a WG részéről.
Évek alatt annyi jutalom meg mindenféle van csak hogy játszál, szerintem el lettek kényeztetve a játékosok.
hipó
nomic #208313 üzenetére
Ezt nem tudtam. De az alap T-28 is nagyon jó tank tier 4-ben. Emlékszem, mire elértem, már valamennyire kezdtem érteni a játékot és volt hozzá jó legénységem is, az első tank volt, amivel nagyon élveztem a játékot.
Visszanéztem, 61 csata, 299 átlagsebzés, 41% WR, 904 wn8 : )
Kíváncsi lennék, most mire mennék vele, ha lesz időm játszani, visszaveszem. -
nomic #207668 üzenetére
Nem illettek bele az akkori metába, semmit nem ért volna a buff. Akkor a heavy játék abból állt, hogy beálltak egymással szembe, közel a heavyk, és lőtték egymás weak spotjait. A Maus meg az IS7 előnyben volt, meg a T30 egész teste egy nagy weak spot. Ez a meta sok év alatt változott csak, így semmi értelme nem volt a T34 és T30 tankoknak azon a vonalon. A T32 azért volt jó, mert jóval erősebb a páncélzata, mint előbbi kettőnek. 8 éve (amikor ez a váltás történt), ha bespottoltak téged heavy tankkal, nem kellett félned, hogy a sniperek kilyuggatnak, mert tényleg szinte csak a weakspotos csata működött (na pont ebben is elvérzett a T34 és T30). Az M103 meg a legjobb tier 9-es tank volt, amikor megjelent, csak hát közben elszállt felette az idő.
És ja, az E5 volt a legjobb tier 10-es heavy egy darabig, de aztán nerfelték, és teljesen kiesett a metából.
Swinegod
nomic #207659 üzenetére
Tény hogy nem lehet akkora szar, de még mindig goldot kell lőni pl a Defender alsólemezére ha nem 30% eséllyel akarod átvinni ami elég felkúró
Az M103-al utána pedig az a baj, ami az E4-el, hogy köze nincs az előző tankhoz és nagyrészt amiben az előd jó az utód egy szar
Archman 3
nomic #207589 üzenetére
Sajnos én is így éreztem, ezért csináltam egy 100 csatás statot. Csak t8-as pém tankokkal. 49 csata csak t8, T6-ot 3x láttam, t8-t7 5x, t9-t7 6x, t9-t8 24x, a maradék 13 csata t10. Ebből is látszik hogy nincs egyensúlyban a csaták leosztása. Pedig én is úgy tudom hogy elvileg figyel erre az mm. Ja és ebbe volt hétköznap, hétvége, délután és esti csata.
jano_77
nomic #207510 üzenetére
Nekem meg van a Phase és a Char Futur is. Utóbbival mentem sokkal többet, de nem véletlenül. Ez alapból egy med, amit med-td kombóként lehet talán a leghatékonyabban használni. Én nagyon szeretem a Char-t, sok kellemes percet szerzett már és meglepő pattintásokat tud produkálni. Lövege szerintem jó franciákhoz képest pontos. Egyetlen negatívuma a túl hosszú töltésidő, de ehhez hozzá lehet szokni. Most a SH-al kiveszem még az Obj.777, de nagyon nem vonz amúgy egy n+1-ik ruszki vas, amiben semmi egyedi nincs.
4 token már van a 12-ből. -
peterson79
nomic #207433 üzenetére
Megnézem nekem mennyire jön be ez a fajta, lehet ebben is van potenciál számomra is.
Nekem már tegnap meglett a 15-ös szint, most már csak funolás van vele.Először tartottam tőle, a Teszt szerver alapján temettem. De most, hogy már többet játszottam vele sokkal másabb. Amint mondtam már, egyedül azt "sajnálom", hogy hamar végig lehet vinni és nincs akkora kredit benne, mint a Frontline-ban.
hulp01
nomic #207051 üzenetére
Így:
Az ellenfél e5-ösét kell nézni. Az történt, hogy fent ment a töltésen, egyet lőttem bele, meg kapott egy lövést a T26-tólt, és felrobbant. Mint kiderült az én lövésem sárga ammorack, a másik meg kivégezte. Két nyolcas tank. Persze hülye helyen ment, de akkor is bad luck. Vagy az általad említett két lövés: egyik pattanik, másik track. És akkor még mindkettő talál is.Vicces ez a wtr rating. A játékban 8k felett volt amikor újrakezdtem (most 7,5 körül), a kchryss által linkelt honlapon meg csak 5906. Mondjuk a csatáim jó részét előtte csináltam ezek szerint. És gyanítom, hogy a játékban lévőbe beleszámítanak azok is. De azért vicces, hogy még így is a a játékosok 88%-nál jobb. Pedig mostanában szerintem tök bénán játszok.
Dobi 562
nomic #207055 üzenetére
Tegnap Obj 260-al elsokent ertem a frontra. 3 arty lovest kaptam, -1200 hp es 2 halott legenyseg, ezutan beyolozott egy kukaskocsi es kilott, 0 dmg-vel zartam.
Velem egyebkent elofordulnak a 0 sebzeses korok mert nagyon agresszivan jatszok es a hibakat kemenyen bunteti a jatek.
e-newsee
Már majdnem írtam, hogy ha bejolóznak középre, rájuk küld az arty egy kábítást, a többiek meg szétkapják, akkor simán lehet ilyen, de látom nem volt arty. Úgy már nehézkesebb. Viszont ahogy nézem, egy eléggé darálós csata volt. Szóval lehet, hogy csak a fejüket kapkodták.
Dobi 562
nomic #207019 üzenetére
Teljesen jo tank maradt. Igazabol most lett hozzabalanszolva a metahoz. Pedig eleg sokat sirtam emiatt a nerf miatt mert a patch elotti Standard B sem tunt OP-nak, most hogy jatszok a nerfelt valtozattal mar latom, hogy OP volt.
Szokni kellett a megnovelt celzasi idot meg a snap shotok-bol kevesebb talal be + nagyon kell figyelni ra hogy mikor es kire tarazol ki, mert utana lassan fogja vissztolteni a teljes tarat.
En ugy gondolom meg mindig az egyik legjobb tier 9-es med.
KISDUCK
nomic #206927 üzenetére
Pedig a játékok is sokat profitálnak belőle, főleg hogy ma már minden játék nagyméretű és sok mindent kell gyorsan betölteni. Az új konzolok se véletlenül térnek át ssd-re. A hdd-nél pedig már nagy a technólogiai hátrány sebesség terén. A tányér nem minden területe ugyan olyan gyors, a tányér szélétől befelé csökken a tempó és ott van még a lemez töredezés amit a wot is szépen benyel hdd-n a folyamatosan érkező updatek miatt.
Warton
nomic #206900 üzenetére
De, SSD-n gyorsabban betöltődik. Nekem eddig azon volt, de sajnos már nem fér fel rá, így át kellett pakolnom az egészet egy HDD-re. Érezhetően lassabban kerülök be a csatába és a számolás alatt is látszódik, hogy töltögeti a HD textúrákat. Persze így sem a világvége, nincs semmi hátránya a dolognak.
hulp01
nomic #206914 üzenetére
Ja, igen azt el is felejtettem írni, hogy pótkaját és nagy felszerelést nem használok (el is kéne adnom őket, mert a missionökből van egy csomó), és fogyóeszközből is kitart még, amit anno vagy 6-7 évvel ezelőtt megvettem (ez alatt az idő alatt nem játszottam természetesen, idén tavasszal kezdtem újra). Ha azt is beleszámolnám, hogy csatánként +6k fogyóeszköz, még rosszabb lenne a helyzet. Mert láncot/ammoracket/ágyút egész biztos, hogy minden csatában javítani kell és ha az arty csak egyszer is odafosik a közelembe, akkor az eü doboz is kell. És nem egyszer használok el meccsenként két javítókészletet is. Tűzoltóból azért van csak manuális, mert sokszor úgy vagyok vele, hogy annyira kevés a hp-m, hogy nincs is értelme használni. Szerencsére sok küldetés azért ad creditet is.
És semmi bajom azokkal, akik prémiumot vesznek. Ők teszik lehetővé, hogy mások ingyen játszanak. Ki így boldogul, ki úgy. -
nomic #206885 üzenetére
Az a baj, hogy a WG-nek nem érdeke, hogy neked izgalmas, taktikus csatáid legyenek.
Legyen minél több csata adott idő alatt, nekik az a jó.
Egy 15 perces csatában elfogy egy pótkaja, de annyi idő alatt ha 2-3 csatát mész, akkor az 2-3x akkora fogyasztás, amit valahogyan pótolnod kell > több prémium tank, több gold > profit a WG-nek.
Csak közvetetten érdekük, hogy legyen valami játékélmény, hogy legyenek játékosok, akik költenek, lehetőleg minél többet -
Dobi 562
nomic #206882 üzenetére
A gold ammo mindenki szamara elerheto, a jatek resze. Az, hogy te nem hasznalod meg a Taugrim nem hasznalja az a ti dontesetek, respekt es tisztelet miatta.
iyouxin obj 279e-t markolt gold ammo nelkul, de az osszes nagy streamer csinalt kihivasokat gold ammo nelkul, szoval megnezheted mire mennek nelkule.
2020-ban reklamalni a gold ammo miatt mar kicsit vicces szerintem, 2015-16 tajekan lefutottuk ezeket a koroket, azota mar bot bela is azt spammeli a piros vonalrol, felesleges itt unikumozni.
nomic #206865 üzenetére
Jól látom, IS-4-gyel nyomta? Minél vastagabb egy tank páncélzata, annál többet ér a spall liner (nem éri meg papírtanokra rátenni, mert nem nagyon lesz hatása, legalábbis a sebzés csökkentésében), valamint hasonlóan jól hatásfoka van rétegelt páncélzatnál is, és az IS-4 tele van rétegelt páncéllemezekkel.
hulp01
nomic #206872 üzenetére
Jaja, elég nyugodt tud maradni, bár azért itt korábban írták, hogy a lengyel med gunmarkolása közben ő is idegessé vált.
Több olyan csatát néznék meg tőle, amikor neki sem jött ki, és elmondhatná, hogy mit rontott el. Pl. az E100-as videójának elején mutatta, hogy ment egy bemelegítő csatát, amiben sikerült nulla sebzést csinálnia. Ezt megnéztem volna. Annyit azért hozzátett, hogy túl agresszívan próbált játszani vele. És azért az ő videói is jó bizonyítékok arra, hogy a prémium lőszert mennyire ki kéne venni a játékból. -
hulp01
Fél perccel előtte meg hogy szidta, miután bekapott két majdnem 400-as sebzést a két artytól. Itt meg már röhögött, meg istenítette.
Nálam az első két csatában a hetes lengyel med úgy indult, hogy ez mekkora király egy tank. 2k majd 3k sebzés. Aztán visszaállt a szokásos 800-1000-re. Van, amikor minden összejön, máskor meg semmit nem talál el. Néha viszont pattintani is tud. Aztán tegnap ammorack-kel is sikerült meghalnom majdnem full hp-ról. Szóval elég vegyes, de szerintem annyira azért nem rossz.
e-newsee
nomic #206842 üzenetére
Nekem egy picivel mindig eltér. A wot-life rendszeresen kevesebbet mutat kicsivel, mint a wotlabs, és utóbbi a jó. Nem mintha nagy jelentőséget tulajdonítanék annak a 960-nak, hogy most +/- 5, vagy 10, csak feltűnt. Anno, mikor bejött a WZ-120-as prém TD, akkor is egy ideig nem ismerte a rendszer. Sőt, a svéd TD ágat sem. Szóval mindig kicsit késtek az update-tel, és szerintem aki ezekben az időkben relatíve sokat ment a hiányzó tankokkal, annál lehet, hogy eltér az érték.
Skillnél pl 3608 vs. 3594 a wotlabs javára. Nyilván nem számottevő, de érdekes, hogy honnan jöhet a difi.
- Milyen videókártyát?
- Milyen egeret válasszak?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Milyen program, ami...?
- Gitáros topic
- Autós kamerák
- Fájdalmasan gyenge kijelzőt válaszott a Switch 2-höz a Nintendo
- Realme C30 32GB, Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- AKCIÓ! PC Specialist Recoil VIII 17 notebook - i9 14900HX 16GB RAM 2TB SSD RTX 4060 8GB WIN11
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 2nd - i7-7G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD I HDMI I W11 I CAM I Garancia!
- AKCIÓ! HP Elitedesk 800 G1 USDT mini asztali számítógép - i7 4770S 16GB RAM 128GB SSD Intel HD
