- 165 Hz-es panelt tesztel a OnePlus
- Szuperkijelzővel készül a Huawei Mate 80 RS
(Frissítve: 2020.05.31.)
Kékes525
svgyula #56225 üzenetére
Szia! Köszi a választ. Természetesen ismerem és használtam is, csak biztosabbra akartam, akarok menni. Ez a parancs csak az adott program operációs rendszer verziószám lekérdezését csapja be. Azonban ha kódszinten nem kompatibilis, mert például olyan függvénykönyvtárat használ, ami hiányzik a Windows 10-ben, akkor csak az emulálás, virtuális gép használhat, vagy legrosszabb esetben az sem.
ksanc
svgyula #21024 üzenetére
Ezért raktam fel és mindegyikkel működik
Nem is ez a probléma. A codec pakkokkal az a gond, hogy teljesen feleslegesen szemetelik tele a rendszert olyan kodekekkel, amire semmi szükség nincs. És ez általában több problémát okoz, mint amit megold. Nem egy gépnél kezdtem azzal, hogy eltávolítottam ezeket és érdekes módon megszűntek problémák.
Jellemzően akkor szokott gond lenni a lejátszással, ha valaki valami egzotikus enkódert használt, vagy esetleg csakazértis beleerőltet a konténerbe egy enkódolást, ami nem jellemző a konténerre.
És a másik dolog, hogy EGY hiányzó kodek, dekóder miatt felrakatni 45 másikat, az szerintem szimplán hülyeség. Amik aztán akkor és ott okoznak problémát, amikor és ahol egyáltalán nem számítasz rá.
Meg kell nézni, hogy mi hiányzik és azt feltelepíteni. Persze ehhez pici idő és némi hozzáértés kell, elhiszem én, hogy sokkal egyszerűbb felhányni valami csodapakkot.Más. Nagyon régen nekem is a BSPlayer volt a kedvencem, de aztán csak valami kötelezően feltelepítendő fossal együtt volt ingyenes. (Hagyjuk most a mókolt megoldásokat).
Gyorsan más után néztem, így kötöttem ki a VLC-nél. Eddig még mindenre jó volt, amire nekem szükségem volt és nem csak a lejátszandó formátumokat értem ez alatt. Mellesleg már akkor elkezdtem használni, amikor még közel sem volt ilyen népszerű. Amíg nem csinálnak ezzel is valami baromságot, addig ez lesz a lejátszóm.
A TC dettó ugyanez. Ráadásul már öreg is vagyok
Az első amit felrakok az általam is használt gépekre, de nem ajánlgatom, mert az átlagfelhasználó idegrángást kap, mikor azzal kezdek el dolgozni előtte és nyugtatgathatom, hogy nem kell használniaEgyébként én is elvagyok az intézővel.
De ezek egyéni igény és ízlés kérdése, ilyeneken kár vitatkozni. -
Clemi
svgyula #21014 üzenetére
A win10-hez rakj fel codek csomagot.
Szerintem ezt a nettó baromságot inkább tartsd meg magadnak! Már a W8-hoz is elég volt egy Haali splitter a hangság váltáshoz, és legfeljebb egy ffdshow a feliratok miatt a media playerben és kész.
Egyébként meg halkan megsúgom, hogy jelenleg a W10 alá még semmi média lejátszáshoz szükséges plusz dolgot nem tettem a gépre, és még a jó öreg média player is hibátlanul lejátssza az .mkv fájlokat is, és természetesen minden más videó fájlt. Ha valamelyiket nem játssza le az tuti valami kalózöblös belenyúlt film, amihez saját ajánlott lejátszót vagy kódek csomagot kér, ami természetesen már teszi is a gépre a malware és trójai állományokat.De ha te magadnak telepakolod felesleges szeméttel a géped az a te dolgod, de másnak ne ajánlgasd!
Jobban jársz ha a win7 telepítővel törlöd a particiót, újat létrehozol
Miért nem mindjárt a dos 6.0-át ajánlgatod?
Ha van W10-e akkor ugyan miért is ne arról bootolva törölné a korábbi particiókat? Ha a W10 telepítőről bootol, annak a menüjében miután törölte a particiókat, nem kell létrehozni semmit, hanem csak ki kell jelölni a telepítőnek, hogy arra a particionálatlan területre kéred a telepítést és a rendszer létrehozza a szükséges területeket. De ez már a W7 óta így működik!!!
McCsaplak
svgyula #20793 üzenetére
Ezt csak megerősíteni tudom.
Család i3 gépe egyre furcsábban kezdett viselkedni, sokszor kegyetlenül beszaggatott olyan játékoknál, amit azelőtt 120+FPS-el vitt. Takarítgattam a rendszert, újratelepítettem a wint, de nemhogy nem szűnt meg, egyre erősödött a dolog. Aztán megnéztem milyen frekin megy a proci, és észrevettem hogy sokszor durván visszavett a 3 Ghz-ből. Szétszedtem a gépet, és leesett az állam, mert bizony az arctic freezer 13-at a szentlélek tartotta a procin, ugyanis a lefogató keret megadta magát(műanyag volt). Hűtőcsere és a gép megint "száguld"... Tehát a thermal throttling működött.
Ezek a mai procik "elpusztíthatatlanok".
Edit:
LOL Úgy látom más is találkozott már a jelenséggel, csak én hosszú lére eresztettem. :-D -
Colos1
svgyula #19725 üzenetére
Ha arra gondolsz, hogy folyton rendszergazdai hozzáférést kér, azt úgy lehet megoldani, hogy a Total Commandert rendszergazdai jogosultsággal futtatod. A parancsikon vagy az exe fájl tulajdonságainál a kompatibilitás fülön be lehet állítani. Ha meg intézőt használsz (sic) akkor tessék. Az intéző az 1 bit-es amerikai idiótáknak való.
lanw
svgyula #19738 üzenetére
Nálam is hasonló a helyzet, de szerencsére nem ilyen mértékben. A probléma onnan datálódik, hogy a frissítés utáni ismerkedésnél, az egyik alkalmazás megnyitásához kérte az MS fiókom jelszavát, amit én balga módon meg is adtam, nem számolva a következményekkel. A következő újraindításkor lejelszavazta a gépem, ezt ugyan sikerült kilőni, viszont létrejött egy új tulajdonos HomeUser (Outlook-os) néven, és itt minden egyes restartkor el kell játszanom, hogy teljes hozzáférést adjak meg, mert egyébként én se tudok azokban a mappákban bármit is csinálni, hiába vagyok jelen a tulajdonosok között rendszergazdaként.
A gond az, hogy ez a tulajdonbavétel, csak a következő újraindításig tart, mert valamiért "elfelejti". -
t72killer
Egy szóval se mondtam, h a te hibád. Rendszerpartíción kívül az OS-nek nem volna szabad csak úgy szórakozni a jogosultságokkal (kvázi mi van, ha egy pendrive tartalmát A-gépen birtokba veszem?? nem fér hozzá a B-gépen dolgozó célszemély?)
Amúgy régen a win7 is csinált hasonlókat, alkalmasint még letöltéseket is képes volt megakasztani, lévén "menetközben" megszűnt a jogosultság
Minden módszert kipróbáltál, amit linkeltem?
t72killer
Egy meghajtó = az a meghajtó, amin az OS van? Ezesetben nem csodálkoznék, ha nem engedné.
Rendszerfájlokat nem tartalmazó adatpartíciónál mennie kéne a birtokbavételnek. [link], ill [link]
Az UAC be van kapcsolva? Ha uis ki van lőve, elképzelhető, h nem veszi át a beállításokat.
#19728: fantasztikus, így vegyél legális szoftvert
(ok, természetesen van kerülő megoldás, ne ne kelljen már crackelni azt, amiért az ember fizetett
Döglött Róka
Nem, csak ha clean installt nyomsz az owner ssid-ja valtozik es at kell venned az ownershipet. Szoval ne az MS-t szidd, ha visszarakod a win7-et ugyanez fog tortenni
"To take ownership of a file, follow these steps:
1. Right-click the file that you want to take ownership of, and then click Properties.
2. Click the Security tab, and then click OK on the Security message (if one appears).
3. Click Advanced, and then click the Owner tab.
4. In the Name list, click Administrator, or click the Administrators group, and then click OK. "
Sutee89
svgyula #19494 üzenetére
Azért van ez, mert a nem rendszerpartíción (D:\) levő fájlokhoz és mappákhoz még az előző Windows usered van tulajdonosként társítva. Jobb klikk a D:\-n, majd Biztonság --> Speciális --> Tulajdonos. Itt állítsd be az új accountodat tulajdonosnak, majd a felhasználói engedélyeknél töröld ki az előző accountot, és adj teljes hozzáférést az újnak. Alkalmazd a módosításokat az almappákra és fájlokra.
Részletes leírás itt. 3. opció, ami rád vonatkozik.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Milyen légkondit a lakásba?
- XPEnology
- Vezetékes FEJhallgatók
- Videó stream letöltése
- A lemondást javasolja az Intel vezetőjének Donald Trump
- weiss: Logi MX Master 3S FW NEM frissítés
- Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával - Nint.hu
- PC Game Pass előfizetés
- Bomba ár! HP EliteBook Folio 1040 G3 - i5-G6 I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3023, 90% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 16 Pro 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3065, 100% Akksi
- LG 24GQ50F-B - 24" VA / 1920x1080 FHD / 165Hz 1ms / AMD FreeSync Premium / Adaptive Sync / HDR 10
- Apple iPhone 15 /Gyárifüggetlen / 128GB / 12Hó Garancia / 90% akku
