- Új Trónok Harca telefon érkezik
(Frissítve: 2020.05.31.)
seger #141142 üzenetére
Elnézést !
Hibáztam hogy nem írtam le , hogy ezzel kezdtem , mert M$ fórumon ezt találtam.Szóval nem egyértelmű , mert nálam eleve nincs egyik sem letiltva, hanem a rendszer kezeli, késleltetett indítással. Viszont nem fut , de elindítani sem tudom.
A vezénylő szolgáltatás és a win update szolgáltatás is ezt a hibát írja ha indítani akarom kézzel.
seger #140954 üzenetére
Magyarul ameddig nem települ a vga. Akkor szerintem. Szedd le a gyártó oldaláról (Lenovo) a drivereket másik gépen. Ezt tedd offline-ba, de előtte távolítsd el a vga-t az eszközkezelőben, pipa a drivert is lehetőségre. Indítsd újra, majd offline tedd fel a chipset, majd a vga-t, nézd meg mit reagál így
King Unique
seger #140941 üzenetére
Lásd nemrég egy másik esetnél leírtakat, hogy mit lehetne BIOS/UEFI szinten kikapcsolni és akkor nem kell az IRST miatt driver betallózásával vesződni.
A Macrium Reflect pendrive-ról (is) bootolható WinPE / WinRE változatánál is megoldható az NVMe driver integrálása, sőt automatikusan hozzá is adja a program a létrehozásnál (példa), csak értelemszerűen még korábban kellett volna megfelelően megcsinálni, meg amikor az NVMe SSD is csatlakoztatva van. -
King Unique
seger #140445 üzenetére
Az előbb még szimpla leállításról volt szó, nem driverek frissítéséről, mik ki nem derülnek utólag... Ha csak választható illesztőprogram-frissítések Windows Update-en keresztül, akkor azokat nem kötelező telepíteni, akár ki is kapcsolhatók, stb.
seger #140441 üzenetére
Ilyet nekem a W7 csinált néha.
Ha már nem csinált műveletet pár perc múlva simán kikapcsoltam.
Sose volt ebből gondom, persze ha rendszeres akkor kellemetlenA W10 hasonlóan áll le mint neked, azzal a különbséggel hogy végül csak kikapcsolja a ventiket. De a drive-ok 5mp-el korábban mer megállnak.
King Unique
Hát akkor adott lehetőség kikapcsolni a gyorsindítást, vagy a Shift + leállítás módszert használni és utána megnézni mi történik...
King Unique
seger #139929 üzenetére
• [FIXED] ‘Something went Wrong. Try to reopen Settings later’ in Windows 10 Update
• FIX: Windows Update Something went wrong. Try to reopen Settings later (Solved)Ha a Windows 10 újraindítása után is ez van, akkor lásd a linkelt útmutatókban javasoltakat, + mások eseteit.
Aztán remélhetőleg nem külső programmal van tiltva esetedben is Windows Update mint másnál, meg nem valami buherált W10 ISO lett használva a telepítéshez amiben tiltva van (példa), mert akkor nyilván nincs miről beszélni.Meg az sem világos miért 21H1 verzióval történt a telepítés, amikor már egy ideje elérhető a Microsoft weboldalán az aktuális 21H2 verzió, de mindegy.
King Unique
seger #139738 üzenetére
Ha azóta már megjelent 2 db, illetve az előzetesekkel (preview) együtt 4 db kumulatív frissítés és azok telepítve lettek, akkor nem meglepő ha a 2 hónappal korábbit már nem lehet eltávolítani, meg ugye minek, ha azóta már elvileg javítva lett/lesz a nyomtatási probléma...
King Unique
seger #136997 üzenetére
Ha gyárilag Windows 10-zel előtelepített a laptop (UEFI OEM Key), azzal együtt lett anno megvásárolva, akkor ott nyilván nem kérdés a licenc jogtisztasága. Max. az, hogy vállalkozás esetén lehet nem ártana a vételről valamilyen papír, számla, de ennyire erővel akkor lehetne olyan másikat venni újan / használtan, amihez adnak, ennyi.
King Unique
seger #135631 üzenetére
How to Uninstall Product Key to Deactivate Windows 10
Viszont ha digitális licenccel van aktiválva a rendszer, akkor arról már volt szó itt bővebben, hogy a Windows 10-ben a termékkulcs szimpla eltávolításával a meglévő digitális licencet nem lehet csak úgy eltávolítani, megszüntetni az adott hardvernél.
King Unique
seger #135368 üzenetére
Elolvasod, kipróbálod. Amúgy igen, eltünteti a Start menüből, csoportházirend és registry szinten is beállítható, stb.
Másik opció értelemszerűen mellőzni azt a 3 - nem 1, így az egyszeri félrakattintás sem lehet ok - kattintást, meg nem világos mi köze a kapcsolat bontásának a rendszer leállításához, de mindegy. -
King Unique
svgyula
seger #134054 üzenetére
Szia! A hiba az ön készülékében van!
Leírtad a hibát és a forrását is csak nem olvastad vissza. A régi lemezen szinte biztosan az acer eredeti driver van az újra meg a win felpakolta a saját univerzális sz@rát azért nem akar megfelelően működni. Vedd elő az eredeti kapott CD-t és arról telepítsd újra és tiltsd le a driver frissítést.
#86564352
seger #131327 üzenetére
A Windows 10-ben lévő gyári UWP Mail appot nem sikerült megkedvelni, ezért Edge böngészőben outlook.com és iOS gyári mail app
leroyclub: ImageGlass a kedvencem
King Unique
seger #131120 üzenetére
Linkelve lett nemrég a másik válaszban többek között ezen leírás is, ami szemlélteti, hogy a Windows Hello kikapcsolása mellett registry szinten is beállítható, TenForumrs útmutató is van ehhez, stb.
Ha közben sikerült ezek alapján megoldani, akkor oké. -
King Unique
seger #118766 üzenetére
Ha az utóbb leírtak alapján HDD a rendszermeghajtó, akkor annál nem meglepő, ha bootolás, illetve bejelentkezés után kell pár perc a telepített programoktól, automatikusan induló folyamatoktól is függően, amíg teljesen feláll a rendszer. Erről pont nemrég volt szó itt, meg hogy az SSD sokat dobna rajta, jó eséllyel megoldaná a problémát. Egyébként ha be van kapcsolva a gyorsindítás, akkor maga a bootolás HDD-nél is lehet viszonylag gyors, ellenben utána amíg teljesen startra kész lesz a rendszer, annak kellhet pár perc. De az is úgy értendő, hogy már bejött az asztal és nem a bejelentkezési képernyőn áll addig. Ha esetedben az utóbbi, akkor az nem éppen normális... De ha laptop az alany, meg abban is valami régi, tetű lassú HDD, akkor annyira nem elképzelhetetlen.
King Unique
seger #117887 üzenetére
Mármint miken vagy túl, megfelelően csináltad, a linkelt leírások, videók szerint, mindegyik (3) javasolt módszert megpróbáltad?
Ahol pl. az MBR2GPT-nél sem derült ki, hogy hogyan volt futtatva, Windows 10 alól (kell a
/allowFullOS
), vagy a Windows 10 telepítőjéről bootolva, pontosan mi volt a hibaüzenet, stb. Aminek normál esetben nyiván működni kell, ha nálad nem, akkor vagy nem megfelelően csináltad, vagy szét van cseszve a Windows-telepítés, az érintett partíciók.
+ Az sem derült ki, hogy az új hardvernél van-e az UEFI BIOS-ban CSM mód, mert ha igen, akkor nyilván maradhat a BIOS/MBR szerinti Windows-telepítés és nem feltétlen kell erővel átkonvertálni UEFI-sre, ez is le volt írva előzőleg. -
_DiEGO_
seger #117729 üzenetére
Van egy win10 mbr hdd és legacy módban volt telepítve.
Gép csere lenne, az uefi mód és gpt.
És mi a lényegi ebbe ?
Win 10 mindenképp tud fogadni egy 4-5-6-10TB -os HDD-t !
A HDD-t kell majd GPT-re kijelölni 3TB és felette.Gépcsere esetén más lesz az alaplap is akkor, így meg mindenképp kell újratenned a Win 10-et ! Akkor meg
Ha a kulcsért aggódsz, akkor deaktiiváld még időben, hogy a másik alaplaphoz (géphez) tudd újra aktiválni.Az a gond, hogy sokan nem jól gondolkodtok, rosszul tálaljátok , hogy mit is akartok. Ahogy nézem fórumotkat, sajna még el sem tudják sokan mondani mi a gond, mit szeretnének és azt úgy lehet-e, vagy hogy mit is kellene tenni.
King Unique
Windows 10-nél a 1703-as verzió óta ott van ehhez az MBR2GPT (+), parancssori eszköz, valamint az általános módszer is adott. + Említett más egy alternatív megoldást is, ha klónozás a cél.
Az meg nyilván alap, hogy Windows 10-et tartalmazó rendszermeghajtónál ilyenkor nem elég szimplán a lemezt MBR-ről GPT-re konvertálni, hanem magát a rajta lévő Windows-telepítést is UEFI-sre kell, létrehozni az EFI-rendszerpartíciót (ESP), UEFI BIOS-ban szükség esetén átállítani a bootolási módot UEFI-re, stb. Nem világos az EaseUS mit csinál, de az MBR2GPT megoldja a leírtakat korrekten.
Következő lehetőség a BIOS/MBR szerinti telepítés megtartása, ha van az új gépnél, alaplapnál Legacy/CSM mód az UEFI BIOS-ban, akkor nem kell átkonvertálni, meg erővel UEFI/GPT telepítést használni. + Lehetőség szerint inkább a HDD-t kellene "átkonvertálni" SSD-re.+ Ha már hardvercsere, akkor ott a licenc, a Windows 10 aktivált állapotának megtartása, illetve az újraaktiválás is lényeges lehet: [link], [link].
#95712068
seger #113183 üzenetére
Programfüggő, kulcs-soft szoftvereknél lehet közös sql adatbázisban dolgozni egyszerre, viszont ha egy cégen belül vannak mindketten, akkor csak eltérő naplókba szabad dolgozni (pl.: szállító, pénztár, bank, vegyes, stb). A legrosszabb esetben ugrik egyet a sorszám. El sem tudom képzelni, hogy milyen fapados szoftvernél lehet ilyen kérdés. Tippre csak bénán telepítették (nem "hálózatos" módban).
Szóval első körben szükség lenne a program nevére. -
Ez már emberi figyelmetlenség, zárja be, ez ellen nincs orvosság, főleg egy könyvelőirodába figyelni is kellhet ilyenre, jönnek mennek az ügyfelek ne hagyjunk már nyitva semmi olyat, aminek máshoz köze nincs. Nekem is van könyelő iroda ügyfelem, el van magyarázva nekik ez és megy minden simán
Szerk:
És még fennáll a kérdés. hogy hálózatos? Ha igen akkor nincs miről beszélni
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Kiemelkedően csendes ASUS VGA jött a Noctua közreműködésével
- Új, belépő szintű Radeont kapnak az OEM-ek
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Xbox Series X|S
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap
- Magyarország piacvezető szoftver webáruháza
- Meta Quest 3 akkumulátoros fejpánt
- Lenovo Thinkpad L14 Gen 4 -14"FHD IPS - i5-1335U - 8GB - 256GB - Win11 - 2 év garancia - MAGYAR
- Intel Processzorok sok db : Xeon E5-1620V3, Pentium G4400T, i3 6100, i3-4130, i3-2140T
- Bomba ár! Dell Latitude 5410 - i7-10GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
