- Samsung Galaxy S23 FE - nincsen sárkány
- Mindenki Z Fold7-et akar
(Frissítve: 2020.05.31.)
King Unique
Orionk #142835 üzenetére
Röviden pl. a TreeSize programmal, bővebben meg másd egy másik válaszban leírtakat, az ott linkelt útmutatókat, erről is már volt szó itt számos alkalommal.
Egyébként a 20H2 verziónál a Home és Pro kiadások támogatása májusban véget ér és ezért nem ártana lassan egy újabb verzióra (pl. 21H2) váltani, amihez ráadásul 2004 - 21H2 verziók között amúgy is csak egy kis méretű enablement package telepítése szükséges és annál kb. seperc alatt megvan az upgrade.
mrbego
Orionk #136666 üzenetére
Ha az utóbbi 10 évben vette a processzort/gépet, akkor valószínűleg 64 bit kompatibilis a processzor.
Egyébként meg a Gépház => Névjegy menüpont alatt kiírja, hogy milyen processzor van a gepben. Innen már csak egy ugrás aSugárGoogle és megtudhatod, hogy konkrétan mit tud a processzor. Ebből már kikövetkeztethető nagyjából, hogy feltelepíthető e a 64bites Win. -
King Unique
Orionk #133757 üzenetére
Le lett írva itt már számtalanszor, hogy funkciófrissítés telepítése után 10 nappal eleve automatikusan törlődik a Windows.old mappa és ezzel a korábbi Windows 10-verzió amiről az upgrade történt, sőt akár előtte is bármikor törölhető manuálisan, stb. Vagyis a válasz nyilván az, hogy igen, fel fog utána szabadulni az a lemezterület.
Egyébként meg nem teljesen világosan amit írsz, ha jelenleg nem akarsz upgrade-elni, akkkor nem upgrade-elsz, beállítható a funkciófrissítés halasztása és addig nyilván nem kerül semmi lefoglalásra. Ha esetedben már lefoglalásra került az a ~ 15 GB, akkor meg már értelemszerűen elkezdődött a funkciófrissítés, amit ez esetben nyilván be kellene fejezni, újraindítani a rendszert, stb. + Ha jelenleg 1909-es verzión vagy és Home/Pro kiadás, akkor annál amúgy sem sokáig halasztható már, mivel most májusban véget ér a támogatása és a további támogatáshoz eleve újabb verzióra kellene váltani.
A funkciófrissítés során normál esetben nyilván nem törlődnek az adatok, személyes fájlok az C-n, ahogyan általában egy in-place upgrade-nél sem, meg alapértelmezetten ilyenkor a személyes fájlok, telepített programok stb. megtartása van beállítva. Ha a user annyira parázik, akkor meg lehet előtte rendszermentést készíteni + a személyes fájlokról is külön, sőt a fontos fájloknál, adatoknál elég alap dolog, hogy eleve több helyen legyenek tárolva, ne kizárólag csak a C meghajtón a felhasználói mappákban. -
Cs1csó
Orionk #133764 üzenetére
Ó, ennyi hely bőven elég.
DE ami FONTOS!
A pótolhatatlan adataidról (jellemzően családi képek, videók, saját dokumentumok) mindig legyen mentés! Minimum egy külső HDD-n ami ne legyen folyamatosan a gépre csatlakoztatva hanem csak az adatmentés idejére amúgy pihenjen a fiókban és esetleg még egy felhő tárhely vagy más offline tárhelyen is legyenek meg.
Azér egy átlag embernek a nem pótolható adatai (a filmek, zenék, játék telepítők pótolhatóak) nem tesznek ki olyan nagy méretet jellemzően egy 1-2TB-os külső HDD már elég.
Cs1csó
Orionk #133760 üzenetére
Ahogy előttem írták, most már akkor telepítsd ha ennyire kell a hely. A rendszerpartíció mekkora? Nekem egy 120GB-os SSD KIZÁRÓLAG a rendszernek van fenntartva most is van kb. 70GB szabad hely.
6k-ért lehet már ekkora SSD-t venni.
Az adataim amik napi elérésűek és a telepített játék(ok) egy 960GB-os SSD-n vannak, de azon is van még 350GB szabad hely.Ha 1db nagyobb tárhelyed van amiből lecsíptél egy keveset a rendszernek ( "C" meghajtónak") akkor tegyél alá nagyobbat, jellemzően 80-100GB elég HA átlagos programjaid vannak és a játékokat sem oda telepíted.
Cs1csó
A letöltendő cuccnak is kell hely, és a régi rendszerről is csinál mentést amit tárol egy ideig. Ha minden "klafa" tehát szépen lefutott a frissítés akkor pár nap után törölni fogja, manuálisan is lehet karbantartást futtatni persze az azért kockázatos mert törölheted a régi rendszert és nem lesz módod visszaállni.
King Unique
Orionk #121328 üzenetére
Most is lehet a gépházban szüneteltetni 7 x 5 = 35 napig a frissítéseket, legalábbis Pro kiadástól kezdve biztosan, max. a Home lehet kérdéses, bár az előbbi screenshot alapján annál is. + Ott van az általános GPO, registry módszerek mellett az előbbinél a WufB is, amiről nemrég volt szó: [link], [link], [link].
King Unique
Orionk #118864 üzenetére
Itt az is kérdés, hogy jelenleg milyen verzión vagy, az támogatott-e még. Ha nem, akkor nem meglepő, ha felajánlja a Windows Update a funkciófrissítést egy újabb, támogatott verzióra.
A funkciófrissítés után a korábbi Windows 10-telepítés bekerül a Windows.old mappába, hogy szükség esetén vissza lehessen állni a Windows 10 korábbi verziójára, az foglalja le nálad azt a 15 GB-ot. De már számtalanszor volt szó itt arról, hogy ha nem cél a visszaállás, akkor manuálisan bármikor törölhető a lemezkarbantartóval és a tárterületsegéddel, valamint 10 nap után amúgy is automatikusan törlődik.
Egyébként a leírtak alapján esetedben akkor nem 1903-as verzióról történt a funkciófrissítés 1909-re, hanem régebbiről, mert az előbbinél csak egy 21 KB-os kis update és annak telepítése után Windows.old mappa sem jön létre, amiről már volt szó itt.A licenc, a termékkulcs, a Windows 10 aktivált állapota egy funkciófrissítés után nyilván nem veszik el, ez nem is világos miért kérdés egyáltalán... Ha hardvert módosítasz, alaplapot cserélsz, max. akkor, vagy még akkor sem feltétlen: [link], [link].
King Unique
Orionk #116359 üzenetére
Nemrég már erről is volt szó itt, ahol ha nem akarsz úgy járni, mint az illető, akkor nem erőlteted az XP utólagos éles telepítését W10 mellé. Bár ha nagyon muszáj megoldható, mint a linkelt leírások is szemléltetik, meg ha vannak hozzá egyáltalán driverek az adott hardvernél. Vagy ha van kéznél másik HDD/SSD meghajtó, akkor másik opció inkább arra telepíteni, majd a BIOS-ban a bootolásnál pl. F12-vel kiválasztani egyik/másik lemezt és indítani arról egyik/másik Windowst. Ami akkor is előnyös, ha a W10 jelenleg UEFI mód szerint van telepítve, mert amellé 32 bites XP-t nyilván nem raksz UEFI-ben, max. Legacy/CSM módban. Vagy következő és egyben javasolt opció eleve nem erőltetni a többszörösen elavult, muzeális, lyukas XP éles használatát pláne 2020-ban, hanem W10 alól futtatni virtuális gép formájában, amire ugyancsak említve voltak megoldások a linkelt esetnél.
Az eredeti kérdésre válaszolva, ott van lemezkezelőben és parancssorban (DiskPart) egyaránt a kötet zsugorítása opció, nem feltétlen kell ahhoz külön particionáló program, mint pl. a MiniTool.
King Unique
Orionk #105921 üzenetére
Jó, de az nem derült ki, hogy milyen telefonról van szó, ha MTP módban történik az adatátvitel, akkor be van-e az állítva a telefonnál (példa), a Windowsnál mi a helyzet az eszközkezelőben, ott megjelenik-e a telefon, stb. Ha a telefonnál engedélyezve van az MTP, ellenben a Windowsban nem jelenik meg az eszköz, vagy nem annak megfelelően működik, akkor lehet próbálgatni az alábbi cikkekben leírtakat.
• How to Fix MTP Driver Installation on Windows 10
• Fix MTP Not Working in Windows 10Másik lehetőség meg pl. a rendszer-visszaállítás lehet, ha van megfelelő visszaállítási pont és tényleg frissítés után jelentkezett a probléma. Viszont ez megint nem derült ki biztosan, csak állítólag, vagyis ki tudja. Ahogyan az sem ismert, hogy esetlegesen milyen, a probléma szempontjából releváns nem közölt információk lehetnek még.
Kékes525
Orionk #100880 üzenetére
Valószínűleg nem a WMI Provider Host-al van probléma, hanem az egyik programmal, ami a kelleténél többször fordul hozzá. Ahhoz, hogy kiderítsed, hogy ez melyik, meg kell nézned az eseménynaplóban, a WMI hibára rákeresve, hogy melyik az a program. A továbbiak attól függnek, hogy mi ez a program. What Is the WMI Provider Host (WmiPrvSE.exe), and Why Is It Using So Much CPU?
King Unique
Orionk #100791 üzenetére
Eddig is volt ilyen, max. nem jelenítette így meg opcióként, hanem egyből elkezdte letölteni és telepíteni, ha a gépházban nem volt külön elhalasztva (max. 365 nap) a funkciófrissítés.
Nem feltétlen kötelező upgrade-elni, legalábbis nem azonnal és lehet halasztani egy ideig, lásd az előbbit. De mivel véges a 1809-es verzió támogatása is, ezért előbb-utóbb nyilván váltani kell 1903-as, vagy újabb verzióra a további támogatáshoz. Normál esetben lefut egy ilyen funkciófrissítés különösebb gond nélkül, de akár az ellenkezőjére is lehet példa, pont azért javasolt előtte biztos ami biztos alapon menteni, akár a teljes rendszert. De amúgy ha megtörtént az upgrade, akkor is van lehetőség 1:1-ben visszaállni az előző verzióra, ami nálad a 1809. Egyébként ha már felajánlotta magától a Windows Update, akkor vélhetően nem érintenek az egyes ismert problémák, máskülönben elvileg blokkolva lenne a gépeden és nem jelenítené meg. Az pedig alap, hogy a C-n nyilván legyen elegendő szabad tárhely az upgrade-hez. Valamint ha van telepítve a Defender helyett külső antivírus szoftver, akkor akár előtte annak eltávolításara is szükség lehet, mivel némelyik "összeakadhat" a frissítéssel és végül amiatt lesz sikertelen.
petya2012
Orionk #96533 üzenetére
Ott van pl a Lizengo. De vigyázni kell vele, mert ha utalósra veszed a fizetési figurát akkor ki fog derülni, hogy nem magyar 3x8 karakteres GIRO bankszámlaszámra kell utalni, hanem nemzetközi banszámlára és akkor előfordulhat, hogy a bankodnál mondjuk 24 ezer forintba fog kerülni a 15.500 forintos termékkulcs ár. A szomszédom így járt és ráadásul az első termékkulcs nem vált be, de küldtek helyette egy másodikat és lett az igazi.
mpo
Orionk #92886 üzenetére
Én nem szórakozom az update tiltásával, megfrissült, értesítés volt, hogy újraindítást kér.
Amikor volt rá idő, akkor max. 2 perc alatt végzett.
Óránként 10 perc szünetet kellene tartani, fölállni a gép elől és szemet is megtornáztatni.
Én sem csinálom, pedig kellene.Jó lenne, ha minden eszközöm önjavító lenne.
King Unique
Orionk #92309 üzenetére
Akkor azt is látod, hogy ott van az előzőleg telepített Windows a listában, amit kijelölve, majd leokézva lehetne manuálisan törölni a lemezkarbantartóval. Azáltal pedig felszabadítani azt a közel 38 GB tárhelyet. Ha nem akarod megvárni az automatikus törlést, akkor mire vársz, tapsra?
King Unique
Orionk #92289 üzenetére
Amire most válaszoltál, abban a hozzászólásban pont le van írva, hogyan és milyen programokkal lehetne kinyomozni, hogy mi és mennyi tárhelyet foglal. Ahogyan az is, hogy előtte bármikor tudod a lemezkarbantartóval manuálisan törölni a korábbi rendszer maradványait, nem muszáj megvárni a 10 napot. Magának a Windows 10-nek pedig olyan nagy rendszerpartíció azért nem kell, van akinél akár egy 32 GB-os SSD-n is elfért. A C-re telepített programok, játékok stb. igénylik az extra tárhelyet. Illetve a build upgrade-hez is kell X GB, de az csak átmeneti és utána törölhető a korábbi rendszer.
(#92285) TRob1:
Pedig normál esetben simán működni szoktak ezek a módszerek, másnál nemrég az IObit szoftvere is megoldott Windows alól futtatva egy törlési problémát. Viszont a leírtak alapján nálad eleve egy speciális esetről van szó, pláne ha állítólag még a pendrive-ról indított Live Linux sem tudta törölni. Olyan már előfordult a Mintnél nálam is, hogy ugyan törölte a mappát, de utána a lomtárból végül nem tudta. Viszont a spéci WinPE azt is simán, de azt gondolom nem próbáltad még. -
TRob1
Amúgy mire vársz ha jól működik a win? Persze lehet várni, csak nagyon úgy tűnik hogy Te ennél jóval türelmetlenebb vagy.
(Én meg mégjobban, mert én 1 napot sem vártam sosem, igaz, soha nem is írtam be ilyen jellegű problémáimat, hanem utánajártam, cselekedtem.
Nézz be a C-n a Tulajdonságok/Lemezkarbantartó/Rendszerfájlok törélse opcióba, és nézd meg mennyit tudnál felszabadítani. Ha ez megvan, lehet keresgélni a többi "eltűnt" tárhelyed.
És nem, egy 60GB-os SSD is elég a rendszernek és pár appnak. Persze jobb és egyszerűbb egy pl. 120-as ssd-vel. -
King Unique
Orionk #92267 üzenetére
Az előző válaszban le volt írva, hogy kb. 10 nap után törlődik automatikusan, ami nálad még le sem telt. De egyébként nincsen kőbe vésve, a rendszer használatától függően lehet akár több is, nálam legutóbb aszem 13 nap után törlődött. Ha nem akarsz addig várni, akkor a lemezkarbantartóval előtte bármikor törölheted, ami már szintén említve volt. A lemezkarbantartó + a gépház tárterület menüje pedig kilistázza, hogy mi mennyi helyet foglal. De vannak ilyen célra szakosodott külső programok is, mint pl. a SpaceSniffer, TreeSize, WinDirStat stb.
(#92270) SoldierL:
Windowson vagy megfelelően beállítod NTFS-nél a felhasználói jogosultságokat a mappákra és utána törlöd őket, vagy külső programmal oldod meg a törlést, mint pl. IObit Unlocker, LockHunter stb. Másik opció pendrive-ról bebootolni egy spéci WinPE / Live Linux rendszert és azzal végrehajtani a törlést. Viszont a másik meg az, hogy előtte célszerű lecsekkolni milyen mappák ezek, miért jöttek létre és nem összevissza törölgetni, pláne ha esetleg rendszermappákról van szó! -
King Unique
Orionk #91928 üzenetére
Ott a gépházban a visszaállási lehetőség a Windows 10 előző verziójára, vagyis valószínűleg build upgrade történt. Ha pedig megnézed a C meghajtót, akkor ez esetben a gyökerében lennie kell egy Windows.old mappának. Az pedig, hogy hogyan lehet törölni a korábbi verziót, már le volt írva az előző válaszban.
King Unique
Orionk #91916 üzenetére
Ilyen mértékű tárhelycsökkenés egy funkciófrissítés (build upgrade) után indokolt. Ha a gépházban jelenleg szerepel a képen lévő opció, akkor az történt. Aminél a régi rendszer és vele együtt a Windows.old mappa kb. 10 nap után automatikusan törlődik. De ha nem akarsz addig várni és nem biztosan nem akarsz visszaállni az előző verzióra sem, akkor a lemezkarbantartóval manuálisan is lehet törölni.
t72killer
Ha eddig nem 1809-ed volt, akkor ez így normális, az előző változatot elrakta egy bazinagy mappába. Ha minden rendben a géppel, akkor törölheted a lemezkarbantartóval.
Más: ezt a prédikációt nem értem az LTSC-vel szemben, nekem erősen szándékos ilyesztgetésnek tűnik. Ha az embernek van egy fix konfija, amiben pl nem akar vasakat cserélgetni, nem sokkal jobb oda egy fix oprendszer, nem egy folyton átgyúrt kacat?
#91918:
C-meghajtóra jobb klikk, tulajdonságok, vagy a keresőn keresztül. -
Ano
steele80
Cs1csó
Orionk #88485 üzenetére
Akkor pont jó lenne egy TISZTA telepítés (1803 vagy 1809) és hagyd hogy Windows pakoljon fel mindent ez az "assziszt" izét is hanyagold.
Egyedül a VGA driver-t tedd fel manuálisn bár a Windows - ha nem telepíted manuálisan - felpakol majd egy régebbit egy idő múlva.Aztán próbáld így használni, csak a legszükségesebb programokat telepítsd extrém minimálisan tényleg csak azt ami kell, én kezdésnek játékot sem telepítenék. Aztán használd így pár napig.
Amit még meg lehetne lépni: A GYORS INDÍTÁST KAPCSOLD KI, és soha ne altasd vagy hibernáld a gépet mindig csak leállítás - bekapcsolás legyen.
Gyors indítás - vezérlőpult - Energiagazdálkodásnál találod.
GEPESZ66
Szerintem fölösleges, minden alap dologra elég a 4GB RAM, a konvertálás inkább CPU igényes folyamat.Pes
Persze ha van lehetőséged tesztelni 8GB RAM-mal akkor próbáld ki úgy is. Fontos hogy lehetőleg ugyanolyanok legyenek a RAM modulok hivatalosan sok RAM modul tud együttműködni másmilyennek de én inkább nem kísérteném a szerencsét jobb a szimmetria.
Plusz a gép használati szokásoktól is függ, van aki egyszerre nem futtat sok programot nem terheli agyon a gépet oda elég a 4 GB, de ha alapban 50 oldallal indítod a böngészést, 2-3-4 programot még futtatsz mellette stb. akkor a világ RAM-ja sem elég.
Kékes525
Ezt találtam még: Balabolka
steele80
Nekem is volt egy ügyfelem HP laptop billentyűzet nem működött. Ott kiderült, hogy a HP oldaláról leszedett valami billentyűzet drivert és az okozta a hibát. A félművelt amatőr informatikusok a legveszélyesebbek a saját eszközeikre, de legalább a saját bőrükön tanulják meg a szakmát.
Cs1csó
Orionk #88472 üzenetére
Melyik Windows 10 build-et telepítetted? Remélem a 1803-ast vagy a 1809-est. Driver-eket telepítettél manuálisan? Azért kérdezem, mert sokszor ez is inkább árt mint használ, első körben bőven elég hagyni, hogy Windows telepítsen amit talál. Kivétel: VGA driver , és audio driver vagy egyéb olyan eszköz driver-e amihez a Windows nem talál driver-t vagy pedig spéci driver kell a többlet funkciók kezeléséhez.
#86564352
Cs1csó
Orionk #88467 üzenetére
Először is a PC Wolrd-öt mint IT újságot el kell felejteni egy nagy NULLA lett az egész. Ennek sincs értelme. Ha van egy APP amit telepíteni akarsz akkor azt úgyis telepíted max a rendszer jelez hogy ez nem hivatalos helyről van.
Alapvetés, hogy neked kell tudnod hogy mely helyekben bízol meg.
King Unique
Orionk #86902 üzenetére
Amit a tárhely felszabadításáról írnak, az nem újdonság. Ez szokott lenni minden build upgrade után, a korábbi rendszer a C meghajtón a Windows.old mappába kerül és úgy lefoglal pluszba X GB tárhelyet. Amit aztán lehet a lemezkarbantartóval manuálisan törölni így, illetve a tárterületsegéddel is. De ez sem kötelező, mert az eddigi gyakorlat alapján korábban 30 nap, újabban viszont már 10-15 nap után úgyis automatikusan törli a Windows 10 a korábbi telepítést.
(#86910) GZoli7:
Mindkettő megoldás jó. Ha nem rendszergazdaként van futtatva a lemezkarbantartó, akkor kell a rendszerfájlok törlése opciót még külön kiválasztani. De ha rendszergazdaként, akkor már nem, mert akkor egyből kilistáz minden elemet, beleértve a rendszerfájlokat is. Szóval az utóbbi is OK, sőt ez esetben lehet még célszerűbb is azt használni. -
Cs1csó
Szerintem elég a lemezkarbantartót RENDSZERGAZDAKÉNT futtatni és így törölhető a Windows.old mappa ez az amivel a legtöbb hely felaszabadítható a többi bullshit.
Egy jól belakott gépen 17 GB-ot egy alig belakott netes gépen is volt 3 GB-nyi törölhető méretű Windows.old mappa. Fontos a rendszergazdaként futtatás különben nem lehet törölni. -
Bodz
Orionk #86515 üzenetére
Kijelölöd mindet, jobb klatty, telepítés? Most pont nem 10 előtt vagyok, így nem tudom leellenőrizni a dolgot.
King Unique
Orionk #86501 üzenetére
Ilyen csak és kizárólag akkor van, ha a normál képfájlok helyett pl. integrált telepítőt használsz, ahol az
install.wim
mérete nagyobb 4 GB-nál. Akkor ajánl fel a Rufus a GPT-UEFI opciónál NTFS fájlrendszert az alapértelmezett FAT32 helyett. Ez az UEFI_NTFS megoldás, ami lehetővő teszi a FAT fájlrendszerű UEFI_NTFS segédpartíciónak köszönhetően az olyan hardvereken is a bootolást, amelyek EFI módban csak FAT16/32 fájlrendszert támogatnak, ellenben NTFS-t már nem. Egyébként meg de, a 2.X verziók is ezt csinálják, mivel a 4 GB-nál nagyobb méretű fájlt eleve nem lehet FAT32 fájlrendszerre rámásolni... Vagy max. csak úgy az integrált telepítőknél, ha a.wim
fájlt.swm
fájlokra darabolják, amelyek már kisebb méretűek 4 GB-nál. Ez a fájlkezelős másolásra is ugyanúgy érvényes. De mondjuk az meg a másik, hogy ilyen integrált telepítőket is inkább Windows 7 és 8.1 rendszereknél szokás használni, nem a Windows 10-nél, ahol mindig elérhető az aktuális főverzió, aminek a lefrissítése hamarabb megvan...A pendrive újraparticionálása és az egyúttal az előbb említett UEFI_NTFS segédpartícióra törlése pedig megoldható a Rufus segítségével is a "nem bootolható" opciót és pl. FAT32 / NTFS fájlrendszert választva a formázásnál. De a DiskPart parancssori eszköz használatával szintén, amit egy leírás jól szemléltet. Ahol egyébként lehet a fájlrendszer FAT32 is és teljes formázás helyett elég a gyorsformázás (quick), azaz a
format fs=fat32 quick
parancs. 32 GB-ig ez a Windows beépített eszközeivel is megoldható, afelett kell csak külső program a kötet FAT32-re történő formázásához, amit pl. a Rufus is megold USB-s tárolóeszközöknél. -
King Unique
Orionk #86488 üzenetére
Az UEFI-s bootolásnál és telepítésnél a Rufus használatánál értelemszerűen a GPT-UEFI (nem CSM) lehetőséget kell kiválasztani és beállítani, ami egyébként megint elég egyértelmű... Már csak azért is, mert az FAT32-re formázza a pendrive-ot, míg az MBR-BIOS opció NTFS-re (mutatja is). UEFI bootolási módban pedig általánosan a FAT32 fájlrendszer a támogatott, az a standard, ellenben az NTFS már korántsem minden hardvernél. A telepítő kiírása egyébként csak az egyik része a dolognak, Mellette az is fontos, hogy a(z) (UEFI) BIOS-ban a megfelelő bootolási mód legyen beállítva, plusz ha van olyan opció, akkor a megfelelő boot eszköz legyen kiválasztva.
Doky586
King Unique
Orionk #86470 üzenetére
Az attól függ, hogy milyen bootolási mód szerint akarsz telepíteni, legacy BIOS (CSM), vagy UEFI. Azt csak tudod és csak azt az egyet kell beállítani a programban, mást nagyon nem. Max. az ISO-t betallózni, meg a megfelelő pendrive-ot kiválasztani a legördülő menüben, ha több eszköz is csatlakoztatva van. A 3.X verzióknál pedig már csak 2 opció közül kell választani, MBR / GPT attól függően, hogy CSM / UEFI módban akarod futtatni a telepítőt. Magától értetődő...
Vagy a már említett fájlkezelős másolás is opció, ahol a felcsatolt ISO-fájl tartalmát kell a FAT32-re formázott pendrive-ra 1:1-ben rámásolni. Ez UEFI-s telepítésnél simán működik, viszont CSM módban szükség lehet még a pendrive-on lévő partíció aktívvá tételére is, amihez már parancssor (DiskPart) kell. De a Rufus ezt megcsinálja automatikusan a kiírásnál, ha a CSM mód van beállítva.
svgyula
Orionk #86327 üzenetére
Szia! Hááttt ha nem ismered akkor nagyon nehezen. Először egy egyszerű módszert próbálj ki. Rakd fel a ccleaner-t abban var registery takarító azt futtasd végig. az eszközök menünél nézd meg benne van-e valahol. Ha igen jobb klikk eltávolítás. Ha ezek után sem megy akkor sajna kézzel kell a regedit indításával az összes az adott office típussal kapcsolatos bejegyzést törölni. Ezután egy normális file kezelővel végigkerestetni a meghajtót szintén az adott office-ra keresve és az összeset törölni. Azért írtam a "normális file kezelőt" mert olyan helyre is kell keresni amit az egyszerű luzer nem lát.
Ha semmi nem segít és nincs fent sok program akkor opció lehet a win alaphelyzetbe állítása is akkor töröl minden telepítési információt. -
Orionk #84453 üzenetére
Csak MP3, en kb. 10 eve hasznalom: 1By1
Igen, oreg, nem fejlesztik, elavult, fuuj... De valaki mondja mar meg nekem, pl. .txt, .mp3 stb. vonalon mit lehet fejleszteni...?
A program portable, nincs 250kB. es elofordul hogy akar 2-3mega ramot is megeszik. Persze ez ma lehet problema, ami nem fel giga telepitve es nem zabal legalabb 400mega ramot, az mar sajnos felejtos.
Hatterzenere tokeletes mivel vegigdaralja az adott mappabol az osszes zeneszamot, azaz ha megmutatod neki a zenemappad gyokeret akkor tobb napig muzsikal.
Billentyuzetparancsokkal tokeletesen iranyithato, a guiba latszik az egesz gep mappaszerkezet, a mappan beluli zenek, konnyu a navigalas.
En szeretem, hatterzener a legjobb amit ismerek.
Ha esetleg tul nagynaktalalod, probalj szerencset az STP playerral, az tenyleg fapados de mukodik es 65kB meretu.
cigam
Lejárt az idejük? Mi a francot kellene hogy tudjon egy mezei mp3 lejátszó?
Amúgy ez inkább a milyen program ami topikba való.
Egyértelműen a legjobb ingyenes zenelejátszó, a Foobar2000.[link] Tény, hogy a beállítása nem egyszerű annak, aki még nem találkozott vele, de a neten azért vannak elérhető leírások e tárgyban, mint pl. ez:[link]
Azután itt a PH-n is van külön fórumja, szóval onnan is sok okosságot ki lehet szedni.[link]
Ennél már csak a JRiver Media Center a jobb, de az meg fizetős. Mivel nálam mind kettő telepítve van, plusz még elő vagyok fizetve a Spotify Premiumra, így van viszonyítási alapom, azt tudom mondani, hogy a Foobar, és a JRiver közötti minőségi különbség, csak komolyabb cuccok esetén vehető észre, egy alaplapi hangkeltő, vagy pár tízezer forintos diszkrét hangkártya esetében nem lesz érzékelhető.
Egyébként a Foobar jól van optimalizálva a Win 10-re, ilyen tekintetben nem lesz probléma. -
#09819904
King Unique
Orionk #72635 üzenetére
Írja a telepítő világosan a problémát, vagyis az MBR a gond. Ellenben a Windowst UEFI módban csak GPT lemezre lehet telepíteni. Ha nincs a lemezen semmilyen fontos adat, akkor teljes törlés kell a telepítő grafikus felületén / parancssorban a DiskPart által.
King Unique
Orionk #72632 üzenetére
Azért, mert valószínűleg integrált, tákolt stb. nem hivatalos kiadású telepítővel próbálkozol... Ellenben az egyik korábbi válaszban említett hivatalos letöltési források esetében nem nagyobb az
install.wim
mérete 4 GB-nál, tehát azoknál jó a FAT32. Ha mindenáron az előbbi típusú lemezképet akarod használni, akkor egyik opció az NTFS, aztán vagy bootol, vagy nem. Másik lehetőség pedig a.wim
fájl darabolása több db.svm
fájlra. -
King Unique
Orionk #72630 üzenetére
Ilyenkor automatikusan FAT32-t állít be a program, amit nem szükséges piszkálni. Pláne, hogy NTFS fájlrendszerről korántsem minden hardvernél lehet EFI módban bootolni és eleve a FAT32 a szabvány. Valamint, ha hivatalos forrásból letöltött normál ISO-fájlt használsz, akkor megint nem indokolt az NTFS, amiről nemrég szintén volt szó.
King Unique
Orionk #72627 üzenetére
Ha egy újabb típusú laptopról van szó, akkor azok rendszerint már eleve UEFI-sek szoktak lenni. Valamint a Windows 10 egy modern OS, aminél szintén OK az UEFI-s telepítés. Legacy BIOS (CSM) mód manapság leginkább a 7-esnél indokolt pl. az ilyen esetek miatt...
Ha natív EFI módban akarsz bootolni és telepíteni, akkor a BIOS-ban az ezzel kapcsolatos beállításokat értelemszerűen UEFI-re kell állítani. Valamint, ha a Rufus segítségével készíted el a telepítési adathordozót, akkor a natív EFI módot kell ott is választani a legördülő menüben. De akár a sima fájlmásolásos módszer is elég, amiről szintén volt már szó.
quailstorm
Orionk #72624 üzenetére
Technikai oldalról az UEFI-ben a legacy boot OFF-ot kell használni, USB-s telepítőből meg UEFI GPT-set.
Ha mixed boot van az UEFI-ben, akkor meg figyelni kell, hogy UEFI vagy MBR szerint bootolod-e.2TB fölött kötelező, illetve SSD-hez GPT+UEFI boot ajánlott, W10-zel. W7-nek még csak a régi UEFI-vel van kompatibilitása, emiatt nem megy UEFI módban (fekete képernyő). 8.1 már okés UEFI szempontból.
Simán GPT 2TB+ HDD lehet nem rendszerlemezként BIOS-os legacy gép mellett is. -
vlevi
A HDD-ket az elmúlt száz évben olyan particiós táblával látták el, aminek MBR a neve. Master Boot Record. Azonban egy jó ideje már létezik egy újabb, GPT-nek nevezett winchester particionálási mód.
Nem másolom ide az egész cikket : GPT vs. MBR - minden, amit tudni érdemes az UEFI partícióról -
toto0569
Orionk #72550 üzenetére
Az N változat azért készült, mert az Európai Unió kötelezte a Microsoftot, hogy a Médialejátszót ne kötelezően feltelepítendő program legyen, hanem a felhasználó dönthesse el, hogy milyet szeretné felrakni.A Pro változat meg a vállalatoknak készült - neked, egyszeri otthoni felhasználónak nem kell (nem lépsz be Windows szerver által létrehozott domainbe, távoli asztalt meg tudod oldani más 3. féltől származó programmal - mint pl. a Teamviewer)."
Ezt találtam... -
pc360
De, annyit kell érteni. Problémásabb, mint előnyös. Inkább jogi vackolások miatt alakult ki az a verzió, sok értelme nincs. Ha meg beleakadsz egy olyan programba, vagy játékba, ami a media libek közül használna valamit, akkor máris ott a gubanc. Maradjon a sima Pro, abban ki lehet kapcsolni a mediaszolgáltatásokat anélkül, hogy a kompatibilitás látná a kárát.
King Unique
Orionk #72374 üzenetére
Mit jelent az, hogy már van egy? Le van töltve egy korábbi ISO-fájl és tiszta telepítés akarsz csinálni, vagy már fel van telepítve a gépre egy korábbi verzió és az fut jelenleg?
Előbbinél nyilván a legújabb 1709-es ISO-t kellene letölteni a Microsoft oldaláról az MCT-vel / közvetlenül, vagy egyéb hivatalosnak mondható forrásból. Majd ezt a legújabb lemezképet kiírni pl. egy pendrive-ra és azzal csinálni egy tiszta telepítést. A másik esetnél, ha a gépházban a Windows Update nem ajánlja fel a 1709-es funkciófrissítést, akkor a letöltött ISO-val egy in-place upgrade, vagy a hivatalos oldalról letöltve a frissítési segéd használata lehet opció. De nyilván ez utóbbi esetben is lehet akár az újratelepítést választani.
King Unique
Orionk #72335 üzenetére
Most nem azért, de a 1709-es FCU verzió már tavaly szeptemberben / októberben megjelent, szóval van itt egy kis fáziskésés... Ha tiszta telepítést csinálsz és eleve a 1709-es kell, akkor nyilván egyből azt érdemes felrakni és nem egy régebbi buildet, aminél még a build upgrade is plusz vesződség lenne.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Okos Otthon / Smart Home
- Lopás útján fejlesztették ki az Apple Pay szolgáltatást?
- Milyen processzort vegyek?
- Geri Bátyó: Megint tahó voltam – SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS
- Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával - Nint.hu
- PC Game Pass előfizetés
- iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3045, 96% Akkumulátor
- Legion Pro 7 RTX 4090-es laptop 999.000Ft-ért, HP, DELL, Lenovo dokkolók 12.300Ft-tól
- Vállalom Xiaomi Okoskamerák szoftveres javíttását
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3139, 95% Akkumulátor
- MacBook Pro 14" M3 Pro 18GB RAM 512GB MAGYAR BILL 1 év garancia
