God Vazzeg
#40553216 #47708 üzenetére
Nekem indul sok minden, dehát azért van a sok memó
Induláskor közvetlen nem néztem még, de úgy emlékszem akkor is több, LXDE volt 140MB körül szűz rendszeren..
Amúgy úgy vettem észre hogy ha több memó van, többet is használ az ubi, a másik gépemen 1GB ram mellett volt 140MB, nekem alapból többet eszik mert van miből.. De javítsatok ki ha nem jól gondolom
God Vazzeg
Kde alatt a tálcán az alkalmazásokat hogy lehet rendezni?
Leopom már magam, jobb oldalt rákattolok a szerkesztő menüre, meg is jelenik a huzigáló 4 ágú nyilacska, látszatra tudom is pakolgatni őket, de ahogy elengedem, visszatér az eredeti helyére
Valami trükk van tuti
God Vazzeg
Ezeket az effekteket mivel csinálják? Compiz? Elvileg úgy volt hogy a 12.04-ben nem lesz nem? Vagy legalábbis nem lesz használható.. Vagy az csak a unity-re vonatkozik?
God Vazzeg
Na neee
Pont ez a lényeg, win alatt még ennyi mindent se lehet testreszabni. Vannak jól bevált dolgok, és nem szívesen változtatnak a fejlesztők, joggal! Mivel megszoksz egy környezetet, magadnak beállítgatok, és ha utána egy homlok egyenes más környezetbe raknak, nem tudsz dolgozni, nem áll kézre. Miért kellene több ablakkezelő? Ezekkel nem tudsz megcsinálni mindent? Olyan széles lehetőségeid vannak, hogy a minimal desktoptól a full-ig minden megoldható alatta, sokkal szélesebb lehetőségekkel, mint amit ki lehet egyáltalán használni.
Én utáltam a win alatt hogy sok mindent nem tudok megoldani, ami itt alap, és 2 kattintással megvan. Teljesen a kezed alá tudod szabni a rendszered, de ugyanakkor jó, hogy egységes a gnome és a kde is, ha egy alap rendszer elé odaülsz, nem kell vakarni a fejed.
Ez az én meglátásom
God Vazzeg
Ugyanez a meglátásom. Egyszerűen használhatatlanok, a 11.10 és a 12.04 volt próbálva, de olyan dolgoknál hibába ütköztem, hogy bejelentkezzek a rendszerbe, vagy crashel a nautilus ha megnyitom a home-omat
Azért ezek tényleg olyan hibák, ami egy beta rendszerben megengedhetetlenek. Én teszteltem több beta win-t, de ilyen blőd hibákba nem futottam bele soha. Ezzel nem a linuxot húzom le nyilván, mivel a 10.04 teljesen stabil, és meg vagyok vele elégedve, de én se fogok váltani addig ameddig nem muszáj, és addigra már remélhetőleg a 12.04 is stable version lesz
God Vazzeg
SektorFlop #47315 üzenetére
Persze, van itt még Mint is
God Vazzeg
Ha valaki használ lxde felületet, árulja már el, hogyan lehet a panelra kirakott appleteket áthelyezni.. Sorrendet lehet állítani, de ha jobbra akarom mondjuk rakni a panelon, vagy áthelyezgetni, azt hogy kell? Gnome panelen ez nagyon egyszerű, de itt nem találom
God Vazzeg
Van egy 2GB-os adata pendrive-om, kb 2 éve arra használom hogy edzésre zenéket hordok rajta, mivel olyan baja van, hogy ha egyszer be van dugva win alá, utána nem lehet eltávolítani, "az eszköz használatban van" üzenet jön. Bent a teremben media lejátszóba jó az, nem is kell eltávolítani, meg lexarom
Na ugyanez a pen most ubi alatt tökéletesen működik, már vagy 5. alkalommal pakolok rá zenéket, és érdekes módon MINDIG el lehet távolítani
God Vazzeg
leslieke #47200 üzenetére
Az átlátszó menüt gnome-tweak alatt tudod megadni, ez hozzáad a compizhoz az átlátszóság alatt egy sort, ez alapból 90 értéken van, ezt finomítottam kevesebbre, hogy ilyen lágyan legyen átlátszó. Az alsó panel is compizzal van halványítva, illetve beállításaiban homogén színnek egyfajta szürke-barna árnyalat van megadva, és ennek az átlátszósága van kb 30% körül, így kaptam meg a jelenlegi állást. Felső panel szintúgy. Az összes menü, tipp, stb ilyen finoman átlátszik most, illetve "lebeg" is, ami szintén a tweak alatt beállítható. Felül a cairo dock van, saját témájával.. A háttérképet úgy loptam
God Vazzeg
God Vazzeg
Ubi 12.04 beta1: felraktam virualboxba, olyan lassú mint a tetű, igaz 1 magot és 2GB ramot kapott csak, nadehát...
Tele hibával, egyfolytában crashel, küldözgetni akarja a hibajelentéseket, de azt se tudja, csak megy a folyamatcsík
Felraktam penre, tesztgépbe be, live rendszer első kattintásra befagyott, numlock led vibrál, nem reagál semmire. Azt hiszem ez még vagy nagyon beta, vagy fos lesz az egész..
God Vazzeg
mAtech #47147 üzenetére
Bemész synapticba, rákeresel: samba. Nézd meg mit ír ki, ha telepítve van, jelöld ki újratelepítésre. Ha megvagy vele, a végén az adminisztráció menü alatt megtalálod a samba grafikus beállítóját. Ez annyira egyértelmű innen hogy nem akarok magyarázni, de ha nem megy, szólj, és leírom mit hova kell állítani
God Vazzeg
ViZion #47136 üzenetére
Felraktam penre, lxde felületet kapott, és mocskos gyors!
Win kinézetek nincsenek már benne, gyakorlatilag az alap lxde van benne kis csicsával.. Fájlkezelő a pcmanfm lett, nincs nautilus! Gondoom ha fel akarod rakni, a fele gnome függőséget magával rántja, szóval felejtős
Kernel 3.0.0.16 - generic
God Vazzeg
ViZion #47125 üzenetére
Rendszerment.. 3 perc alatt van mentésed, bár nem gyalulja át a rendszered egy kernel fordítás, nem kell tőle félned. Ha pánik van, akkor indításkor nyomod a shift-et, és menüből kiválasztod a régi kerneled és bebootolsz azzal
Bahh bazze tiszta úgy írok mintha értenék hozzá, pedig pár hete nyúzom csak az ubit
De gyorsan tanulok
(Meg vannak itt koponyák, akiktől lehet kérdezni
God Vazzeg
ViZion #47123 üzenetére
make menuconfig vagy make oldconfig (előbbi menüben adja ki a beállításokat, a /boot -ból kiszedheted a jelenlegi config fájlod, és bele is lehet tölteni, akkor tuti nem lesz kimaradt modul, utóbbi pedig elvileg menü nélkül felhasználja a jelenlegi config fájlt. make xconfig is van, itt graf felületen tudsz válogatni a beállítások közt.) Ezt olvasd el: [link]
Köszi srácok a dícséretet, öröm használni a picikémet
God Vazzeg
ViZion #47115 üzenetére
Kernelt simán alá tudsz rakni szerintem, natty backportot keress, 11.04-en alapul a zorin, ha jól emlékszem. Innen tudsz letölteni leforgatottat, de én a helyedben fordítanék egyet magamnak, én is lepörgettem egy 3.2-est ha jól emlékszem, működött is, csak nekem az ati kártya miatt nem ment a 3D gyorsítás vele, így visszaraktam a 2.6.32.38-at, ezzel a legsatbilabb nekem a 10.04. Mondjuk az újabb kernellel meg nagyon gyors volt, érezhetően gyorsabban működött minden, érdemes vele játszadozni
Ha úgy döntesz lefordítasz magadnak egyet, akkor ezt olvasd el
Kernel.org-ról lekapod a 3.3 rc6-ot és mehet is fel fordítás után
(Én inkább a 3.2.9-et raknám a helyedben, az a stabil változat
-> [link] )
God Vazzeg
mrskatejoe #47112 üzenetére
Értem
Mint 12 gnome-ot használ valaki? Tetszik ez a cinnamon, meg a mate..
Áhh franc se tudja máá
God Vazzeg
mrskatejoe #47110 üzenetére
Google chrome, vagy chromium? Mert nem mindegy
Nekem a google chrome nem megy, pedig ubi 10.04-re és zorin-ra is elsőre feltelepült
God Vazzeg
mrskatejoe #47095 üzenetére
Nekem az lxde mint azt csinálja, hogy letöltöm a chrome .deb fájlt, és mikor meg akarom nyitni, a csomagkezelő azt mondja, hogy nem nyitható meg, mert sérült
Többször letöltöttem, de mindig ez van
Mi lehet ez?
God Vazzeg
Halee
Valakinek sikerült-e már rtl most oldalra beszögelni a silverlight 4.0 változatát, vagy valamilyen megoldással elindítani a videókat? Moonlight fent van, de nem elég neki
Itten-e: [link]
God Vazzeg
mrskatejoe #47050 üzenetére
Melyik lett végül?
God Vazzeg
ViZion #47029 üzenetére
Nekem még fontos hogy STABIL legyen, és GYORS. Ezt eddig nekem a 10.04 lts adta meg egyedül. Lubuntu-t akarom még megnézni, majd 12.04 verziót a gyorsasága miatt. Eddig sebességben a Mint 12 lxde a legdurvább, és megy alatta a compiz zökkenőmentesen, 194mb ramot fogyasztva. majd megpróbálom belakni, kíváncsi leszek. Érdekesség: lxde panelen ha kirakok egy apletet rá, nem lehet áthelyezni? Nem találok rá megoldást, mindegyik balra igazodik, oszt csókolom.
God Vazzeg
God Vazzeg #46993 üzenetére
Beadja penről a menüt a multisystem, rányomok hogy mit töltsön, utána nálatok is vár vagy 2 percet mielőtt elindul a töltés?
Egy 7300gs-el is szétpotyog, de más mintában
Nem létezik olyan vga amivel el lehetne indítani?
Valamit tuti elrontok
God Vazzeg
MacCaine #46989 üzenetére
Rájöttem már.. Megpróbáltam a rendszeremből gyúrt iso-t belerakni, meg is csinálta de bootnál nyavalyog hogy nincs ati kártya.. Ami igaz is, de ha újrakonfiguráltatom vele az x szervert, akkor kiakad a pitsába, mindenhogy megpróbáltam, de mindenképp fekete-fehér mintába megy át a kép
Most kipróbáltam Mint lxde image-val, ugyanez..
Hmm, most nézem, cd-ről bootolva is ez van, valami van a vga-val tuti
Na, baszogtatom még
God Vazzeg
God Vazzeg #46987 üzenetére
Megvan
God Vazzeg
Multisystem feltelepült, elindítom, bele rakom az iso-t, és aztán hova kell kattintani hogy fel kerüljön a penre? Vagy mikor másolt, akkor rakta fel? Szóval bezárhatom és kész?
God Vazzeg
mrskatejoe #46941 üzenetére
Erről a black pantherről írhatna tényleg valaki, aki már foglalkozott vele
Milyen disztróra épül?
God Vazzeg
Help
Asztalon jobbgombnál valamelyik menüben kikapcsoltam a helyi menüt, és valami olyat pippantottam be, hogy más menü jöjjön be. Innentől nincs semmilyen jobbgombos menüm, mindenhol jó amúgy, ikonokon, panelon, csak a desktopon nem működik, így még egy háttérképet se tudok módosítani
Min 12 xfce
Jájj
God Vazzeg
Letöltöd a .net exe fájlt, jobb gomb rajta és futtatás ezzel: wine loader. Innen ugyanaz mint win alatt. Minden exe fájllal így járj el, így wine alá települ, menüből a wine alól eléred, vagy ki is rakhatod indítóját az asztalra.
A mint12 xfce felülettel 194mb ramot eszik
God Vazzeg
#16820480 #46897 üzenetére
Vicces, de nem megy egyikkel se a 6600le. Most próbára visszaraktam a 8600gt-t, ami nem ment kubuntu alatt. Csontra megy a zárt meghajtóval, minden jónak tűnik. Majd nézek flash videót, az ki szokta hozni ha valami nem kerek
Úgy egyébként iszonyat gyors a mint, eddig nagyon tetszik, skype is egyből felment tárolóból, 3.0 kernel van alatta. Lehet megvan az IGAZI?
Lehet ki kellene még próbálni a Xubuntu-t is, elvileg ilyen felület, és ilyen gyorsaság, de hátha egységesebben működik, ennek a Mint-nek a fele magyar, fele angol, lokalizáció után is
God Vazzeg
God Vazzeg
#16820480 #46889 üzenetére
Ok
Más: 1 újraindítást bírt a mint 12, szólt hogy van zárt meghajtó az nvidia karihoz, azóta induláskor fekete kép, és nem megy sehova, num lock se reagál. Rohadt lámának érzem magam, de nem hiszem hogy ennek így kellene működnie, kezd kilenni a faxom
Hogy lehet konzolból deaktiválni a zárt nvidia meghajtót?
God Vazzeg
Na most ott tartok, hogy kivettem a 8600gt-t, és beraktam egy 6600le-t
Ezzel megy végre, de nagyon melegszik a kártya valamiért. Felraktam a compizt beállítóval együtt, fagyogatott.. low-fat-settings után úgy látom beállt, most szépen megy compizzal. Kellene a skype telepítője, de a rekonq omlik mikor letölteném, google chrome meg ugyanaz mint a live rendszernél volt a skype telepítővel, feltelepül, aztán nincs sehol
Bexarok komolyan
God Vazzeg
Ilyen elmosott üvegszerű ablakokat csinált már valaki: [link] Nagyon tetszik
God Vazzeg
God Vazzeg #46863 üzenetére
Audacious nincs alapból a szoftver központban.. Mi a fax?
Ez normális? Fordítani nem tudok live rendszer alatt, nincs C compiler
Fákk
God Vazzeg
vicces #46862 üzenetére
10.04 alatt nekem is tökéletes, de ez most meglep, miért nem lehet vajon telepíteni?
Jaja, én is letöltési oldalról szedtem a deb csomagot, fel is települ, csak nem jelenik meg, és nincs sehol
Lehet a live rendszer tehet róla, de így hogy merjem feltelepíteni?
Lehet felrakom a teszt gépemre
God Vazzeg
God Vazzeg #46856 üzenetére
Live rendszerre nem lehet telepíteni progikat?
Raktam volna próba képpen egy skype-ot (nincs benne a szoftver centerben, ez furcsa..) és végig megy a telepítő, de nem jelenik meg sehol a skype, így nem tudom indítani
God Vazzeg
Kubuntu 12.04 daily alól vagyok, live-ként üzemel még csak, de azt kell mondjam, nem is rossz. Volt pár bug a régebbi verzióban, pl hangkártyámat nem lehetett normálisan beállítani, nem lehetett tesztelni a mikrofont, stb.. Nos, ebben már nyoma sincs ezeknek, minden a helyén, szépen siklik, gördülékeny a rendszer. Tetszik
- A OnePlus ellen biztonsági aggályok miatt indítanának vizsgálatot az USA-ban
- OLED TV topic
- Spórolós topik
- Trollok komolyan
- LEGO klub
- Nagyon erős ajánlattá kezd válni a SteamOS
- Medence topik
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- DELL PowerEdge R730xd 26SFF rack szerver - 2xE5-2680v3 (24c/48t, 2.5/3.3GHz), 64GB RAM, 10G, H730p
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ismét elérhető 3db - Sennheiser MOMENTUM 4 fejhallgatók
- AKCIÓ! Gigabyte H610M i5 13600K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Zalman S2 TG Seasonic 650W
- Realme 8i 64GB / Normál állapotban / 12 hónap jótállással
