- Kikristályosodik a Razr 60
sellerbuyer
vargalex #22701 üzenetére
1.8-asok ezek is. Gondolkodtam már OpenWrt-n, de egyrészt nagyon jellegzetesen túlterhelés okozza a gondot, ezen meg nem hiszem, hogy segítene túl sokat, másrészt otthonira már feltettem anno és nem volt benne valami fontos, ami nekem kellett, úgy emlékszem. Az intézményben mondjuk MAC szűrésen kívül sok minden nem kell a wifihez, meg persze WPA2, aztán ennyi. Meg hát az óta fejlődhetett is az OpenWrt...nem tudom. Van hűtőbordám, otthon van pasztám is, szerintem előbb megpróbálom ezt, nekem ez így egyszerűbb, már csak a sok MAC cím újra történő beírogatásának elkerülése miatt is.
Már csak azt kéne felismernem majd, hogy melyik a proci.
Valószínűleg a legnagyobb IC lesz.
sellerbuyer
vargalex #22693 üzenetére
Hali, igen, ezen már én is gondolkodtam, hogy az új firm mit tud segíteni egy alapvetően komoly hardveres problémán. Azt nem tudom, mitől melegszik az új sorozatban jobban a proci, a TP-Link helpdesk-nél ezt mondták. Ráadásul egyébként én is ezt tapasztalom, mert otthon még az első szériát használom, amivel semmi gondom nincs, pedig hát van ott is pl. csatlakozási kísérlet bőven, ha wifin vagyok. Az intézményben természetesen durvábban van terhelve a cucc, de alapvetően nem szabadna meghalnia ettől sem egy ilyen teljesítményű cuccnak szvsz.
Az lehet, hogy a firm valamit optimalizálgat a terhelésen, de sok jót valóban nem tud tenni, max. egyszerűen nem enged egy idő után senkit sem csatlakozni, vagy nem tudom, leszabályozza a többieket új csatlakozókor, fogsincs. Nagyon várom már, mert jelenleg siralmas a helyzet, nem kis méretű intézmény és állandóan rohangálni kell ki-be dugdosni a routereket, nagyon gáz.
Arra gondoltam, hogy ha esetleg tennék egy normális hűtőbordát a procira, az talán segítene, amennyiben valóban a túlmelegedés okozza a problémát...
Ja: sem samba, sem ftp, semmi, gyakorlatice csak access pointként van használva a router, semmi egyéb extra. Viszont rengeteg a betörési kísérlet "kívülről".
sirály12
vargalex #22658 üzenetére
Ez a configom:
config 'service' 'myddns'
option 'service_name' 'dyndns.org'
option 'check_interval' '10'
option 'check_unit' 'minutes'
option 'domain' 'valami.dyndns.org'
option 'username' 'usernevem'
option 'password' 'jelszavam'
option 'enabled' '1'
option 'force_unit' 'hours'
option 'force_interval' '72'
option 'ip_source' 'web'
option 'ip_url' 'http://automation.whatismyip.com/n09230945.asp' -
rruzsi
vargalex #22628 üzenetére
Köszi a válaszokat és a felajánlást, lehet, hogy élek vele de még próbálkozom, vaan még 1 teljes napo, aztán jön haza a család. Amúgy Békés - megye, tehát posta lesz ha lesz. Igazad van Win 7 ről próbálkoztam (most) de eddig XP vel is és ugyanúgy nem ment. A kábelről meg annyi, hogy még a 3.3 volt sincs egyik csatiján sem. Viszont most kezdem megérteni a dolgot, eddig nagyon úgy voltam csak ez a két kábel a jó de ha jól értem akkor mindegyik soros amely 3.3 voltot ad le? vagy mégsem??
SteveBeard
vargalex #22618 üzenetére
Ezért szeretek inkább privátban kérdezni, mert nem az egész csapat röhög rajtam, csak egy ember.
Na mindegy, köszi!Ez a hibaüzenet mit takar?
És hogy tudom megoldani?Collected errors:
* pkg_get_installed_files: Failed to open //usr/lib/opkg/info/ntfs-3g.list: No such file or directory.
* pkg_get_installed_files: Failed to open //usr/lib/opkg/info/kmod-ipt-core.list: No such file or directory. -
SteveBeard
vargalex #22613 üzenetére
"Akkor a feed install nem volt sikeres"
Nekem is ugyanez a problémám, leszedtem a régi minidlna-t, felraktam az újat, működik rendesen, de csak a Putty-ból tudom szerkeszteni, a menüben nem látszik.
...most egy buta kérdés...
A feed install alatt mit értesz? A csomag frissítését vagy telepítését? Vagy egészen mást? -
rruzsi
rruzsi
vargalex #22594 üzenetére
Hi!
Ott tartok, hogy van már multimeterem is, viszont nem jó jeleket látok(én) remélem csak béna vagyok, de leírom, hogy mi a helyzet:
Felismeri a gép mint wireless device és mint modem, de a portok között nem látom, a Putty -al kitudom választani, de hiába kapcsolódok semmi. Kitudnám valahogy magát a kábel -t illetve driver próbálni, hogy kiszűrjem a hibát, mert jelenleg ugyebár egyik sem biztos hogy müxik, így elég nehéz kiindulnom.
A másik kérdésem pedig az lenne, hogy ha nincs rádugva a routerre a kábel, csak mérem akkor is le kéne adja a 3.3 volt -ot?
SteveBeard
vargalex #22567 üzenetére
vargalex
Megoldódott!
Első indításnál véletlenül az eredeti beállítás maradt media_dir=/etc
Hiába írtam át, restartoltam, majd indítottam újra, nem akarta elfelejteni ezt a beállítást.
Töröltem, majd visszaraktam rögtön beállítottam és most jó. Lehet, hogy a csillagok állnak rosszul, vagy napkitörés volt és túl erős a mágneses mező és ezért nem akart sikerülni.Más, a cpu használatát hogy tudnám valós időben nézni?
rruzsi
vargalex #22561 üzenetére
Köszönöm szépen mindenkinek, a segítséget, az első kérdésem, hogy ha visszavinném gariba, akkor kicserélnék, mert ugye firmware módosítás garancivesztés, vagy ők sem bírják megállapítani, hogy mi történt!? A másik dolog bocsánat, a félrevezetésért, Alex kérdezted, hogy felvillan e a sys led, és én azt mondtam, hogy nem, de elnéztem, mert most ahogy olvastam beppesz társunk hozzászólását, egy pillanatra tényleg felvillan nálam is a sys, amikor a többi, de elkerülte a figyelmemet!!!
Beszerzés alatt a kábel, és a soros port csatlakozó régi alaplapból nagyon jó ötlet.
majd jelentkezem ha elkezdtem, lenne még ehy dolog:Van egy másik tp-link router amely, minden újraidítás után reset -teli az IP címét, mi lehet a gond, backfire 10.03 rc6 (ifconfig -al állítom be, nincs luci)
appel
vargalex #22517 üzenetére
openvpn tényleg korrekt, viszonylag könnyű konfigurálás (legalábbis jól dokumentált), csak sajnos valamiért az androidos telefonom nem akarja az igazságot...a tunnelt megcsinálja, a local hálózat össze is jön, de valamiért nem akarja átpumpálni rajta az összes forgalmat (mint pl. böngészés)...pedig nekem az kellene...
ami közül alapból lehet válogatni: PPTP, L2TP, L2TP/IPSec PSK, L2TP/IPSec CRT
a pptp szervert is percek alatt belövöm openwrt-n, androidon is tökéletes minden, összes forgalom a tunnelen keresztül megy, de mégis "csak" egy pptp
l2tp-t tanúsítvánnyal szívesebben használnám, de még nem sikerült belőnöm (lusta is voltam), kellene egy jó leírás, vagy kész konfig... -
Begi
vargalex #22511 üzenetére
1043ND: Vargalex 1.0.1. (lusta voltam frissiteni)
root@OpenWrt:~# uptime
12:51:39 up 15 days, 15:48, load average: 0.21, 0.15, 0.17
root@OpenWrt:~#
Napi szinten használom WAN oldalról. Azért csak 15 nap, mert akkor került át a végleges (remélhetőleg) helyére. Előtte is sokat ment minden hiba nélkül.
Folyamatosan fut rajta a transmission, minidlna, ftp, samba. Bár ezekkel szoktam szórakozni, de restart még sosem kellett. -
vargalex #22408 üzenetére
Hi!
Leteszteltem hdsentinellel, hd tune pro-val, és mindegyik szerint jó a hdd.
Ez írja a smartctl:=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 100 100 051 Pre-fail Always - 1
2 Throughput_Performance 0x0026 252 252 000 Old_age Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0023 069 068 025 Pre-fail Always - 9613
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 126
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 252 252 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 252 252 051 Old_age Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0024 252 252 015 Old_age Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 9844
10 Spin_Retry_Count 0x0032 252 252 051 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 252 252 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 76
181 Unknown_Attribute 0x0022 095 095 000 Old_age Always - 115689637
191 G-Sense_Error_Rate 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 5
192 Power-Off_Retract_Count 0x0022 252 252 000 Old_age Always - 0
194 Temperature_Celsius 0x0002 064 059 000 Old_age Always - 35 (Lifetime Min/Max 14/41)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 252 252 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 252 252 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 252 252 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0036 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x002a 100 100 000 Old_age Always - 7
223 Load_Retry_Count 0x0032 252 252 000 Old_age Always - 0
225 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 129A gparted szerint ext4.
rruzsi
vargalex #22429 üzenetére
Hi!
A te firmwared van már mindenhol a flash is megvolt és a pendrive formatálás és utána rendszercopy is megvolt. Nem lehet hogy a pendrive a gázos, nem tudom v.hogy megnézni?
Van rá mód hogy valami log -ot találjak, mert a hálózatig elmegy így is utána akad fenn valamiben?
rruzsi
vargalex #22425 üzenetére
Sajnos ezen már túl vagyok, de ua. Ha benne van az elejétől a pen akkor nem áll fel a rendszer! Az érdekesség, hogy friss flash után első indításnál felmountolja /tmp/overlay-disabled be és onnantól kezdve pedig akárhányszor indítom ha benne van a cerka akkor nem indul.
ha esetleg segít, ha nem usb ről bootol akkor a mount:
root@OpenWrt:~# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on /rom type squashfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,noatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noatime,size=14736k)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,noatime,size=512k,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noatime,mode=600)
/dev/mtdblock3 on /overlay type jffs2 (rw,noatime)
overlayfs:/overlay on / type overlayfs (rw,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
none on /proc/bus/usb type usbfs (rw,relatime)
/dev/sda1 on /mnt type ext4 (rw,sync,relatime,user_xattr,barrier=1,data=writeback)UI: amikor nem tölt be végig az extroot.md5sum -ot létrehozza a cerkán.
rruzsi
vargalex #22422 üzenetére
Most már volt minden, mint a bucsúban failsafe, reset, stb. de csak miután nem működött.
Előtte az origi backfire volt fennt, és most újból fltettem a tiedet, a config megtartása mellett, és úgy nem indul. Az első indításnál a /tmp/overlay-disabled be rakta a pen -t.A config :
config global automount
option from_fstab 1
option anon_mount 1config global autoswap
option from_fstab 1
option anon_swap 0config mount
option target /mnt
option device /dev/sda1
option fstype ext4
option options rw,sync
option enabled 1
option enabled_fsck 1
option is_rootfs 1config swap
option device /dev/sda2
option enabled 0 -
rruzsi
vargalex #22414 üzenetére
Alex nagyon szépen köszönöm, a csomagot, de sajnos egyenlőre nem tudom kipróbálni mert valamiért nem megy a külső meghajtós boot(ami eddig ment) tudnátok benne segíteni, hogy találjam meg a hibát. Normál boot esetén simán feltudom mountolni a pen .t de indulni nem akar róla. Mi lehet a gond?
vargalex #22339 üzenetére
Simán lehet samba-n is mozgatni, áthelyezni file-okat... Amennyiben ezt egy hálózati meghajtón belül teszi, nem okoz semmiféle plusz átvitelt, ugyanaz, mint ha a C meghajtón pakolgatnál. Na jó, egy picit lassabb a reakcióideje, de nincsen szó "router->PC->router" átvitelről. Ez csak abban az esetben van, ha több hálózati meghajtó van csatolva, itt nem számít, hogy ugyanazon partíció mappáiról van szó!
bpmcwap
vargalex #22335 üzenetére
upszika.... nem. sambán próbáltam... akkor ezért nem ment. Közben eszembe jutott hogy bele tudtam áthelyezni nem belőle. Megoldható valahogy hogy sambával pakolhassak? Vagy csak sshn manuálisan??????????? több ezer fájlról van szó..... mert én balga beledobtam a képeinket, dokjaimat mindent és a don könyvtárat osztottam meg belső hálón, asszonynak ne kelljen mappákban ugrubugrálni.... viszont oplaynek sok az ömlesztett cumo.... tudom butaság volt...
ja várjunk csak emléxem valami két ablakos fájlkezelőre sshn mint a tc.... azt hogy is érem el??? Köszönöm!
vargalex #22273 üzenetére
cat /mnt/transmission/settings.json
"alt-speed-down": 50,
"alt-speed-enabled": false,
"alt-speed-time-begin": 540,
"alt-speed-time-day": 127,
"alt-speed-time-enabled": false,
"alt-speed-time-end": 1020,
"alt-speed-up": 50,
"bind-address-ipv4": "0.0.0.0",
"bind-address-ipv6": "::",
"blocklist-enabled": false,
"blocklist-url": "http://www.example.com/blocklist",
"cache-size-mb": 2,
"dht-enabled": true,
"download-dir": "/mnt/balage/Torrent",
"download-queue-enabled": false,
"download-queue-size": 5,
"encryption": 1,
"idle-seeding-limit": 30,
"idle-seeding-limit-enabled": false,
"incomplete-dir": "/mnt/transmission/incomplete",
"incomplete-dir-enabled": true,
"invalid-key": false,
"lazy-bitfield-enabled": true,
"lpd-enabled": false,
"message-level": 1,
"open-file-limit": 32,
"peer-congestion-algorithm": "",
"peer-limit-global": 200,
"peer-limit-per-torrent": 40,
"peer-port": 21234,
"peer-port-random-high": 65535,
"peer-port-random-low": 49152,
"peer-port-random-on-start": false,
"peer-socket-tos": "default",
"pex-enabled": false,
"port-forwarding-enabled": true,
"preallocation": 2,
"prefetch-enabled": 1,
"queue-stalled-enabled": false,
"queue-stalled-minutes": 30,
"ratio-limit": 1,
"ratio-limit-enabled": true,
"rename-partial-files": false,
"rpc-authentication-required": true,
"rpc-bind-address": "0.0.0.0",
"rpc-enabled": true,
"rpc-password": "jelszó",
"rpc-port": 9091,
"rpc-url": "/transmission/",
"rpc-username": "transadmin",
"rpc-whitelist": "127.0.0.1",
"rpc-whitelist-enabled": false,
"scrape-paused-torrents-enabled": false,
"script-torrent-done-enabled": true,
"script-torrent-done-filename": "/etc/vargalex/unpackTorrent",
"seed-queue-enabled": false,
"seed-queue-size": 10,
"speed-limit-down": 1200,
"speed-limit-down-enabled": true,
"speed-limit-up": 100,
"speed-limit-up-enabled": true,
"start-added-torrents": true,
"trash-original-torrent-files": false,
"umask": 16,
"upload-slots-per-torrent": 5,
"utp-enabled": true,
"watch-dir": "/mnt/balage/Torrent/watch",
"watch-dir-enabled": true -
Syl
vargalex #22287 üzenetére
A minidlna fut (system/startup/enabled). A config-ba beírtam Begi javaslatát (db_dir=/mnt/minidlna/db, log_dir=/mnt/minidlna/log), a system/startup panelen nyomtam a minidlna-ra egy restartot, de őfelsége továbbra sem vesz tudomást a módosításokról. Továbbra is a /var/log/minidlna.log-ba irkál. Most utoljára pl:
[2012/02/06 11:57:05] minidlna.c:154: warn: received signal 15, good-bye
[2012/02/06 11:57:06] minidlna.c:900: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.22 [SQLite 3.7.7.1].
[2012/02/06 11:57:06] minidlna.c:992: warn: HTTP listening on port 8200 -
vargalex #21958 üzenetére
Hi!
Megnéztem a filerendszert, és rendben van, bár a router alatt nem lehetett, mert attól is behalt. Kipróbáltam az rw,noatime opciót:
/dev/sda3 on /mnt type ext4 (rw,noatime,user_xattr,barrier=1,data=ordered)
Vettem egy chiftec black box külső házat, ez sem segített, ha torrentet indítok akkor vagy újraindul a router, vagy 0 és 11 Mbit között ugrál a sebesség, miközben semmi mást nem lehet a routerrel csinálni. Van 2GB swap. A másolás/írás samba alatt stabil ~10.000 kbyte/mp totalcommander-rel.Mit lehetne még kipróbálni?
Költeni már nem szeretnék
sirály12
vargalex #22213 üzenetére
Rájöttem mégiscsak megcsinálnám amit linkeltél, mert így nehézkes az oldalam kezelése, mert mindig át kell írogatni az elérését. Ha 192.168.1.2-re állítom, akkor kívülről nem elérhető az oldal nagy része, viszont ha a sajátcím.dyndns.org-ra állítom az elérést, akkor kívülről jó, de nem tudom szerkeszteni/tesztelni belső hálóról, amit viszont szeretnék.
Kicsit lehet láma kérdés, de mit is kell ezzel tennem, hogy működjön a dolog? [link]
Syl
vargalex #22208 üzenetére
Csak úgy putty oda a fájl végére?
A HDD-t a 192.168.1.1:8081 címen formáztam.
Viszont ha a transmission befejez egy letöltést, akkor azt én (ssh-val) átmásolom egy /mnt/filmek mappába (és azon belül természetesen több almappa, amiket akár ssh alatt hozok létre). Később ezen fájlok win alóli kezelése (átnevezés, felirat mellémásolás) eddig akadályba ütközött.
Persze, lehet rosszul csináltam valamitA dlna fájlok melyik címen érhetők el? 192.168.1.1:8200?
Syl
vargalex #22198 üzenetére
akkor azt érdemes az users group-hoz rendelni, valamint a csoportnak írási jogot adni.
Ezt pontosan hogy kell? Mert a mc-vel módosított mappajog nagyon favágó módszernek tűnik. Ha ezen belül ssh-n alkotok valamit, akkor ahhoz már win alól nem tudok hozzányúlni.
Másik kérdés.
Van a Services/hd-idle dolog. Nekem egy olyan USB vinyó van a routerre kötve, ami izomból tudja ezt a funkciót. Kb 10 perc inaktivitás után leáll. Így ezt a funkciót és bekapcsoljam a routerben vagy felesleges? Most az alapértelmezett kikapcsolt állapotában van. -
sirály12
vargalex #22196 üzenetére
A router az alap 192.168.1.1-es ip-n van a gépem pedig a 192.168.1.2-es ipt kapta meg, statikusan kiosztva.
etc/config/firewall
config 'defaults'
option 'syn_flood' '1'
option 'input' 'ACCEPT'
option 'output' 'ACCEPT'
option 'forward' 'ACCEPT'
config 'zone'
option 'name' 'lan'
config 'zone'
option 'name' 'wan'
option 'masq' '1'
option 'mtu_fix' '1'
config 'forwarding'
option 'src' 'lan'
option 'dest' 'wan'
config 'rule'
option 'src' 'wan'
option 'proto' 'udp'
option 'dest_port' '68'
option 'target' 'ACCEPT'
config 'rule'
option 'src' 'wan'
option 'proto' 'icmp'
option 'icmp_type' 'echo-request'
config 'include'
option 'path' '/etc/firewall.user'
config 'zone'
option 'name' 'wifi'
option 'network' 'wifi'
option 'input' 'REJECT'
option 'output' 'REJECT'
option 'forward' 'REJECT'
config 'redirect' 'http'
option 'src' 'wan'
option 'proto' 'tcp'
option 'src_dport' '80'
option 'dest_ip' '192.168.1.2'
option 'dest_port' '80'
config 'rule'
option 'src' 'wan'
config 'redirect' 'ssh'
option 'src' 'wan'
option 'src_dport' '22'
option 'dest_port' '22'
config 'rule'
option 'src' 'wan'
config 'forwarding'
option 'src' 'wan'
option 'dest' 'lan'/etc/firewall.user
iptables -F input_rule
iptables -F output_rule
iptables -F forwarding_rule
iptables -t nat -F prerouting_rule
iptables -t nat -F postrouting_rule
iptables -F input_wan
iptables -F forwarding_wan
iptables -t nat -F prerouting_wan
iptables -t nat -A prerouting_wan -p tcp --dport 8080 -j DNAT --to 192.168.1.2:80
iptables -A forwarding_wan -p tcp --dport 80 -d 192.168.1.2 -j ACCEPTA luci a 81-es portot kapta meg, amit ha beírok a dyndns-ers címem után, akkor be is jön a luci lapja, tehát a routerig minden rendben, de egyszerűen nem megy tovább a jel.
zsozsoooooo
vargalex #22138 üzenetére
Elírtunk egymás mellett
Aliasos megoldást én is olvastam. de nekem nem az nem megoldás a problémámra.sshfs-hez kellene igazából, az első lépcsőfok lett volna az explicit identity megadás nélküli ssh kapcsolat.
Gondolom az sshfs nem az "alias-os" ssh parancsot futtat, hanem valami native ssh parancsot.
zsozsoooooo
vargalex #22135 üzenetére
A tplink routerről tovább sshzni key file használatával.
dropbearkey-jel legeneráltam, publikus részt a servernek authorized_keys fileba beleraktam.
Tplinkről -i <private_key_file> kapcsoló használatával műxik is.De hogy ne kelljen használni a kapcsolót, hova tegyem a private key filet?
Próbáltam hogy a /etc/dropbear/identity helyre tettem. De nem jó, így kér jelszót.
zsozsoooooo
vargalex #22126 üzenetére
Hi,
Ehh közben rájöttem, hogy openssh-keygen által létrehozott private keyt nem tudja használni a dropbear ("String too long" hibát kapok).
Aztán találtam [link] , hogy convertálni kellene, de hát dropbearconvert nincs alapból, viszont a TAB billentyű lenyomáskor megláttam a dropbearkey parancsot, úgyhogy most azzal fogok próbálkozni
És kb pont erre az időpontra láttam meg a hozzászólásod hogy létezik ez a parancs
Akkor meg is kérdezném ha az /etc/dropbear könyvtárba "identity" néven teszem a private keyt, akkor ugye nem kell megadni a -i kapcsolót ?
Vagy dropbear alatt mindenképpen meg kell adni hogy private key filet használjon ?
- Brutál ERŐMŰ! Lenovo P710 / 2x Xeon E5 (44 mag!) / 384GB DDR4 / 2x 512 SSD / 8TB HDD, ASUS 1660 6GB
- Asus ROG X13 Flow 2in1 Touch WUXGA 120Hz Ryzen9 5900HS 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 3050Ti Win11 Garancia
- Samsung Galaxy A33 5G / 128GB / 6GB RAM / Üzleti széria / Független / 49.990 Ft / Sopron
- Lenovo Legion Go 512GB.SSD. MAKULÁTLAN/KARCMENTES,GARANCIÁS. CSERE IS,OLVASS.
- HP, Dell és Lenovo BIOS jelszó eltávolítás, 1 hét próba garival
- LG 27UP850NP-W - 27" IPS LED - 3840x2160 4K - DisplayHDR 400 - USB Type-C - AMD FreeSync
- Update 08.01. - Bomba árak 2025-ben is! Üzleti - Consumer laptopok DELL FUJITSU HP LENOVO
- Dell 5050 i5 7500 8Gb RAM 128Gb SSD
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3036
- LG 27GR83Q-B - 27" IPS / QHD 2K / 240Hz & 1ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DisplayHDR 400
